Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ofen
Kaminverkleidung mit Kunststeinverblender?
Guten Tag Hat jemand Erfahrung mit Kunstverblender im Zusammenhang mit Kaminöfen? Wir würden unseren Kamin damit verkleiden. Sind diese Kunststeine wärmedurchlässig? Vertragen sie die entstandene Hitze? Natürlich wird der Kamin von innen korrekt mit Schamottsteinen ausgekleidet (alles vom Ofenbauer durchgeführt). Also: sind Kunstverblender für die Außenwand des Kamins geeignet?
  1. Glaskugelfrage
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    als Kunststein wird so ziemlich alles bezeichnet, was nicht direkt der Natur entnommen wird. Aus welchem Material ist der von Ihnen gemeinte Kunststein?
    Der einfachste Weg wäre jedoch in das zu dem Material gehörende Datenblatt zu schauen. Wenn da zu Ihrer Fragestellung keine Antwort zu finden ist ... fragen Sie doch mal den Hersteller.
    Beste Grüße
  2. Kunststein
    Guten Tag Hr. Hellberg
    Danke für ihre Rückmeldung
    Folgende Bestandteile konnten wir ermitteln. Natürlich, die ganz genaue Zusammensetzung ist geheim (die Hersteller geben es nur sehr knapp an: z.B. Zementmischung) Also: Bindemittel, Zuschlagstoffe, Farbpigmente, Zement, Sand, Tuffstein.
    Von dieser Firma würden wir sie Bestellen:
    Herzlichen Dank
  3. Das ist prinzipiell möglich ...
    Vor allem bei einer Dichte um 2,7 to/m² hat man zudem noch einen guten Speicher. Aber die Mischung sollte auf jeden Fall aus hitzebeständigen Materialien sein. Sind Steine drin, welche bei Hitze platzen, dann ist's natürlich nicht so prickelnd. Wir haben Produkte im Programm, welche auch auf diese Art zurückgreifen. siehe angehängte Bilder
    Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
  4. Das ist prinzipiell möglich ...
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Das ist prinzipiell möglich ..." auf die Frage "Kaminverkleidung mit Kunststeinverblender?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Das ist prinzipiell möglich ..." auf die Frage "Kaminverkleidung mit Kunststeinverblender?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
  5. Das ist prinzipiell möglich ...
  6. Hitze ist nicht gleich Hitze ...
    Foto von Johann Mohrendt
    Hitzebeständig heißt? Von wieviel Grad Oberflächentemperatur ist die Rede? Mag sein dass der Kamin (der Feuerraum mit Schamottesteine ausgekleidet, aber aus was besteht die Verkleidung des Kamins, wo die Kunststeine verklebt werden? Der Hersteller sollte nur die Frage beantworten, ob die Steine 100 Grad, 130,150 180,220 Grad aushalten oder wieviel. Da braucht er auch die Rezeptur von der Zusammensetzung nicht veraten- und ob der Stein dann (bei 150 Grad) nicht "stinkt". Wichtig ist aber auch der Kleber darunter und auch die Fugenmasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminverkleidung, Kunststeinverblender". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminverkleidung, Kunststeinverblender" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminverkleidung, Kunststeinverblender" oder verwandten Themen zu finden.
