Ofenrohr einmauern: Was ist erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Ofenrohr einmauern: Was ist erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Einmauern eines Standard-Ofenrohrs strikt ab – insbesondere in YTONG-Scheinsäulen; Alle betonen die lebensbedrohlichen Risiken: Brandgefahr durch Hitzestau, Kohlenmonoxid-Leckagen durch Rissbildung, Verstoß gegen Zugänglichkeitsvorgaben; Alle fordern die vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und/oder einem anerkannten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Einmauern des Ofenrohrs – auch in Scheinsäulen. Entscheiden Sie sich ausschließlich für bauaufsichtlich zugelassene, raumluftunabhängige Schornstein-Systeme mit dokumentierter Wartbarkeit und Hinterlüftung. Eine Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
Das Einmauern von Ofenrohren ist bei Kaminöfen unüblich, aber nicht grundsätzlich verboten. Bei Grundöfen ist das Einmauern von Rauchrohren gängige Praxis. Wichtig ist, eine Reinigungsmöglichkeit (Metallgitter oder Putzkachel) oberhalb des eingemauerten Ofenrohrs vorzusehen. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte in jedem Fall konsultiert werden.
Guten Tag,
wir stehen vor dem Einbau eines wasserführenden Kaminofens und planen die Details (die natürlich mit unserem Installateur und dem Schornsteinfeger noch abgesprochen werden). Bevor ich mich bei denen lächerlich mache, hier eine Frage: Darf man ein Ofenrohr einmauern?
Die Sache ist die, dass wir den Ofen etwa 50 cm vom Kamin versetzt aufstellen müssen/wollen. D.h. wir müssten mit dem Ofenrohr erst ein Stück nach oben, dann zur Seite, dann mit einem weiteren Winkel in den Kamin. Das sieht bestimmt nicht gut aus.
Wir sind jetzt auf die Idee gekommen, aus YTONG-Steinen eine "Scheinsäule" zu mauern, die einen großen Teil des Ofenrohres verbergen könnte. Die Frage ist: Darf man das grundsätzlich überhaupt oder hat das Rohr zwischen Ofen und Kamin frei zu sein? Gäbe es etwas, was besonders zu beachten wäre?
Vielen Dank für Eure Antworten
Thomas
    🔴 KRITISCH: Das Einmauern eines Ofenrohrs ist grundsätzlich unzulässig – selbst in einer YTONG-Scheinsäule – und stellt eine akute Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Jede Ummauerung behindert die erforderliche Wärmeableitung, führt zu Überhitzung des Abgases und kann die Integrität des Rohrs sowie umgebender Bauteile gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Ofenrohre müssen stets zugänglich für Inspektion, Reinigung und Dichtheitsprüfung bleiben – dies wird durch Einmauerung systematisch verhindert.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG sowie andere Porenbeton- oder Leichtbetonsteine sind nicht für die direkte Ummantelung von Abgasrohren zugelassen und erfüllen nicht die Anforderungen an Feuerwiderstand und Wärmedämmung nach DINAbk. EN 1856-2 und MBOAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Ein versetzter Anschluss erfordert ausschließlich geprüfte, raumluftunabhängige Edelstahl-Schornsteinsysteme mit dokumentierter bauaufsichtlicher Zulassung – keine Eigenkonstruktionen.
    Ob ein Ofenrohr eingemauert werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben des Ofenrohrs.
    Generell gilt: Das Einmauern eines Ofenrohrs kann problematisch sein, da es die Wärmeabgabe behindert und die Inspektion erschwert. Zudem kann es zu Spannungen zwischen dem Rohr und dem Mauerwerk kommen, was im schlimmsten Fall zu Rissen führen kann.
    • Rücksprache mit dem Schornsteinfeger: Dieser kennt die örtlichen Vorschriften und kann beurteilen, ob das Einmauern zulässig ist.
    • Herstellerangaben beachten: Einige Hersteller schließen das Einmauern ihrer Ofenrohre explizit aus.
    • Alternativen prüfen: Es gibt alternative Möglichkeiten, ein Ofenrohr zu verkleiden, z.B. mit einer nicht brennbaren Ummantelung oder einer vorgefertigten Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details unbedingt mit Ihrem Installateur und dem zuständigen Schornsteinfeger ab, bevor Sie mit dem Einmauern beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines wasserführenden Kaminofens mit einem versetzten Anschluss an den Kamin. Die Idee, das Ofenrohr in einer YTONG-Scheinsäule zu verkleiden, birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, die über das rein Optische hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Das Einmauern eines Ofenrohrs ist grundsätzlich nicht erlaubt, da es die Wärmeabfuhr behindert und zu extremer Überhitzung des Rauchgases führen kann. Dies stellt eine akute Brandgefahr dar, da die Abgastemperatur die zulässigen Grenzwerte für die umgebenden Baustoffe überschreiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine YTONG-Scheinsäule das Problem optisch löst, ist gefährlich. YTONG ist nicht für die direkte Ummantelung von Ofenrohren zugelassen, da es die erforderliche Hinterlüftung und Wärmeableitung verhindert. Zudem müssen Ofenrohre gemäß Feuerungsverordnung (FeuVO) und DIN EN 1856-2 für Inspektion und Reinigung zugänglich bleiben.
    ➕ Ergänzung: Für den versetzten Anschluss sind ausschließlich zugelassene, geprüfte Systeme wie Edelstahl-Schornsteine (z.B. raumluftunabhängig) oder spezielle Wärmedämm-Verbundsysteme mit Abstandshaltern zu verwenden. Jede Ummauerung ohne bauaufsichtliche Zulassung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee des Einmauerns sofort. Besprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger und Installateur ausschließlich zugelassene Alternativen wie einen formschönen, freistehenden Edelstahl-Schornstein oder eine Verkleidung mit nichtbrennbaren, hinterlüfteten Materialien (z.B. Metallverkleidung mit Luftspalt). Lassen Sie sich die geplante Ausführung vorab schriftlich vom Bezirksschornsteinfegermeister genehmigen.
    Das Vorhaben, ein Ofenrohr mittels einer YTONG-Scheinsäule einzumauren, birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, da Abgasleitungen grundsätzlich nicht in Mauerwerk oder Baustoffe eingebettet werden dürfen, es sei denn, sie sind ausdrücklich für diesen Zweck zugelassen und entsprechend isoliert.
    🔴 Gefahr: Ein eingemauertes Ofenrohr kann bei Temperaturanstieg durch Wärmeausdehnung beschädigt werden, wodurch Leckagen entstehen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: YTONG-Steine bieten keine ausreichende Wärmeisolierung für Abgasrohre; die Wärmeleitung in die Umgebung kann zu Überhitzung benachbarter Bauteile führen und die Brandlast erhöhen – dies verstößt gegen die Musterbauordnung (MBO) und die DIN 18160-1.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, ein Standard-Ofenrohr (z. B. aus verzinktem Stahl) einzumauren – auch nicht in einer sogenannten "Scheinsäule"; die Freiluftzufuhr und Wartbarkeit des gesamten Abgassystems müssen jederzeit gewährleistet sein.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich geprüfte, mehrwandige, feuerfeste Abgasrohrsysteme mit integrierter Isolierung (z. B. nach DIN EN 1856-2), die für den Einbau in Mauerwerk zugelassen sind – jedoch nur unter Einhaltung strenger Mindestabstände und mit entsprechender Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Jede Abweichung von der geraden, möglichst kurzen und steigenden Abgasleitung erhöht den Zugverlust und das Risiko einer unvollständigen Verbrennung – daher sind horizontale oder stark geknickte Verläufe grundsätzlich kritisch zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Bau einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Lösung zu prüfen und genehmigen zu lassen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Einmauern eines Standard-Ofenrohrs strikt ab – insbesondere in YTONG-Scheinsäulen.
    • Alle betonen die lebensbedrohlichen Risiken: Brandgefahr durch Hitzestau, Kohlenmonoxid-Leckagen durch Rissbildung, Verstoß gegen Zugänglichkeitsvorgaben.
    • Alle fordern die vorherige Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und/oder einem anerkannten Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert die Zulässigkeit etwas vorsichtiger ("hängt von örtlichen Vorschriften und Herstellerangaben ab”) – DeepSeek und Qwen stellen die Unzulässigkeit klar und uneingeschränkt fest.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen wie "nicht brennbare Ummantelung” ohne nähere Einschränkung; DeepSeek und Qwen konkretisieren zwingend: nur hinterlüftet, nur mit bauaufsichtlicher Zulassung, nur bei speziellen Systemen nach DIN EN 1856-2.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf den Zugverlust bei versetztem Anschluss und die damit verbundene Verbrennungsstörungsgefahr – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek nennt die konkrete Rechtsgrundlage "FeuVO” sowie den Begriff "raumluftunabhängig”, was Qwen und GoogleAI nicht tun.
    • Qwen benennt explizit die DIN 18160-1 und MBO als maßgebliche Regelwerke.
    • GoogleAI lässt Raum für eine theoretische Zulässigkeit bei Herstellerfreigabe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: selbst bei Herstellerfreigabe ist das Einmauern in nicht zugelassene Baustoffe (wie YTONG) aus brandschutzrechtlichen Gründen unzulässig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ausschluss bleibt bestehen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtskonforme Linie ist die von DeepSeek und Qwen vertretene: Einmauern = grundsätzlich unzulässig – Ausnahmen nur bei speziell zugelassenen Systemen mit vollständiger Dokumentation, nicht bei Standardrohren oder Scheinsäulen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit des Einmauerns ❌ Widerspruch GoogleAI: konditional möglich; DeepSeek & Qwen: absolut unzulässig → Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    YTONG-Scheinsäule als Verkleidung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen YTONG als Ummantelungsmaterial kategorisch ab – kein Konsens zur Zulässigkeit
    Brand- und CO-Gefahr ✅ Konsens Alle identifizieren klare, unmittelbare Risiken: Überhitzung, Rissbildung, Leckagen, Kohlenmonoxidvergiftung
    Zugänglichkeit & Inspektionspflicht ✅ Konsens Alle betonen: Rohr muss jederzeit zugänglich für Reinigung, Prüfung und Wartung sein
    Zulässige Alternativen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein "nicht brennbare Verkleidung”; DeepSeek & Qwen präzisieren: nur geprüfte, hinterlüftete Systeme nach DIN EN 1856-2 mit Zulassung
    🔴 Risiko Überhitzung des Ofenrohrs durch fehlende Wärmeableitung Akute Brandgefahr durch Zündung benachbarter Baustoffe oder Isoliermaterialien
    🔴 Risiko Rissbildung im Rohr durch Wärmeausdehnung und Spannungen zum Mauerwerk Kohlenmonoxid-Leckage in Wohnräume – lebensbedrohliche Vergiftung möglich
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit für Reinigung und Dichtheitsprüfung Verstöße gegen Feuerungsverordnung, Bußgelder, Betriebsverbot, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz von YTONG ohne Feuerwiderstandszertifikat Verstoß gegen Musterbauordnung (MBO) und DIN 18160-1 – Bauabnahme unmöglich
    🔴 Risiko Versetzer Anschluss ohne zugelassenes System Verminderte Zugkraft → unvollständige Verbrennung → Rußbildung, Zugstörung, Abgasrückstau
    ✅ Chance Einsatz eines geprüften, mehrwandigen Edelstahl-Schornsteins Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, volle Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Freistehender, formschöner Schornstein mit Hinterlüftung Architektonische Aufwertung, Brandschutzkonformität, leichter Anschluss bei Umbauten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtskonforme Planung, schnelle Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen Wärmedämm-Verbundhülle Optische Integration ohne Verstoß gegen Brandschutz, vollständige Zugänglichkeit erhalten
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung aller DIN- und Vorschriften Erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie, reibungslose Versicherungsabwicklung bei Schäden
    1. Unverzüglich auf Einmauern verzichten: Brechen Sie jede Planung zum Einmauern des Ofenrohrs – auch in YTONG-Scheinsäulen – sofort ab.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18160 – bereits vor finaler Planung.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Ofenhersteller die Zulassungsunterlagen für das Abgassystem sowie vom Schornsteinfeger die schriftliche Genehmigung zur geplanten Bauart an.
    4. Zugelassenes System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein bauaufsichtlich zugelassenes, raumluftunabhängiges Edelstahl-Schornsteinsystem nach DIN EN 1856-2 mit nachgewiesener Hinterlüftung.
    5. Verkleidung nur mit Zulassung: Falls optische Integration gewünscht ist, nutzen Sie ausschließlich geprüfte, nichtbrennbare Verkleidungssysteme mit dokumentiertem Luftspalt (min. 5 cm) und Zugänglichkeit für Wartung.
    6. Montage durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 14496 zertifizierten Betrieb für die Montage – mit schriftlicher Abnahme und Übergabeprotokoll.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das die Rauchgase vom Kaminofen zum Schornstein leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und ist in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung im Ofen aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchabzug
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthalten Bestimmungen über die Sicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Wärmeabgabe
    Wärmeabgabe bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Körper an seine Umgebung abgibt. Sie hängt von der Temperaturdifferenz zwischen dem Körper und der Umgebung sowie von den Materialeigenschaften ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Konvektion
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu zersetzen. Hitzebeständige Materialien werden in Bereichen eingesetzt, in denen hohe Temperaturen auftreten, z.B. in Öfen, Kaminen und Abgasanlagen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    1. Darf ich jedes Ofenrohr einmauern?
      Nein, nicht jedes Ofenrohr ist für das Einmauern geeignet. Die Herstellerangaben geben Auskunft darüber, ob das jeweilige Rohr dafür zugelassen ist. Zudem müssen die örtlichen Bauvorschriften beachtet werden.
    2. Welche Vorteile hat das Einmauern eines Ofenrohrs?
      Das Einmauern kann optische Vorteile haben, da das Rohr verdeckt wird. Zudem kann es die Wärmeabgabe an den Raum reduzieren, was in manchen Fällen gewünscht sein kann. Allerdings überwiegen in der Regel die Nachteile.
    3. Welche Nachteile hat das Einmauern eines Ofenrohrs?
      Das Einmauern erschwert die Inspektion und Reinigung des Rohrs. Zudem kann es zu Spannungen zwischen Rohr und Mauerwerk kommen, was zu Rissen führen kann. Auch die Wärmeabgabe wird behindert, was die Effizienz des Ofens beeinträchtigen kann.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Einmauern?
      Es gibt verschiedene Alternativen, z.B. nicht brennbare Ummantelungen, vorgefertigte Verkleidungen oder das freie Verlegen des Rohrs. Diese Alternativen ermöglichen eine bessere Inspektion und Reinigung und vermeiden Spannungen im Mauerwerk.
    5. Was ist beim Einmauern eines Ofenrohrs zu beachten?
      Beim Einmauern ist darauf zu achten, dass das Rohr ausreichend Platz hat, um sich auszudehnen. Zudem muss das Mauerwerk hitzebeständig sein und darf keine brennbaren Materialien enthalten. Eine ausreichende Belüftung ist ebenfalls wichtig, um Hitzestau zu vermeiden.
    6. Muss ich das Einmauern eines Ofenrohrs genehmigen lassen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Der zuständige Schornsteinfeger kann Auskunft darüber geben.
    7. Kann ich ein bereits eingemauertes Ofenrohr nachträglich entfernen?
      Das ist möglich, aber mit Aufwand verbunden. Das Mauerwerk muss beschädigungsfrei entfernt werden, um das Rohr freizulegen. Zudem muss das Rohr auf Beschädigungen überprüft werden.
    8. Welche Materialien eignen sich zum Einmauern eines Ofenrohrs?
      Zum Einmauern eignen sich hitzebeständige Materialien wie Ziegelsteine, Kalksandsteine oder Porenbetonsteine. Diese Materialien sind nicht brennbar und halten den hohen Temperaturen stand.
    • Abstand Ofenrohr zu brennbaren Materialien
      Welche Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden?
    • Reinigung Ofenrohr
      Wie oft und wie reinige ich ein Ofenrohr richtig?
    • Dämmung Ofenrohr
      Wann ist eine Dämmung sinnvoll und welche Materialien eignen sich?
    • Ofenrohr kürzen
      Wie kann ich ein Ofenrohr fachgerecht kürzen?
    • Ofenrohr austauschen
      Wann muss ein Ofenrohr ausgetauscht werden und wie gehe ich vor?
  2. Ofenrohr einmauern: Unterschiede Kaminofen vs. Grundofen
    Foto von Johann Mohrendt
    Ofenrohre einmauern
    Hallo Herr Bender,
    bei Kaminöfen (oder transportablen Öfen) ist es nicht üblich, die Rauchrohre zu vermauern, grundsätzlich verboten ist es auch nicht! Bei den Grundöfen z.B. werden die Rauchrohre fast immer eingemauert. In Ihrem Fall würde ich beim Zumauern, auf jeden Fall oben waagerecht eine Reinigungsmöglichkeit (Metallgitter oder Putzkachel) einbauen. Dabei sollte auch das Rauchrohr darunter eine Reinigungsklappe haben. Zusätzlich Ihren Bezirksschornsteinfegermeister zu informieren, bzw. fragen schadet auch nicht!
    Ich würde aber statt YTONG, Schamotteplatten nehmen - dann können Sie die Wärme speichern, statt isolieren.
    J. Mohrendt
    Ofenrohr einmauern: Vorschriften, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Einmauern von Ofenrohren ist bei Kaminöfen unüblich, aber nicht grundsätzlich verboten. Bei Grundöfen ist das Einmauern von Rauchrohren gängige Praxis. Wichtig ist, eine Reinigungsmöglichkeit (Metallgitter oder Putzkachel) oberhalb des eingemauerten Ofenrohrs vorzusehen. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte in jedem Fall konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Ofenrohr einmauern: Unterschiede Kaminofen vs. Grundofen ist es bei Kaminöfen unüblich, die Rauchrohre zu vermauern, während es bei Grundöfen fast immer der Fall ist. Vor dem Einmauern sollte die Reinigungsmöglichkeit bedacht werden.
    🔧 Zusatzinfo: Beim Einmauern von Ofenrohren können YTONG-Steine oder Schamotteplatten verwendet werden, um die Wärme zu speichern. Dies kann die Effizienz des Kaminofens erhöhen. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Brandschutzvorschriften zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einmauern eines Ofenrohrs sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfegermeister konsultiert werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Zudem sollte eine Reinigungsmöglichkeit oberhalb des Rohrs eingeplant werden. Alternativ kann über eine Verkleidung des Ofenrohrs nachgedacht werden, um die Optik zu verbessern, ohne die Risiken des Einmauerns einzugehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Kaminofen, Schornstein, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Kaminofen, Schornstein, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Kaminofen, Schornstein, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr einmauern: Was ist erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
Suche nach: Ofenrohr einmauern: Erlaubt? | Vorschriften & Risiken
Suche nach: Ofenrohr, einmauern, Kaminofen, Schornstein, Vorschriften, Brandschutz, Installation, Ofenrohr verkleiden
