Drosselklappe: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Motor?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenDrosselklappe: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Motor?
muss man eine Drosselklappe haben?
Dann
🔴 KRITISCH: Ein Ausbau, Manipulation oder "Offenhalten" der Drosselklappe ist technisch verboten und führt zu unkontrollierbarem Beschleunigen, Motorstillstand oder ESP-Ausfall – unmittelbare Unfallgefahr!
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Defekt (ruckelnder Leerlauf, verzögerte Gasannahme, Check-Engine-Leuchte) besteht Handlungsbedarf: Sofortige Prüfung durch zertifizierte Kfz-Meisterwerkstatt mit Diagnosegerät erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Drosselklappe ist integraler Bestandteil der Abgasreinigung (Katalysator-Regelung) und Sicherheitssysteme (ESP, ASR, Notbremsassistent) – ihre Funktionsfähigkeit ist gesetzlich und sicherheitstechnisch zwingend.
Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Ansaugtrakt eines Verbrennungsmotors. Ihre Hauptaufgabe ist die Regulierung der Luftmenge, die dem Motor zugeführt wird. Durch die Steuerung der Luftzufuhr wird die Leistung des Motors beeinflusst.
Funktionsweise: Die Drosselklappe ist im Wesentlichen eine bewegliche Scheibe, die den Querschnitt des Ansaugrohrs verändern kann. Je weiter die Klappe geöffnet ist, desto mehr Luft gelangt in den Motor, was zu einer höheren Leistung führt. Im Leerlauf oder bei geringer Last ist die Drosselklappe fast geschlossen, um die Luftzufuhr zu reduzieren.
Notwendigkeit: Bei den meisten modernen Verbrennungsmotoren ist eine Drosselklappe erforderlich, um die Motorleistung zu steuern und einen stabilen Leerlauf zu gewährleisten. Es gibt jedoch auch Motorkonzepte ohne Drosselklappe, wie beispielsweise Valvetronic-Systeme von BMW, bei denen die Ventilsteuerung die Luftzufuhr regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Daten Ihres Fahrzeugs oder wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, um festzustellen, ob Ihr Motor eine Drosselklappe benötigt oder alternative Systeme zur Luftzufuhrregelung verwendet.
Die Frage des Nutzers zielt auf die grundsätzliche Notwendigkeit einer Drosselklappe im Verbrennungsmotor ab. Eine Drosselklappe ist ein zentrales Bauteil der Gemischbildung und steuert die dem Motor zugeführte Luftmenge. Bei modernen Ottomotoren mit Saugrohreinspritzung ist sie unverzichtbar, da sie die Leerlaufdrehzahl regelt und die Lastanforderung des Fahrers umsetzt. Bei Dieselmotoren oder Motoren mit vollvariablem Ventiltrieb (z.B. BMW Valvetronic) kann die Drosselklappe teilweise oder ganz entfallen, da die Luftmasse hier über andere Wege gesteuert wird.
✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da es tatsächlich Motorkonzepte gibt, die ohne klassische Drosselklappe auskommen. Bei einem defekten oder fehlenden Bauteil kann der Motor jedoch nicht mehr sauber geregelt werden.
➕ Ergänzung: Ohne Drosselklappe bei einem konventionellen Ottomotor würde der Motor unkontrolliert hochdrehen (Durchgehen) oder im Leerlauf ausgehen. Die Drosselklappe ist zudem Teil des Notlaufsystems und der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESP).
🔴 Gefahr: Ein Ausbau oder eine Manipulation der Drosselklappe führt zu einem sofortigen Verlust der Motorbremswirkung und kann zu einem Unfall führen. Zudem wird die Abgasreinigung (Katalysator) massiv gestört.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drosselklappe nur von einer Fachwerkstatt prüfen oder tauschen. Ein Entfernen ist bei Serienfahrzeugen nicht zulässig und technisch gefährlich. Bei Fragen zu Ihrem spezifischen Fahrzeugmodell konsultieren Sie einen Kfz-Meisterbetrieb.
Eine Drosselklappe ist ein zentrales Bauteil im Ansaugsystem von Ottomotoren und reguliert den Luftstrom zum Motor – sie ist daher technisch notwendig für die Steuerung der Leistung und des Leerlaufverhaltens.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist berechtigt: In serienmäßigen Ottomotoren mit Saugrohreinspritzung oder Direkteinspritzung ist eine Drosselklappe konstruktiv vorgesehen und unverzichtbar für die Motorsteuerung durch das Steuergerät (z. B. bei Drehzahlregelung, Schubabschaltung oder Abgasrückführung).
➕ Ergänzung: Bei modernen Fahrzeugen mit elektronischer Drosselklappe (E-Gas) erfolgt die Steuerung vollständig über Signale vom Fahrpedal – eine mechanische Verbindung existiert nicht mehr, was Sicherheits- und Regelungsfunktionen verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Drosselklappe sei optional oder austauschbar durch einfache Modifikationen (z. B. Entfernung oder 'Offenhalten'), ist technisch falsch und gefährlich: Solche Eingriffe führen zu Fehlfunktionen der Motorsteuerung, Fehlercodes, Leistungsverlust, erhöhtem Verbrauch und können die Abgaswerte massiv verschlechtern.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder manipulierter Drosselklappensteller kann zu unkontrollierbarem Beschleunigen ("Runaway"), plötzlichem Leistungsverlust oder Motorstillstand führen – insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten oder im Stadtverkehr besteht hier eine erhebliche Unfallgefahr.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch kalibrierte Drosselklappe beeinträchtigt die Funktion von Sicherheitssystemen wie ESP, ASR oder Notbremsassistenten, da diese auf präzise Motor- und Drehmomentdaten angewiesen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Drosselklappenstörung (z. B. ruckelnder Leerlauf, verzögerte Gasannahme, Check-Engine-Leuchte) lassen Sie das System unverzüglich von einer zertifizierten Kfz-Meisterwerkstatt mit entsprechender Diagnose-Ausrüstung prüfen und gegebenenfalls kalibrieren oder ersetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Drosselklappe ist bei konventionellen Ottomotoren technisch notwendig für Leistungsregelung, stabilen Leerlauf und Motorsteuerung.
- Alle stimmen darin überein, dass Motorkonzepte ohne klassische Drosselklappe existieren (z. B. Valvetronic, Dieselmotoren), aber nur bei spezieller Konstruktion – nicht bei Serien-Ottomotoren.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit zurückhaltender ("ist erforderlich… es gibt jedoch auch Alternativen"), während DeepSeek und Qwen die Konsequenzen eines Fehlens oder einer Manipulation deutlich drastischer ("Durchgehen", "Unfallgefahr", "Runaway") beschreiben.
- DeepSeek hebt die Rolle der Drosselklappe für Motorbremswirkung und ESP explizit hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Bedeutung für Schubabschaltung, Abgasrückführung und die Funktionsweise von E-Gas (keine mechanische Verbindung) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI suggeriert mittelbar, dass ein "Fehlen" der Drosselklappe durch Alternative (z. B. Valvetronic) technisch ersetzt werden könnte – DeepSeek und Qwen klären klar auf: Bei konventionellen Serienmotoren ist ein Entfernen oder Ausweichen ohne spezifische Motorkonstruktion nicht möglich und extrem gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
- Alle Modelle empfehlen Fachwerkstatt-Kontakt – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies zu "zertifizierter Kfz-Meisterwerkstatt mit Diagnosegerät", was als präzisere und sicherere Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Funktion & Notwendigkeit bei Ottomotoren ✅ Bei serienmäßigen Saug- und Direkteinspritz-Ottomotoren ist die Drosselklappe technisch unverzichtbar für Leistungsregelung, Leerlaufstabilität und Motorsteuerung. Vorhandensein bei Alternativmotoren ✅ Dieselmotoren und Ottomotoren mit vollvariablen Ventilsteuerungen (z. B. Valvetronic) können ohne klassische Drosselklappe konstruiert sein – dies ist jedoch konstruktionsbedingt und nicht nachrüstbar. Gefahren durch Manipulation/Entfernung ✅ Entfernung, Offenhalten oder Ausbau führt zu unkontrollierbarem Beschleunigen ("Runaway"), Motorstillstand, Verlust der Motorbremse und Ausfall von ESP/ASR – unmittelbare Unfallgefahr. Rolle in Abgas- und Sicherheitssystemen ⚠️ Alle Modelle bestätigen die Einbindung in die Abgasregelung (Katalysator) und Fahrstabilitätsysteme – Qwen und DeepSeek präzisieren die Abhängigkeit (z. B. Notbremsassistent), GoogleAI erwähnt dies nicht. Handlungsempfehlung bei Defekt ✅ Bei Symptomen (ruckelnder Leerlauf, Check-Engine-Leuchte, verzögerte Gasannahme) ist unverzügliche Prüfung durch zertifizierte Kfz-Meisterwerkstatt mit Diagnose-Ausrüstung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drosselklappe ist bei Ihrem Serien-Ottomotor nicht optional – sie ist ein sicherheitskritischer Regelaktuator. Jeder Eingriff außerhalb der Herstellervorgaben ist verboten und lebensgefährlich. Bei Unklarheiten oder Störungen: Sofort Fachwerkstatt aufsuchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierbares Beschleunigen ("Runaway") bei Klappenstörung Lebensbedrohliche Unfallgefahr, insbesondere im Stadtverkehr oder bei hohen Geschwindigkeiten 🔴 Risiko Plötzlicher Motorstillstand im Betrieb Verlust der Lenk- und Bremskraftunterstützung, erhöhte Kollisionsgefahr 🔴 Risiko Ausfall der Motorbremswirkung Verlängerte Bremswege bei Gefälle, erhöhte Belastung der Bremsanlage 🔴 Risiko Störung von ESP, ASR und Notbremsassistent Deutlich reduzierte Fahrstabilität und Unfallrisiko bei Ausweichmanövern oder Nässe/Glatteis 🔴 Risiko Massive Überschreitung gesetzlicher Abgasgrenzwerte Stilllegung des Fahrzeugs durch die zuständige Zulassungsstelle, Bußgeld, fehlende AU/Pickerl ✅ Chance Elektronische Drosselklappe (E-Gas) ermöglicht präzisere Regelung Verbesserte Kraftstoffeffizienz, geringere Emissionen und bessere Fahrkomfort-Eigenschaften ✅ Chance Integrierte Diagnosefähigkeit (OBD2) Frühzeitige Erkennung von Störungen vor schwerwiegendem Schaden ✅ Chance Möglichkeit der Kalibrierung nach Austausch Wiederherstellung vollständiger Funktionalität ohne Hardware-Änderung ✅ Chance Einbindung in Start-Stopp-Systeme Erhöhte Energieeffizienz und reduzierter Kraftstoffverbrauch im Stadtverkehr ✅ Chance Stabilisierung des Leerlaufs bei Zusatzlasten (Klimaanlage, Licht, Heizung) Vermeidung von Motor-Aussetzern und verbesserte Komfortfunktionen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachwerkstatt-Kontaktierung bei Störung: Bei ruckelndem Leerlauf, verzögertem Gasansprechen oder aktivierter Check-Engine-Leuchte umgehend eine zertifizierte Kfz-Meisterwerkstatt mit OBD2-Diagnosegerät aufsuchen – keine Selbstreparatur versuchen.
- Keine Manipulation unter keinen Umständen: Drosselklappe niemals entfernen, offenhalten, überbrücken oder mit "Tuning-Chips" umgehen – dies ist rechtswidrig und gefährdet Leben und limb.
- Regelmäßige Wartung dokumentieren: Bei jeder Hauptuntersuchung (HU) oder AU die Funktion der Drosselklappe und des E-Gas-Systems durch den Prüfer bestätigen und im Serviceheft eintragen lassen.
- Original-Ersatzteil verwenden: Bei Austausch ausschließlich Hersteller- oder ABE-zertifizierte Ersatzteile beziehen – Nachbauklappen verursachen häufig Regelungsfehler und Fehlercodes.
- E-Gas-Kalibrierung nach Eingriffen durchführen lassen: Nach Batteriewechsel, Steuergeräte-Austausch oder Drosselklappen-Reinigung/Ersetzung stets eine elektronische Neukalibrierung beim Fachbetrieb veranlassen.
- Abgasreinigung überprüfen lassen: Bei erhöhtem Verbrauch oder Leistungsverlust zusätzlich Katalysator, Lambdasonde und Abgasrückführung prüfen – alle sind mit der Drosselklappenfunktion verknüpft.
- Drosselklappe
- Die Drosselklappe ist ein Bauteil im Ansaugtrakt eines Verbrennungsmotors, das die Luftzufuhr zum Motor reguliert. Sie besteht aus einer beweglichen Scheibe, die den Querschnitt des Ansaugrohrs verändern kann. Je weiter die Klappe geöffnet ist, desto mehr Luft gelangt in den Motor. Verwandte Begriffe: Ansaugtrakt, Luftmassenmesser, Motorsteuerung.
- Verbrennungsmotor
- Ein Verbrennungsmotor ist eine Wärmekraftmaschine, die chemische Energie in mechanische Energie umwandelt. Dies geschieht durch die Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches in einem Zylinder. Die dabei entstehende Wärme dehnt das Gas aus und treibt einen Kolben an. Verwandte Begriffe: Ottomotor, Dieselmotor, Hubraum.
- Motorsteuerung
- Die Motorsteuerung ist ein elektronisches System, das die verschiedenen Funktionen eines Verbrennungsmotors steuert. Dazu gehören unter anderem die Zündung, die Kraftstoffeinspritzung und die Luftzufuhr. Die Motorsteuerung optimiert die Verbrennung, um eine hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen zu erzielen. Verwandte Begriffe: Steuergerät, Sensoren, Aktoren.
- Ansaugtrakt
- Der Ansaugtrakt ist der Teil des Motors, der die Luft ansaugt und zum Zylinder führt. Er besteht aus verschiedenen Komponenten, wie z.B. dem Luftfilter, dem Luftmassenmesser und der Drosselklappe. Der Ansaugtrakt hat einen Einfluss auf die Leistung und den Kraftstoffverbrauch des Motors. Verwandte Begriffe: Luftfilter, Luftmassenmesser, Drosselklappe.
- Luftmassenmesser
- Der Luftmassenmesser ist ein Sensor, der die Menge der angesaugten Luft misst. Das Signal des Luftmassenmessers wird von der Motorsteuerung verwendet, um die Kraftstoffmenge zu berechnen und die Zündung zu steuern. Ein defekter Luftmassenmesser kann zu Leistungsverlust und erhöhtem Kraftstoffverbrauch führen. Verwandte Begriffe: Sensor, Motorsteuerung, Ansaugtrakt.
- Leerlauf
- Der Leerlauf ist der Betriebszustand eines Motors, bei dem er läuft, ohne dass ein Gang eingelegt ist und das Fahrzeug sich bewegt. Im Leerlauf muss der Motor eine bestimmte Drehzahl aufrechterhalten, um nicht abzusterben. Die Leerlaufdrehzahl wird von der Motorsteuerung geregelt. Verwandte Begriffe: Drehzahl, Motorsteuerung, Standgas.
- Kraftstoffeinspritzung
- Die Kraftstoffeinspritzung ist ein System, das den Kraftstoff in den Zylinder einspritzt. Es gibt verschiedene Arten von Kraftstoffeinspritzungen, wie z.B. die Saugrohreinspritzung und die Direkteinspritzung. Die Kraftstoffeinspritzung ermöglicht eine präzise Dosierung des Kraftstoffs und somit eine effiziente Verbrennung. Verwandte Begriffe: Einspritzdüse, Direkteinspritzung, Saugrohreinspritzung.
- Was passiert, wenn die Drosselklappe defekt ist?
Eine defekte Drosselklappe kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. unruhigem Leerlauf, Leistungsverlust, erhöhtem Kraftstoffverbrauch oder sogar zum Absterben des Motors. In vielen Fällen kann eine Reinigung oder ein Austausch der Drosselklappe das Problem beheben. - Kann man eine Drosselklappe selbst reinigen?
Ja, in vielen Fällen kann man die Drosselklappe selbst reinigen. Es gibt spezielle Drosselklappenreiniger im Handel. Wichtig ist, dass man vorsichtig vorgeht und die Anweisungen des Herstellers genau befolgt, um Beschädigungen zu vermeiden. - Wie oft sollte man die Drosselklappe reinigen?
Es gibt keine pauschale Empfehlung, wie oft man die Drosselklappe reinigen sollte. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Fahrstil, der Qualität des Kraftstoffs und der Umgebung, in der das Fahrzeug betrieben wird. Als Faustregel kann man die Drosselklappe alle 50.000 bis 100.000 Kilometer überprüfen und bei Bedarf reinigen. - Was ist eine elektronische Drosselklappe?
Eine elektronische Drosselklappe, auch E-Gas genannt, wird nicht mehr mechanisch über einen Gaszug betätigt, sondern elektronisch über ein Potentiometer am Gaspedal. Das Signal des Potentiometers wird an das Motorsteuergerät weitergeleitet, das dann die Drosselklappe entsprechend ansteuert. - Welche Vorteile hat eine elektronische Drosselklappe?
Eine elektronische Drosselklappe ermöglicht eine präzisere Steuerung der Motorleistung und kann in Verbindung mit anderen Systemen, wie z.B. der Antischlupfregelung (ASR) oder dem elektronischen Stabilitätsprogramm (ESP), die Fahrsicherheit erhöhen. Außerdem kann sie den Kraftstoffverbrauch senken und die Emissionen reduzieren. - Was ist der Unterschied zwischen einer Drosselklappe und einem Vergaser?
Ein Vergaser ist ein Bauteil, das in älteren Verbrennungsmotoren verwendet wurde, um das Kraftstoff-Luft-Gemisch zu erzeugen. Er mischt den Kraftstoff mechanisch mit der Luft. Eine Drosselklappe hingegen regelt lediglich die Luftzufuhr zum Motor, während die Kraftstoffeinspritzung von anderen Komponenten übernommen wird. - Kann man die Leistung eines Motors durch eine größere Drosselklappe steigern?
Ja, in bestimmten Fällen kann man die Leistung eines Motors durch eine größere Drosselklappe steigern. Eine größere Drosselklappe ermöglicht eine höhere Luftzufuhr, was zu einer besseren Füllung der Zylinder und somit zu einer höheren Leistung führen kann. Allerdings ist dies nicht immer sinnvoll und sollte nur in Verbindung mit anderen Modifikationen, wie z.B. einer angepassten Motorsteuerung, erfolgen. - Was ist eine Drosselklappensteuerung?
Die Drosselklappensteuerung ist ein System, das die Position der Drosselklappe in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern, wie z.B. der Gaspedalstellung, der Motordrehzahl und der Last, regelt. Sie sorgt für eine optimale Luftzufuhr und somit für eine effiziente Verbrennung.
- Reinigung der Drosselklappe
Anleitung und Tipps zur Reinigung einer verschmutzten Drosselklappe. - Fehlersuche bei Problemen mit der Drosselklappe
Mögliche Ursachen und Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit der Drosselklappe. - Elektronische Drosselklappe vs. mechanische Drosselklappe
Vergleich der beiden Systeme und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Drosselklappenpotentiometer prüfen
Anleitung zur Überprüfung des Drosselklappenpotentiometers. - Auswirkungen einer defekten Drosselklappe auf den Kraftstoffverbrauch
Wie sich eine defekte Drosselklappe auf den Kraftstoffverbrauch auswirken kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drosselklappe, Funktion, Motor, Verbrennungsmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
- … Fortlaufende Wärmeversorgung bei langfristigem Stromausfall – aber nur bei fehlerfreier Funktion aller mechanischen Systeme …
- … und stellen Sie sicher, dass alle Rauchmelder im Gebäude aktuell und funktionsfähig sind. …
- … Modell variieren. Regelmäßige Reinigung und Inspektion sind wichtig, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Der Anschluss kann die Druckverhältnisse in der Lüftungsanlage verändern und deren Funktion beeinträchtigen. …
- … ab, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Betriebssicherheit und die Gerätefunktion. …
- … Heizung abzuschalten, ist technisch grundsätzlich denkbar, birgt aber erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Validierung, verlangt Synchronisation aller Regelparameter (Heizkurve, Wetterkompensation, Pufferladestrategie) und identifiziert versteckte Funktionen als Ursache für unerwartete Brennerstarts – darüber hinausgehend zu GoogleAI …
- … – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Moderne Regelung nutzt automatische Zusatzfunktionen, deren Betrieb außerhalb der Zeitprogramme technisch korrekt und sicherheitsrelevant ist …
- … Ignorieren von Frostschutz- und Puffer-Nachladefunktionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Reinigung des Brennraums und des Schornsteins …
- … und auch mit 30 cm Stückholz betrieben werden kann. Im Prinzip funktioniert das Ganze auch. Jedoch ein Punkt sollte bedacht werden: Das …
- … Kinderzimmer, Bad etc. eine Zusatzheizung? Was hat es mit dieser geforderten Drosselklappe auf sich? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Zentrale Wohnraumlüftung: Luftzufuhr pro Raum steuern – Möglichkeiten & Steuerbarkeit?
- … Klappensteuerung: Mittels motorbetriebener Klappen kann die Luftzufuhr in einzelnen Räumen komplett geschlossen oder …
- … Manuelle Drosselklappen: Einfache, manuell verstellbare Klappen ermöglichen eine grobe Anpassung der Luftmenge. …
- … Ja – technisch möglich mittels Volumenstromreglern, Drosselklappen oder motorischen Klappen; aber nicht bei allen Anlagen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon?
- … Einzelraumregelung bei Lüftungsheizung mit WRG (Proxon) – wie funktioniert das? Infos zu Problemen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Lüftungsheizung mit Einzelraumregelung: Funktion, Probleme & Lösungen für Proxon? …
- … über solch große solare Wärmegewinne verfügt? Ein nachheizen über elekt. Register funktioniert nicht da diese mit der WP verblockt sind. Selbst wenn …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung: Druckverluste minimieren – Optimale Zuluft durch Rohrlänge & Einstellung?
- … die Wahl geeigneter Rohrlängen und Formstücke sowie durch die Einstellung von Drosselklappen oder Volumenstrombegrenzern erreicht werden. …
- … Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit von Volumenstromreglern (Drosselklappen / Einregulierungsventilen) an jedem Strang. …
- … GoogleAI ( Drosselklappen oder Volumenstrombegrenzer ), DeepSeek ( Einregulierungsventile in jedem Einzelstrang ), Qwen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Corona Vento AS Fenster: Zugluft durch Flügelfalzlüfter – Ursachen & Lösungen?
- … o.g. Erscheinungen kommt? Kann es sein, dass die eingebauten Volumenstrombegrenzungs-Regelklappen nicht funktionieren, oder falsch eingestellt sind? …
- … DeepSeek und Qwen relativieren dies: Wind verstärkt nur eine bestehende Fehlfunktion, ist nicht primäre Ursache. …
- … hängt stark von Wind, Temperaturdifferenz und Systemintegration ab – bei Fehlfunktion weit überhöht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf NU-3 Blaubrenner: Luftklappensteuerung defekt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Wolf NU-3, Blaubrenner, Luftklappensteuerung, Stellmotor, Heizung, Reparatur, Fehler, Außentemperatursteuerung …
- … [br]Die Luftklappe der Ansaugluftführung wird mittels eines Stellmotor zwangsbewegt. …
- … wird jedoch ständig auf- und zugefahren (aufgefahren, zugefahren), da der Stellmotor dies so will. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffheizung Holz/Koks: Luftzugklappe zur Optimierung – Funktion, Vor-/Nachteile?
- … Festbrennstoffheizung für Holz und Koks mit Luftzugklappe: Wie funktioniert die Verbrennungsluftoptimierung? Vorteile, Nachteile & wichtige Aspekte! …
- … Festbrennstoffheizung Holz/Koks: Luftzugklappe zur Optimierung – Funktion, Vor-/Nachteile? …
- … Funktionsweise: Die Luftzugklappe reguliert die Menge an Primär- und Sekundärluft, die dem Verbrennungsprozess zugeführt wird. Holz benötigt tendenziell mehr Luft für eine vollständige Verbrennung (lange Flamme), während Koks mit weniger Luft und einer kürzeren Flamme effizienter verbrennt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drosselklappe, Funktion, Motor, Verbrennungsmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drosselklappe, Funktion, Motor, Verbrennungsmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drosselklappe: Funktion, Notwendigkeit & Auswirkungen auf den Motor?
Suche nach: Drosselklappe: Brauche ich eine?
Suche nach: Drosselklappe, Funktion, Motor, Verbrennungsmotor, Luftzufuhr, Motorsteuerung, Leistung
