Systemschornstein nachträglich anbauen: Dämmung entfernen oder belassen?
❓ Fragestellung: Systemschornstein nachträglich anbauen: Dämmung entfernen oder belassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass brennbare Dämmstoffe im Kontaktbereich zum Schornstein ein kritisches Brandrisiko darstellen und unbedingt entfernt werden müssen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die bestehende Wärmedämmung im Anschlussbereich muss in jedem Fall fachlich bewertet werden – bei Vorliegen brennbarer Stoffe unverzüglich entfernt und durch baustoffklasse-A1-Dämmung ersetzt werden; eine pauschale Belassung ist nicht zulässig.
Beim nachträglichen Anbau eines Systemschornsteins ist die korrekte Integration der Wärmedämmung entscheidend, um Wärmebrücken und Brandschutzrisiken zu vermeiden. Die vorhandene Dämmung sollte nicht einfach entfernt, sondern fachgerecht an den Schornstein angepasst werden. Polysterol-Dämmung erfordert besondere Beachtung hinsichtlich des Brandschutzes.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir planen, an unserem Haus nachträglich einen Schornstein anzubauen (dreischalig aus Leichtbeton). Ich bin mir nur nicht sicher, ob die vorhandene Wärmedämmung am Haus im Bereich des Schornsteins entfernt werden muss oder zwischen Schornstein und Haus verbleiben kann. Der Schornstein ist ja eigentlich schon gedämmt.
Vielen Dank für Eure Meinung schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Brennbare Wärmedämmung (z. B. EPS, XPS, PU oder beschichtete Mineralwolle) im direkten Kontakt zum Schornstein muss unverzüglich entfernt werden – Brandgefahr besteht bereits bei Dauerbetriebstemperaturen.
    🔴 KRITISCH: Der Brandschutzabstand zwischen Schornsteinaußenwand und brennbaren Bauteilen muss nach DINAbk. 18160, Muster-Feuerungsverordnung und Herstellervorgaben eingehalten werden – Eigenentscheidungen ohne Fachprüfung sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch nichtbrennbare Dämmung (z. B. Mineralwolle A1) darf nur dann verbleiben, wenn sie druckfest, hinterlüftet und nachweislich mit dem Schornsteinhersteller abgestimmt ist – Hinterlüftungsstörung und Feuchteschäden sind bei falscher Ausführung vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Schornsteindämmung innerhalb der Dreischalenkonstruktion ersetzt keinesfalls den brandschutztechnischen Anschluss an die Gebäudehülle – dies ist ein häufiger, aber gefährlicher Irrtum.
    Ich empfehle, die Frage der Wärmedämmung im Bereich des Schornsteins sehr ernst zu nehmen, da hier sowohl energetische als auch brandschutztechnische Aspekte eine Rolle spielen.
    Grundsätzlich sollte zwischen dem Schornstein und der Hauswand eine Brandschutzschicht vorhanden sein. Diese verhindert, dass sich die Hitze des Schornsteins auf die Hauswand überträgt und dort möglicherweise einen Brand verursacht. Ob die vorhandene Wärmedämmung als Brandschutzschicht geeignet ist, hängt von ihrem Material und ihrer Dicke ab.
    🔴 Gefahr: Nicht brennbare Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle) sind in der Regel unproblematisch, während brennbare Dämmstoffe (z.B. Polystyrol) entfernt werden müssen.
    Ich rate dazu, die Herstellerangaben des Schornsteins und der Wärmedämmung zu prüfen. Dort finden Sie Informationen zur Brandschutztauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Energieberater hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den nachträglichen Anbau eines dreischaligen Leichtbeton-Schornsteins an ein bestehendes Gebäude mit Wärmedämmung. Die Kernfrage ist, ob die vorhandene Dämmung im Bereich des Schornsteins entfernt werden muss oder ob sie zwischen Schornstein und Hauswand verbleiben kann. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Brandsicherheit, die Statik und die Funktion des Schornsteins.
    🔴 Gefahr: Das Belassen brennbarer Wärmedämmung (z.B. Polystyrol oder Mineralwolle mit brennbarer Beschichtung) direkt am Schornstein stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die Betriebstemperatur eines Schornsteins kann auch bei guter Dämmung des Systems so hoch sein, dass brennbare Materialien in Kontakt mit der Schornsteinaußenwand sich entzünden oder zumindest thermisch zersetzen können. Dies ist ein kritischer Sicherheitsmangel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schornstein sei "eigentlich schon gedämmt", ist irreführend. Ein dreischaliger Leichtbeton-Schornstein hat zwar eine Dämmschicht zwischen den Schalen, diese dient jedoch primär der Abgasführung und dem Wärmeschutz des Schornsteins selbst. Sie ersetzt nicht den bauphysikalischen und brandschutztechnischen Abstand zur Gebäudedämmung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sogenannte Brandschutzabstand. Nach geltenden Normen (z.B. DIN 18160, Muster-Feuerungsverordnung) muss zwischen der Außenwand des Schornsteins und brennbaren Bauteilen ein definierter Abstand eingehalten werden. Wird die Dämmung nicht entfernt, muss geprüft werden, ob sie als nicht brennbar (Baustoffklasse A1 oder A2) eingestuft ist und ob der Abstand den Herstellervorgaben entspricht. Zudem kann die Dämmung die Hinterlüftung des Schornsteins behindern, was zu Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen. Dieser muss vor Ort prüfen, ob die vorhandene Dämmung brennbar ist und ob der Schornstein gemäß Herstellerangaben und Bauordnung montiert werden kann. In der Regel ist die Dämmung im direkten Kontaktbereich zu entfernen und durch eine nicht brennbare, druckfeste Dämmung (z.B. Mineralwolle) zu ersetzen. Führen Sie keine Eigenmontage ohne fachliche Freigabe durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führt.
    Bei der nachträglichen Anbringung eines dreischaligen Leichtbeton-Schornsteins an einem bereits gedämmten Gebäude stellt sich die Frage nach dem Umgang mit der bestehenden Wärmedämmung im Anschlussbereich – ein kritischer Schnittstellenpunkt zwischen Energieeffizienz, Feuchteschutz und Brandsicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine unbedachte Belassung der bestehenden Dämmung zwischen Schornstein und Gebäudehülle birgt erhebliche Risiken: Zum einen kann es durch Wärmebrücken und fehlende Luftzirkulation zu Tauwasserbildung und langfristigem Schimmelpilzbefall kommen; zum anderen besteht bei nicht brandschutzgerechter Dämmung (z. B. organische Dämmstoffe wie EPS oder Mineralwolle ohne ausreichende Brandschutzklasse) ein ernstzunehmendes Brandüberschlagsrisiko vom Schornstein auf die Gebäudehülle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Schornstein sei "eigentlich schon gedämmt" und daher keine Dämmung am Gebäude erforderlich, ist fachlich unzulässig – die Schornstein-Dämmung dient ausschließlich der Abgasführung und erfüllt keine Anforderungen an die Gebäudehülle oder den brandschutztechnischen Anschluss.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2 muss der Anschluss zwischen Schornstein und Gebäudehülle als brandschutztechnisch geschlossene Durchführung ausgeführt werden; dies erfordert in der Regel die vollständige Entfernung der bestehenden Dämmung im Anschlussbereich und deren Ersatz durch nichtbrennbare, brandschutzgeprüfte Dichtungs- und Dämmkomponenten (z. B. Mineralwolle der Baustoffklasse A1).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung eines dreischaligen Leichtbeton-Schornsteins ist sachgerecht, da dieser eine hohe thermische und mechanische Stabilität sowie eine gute Brandschutztauglichkeit bietet – vorausgesetzt, die Anschlussdetails werden fachgerecht ausgeführt.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die bestehende Dämmung einfach "zwischen Schornstein und Haus zu belassen" – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) an lückenlose Wärmedämmung und den Brandschutzvorgaben der Landesbauordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die konkrete Anschlussausführung zu planen, die Brandschutzdurchführung zu prüfen und die erforderliche Abnahme gemäß § 14 der 1. BImSchV sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass brennbare Dämmstoffe im Kontaktbereich zum Schornstein ein kritisches Brandrisiko darstellen und unbedingt entfernt werden müssen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch einen Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen.
    • GoogleAI formuliert den Brandschutzabstand eher allgemein und verweist auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18160, Muster-Feuerungsverordnung, DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2 – letztere beiden sind daher präziser und normenkonformer.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr der Hinterlüftungsstörung hin – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über "Tauwasserbildung" adressiert.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (§ 14 1. BImSchV, GEG/EnEV) und betont die Unzulässigkeit der bloßen Belassung als klarer Widerspruch – eine juristisch relevante Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht zulässig, die bestehende Dämmung einfach zwischen Schornstein und Haus zu belassen" – dies widerspricht einer impliziten Annahme in Teilen der GoogleAI-Analyse ("ob die vorhandene Wärmedämmung als Brandschutzschicht geeignet ist…"), die Raum für Missverständnisse lässt. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln zur Dämmstoffklasse oder zum Abstand ist die konservativere, normenbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – insbesondere die Forderung nach vollständiger Entfernung brennbarer Dämmung und fachlich abgestimmtem Ersatz.
    Brandgefahr durch brennbare Dämmung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: EPS, XPS, PU oder beschichtete Mineralwolle im Kontakt mit dem Schornstein stellen eine unmittelbare Brandgefahr dar und müssen entfernt werden.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Einheitliche Empfehlung aller KIs: Vor-Ort-Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder brandschutztechnischen Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Eigenentscheidung ist unzulässig.
    Brandschutzabstand und Normenbezug ⚠️ GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen nennen DIN 18160, Muster-Feuerungsverordnung, DIN 4102-4 und DIN EN 13501-2 – der KI-Konsens orientiert sich an diesen präzisen Referenzen.
    Funktion der Schornsteindämmung ✅ DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig die Fehlvorstellung, die innere Schornsteindämmung könnte den Anschluss an die Gebäudehülle ersetzen – GoogleAI lässt diese Differenzierung offen.
    Zulässigkeit der Dämmungsbelaßung ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Belassung – DeepSeek lehnt sie faktisch ab ("in der Regel ist die Dämmung… zu entfernen"); GoogleAI lässt Spielraum ("ob geeignet ist…"). Der KI-Konsens folgt dem strikten Vorsichtsprinzip: Belassung ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie ist vollständig norm- und herstellerkonform nachgewiesen.
    🔴 Risiko Brandentstehung durch thermische Zersetzung brennbarer Dämmstoffe am Schornstein Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Brandursache
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch behinderte Hinterlüftung und Tauwasserbildung im Anschlussbereich Langfristiger Bauschaden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender Abnahme gemäß § 14 1. BImSchV oder verletzter Bauordnung Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenmontage ohne Herstellerfreigabe oder statische Abstimmung Statikversagen, Schornsteinsturz, erhebliche Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "eigenen" Schornsteindämmung als ausreichend für den Gebäudeanschluss Systematischer Brandschutzfehler, der bei keiner Bauabnahme bestehen bleibt
    ✅ Chance Fachgerechte brandschutztechnische Anschlusslösung mit A1-Dämmung und Hinterlüftung Dauerhafte, zertifizierte Brandsicherheit, rechtskonforme Abnahme und langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration des Schornsteins in ein lückenloses Wärmedämmkonzept (z. B. mit thermisch getrenntem Anschluss) Optimierte Energieeffizienz, Reduktion des Heizwärmebedarfs, Erfüllung zukünftiger GEG-Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung des Anschlussprojekts als Anlass für umfassende Energieberatung und Sanierungsplanung Ganzheitliche Gebäudeoptimierung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM), höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Zertifizierte Ausführung durch Schornsteinfegermeister als Nachweis für Versicherer und Käufer Erhöhte Verkehrsfähigkeit des Gebäudes, geringere Versicherungsprämien
    ✅ Chance Einbindung von Brandschutz- und Energieexperten als langfristige Fachpartner Vermeidung künftiger Schnittstellenprobleme, schnelle Reaktionsfähigkeit bei Störungen oder Änderungswünschen
    1. Brandschutz-Dämmung unverzüglich entfernen: Identifizieren Sie visuell oder anhand von Verlegeunterlagen, ob die vorhandene Dämmung im Anschlussbereich brennbar ist (z. B. weißes Polystyrol, graues XPS, schäumendes PU) – bei Zweifel: sofort entfernen und nicht weiterverwenden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen – nicht den "normalen" Schornsteinfeger, sondern explizit einen Meister mit Brandschutz-Zertifizierung.
    3. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Schornsteinhersteller die detaillierten Anschlussdokumente an – insbesondere die zugelassenen Dämmstoffklassen (A1 oder A2), Mindestabstände, Hinterlüftungstiefe und die zulässige Dämmstoffdicke im Anschlussbereich.
    4. Hinterlüftung prüfen und sichern: Lassen Sie beim Fachmann klären, ob die geplante Anschlusslösung eine mindestens 2 cm tiefe, ungestörte Hinterlüftung zwischen Schornstein und Wand sicherstellt – bei fehlender Hinterlüftung ist eine statisch abgesicherte Lüftungsprofil-Lösung erforderlich.
    5. Brandschutzdurchführung dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung des Fachmanns, dass die Brandschutzdurchführung nach DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2 ausgeführt und die Abnahme gemäß § 14 der 1. BImSchV erfolgt ist.
    6. Konformität mit GEG und EnEV prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Anschlussausführung auch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) erfüllt – insbesondere dass keine Wärmebrücken entstehen und die Dämmung lückenlos fortgeführt wird.
    Systemschornstein
    Ein Systemschornstein ist ein vorgefertigtes Schornsteinsystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht, die aufeinander abgestimmt sind. Er ermöglicht einen schnellen und sicheren Aufbau.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasrohr
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird an den Außenwänden, dem Dach und der Kellerdecke angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, wie z.B. die Verwendung nicht brennbarer Materialien.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Löschmittel
    Leichtbeton
    Leichtbeton ist ein Beton, der durch die Zugabe von Zuschlägen wie Blähton oder Bimsstein ein geringeres Gewicht alsNormalbeton aufweist. Er wird häufig für Schornsteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Porenbeton, Zement
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Kehrbezirk
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    DIN 18160
    DIN 18160 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen (Schornsteine) regelt. Sie legt fest, wie Schornsteine ausgeführt und betrieben werden müssen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauordnung
    1. Muss die Wärmedämmung zwischen Schornstein und Hauswand immer entfernt werden?
      Nein, nicht unbedingt. Es hängt vom Material der Dämmung und den Brandschutzbestimmungen ab. Nicht brennbare Dämmstoffe können oft verbleiben, während brennbare Dämmstoffe entfernt werden müssen.
    2. Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Schornsteinbau?
      Der Brandschutz ist ein zentraler Aspekt. Ein Schornstein kann sehr heiß werden, und es muss verhindert werden, dass diese Hitze auf brennbare Bauteile des Hauses übertragen wird. Daher sind Brandschutzmaßnahmen unerlässlich.
    3. Was ist ein dreischaliger Schornstein?
      Ein dreischaliger Schornstein besteht aus drei Schichten: einem Innenrohr (oft aus Keramik oder Edelstahl), einer Dämmschicht und einer äußeren Schicht (z.B. aus Leichtbeton). Diese Bauweise sorgt für eine gute Wärmedämmung und einen sicheren Betrieb.
    4. Kann ich die Dämmung selbst entfernen?
      Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn es um Brandschutz geht. Ein Fachmann kann beurteilen, welche Maßnahmen erforderlich sind und diese fachgerecht umsetzen.
    5. Welche Dämmstoffe sind für den Bereich um den Schornstein geeignet?
      Nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Steinwolle sind in der Regel gut geeignet. Diese Materialien bieten einen guten Brandschutz und sind hitzebeständig.
    6. Was passiert, wenn die Dämmung nicht fachgerecht entfernt wird?
      Eine nicht fachgerechte Entfernung der Dämmung kann zu Wärmebrücken führen, was den Energieverbrauch erhöht. Zudem kann es zu Problemen mit dem Brandschutz kommen, wenn brennbare Materialien zu nah am Schornstein verbleiben.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Schornsteinbau?
      Ich empfehle, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Energieberater zu wenden. Diese Fachleute haben das nötige Know-how und können die Situation vor Ort beurteilen und die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schornsteinbau zu beachten?
      Beim Schornsteinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese legen fest, welche Anforderungen an den Brandschutz und die Ausführung von Schornsteinen gestellt werden.
    • Schornstein nachträglich einbauen: Genehmigungspflicht
      Informationen zur Notwendigkeit einer Baugenehmigung beim nachträglichen Einbau eines Schornsteins.
    • Wärmedämmung am Schornstein: Vorschriften und Materialien
      Überblick über die geltenden Vorschriften und geeigneten Materialien für die Wärmedämmung im Bereich des Schornsteins.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Schornsteinbau: Was ist zu beachten?
      Detaillierte Informationen zu den wichtigsten Brandschutzmaßnahmen beim Bau eines Schornsteins.
    • Kosten für den nachträglichen Einbau eines Schornsteins
      Eine Aufstellung der Kosten, die beim nachträglichen Einbau eines Schornsteins entstehen können.
    • Schornsteinarten im Vergleich: Welcher Schornstein ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Schornsteinarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
  2. Wärmebrücken vermeiden: Systemschornstein und Dämmung
    Wärmebrücken!
    wieso wollen sie die Dämmung am Haus entfernen? Das Rohr im Schornstein ist zwar gedämmt aber nicht der komplette Schornstein. Sie hätten in dem Bereich Wärmebrücken!
  3. Brandschutz: Polysterol-Dämmung beim Schornsteinbau
    Brandschutz
    Die bisherige Dämmung besteht aus Polysterol.
    Systemschornstein nachträglich anbauen: Dämmung optimal integrieren
    💡 Kernaussagen: Beim nachträglichen Anbau eines Systemschornsteins ist die korrekte Integration der Wärmedämmung entscheidend, um Wärmebrücken und Brandschutzrisiken zu vermeiden. Die vorhandene Dämmung sollte nicht einfach entfernt, sondern fachgerecht an den Schornstein angepasst werden. Polysterol-Dämmung erfordert besondere Beachtung hinsichtlich des Brandschutzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebrücken vermeiden: Systemschornstein und Dämmung erläutert, kann das Belassen der Dämmung ohne Anpassung zu Wärmebrücken führen, was die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Ein dreischaliger Leichtbeton-Schornstein bietet bereits eine gewisse Dämmung, jedoch ist die zusätzliche Dämmung des Hauses weiterhin relevant, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Brandschutz: Polysterol-Dämmung beim Schornsteinbau weist darauf hin, dass Polysterol-Dämmung besondere Brandschutzmaßnahmen erfordert, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Schornsteinbau und Wärmedämmung zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen des Hauses zu beurteilen und eine sichere und energieeffiziente Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für den langfristigen Werterhalt des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Systemschornstein, Schornsteinbau, Wärmedämmung, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11304: Systemschornstein nachträglich anbauen: Dämmung entfernen oder belassen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Einfacher Hausschornstein nach DIN 18150: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Versottung durch Schornstein-Bausatz? Aufbaufehler, Dichtheit & Alternativen prüfen
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein mit Frischluftzufuhr: Funktion, Sicherheit & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein abdichten: Muss der Mantelstein verputzt werden für Luftdichtigkeit?
  6. BAU-Forum - Neubau - Gemauerter Schornstein vs. Fertigteilschornstein: Kosten, Haltbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schornstein verputzen in Hessen: Kosten, Material & Anleitung für Schiedel Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Systemschornstein, Schornsteinbau, Wärmedämmung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Systemschornstein, Schornsteinbau, Wärmedämmung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Systemschornstein nachträglich anbauen: Dämmung entfernen oder belassen?
Suche nach: Systemschornstein: Dämmung entfernen?
Suche nach: Systemschornstein, Schornsteinbau, Wärmedämmung, nachträglicher Anbau, Dämmung entfernen, Leichtbeton, Brandschutz
