Heizkamin abmauern: Welches Material für Rauchabzug? Risse vermeiden!
Für den Rauchabzug eines Heizkamins sind hitzebeständige Materialien wie Schamotteplatten essentiell. Ytong-Steine sind ungeeignet für heiße Bereiche. Hafnerputz wird zum Verputzen empfohlen. Die richtige Materialwahl ist entscheidend, um Risse und Schäden am Heizkamin zu vermeiden.
der offene Kamin unseres Hauses ist von den Vorbesitzern durch Einsatz einer maßgefertigten Heizkassette geschlossen und der Rauchabzug mit YTONG-Steinen abgemauert, verputzt und gestrichen worden. Im Laufe der Zeit (ca. 2-3 Jahre) ist der Putz am Übergang zwischen Heizkassette und Mauerwerk stark gerissen (die Heißluft tritt unmittelbar unter den Rissen aus der Heizkassette aus), außerdem ist dieser Bereich rußgeschwärzt.
Die Frage ist nun, welches Material würde sich für das Abmauern des Rauchabzuges besser eignen, sodass keine Risse mehr entstehen?
    🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizkassette sofort einstellen – akute Brand- und Kohlenmonoxidvergiftungsgefahr durch Risse, Rußaustritt und Heißluftleckage.
    🔴 KRITISCH: YTONG/Porenbeton ist für Rauchabzüge vollständig ungeeignet – Materialzerfall ab 100 °C führt zu strukturellem Versagen und Rauchgasaustritt in Wohnräume.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Materialtausch ohne vorherige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer gemäß §14 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Anlage auf Dichtheit, Zugbildung, Abgastemperatur und Zulassung der Heizkassette inkl. Einbauanleitung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur feuerfeste Materialien nach DINAbk.-Normen (z. B. Schamottsteine, feuerfester Putz DIN 18137-2, keramische Abzugsrohre) dürfen im Rauchgasstrom eingesetzt werden.
    Ich sehe, dass der Rauchabzug Ihres Heizkamins mit Ytong-Steinen abgemauert wurde und Risse im Putz entstanden sind. Das deutet auf mögliche Probleme mit der Materialauswahl und der Hitzebeständigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Materialien am Kamin können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich empfehle, für das Abmauern eines Heizkamins ausschließlich hitzebeständige Materialien zu verwenden. Dazu gehören:
    • Schamottsteine: Diese sind speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und speichern Wärme gut.
    • Feuerbeton: Ein hitzebeständiger Beton, der sich gut für den Bau von Kaminen eignet.
    • Kalksandsteine (mit Zulassung): Einige Kalksandsteine sind für den Kaminbau zugelassen, dies muss aber explizit angegeben sein.
    Ytong (Porenbeton) ist für den direkten Kontakt mit hohen Temperaturen NICHT geeignet, da er nicht ausreichend hitzebeständig ist und Risse bilden kann. Die Risse im Putz deuten darauf hin, dass die Ytong-Steine möglicherweise überhitzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Kaminbauer) überprüfen. Dieser kann die Situation beurteilen und Ihnen die geeigneten Materialien für eine sichere Sanierung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Heizkamin, bei dem der Rauchabzug mit YTONG-Steinen abgemauert wurde. Nach 2-3 Jahren sind starke Risse im Putz am Übergang zur Heizkassette aufgetreten, begleitet von Rußablagerungen und austretender Heißluft. Dies deutet auf eine unzureichende Temperaturbeständigkeit oder falsche Materialauswahl hin.
    🔴 Gefahr: Die austretende Heißluft und Rußablagerungen sind ein ernstes Sicherheitsrisiko. Es besteht akute Brandgefahr durch heiße Rauchgase, die in die Bausubstanz eindringen können. Zudem kann Kohlenmonoxid (CO) austreten, was eine unsichtbare, lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: YTONG-Porenbeton ist für den direkten Rauchabzug ungeeignet, da er nicht für dauerhafte Temperaturen über 200-300 Grad Celsius ausgelegt ist. Die Risse entstehen durch thermische Ausdehnung und Materialermüdung. Ein reiner Putz kann diese Spannungen nicht aufnehmen.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Materialien wären Schamottesteine oder feuerfeste Fertigteile aus Keramik oder Edelstahl. Diese sind für Temperaturen bis über 1000 Grad Celsius ausgelegt und haben eine geringe Wärmeausdehnung. Zudem ist eine fachgerechte, flexible Verbindung zur Heizkassette (z.B. mit Mineralfaserdichtungen) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kamins ist sofort einzustellen, bis eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer erfolgt ist. Lassen Sie den gesamten Rauchabzug auf seine Temperaturbeständigkeit prüfen und durch einen Fachbetrieb mit zugelassenen feuerfesten Materialien neu aufbauen. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Brand- und Vergiftungsgefahr nicht zulässig.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Sicherheitsmängelkonstellation: Ein offener Kamin wurde unsachgemäß durch eine Heizkassette ersetzt und der Rauchabzug mit YTONG-Steinen abgemauert – einem Material, das für den Einsatz im Hochtemperaturbereich von Kamin- und Rauchgasanlagen vollständig ungeeignet ist.
    🔴 Gefahr: YTONG ist ein poröser, kalkhaltiger Porenbeton, der bei Temperaturen ab ca. 100 °C strukturell zerfällt, Feuchtigkeit aus Rauchgasen aufnimmt und bei thermischer Belastung rissig wird. Die beobachteten Risse und der Rußaustritt weisen auf unzulässige Temperaturdurchbrüche und mögliche Rauchgasaustritte in den Wohnraum hin – ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Der Rußablagern am Übergang signalisiert unvollständige Verbrennung oder Undichtigkeiten im Abgasweg – ein weiteres Indiz für fehlerhafte Abgasführung, mangelnde Zugbildung oder falsche Dimensionierung des Schornsteins.
    ⚠️ Korrektur: YTONG darf niemals im Rauchgasstrom oder im direkten Wärmebereich von Heizkassetten verwendet werden. Stattdessen sind ausschließlich feuerfeste, temperaturbeständige Materialien wie Schamotte-Steine, feuerfeste Putze (z. B. nach DIN 18137-2) oder zertifizierte keramische Abzugsrohre zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Anlage muss einer umfassenden Prüfung durch einen Schornsteinfeger nach §14 der 1. BImSchV unterzogen werden – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung, Abgastemperaturkontrolle und Überprüfung der Feuerstättenschau.
    ➕ Ergänzung: Auch die Heizkassette selbst muss baurechtlich zugelassen sein, mit CEAbk.-Kennzeichnung und einer gültigen Einbauanleitung, die explizit den Anschluss an bestehende Abzugswege regelt – dies ist bei Eigenabmauerungen mit YTONG regelmäßig nicht der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb der Heizkassette umgehend ein, da die Anlage nicht sicher betrieben werden kann. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer und einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116), um eine vollständige Sicherheitsbewertung, Sanierungskonzeption und behördliche Abnahme vorzunehmen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten YTONG als grundsätzlich ungeeignet für den Rauchabzug und benennen Brand- und CO-Gefahr als kritisch.
    • Alle identifizieren Risse im Putz als Symptom für thermische Überlastung und Materialversagen.
    • Alle fordern eine fachmännische Überprüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenbauer.
    • Alle nennen Schamottsteine als primäres geeignetes Material.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kalksandsteine "mit Zulassung" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen verwerfen diese explizit als nicht zulässig im direkten Rauchgasstrom – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die fachrechtliche Dimension (§14 1. BImSchV, Feuerstättenschau, DIN 18116-Sachverständiger); DeepSeek betont die Notwendigkeit flexibler Dichtungen (Mineralfaser); GoogleAI fehlt diese Tiefe.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine unmittelbare Betriebsunterbrechung; DeepSeek und Qwen fordern umgehende Stilllegung – Vorsichtsprinzip macht den sichereren Standpunkt (DeepSeek/Qwen) verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Dringlichkeit, Rechtsgrundlage und Materialverbote konsistenter und sicherer – sie bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
    YTONG-Eignung im Rauchabzug ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen YTONG ab – GoogleAI relativiert nicht, DeepSeek/Qwen argumentieren detaillierter mit Temperaturgrenzen (100 °C / 200–300 °C) und Materialzerfall.
    Unmittelbare Betriebsunterbrechung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Prüfung, DeepSeek/Qwen fordern sofortige Stilllegung – Konsens: Betrieb ist bis zur Prüfung nicht zulässig.
    Geeignete Ersatzmaterialien ✅ Konsens Schamottsteine, feuerfester Beton/Putze (DIN 18137-2), keramische oder edelstahlbasierte Abzugsrohre – Kalksandstein wird von DeepSeek/Qwen ausdrücklich ausgeschlossen.
    Fachliche Prüfverantwortung ✅ Konsens Schornsteinfeger nach §14 1. BImSchV ist zwingend erforderlich; Qwen ergänzt Sachverständige nach DIN 18116 für Sanierungskonzeption und Abnahme.
    Risikodimensionen ⚠️ Abwägung Alle nennen Brand- und CO-Gefahr; Qwen betont zusätzlich unvollständige Verbrennung und Schornsteinzugmängel als Ursache für Rußablagerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf nicht weiter betrieben werden. Eine unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, gefolgt von einer vollständigen Sanierung mit zugelassenen feuerfesten Materialien unter Einhaltung aller baurechtlichen und brandschutztechnischen Vorgaben.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Risse im YTONG-Abzug Lebensbedrohlich – unsichtbar, geruchlos, akute Vergiftungsgefahr im Wohnraum
    🔴 Risiko Brand durch austretende heiße Rauchgase in Holzkonstruktionen oder Dämmstoffe Unkontrollierbarer Wohnungsbrand mit Totalschaden und Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden für Eigentümer/Betreiber Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bußgelder nach 1. BImSchV, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Materialermüdung und Versagen der Heizkassette durch Fehlanpassung am Rauchabzug Unplanmäßiger Ausfall, teure Folgeschäden, mögliche Explosion bei Überhitzung
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis durch fehlende Feuerstättenschau und Zulassung Keine behördliche Abnahme möglich, Betrieb rechtswidrig, Mietvertragsverletzung bei Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifizierten Materialien Nachhaltige, sichere Heizleistung, jahrelange Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner keramischer Abzugsrohre mit optimierter Zugbildung Verbesserte Verbrennungseffizienz, geringerer Rußanfall, reduzierter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Schornstein-Inspektions- und Wartungskonzept Langfristige Dokumentation, Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, höhere Miet- oder Verkaufspreise
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieeffizienz-Upgrade (z. B. regelbare Heizkassette mit Wärmerückgewinnung) Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, geringere CO₂-Emission, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu zertifizierten Handwerkern und Planern Professionelle Beratung für zukünftige Baumaßnahmen, schnelle Reaktion bei Störungen, langfristige Kostenkontrolle
    1. Unverzügliche Stilllegung: Stellen Sie den Betrieb der Heizkassette sofort ein – kein Zündversuch mehr, bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger (nach §14 1. BImSchV) und einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 18116) für eine umfassende Sicherheitsbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen der Heizkassette (CE-Kennzeichnung, Einbauanleitung) sowie eventuelle alte Abnahmeprotokolle des Schornsteins – diese sind für die Prüfung zwingend erforderlich.
    4. Sanierungsplan erstellen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das Materialauswahl, statische Anbindung, Dichtkonzept und behördliche Abnahme umfasst.
    5. Zulässige Materialien einbauen: Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Kaminbauer mit dem Einbau von Schamottsteinen, keramischen Abzugsrohren oder feuerfestem Putz nach DIN 18137-2 – YTONG, Kalksandstein oder normale Putze sind verboten.
    6. Behördliche Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger die Feuerstättenschau und die Dokumentation der Dichtheits- und Zugprüfung – ohne diese ist kein Betrieb erlaubt.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton hergestellt und bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind besonders hitzebeständig und eignen sich daher gut für den Bau von Kaminen und Öfen.
    Verwandte Begriffe: Feuerbeton, Feuerleichtsteine, Ofenkitt
    Feuerbeton
    Feuerbeton ist ein hitzebeständiger Beton, der speziell für den Bau von Feuerungsanlagen entwickelt wurde. Er besteht aus Zement, feuerfesten Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Hitzebeständigkeit erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Feuerfestmörtel, Hochtonerdezement
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht, gut zu bearbeiten und hat gute Wärmedämmeigenschaften, aber nicht hitzebeständig genug für den direkten Kontakt mit Feuer.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Ziegel, Beton
    Rauchabzug
    Der Rauchabzug ist ein System, das die Rauchgase, die bei der Verbrennung entstehen, sicher aus dem Gebäude ableitet. Er besteht in der Regel aus einem Kamin oder Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Abgasrohr
    Heizkassette
    Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der die Effizienz der Wärmegewinnung erhöht. Sie besteht aus einem geschlossenen Feuerraum mit einer Glasscheibe und einem Rauchrohranschluss.
    Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Warmluftkamin
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsinstallateur, Energieberater
    1. Welche Materialien sind für das Abmauern eines Heizkamins geeignet?
      Ich empfehle, ausschließlich hitzebeständige Materialien wie Schamottsteine, Feuerbeton oder spezielle Kalksandsteine mit Zulassung für den Kaminbau zu verwenden. Diese Materialien sind in der Lage, hohen Temperaturen standzuhalten und die Wärme sicher abzuleiten. Ytong ist ungeeignet.
    2. Warum sind Risse im Putz am Kamin gefährlich?
      Risse im Putz können darauf hindeuten, dass die darunterliegenden Materialien überhitzen oder sich ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann die Stabilität des Kamins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Brand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    3. Kann ich Ytong-Steine für den Bau eines Kamins verwenden?
      Ich rate davon ab, Ytong-Steine für den direkten Kontakt mit hohen Temperaturen im Kamin zu verwenden. Ytong ist nicht ausreichend hitzebeständig und kann bei hohen Temperaturen Risse bilden.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Kaminbauer?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Schornsteinfeger nach qualifizierten Kaminbauern in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Kaminbauer über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügt.
    5. Was kostet die Sanierung eines Kamins?
      Ich kann Ihnen keine pauschale Aussage zu den Kosten machen, da diese von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. dem Umfang der Schäden, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten des Kaminbauers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Kosten vergleichen zu können.
    6. Muss ich den Kamin nach der Sanierung vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, den Kamin nach der Sanierung vom Schornsteinfeger abnehmen zu lassen. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Kamin den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht und ordnungsgemäß funktioniert.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung beim Kaminbau?
      Ich rate dazu, eine gute Dämmung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Kamins zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Dämmmaterialien hitzebeständig und für den Kaminbau zugelassen sind.
    8. Wie oft sollte ich meinen Kamin warten lassen?
      Ich empfehle, den Kamin regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden der Kamin gereinigt, auf Schäden überprüft und gegebenenfalls repariert.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Informationen zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
      Tipps zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Feuerstätte anmelden: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur Anmeldung einer neuen Feuerstätte beim zuständigen Schornsteinfeger.
    • Holzlagerung: So lagern Sie Brennholz richtig
      Anleitung zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Kaminbrand: Was tun im Notfall?
      Verhaltensregeln und Maßnahmen bei einem Kaminbrand.
  2. Materialtipp: Schamotteplatten statt Ytong für Rauchabzug!
    Foto von Johann Mohrendt
    Keine YTONG-Steine, sondern Schamotteplatten!
    YTONG-Steine sind im Ofenbau nur für kalte Stellen zugelassen, wie z.B. Sockel oder Regale. Für Rauchgasabzüge, bzw. alle warme Stellen, bitte nur hitzebeständige Materialien, wie z.B. Schamotteplatten, verwenden. Zum Verputzen dann Hafnerputz, z.B. von Rath, Ortner, Sopro, Brunner, etc.
    Heizkamin sicher abmauern: Materialwahl für Rauchabzug
    💡 Kernaussagen: Für den Rauchabzug eines Heizkamins sind hitzebeständige Materialien wie Schamotteplatten essentiell. Ytong-Steine sind ungeeignet für heiße Bereiche. Hafnerputz wird zum Verputzen empfohlen. Die richtige Materialwahl ist entscheidend, um Risse und Schäden am Heizkamin zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Schamotteplatten statt Ytong für Rauchabzug! sind Ytong-Steine im Ofenbau nur für kalte Bereiche zulässig. Für den Rauchabzug sollten ausschließlich hitzebeständige Materialien verwendet werden, um die Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Risse zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für das Verputzen von Rauchgasabzügen wird die Verwendung von Hafnerputz empfohlen, welcher von verschiedenen Herstellern wie Rath, Ortner, Sopro oder Brunner erhältlich ist. Dieser Putz ist speziell für hohe Temperaturen geeignet und trägt zur Langlebigkeit des Heizkamins bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung oder dem Neubau eines Heizkamins sollte unbedingt auf die richtige Materialauswahl geachtet werden. Informieren Sie sich vorab gründlich über die Hitzebeständigkeit der Materialien und verwenden Sie ausschließlich für den Rauchabzug geeignete Produkte, um Brandschutz und Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Rauchabzug, Material, Ytong". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Stüv vs. Rüegg Kamin: Entscheidungshilfe für Neubau – Kosten, Effizienz & Schamotte?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11321: Heizkamin abmauern: Welches Material für Rauchabzug? Risse vermeiden!
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Lüftungsgitter am Kamin verbrannt: Ursachen, Hitzestau & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen nachträglich einbauen im Reihenhaus: Genehmigung, Kosten & Montage?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Querschnitt zu klein: Welche Öfen/Heizungen sind zulässig (9x9cm)?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Papierbriketts aus Kaminofen-Presse: Lohnt sich die Eigenherstellung? Erfahrungen & Vergleich
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen richtig heizen: Anleitung, Briketts, Holz & Tipps für Anfänger
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr horizontal verlegen: Maximale Länge, Probleme & Alternativen für Kaminanschluss?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchsauger Kamin: Exhausto Alternative? Kosten, Montage & Vergleich für optimalen Rauchabzug
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Rauchabzug, Material, Ytong" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Rauchabzug, Material, Ytong" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin abmauern: Welches Material für Rauchabzug? Risse vermeiden!
Suche nach: Heizkamin abmauern: Materialwahl & Risiken
Suche nach: Heizkamin, abmauern, Rauchabzug, Material, Ytong, Heizkassette, Risse, Hitzebeständigkeit, Brandschutz, Sanierung
