Kamin bauen erst senkrecht dann waagrecht ... geht das?
Habe altes Bauernhaus möchte neuen Ofen und Kamin der würde dann erst 2 Meter senkrecht dann 7 Meter waagerecht und danach dann noch mal 2 Meter senkrecht verlaufen? Geht das vom Abzug her mit Metallrohren? Ich will nicht wissen was der Schornsteinfeger dazu sagt nur ob es geht? vielen Dank
  • danist
  1. Basteltipps
    wie du etwas ohne Schornsteinfegerabnahme zusammenfrickeln kannst wirst Du hier nicht bekommen.
    Die Abnahme durch den Schornsteinfeger brauchst Du auf jeden Fall, sonst u.a. kein Versicherungsschutz im Brandfall.
    Abgesehen davon, dass dein Vorhaben unzulässig ist, wird der Ofen auch nicht "ziehen", die Rauchgase werden zurück in den Ofen/den Raum strömen.
    • M.P.
  2. geht nicht!
    Foto von Johann Mohrendt
    2 Meter senkrecht dann 7 Meter waagerecht und wieder 2 Meter senkrecht, kann nicht funktionieren. Es gibt sicherlich Rückstau von Abgasen. So ein Projekt ohne Schornsteinfeger zu basteln, ist nicht nur Risiko, sondern auch fahrlässig.
