Lüftungsgitter am Kamin verbrannt: Ursachen, Hitzestau & Lösungen?
Die Verfärbung des Lüftungsgitters am Kamin wird vermutlich durch zu geringen Abstand zum heißen Ofenrohr verursacht. Hitzestau und die mangelnde Hitzebeständigkeit der Farbe sind weitere Faktoren. Eine hitzebeständige Lackierung des Gitters nach Entfernung der alten Farbe kann Abhilfe schaffen. Der Kaminbauer sollte bezüglich des korrekten Abstands konsultiert werden.
Wir haben uns zu Ostern dieses Jahres einen Kamin aus Sandstein von einem Kaminbauer setzen lassen. Seit ca. 3-4 Wochen feuern wir täglich einmal (Branddauer ca. 4 Stunden). Nun ist uns aufgefallen, dass sich bei einem Lüftungsgitter (weiß) die Lamellen braun verfärben. Nach Rückfragen bei dem Kaminbauer unterstellt uns dieser, wir hätten gefeuert mit geschlossener Lüftungsklappe, dadurch wäre es zum Hitzestau gekommen und die Lamellen verbrannt. Dies ist aber definitiv nicht der Fall. Woran kann es liegen? Die Lamellen haben bei geöffnetem Zustand einen Abstand an der schmalsten Stelle zum Ofenrohr von 2,5 cm. Ist dieser Abstand zu gering und gibt es einen vorgeschriebenen Mindestabstand zum Ofenrohr der eingehalten werden muss. Die anderen zwei Lüftunggitter vom Kamin die nicht unmittelbar am Ofenrohr sitzen sind nicht betroffen. Vielleicht gibt es ja auch spezielle noch hitzebeständigere Lüftungsklappen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
  • Jens Menzel
    🔴 KRITISCH: Kaminbetrieb sofort einstellen – bis zur fachlichen Sicherheitsprüfung besteht akute Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Abstand des Lüftungsgitters zum Ofenrohr muss mindestens 10 cm betragen; aktuell gemessene 2,5 cm sind gravierend unterschritten und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Kunststoff-Lüftungsgitter ist für den Einsatz in Kaminnähe ungeeignet – nur hitzebeständige Komponenten (z. B. verzinkter Stahl, keramikbeschichtetes Aluminium nach DINAbk. EN 13141-1) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Funktion und Zustand der Lüftungsklappe durch zertifizierten Schornsteinfeger prüfen lassen – nicht nur auf Betätigung, sondern auf Dichtigkeit und korrekten Öffnungsgrad.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturbelastung des Ofenrohrs (200–400 °C) und Materialzulassung des Gitters (meist nur bis 60–80 °C) müssen lückenlos dokumentiert und abgeglichen werden.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Verfärbung des Lüftungsgitters an Ihrem Kamin:
    • Hitzestau: Ein unzureichender Abstand zwischen Kamin und Lüftungsgitter kann zu einem Hitzestau führen, der die Lamellen verfärbt.
    • Fehlende oder defekte Lüftungsklappe: Eine nicht vorhandene oder nicht richtig funktionierende Lüftungsklappe kann die Wärmeabfuhr behindern.
    • Zu geringer Abstand zum Ofenrohr: Wenn das Lüftungsgitter zu nah am Ofenrohr platziert ist, kann es durch die Strahlungshitze beschädigt werden.
    • Mangelnde Luftzirkulation: Eine unzureichende Luftzirkulation im Bereich des Kamins kann ebenfalls zu einer Überhitzung des Lüftungsgitters führen.
    🔴 Gefahr: Eine Überhitzung des Kamins und der umliegenden Bauteile kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Kamin und die Installation von einem Fachmann (Kaminbauer oder Schornsteinfeger) überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache der Verfärbung festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsklappe korrekt funktioniert und der Mindestabstand eingehalten wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung und offenbar thermische Schädigung eines Lüftungsgitters in unmittelbarer Nähe eines Ofenrohrs. Der Kaminbauer vermutet einen Bedienungsfehler (geschlossene Lüftungsklappe), was der Nutzer jedoch bestreitet. Eine eigenständige fachliche Beurteilung muss die technischen Gegebenheiten und mögliche Konstruktionsfehler in den Vordergrund stellen.
    🔴 Gefahr: Die thermische Schädigung des Lüftungsgitters deutet auf eine unzulässig hohe Hitzeeinwirkung hin. Dies kann auf einen zu geringen Abstand zwischen dem Ofenrohr und dem Gitter zurückzuführen sein. Ein Abstand von nur 2,5 cm im geöffneten Zustand ist nach allgemeinen Sicherheitsstandards für brennbare oder nicht ausreichend hitzebeständige Materialien als kritisch zu bewerten. Es besteht die Gefahr eines Hitzestaus, der zu einer Brandgefahr führen kann, wenn das Gitter oder umliegende Bauteile weiter erhitzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung des Kaminbauers, dass eine geschlossene Lüftungsklappe die Ursache sei, ist nicht zwingend schlüssig, da der Nutzer dies verneint. Viel wahrscheinlicher ist ein Planungs- oder Ausführungsfehler. Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien wird in den Herstellerangaben des Ofens und den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen geregelt. Ein Abstand von 2,5 cm zu einem Lüftungsgitter, das nicht für diese Temperaturen ausgelegt ist, ist in der Regel zu gering. Zudem könnte das Gitter selbst aus einem ungeeigneten, nicht hitzebeständigen Kunststoff bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein Bedienfehler die Ursache sein kann, ist fachlich nicht haltbar. Die räumliche Nähe zum Ofenrohr und die Tatsache, dass nur dieses eine Gitter betroffen ist, deuten stark auf einen konstruktiven Mangel hin. Der Kaminbauer trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Abstände und die Auswahl geeigneter, hitzebeständiger Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfeger mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Abstände des Ofenrohrs zu allen Bauteilen sowie die Hitzebeständigkeit des verbauten Lüftungsgitters prüfen. Dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und fordern Sie den Kaminbauer schriftlich zur Nachbesserung auf. Bis zur Klärung der Ursache und einer fachgerechten Sanierung sollte der Kamin nicht weiter betrieben werden, um eine Brandgefahr auszuschließen.
    Ein Lüftungsgitter aus Kunststoff (weiß) zeigt braune Verfärbung nach nur wenigen Wochen Betrieb – ein klares Indiz für thermische Überbeanspruchung durch unzulässig hohe Oberflächentemperaturen in der Nähe des Ofenrohrs.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung deutet auf beginnende thermische Zersetzung des Kunststoffs hin; bei weiterem Betrieb besteht Brandgefahr durch Schmelzen, Rauchentwicklung oder Selbstentzündung – insbesondere bei kurzzeitigen Temperaturspitzen oder unvorhersehbaren Zugverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorwurf des Kaminbauers, die Klappe sei geschlossen gewesen, ist irrelevant: Selbst bei vollständig geöffnetem Gitter ist ein Abstand von nur 2,5 cm zum Ofenrohr massiv unterschritten – dies verstößt gegen alle gängigen Sicherheitsstandards (z. B. DIN 18160-1, Hersteller-Richtlinien), die Mindestabstände von mindestens 10–25 cm je nach Rohrtemperatur und Material vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Sandsteinkamine erreichen bei normalem Betrieb Ofenrohrtemperaturen von 200–400 °C; Standard-Kunststoffgitter sind meist nur bis 60–80 °C zugelassen – ein gravierender Material-Mismatch, der bereits bei geringer Wärmestrahlung oder Konvektion zur Schädigung führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur die unmittelbare Nähe zum Rohr ausschlaggebend sei, ist irreführend: Auch indirekte Wärmeeinwirkung durch reflektierte Strahlung vom Sandstein oder Aufstau heißer Luft im Kaminbereich kann kritische Temperaturen am Gitter erzeugen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder schlechter Wärmeableitung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass nur das Gitter am Ofenrohr betroffen ist, bestätigt die ortsbezogene Ursache – die anderen Gitter liegen außerhalb des kritischen Wärmeeinflussbereichs und unterliegen daher keiner thermischen Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das beschädigte Gitter unverzüglich, unterbrechen Sie den Kaminbetrieb bis zur fachgerechten Nachrüstung und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbaufachmann mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inkl. Temperaturmessung am Rohr, Abstandsüberprüfung, Materialkompatibilitätsbewertung und Einbau eines geprüften, hitzebeständigen Lüftungselements (z. B. aus verzinktem Stahl oder keramikbeschichtetem Aluminium mit Prüfzeichen nach DIN EN 13141-1).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verfärbung als eindeutiges Indiz für thermische Überbeanspruchung.
    • Alle drei bestätigen akute Brandgefahr bei Fortsetzung des Betriebs.
    • Alle drei fordern eine sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbaufachmann.
    • GoogleAI betont Bedienfehler (z. B. geschlossene Klappe) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär bzw. irrelevant angesichts des gravierenden Abstandsverstoßes.
    • GoogleAI nennt "mangelnde Luftzirkulation" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf indirekte Wärmequellen (Reflexion, Aufstau) und Material-Mismatch.
    • DeepSeek hebt die Verantwortung des Kaminbauers für Abstandseinhaltung und Materialauswahl explizit hervor – GoogleAI und Qwen tun dies nicht im selben fachrechtlichen Ton.
    • Qwen liefert konkrete Temperaturangaben (Ofenrohr: 200–400 °C; Kunststoff: max. 60–80 °C) und normative Bezüge (DIN 18160-1, DIN EN 13141-1), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass nur die unmittelbare Nähe zum Rohr ausschlaggebend sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen indirekte Wärmequellen nicht mit vergleichbarer Deutlichkeit.
    • DeepSeek korrigiert die "Bedienfehler-Hypothese" als fachlich nicht haltbar – GoogleAI stellt sie dagegen weiterhin als plausible Ursache dar, was im Widerspruch zum Vorsichtsprinzip steht.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Konstruktiver Mangel (Abstand, Material) ist primäre Ursache – Bedienfehler sind nicht zu vermuten, solange kein Nachweis vorliegt.
    • Die detaillierten normativen und temperaturtechnischen Angaben von Qwen sind in die Sicherheitsbewertung einzubeziehen – sie erhöhen die Validität der Risikoeinschätzung signifikant.
    Ursache der Verfärbung ✅ Konsens Thermische Überbeanspruchung durch unzulässige Wärmebelastung – primär durch zu geringen Abstand (2,5 cm statt min. 10–25 cm) und ungeeignetes Material (Kunststoff).
    Brandgefahr ✅ Konsens Akute Gefahr durch beginnende thermische Zersetzung; Kaminbetrieb muss sofort eingestellt werden.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt neutral; DeepSeek und Qwen betonen klar die Verantwortung des Kaminbauers für Planung, Abstände und Materialwahl – diese stärkere Position dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    Umgang mit Lüftungsklappe ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Defekt als mögliche Ursache; DeepSeek/Qwen halten Klappe für sekundär, fordern aber dennoch Prüfung – Klappe ist relevant für Sicherheitszustand, nicht für Ursache.
    Geeignetes Ersatzgitter ✅ Konsens Nur hitzebeständige Materialien zulässig: verzinkter Stahl, keramikbeschichtetes Aluminium mit Prüfzeichen nach DIN EN 13141-1.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Zertifizierter Bezirksschornsteinfeger oder Kaminbaufachmann – keine Selbstreparatur oder Laienintervention.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Kaminbetrieb umgehend, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, fordern Sie den Kaminbauer schriftlich zur Nachbesserung auf und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfeger mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inkl. Abstands-, Temperatur- und Materialkompatibilitätsprüfung.
    🔴 Risiko Unzulässiger Abstand (2,5 cm statt 10–25 cm) zum Ofenrohr Thermische Überlastung, Verformung, Entzündung von Bauteilen und angrenzenden Materialien
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht hitzebeständigen Kunststoffgitters Chemische Zersetzung, Rauchentwicklung, Selbstentzündung bei Temperaturspitzen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Prüfung durch Kaminbauer bei Installation Verstoß gegen Bauordnung und Hersteller-Richtlinien; Haftungsrisiko für Schäden
    🔴 Risiko Weiterbetrieb des Kamins ohne Klärung Akute Brandgefahr im Wohnbereich mit Lebensgefahr und erheblichem Sachschaden
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeit bei Mängeln (Kaminbauer vs. Hersteller) Zeitverzögerung bei Sanierung, Verschleppung der Gefahrenbeseitigung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter, hitzebeständiger Lüftungselemente Langlebige, brandsichere Lösung mit langer Funktionsdauer und geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachliche Sicherheitsprüfung durch Schornsteinfeger Früherkennung weiterer Mängel (z. B. Zugverhältnisse, Rohrdichtigkeit, Schornsteinabgaswerte)
    ✅ Chance Dokumentation und schriftliche Mängelrügen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Umstellung auf normkonforme Materialien und Montage Zukunftssichere Erfüllung aller bauaufsichtlichen Anforderungen und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Proaktive Klärung mit Kaminbauer vor Schadenseintritt Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Sanierung ohne Gerichtsverfahren
    1. Kaminbetrieb sofort einstellen: Betreiben Sie den Kamin bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Sanierung nicht – dies ist die wichtigste Sicherheitsmaßnahme zur Vermeidung eines Brandes.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger (nicht den ursprünglichen Kaminbauer) und vereinbaren Sie einen Termin zur umfassenden Sicherheitsprüfung – inkl. Abstands-, Temperatur- und Materialprüfung.
    3. Beweise sichern: Fotografieren Sie das verfärbte Gitter aus mehreren Winkeln, dokumentieren Sie den Abstand zum Ofenrohr (mit Maßband), notieren Sie Ofen- und Herstellerdaten sowie Installationsdatum.
    4. Mängel schriftlich rügen: Senden Sie dem Kaminbauer per Einschreiben mit Rückschein eine detaillierte Mängelbeschreibung inkl. Fotos und Forderung nach kostenloser Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    5. Geprüftes Ersatzgitter beschaffen: Bestellen Sie nur ein lüftungstechnisch geprüftes, hitzebeständiges Gitter (z. B. nach DIN EN 13141-1, aus verzinktem Stahl oder keramikbeschichtetem Aluminium) – keine Selbstbau-Lösungen oder "ähnliche" Kunststoffprodukte.
    6. Ausführungsplan prüfen lassen: Fordern Sie beim Schornsteinfeger die Überprüfung des gesamten Lüftungskonzepts – inkl. Hinterlüftung, Luftzufuhr, Wärmeableitung und eventuellen Reflexionsflächen (z. B. Sandstein).
    Hitzestau
    Ein Hitzestau entsteht, wenn Wärme nicht ausreichend abgeführt werden kann und sich an einem bestimmten Ort konzentriert. Dies kann zu einer Überhitzung von Bauteilen und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Überhitzung, Wärmestau, Konvektion
    Lüftungsklappe
    Eine Lüftungsklappe ist ein Bauteil, das die Luftzufuhr zu einem Kamin oder Ofen reguliert. Sie dient dazu, die Verbrennungsluft zu steuern und den Kamin vor Überhitzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Luftzufuhr
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr ist ein Rohr, das die Abgase vom Kamin oder Ofen zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig sein und den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinanschluss
    Mindestabstand
    Der Mindestabstand ist der vorgeschriebene Abstand zwischen einem Kamin oder Ofen und brennbaren Materialien. Er dient dazu, die Brandgefahr zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzabstand, Sicherheitsabstand, Schutzabstand
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Heizkamin
    Lüftungsgitter
    Ein Lüftungsgitter dient dazu, die Luftzirkulation in einem Raum oder einem Gerät zu gewährleisten. Es besteht aus einem Rahmen mit Lamellen oder einem Gittermuster.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftdurchlass
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandbekämpfung
    1. Warum verfärbt sich das Lüftungsgitter an meinem Kamin?
      Eine Verfärbung des Lüftungsgitters kann durch Hitzestau, zu geringen Abstand zum Ofenrohr, eine defekte Lüftungsklappe oder mangelnde Luftzirkulation verursacht werden. Die Hitzeentwicklung führt dazu, dass sich die Lamellen des Gitters braun verfärben. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu identifizieren, um größere Schäden oder gar einen Brand zu verhindern.
    2. Welchen Mindestabstand muss ein Lüftungsgitter zum Kamin haben?
      Der genaue Mindestabstand hängt von der Bauart des Kamins und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben des Kamins und des Lüftungsgitters zu beachten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann (Kaminbauer oder Schornsteinfeger) konsultiert werden, um den korrekten Abstand zu bestimmen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    3. Was ist eine Lüftungsklappe und wozu dient sie?
      Eine Lüftungsklappe ist ein Bauteil, das die Luftzufuhr zum Kamin reguliert. Sie dient dazu, die Verbrennungsluft zu steuern und den Kamin vor Überhitzung zu schützen. Eine defekte oder fehlende Lüftungsklappe kann zu einem Hitzestau führen, der das Lüftungsgitter beschädigt und die Brandgefahr erhöht.
    4. Kann ich das verfärbte Lüftungsgitter einfach austauschen?
      Ja, das verfärbte Lüftungsgitter kann ausgetauscht werden. Allerdings sollte vor dem Austausch die Ursache der Verfärbung behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Ich empfehle, ein hitzebeständiges Lüftungsgitter zu verwenden und den korrekten Abstand zum Kamin und Ofenrohr einzuhalten.
    5. Was passiert, wenn der Hitzestau nicht behoben wird?
      Wenn der Hitzestau nicht behoben wird, kann dies zu einer dauerhaften Beschädigung des Lüftungsgitters und des Kamins führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Brand kommen, wenn sich umliegende brennbare Materialien entzünden. Daher ist es wichtig, die Ursache des Hitzestaus zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    6. Wie erkenne ich einen Hitzestau am Kamin?
      Ein Hitzestau kann sich durch eine starke Wärmeentwicklung im Bereich des Kamins, eine Verfärbung des Lüftungsgitters oder eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Oberflächentemperatur des Kamins kann ein Anzeichen für einen Hitzestau sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Rolle spielt die Luftzirkulation für den Kaminbetrieb?
      Eine gute Luftzirkulation ist wichtig, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und einen Hitzestau zu vermeiden. Eine unzureichende Luftzirkulation kann dazu führen, dass sich die Wärme an bestimmten Stellen konzentriert und zu einer Überhitzung führt. Daher sollte darauf geachtet werden, dass der Kamin ausreichend belüftet ist und keine Hindernisse die Luftzirkulation behindern.
    8. Was sind die Folgen eines zu geringen Abstands zum Ofenrohr?
      Ein zu geringer Abstand zum Ofenrohr kann dazu führen, dass das Lüftungsgitter und andere umliegende Materialien durch die Strahlungshitze beschädigt werden. Zudem erhöht sich die Brandgefahr, wenn sich brennbare Materialien in unmittelbarer Nähe des Ofenrohrs befinden. Daher ist es wichtig, den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten.
    • Kamin richtig heizen
      Tipps und Tricks für einen effizienten und umweltschonenden Kaminbetrieb.
    • Schornstein reinigen
      Warum die regelmäßige Reinigung des Schornsteins wichtig ist.
    • Brandschutzmaßnahmen im Haus
      Wie Sie Ihr Zuhause vor Bränden schützen können.
    • Fehler beim Kaminofen vermeiden
      Häufige Fehler und wie man sie vermeidet.
    • Kaminofenarten im Vergleich
      Welche Kaminofenarten gibt es und welche ist die richtige für Sie?
  2. Lüftungsgitter Kamin: Zu geringer Abstand – Hitzebeständige Farbe!
    Foto von Johann Mohrendt
    Ich vermute, Sie haben Recht,
    den die 2,5 cm Abstand ist eindeutig zu wenig, nicht unbedingt für das Gitter selber, sondern für die weiße Farbe auf dem Gitter. Besonders Rauchrohre werden sehr heiß, die Wärmeabstrahlung von 2,5 cm auf die weiße Farbe ist eindeutig zu wenig.
    Tipp: sprühen Sie das Lüftungsgitter mit hitzebeständige Farbe ab. Aber zuerst muss die "alte" Farbe weg.
    Ich nehme an, es ist die Farbe.
    Lüftungsgitter am Kamin verbrannt: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung des Lüftungsgitters am Kamin wird vermutlich durch zu geringen Abstand zum heißen Ofenrohr verursacht. Hitzestau und die mangelnde Hitzebeständigkeit der Farbe sind weitere Faktoren. Eine hitzebeständige Lackierung des Gitters nach Entfernung der alten Farbe kann Abhilfe schaffen. Der Kaminbauer sollte bezüglich des korrekten Abstands konsultiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsgitter Kamin: Zu geringer Abstand – Hitzebeständige Farbe! wird darauf hingewiesen, dass der geringe Abstand von 2,5 cm zur Verfärbung der Farbe führen kann. Es wird empfohlen, die alte Farbe zu entfernen und das Gitter mit hitzebeständiger Farbe zu besprühen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anbringen hitzebeständiger Farbe muss die alte Farbe restlos entfernt werden. Achten Sie auf eine geeignete, hitzebeständige Farbe, die speziell für Kaminanwendungen geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand des Lüftungsgitters zum Ofenrohr und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann, um sicherzustellen, dass die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Erwägen Sie, das Lüftungsgitter mit hitzebeständiger Farbe zu behandeln, wie im Beitrag Lüftungsgitter Kamin: Zu geringer Abstand – Hitzebeständige Farbe! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsgitter, Kamin, Hitzestau, Verfärbung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfolie beschädigt: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Hinterlüftung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung mit Frankfurter Pfannen: Baumängel erkennen & richtig reklamieren?
  4. BAU-Forum - Dach - Tauwasser in Dachdämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen inkl. Lüftungsziegel?
  5. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Dach - Traufenlüftungsgitter tropft: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken beim Neubau?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel nach Dachausbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Fehlkonstruktion?
  8. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Hinterlüftung bei Garage: Restfeuchte vermeiden? Aufbau, Dämmung & Risiken
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraumlüftung: Fenster oder Lüftungsgitter – Vorschriften & Anforderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsgitter, Kamin, Hitzestau, Verfärbung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsgitter, Kamin, Hitzestau, Verfärbung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsgitter am Kamin verbrannt: Ursachen, Hitzestau & Lösungen?
Suche nach: Lüftungsgitter am Kamin verfärbt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lüftungsgitter, Kamin, Hitzestau, Verfärbung, Verbrennung, Abstand, Lüftungsklappe, Ofenrohr
