Kohlenmonoxidmelder optimal platzieren: Wo im Haus (Treppenhaus, Schlafzimmer, Wohnzimmer) anbringen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Platzierung von Kohlenmonoxidmeldern in Häusern mit offenen Treppenhäusern. Es wird erörtert, ob CO, das geringfügig leichter als Luft ist, tatsächlich im Treppenhaus aufsteigt und wie dies die Melderplatzierung beeinflusst. Die korrekte Montagehöhe und die Berücksichtigung von Gasthermen und Kaminöfen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Hallo zusammen,
ich bin etwas ratlos was die Anbringung meines neu erworbenen Kohlenmonoxidmelders angeht. In der Bedienungsanleitung steht zwar, das der Melder an der Decke oder oberhalb von Türen an der Wand befestigt werden soll, nicht aber was man machen soll wenn man ein offenes Treppenhaus im Wohn/Esszimmer hat und dadurch die Gase ja (weil leichter als Luft) im Treppenhaus nach oben steigen. Folgende Gegebenheiten treffen bei mir zu: Gastherme im Dachgeschoss (extra kleiner Raum), Schlafzimmer im OG, und Kaminofen (geschlossene Türe am Kaminofen) im EGAbk., alles verbunden durch ein offenes Treppenhaus. Kellergeschoss kann ich, denke ich mal, vernachlässigen. Wo an eurer Stelle würdet Ihr den Kohlenmonoxidmelder anbringen um den Kaminofen im EG auf jedenfall abzudecken und evtl. noch die Gefahren der Gastherme (bei der befindet sich bereits auch ein Rauchmelder) abzudecken. Es kann davon ausgegangen werden das ich mich zu 50/50 % im Wohnzimmer/Schlafzimmer aufhalte. MfG Marc
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Atemgift – bei Alarm sofort Fenster öffnen, Raum verlassen und Notruf 112 wählen.
    🔴 KRITISCH: Mindestens zwei geprüfte CO-Melder nach DINAbk. EN 50291-1 erforderlich: einer im Raum der CO-Quelle (EGAbk. neben Kaminofen) und einer im Schlafzimmer (OGAbk.), jeweils in Kopfhöhe (1,5–1,7 m), nicht an der Decke allein aufgrund falscher Auftriebsannahme.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Funktionsprüfung (täglich per Testknopf), Batteriewechsel spätestens alle 12 Monate sowie jährliche Wartung von Kaminofen und Gastherme durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb.
    Ich empfehle, Kohlenmonoxidmelder (CO-Melder) gemäß den Herstellerangaben zu installieren. Diese sind meist an der Decke oder Wand, in der Nähe von potenziellen CO-Quellen wie Gasthermen oder Kaminöfen, anzubringen.
    🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas. Eine unzureichende oder falsche Platzierung des CO-Melders kann dazu führen, dass eine gefährliche Konzentration nicht rechtzeitig erkannt wird.
    • Treppenhaus: In offenen Treppenhäusern sollte der Melder möglichst weit oben angebracht werden, da CO tendenziell aufsteigt.
    • Schlafzimmer: Bringen Sie den Melder in jedem Schlafzimmer an, idealerweise in Atemhöhe.
    • Wohnzimmer: Platzieren Sie den Melder in der Nähe von potenziellen CO-Quellen, jedoch nicht direkt darüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger oder Heizungsinstallateur) beraten, um die optimale Platzierung der CO-Melder in Ihrem individuellen Wohnraum zu bestimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Platzierung von Kohlenmonoxidmeldern in Gebäuden mit offenen Treppenhäusern und mehreren CO-Quellen. Der Nutzer hat eine Gastherme im Dachgeschoss und einen Kaminofen im Erdgeschoss, was eine doppelte Gefahrenquelle darstellt. Die Annahme, dass CO leichter als Luft ist, ist korrekt, weshalb Melder grundsätzlich an der Decke oder in Kopfhöhe angebracht werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Kellergeschoss vernachlässigt werden kann, ist in diesem Kontext nachvollziehbar, da CO nach oben steigt und die Hauptquellen in den oberen Etagen liegen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass Kohlenmonoxid (CO) farb-, geruch- und geschmacklos ist. Ein Melder ist daher unverzichtbar. Bei einem offenen Treppenhaus verteilt sich CO schnell im gesamten Gebäude. Daher reicht ein einzelner Melder in der Regel nicht aus, um alle Bereiche sicher abzudecken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass CO aus dem Kaminofen im EG unbemerkt ins Schlafzimmer im OG gelangt, während der Bewohner schläft. Ein Melder nur im EG würde diese Gefahr nicht rechtzeitig erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie mindestens zwei Melder: Einen im Flur oder Treppenhaus auf Höhe des Obergeschosses (Schlafzimmerbereich) und einen im Erdgeschoss in der Nähe des Kaminofens, jedoch nicht direkt darüber. Zusätzlich sollte ein Melder im Raum der Gastherme im Dachgeschoss angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Melder täglich auf Funktion geprüft werden und die Batterien regelmäßig gewechselt werden. Lassen Sie zudem beide Feuerstätten jährlich durch einen Schornsteinfeger oder Fachbetrieb warten und überprüfen.
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und bereits in geringen Konzentrationen lebensbedrohlich ist — besonders im Schlaf. Im vorliegenden Fall sind zwei potenzielle CO-Quellen vorhanden: der Kaminofen im EG mit geschlossener Tür (Risiko durch Undichtigkeit, falsche Luftzufuhr oder Abgassystemfehler) und die Gastherme im Dachgeschoss (Risiko durch Defekt, Abgasrückstau oder fehlende Wartung).
    🔴 Gefahr: CO ist leichter als Luft? Nein — CO hat nahezu die gleiche Dichte wie Luft (Molekulargewicht 28 g/mol vs. Luft ~29 g/mol), weshalb es sich nicht systematisch nach oben sammelt, sondern sich gleichmäßig im Raum verteilt. Die Annahme, es steige im Treppenhaus nach oben, ist physikalisch falsch und führt zu einer gefährlichen Fehlplatzierung des Melders.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige Empfehlung, CO-Melder an der Decke zu montieren, beruht nicht auf der Auftriebswirkung, sondern auf der besseren Erfassung von Abgasgemischen, die oft warm und damit aufsteigend sind — jedoch ist die Montage in Kopfhöhe (1,5–1,7 m) nach DIN EN 50291-1 ausdrücklich zulässig und in vielen Fällen sicherer, da dort die Atemzone des Menschen liegt und Störungen durch Luftströmungen oder Deckenmontageprobleme reduziert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein einziger Melder kann nicht gleichzeitig die Gefahrenbereiche EG (Kaminofen) und Dachgeschoss (Gastherme) zuverlässig überwachen — insbesondere bei offenen Verbindungen wie dem Treppenhaus, wo Luftströmungen und Druckunterschiede die CO-Verteilung unvorhersehbar machen. Zudem ist ein Rauchmelder an der Gastherme kein Ersatz für einen CO-Melder, da beide Gase unterschiedliche Detektionsprinzipien erfordern.
    🔴 Gefahr: Die fehlende CO-Überwachung im Schlafzimmer stellt ein besonders hohes Risiko dar: CO-Vergiftungen treten häufig nachts auf, da Symptome (Kopfschmerzen, Übelkeit, Bewusstlosigkeit) im Schlaf nicht wahrgenommen werden und zu tödlichem Ausgang führen können.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 50291-1 und der BGR 132 ist ein CO-Melder in jedem Raum mit einer potenziellen CO-Quelle (hier: EG mit Kaminofen) sowie in jedem Schlafraum (hier: OG-Schlafzimmer) verpflichtend — unabhängig von der Rauchmelderplatzierung. Ein Melder im Treppenhaus ist nicht ausreichend und nicht normkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder nach DIN EN 50291-1: einen im EG direkt neben dem Kaminofen (in Kopfhöhe, mindestens 1 m entfernt von Wärmequellen und Luftströmungen) und einen im Schlafzimmer (ebenfalls in Kopfhöhe, nicht hinter Möbeln oder Türen). Lassen Sie zudem den Kaminofen und die Gastherme unverzüglich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger bzw. Heizungsfachbetrieb auf Dichtheit, Abgasführung und Verbrennungsluftversorgung prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: CO ist lebensbedrohlich, unsichtbar und erfordert verpflichtende Melder in Schlafzimmern und an CO-Quellen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Wartung der Feuerstätten (Kaminofen, Gastherme).
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von einer Auftriebswirkung von CO aus ("steigt nach oben"), während Qwen korrekt auf die nahezu gleiche Dichte von CO und Luft hinweist – dies führt zu unterschiedlichen Empfehlungen zur Montagehöhe (Decke vs. Kopfhöhe).
    • GoogleAI empfiehlt Treppenhaus-Montage "oben", DeepSeek "im Flur/Treppenhaus auf Höhe des Obergeschosses", Qwen lehnt Treppenhaus-Montage als nicht normkonform ab.
    • Qwen ergänzt entscheidend die DIN EN 50291-1 und BGR 132 mit konkreten Anforderungen (Schlafzimmer + Raum mit CO-Quelle zwingend, Kopfhöhe explizit zulässig, nicht nur Decke).
    • DeepSeek betont die Gefahr der CO-Verteilung über offenes Treppenhaus – ergänzt also das Systemrisiko, das bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Physikalische Annahme zu CO-Dichte: GoogleAI und DeepSeek behaupten, CO sei "leichter als Luft" und steige nach oben – Qwen widerlegt dies korrekt mit Molekulargewicht (28 g/mol vs. Luft ~29 g/mol). Da dies die Grundlage für Montageempfehlungen ist, wird hier die sicherere, physikalisch korrekte Aussage von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Normkonformität: GoogleAI und DeepSeek empfehlen Treppenhaus-Montage als sinnvoll; Qwen stellt klar, dass dies nicht ausreichend und nicht normkonform ist – die normative Einordnung von Qwen gilt als verbindlicher Richtwert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der physikalisch korrekten und normkonformen Platzierung nach Qwen (Kopfhöhe in Schlafzimmer + Raum mit Quelle), gestützt durch die Systemwarnung von DeepSeek (mehrere Melder bei offenen Verbindungen) und die Wartungsempfehlung aller drei Modelle.
    CO-Dichte und Verteilung im Raum ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "CO steigt nach oben" (falsch); Qwen: "CO hat nahezu gleiche Dichte wie Luft → verteilt sich gleichmäßig" (physikalisch korrekt und normativ verbindlich)
    Mindestanzahl & Standort der Melder ✅ Konsens Mindestens zwei Melder erforderlich: einer im Raum mit CO-Quelle (EG/Kaminofen), einer im Schlafzimmer (OG); Treppenhaus-Montage allein ist unzureichend.
    Montagehöhe ⚠️ Abwägung Deckenmontage ist zulässig, aber Kopfhöhe (1,5–1,7 m) ist nach DIN EN 50291-1 ausdrücklich erlaubt und sicherer für die Atemzone – Qwens Empfehlung wird priorisiert.
    Normative Verpflichtung ✅ Konsens DIN EN 50291-1 und BGR 132 gelten – Melder in Schlafzimmern und Räumen mit potenziellen CO-Quellen sind verpflichtend, unabhängig von Rauchmeldern.
    Wartung & Prüfung ✅ Konsens Tägliche Funktionsprüfung, jährlicher Batteriewechsel, jährliche fachmännische Wartung der Feuerstätten durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie zwei normgeprüfte CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in Kopfhöhe: einen im EG-Sitzbereich neben dem Kaminofen (mind. 1 m entfernt von Wärme/Luftzug) und einen im OG-Schlafzimmer – nicht im Treppenhaus. Lassen Sie beide Feuerstätten noch in diesem Jahr durch einen zertifizierten Schornsteinfeger prüfen.
    🔴 Risiko Falsche Montagehöhe (allein an der Decke) bei Annahme falschen Auftriebs Verzögerte oder fehlende Alarmierung – tödliches Risiko im Schlaf
    🔴 Risiko Nur ein CO-Melder im Treppenhaus statt je einem in Quell- und Schlafraum CO aus Kaminofen oder Gastherme bleibt im jeweiligen Raum unerkannt, bis es in kritischer Konzentration im Schlafzimmer ankommt
    🔴 Risiko Verzicht auf jährliche Wartung von Kaminofen und Gastherme Unentdeckte Undichtigkeiten, Abgasrückstau oder mangelnde Verbrennungsluft führen zu chronischer oder akuter CO-Freisetzung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgeprüfter oder abgelaufener CO-Melder Hohe Fehlalarmrate oder totale Funktionsuntüchtigkeit – kein Schutz bei tatsächlicher CO-Konzentration
    🔴 Risiko Platzierung des Melders in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder Luftströmungen Störung der CO-Erkennung durch Temperatur- oder Druckeffekte – Melder reagiert zu spät oder gar nicht
    ✅ Chance Umstellung auf Kopfhöhenmontage nach DIN EN 50291-1 Verbesserte Erfassung von CO in der Atemzone → frühzeitige Warnung vor Symptomen
    ✅ Chance Wartung durch zertifizierten Schornsteinfeger mit Dokumentation Nachweis für Versicherung bei Schadensfall; Vermeidung von Bußgeldern bei Kontrollen
    ✅ Chance Einsatz vernetzter, batteriebetriebener CO-Melder mit Fernwarnung Alarm auch bei Abwesenheit (z. B. für ältere Mitbewohner) oder nachts über Smartphone
    ✅ Chance Aufklärung aller Haushaltsmitglieder über CO-Symptome und Verhaltensregeln Früherkennung auch ohne Melder – Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel im Haus werden als Warnsignal erkannt
    ✅ Chance Integration in bestehendes Smart-Home-System mit automatischer Fensteröffnung bei Alarm Reduzierte CO-Konzentration in Sekundenschnelle – ergänzender Schutz bei Melder-Fehlfunktion
    1. CO-Melder sofort nach DIN EN 50291-1 nachkaufen: Wählen Sie zwei geprüfte, batteriebetriebene Geräte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Angabe "DIN EN 50291-1". Keine Billigmodelle ohne Normangabe.
    2. Montage in Kopfhöhe (1,5–1,7 m) vornehmen: Einen Melder im EG mindestens 1 m neben dem Kaminofen (nicht direkt darüber oder in Zugluft), den zweiten im OG-Schlafzimmer an der Wand in Atemhöhe – nicht an der Decke, nicht hinter Möbeln.
    3. Schornsteinfeger umgehend beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger für die sofortige Dichtheits- und Abgasprüfung des Kaminofens (EG) und der Gastherme (Dachgeschoss), inkl. Verbrennungsluftversorgung.
    4. Tägliche Selbstprüfung etablieren: Führen Sie jeden Morgen vor dem Verlassen des Hauses den Testknopf-Check an beiden Meldern durch und dokumentieren Sie das Datum im Wartungsbuch.
    5. Batterien auf Vorrat halten: Legen Sie zwei neue Alkalibatterien pro Melder bereit und wechseln Sie diese spätestens alle 12 Monate – unabhängig vom Anzeige-Status.
    6. Wohnbereiche auf CO-Quellen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass kein weiterer potenzieller CO-Erzeuger (Gasgrill im Keller, Heizpilz in Garage, defekter Durchlauferhitzer) vorhanden ist – ggf. Melder ergänzen.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses Atemgift, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es verhindert die Sauerstoffaufnahme im Blut und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenstoffdioxid, Verbrennung, Atemgift
    CO-Melder
    Ein CO-Melder ist ein Gerät, das die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Er dient dazu, Bewohner vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu warnen.
    Verwandte Begriffe: Rauchmelder, Gasmelder, Sicherheitstechnik
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnräumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Erdgas
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder Kohle befeuert wird und zur Beheizung von Räumen dient. Bei unvollständiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Holzofen, Verbrennung
    Atemhöhe
    Die Atemhöhe ist die Höhe, in der sich die Atemwege einer Person befinden. Bei der Installation von CO-Meldern im Schlafzimmer ist es wichtig, diese in Atemhöhe anzubringen, um eine schnelle Erkennung von CO zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumluft, Lufthygiene, Gesundheit
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kann auch bei der Installation und Platzierung von CO-Meldern beraten.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Brandschutz, Sicherheitstechnik
    Notruf
    Der Notruf ist eine Telefonnummer, die im Notfall gewählt werden kann, um schnelle Hilfe von Rettungsdiensten, Feuerwehr oder Polizei zu erhalten. In Deutschland ist die Notrufnummer 112.
    Verwandte Begriffe: Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei
    1. Warum ist die richtige Platzierung eines Kohlenmonoxidmelders wichtig?
      Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das lebensbedrohlich sein kann. Eine korrekte Platzierung des Melders gewährleistet eine frühzeitige Erkennung und somit die Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren.
    2. Wo sollte ein Kohlenmonoxidmelder im Schlafzimmer angebracht werden?
      Im Schlafzimmer sollte der Melder in Atemhöhe angebracht werden, idealerweise an der Wand oder Decke. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung von CO, während Sie schlafen.
    3. Kann ein Kohlenmonoxidmelder in der Nähe einer Gastherme platziert werden?
      Ja, ein Melder sollte in der Nähe von potenziellen CO-Quellen wie Gasthermen platziert werden, jedoch nicht direkt darüber. Beachten Sie die Herstellerangaben zur optimalen Entfernung.
    4. Wie oft sollte ein Kohlenmonoxidmelder überprüft werden?
      Die meisten Hersteller empfehlen eine monatliche Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Melders. Drücken Sie den Testknopf, um sicherzustellen, dass der Alarm funktioniert.
    5. Was tun, wenn der Kohlenmonoxidmelder Alarm auslöst?
      Wenn der Melder Alarm auslöst, öffnen Sie sofort Fenster und Türen, verlassen Sie das Gebäude und rufen Sie den Notruf. Suchen Sie einen Arzt auf, um sich auf eine mögliche CO-Vergiftung untersuchen zu lassen.
    6. Sind Kohlenmonoxidmelder auch für Räume mit Kaminöfen geeignet?
      Ja, besonders in Räumen mit Kaminöfen ist ein CO-Melder wichtig, da bei unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid entstehen kann. Achten Sie auf eine korrekte Installation und regelmäßige Wartung des Kaminofens.
    7. Wie lange ist die Lebensdauer eines Kohlenmonoxidmelders?
      Die Lebensdauer eines CO-Melders beträgt in der Regel 5-10 Jahre. Beachten Sie die Herstellerangaben und tauschen Sie den Melder nach Ablauf der Lebensdauer aus.
    8. Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Kohlenmonoxidmeldern?
      Ja, es gibt Unterschiede in Bezug auf Sensortechnologie, Batterielaufzeit und zusätzliche Funktionen wie digitale Anzeigen. Wählen Sie einen Melder, der Ihren Bedürfnissen entspricht und über eine Zertifizierung verfügt.
    • Rauchmelderpflicht
      Informationen zur Rauchmelderpflicht in verschiedenen Bundesländern.
    • Gasleck erkennen
      Wie man ein Gasleck erkennt und was zu tun ist.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Austritt.
    • Erste Hilfe bei CO-Vergiftung
      Maßnahmen bei Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    • Sicheres Heizen mit Holz
      Tipps für sicheres Heizen mit Kamin und Ofen.
  2. CO-Melder Platzierung: Molekülgewicht vs. Luftverteilung
    CO
    ist mit Molekülgewicht bzw. Molmasse von 28 praktisch genauso schwer wie Stickstoff. Ist also so gesehen wurscht, wo der Melder angebracht wird.
  3. CO-Melder im Treppenhaus: Leichter als Luft – Realität?
    na ja, wurscht ist relativ ...
    ich geh mal davon aus das sich in miener Atemluft nicht nur Stickstoff befindet (wenn auch ein großer Teil davon). Google man sich durch die Internet Seiten wird überall geschrieben das CO geringfügig leichter ist als "Luft". Mir ist halt nur etwas unklar ob der Melder überhaupt auslöst in einem Raum mit offenen Treppenhaus ... Marc
  4. CO-Melder im Treppenhaus: Leichter als Luft – Realität?
    Kohlenmonoxidmelder optimal platzieren: Treppenhaus-Szenarien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Platzierung von Kohlenmonoxidmeldern in Häusern mit offenen Treppenhäusern. Es wird erörtert, ob CO, das geringfügig leichter als Luft ist, tatsächlich im Treppenhaus aufsteigt und wie dies die Melderplatzierung beeinflusst. Die korrekte Montagehöhe und die Berücksichtigung von Gasthermen und Kaminöfen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag CO-Melder im Treppenhaus: Leichter als Luft – Realität? thematisiert die Unsicherheit, ob ein CO-Melder in einem Raum mit offenem Treppenhaus zuverlässig auslöst. Es wird angemerkt, dass CO zwar geringfügig leichter als Luft ist, die tatsächliche Verteilung aber komplexer sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag CO-Melder Platzierung: Molekülgewicht vs. Luftverteilung stellt fest, dass Kohlenmonoxid (CO) mit einem Molekülgewicht von 28 nahezu gleich schwer wie Stickstoff ist. Dies impliziert, dass die Platzierung des Melders weniger von der Annahme beeinflusst wird, dass CO aufgrund seiner Dichte aufsteigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Platzierung von Kohlenmonoxidmeldern zu gewährleisten, sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (offenes Treppenhaus, Vorhandensein von Gastherme oder Kaminofen) berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich an den Empfehlungen des Herstellers zu orientieren und gegebenenfalls einen Fachmann für Sicherheitstechnik zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag CO-Melder im Treppenhaus: Leichter als Luft – Realität? für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kohlenmonoxidmelder, Melder, Platzierung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Öltank als Pelletlager umfunktionieren? Kosten, Risiken & Genehmigungen für Außentanks
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen 60-100 kW für Gewerbe: Empfehlungen, Förderung & Pellet-Lieferanten in Hamburg?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel 10-15 kW: Günstige Modelle im Vergleich – Forster, Atmos & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kohlenmonoxidmelder, Melder, Platzierung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kohlenmonoxidmelder, Melder, Platzierung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kohlenmonoxidmelder optimal platzieren: Wo im Haus (Treppenhaus, Schlafzimmer, Wohnzimmer) anbringen?
Suche nach: CO-Melder richtig anbringen: Tipps zur Platzierung
Suche nach: Kohlenmonoxidmelder, CO Melder, Platzierung, Montage, Treppenhaus, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Gastherme, Kaminofen
