Kamin-Dämmung hinter Schamottsteinen: Steinwolle, Hinterlüftung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kamin-Dämmung hinter Schamottsteinen: Steinwolle, Hinterlüftung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Verfüllen des Hohlraums mit Steinwolle als krankhaft gefährlich – Risiko von Überhitzung, Schmelzen, Wärmebrücken und Kaminbrand; Alle drei Modelle betonen die essentielle Funktion der Hinterlüftung als sicherheitstechnisch erforderlich (Brandschutzabstand, thermische Entkopplung, Wärmeausdehnung); Alle einigen sich auf die Pflicht zur fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor jeglicher Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme am Kamin durchführen. Der Hohlraum ist kein Fehler, sondern ein sicherheitstechnisches Erfordernis. Jede Veränderung – sei es Dämmung, Verfüllung oder Fugenreparatur – erfordert vorherige fachliche Prüfung und dokumentierte Abnahme.
vielen Dank für die prompte Beantwortung der ersten Frage. Nun bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen und hoffe ebenfalls auf eine Antwort.
Mein Kamin hat eine offene Feuerstelle, die Seiten und Hinten sind mit Schamottsteinen ausgekleidet. Hinten ist ebenfalls ein Zuluftklappe, die Luft von draußen in Höhe des Rostes zuführt. Das ganze ist reparaturbedürftig, daher habe ich die Klappe rausgenommen.
Nun die Frage: im Bereich oberhalb der Zuluftklappe hinter den Schamottsteinen ist ein Hohlraum von ca. 20x20x10 cm, muss der da sein? Während der Kamin sonst massiv aufgebaut ist, ist er es an dieser Stelle nicht. Es ist auch ein Hohlraum und kein Kanal, ich habe mir das genau angesehen. Ist es ratsam den Hohlraum zu verfüllen oder mit Steinwolle auszustopfen?
Noch eine weitere Frage: die Mörtelfugen sind nicht mehr die Schönsten, ich dachte mir auskratzen auf ca. 5 mm Tiefe und dann mit Feuerzement neu verfugen? Was sagt der Fachmann?
Freundliche Grüße und Dank im Voraus für die Antworten
🔴 KRITISCH: Das Verfüllen des Hohlraums hinter den Schamottsteinen mit Steinwolle oder anderen Dämmstoffen ist streng untersagt – Risiko von Überhitzung, Materialversagen und Kaminbrand.
🔴 KRITISCH: Die Hinterlüftung ist kein Konstruktionsfehler, sondern ein sicherheitstechnisch vorgeschriebener Brandschutz- und Wärmeausdehnungsraum (DINAbk. 18160); ein Verfüllen verstößt gegen die Kaminverordnung und gefährdet die Betriebserlaubnis.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluftklappe muss fachgerecht wieder installiert und funktionsgeprüft werden – unkontrollierte Luftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter CO-Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Mörtelfugen müssen mindestens 10–15 mm tief ausgeräumt und mit hochtemperaturfestem Feuerzement (≥1200 °C, dehnfähig) instand gesetzt werden; vorher Asbestprüfung bei Bauten vor 1990 verpflichtend.
Ich verstehe, dass Sie eine Dämmung hinter Ihren Schamottsteinen im Kaminofen in Erwägung ziehen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Materialien: Steinwolle ist grundsätzlich geeignet, muss aber hitzebeständig sein (A1-Klassifizierung). Alternativ eignen sich spezielle Dämmplatten für Kamine.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftung des Hohlraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Hitzestau zu vermeiden.
- Zuluftklappe: Die Zuluftklappe sollte weiterhin einwandfrei funktionieren, um die Verbrennungsluftzufuhr zu regulieren.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Überhitzung des Kamins und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Dämmmaßnahme unbedingt von einem erfahrenen Kaminbauer oder Schornsteinfeger prüfen und abnehmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kamin mit offener Feuerstelle, bei dem hinter den Schamottsteinen ein Hohlraum von ca. 20x20x10 cm oberhalb einer Zuluftklappe entdeckt wurde. Der Nutzer erwägt, diesen Hohlraum mit Steinwolle zu verfüllen oder die Mörtelfugen mit Feuerzement auszubessern. Diese Überlegungen sind aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen, da sie die Funktion und Sicherheit der Feuerstätte direkt beeinflussen.
🔴 Gefahr: Das Verfüllen des Hohlraums mit Steinwolle oder anderen Materialien ist hochriskant. Steinwolle ist nicht für den direkten Kontakt mit heißen Abgasen oder Flammen zugelassen und kann bei Überhitzung schmelzen, ihre Dämmwirkung verlieren oder sogar Brände verursachen. Zudem könnte die Hinterlüftung gestört werden, was zu Hitzestau und Rissbildung im Schamott führt.
➕ Ergänzung: Der Hohlraum dient höchstwahrscheinlich als thermische Entkopplung oder als Teil der Luftführung für die Verbrennungsluft. Ein massiver Aufbau an dieser Stelle könnte zu Spannungsrissen führen. Eine Hinterlüftung ist bei Kaminen oft bewusst eingeplant, um die Wärmeausdehnung zu kontrollieren.
⚠️ Korrektur: Das Auskratzen der Fugen auf nur 5 mm Tiefe ist unzureichend. Für eine dauerhafte Reparatur mit Feuerzement müssen die Fugen mindestens 10-15 mm tief ausgeräumt werden, damit der Zement ausreichend Halt findet. Zudem ist zu prüfen, ob der vorhandene Mörtel asbesthaltig ist (bei Altbauten vor 1990).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen oder Reparaturen durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Nur dieser kann den Hohlraum korrekt beurteilen, die Fugen fachgerecht instand setzen und die Betriebssicherheit des Kamins bestätigen. Arbeiten an Feuerstätten sind ausschließlich Fachbetrieben vorbehalten.
Der Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin mit Schamottstein-Auskleidung, bei dem oberhalb einer entfernten Zuluftklappe ein isolierter Hohlraum von 20×20×10 cm hinter den Schamottsteinen identifiziert wurde – ein konstruktiv nicht offensichtlich vorgesehener, aber potenziell gefährlicher Raum im Wärme- und Brandbereich.
🔴 Gefahr: Ein nicht konstruktiv vorgesehener Hohlraum hinter Schamottsteinen birgt erhebliche Risiken: Er kann sich bei Betrieb des Kamins auf über 600 °C aufheizen, was zu thermischer Überlastung benachbarter Bauteile, Brandüberschlag durch Wärmestrahlung oder unkontrollierter Zündung von Staub- oder Isolationsrückständen führen kann – insbesondere bei unsachgemäßer Verfüllung mit brennbaren Materialien wie Steinwolle ohne ausreichende Abstandhalter.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinwolle zur Verfüllung ist hier grundsätzlich nicht zulässig: Handelsübliche Steinwolle ist zwar nicht brennbar (A1), aber bei direkter Einwirkung von Flammen oder extremen Temperaturen (>700 °C) kann sie schrumpfen, sich verformen oder ihre Dämmwirkung verlieren – was zu Wärmebrücken, erhöhter Oberflächentemperatur an der Kaminwand und damit zu Brandgefahr im Mauerwerk führt.
⚠️ Korrektur: Der Hohlraum ist nicht 'zufällig' vorhanden – er ist in der Regel Teil einer vorgeschriebenen Hinterlüftung oder eines Brandschutzabstandes gemäß DIN 18160 und der Kaminverordnung; ein Verfüllen ohne bautechnische Prüfung verstößt gegen die Anforderungen an den Feuerwiderstand und die Wärmeabfuhr.
➕ Ergänzung: Bei der Sanierung der Mörtelfugen ist Feuerzement zwar grundsätzlich geeignet, jedoch muss dieser speziell für Hochtemperatur-Anwendungen (mindestens 1200 °C) und mit ausreichender thermischer Dehnungsfähigkeit ausgewählt werden – handelsüblicher Feuerzement reicht oft nicht aus und kann bei Temperaturwechseln reißen oder abplatzen.
➕ Ergänzung: Die fehlende Zuluftklappe führt zu einer unkontrollierten Verbrennungsluftzufuhr – dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Rußbildung, Kohlenmonoxidentwicklung und Schadstoffemissionen führen; die Klappenfunktion muss fachgerecht wiederhergestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifizierung nach DIBtAbk.) zur bautechnischen Begutachtung des Hohlraums, der Zuluftführung und der Schamottauskleidung – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und kann die Betriebserlaubnis des Kamins gefährden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Verfüllen des Hohlraums mit Steinwolle als krankhaft gefährlich – Risiko von Überhitzung, Schmelzen, Wärmebrücken und Kaminbrand.
- Alle drei Modelle betonen die essentielle Funktion der Hinterlüftung als sicherheitstechnisch erforderlich (Brandschutzabstand, thermische Entkopplung, Wärmeausdehnung).
- Alle einigen sich auf die Pflicht zur fachlichen Begutachtung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen vor jeglicher Intervention.
- GoogleAI sieht Steinwolle *grundsätzlich* als geeignet an – unter der Bedingung hitzebeständiger A1-Klassifizierung und korrekter Hinterlüftung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären Steinwolle aufgrund fehlender Zulassung für direkten Kaminbereich und thermischer Instabilität >700 °C als ungeeignet – und zwar unabhängig von der Klassifizierung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an Feuerzement (≥1200 °C, thermisch dehnfähig) und verweist explizit auf DIN 18160 sowie die CO-Gefahr durch fehlende Zuluftklappe – beides nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek weist auf das Asbestrisiko bei Fugenarbeiten in Altbauten vor 1990 hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- GoogleAI formuliert: "Steinwolle ist grundsätzlich geeignet, muss aber hitzebeständig sein". DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Alle Sicherheitsvorschriften (DIN, Kaminverordnung, DIBt-Zulassungen) verbieten Dämmstoffe im direkten Einflussbereich von Abgasen oder Flammen – selbst A1-Materialien wie Steinwolle sind dort nicht zugelassen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, konsensfähigen Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Keine Dämmung im Hohlraum, keine Eigenreparatur, keine Verwendung von Steinwolle – auch nicht "hitzebeständig" deklariert.
- Die Empfehlung von GoogleAI zur "grundsätzlichen Eignung" von Steinwolle ist irreführend und wird vom KI-Konsens widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Dämmung im Hohlraum mit Steinwolle ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek & Qwen: "streng untersagt, Hochrisiko" → KI-Konsens folgt der sicheren Seite: Verboten Funktion des Hohlraums ✅ Konsens Hinterlüftung/Brandschutzabstand nach DIN 18160 – konstruktiv erforderlich, nicht "zufällig", darf nicht verändert werden Zuluftklappe ✅ Konsens Muss wieder installiert und funktionsgeprüft werden – unkontrollierte Luftzufuhr birgt CO- und Verbrennungsrisiken Mörtelfugenreparatur ⚠️ Abwägung Alle stimmen überein: tiefes Ausräumen (10–15 mm) und hochtemperaturfester Feuerzement erforderlich; Qwen präzisiert: ≥1200 °C & dehnfähig; DeepSeek ergänzt Asbestprüfung bei Altbauten Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder nach DIN 18160/DIBt anerkannten Sachverständigen ist zwingend vorgeschrieben 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme am Kamin durchführen. Der Hohlraum ist kein Fehler, sondern ein sicherheitstechnisches Erfordernis. Jede Veränderung – sei es Dämmung, Verfüllung oder Fugenreparatur – erfordert vorherige fachliche Prüfung und dokumentierte Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaminbrand durch Wärmestau oder Materialversagen bei unsachgemäßer Dämmung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftzufuhr → unvollständige Verbrennung Erhöhte CO-Produktion, Vergiftungsgefahr, Rußablagerung, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Fugenbearbeitung (vor 1990) Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), aufwendige Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Kaminverordnung / DIN 18160 Entziehung der Betriebserlaubnis, Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Thermische Rissbildung im Schamott durch fehlende Hinterlüftung Verlust der Ofenfunktion, Gefahr von Funkenaustritt, Notwendigkeit teurer Neuauskleidung ✅ Chance Fachgerechte Instandsetzung durch zertifizierten Schornsteinfeger Dauerhafte Sicherheitsgarantie, dokumentierte Abnahme, Versicherungsschutz, Wertsteigerung ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit dokumentierter Gefährdungsabschätzung Gesundheitsschutz aller Bewohner, Rechtssicherheit, Nachweis für künftige Verkäufe ✅ Chance Optimierte Zuluftregelung mit moderner Klappenlösung Energieeffizienzsteigerung, sauberere Verbrennung, geringerer Rußausstoß ✅ Chance Ausweis einer aktuellen Sicherheitsprüfung nach DIN 18160 Vertrauensbildung bei Mieter oder Käufer, Erfüllung der gesetzlichen Sorgfaltspflicht ✅ Chance Fachlich begleitete Dokumentation aller Bauteile und Materialien Zukunftssichere Wartung, einfache Fehlerdiagnose, schnelle Reaktion bei Störungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18160/DIBt anerkannten Sachverständigen – kein weiteres Eigenhandeln am Kamin.
- Hinterlüftung unverändert belassen: Räumen Sie den Hohlraum nicht aus, verfüllen Sie ihn nicht und versiegeln Sie ihn nicht – er ist ein gesetzlich geschützter Sicherheitsraum.
- Zuluftklappe wieder installieren lassen: Der Schornsteinfeger prüft und montiert eine bautechnisch geeignete, feuerfest zertifizierte Klappenlösung mit nachweisbarer Funktionsprüfung.
- Asbest-Test vor Fugenarbeit: Beauftragen Sie eine akkreditierte Prüfstelle mit der Materialanalyse der bestehenden Fugen (insbesondere bei Bauten vor 1990).
- Fugen nur mit hochtemperaturfestem Feuerzement reparieren: Verwenden Sie ausschließlich Zemente mit Nachweis ≥1200 °C und thermischer Dehnungsfähigkeit – fachgerecht verarbeitet und dokumentiert.
- Alle Arbeiten dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Abnahmebestätigung mit Prüfdatum, unterschrieben vom Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
- Schamottsteine
- Schamottsteine sind hitzebeständige Steine, die in Feuerstellen und Kaminen verwendet werden, um die Hitze zu speichern und die Feuerstelle vor hohen Temperaturen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Feuerfest, Hitzebeständigkeit, Feuerraumauskleidung - Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird und zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Für Kamine muss sie hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Hohlraums hinter einer Verkleidung oder Dämmung, um Feuchtigkeit abzuführen und Hitzestau zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation - Zuluftklappe
- Eine Zuluftklappe reguliert die Zufuhr von Verbrennungsluft in einem Kamin oder Ofen. Sie ermöglicht die Steuerung der Verbrennung und trägt zur Effizienz bei.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Ofensteuerung - Kaminbrand
- Ein Kaminbrand entsteht durch die Entzündung von Rußablagerungen im Kamin. Er kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Ruß, Verbrennung, Feuer - A1-Klassifizierung
- Die A1-Klassifizierung ist die höchste Brandschutzklasse für Baustoffe. Sie bedeutet, dass der Baustoff nicht brennbar ist und keinen Beitrag zum Brand leistet.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffklasse, Nicht brennbar - Feuerzement
- Feuerzement ist ein spezieller Zement, der hohen Temperaturen standhält und zum Vermauern von Schamottsteinen oder anderen feuerfesten Materialien verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Mörtel, Feuerfest, Schamottmörtel
- Welche Dämmstoffe sind für den Kamin geeignet?
Hitzebeständige Steinwolle (A1-Klassifizierung) oder spezielle Kamin-Dämmplatten sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit. - Warum ist Hinterlüftung wichtig?
Die Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert Hitzestau, was die Lebensdauer des Kamins verlängert und die Sicherheit erhöht. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Ich rate davon ab. Die Dämmung eines Kamins ist eine sicherheitsrelevante Maßnahme, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. - Was passiert, wenn ich die falsche Dämmung verwende?
Die Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe kann zu Überhitzung, Kaminbrand oder zur Freisetzung schädlicher Stoffe führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Kaminbauern in Ihrer Region. - Muss ich die Dämmung genehmigen lassen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger. - Welche Rolle spielt die Zuluftklappe bei der Dämmung?
Die Zuluftklappe muss weiterhin einwandfrei funktionieren, um die Verbrennungsluftzufuhr zu regulieren und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Wie oft muss die Dämmung überprüft werden?
Die Dämmung sollte regelmäßig im Rahmen der Kaminwartung durch den Schornsteinfeger überprüft werden.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schamottsteine austauschen
Anleitung zum fachgerechten Austausch defekter Schamottsteine. - Kaminversottung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen gegen Versottung im Kamin. - Brandschutz im Kaminbereich
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Brandschutzmaßnahmen. - Kaminreinigung und Wartung
Regelmäßige Reinigung und Wartung für einen sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schamottsteine, Dämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- … und mit der Zentralheizung koppeln. Vorschriften gibt es hier nicht. Der Kamin wird neugebaut. Es soll ca. 260 Kubikmeter beheizt werden. Mein Haus …
- … sich über die lokalen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen in der Türkei. Ein Kamin muss genehmigt werden. …
- … Qwen) identifizieren den Eigenbau als lebensgefährlich aufgrund von Brand-, Kohlenmonoxid- und Kaminbrandrisiken. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … von 0,21 ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Dämmung des Hauses, die Raumaufteilung, das Klima und die gewünschte Raumtemperatur. …
- … GoogleAI stellt die Nutzung eines Grundofens als Alleinheizung bei guter Dämmung als grundsätzlich möglich dar, solange sorgfältig geplant wird. DeepSeek und Qwen …
- … Sammeln Sie bereits jetzt alle Unterlagen zum Holzbezug (Waldnutzungsplan, Forstamt-Bestätigung), zur Dämmung (U-Wert-Nachweis, Energieausweis-Entwurf) und zur Heizlastberechnung – für KfW-Anträge essentiell. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schamottesteine bearbeiten: Bohren, Schneiden & Dübel – Tipps & Tricks?
- … Schamottestein, bearbeiten, bohren, schneiden, dübel, grill, stahlkamin, befestigen, steinkreissäge, kühlung …
- … Was für Dübel (oben bei einem Grill zum befestigen des Stahlkamins) werden verwendet ohne den Stein zu zerstören? …
- … bohren, zu schneiden und mit Dübeln zu versehen, um einen Stahlkamin an einem Grill zu befestigen. Schamottesteine sind feuerfeste Keramikbauteile, die aufgrund …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grillkamin selber bauen: Bauanleitung, Materialien & Sicherheit im Garten?
- BAU-Forum - Baustoffe - Schamottsteine für Backofen: Was bedeutet "W2 Hu" & sind sie geeignet?
- BAU-Forum - Dach - Hitzeschutz Dachausbau: 18cm Dämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … Hitzeschutz Dach: 18cm Dämmung ausreichend? …
- … Dämmung im Dachausbau: Ist eine 18cm Dämmung ausreichend für sommerlichen Hitzeschutz? Jetzt informieren und Baufirma-Angebot prüfen! …
- … Dachausbau, Dämmung, Sommer, Massivhaus, Fermacell, Dampfbremse, Vollsparrendämmung, Unterspannbahn, Kreuzlattung …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinloch mit Ytong zumauern: Was ist zu beachten? Risiken & Alternativen
- … Habe schon bei den Kaminen gepostet, aber da scheint niemand mehr da zu sein. …
- … Optimale Planung, ggf. Einbau eines Kaminofens im Nachhinein ohne Umbauaufwand …
- … Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung bekannt ist. Im Schornsteinbau muss auf hitzebeständige Varianten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Feuerstelle im Garten bauen: Welche hitzebeständigen Steine sind geeignet?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grill selber mauern: Welche Steine, Höhe & Bauanleitung für Garten-Grill?
- … wir nehmen? Wie hoch muss der werden? Können wir ihn mit Kamin bauen (so wie die fertigen aus dem Baumarkt?) usw. usw. …
- … Steinwahl: Verwenden Sie hitzebeständige Steine wie Schamottsteine oder spezielle Grillsteine. Diese halten den hohen Temperaturen stand und speichern …
- … Bauweise: Ein Kaminabzug ist möglich und verbessert den Rauchabzug. Achten Sie auf eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schamottsteine, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schamottsteine, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin-Dämmung hinter Schamottsteinen: Steinwolle, Hinterlüftung & Risiken?
Suche nach: Kamin: Dämmung hinter Schamott – Was beachten?
Suche nach: Kamin, Schamottsteine, Dämmung, Steinwolle, Hinterlüftung, Feuerstelle, Brandschutz, Zuluftklappe
