Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
❓ Fragestellung: Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig die lebensbedrohliche Gefahr von Kohlenmonoxid durch Undichtigkeiten sowie die zwingende Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach VdTÜV-Merkblatt 350 geprüften Sachverständigen oder zertifizierten Kaminbauer, um alle Komponenten nach DIN 18160-1, DIN EN 1856-2 und DIN 18160-2 zu prüfen, zu dimensionieren und fachgerecht zu installieren – keine Eigenarbeiten am Rauchrohr.
Der korrekte Anschluss eines Rauchrohrs an einen offenen Kamin erfordert Fachkenntnisse. Eigenbauten bergen erhebliche Risiken, inklusive Lebensgefahr durch Rauchgas. Die Dichtigkeit des Kaminanschlusses ist essenziell, und die Installation muss den Vorgaben des Schornsteinfegers entsprechen. Eine Klappe im Rauchrohr darf die Rauchgase nicht vollständig absperren.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
wir hatten in 1998 einen komplett offenen Kamin von einem Ofenbauer verbaut, der leider nicht abgenommen werden konnte, da er VOR Abnahme verkleidet wurde und der Schornsteinfeger no gesagt hat. Wir hatten allerdings das Agreement, den hin und wieder und über die Weihnachtstage anmachen zu können. Da der bei uns nur optischen Charakter hat, war das OK.
Den haben wir im Zuge 2017 abgebrochen. Mittlerweile gibt es den damaligen Ofenbauer nicht mehr, es gibt einen neuen Schornsteinfeger ABER noch den alten Kaminbausatz im Netz. Abgesprochen mit dem Schornsteinfeger haben wir das GO zur Erneuerung bekommen. Hier ergibt sich jetzt ein Problem. Ich habe den alten abbrechen lassen und weiß nicht mehr, wie das Rauchrohr an den Abzug kommt. Dafür brauche ich Eure Hilfe. Der Abzug ist aus Beton und hat einen  -  klar  -  inneren Durchmesser, dann kommt ein um ca. 1,5 cm vertiefter Ring. Darin liegt die Drosselklappe schwingend. Für die Aufnahme der Drosselklappe ist 2x eine kleine Nut in dem äußeren Ring. Zusätzlich gibt es noch einen Vorsprung im Durchmesser, damit die Drosselklappe in der Waagerechten bleibt, wenn ich sie zumache.
Meine Frage:
Ich hatte mir gedacht, im Rauchrohr ebenfalls zwei Nuten auszusparen, damit ich das Rauchrohr überhaupt in den Abzug bekomme. Zusätzlich noch die Aussparung für diesen Vorsprung im Durchmesser, damit die Klappe in der Waagerechten bleibt. Das Rohr kommt dann von unten bündig mit einem Feuerfesten Verband in den Durchmesser. In die Nut wollte ich dann feuerfester Dichtwolle reindrücken. Die sorgt, dafür dass die Aufnahmen der Drosselklappe beweglich bleiben. Die reingedrückt Dichtwolle hätte ich dann mit feuerfestem Mörtel an Abzug und Rauchrohr verschmiert, damit alles an seinem Platz bleibt.
Habe ich damit alles richtig gemacht oder bin ich komplett auf dem Holzweg? Bild des Abzuges versuche ich noch anzuhängen.
Danke und Gruß Mario
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder -modifikation am Rauchrohr (z. B. Fräsen von Nuten) – ausschließlich geprüfte, zugelassene Anschlusssysteme verwenden.
    🔴 KRITISCH: Feuerfeste Dichtwolle und Mörtel sind für Rauchrohranschlüsse nicht zugelassen und stellen ein schwerwiegendes Kohlenmonoxid- und Brandrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige, dokumentierte Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne Abnahme erlischt der Versicherungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abgassystem-Anschluss muss nach DINAbk. 18160-1, DIN EN 1856-2 und DIN 18160-2 geprüft und nachgewiesen werden – inkl. Dichtheitsprüfung Klasse D.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Drosselklappe dient ausschließlich der Zugregulierung im kalten Zustand – sie ersetzt keinesfalls eine dichte, druckfeste Rauchrohrverbindung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Anschluss des Rauchrohrs an Ihren offenen Kamin haben. Da der Kamin bisher nicht abgenommen wurde, ist es wichtig, die Installation jetzt korrekt und sicher durchzuführen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Rauchrohranschluss kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen. Daher ist äußerste Sorgfalt geboten.
    • Prüfung des Rauchrohrdurchmessers: Der Durchmesser des Rauchrohrs muss zum Abzug des Kamins passen. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu unzureichendem Zug führen, ein zu großer Durchmesser kann die Abgasgeschwindigkeit verringern und somit die Bildung von Kondensat begünstigen.
    • Feuerfester Verband: Verwenden Sie für die Verbindung zwischen Rauchrohr und Kamin einen feuerfesten Mörtel oder eine hitzebeständige Dichtwolle. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen dicht sind, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Drosselklappe: Die Drosselklappe sollte leichtgängig sein und korrekt schließen, um den Zug des Kamins regulieren zu können.
    • Abnahme durch den Schornsteinfeger: Vor der Inbetriebnahme des Kamins muss der Rauchrohranschluss und der gesamte Kamin von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger hinzu, um den Rauchrohranschluss fachgerecht durchführen und abnehmen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reinstallation eines offenen Kamins, bei dem der Anschluss des Rauchrohrs an den Betonabzug selbstständig geplant wird. Der Nutzer möchte das Rauchrohr mit Nuten versehen, um die Drosselklappe aufzunehmen, und plant eine Abdichtung mit Dichtwolle und feuerfestem Mörtel. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht hochproblematisch und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante, selbst durchgeführte Anpassung des Rauchrohrs durch das Fräsen von Nuten und das Einbringen von Dichtwolle stellt eine massive Gefahr für die Dichtigkeit des gesamten Abgassystems dar. Undichtigkeiten können zu lebensgefährlichem Kohlenmonoxid-Austritt in den Wohnraum führen. Zudem ist die Verwendung von Dichtwolle in Verbindung mit Mörtel keine fachgerechte Abdichtung für den Rauchrohranschluss und kann durch thermische Bewegungen versagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine selbstgebaute Nut- und Feder-Konstruktion mit Dichtwolle und Mörtel eine dauerhaft dichte und sichere Verbindung gewährleistet, ist fachlich falsch. Der Anschluss eines Rauchrohrs an einen Betonabzug erfordert spezielle, geprüfte Systemkomponenten (z. B. Maueranschlussstücke mit Dichtmanschetten), die exakt auf den Durchmesser und die Bauart des Schornsteins abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die gesamte Kaminanlage, inklusive des neuen Rauchrohranschlusses, vor der ersten Inbetriebnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden muss. Ohne diese Abnahme erlischt in der Regel der Versicherungsschutz, und es drohen Bußgelder. Der Nutzer muss unbedingt einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer mit der Planung und Installation beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinesfalls die geplanten Eigenarbeiten am Rauchrohranschluss durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb (Ofenbauer oder Kaminbauer) mit der fachgerechten Herstellung des Anschlusses. Lassen Sie die gesamte Anlage vor der Nutzung vom Schornsteinfeger abnehmen. Nur so stellen Sie die Sicherheit Ihrer Familie und die Funktionstüchtigkeit des Kamins sicher.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historisch problematischen Kaminbau aus 1998, der nie ordnungsgemäß abgenommen wurde und 2017 abgebrochen wurde – ohne dokumentierte Bau- oder Abnahmeprotokolle. Die aktuelle Planung zur Wiederinbetriebnahme basiert auf unvollständigen Erinnerungen, fehlenden Herstellerangaben und einer rein visuellen Orientierung am alten Abzugssystem mit Drosselklappe, vertieftem Ring und Durchmesser-Vorsprung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Montage mit feuerfester Dichtwolle und Mörtel im Rauchrohranschluss birgt ein schwerwiegendes Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko: Dichtwolle kann bei thermischer Belastung schrumpfen, verkohlen oder sich verschieben, wodurch Undichtigkeiten entstehen. Mörtelverbindungen im heißen Rauchgasstrom sind nicht zugelassen und können bei Temperaturwechseln reißen oder abplatzen.
    🔴 Gefahr: Die Drosselklappe ist kein Ersatz für eine dichte, druckfeste Rauchrohrverbindung – sie dient ausschließlich der Luftregulierung im kalten Zustand und darf keinerlei Dichtfunktion übernehmen. Ein fehlerhafter Anschluss führt zu Rauchgasaustritt in den Aufstellraum, insbesondere bei Störungen wie Zugumkehr oder Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nuten im Rauchrohr zur Montage ausreichend seien, ist technisch falsch: Der Anschluss muss nach DIN 18160-1 und DIN EN 1856-2 mittels zugelassenem, temperaturbeständigem Dichtsystem (z. B. hochtemperaturfestes Dichtband oder spezielle Anschlussmanschetten) erfolgen – nicht durch selbstgefertigte Aussparungen oder improvisierte Dichtmassen.
    ➕ Ergänzung: Ein offener Kamin erfordert zwingend eine baurechtlich genehmigte, statisch gesicherte Abgasanlage mit nachgewiesener Dichtheit (DIN 18160-2, Prüfung nach Klasse D), inkl. geeignetem Schornsteinquerschnitt, ausreichender Zugkraft und brandschutztechnisch geprüfter Durchführung durch Decken und Wände.
    ❌ Widerspruch: Das 'GO' des Schornsteinfegers ersetzt keine fachgerechte Planung, statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Sachverständigen – die Abnahme durch den Schornsteinfeger erfolgt erst nach vollständiger, dokumentierter und normkonformer Montage, nicht vorab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen nach DIN 4108-10 / VdTÜV-Merkblatt 350 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten, um die gesamte Anlage – vom Kaminraum über Rauchrohranschluss bis Schornstein – auf Normkonformität, Dichtheit, Zugverhältnisse und Brandschutz zu begutachten und die Montage unter Aufsicht durchzuführen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dichtwolle und feuerfesten Mörtel als mögliche Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen beides ausdrücklich nicht zugelassen und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt konkrete Normen (DIN 18160-1, DIN EN 1856-2, DIN 18160-2, VdTÜV-Merkblatt 350) und die Erfordernis einer statisch gesicherten, brandschutztechnisch geprüften Abgasanlage ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht oder nur implizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine selbstständige Prüfung des Rauchrohrdurchmessers und die Anpassung mittels Drosselklappe sachgerecht sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Die Drosselklappe hat keinerlei Dichtfunktion, und der Durchmesser darf nicht "selbst ermittelt", sondern muss normkonform dimensioniert und nachgewiesen werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmodifikationen, keine unzugelassenen Dichtstoffe, ausschließlich zertifizierte Fachleute (Kaminbauer oder nach VdTÜV-Merkblatt 350 geprüfte Sachverständige) beauftragen.
    Rauchgasdichtigkeit Alle Modelle warnen vor Kohlenmonoxidgefahren bei Undichtigkeiten; DeepSeek und Qwen widerlegen eindeutig die Verwendbarkeit von Dichtwolle/Mörtel – GoogleAI steht im Widerspruch.
    Verwendung von Drosselklappe GoogleAI stellt sie als Zugregulierung dar; Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass sie keinerlei Dichtfunktion übernehmen darf – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Fachliche Durchführung Einstimmiger Konsens: Installation muss durch zertifizierten Ofen- oder Kaminbauer erfolgen; Eigenarbeit am Rauchrohranschluss ist unzulässig.
    Abnahme durch Schornsteinfeger Einstimmiger Konsens: Vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich; ohne Abnahme entfällt Versicherungsschutz.
    Normen & Dokumentation ⚠️ Qwen benennt konkrete Normen und Dokumentationsanforderungen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht. KI-Konsens: Normkonformität ist Voraussetzung, auch wenn nicht alle Modelle sie explizit benennen.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeiten am Rauchrohranschluss Erheblich – akute Gesundheitsgefahr bis zum Todesfall, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Fenstern
    🔴 Risiko Brandentstehung durch fehlerhafte Dichtung oder hitzeempfindliche Materialien in der Umgebung Erheblich – Ausbreitung durch Wände, Dämmung oder Dachstuhl; Versicherungszahlung unter Umständen ausgeschlossen
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Bußgelder wegen fehlender Abnahme oder normwidriger Installation Mittel – Bußgelder bis zu mehreren Tausend Euro; Haftung bei Sach- oder Personenschäden
    🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall ohne dokumentierte Schornsteinfegerabnahme Erheblich – vollständiger finanzieller Verlust bei Brand oder Rauchgasaustritt
    🔴 Risiko Langfristige Schäden durch Kondensatbildung und Verschmutzung infolge falscher Querschnittswahl oder ungünstiger Zugverhältnisse Mittel – Korrosion des Rauchrohrs, Schäden am Mauerwerk, erhöhte Reinigungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage nach aktuellem Stand der Technik ermöglicht effizientere und sicherere Heizung Positiv – niedrigere Emissionswerte, bessere Zugstabilität, reduzierte Reinigungshäufigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft langfristig sichere, dokumentierte Planungsgrundlage für weitere Umbauten Positiv – Rechtssicherheit, Planungssicherheit, Nutzbarkeit als Nachweis für Versicherung oder Behörden
    ✅ Chance Nachweis der Dichtheit Klasse D und normkonforme Ausführung erhöhen den Wiederverkaufswert der Immobilie Positiv – Immobilienwertermittlung berücksichtigt sicherheitstechnisch nachgewiesene Anlagen
    ✅ Chance Aktualisierung der Brandschutzdurchführungen bei Decken- und Wandaufdurchführungen Positiv – Erhöhte Sicherheit bei Feuerwehraufstieg, bessere Einhaltung geltender Brandschutzauflagen
    ✅ Chance Integration moderner Überwachungselemente (z. B. Zugmessung, Temperaturüberwachung) Positiv – Frühwarnung bei Störungen, optimierter Betrieb, einfache Dokumentation für Abnahme
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VdTÜV-Merkblatt 350 geprüften Sachverständigen für Feuerstätten oder einen zertifizierten Kaminbauer – keine Eigenarbeiten am Rauchrohr.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Bauunterlagen, alte Fotos vom Kamin, Herstellerdaten (sofern vorhanden) und ggf. vorliegende Schornsteinfegerprotokolle aus 1998 oder 2017.
    3. Keine selbstgefertigten Nuten oder Dichtmassen verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Fräsen, Dichtwolle, Mörtel oder improvisierte Dichtsysteme – ausschließlich zugelassene, normkonforme Anschlusselemente einsetzen lassen.
    4. Normkonforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Installation eine schriftliche Planung mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18160-1, DIN EN 1856-2 und DIN 18160-2 sowie einer Dichtheitsprüfung nach Klasse D.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme organisieren: Vereinbaren Sie mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger bereits im Vorfeld der Montage einen Abnahmetermin – nur mit dokumentierter Abnahme ist der Betrieb rechtskonform.
    6. Brandschutz durchchecken lassen: Fordern Sie eine Prüfung aller Durchführungen durch Decken und Wände sowie der Brandschutzabschlüsse durch den Sachverständigen oder Kaminbauer.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsstück.
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, mit dem der Zug des Kamins reguliert werden kann. Sie ermöglicht es, die Abgasgeschwindigkeit zu steuern und somit die Verbrennung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Zugregler, Luftklappe, Abgasklappe.
    Feuerfester Mörtel
    Feuerfester Mörtel ist ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält und für die Abdichtung von Verbindungen im Kaminbau verwendet wird. Er verhindert das Austreten von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Mörtel, Schamottmörtel, Ofenmörtel.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er führt auch die Abnahme von Kaminen durch.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die offizielle Prüfung und Genehmigung einer Feuerstätte (z.B. Kamin) durch den Schornsteinfeger. Sie stellt sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten wurden.
    Verwandte Begriffe: Inbetriebnahme, Genehmigung, Prüfung.
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Rauchgase im Schornstein. Ein ausreichender Zug ist wichtig, damit die Rauchgase vollständig abgeführt werden und keine Rauchbelästigung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornsteinzug, Abgasströmung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Rauchgasvergiftung, Atemgift.
    1. Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss zum Abzug des Kamins passen. Die genauen Maße sind von der Bauart des Kamins und der Feuerstätte abhängig. Ein Fachmann kann hier die passenden Werte ermitteln.
    2. Wie dichte ich das Rauchrohr richtig ab?
      Verwenden Sie feuerfesten Mörtel oder hitzebeständige Dichtwolle, um die Verbindungen zwischen Rauchrohr und Kamin abzudichten. Achten Sie darauf, dass alle Fugen vollständig geschlossen sind, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    3. Was ist eine Drosselklappe und wozu dient sie?
    4. Muss der Kamin nach der Installation abgenommen werden?
      Ja, vor der Inbetriebnahme des Kamins muss der Rauchrohranschluss und der gesamte Kamin von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten wurden.
    5. Was passiert, wenn das Rauchrohr nicht dicht ist?
      Ein undichtes Rauchrohr kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung und Bränden führen. Daher ist es wichtig, alle Verbindungen sorgfältig abzudichten.
    6. Kann ich den Kamin auch ohne Abnahme betreiben?
      Nein, der Betrieb eines Kamins ohne Abnahme ist illegal und gefährlich. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger dient der Sicherheit und stellt sicher, dass der Kamin ordnungsgemäß funktioniert.
    7. Welche Materialien sind für ein Rauchrohr geeignet?
      Für ein Rauchrohr sind hitzebeständige Materialien wie Stahl oder Edelstahl geeignet. Diese Materialien sind in der Lage, den hohen Temperaturen der Rauchgase standzuhalten.
    8. Wie oft muss das Rauchrohr gereinigt werden?
      Das Rauchrohr muss regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Asche zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Kamins und der Art des Brennstoffs ab. Der Schornsteinfeger kann hierzu Auskunft geben.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps für den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
    • Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kaminbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen eines Kaminbrands und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. 🔴 Kaminanschluss: Eigenbau birgt Lebensgefahr!
    jeder Rat ist gefährlich
    Sie werden wohl oder übel das von einem Ofenbauer machen lassen müssen und es vom Schornsteinfeger abnehmen lassen. Material und Ausführung muss von einem Fachmann kommen. Jede Möglichkeit, dass Rauchgas in den Raum kommt muss ausgeschlossen werden sonst kann es Tote geben. Wenn der Kamin nur Dekoration ist, nehmen sie den außer Betrieb. Der Heizwert für die Wohnung ist fast Null und Null wäre auch die Emission.
    • Klaus Kirschner
  3. ⚠️ Rauchrohr: Klappe darf Rauchgase nicht absperren!
    Komplett auf dem Holzweg!
    Nach dem Bild sperrt die Klappe die Rauchgase offenbar vollständig ab. Das halte ich für ein absolutes no GO!
    Wieviel da bei geschlossener Klappe immer noch offen bleiben muss, ist eine Frage für einen Fachmann.
    • Pauline Neugebauer
    Rauchrohranschluss offener Kamin: Sicherheit & Installation
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Anschluss eines Rauchrohrs an einen offenen Kamin erfordert Fachkenntnisse. Eigenbauten bergen erhebliche Risiken, inklusive Lebensgefahr durch Rauchgas. Die Dichtigkeit des Kaminanschlusses ist essenziell, und die Installation muss den Vorgaben des Schornsteinfegers entsprechen. Eine Klappe im Rauchrohr darf die Rauchgase nicht vollständig absperren.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Kaminanschluss: Eigenbau birgt Lebensgefahr! warnt eindringlich vor den Gefahren unsachgemäßer Installationen. Emissionen und Rauchgase können bei fehlerhaftem Kaminanschluss in den Wohnraum gelangen und zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Rauchrohr: Klappe darf Rauchgase nicht absperren! wird darauf hingewiesen, dass eine Klappe im Rauchrohr die Rauchgase nicht vollständig absperren darf. Die genauen Anforderungen sind mit einem Fachmann abzuklären.
    ✅ Zusatzinfo: Ein offener Kamin hat einen geringen Heizwert und dient primär der Optik. Bei Stilllegung sollte der Kamin fachgerecht außer Betrieb genommen werden, um Risiken auszuschließen. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Installation oder Erneuerung eines Kaminanschlusses sollte unbedingt ein qualifizierter Ofenbauer hinzugezogen werden. Dieser kann die korrekte Installation des Rauchrohrs sicherstellen und die Abnahme durch den Schornsteinfeger vorbereiten. Die Einhaltung der Durchmesser-Vorgaben ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kaminanschluss, Kamin, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  6. BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken Kosten: Preise pro m², Material & Kaminanschluss?
  8. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Nutzen & Alternativen für Heizungsumstellung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kaminanschluss, Kamin, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kaminanschluss, Kamin, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss offener Kamin: Korrekte Installation, Durchmesser & Dichtigkeit prüfen
Suche nach: Rauchrohr an offenen Kamin anschließen: Tipps
Suche nach: Rauchrohr, Kaminanschluss, offener Kamin, Installation, Durchmesser, Dichtigkeit, Schornsteinfeger, Abnahme
