Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: DanSkan
Kaminofen Vergleich: Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano – Welcher ist der Richtige? Erfahrungen, Preise?
wir bauen ein Haus (kein KfW Standard, nur gemäß EnEVAbk. 2009) und wollen uns einen Kaminofen für Wohnzimmer (32 m²) kaufen. Klar ist für uns folgendes:
Es soll kein Baumarktofen sein, die Qualität muss stimmen
Die Öfen müssen von Kaminstudios in der Nähe angeboten und eingebaut werden (trifft auf die erwähnten zu)
Der Ofen wird wohl nur am Abend brennen, da tagsüber keiner da ist. Somit ist uns auch eine große Wärmespeicherung nicht wichtig (er soll warm machen wenn er angezündet wird, nicht 10 Stunden später)
Wir sind noch nicht sicher ob ein Edelstahl- oder ein LAS-Schornstein angeschlossen wird. Alle Öfen können aber sowohl als auch betrieben werden.
Somit haben wir folgende Angebote:
Hwam 3520:2.800 € (mit Hebetür, keine Glas- oder Specksteinverkleidung)
DanSkan Moda: 3.250 €
Skantherm milano S: 3.100 €
Jetzt natürlich meine Fragen:
1. Hat jemand Erfahrungen mit den Öfen und kann mir sagen welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) diese haben?
2. Da unser Haus noch nicht so bald fertig ist könnten wir den Ofenkauf auch noch ins Frühjahr schieben. Ist dann mit günstigeren Preisen zu rechnen?
3. Bin ich mit Öfen von etwa 5 kW im richtitgen Bereich für den Anwendungsfall?
4. Mach es Sinn einen Kaminofen über einen LAS Schornstein zu betreiben und gibt es hierzu Erfahrungen.
Vielen Dank schon im Voraus für hilfreiche Kommentare.
  • funkyhias
    Ich verstehe, dass Sie einen hochwertigen Kaminofen für Ihr Wohnzimmer (32 m²) suchen und zwischen Hwam 3520, DanSkan Moda und Skantherm Milano schwanken. Wichtig ist, dass der Ofen von einem Kaminstudio in der Nähe angeboten und eingebaut wird.
    Bei der Auswahl sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Wärmeleistung: Achten Sie auf die Nennwärmeleistung des Ofens, passend zur Raumgröße. Ein zu großer Ofen kann den Raum überhitzen.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen einen größeren Teil der eingesetzten Energie in Wärme umwandelt.
    • Speicherfähigkeit: Specksteinverkleidungen oder andere Speichermaterialien können die Wärmeabgabe über Stunden verzögern.
    • Design: Wählen Sie ein Design, das zu Ihrem Wohnstil passt.
    • Bedienung: Achten Sie auf eine einfache und komfortable Bedienung, z.B. mit einer Hebetür.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie konkrete Angebote von Kaminstudios ein und lassen Sie sich individuell beraten. Vergleichen Sie die technischen Daten und die Preise der verschiedenen Modelle.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Kaminofen pro Stunde an den Raum abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte auf die Raumgröße abgestimmt sein. Eine zu hohe Nennwärmeleistung kann zu Überhitzung führen, während eine zu geringe Leistung den Raum nicht ausreichend beheizt.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Wärmebedarf
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Kaminofen die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie ungenutzt verloren geht und somit weniger Brennstoff benötigt wird. Der Wirkungsgrad wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffverbrauch, Emissionen
    Speckstein
    Speckstein ist ein Naturstein mit einer hohen Wärmespeicherfähigkeit. Er wird häufig für die Verkleidung von Kaminöfen verwendet, um die Wärme länger zu speichern und zeitverzögert an den Raum abzugeben. Dies sorgt für eine gleichmäßigere und angenehmere Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Speicherofen, Naturstein
    Edelstahlschornstein
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist langlebig, widerstandsfähig gegen Rauchgase und kann sowohl innen als auch außen am Haus montiert werden. Er wird häufig bei Kaminöfen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Hebetür
    Eine Hebetür ist eine spezielle Türkonstruktion bei Kaminöfen, die sich senkrecht nach oben öffnen lässt. Sie ermöglicht ein einfaches und bequemes Nachlegen von Holz und sorgt für eine dichte Abdichtung des Brennraums.
    Verwandte Begriffe: Brennraumtür, Feuerraum, Bedienungskomfort
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, aber die EnEV-Standards werden weiterhin als Referenz für die Energieeffizienz von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Brennraum, einer Feuerraumtür und einem Rauchrohranschluss. Kaminöfen sind eine beliebte Möglichkeit, um Wohnräume zu beheizen und eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff
    1. Welche Kriterien sind beim Kaminofenkauf wichtig?
      Beim Kaminofenkauf sind die Nennwärmeleistung, der Wirkungsgrad, die Speicherfähigkeit, das Design und die Bedienung wichtige Kriterien. Achten Sie darauf, dass der Ofen zur Raumgröße passt und einen hohen Wirkungsgrad hat, um Energie zu sparen. Eine Speicherverkleidung kann die Wärmeabgabe verzögern.
    2. Was bedeutet Nennwärmeleistung bei einem Kaminofen?
      Die Nennwärmeleistung gibt an, wie viel Wärme der Kaminofen pro Stunde maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen. Die benötigte Nennwärmeleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung des Hauses und den persönlichen Wärmebedürfnissen ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen mit und ohne Speicher?
      Ein Kaminofen mit Speicher, z.B. mit Specksteinverkleidung, kann die Wärme länger speichern und zeitverzögert abgeben. Dadurch wird der Raum gleichmäßiger beheizt und die Wärme hält länger an, auch nachdem das Feuer erloschen ist. Öfen ohne Speicher geben die Wärme schneller ab.
    4. Was ist ein Edelstahl Schornstein?
      Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig bei Kaminöfen eingesetzt, da er langlebig und widerstandsfähig gegen Rauchgase ist. Er kann sowohl innen als auch außen am Haus montiert werden.
    5. Welche Vorteile bietet eine Hebetür bei einem Kaminofen?
      Eine Hebetür ermöglicht ein einfaches und bequemes Nachlegen von Holz. Sie lässt sich leicht öffnen und schließen und sorgt für eine dichte Abdichtung des Brennraums. Dies trägt zu einem effizienten Abbrand und einer sauberen Verbrennung bei.
    6. Warum sollte man einen Kaminofen nicht im Baumarkt kaufen?
      Kaminöfen aus dem Baumarkt sind oft von geringerer Qualität und bieten weniger Auswahlmöglichkeiten. Kaminstudios bieten eine größere Auswahl an hochwertigen Öfen, eine fachkundige Beratung und einen professionellen Einbau. Dies ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz des Ofens.
    7. Was bedeutet EnEV 2009?
      Die EnEV 2009 ist die Energieeinsparverordnung von 2009. Sie legte energetische Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Obwohl sie durch neuere Verordnungen ersetzt wurde, ist sie ein Referenzpunkt für den Energiestandard von Gebäuden.
    8. Ist der Ofenkauf im Frühjahr günstiger?
      Ja, oft bieten Kaminstudios im Frühjahr günstigere Preise oder Rabattaktionen an, da die Heizsaison vorbei ist und die Nachfrage sinkt. Es lohnt sich, die Preise zu vergleichen und nach Angeboten zu suchen.
    • Kaminofen richtig befeuern
      Tipps und Tricks für einen effizienten und umweltschonenden Betrieb Ihres Kaminofens.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      So lagern Sie Ihr Brennholz richtig, damit es optimal trocknet und verbrennt.
    • Schornsteinreinigung: Was Sie wissen müssen
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung Ihres Schornsteins und warum sie so wichtig ist.
    • Kaminofen Förderung: Zuschüsse und Programme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen und erneuerbare Energien.
    • Raumluftunabhängiger Kaminofen
      Funktionsweise und Vorteile eines raumluftunabhängigen Kaminofens.
  2. Erfahrungsbericht: Hwam 3520 – Hebetür & Holzverbrauch
    Foto von wiki
    Hwam 3520
    Hallo, wir haben den 3520 mit Hebetür. Der Kaminofen brennt sehr gut, schönes Flammenspiel und sehr sparsam im Holzverbrauch.
    Die Automatikfunktion finden wir sehr praktisch, man hat kaum Arbeit mit dem Kaminofen.
    Allerdings haben wir ein anderes Problem mit dem Ofen. Die Hebetür verstellt sich laufend und klemmt dann. Unser Händler war schon mehrere Male bei uns, hat alles neu eingestellt aber nach ca. 14 Tagen wieder as Gleiche.
    Er hat mittlerweile mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, da er dies auch nicht versteht. Mal schauen, was der Hersteller sagt.
    Ansonsten sind wir sehr zufrieden
    Soweit unser Erfahrungsbericht mit Hwam. Fam. B.
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread vergleicht die Kaminöfen Hwam 3520, DanSkan Moda und Skantherm Milano hinsichtlich Qualität, Preis und Erfahrungen. Der Fokus liegt auf der Eignung für ein Wohnzimmer mit ca. 32 m² und gelegentlicher Nutzung am Abend. Ein wichtiges Kriterium ist die Verfügbarkeit von Kaminstudios in der Nähe für Einbau und Service.
    ✅ Empfehlung: Der Hwam 3520 wird im Beitrag Erfahrungsbericht: Hwam 3520 – Hebetür & Holzverbrauch als sparsam im Holzverbrauch und mit praktischer Automatikfunktion beschrieben. Allerdings wird auch ein Problem mit der Hebetür erwähnt, die sich laufend verstellt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Hwam 3520 kann es zu Problemen mit der Hebetür kommen, die sich verstellt und klemmt. Dies erfordert möglicherweise wiederholte Nachjustierungen durch den Händler, wie im Beitrag Erfahrungsbericht: Hwam 3520 – Hebetür & Holzverbrauch beschrieben.
    💰 Kosten: Die genannten Kaminöfen (Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano) sind keine Baumarktöfen, was auf höhere Anschaffungskosten hindeutet. Die Preise variieren je nach Ausstattung (z.B. Specksteinverkleidung) und Einbaukosten durch ein Kaminstudio.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ofenkauf sollten Angebote von Kaminstudios eingeholt und die genannten Modelle (Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano) hinsichtlich ihrer individuellen Vor- und Nachteile verglichen werden. Achten Sie besonders auf Erfahrungsberichte bezüglich der Bedienung und Wartung, wie im Beitrag Erfahrungsbericht: Hwam 3520 – Hebetür & Holzverbrauch zum Hwam 3520.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Hwam". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit Heißwassereinsatz: Hersteller, Modelle & Erfahrungen zur Heizungsunterstützung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Energiepasswert 60 ohne Außendämmung: Wie ist das möglich? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserführender Kaminofen: Einbindung in Heizung mit/ohne Pufferspeicher? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennholz im Heizungskeller lagern? Sicherheitsabstände, Luftzufuhr & Risiken
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Werte prüfen: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Sicherheit – Was ist wichtig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Hwam" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Hwam" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Hwam" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Hwam" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Vergleich: Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano – Welcher ist der Richtige? Erfahrungen, Preise?
Suche nach: Kaminofen Vergleich: Hwam, DanSkan, Skantherm
Suche nach: Kaminofen, Hwam 3520, DanSkan Moda, Skantherm Milano, Kaminofen Vergleich, Ofenkauf, Kaminofen Erfahrungen, Kaminofen Preise, Wärmespeicherung, Edelstahl Schornstein
