Kaminofen qualmt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Anzünden bei Kälte?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Hauptursachen für starken Qualm beim Kaminofen sind mangelnder Schornsteinzug, Verstopfungen im Ofenrohr oder Schornstein, und ungünstige Außentemperaturen. Eine gründliche Reinigung des Ofenrohrs und die Überprüfung des Schornsteins auf Hindernisse sind essenziell. Das Öffnen eines Fensters beim Anzünden kann den Zug verbessern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Schornsteinfeger konsultiert werden.
heute ist der erste richtig kalte Abend des Winters. Und es kam, was ich befürchtet habe, der Ofen lässt sich nicht richtig anzünden. Scheinbar gibt es einen direkten Zusammenhang mit der Außentemperatur und dem Anzünden des Ofens. Je kälter es ist, desto schwieriger wird es, den Ofen anzubekommen.
Ich heize mit Pappe vor (Papier geht gar nicht), da Pappe eine größere Hitze zum Anwärmen entwickelt. Aber heute war es wieder wie so oft letztes Jahr, die Pappe brennt nicht richtig ab, es entwickelt sich unglaublicher Qualm, der aus allen Ritzen des Ofens tritt. Innerhalb von Minuten ist das Wohnzimmer so zugequalmt, das zwei große Fenster komplett für 20 Minuten geöffnet werden müssen. Super sowas, gerade im Winter : (
Zum Anmachen Stelle ich die Abluftregulierung am Abgasrohr ganz auf und die Luftzufuhr unten ist auch geöffnet.
Wenn der Ofen erstmal an ist, ist eiglt. alles OK.
Kann es sein, dass bei kalter Luft eben diese so auf das Rohr drückt, dass der Kaminofen kein bisschen mehr zieht?
Falls ja, was kann man dagegen tun? Bitte keine Tipps wie gut anfeuern. Genau dabei scheitert es ja schon. Achja, mit Fön habe ich auch schon getestet, ohne Erfolg.
Falls es das nicht ist, warum habe ich keine Problem bei höheren Außentemperaturen (ab + 5 Grad kein Thema)? Was kann es dann sonst sein?
Bin für jeden Tipp dankbar. Es macht einfach keinen Spaß mehr bei kalten Außentemperaturen den Ofen in Betrieb zu nehmen. Und genau dann soll er ja eigtl. laufen.
ach so, der Ofen war schon installiert, wir haben das Haus mitsamt Ofen vor 1.5 Jahren gekauft. Es ist ein Max Blank - MB Öko fire.
Jochen
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens sofort einstellen – massive Rauchentwicklung deutet auf akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr hin.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme umgehend zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb beauftragen – Prüfung von Dichtheit, Zugverhältnissen, Abgasweg und Schornsteinisolierung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Installieren Sie unverzüglich einen geprüften, batteriegesicherten Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum des Ofens – zertifiziert nach DINAbk. EN 50291-1.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Pappe oder anderen unkontrolliert brennenden Materialien zum Anzünden – erhöht Risiko von Schornsteinbrand und unvollständiger Verbrennung.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, nach DIN EN 14918 geprüftes Holz mit max. 20 % Restfeuchte – feuchtes Holz verschärft Zugprobleme und Rußbildung.
Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen bei kalten Temperaturen stark qualmt und schwer anzuzünden ist. Das Problem liegt oft am mangelnden Schornsteinzug, der durch die kalte Luft beeinträchtigt wird.
Hier sind einige Lösungsansätze, die ich empfehle:
- Anwärmen des Schornsteins: Bevor Sie den Ofen anzünden, können Sie den Schornstein anwärmen. Dies kann durch das Verbrennen von Papier oder Pappe im Reinigungsfach des Schornsteins erfolgen.
- Überprüfung der Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Ofen nicht blockiert ist. Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
- Kontrolle des Abgasrohrs: Überprüfen Sie das Abgasrohr auf Verstopfungen oder Ablagerungen. Ein freies Abgasrohr gewährleistet einen guten Abzug.
- Verwenden von trockenem Holz: Feuchtes Holz erzeugt mehr Qualm und erschwert das Anzünden. Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Schornsteinfeger zu kontaktieren. Dieser kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein gravierendes Problem mit dem Kaminzug hin, das bei kalten Außentemperaturen auftritt. Die starke Rauchentwicklung aus den Ritzen des Ofens ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende Abgasführung und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Die massive Rauchentwicklung im Wohnzimmer birgt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO). Dieses farb- und geruchlose Gas kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Der Betrieb des Ofens unter diesen Bedingungen muss sofort eingestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kalte Luft auf das Rohr drückt, ist physikalisch nicht korrekt. Das Problem ist vielmehr ein "Kaltluftpfropfen" im Schornstein. Bei tiefen Temperaturen ist die Luft im Schornstein schwerer als die warme Abluft, wodurch der natürliche Auftrieb (Kaminzug) blockiert wird. Dies verhindert das Entstehen eines Unterdrucks, der für den Abtransport der Rauchgase notwendig ist.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Pappe als Anzündmaterial ist gefährlich, da sie unkontrolliert abbrennt und zu einer explosionsartigen Freisetzung von Rauchgasen führen kann. Zudem kann die starke Rauchentwicklung auf eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung oder eine Verstopfung im Schornstein hindeuten. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Information über eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Ofens und des Schornsteins durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen unter keinen Umständen weiter, bis das Problem fachmännisch geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminofenfachbetrieb. Dieser muss den Schornstein auf Dichtheit, den Kaminzug und die korrekte Funktion der Abgasregulierung überprüfen. Lassen Sie sich zudem die korrekte Anzündtechnik für Ihren Ofentyp zeigen. Installieren Sie dringend einen funktionierenden Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum des Ofens.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Phänomen beim Betrieb eines Kaminofens bei tiefen Außentemperaturen: massiver Rauchaustritt ins Wohnzimmer beim Anzünden, verbunden mit fehlendem Zug und unzureichender Abgasabfuhr. Dies deutet auf eine gravierende Störung des natürlichen Kaminzugprinzips hin, das bei kalten Bedingungen besonders anfällig ist.
🔴 Gefahr: Der massive Qualmaustritt aus Ritzen stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar – CO-Entwicklung ist bei unvollständiger Verbrennung und mangelhaftem Abzug hochgradig wahrscheinlich, auch bei sichtbarem Flammenbild. Rauchgase können sich unbemerkt im Raum anreichern und zu Vergiftungen führen.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Rauchentwicklung bei kaltem Wetter deutet auf eine mögliche Undichtigkeit im Abgasweg hin – sei es im Ofen selbst, im Anschlussrohr, im Schornstein oder an Verbindungsstellen. Kälte verstärkt Materialspannungen und kann bestehende Mikrorisse oder schlechte Dichtungen sichtbar machen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kalte Luft "auf das Rohr drückt", ist physikalisch unzutreffend – der Kaminzug entsteht durch Temperaturdifferenz (Heißluft im Rohr vs. kalte Umgebungsluft), nicht durch Druck. Bei Kälte ist der Startzug jedoch schwächer, da die Aufheizphase länger dauert und der Schornstein selbst kalt ist – kein "Druck", sondern ein fehlender Temperaturgradient.
➕ Ergänzung: Ein kalter Schornstein wirkt wie ein Kühler: Er kühlt die aufsteigenden Abgase so stark ab, dass sie ihre Auftriebskraft verlieren – der sogenannte "Kaltzugstau". Pappe als Anzündhilfe ist zudem problematisch: Sie kann zu unkontrollierten Flammen, Rußablagerungen und sogar Schornsteinbränden führen, besonders bei unzureichendem Zug.
➕ Ergänzung: Die fehlende Wirkung des Föhns deutet darauf hin, dass die Ursache nicht nur in der Kaltstartphase liegt, sondern möglicherweise in einer dauerhaften Beeinträchtigung des Abgassystems – z. B. falscher Schornsteinquerschnitt, zu geringe Höhe, mangelnde Isolierung, Verunreinigungen oder falsche Ofen-Schornstein-Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbausachverständigen (z. B. nach DIN 18891 oder mit Zertifikat der HKI), um den gesamten Abgasweg – vom Ofen bis zur Schornsteinmündung – auf Dichtheit, Zugverhältnisse, Isolierung und korrekte Dimensionierung zu prüfen. Bis zur Klärung darf der Ofen nicht mehr betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den "Kaltzugstau" als zentrale Ursache für das Qualmproblem bei kalten Außentemperaturen.
- Alle betonen die akute Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und Rauchgase im Wohnraum.
- Alle empfehlen ein sofortiges Aufhören des Ofenbetriebs bis zur fachmännischen Klärung.
- Alle fordern die Beauftragung eines Schornsteinfegers oder Kaminfachbetriebs.
- GoogleAI sieht das Anwärmen des Schornsteins mit Papier/Pappe als praktikable Maßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen Pappe ausdrücklich als gefährlich ab (Schornsteinbrand-, CO- und Rußrisiko).
- GoogleAI erwähnt keine CO-Melder-Pflicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit deren Installation (Qwen zusätzlich mit Hinweis auf geprüfte Norm).
- Qwen ergänzt physikalische Erklärung zum "Kaltzugstau" mit dem Effekt der Schornsteinkühlung als Abtriebskiller und nennt mögliche bauliche Ursachen (Querschnitt, Höhe, Isolierung, Abstimmung).
- DeepSeek präzisiert die Fehlannahme "kalte Luft drückt auf das Rohr" und korrigiert sie mit dem Konzept des "Kaltluftpfropfens".
- Qwen erwähnt das Versagen des Föhns als Indiz für systemische Abgasweg-Probleme – nicht nur Startproblem.
- Pappe zum Anzünden: GoogleAI empfiehlt sie als hilfreich; DeepSeek und Qwen warnen mit Nachdruck vor explosionsartiger Rauchfreisetzung, Rußablagerung und Schornsteinbrand. → Vorsichtsprinzip: ❌ Pappe ist nicht zulässig.
- Durchsetzung der sichereren Einschätzung: Kein Einsatz von Pappe, sofortige CO-Melder-Installation, ausschließliche Beauftragung nach DIN 18891 oder HKI-Zertifizierung, Kein Ofenbetrieb bis zur Fachprüfung.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Massive Rauchentwicklung bei Kaltstart bedeutet akute CO-Vergiftungsgefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich. Kaltzugstau / Zugmangel ✅ Ursache ist ein Kaltluftpfropfen im Schornstein durch mangelnden Temperaturgradient – kein "Druck" der Kalten Luft, sondern fehlender Auftrieb. Pappe zum Anzünden ❌ GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor – Konsens: Gefährlich, unzulässig, ersetzen durch zertifizierte Anzündhilfen (z. B. Holzanzünder). Fachliche Prüfungspflicht ✅ Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder nach DIN 18891 / HKI geprüften Kaminfachbetrieb ist unverzichtbar – nicht optional. CO-Melder ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern klare Installation; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: Pflicht, geprüft nach DIN EN 50291-1 mit Batterie-Back-up. 👉 Handlungsempfehlung: Sofort Ofenbetrieb einstellen, CO-Melder installieren, zertifizierten Fachbetrieb beauftragen – bis zur schriftlichen Freigabe darf der Ofen nicht genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung infolge unvollständiger Verbrennung und Rückstaus Lebensbedrohlich – kann innerhalb weniger Minuten zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch unkontrollierte Flammen bei Pappeinsatz oder Rußentzündung Erhebliche Sachschäden, Brandübergriff auf Baustruktur, Lebensgefahr für Bewohner. 🔴 Risiko Undichtigkeiten im Abgasweg (Risse, schlechte Dichtungen) verstärkt durch Kältespannung Chronische CO-Belastung, gesundheitliche Langzeitschäden, erhöhte Brandgefahr. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schornsteinisolierung Permanenter Zugmangel, erhöhte Rußbildung, verschärfte Kaltstartprobleme, früherer Verschleiß. 🔴 Risiko Verwendung feuchten Holzes Starker Qualm, erhöhte Teer- und Rußablagerung, Schornsteinverstopfung, erhöhtes Brandrisiko. ✅ Chance Professionelle Schornsteinprüfung & Isolierung nachrüsten Nachhaltige Zugstabilisierung, langfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand. ✅ Chance Einbau eines Kaminzugsverstärkers (elektrisch oder thermisch) Zuverlässiger Kaltstart, unabhängiger vom Wetter, höhere Energieeffizienz. ✅ Chance Austausch gegen modernen, zugoptimierten Ofen mit Luftregelung Reduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen, verbesserte Sicherheit und Bedienung. ✅ Chance Regelmäßige professionelle Wartung nach HKI-Richtlinie Früherkennung von Schäden, langere Lebensdauer, rechtssichere Betriebsgenehmigung. ✅ Chance Integration in ein zentrales Raumluftüberwachungssystem (CO, Rauch, Feuchte) Frühwarnung vor Gefahren, automatisierte Abschaltung, erhöhter Wohnkomfort und Sicherheitsstandard. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Schalten Sie den Kaminofen ab – kein weiterer Betrieb bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann.
- CO-Melder installieren: Kaufen Sie einen batteriegesicherten Kohlenmonoxidmelder nach DIN EN 50291-1 und montieren Sie ihn innerhalb von 24 Stunden im Aufstellraum des Ofens (max. 1,5 m unter der Decke, min. 1 m vom Ofen entfernt).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfeger mit HKI-Zertifikat oder einen Kaminfachbetrieb nach DIN 18891 – vereinbaren Sie eine vollständige Abgaswegprüfung inkl. Dichtheits-, Zug- und Isolierungsanalyse.
- Anzündmaterial wechseln: Entsorgen Sie sämtliche Pappe, Zeitung oder beschichtetes Papier – verwenden Sie ausschließlich geprüfte Holzanzünder oder klein gespaltene, trockene Buchenspäne.
- Holzqualität prüfen: Messen Sie die Restfeuchte Ihres Scheitholzes mit einem Holzfeuchtemesser – nur Holz mit ≤ 20 % Feuchte verwenden, bei Zweifel lagern Sie 2 Jahre bei trockenem, luftigem Unterstand.
- Schornsteindämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Fachgespräch ausdrücklich die Bewertung der Schornsteinisolierung – bei Mangel: Nachrüstung mit keramischer oder mineralischer Dämmung veranlassen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abzieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Umgebungsluft. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchgase, Unterdruck, Verbrennung - Abgasrohr
- Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss - Luftzufuhr
- Die Luftzufuhr regelt die Menge an Sauerstoff, die dem Feuer zugeführt wird. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine vollständige Verbrennung und zur Vermeidung von Qualm und Ruß.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Verbrennungsluft, Primärluft, Sekundärluft - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen und Rauchmelder zu installieren.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung, Sauerstoffmangel - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät bei Fragen zur Heizungstechnik.
Verwandte Begriffe: Feuerungsanlage, Brandschutz, Kehrung, Abnahme - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei einer vollständigen Verbrennung entstehen hauptsächlich Kohlendioxid und Wasser. Bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen auch Kohlenmonoxid, Ruß und andere Schadstoffe.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Wärme, Energie - Ruß
- Ruß ist ein feiner, schwarzer Feststoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann sich im Schornstein ablagern, was zu einem erhöhten Brandrisiko führt.
Verwandte Begriffe: Ablagerung, Verbrennungsrückstand, Feinstaub
- Warum qualmt mein Kaminofen besonders bei kaltem Wetter?
Bei kalten Außentemperaturen ist der Schornsteinzug oft geringer, da die kalte Luft im Schornstein schwerer ist als die warme Luft aus dem Ofen. Dies erschwert den Abzug der Rauchgase und führt zu Qualm. - Wie kann ich den Schornsteinzug verbessern?
Sie können den Schornsteinzug verbessern, indem Sie den Schornstein vor dem Anzünden des Ofens anwärmen. Dies kann durch das Verbrennen von Papier oder Pappe im Reinigungsfach des Schornsteins erfolgen. - Welche Rolle spielt die Luftzufuhr beim Anzünden des Kaminofens?
Eine ausreichende Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere Verbrennung. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr zum Ofen nicht blockiert ist und dass genügend Sauerstoff vorhanden ist, um das Holz vollständig zu verbrennen. - Was ist der Unterschied zwischen trockenem und feuchtem Holz beim Heizen?
Trockenes Holz hat einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und verbrennt daher sauberer und effizienter. Feuchtes Holz erzeugt mehr Qualm, Ruß und Kondensat, was zu Ablagerungen im Schornstein und einer geringeren Heizleistung führt. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte der Schornstein jedoch mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Brandsicherheit zu gewährleisten. - Kann ein verstopftes Abgasrohr die Ursache für Qualm sein?
Ja, ein verstopftes Abgasrohr kann den Abzug der Rauchgase behindern und zu Qualm führen. Überprüfen Sie das Abgasrohr regelmäßig auf Verstopfungen oder Ablagerungen und reinigen Sie es gegebenenfalls. - Was tun, wenn der Kaminofen trotz aller Maßnahmen weiterhin qualmt?
Wenn der Kaminofen trotz aller Maßnahmen weiterhin qualmt, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer) zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Schornsteinzugs oder der Verbrennung empfehlen. - Ist es gefährlich, wenn der Kaminofen qualmt?
Ja, starker Qualm kann gefährlich sein, da er Kohlenmonoxid enthält, ein giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Raumes und vermeiden Sie es, sich längere Zeit in einem verqualmten Raum aufzuhalten.
- Schornsteinzug verbessern
Methoden zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Feuchtes Holz erkennen und vermeiden
Tipps zur Auswahl und Lagerung von trockenem Brennholz. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vorbeugen
Maßnahmen zum Schutz vor Kohlenmonoxid in Wohnräumen. - Kaminofen richtig reinigen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung des Kaminofens. - Abgasrohr prüfen und warten
Hinweise zur Inspektion und Instandhaltung des Abgasrohrs.
Kaminofen Zugverhalten: Kälte beeinflusst den Schornsteinzug
Alle Ofen die ich kenne ...
Alle Ofen die ich kenne ziehen umso besser je kälter es draußen ist. -
Außentemperatur & Kaminofen: Einfluss auf den Schornsteinzug
Ja, das hilft mir jetzt wirklich weiter 🙂 ...
Fakt ist, das es - für mich - einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und dem Ziehen gibt. -
Kaminofen-Forum Tipp: Reinigung von Ofenrohr & Rauchrohr
Hallo Jochen
setze das Thema mal in das Kaminofen-Forum, gib bei Google Kaminofen und Forum ein und nimm den ersten Link.
Da gibt es soo viele Kaminofenbesitzer das der eine oder andere vielleicht einen Tipp parat hat.
Mein Tipp. nimm mal das Ofenrohr auseinander und geh mal mit einer Bürste durch bzw. wenn Du einen Bogen hast öffne die Reinigungstür und reinige von da. Nimm auf alle fälle KEINE Pappe und Papier zum Feuern denn das setzt dir die Rauchrohre zu.
Mache dir einen großen (1,5 kg) Scheiterhaufen, 2 längs und 2quer immer abwechselnd, aus Spänchen, klein gehackten trockenen Nadelholzscheiten, und gib da in die Mitte einen Kohlenanzünder brennend rein und lass die Tür nur angelehnt.
Die Revisionstür im Keller ist zu, dicht?
Melde Dich auf alle Fälle wieder!
Grüße kamga -
Qualmprobleme: Kohlenanzünder verstärkt Qualmentwicklung!
Hallo Pierre, den Tipp mit dem Ofenrohr werde ...
Hallo Pierre,
den Tipp mit dem Ofenrohr werde ich heute Abend mal durchführen.
Aber Dein Tipp zum Anfeuern wird nicht funktionieren. Wenn ich 1,5 KG Kleinholz anzünde, brauche ich die Fenster bis morgen früh nicht mehr zu machen.
Es reicht beispielsweise schon einen einzelnen Kohlenanzünder in den Ofen zu legen (der sonst leer ist). Der entwickelt sofort enorm viel Qualm, der aus allen Ritzen abzieht, aber nicht aus dem Rohr hinaus. Innerhalb von Minuten ist dann das Wohnzimmer qualmverseucht.
Du kannst Dir sicher vorstellen, dass ich bei einer solchen Verunreinigung mit dem Einsatz von Anzündern sehr vorsichtig bin.
Ich folge mal Deinem Link.
Jochen -
Kaminofen Anzünden: Qualmentwicklung bei offener Tür?
Qualmt das Ganze auch, ...
Qualmt das Ganze auch, wenn Du beim Anfeuern die Ofentüre etwas offen lässt? -
Ursache: Verstopftes Ofenrohr verursacht Qualm beim Anzünden
Ja, leider. Stell es Dir so vor, als ...
Ja, leider.
Stell es Dir so vor, als wenn in den ersten Minuten des Anfeuerns das Ofenrohr verstopft ist. Es fängt sofort zu qualmen an und zieht aus allen Öffnungen des Ofens. Auch, wenn die Tür auf bzw. nur angelehnt ist. -
Ihr Schornstein steht
außen? -
Expertenrat: Schornsteinfeger zurate ziehen bei Qualmproblemen
Schon mal den
zuständigen schwarzen Mann um Rat gefragt?
Der soll sich das mal ansehen. -
Edelstahlrohr: Schornstein-Bauart & Qualmentwicklung im Kamin
Der Schornstein bzw. das Ofenrohr ist ein Edelstahlrohr ...
Der Schornstein bzw. das Ofenrohr ist ein Edelstahlrohr.
Es verlässt das Haus durch das Dach eines Vorbaus und steht dann ca. 2 Meter aus dem Dach heraus.
Den Schornsteinfeger werde ich auch noch kontaktieren müssen, ja -
Fragen zur Anlage: Lüftung, Schornsteinlänge & Verstopfung?
Mal weitere Fragen stellend ...
Mal weitere Fragen stellend hat das Haus eine Lüftungsanlage? Und wie lang ist in etwa der Gesamtschornstein? 2 m über Dach, auch über First? Haste mal in den Schornstein reingesehen, ob nicht ein Piepmatz sein Nest reingebaut hat? -
Anzünd-Tipp: Fenster öffnen für besseren Kaminofen-Zug!
Hallo Jochen
bevor du einheizt, öffne ein Fenster in der Nähe deines Kaminofens. Zur Überprüfung, ob der Ofen zieht, öffne ein bisschen die Heiztüre von deinen Kaminofen, halte ein brennendes Feuerzeug daran. Wenn die Flamme in den Ofen zieht, kannst du einheizen. Das Fenster lässt du ca. 10 - 15 Minuten offen, bis das Feuer kräftig brennt. -
Rauchgasweg prüfen: Verstopfung im Kaminofen finden!
Ist der Weg - aber auch wirklich der ganze Weg- frei?
Ich habe das schon einige Male erlebt.
Geholfen hat:
Sehr genau den Weg des Rauchgases vom Rost bis zur Schornsteinmündung verfolgen.- Mit Hilfe einer Taschenlampe und eines kleinen Kosmetikspiegels-Und Sie müssen sich wirklich über jeden! mm des Weges sicher sein.
Nach dem Motto:
Jede Kette ist so stark, wie ihr schwächstes Glied.
Meistens sind es Ruß- bzw. Ascheanhäufungen oder das gelöste Blech eines Bypasses oder - bei einer Neuanlage erlebt - Transportsicherungen aus Styropor (Polystyrol-Hartschaum) oder ...
Viel Erfolg! -
Status-Update: Qualmt der Kaminofen immer noch stark?
Qualmt er noch? (Stand der Dinge ...?)
... will ja nicht neugierig sein, aber ...
... qualmt er noch oder ...? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Qualmt Stark: Ursachen und Lösungen für Anzündprobleme
💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für starken Qualm beim Kaminofen sind mangelnder Schornsteinzug, Verstopfungen im Ofenrohr oder Schornstein, und ungünstige Außentemperaturen. Eine gründliche Reinigung des Ofenrohrs und die Überprüfung des Schornsteins auf Hindernisse sind essenziell. Das Öffnen eines Fensters beim Anzünden kann den Zug verbessern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Schornsteinfeger konsultiert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie das Anzünden mit Pappe, da dies zu starker Qualmentwicklung führen kann, wie im Beitrag Qualmprobleme: Kohlenanzünder verstärkt Qualmentwicklung! beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Ein kalter Schornstein kann den Zug beeinträchtigen. Das Anwärmen des Schornsteins vor dem Anzünden kann helfen, das Problem zu beheben. Beachten Sie auch den Beitrag Kaminofen Zugverhalten: Kälte beeinflusst den Schornsteinzug.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie den gesamten Rauchgasweg vom Rost bis zur Schornsteinmündung auf Verstopfungen. Eine Taschenlampe und ein Spiegel können dabei helfen, auch schwer zugängliche Stellen zu inspizieren, wie im Beitrag Rauchgasweg prüfen: Verstopfung im Kaminofen finden! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Ofenrohrs und des Schornsteins. Testen Sie anschließend das Anzünden mit geöffnetem Fenster, wie im Beitrag Anzünd-Tipp: Fenster öffnen für besseren Kaminofen-Zug! empfohlen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Qualm, Anzünden, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- … der nur annähernd die geringe Leistung hat, die Ihr Haus im kältesten Winter benötigt. Denn ein guter Neubau mit einer Heizlast von …
- … Holzes (das merken Sie sehr rasch, wenn Ihr Nachbar wegen des Qualms und Gestanks bei Ihnen klingelt). Daher wurden auch die alten 25 …
- … den alten Holzheizungen gravierend verändert werden. Bedingung für das Nachlegen bzw. Anzünden des Kessels ist nicht die Kesseltemperatur oder der leere Brennraum, sondern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … dann Feststellung eines Kabelbruches. Jetzt läuft er wieder aber es kommt Qualm aus dem Brenner-Vorratsbehälter, wenn man die Kesseltür im Betrieb öffnet und …
- … richtigen Zug im Kamin sorgen. Eine Pelletsanlage ist nicht wie ein Kaminofen, der auf den Naturzug durch die Abgastemperatur angewiesen ist. Ich gehe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzofen Probleme: Glanzruß, Rußbildung & Feuchtigkeit? Ursachen & Lösungen
- … Die richtige Holzlagerung für Ihren Kaminofen[br]Wie Sie Brennholz optimal lagern, um eine hohe Qualität und …
- … Abgasmessung beim Kaminofen – was wird geprüft?[br]Informationen über die Abgasmessung und welche Werte dabei relevant sind. …
- … [br]An der Vorderseite befindet sich ein Hebel den man betätigt bevor man die Klappe des Ofens öffnet, damit der Qualm nicht durch die Öffnung heraus kommt, sondern nach hinten abgezogen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an Traufe: Sicherheitsabstand zum Nachbarhaus? Firsthöhe, Überstand & Vorschriften
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
- … aus einem Feuerraum mit einer Tür und einem Rauchrohranschluss. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Warmluftkamin. …
- … Kaminofen vs. Kamineinsatz[br]Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kamineinsätzen. …
- … Sie müssen aber auch damit rechnen, das er ihnen das Vorhaben untersagt. Bei Verstößen schaltet er die Bauaufsicht ein. Deshalb war es unklug, vor einer Klärung den alten Kaminofen abzubauen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinzug verbessern: Aufsatz für Hamburgerofen gegen Qualm – Höhe entscheidend?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
- … [br]Mit Wehmut denke ich an unseren alten Kaminofen (8 kW) zurück. Natürlich hatte der keine Wärme gespeichert, aber er …
- … 5 kW, sodass ein Ofen mit 8 kW (wie der alte Kaminofen) systematisch überdimensioniert wäre – ein Speicherofen muss aber exakt auf Speicherkapazität …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Speicherofen und einem Kaminofen?[br]Antwort: Ein Kaminofen gibt die Wärme direkt an den Raum …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
- … durch ihre hohe Speicherkapazität und lange Wärmeabgabe aus.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen. …
- … langem Betrieb unterhalb des Brennraums nicht warm wird. Ist bei unserem Kaminofen nicht anders.[br] …
- … langem Betrieb unterhalb des Brennraums nicht warm wird. Ist bei unserem Kaminofen nicht anders. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Qualm, Anzünden, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Qualm, Anzünden, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen qualmt stark: Ursachen, Lösungen & Tipps zum Anzünden bei Kälte?
Suche nach: Kaminofen qualmt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Qualm, Anzünden, Kälte, Ursachen, Lösungen, Abgasrohr, Luftzufuhr, Schornsteinzug, Anzündprobleme
