Rauchrohrdurchmesser reduzieren: 12 cm Anschluss an 15 cm Kamin – sinnvoll?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rauchrohrdurchmesser reduzieren: 12 cm Anschluss an 15 cm Kamin – sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Reduzierung von 15 cm auf 12 cm kritisch ist und zu CO-Gefahr, Rauchaustritt und Zugstörung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abgasanlage darf keinesfalls mit einer Querschnittsreduzierung installiert werden. Stattdessen ist die gesamte Strecke auf Durchgängigkeit mit mindestens 15 cm zu prüfen, eine Rauchrohrklappe ist zu entfernen oder nicht einzubauen, und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 15 cm auf 12 cm wird kritisch gesehen, da dies die Funktion des Ofens beeinträchtigen kann. Ein Umbau auf einen 150er Anschluss wird empfohlen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Eine Drosselklappe im Rauchrohr kann bei starkem Zug sinnvoll sein.
ich habe am Schornstein einen 12 cm Rauchrohranschluss, aber ein Kamin hat ja 15 cm im Durchmesser. Ist es Sinnvoll von 15 auf 12 cm zu reduzieren oder lieber alles auf 15 cm anzupassen?
Die Länge des Rauchrohres beträgt ca. 1 Meter. Nun wollte ich mal wissen ob eine Rauchrohrklappe sinnvoll ist, diese könnte man ja dann schließen wenn nur noch Glut vorhanden ist ...
Danke schon mal ...
🔴 KRITISCH: Keine Querschnittsreduzierung des Rauchrohrs von 15 cm auf 12 cm – dies ist gesetzlich verboten und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid, Rauchaustritt und Schornsteinbrand.
🔴 KRITISCH: Rauchrohrklappe bei Kaminofen grundsätzlich unzulässig – Schließen während der Glutphase führt zu lebensbedrohlichem Abgasstau.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Abgasweg – vom Ofenanschluss bis zum Kaminmund – muss durchgängig mindestens 15 cm Durchmesser aufweisen, ohne Engstellen oder Reduzierungen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger nach 1. BImSchV und DINAbk. 18891 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dimensionierung des Abgasquerschnitts darf nicht pauschal an "Standardwerten" orientiert werden, sondern muss auf Ofenleistung, Schornsteinhöhe und Herstellerprüfzeugnis abgestimmt sein.
Ich empfehle, den Rauchrohrdurchmesser an den des Kamins anzupassen, also auf 15 cm zu erweitern. Eine Reduzierung von 15 cm (Kamin) auf 12 cm (Schornsteinanschluss) kann den Abzug beeinträchtigen und zu Problemen führen.
Ein größerer Durchmesser des Rauchrohrs sorgt für einen besseren Zug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen Rauchrohr und Schornstein dicht ist, um das Austreten von Kohlenmonoxid zu vermeiden. 🔴
Die Länge des Rauchrohrs von ca. 1 Meter ist unproblematisch. Eine Rauchrohrklappe kann sinnvoll sein, um den Zug zu regulieren und ein Auskühlen des Schornsteins zu verhindern, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist. Beachten Sie jedoch, dass die Klappe im Betrieb immer vollständig geöffnet sein muss, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kamin und Schornstein zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Kaminofen-Rauchrohr mit 15 cm Durchmesser an einen Schornsteinanschluss mit nur 12 cm Durchmesser anzuschließen. Dies stellt eine Querschnittsreduzierung dar, die aus feuerungstechnischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Reduzierung des Rauchrohrquerschnitts kann den Abgaswiderstand erheblich erhöhen und den notwendigen Kaminzug (Förderdruck) negativ beeinflussen.
🔴 Gefahr: Eine Verengung des Rauchrohrs von 15 cm auf 12 cm birgt ein erhebliches Risiko für eine unzureichende Abgasführung. Dies kann zu Abgasstau, Rauchentwicklung in den Wohnraum oder im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Die Verbrennungsluftversorgung des Ofens wird gestört, was zu schlechter Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und Versottung des Kamins führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kamin habe standardmäßig 15 cm Durchmesser, ist nicht pauschal richtig. Der Schornsteinquerschnitt muss auf die Nennwärmeleistung des Ofens und die Höhe des Kamins abgestimmt sein. Ein 12 cm Anschluss ist für viele moderne Öfen mit geringerer Leistung durchaus üblich und korrekt. Eine Reduzierung von 15 auf 12 cm ist in der Regel nicht zulässig, da sie den hydraulischen Abgaswiderstand massiv erhöht.
➕ Ergänzung: Die Idee einer Rauchrohrklappe ist bei modernen, dichten Kaminöfen grundsätzlich gefährlich und oft verboten. Wird die Klappe bei noch vorhandener Glut geschlossen, kann dies zu einem lebensgefährlichen Abgasstau führen. Zudem verhindert die Klappe bei geschlossenem Zustand die notwendige Kaminzug-Kühlung. Eine Rauchrohrklappe ist nur bei offenen Kaminen oder historischen Öfen mit ausreichender Undichtigkeit zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Querschnittsreduzierung von 15 auf 12 cm durch. Lassen Sie den Schornsteinfeger Ihres Bezirks die genauen Abmessungen des Kamins und die Leistungsdaten des Ofens prüfen. Nur ein Fachmann kann den korrekten Anschlussdurchmesser und die Notwendigkeit einer Rauchrohrklappe verbindlich beurteilen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister mit der fachgerechten Installation.
Die Reduzierung eines Rauchrohranschlusses von 15 cm auf 12 cm stellt eine gravierende Verstöße gegen die geltenden Sicherheits- und Bauordnungsanforderungen dar, insbesondere die 1. BImSchV und die DIN 18891 für Abgasanlagen.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverringerung führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, unzureichender Zugentwicklung und erhöhter Gefahr von Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung sowie Schornsteinbrand – besonders bei unvollständiger Verbrennung oder bei Glutphase.
⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich unzulässig, den Abgasquerschnitt zu verkleinern; der Anschluss muss mindestens dem Kaminquerschnitt entsprechen – also 15 cm – oder gemäß Herstellerangaben und Prüfzeugnis exakt dimensioniert sein.
➕ Ergänzung: Eine Rauchrohrklappe ist bei feststoffbefeuerten Kaminen grundsätzlich nicht zulässig, da sie den notwendigen Dauerzug unterbricht und die Abfuhr giftiger Gase gefährdet – dies verstößt gegen die Anforderungen der 1. BImSchV § 3 und der DIN EN 13240.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Anpassung an den Kaminquerschnitt sinnvoll ist, ist korrekt – jedoch muss die gesamte Abgasstrecke (vom Ofen bis zum Kaminmund) durchgängig mindestens 15 cm betragen, ohne Engstellen oder Reduzierungen.
🔴 Gefahr: Selbst bei nur 1 m Länge verstärkt eine Querschnittsreduktion die Gefahr von Kondensatbildung, Versottung und Schadstoffakkumulation im Rauchrohr – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen in der Glutphase.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Klappenschließung in der Glutphase sei sicher oder energiesparend, ist grundlegend falsch: Sie verhindert den notwendigen Restzug und begünstigt lebensbedrohliches CO-Austritt in den Aufenthaltsraum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 18116, um die gesamte Abgasanlage auf Konformität mit 1. BImSchV, DIN 18891 und Herstelleranforderungen prüfen zu lassen – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht den größeren Durchmesser (15 cm) als allgemein "besser für Zug und Sicherheit" an, während DeepSeek und Qwen betonen, dass der Querschnitt nicht pauschal vergrößert, sondern exakt an Ofendaten und Schornsteinhöhe angepasst werden muss – ein zu großer Querschnitt kann ebenfalls zu Zugproblemen führen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18891, DIN EN 13240), während GoogleAI diese nicht nennt. Qwen benennt zudem explizit den Schornsteinbrand als Risiko bei Reduzierung – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Rauchrohrklappen als "sinnvoll" zur Zugregulierung dar, sofern im Betrieb vollständig geöffnet; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einheitlich: Klappen sind bei dichten Kaminöfen grundsätzlich unzulässig und lebensgefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte und rechtlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere zum Verbot der Querschnittsreduzierung und zur Unzulässigkeit der Klappe. GoogleAIs technisch vereinfachte Sicht wird durch die anderen beiden Modelle korrigiert und ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Querschnittsreduzierung (15 → 12 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle verurteilen die Reduzierung einhellig als unzulässig. GoogleAI hatte zunächst implizit eine Anpassungsmöglichkeit suggeriert, korrigiert aber in der Handlungsempfehlung auf Fachberatung – somit Gesamtkonsens: Verboten. Rauchrohrklappe bei Kaminofen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenziellen Nutzen; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden mit Rechtsgrundlagen und Sicherheitsargumenten. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Klappen sind unzulässig. Verbindlichkeit der Abnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – GoogleAI als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich konsistent auf 1. BImSchV, DIN 18891 und DIN EN 13240 – KI-Konsens sieht die Normen als verbindlich an. Länge des Rauchrohrs (ca. 1 m) ✅ Konsens Alle Modelle bewerten die Länge als unproblematisch – sofern kein Querschnittsbruch oder Materialfehler vorliegt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abgasanlage darf keinesfalls mit einer Querschnittsreduzierung installiert werden. Stattdessen ist die gesamte Strecke auf Durchgängigkeit mit mindestens 15 cm zu prüfen, eine Rauchrohrklappe ist zu entfernen oder nicht einzubauen, und eine Abnahme durch den Schornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasstau bei Querschnittsreduzierung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr, tödlich möglich 🔴 Risiko Schornsteinbrand infolge unvollständiger Verbrennung und Versottung Hohe Sachschäden, Brandgefahr im Gebäude, Evakuierung notwendig 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verstoß gegen 1. BImSchV und DIN 18891 Zwangsräumung der Feuerstätte, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Rauchaustritt in den Wohnraum bei Zugstörung Gesundheitsbeeinträchtigung (Augenreizung, Atemwegsreiz), Beschädigung von Einrichtung 🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb mit Rauchrohrklappe während Glutphase Plötzlicher CO-Anstieg ohne Warnhinweis – besonders nachts lebensgefährlich ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Anpassung auf 15 cm ohne Reduzierung Langfristig sichere, effiziente und schadstoffarme Verbrennung ✅ Chance Nutzung des bestehenden Schornsteins bei korrekter Dimensionierung Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Umplanung oder Schornsteinneubau ✅ Chance Fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, Versicherungsschutz und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Optimale Anpassung an Ofenleistung mittels fachlicher Berechnung Verbesserte Heizleistung, geringerer Brennstoffverbrauch, weniger Ruß und Kondensat ✅ Chance Aktualisierung der Abgasanlage gemäß aktueller Normen (z. B. DIN 18891:2023) Zukunftssichere Einhaltung von künftigen Nachrüstpflichten und Energieeinsparverordnung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassung: Brechen Sie jede Montage einer Reduzierung von 15 cm auf 12 cm ab – diese ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen Sachverständigen nach DIN 18116 für eine Vor-Ort-Prüfung der Ofenleistung, des Schornsteins und der geplanten Abgasstrecke.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Prüfzeugnis des Kaminofens (DIN EN 13240), die technischen Daten (Nennwärmeleistung, Abgasstrecke, zulässiger Querschnitt) sowie den Schornsteinquerschnitt und -höhe.
- Klappe entfernen oder nicht einbauen: Sollte bereits eine Rauchrohrklappe verbaut sein, lassen Sie diese fachgerecht durch einen Ofenbaumeister entfernen – keine "Notlösung" durch Teilschließung.
- Normkonforme Komponenten beschaffen: Nur Rauchrohre mit 15 cm Durchmesser, CEAbk.-gekennzeichnet nach DIN EN 1859, mit dichter Verbindungstechnik (z. B. gewellte Überwurfmuffen mit Dichtband) verwenden.
- Abnahme vereinbaren: Termin für die amtliche Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme festlegen – ohne Abnahme darf der Ofen nicht betrieben werden.
- Rauchrohr
- Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es besteht meist aus Stahlblech und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet die Sogwirkung im Schornstein, die durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft entsteht. Ein guter Zug ist wichtig für den Abtransport der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Sogwirkung, Abgasableitung. - Rauchrohrklappe
- Eine Rauchrohrklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, mit dem der Zug reguliert werden kann. Sie wird verwendet, um den Schornsteinzug zu reduzieren, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist.
Verwandte Begriffe: Zugregler, Drosselklappe, Abgasklappe. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Rauchrohrs oder Schornsteins, durch die die Rauchgase strömen. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für einen guten Zug.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsquerschnitt. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen, wie Kamine und Öfen, regelt. Sie enthält Bestimmungen über den Brandschutz, die Abgasemissionen und die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Abgasvorschriften. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Warum ist der richtige Rauchrohrdurchmesser wichtig?
Der richtige Durchmesser gewährleistet einen optimalen Zug im Schornstein, was für eine saubere Verbrennung und den sicheren Abtransport der Rauchgase unerlässlich ist. Ein falscher Durchmesser kann zu Problemen wie Rauchaustritt oder einer ineffizienten Verbrennung führen. - Was ist eine Rauchrohrklappe und wozu dient sie?
Eine Rauchrohrklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, mit dem der Zug reguliert werden kann. Sie wird verwendet, um den Schornsteinzug zu reduzieren, wenn der Kamin nicht in Betrieb ist, um ein Auskühlen des Schornsteins zu verhindern. Im Betrieb muss die Klappe immer vollständig geöffnet sein. - Wie finde ich den richtigen Rauchrohrdurchmesser für meinen Kamin?
Der richtige Durchmesser hängt von der Leistung des Kamins und den Gegebenheiten des Schornsteins ab. In der Regel gibt der Hersteller des Kamins den benötigten Durchmesser an. Im Zweifelsfall sollte ein Schornsteinfeger konsultiert werden. - Was passiert, wenn das Rauchrohr zu lang ist?
Ein zu langes Rauchrohr kann den Zug beeinträchtigen, da die Rauchgase abkühlen und sich der Querschnitt verringert. Dies kann zu einer schlechteren Verbrennung und Rauchaustritt führen. Es ist wichtig, die vom Hersteller empfohlene Länge nicht zu überschreiten. - Darf ich ein Rauchrohr selbst installieren?
Die Installation eines Rauchrohrs sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen führen, wie beispielsweise Kohlenmonoxidvergiftung. - Wie oft muss ein Rauchrohr gereinigt werden?
Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kamins ab. In der Regel sollte ein Rauchrohr mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und den optimalen Zug zu gewährleisten. - Welche Vorschriften gelten für Rauchrohre?
Für Rauchrohre gelten verschiedene Vorschriften, die in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt sind. Diese Vorschriften betreffen unter anderem den Durchmesser, die Länge, die Materialbeschaffenheit und die Abstände zu brennbaren Bauteilen. - Kann ich ein gebrauchtes Rauchrohr verwenden?
Von der Verwendung eines gebrauchten Rauchrohrs ist abzuraten, da dieses möglicherweise Beschädigungen oder Ablagerungen aufweist, die die Funktion beeinträchtigen oder sogar gefährlich sein können. Es ist ratsam, ein neues, geprüftes Rauchrohr zu verwenden.
- Rauchrohr richtig reinigen
Anleitung und Tipps zur Reinigung des Rauchrohrs, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. - Abstand Rauchrohr zu brennbaren Materialien
Wichtige Hinweise zu den Sicherheitsabständen, um Brände zu vermeiden. - Rauchrohrlänge berechnen
Wie die optimale Länge des Rauchrohrs ermittelt wird, um den Zug nicht zu beeinträchtigen. - Rauchrohr abdichten
Methoden und Materialien, um das Rauchrohr sicher und dicht zu verbinden. - Rauchrohr austauschen
Anleitung zum Austausch eines defekten Rauchrohrs.
Rauchrohr-Reduzierung: Funktionseinbußen vermeiden – 150er Anschluss!
Hallo, von einer Reduzierung des Abgasweges rate ich ...
von einer Reduzierung des Abgasweges rate ich prinzipiell ab wenn Du eine eiwandfreie Funktion des Ofens gewährleisten möchtest. Der "Umbau" des Doppelwandfutters auf 150 kostet höchstens 1 Stunde Arbeit und macht sich ganz schnell bezahlt.
Die Drosselklappe im Rauchrohr ist bei sehr starkem Zug ganz sinnvoll und sollte in einem Rohrbogen von Haus aus schon vorhanden sein.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohrdurchmesser reduzieren: 12 cm Anschluss an 15 cm Kamin – sinnvoll?
💡 Kernaussagen: Die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 15 cm auf 12 cm wird kritisch gesehen, da dies die Funktion des Ofens beeinträchtigen kann. Ein Umbau auf einen 150er Anschluss wird empfohlen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Eine Drosselklappe im Rauchrohr kann bei starkem Zug sinnvoll sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Rauchrohr-Reduzierung: Funktionseinbußen vermeiden – 150er Anschluss! sollte von einer Reduzierung des Abgasweges prinzipiell abgeraten werden, um die einwandfreie Funktion des Ofens sicherzustellen. Der Umbau auf einen 150er Doppelwandfutter ist mit geringem Aufwand verbunden und zahlt sich schnell aus.
✅ Zusatzinfo: Eine Rauchrohrklappe ist bei starkem Zug sinnvoll und sollte idealerweise in einem Rohrbogen integriert sein. Dies ermöglicht die Regulierung des Zuges und verhindert ein zu schnelles Auskühlen des Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Rauchrohranschluss auf 15 cm anzupassen, um eine optimale Funktion des Kaminofens zu gewährleisten. Bei starkem Zug sollte eine Rauchrohrklappe in Betracht gezogen werden, um den Abzug zu regulieren und Wärmeverluste zu minimieren. Die Anpassung des Rauchrohrdurchmessers ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Heizsystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Durchmesser, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, Pelletverbrauch, Schornstein, Feinstaub …
- … eine genehmigungspflichtige Feuerstätte nach der 1. BImSchV; Abnahme durch anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend vorgeschrieben. …
- … Genehmigungspflicht prüfen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach §29a BImSchG anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Besichtigung – erst danach dürfen Sie ein Angebot einholen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zwei Öfen an einen Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
- … und Qwen heben stattdessen die Zertifizierung des Fachbetriebs (TRD/VDIAbk. 4702, Schornsteinfeger) als zwingend hervor. …
- … Unentdeckter Kaminbrand durch Ablagerungen im Abgasweg …
- … Kontaktieren Sie einen nach TRD/VDIAbk. 4702 geschulten Pelletfachbetrieb oder zertifizierten Schornsteinfeger – kein normaler Heizungsbetrieb reicht aus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Durchmesser, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Durchmesser, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohrdurchmesser reduzieren: 12 cm Anschluss an 15 cm Kamin – sinnvoll?
Suche nach: Rauchrohr: 12 cm an 15 cm Kamin?
Suche nach: Rauchrohr, Durchmesser, Kamin, Schornstein, Anschluss, Reduzierung, Rauchrohrklappe, Ofenrohr
