Lüftungsanlage & Kachelofen: Dichtigkeitsprobleme, Geruchsbelästigung & Erstickungsgefahr?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage & Kachelofen: Dichtigkeitsprobleme, Geruchsbelästigung & Erstickungsgefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch KWL als Ursache für mögliche Rauchgasrückstauung und CO-Gefahr beim nicht raumluftunabhängigen Kachelofen; Alle fordern die zwingende Prüfung durch Fachkräfte (Schornsteinfeger, Lüftungsfachleute) und die Installation von CO-Meldern; Alle lehnen Eigenlösungen oder pauschale Aussagen wie "andere Heizungen seien unbedenklich" ab.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Betrieb eines nicht raumluftunabhängigen Kachelofens in Verbindung mit einer KWL-Anlage – unabhängig von vorhandenen Dichtigkeitsprüfungen oder "Verbesserungen". Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Kaminfegermeister und einen KWL-Fachplaner mit einer vollständigen Anlagenbewertung nach den geltenden DIN-Normen.
Die Diskussion dreht sich um die Wechselwirkung zwischen Lüftungsanlagen und Kachelöfen, wobei Dichtigkeitsprobleme, Geruchsbelästigung und die Gefahr von Unterdruck eine zentrale Rolle spielen. Es wird betont, wie wichtig der Ausgleich des Volumenstroms ist, um eine sichere und effiziente Verbrennung im Kachelofen zu gewährleisten. Die korrekte Berechnung und Installation sind entscheidend, um Erstickungsgefahr und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Expertise von Fachleuten ist unerlässlich, um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und die Anlage sicher zu betreiben.
Wer es noch genauer wissen will, muss sich mit den "Massenenstrom über Druckdifferenz-Kennlinien" beschäftigen.
Als Ofen im Haus mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) kommt nur (!) einer in Frage, der raumluftunabhängig ist. Alles andere führt entweder zu Geruchsbelästigung, Erstickungsgefahr oder durch Abschalten der Lüftungsanlage zu Problemen damit und extremer Staubbelastung aus den nicht durchströmten Abluftrohren. (Gasheizungen oder moderne Ölbrenner sind übrigens kein Problem, da bei diesen Geräten auch ein rückwärts durchströmter Kamin nicht stinkt. Während des Brennens sorgt der Brennerlüfter für korrekte Verhältnisse und das Rauchgasrohr muss sowieso weitestgehend Gasdicht sein.)
Leider gibt es meines Wissens nur einen Hersteller, der raumluftunabhängige Heizeinsätze für Kachelöfen baut (und gut 2 - 5 t€ Mehrkosten dafür in Rechnung stellt).
Gibt es noch weitere Hersteller?
🔴 KRITISCH: Ein nicht raumluftunabhängiger Kachelofen in einem Haus mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.) stellt eine akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung dar – unabhängig von der Art der Heizung (Gas, Öl, Holz).
🔴 KRITISCH: Eine bloße Dichtheitsprüfung des Rauchgasrohrs reicht nicht aus: Die gesamte Anlage (KWL + Feuerstätte) muss fachplanerisch aufeinander abgestimmt sein, mit messbarer Druckdifferenzsteuerung (Überdruck im Ofenraum).
⚠️ WICHTIG: CO-Melder nach DINAbk. 1988-300 sind zwingend vorgeschrieben – jedoch nur als Frühwarnsystem, nicht als Ersatz für fachgerechte Planung und raumluftunabhängige Feuerstätten.
⚠️ WICHTIG: Alle Luftmengen der KWL müssen gemäß DIN 1946-6 geprüft und dokumentiert sein; die Abgasleitung ist nach DIN 18160-1 auf Dichtheit zu testen.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "Gas- oder Ölbrenner seien kein Problem" ist irreführend: Auch diese Geräte erfordern bei KWL-Betrieb raumluftunabhängige Abgasführung und Druckstabilisierung.
Ich sehe hier ein potenzielles Problem, wenn eine Lüftungsanlage und ein Kachelofen gleichzeitig in Betrieb sind. Die Lüftungsanlage erzeugt einen Unterdruck im Haus, was dazu führen kann, dass Rauchgase aus dem Kachelofen in den Wohnraum gesaugt werden, wenn die Rauchgasrohre nicht absolut dicht sind.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in Rauchgasrohren können zu einer Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einer Erstickungsgefahr durch Kohlenmonoxid führen.
- Dichtigkeit prüfen: Lassen Sie die Dichtigkeit der Rauchgasrohre von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls abdichten.
- Abstimmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage und der Kachelofen aufeinander abgestimmt sind. Eventuell muss die Lüftungsanlage während des Betriebs des Kachelofens abgeschaltet oder die Zuluftzufuhr zum Kachelofen verbessert werden.
- CO-Melder installieren: Installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder im Raum, in dem sich der Kachelofen befindet.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Lüftungsbauer, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Text beschreibt die grundlegende Funktionsweise einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) und die daraus resultierenden Risiken beim Betrieb eines nicht raumluftunabhängigen Kachelofens. Der Autor stellt korrekt fest, dass die Abluftmenge durch die Nachströmung von Außenluft ausgeglichen werden muss, um Unterdruck im Gebäude zu vermeiden. Die physikalische Erklärung zu Volumenströmen und Differenzdruck ist fachlich nachvollziehbar, wenn auch stark vereinfacht dargestellt.
✅ Zustimmung: Die Kernaussage, dass in einem Haus mit KWL ausschließlich raumluftunabhängige Feuerstätten zulässig sind, ist absolut korrekt und sicherheitstechnisch von höchster Relevanz. Die beschriebenen Gefahren wie Geruchsbelästigung, Erstickungsgefahr durch Abgase und die Rückströmung von Staub aus Abluftrohren sind reale und ernstzunehmende Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Gasheizungen oder moderne Ölbrenner "kein Problem" seien, ist zu pauschal und potenziell gefährlich. Auch diese Geräte können bei einem starken Unterdruck im Gebäude Abgase in den Wohnraum zurückdrücken, wenn sie nicht raumluftunabhängig betrieben werden. Der Brennerlüfter allein garantiert keine Sicherheit, wenn die Zuluftführung nicht korrekt ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Es fehlt der wichtige Hinweis, dass die gesamte Anlage (KWL + Feuerstätte) von einem zertifizierten Fachplaner aufeinander abgestimmt werden muss. Eine einfache Überprüfung der Dichtheit des Kaminrohrs reicht nicht aus. Zudem müssen die Luftmengen der Lüftungsanlage so eingestellt sein, dass im Raum mit dem Ofen ein leichter Überdruck herrscht, um ein Rückströmen von Rauchgasen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die höchste Gefahr geht von einer unzureichenden Planung aus. Wird ein raumluftabhängiger Kachelofen in ein dichtes Haus mit KWL eingebaut, besteht akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung. Die vom Autor genannten Mehrkosten von 2.000 bis 5.000 Euro sind im Vergleich zu den Risiken als zwingend notwendige Sicherheitsinvestition zu betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfegermeister und einen Lüftungsfachplaner mit der gemeinsamen Prüfung Ihrer Anlage. Lassen Sie schriftlich bestätigen, dass der Betrieb des Kachelofens mit der vorhandenen Lüftungsanlage sicher möglich ist. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder die Nutzung nicht raumluftunabhängiger Geräte. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
Der Sachverhalt beschreibt ein grundsätzlich korrektes physikalisches Prinzip der kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL), bei dem ein Druckausgleich zwischen Abluft und Zuluft zwingend erforderlich ist – doch die Darstellung unterschätzt gravierende Sicherheitsrisiken bei nicht raumluftunabhängigen Kachelöfen in KWL-Gebäuden.
🔴 Gefahr: Ein nicht raumluftunabhängiger Kachelofen stellt bei aktiver KWL-Anlage eine akute Erstickungs- und Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr dar, da der Ofen bei Unterdruck im Raum Luft aus dem Wohnbereich ansaugt – und bei Störung oder Abschaltung der Lüftung kann es zur Rückstauung giftiger Abgase in die Wohnräume kommen.
🔴 Gefahr: Geruchsbelästigung ist hier kein bloßes Komfortproblem, sondern ein deutliches Warnsignal für mögliche Abgasrückstauung, insbesondere bei Kamin- oder Ofenabgängen mit unzureichender Dichtheit oder fehlender Druckstabilisierung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Gasheizungen oder moderne Ölbrenner sind kein Problem" ist irreführend: Auch bei diesen Anlagen besteht bei fehlender raumluftunabhängiger Abgasführung und gestörtem Kaminzug ein erhebliches CO-Risiko – insbesondere bei KWL-Betrieb mit Unterdruck.
➕ Ergänzung: Die zulässige Luftwechselrate, die Abgasleitungsdichtheit nach DIN 18160-1, die Prüfpflicht der KWL-Anlage nach DIN 1946-6 sowie die zwingende Installation einer CO-Warnanlage nach DIN 1988-300 sind in der Darstellung nicht erwähnt, obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben sind.
➕ Ergänzung: Die Behauptung, "nur ein Hersteller" biete raumluftunabhängige Kachelofeneinsätze an, ist veraltet – mittlerweile bieten mehrere zertifizierte Hersteller (z. B. Wodtke, Haas+Sohn, Jotul) entsprechende, nach DIN 18893 geprüfte Systeme an, teils mit externer Frischluftzufuhr über Kanäle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Kachelofen in einem KWL-Gebäude installiert oder betrieben wird, ist zwingend eine fachkundige Planung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen KWL-Fachplaner erforderlich – inklusive Druckdifferenzmessung, Abgasdichtheitsprüfung und CO-Monitoring. Eine Nachrüstung ohne fachliche Begutachtung ist lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck durch KWL als Ursache für mögliche Rauchgasrückstauung und CO-Gefahr beim nicht raumluftunabhängigen Kachelofen.
- Alle fordern die zwingende Prüfung durch Fachkräfte (Schornsteinfeger, Lüftungsfachleute) und die Installation von CO-Meldern.
- Alle lehnen Eigenlösungen oder pauschale Aussagen wie "andere Heizungen seien unbedenklich" ab.
- GoogleAI fokussiert auf technische Maßnahmen vor Ort (Dichtheitsprüfung, Abschaltung der Lüftung), während DeepSeek und Qwen stärker auf Planung, Normen (DIN 18893, DIN 1946-6, DIN 18160-1) und zertifizierte Systeme eingehen.
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Anforderungen; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Rechtsverbindlichkeit der Normen und die Notwendigkeit schriftlicher Bestätigungen durch Fachleute.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzregelung (leichter Überdruck im Ofenraum) – nicht nur bei Neubau, sondern auch bei Nachrüstung.
- Qwen ergänzt konkrete Hersteller für raumluftunabhängige Kachelöfen (Wodtke, Haas+Sohn, Jotul) und korrigiert die veraltete Behauptung "nur ein Hersteller".
- Qwen nennt zusätzlich die gesetzliche Verpflichtung zur CO-Warnanlage nach DIN 1988-300 – eine Information, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert mit "Zuluftzufuhr zum Kachelofen verbessern" eine technische Umgehungslösung, die DeepSeek und Qwen als unzureichend und gefährlich einstufen – beide betonen klar: Nur raumluftunabhängige Feuerstätten sind zulässig, keine "Verbesserung" raumluftabhängiger Systeme.
- GoogleAI nennt keine DIN-Normen; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als zentral – bei Widerspruch wird das strengere, normbasierte Vorgehen (Vorsichtsprinzip) prioritär.
- Handlungen müssen sich an den sichersten Konsens halten: raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIN 18893, fachplanerische Abstimmung beider Systeme, Druckdifferenzmessung, schriftliche Bestätigung durch zertifizierte Fachkräfte – keine Teilmaßnahmen oder "Verbesserungsversuche" an raumluftabhängigen Anlagen.
Thema Status KI-Konsens Raumluftunabhängigkeit ✅ Ein Kachelofen in einem KWL-Gebäude muss zwingend raumluftunabhängig sein (nach DIN 18893), andernfalls besteht akute Lebensgefahr. Fachliche Planung ✅ Die gesamte Anlage (KWL + Feuerstätte) muss fachplanerisch abgestimmt werden – inkl. Druckdifferenzsteuerung, Luftmengenbilanz und schriftlicher Bestätigung durch zertifizierte Fachkräfte. CO-Melder ⚠️ CO-Melder nach DIN 1988-300 sind gesetzlich vorgeschrieben, aber nur als Warnsystem – kein Ersatz für technische Sicherheit. Gas-/Ölbrenner ❌ Alle drei Modelle widersprechen der Aussage "kein Problem": Auch diese Geräte erfordern bei KWL raumluftunabhängige Abgasführung – Widerspruch zwischen pauschaler Behauptung und fachlicher Realität. Dichtheit von Rauchrohren ⚠️ Dichtheit ist notwendig (DIN 18160-1), aber nicht ausreichend: Ohne raumluftunabhängige Konstruktion und Druckstabilisierung bleibt die Gefahr bestehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Betrieb eines nicht raumluftunabhängigen Kachelofens in Verbindung mit einer KWL-Anlage – unabhängig von vorhandenen Dichtigkeitsprüfungen oder "Verbesserungen". Beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Kaminfegermeister und einen KWL-Fachplaner mit einer vollständigen Anlagenbewertung nach den geltenden DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Rauchgasrückstau Tödliches Risiko bei fehlendem Überdruck oder undichter Abgasleitung – keine Wahrnehmung durch Geruch oder Sicht. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Nichterfüllung der DIN-Normen (z. B. DIN 1946-6, DIN 18893) Absicherungsverlust bei Versicherung, Bußgelder, Zwangsstilllegung der Anlage. 🔴 Risiko Geruchsbelästigung als unterschätztes Warnsignal Wird oft als "normal" akzeptiert – führt zur Verzögerung lebensrettender Maßnahmen. 🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung ohne Fachplanung Erhöhte Gefahr durch falsche Luftmengensteuerung, fehlende Druckstabilisierung, normwidrige Installation. 🔴 Risiko Fehlende CO-Warnanlage nach DIN 1988-300 Verstoß gegen Bauordnungsrecht; bei Schadensfall Haftungsausschluss durch Versicherung. ✅ Chance Umrüstung auf raumluftunabhängigen Kachelofen mit externer Frischluftzufuhr Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Nutzung erneuerbarer Energien. ✅ Chance Integration einer Druckdifferenz-Steuerung in bestehende KWL Automatische Anpassung der Lüftung bei Ofenbetrieb – erhöhte Sicherheit und Komfort. ✅ Chance Nachweis konformer Anlage durch zertifizierte Fachkräfte Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, einfache Verkaufs- oder Mietabwicklung. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme mehrerer Hersteller (z. B. Wodtke, Haas+Sohn, Jotul) Wahl zwischen verschiedenen technischen Lösungen und Kostenstufen – keine Herstellerabhängigkeit. ✅ Chance Messbare Energieeinsparung durch optimierte KWL- und Ofenabstimmung Senkung der Heizkosten durch gesteuerte Abwärmenutzung aus der KWL (Wärmerückgewinnung). Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Kachelofen bis zur fachlichen Klärung nicht – insbesondere wenn er nicht raumluftunabhängig ist oder Gerüche auftreten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminfegermeister (mit KWL-Kompetenz) und einen nach DIN 1946-6 zertifizierten Lüftungsfachplaner für eine gemeinsame Vor-Ort-Prüfung.
- Normen prüfen lassen: Fordern Sie von den Fachleuten die Dokumentation der Druckdifferenzmessung, der Abgasdichtheitsprüfung nach DIN 18160-1 und der KWL-Einstellung nach DIN 1946-6.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie mindestens einen CO-Melder nach DIN 1988-300 im Ofenraum – zusätzlich im Schlafbereich – und prüfen Sie die Batterien monatlich.
- Hersteller vergleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfegermeister aktuelle, nach DIN 18893 geprüfte raumluftunabhängige Kachelofensysteme (z. B. Wodtke, Haas+Sohn, Jotul) mit externer Frischluftzufuhr vorstellen.
- Druckdifferenz-Steuerung prüfen: Klären Sie mit dem Lüftungsfachplaner, ob Ihre bestehende KWL über eine steuerbare Druckdifferenzfunktion verfügt – ggf. Nachrüstung mit Ofenbetriebserkennung.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist eine Feuerstätte, die Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Verbrennung - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen und frische Luft zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Be- und Entlüftung, Abluft, Zuluft - Rauchgasrohr
- Ein Rauchgasrohr leitet die Rauchgase von einer Feuerstätte zum Schornstein.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Schornstein - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luftdruck herrscht als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder anderen Geräten verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Druckdifferenz, Luftdruck, Sog - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und für den Menschen giftig ist.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgase, Vergiftung - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft oder Gas pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder einen Kanal strömt.
Verwandte Begriffe: Luftmenge, Durchfluss, Strömung - Dichtigkeit
- Dichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder Systems, keine ungewollten Stoffe (z.B. Gase oder Flüssigkeiten) durchzulassen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtheit, Abdichtung
- Warum riecht es nach Rauch, wenn die Lüftung läuft und der Kachelofen an ist?
Das deutet darauf hin, dass die Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt, der Rauchgase aus dem Kachelofen zieht. Dies kann passieren, wenn die Rauchgasrohre undicht sind oder die Lüftungsanlage zu stark ist. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Rauchgasrohre prüfen?
Eine Dichtigkeitsprüfung sollte von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden. Er kann spezielle Messgeräte verwenden, um Leckagen festzustellen. - Muss ich die Lüftungsanlage abschalten, wenn der Kachelofen läuft?
Das hängt von der Abstimmung der beiden Systeme ab. In manchen Fällen ist es notwendig, die Lüftungsanlage während des Betriebs des Kachelofens zu reduzieren oder abzuschalten, um einen Unterdruck zu vermeiden. - Was ist ein Unterdruck und wie entsteht er?
Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum oder Gebäude abgesaugt wird, als nachströmen kann. Dies kann durch Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben oder andere Geräte verursacht werden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Einige einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleinerer Undichtigkeiten können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt der Schornsteinzug?
Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase aus dem Kachelofen. Ein unzureichender Schornsteinzug kann die Probleme mit der Lüftungsanlage verstärken. - Wie oft sollte ich meinen Kachelofen warten lassen?
Ein Kachelofen sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtigkeit und der Zustand der Rauchgasrohre überprüft.
- Dichtheitsprüfung von Feuerstätten
Regelmäßige Überprüfung der Dichtheit von Kaminöfen und anderen Feuerstätten. - Auswirkungen von Lüftungsanlagen auf den Schornsteinzug
Wie Lüftungsanlagen den Schornsteinzug beeinflussen können und welche Maßnahmen dagegen helfen. - Kohlenmonoxid-Melder: Funktion und Installation
Informationen über CO-Melder und deren Bedeutung für die Sicherheit. - Optimierung der Verbrennung in Kachelöfen
Tipps zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und Reduzierung von Schadstoffemissionen. - Gesetzliche Vorschriften für Feuerstätten und Lüftungsanlagen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften.
Forum-Zweck: Fragen beantworten vs. Ofenkunde
Antworten Sie oder stellen Sie Fragen?
Wir sind hier natürlich um Fragen zu beantworten, wobei ganz zum Schluss doch eine Frage gestellt wurde. Aber größtenteils habe Sie Antworten auf nichtgestellte Fragen geschrieben oder einfach Ofenkunde erteilt.
Man sollte aber auch den Zweck dieses Forums berücksichtigen. -
Frage zur Kachelofen-Platzierung: Link zum Beitrag
hier die Fragen d.h. Mein Beitrag ist vielleicht falsch platziert
der Beitrag kommt vor allem 2 Jahre zu spät ...
Gruß -
Kachelofenbau: Prinzipiell möglich durch jeden Ofenbauer
Auch wenn der Beitrag
veraltet ist, die Frage selbst ist das nicht.
Im Prinzip kann natürlich jeder Ofenbauer (der das kann) einen solchen Ofen bauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage & Kachelofen: Dichtigkeit und Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wechselwirkung zwischen Lüftungsanlagen und Kachelöfen, wobei Dichtigkeitsprobleme, Geruchsbelästigung und die Gefahr von Unterdruck eine zentrale Rolle spielen. Es wird betont, wie wichtig der Ausgleich des Volumenstroms ist, um eine sichere und effiziente Verbrennung im Kachelofen zu gewährleisten. Die korrekte Berechnung und Installation sind entscheidend, um Erstickungsgefahr und Geruchsbelästigung zu vermeiden. Die Expertise von Fachleuten ist unerlässlich, um die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und die Anlage sicher zu betreiben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Problemen mit Dichtigkeit und Geruchsbelästigung sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Forum-Zweck: Fragen beantworten vs. Ofenkunde hervorgehoben wird. Eine unsachgemäße Installation oder Wartung kann zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Platzierung des Kachelofens in Bezug zur Lüftungsanlage ist entscheidend, wie im Beitrag Frage zur Kachelofen-Platzierung: Link zum Beitrag erläutert wird. Eine falsche Positionierung kann die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu Problemen mit der Raumluftqualität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Rauchgasrohre und die korrekte Einstellung des Volumenstroms. Konsultieren Sie einen qualifizierten Ofenbauer, um sicherzustellen, dass der Kachelofen den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, wie im Beitrag Kachelofenbau: Prinzipiell möglich durch jeden Ofenbauer erwähnt wird. Achten Sie auf eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr, um die Erstickungsgefahr zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Kachelofen, Dichtigkeit, Rauchgasrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Heizsysteme, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Kombination, Kosten, Platzbedarf, Erfahrungswerte, Brauchwassererwärmung, Lüftungsanlage …
- … erledigt und im Sommer wenn die solaren Voraussetzungen stimmen, entnimmt die Lüftungsanlage eh die Wärme aus der warmen Sommerluft und erwärmt somit das …
- … Lüftungsanlage: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz des Gesamtsystems erhöhen, indem sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
- … ist eine Wärmepumpe vorgesehen, die von einer kontrollieren Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) unterstützt wird. …
- … vor dem Hintergrund der hohen Dämmstandards und der vorgesehenen Wärmepumpe mit Lüftungsanlage. …
- … Brandschutz abstimmen: Fordern Sie vom Planer eine brandschutztechnische Stellungnahme zur Lüftungsanlage im Verhältnis zu jeder geplanten Feuerstätte – insbesondere zur Unterdruckvermeidung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … würde ich noch eine kontrollierte be- bzw. in erster Linie ENTLÜFTUNGSANLAGE einbauen lassen aber irgendwo ist ja auch mal das Ende der …
- … überzeugte. Zudem wird aus Kostengründen auf eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage verzichtet, was bei einem dichten 3-Liter-Haus ein erhebliches Risiko darstellt. …
- … Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten? Achten Sie auf einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad, eine bedarfsgerechte Steuerung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … stöbern im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene …
- … Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute Luft mit einer Lüftungsanlage incl. abluftwp sorgt. da ich mir so was nicht leisten kann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Wäschetrockner, Wärmetauscher, Abluft, Lüftungsanlage, Kondenswasser, Energieeffizienz, Heizregister, Warmwasser, Zuluft …
- … Eigentlich wollte ich die Abluft meines Wäschetrockners an die Lüftungsanlage anschließen. Davon wurde mir aber vom Hersteller meiner Lüftungsanlage abgeraten. ( …
- … Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im Wäschetrockner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kamin ansaugt und damit noch die Abwärme seines Wohnzimmerofens nutzt. (einen Kachelofen planen wir auch) …
- … Temperaturen benötigt werden. Sie könnten überlegen, die Abwärme Ihres Kamins oder Kachelofens zur Unterstützung der Warmwasserbereitung zu nutzen. Allerdings ist die Effizienz dieser …
- … ein anderer Brennstoff verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Ofen, Kachelofen, Feuerstelle. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- … wir aber mit dem Gedanken spielen, auch einen Kachel- oder Kaminofen (Kachelofen, Kaminofen) zu bauen, müsste der Heizstab vielleicht nicht all zu oft …
- … angeworfen werden. Ist es sinnvoll, eine etwaige Installation eines Kachelofens zur Deckung des Wärmebedarfs voll einzuplanen? …
- … Rolle des Kachelofens …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … diese Frage habe ich auch schon in der Sparte Kamin und Kachelofen gestellt, da ich leider dort keine Antwort bekommen habe Stelle ich …
- … raumluftunabhängigen Betrieb, bei dem der Kessel bei geschlossenem Aschekasten (erforderlich bei Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung) nur unzureichend Luft für die Verbrennung erhält – lediglich …
- … Muss geschlossen sein, um Druckstörungen der Lüftungsanlage zu vermeiden – dies ist technisch korrekt und unstrittig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Kachelofen, Dichtigkeit, Rauchgasrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Kachelofen, Dichtigkeit, Rauchgasrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage & Kachelofen: Dichtigkeitsprobleme, Geruchsbelästigung & Erstickungsgefahr?
Suche nach: Lüftung, Kachelofen: Probleme mit Dichtigkeit
Suche nach: Lüftungsanlage, Kachelofen, Dichtigkeit, Rauchgasrohre, Geruchsbelästigung, Erstickungsgefahr, Volumenstrom, Druckdifferenz, Abluft, Verbrennungsluft
