Kachelofen im Reihenhaus: Deckenbelastung prüfen – Kosten, Statik & Sicherheit?
Hallo.
Habe vor einen Kachelofen der Firma Biofire bauen zu lassen.
Es handelt sich um ein Reihenendhaus mit vermutlich ganz normalen, Standard Decken Baujahr. ca. 1980.
Der Ofen soll an der Außenwand stehen.
Die Aufstellfläche des Ofens beträgt 0,385 m² (0,7 m x 0,55 m )
und wiegt ca. 600 kg das entspricht einer Belastung
von ca. 1550 kg/m².
Da sollte man es doch lieber lassen oder?
MfG W.S.
  • Waldemar S.
    🔴 Kritisch: Unbedingt Statiker zur Prüfung der Deckenbelastung hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Installation nur nach Freigabe durch den Statiker durchführen.
    Ich empfehle, die Deckenbelastung vor dem Aufstellen eines Kachelofens unbedingt zu prüfen. Besonders bei älteren Gebäuden wie Ihrem Reihenendhaus aus dem Baujahr ca. 1980.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Deckenbelastbarkeit kann zu strukturellen Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Die Aufstellfläche von 0,385 m² ist zwar relativ gering, aber das Gewicht des Ofens (zwischen 600 und 1550 kg) ist entscheidend. Die zulässige Deckenlast muss dieses Gewicht tragen können.
    Ich rate Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die Deckenbelastbarkeit prüfen und berechnen.
    • Baupläne: Besorgen Sie sich die Baupläne des Hauses, um die Deckenkonstruktion zu analysieren.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer hinzu, der die spezifischen Anforderungen des Kachelofens kennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Deckenbelastbarkeit, bevor Sie den Kachelofen installieren lassen.
    Deckenbelastung
    Die Deckenbelastung bezeichnet das Gewicht, das eine Decke maximal tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben. Die zulässige Deckenbelastung ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Umbauten oder der Aufstellung schwerer Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Nutzlast, Verkehrslast
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung und dem Nachweis der Standsicherheit von Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude allen auftretenden Belastungen standhält, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen.
    Reihenendhaus
    Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einem Ende der Reihe steht. Es hat im Gegensatz zu den Mittelhäusern einer Reihe eine freie Giebelseite.
    Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude errichtet wurde. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Zustands und der Bauweise eines Hauses. Ältere Gebäude können andere Baustandards und Materialien aufweisen als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Errichtungsjahr, Fertigstellungsdatum, Gebäudealter
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen erzeugt und diese über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Baupläne
    Baupläne sind detaillierte Zeichnungen und Dokumente, die ein Bauvorhaben beschreiben. Sie enthalten Informationen über die Abmessungen, Materialien, Konstruktion und technische Details eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Architektenpläne, Grundrisse, Schnitte
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität
    1. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei der Deckenbelastung?
      Ältere Häuser haben oft geringere zulässige Deckenlasten als Neubauten. Die Bauweise und verwendeten Materialien können sich im Laufe der Zeit verändert haben, was sich auf die Tragfähigkeit auswirkt. Daher ist eine Prüfung besonders bei Häusern wie Ihrem aus dem Baujahr 1980 wichtig.
    2. Wie finde ich heraus, welche Deckenlast mein Haus aushält?
      Die zulässige Deckenlast ist in den Bauplänen des Hauses vermerkt. Falls diese nicht vorhanden sind, kann ein Statiker durch eine Analyse der Bausubstanz und der Deckenkonstruktion die Tragfähigkeit ermitteln. Diese Analyse ist unerlässlich, bevor schwere Gegenstände wie ein Kachelofen aufgestellt werden.
    3. Was passiert, wenn die Decke den Kachelofen nicht tragen kann?
      Wenn die Decke die Last des Kachelofens nicht tragen kann, sind bauliche Maßnahmen erforderlich, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Dies kann beispielsweise durch Verstärkung der Deckenbalken oder durch den Einbau zusätzlicher Stützen geschehen. Ein Statiker kann hierzu die passenden Lösungen vorschlagen.
    4. Kann ich die Deckenbelastung selbst berechnen?
      Die Berechnung der Deckenbelastung erfordert Fachkenntnisse in Statik und Baukonstruktion. Ich rate dringend davon ab, dies selbst zu versuchen, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können. Ein Statiker ist die richtige Ansprechperson für diese Aufgabe.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn die Decke zu schwach ist?
      Wenn die Decke die Last nicht tragen kann und eine Verstärkung nicht möglich oder zu aufwendig ist, gibt es Alternativen wie leichtere Öfen oder eine andere Positionierung des Ofens, bei der die Last besser verteilt wird. Auch hier kann ein Ofenbauer und Statiker beraten.
    6. Wie lange dauert eine statische Prüfung der Deckenbelastung?
      Die Dauer einer statischen Prüfung hängt vom Umfang der Untersuchung und der Verfügbarkeit der Baupläne ab. In der Regel dauert es einige Tage bis wenige Wochen, bis ein Statiker ein Gutachten erstellt hat. Es ist ratsam, frühzeitig einen Termin zu vereinbaren.
    7. Welche Kosten entstehen für eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit einigen hundert bis wenigen tausend Euro rechnen. Es ist sinnvoll, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    8. Spielt die Position des Ofens im Raum eine Rolle für die Deckenbelastung?
      Ja, die Position des Ofens spielt eine Rolle. Wenn der Ofen nahe an einer tragenden Wand steht, ist die Belastung oft geringer, da die Last besser abgeleitet werden kann. Ein Statiker berücksichtigt bei der Berechnung die genaue Position des Ofens.
    • Deckenbelastung berechnen
      Wie man die zulässige Deckenbelastung ermittelt und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Statische Prüfung von Gebäuden
      Wann eine statische Prüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
    • Kachelofen vs. andere Heizsysteme
      Vergleich von Kachelöfen mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Baujahr und Bausubstanz
      Wie das Baujahr eines Hauses die Bausubstanz und die zulässige Belastung beeinflusst.
    • Sicherheitsaspekte beim Ofenbau
      Welche Sicherheitsvorkehrungen beim Bau und Betrieb eines Ofens zu beachten sind.
  2. Biofire Grundofen: Deckenbelastung – Tragfähigkeit & Statik-Check
    Foto von Johann Mohrendt
    Deckenbelastung für Biofire Grundofen
    Hallo Waldemar,
    Normalerweise sollte die Rohbetondecke, das Gewicht von 600 kg tragen können. Die von Ihnen erwähnten 1550 kg ist unrelevant. Es kommt auch darauf an, wie weit die tragende Wände darunter stehen. Aber ein Statiker oder Architekten fragen, ist doch kein Problem, oder?
    Es gibt große Grundöfen, die 1200 kg wiegen und werden ebenfalls auf Rohbetondecke gestellt. Man sollte aber den Statiker auf jeden Fall fragen.
    Kachelofen im Reihenhaus: Deckenbelastung prüfen für Biofire
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Kachelofens (Biofire) in einem Reihenhaus bezüglich der Deckenbelastung. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu prüfen. Das Gewicht des Ofens und die Verteilung der Last sind entscheidend. Es gibt Beispiele für größere Öfen, die ebenfalls auf Betondecken stehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Biofire Grundofen: Deckenbelastung – Tragfähigkeit & Statik-Check ist die Tragfähigkeit der Rohbetondecke grundsätzlich gegeben, jedoch sollte ein Statiker oder Architekt zurate gezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen. Die Lastverteilung spielt eine wichtige Rolle.
    📊 Zusatzinfo: Das Baujahr des Hauses (1980) und die Aufstellfläche des Ofens (0,385 m²) sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung der Deckenbelastung. Das Gewicht des Ofens (ca. 600 kg) sollte in Relation zur Tragfähigkeit der Decke betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Kachelofens im Reihenhaus sollte unbedingt eine Statikprüfung durch einen Fachmann (Statiker oder Architekt) durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Deckenbelastung den Normen entspricht und keine Gefahr besteht. Die Firma Biofire kann möglicherweise auch Informationen zur Lastverteilung ihrer Öfen liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Deckenbelastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit von 16 cm Hohlsteindecke (DIN 4158): Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Deckenbelastung prüfen: Ofenbau im Altbau – Tragfähigkeit, Gewicht & Risiken?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11297: Kachelofen im Reihenhaus: Deckenbelastung prüfen – Kosten, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Deckenbelastung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kachelofen, Deckenbelastung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Deckenbelastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Deckenbelastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen im Reihenhaus: Deckenbelastung prüfen – Kosten, Statik & Sicherheit?
Suche nach: Kachelofen: Deckenbelastung im Reihenhaus prüfen
Suche nach: Kachelofen, Deckenbelastung, Reihenhaus, Statikprüfung, Ofenbau, Gewicht, Baujahr 1980, Biofire
