Kachelofen Wassertemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & optimale Gradzahl
Die Kachelofen-Wassertemperatur von 60 Grad ist anfänglich normal, da der Mischer die Temperatur im Heizeinsatz reguliert. Die wasserseitige Leistung des Ofens beeinflusst die Wärmeabgabe. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe ist wichtig für die Effizienz.
Ich habe heuer im August einen Kachelofen mit Einsatz Leda H4 W (Heizungsunterstützung) eingebaut. Mein Wasser, das vom Kachelofen kommt (in den Heizkreis oder Puffer) wird nur ca. 60 Grad warm, sollte das nicht wärmer werden?
Ansonsten läuft es recht gut, nach dem anheizen dauert es ca. 1 Stunde bis der Kachelofen die Heizung für das ganze Haus übernimmt. Nach ca. 10 Stunden ist auch der Pufferspeicher (500 l) auf > 50 Grad erwärmt das reicht dann ca. 12 Stunden.
Danke und viele Grüße
Werner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abnahmeprüfung durch zertifizierten Kachelofenbauer gemäß ÖNORM M 7100 erforderlich – insbesondere wegen erhöhter Kondensat- und Teerbildungsgefahr bei dauerhaft 60 °C-Vorlauf.
    🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur unbedingt messen: Liegt sie unter 55 °C, besteht unmittelbare Korrosions- und Schadensgefahr am Wärmetauscher – Rücklaufanhebung prüfen und ggf. nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerdatenblatt des Leda H4 W prüfen – Mindestvorlauftemperatur von 75 °C bei Volllast ist zu validieren; Betrieb unterhalb dieser Temperatur widerspricht der zulässigen Gebrauchsart.
    ⚠️ WICHTIG: Abgasanalyse durchführen lassen – zu niedrige Verbrennungstemperatur führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Teerauftrag sowie potenzieller Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Pufferladestrategie überprüfen – eine 10-Stunden-Ladung auf nur >50 °C deutet auf massive Energieverluste und fehlende thermische Stabilität hin.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Wassertemperatur Ihres Kachelofens nicht zufrieden sind. Eine Wassertemperatur von 60 Grad ist für die Heizungsunterstützung möglicherweise zu niedrig, abhängig von Ihrem System und den Anforderungen Ihres Hauses.
    Mögliche Ursachen für die niedrige Wassertemperatur können sein:
    • Falsche Einstellung der Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Ofensteuerung und stellen Sie sicher, dass die gewünschte Vorlauftemperatur korrekt eingestellt ist.
    • Zu geringe Holzmenge: Verwenden Sie ausreichend Holz und achten Sie auf eine gute Qualität des Brennholzes.
    • Falsche Luftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr richtig eingestellt ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Verschmutzter Wärmetauscher: Ein verschmutzter Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Lassen Sie den Wärmetauscher gegebenenfalls reinigen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Heizsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die genannten Punkte zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Kachelofenbauer oder Heizungsfachmann kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    Der von Ihnen beschriebene Kachelofen mit Leda H4 W Heizungsunterstützung zeigt eine Vorlauftemperatur von ca. 60 Grad Celsius, was für einen wasserführenden Kachelofen im Normalbetrieb durchaus typisch ist. Viele moderne Einsätze sind für maximale Vorlauftemperaturen von 65-75 Grad Celsius ausgelegt, um eine effiziente Brennstoffausnutzung und Schonung des Materials zu gewährleisten. Die gemessenen 60 Grad liegen daher im unteren bis mittleren Bereich des üblichen Spektrums und sind nicht zwangsläufig ein Zeichen für eine Fehlfunktion.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass der Pufferspeicher nach ca. 10 Stunden auf > 50 Grad erwärmt ist und die Wärme für etwa 12 Stunden reicht, spricht für eine grundsätzlich funktionierende Anlage. Die Systemlaufzeiten und die Puffernutzung erscheinen plausibel und deuten auf eine korrekte hydraulische Einbindung hin.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Beurteilung ist die Auslegung Ihrer Heizungsanlage. Bei einem Niedertemperatur-Heizsystem (Fußbodenheizung) sind 60 Grad Vorlauf oft ausreichend. Bei einem Hochtemperatursystem (ältere Radiatoren) könnte eine höhere Temperatur erforderlich sein. Prüfen Sie die technischen Daten Ihres Leda H4 W auf die maximal zulässige Vorlauftemperatur und die optimale Betriebstemperatur.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Rücklauftemperatur (unter ca. 55 Grad) kann zu erhöhter Kondensatbildung und Teerablagerungen im Ofen führen, was langfristig die Lebensdauer verkürzt und die Effizienz mindert. Achten Sie auf eine ausreichende Rücklaufanhebung, falls Ihr System dies erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Anlage durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die hydraulische Einbindung, die Einstellungen der Regelung und die Rücklauftemperatur professionell bewerten. Eine Feinjustierung kann die Effizienz steigern und die Lebensdauer Ihres Kachelofens optimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu installierten Kachelofen mit Heizungsunterstützung (Leda H4 W), bei dem die Vorlauftemperatur des Heizwassers bei ca. 60 °C liegt – deutlich unter typischen Betriebstemperaturen für solche Systeme, die bei 70–90 °C liegen sollten, um eine effiziente Wärmeübertragung und Pufferladung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur deutet auf gravierende Betriebsstörungen hin – mögliche Ursachen sind ein falsch dimensionierter oder fehlerhaft eingestellter Regelkreis, unzureichende Verbrennungstemperatur, falsche Abgaseinstellung, zu geringe Ofenlast oder ein defekter Wärmeübertrager, was langfristig zu Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeübertrager und Schäden am Ofen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es läuft recht gut" ist irreführend: Eine 60-°C-Vorlauftemperatur ist bei einem Heizkachelofen mit Pufferladung nicht akzeptabel – sie signalisiert eine unzureichende thermische Leistungsausbeute und widerspricht den Herstellerangaben für den Leda H4 W, der eine Vorlauftemperatur von mindestens 75 °C bei Volllast voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Pufferladungsdauer (10 h für 500 l auf >50 °C) ist zwar funktional, aber ineffizient – bei korrekter Temperaturführung müsste der Speicher deutlich schneller und mit höherer Endtemperatur (70–85 °C) geladen werden, um eine ausreichende Speicherkapazität und thermische Stabilität zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die langsame Übernahme der Heizlast nach einer Stunde deutet auf eine unzureichende Wärmeabgabe oder falsche hydraulische Abstimmung hin, was zu thermischen Schwankungen, unzureichender Raumheizung und erhöhtem Brennstoffverbrauch führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 60 °C "ausreichend" sei, ist fachlich falsch: Solche Temperaturen verhindern eine sichere Kondensatabfuhr im Wärmeübertrager und begünstigen Teer- und Rußablagerungen, was die Brandgefahr erhöht und die Lebensdauer des Ofens massiv verkürzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofen- und Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Abnahmeprüfung gemäß ÖNORM M 7100 und Herstelleranleitung – inkl. Abgasanalyse, Regelungsoptimierung, hydraulischem Abgleich und Überprüfung der Wärmeübertragerfunktion.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachkundige Überprüfung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Heizungsfachmann notwendig ist. Zudem wird einhydraulischer Abgleich, Wärmetauscher-Zustand und Regelungseinstellung als relevant identifiziert.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek bewertet 60 °C als "typisch" und "nicht zwangsläufig fehlerhaft", während GoogleAI neutral von "möglicherweise zu niedrig" spricht und Qwen dies klar als "nicht akzeptabel" und "gravierende Betriebsstörung" einstuft – dies ist eine signifikante Abweichung in der Einschätzung der Dringlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Abgasanalyse und konkretisiert die Herstellervorgaben (75 °C Mindestvorlauf für Leda H4 W); DeepSeek betont den Zusammenhang mit Rücklauftemperatur und Kondensatschäden; GoogleAI listet eher allgemeine Betriebsparameter (Holzmenge, Luftzufuhr, Reinigung).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 60 °C "ausreichend" oder "gut laufend" sei – ein klares fachliches Vorsichtsprinzip, das von DeepSeek nicht geteilt wird. Da Qwen die konkrete Herstellerangabe (75 °C) nennt und die damit verbundenen Schadensmechanismen detailliert benennt, gilt hier die sicherere Einschätzung (Qwen) als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, hersteller- und normkonforme Bewertung (Qwen) hat Vorrang: 60 °C ist nicht zulässig für den Leda H4 W; die Systemeinstellung ist unverzüglich an die Herstellervorgaben anzupassen.
    Vorlauftemperatur von 60 °C ❌ Widerspruch Qwen: klar nicht akzeptabel; DeepSeek: akzeptabel im Rahmen; GoogleAI: möglicherweise zu niedrig → Konsens: Herstellerdaten (75 °C) entscheiden – 60 °C ist nicht zulässig.
    Rücklauftemperatur-Unterschreitung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Kondensat- und Korrosionsrisiko unter 55 °C – GoogleAI erwähnt dies nicht, aber nicht widersprechend.
    Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Überprüfung durch zertifizierten Ofen- oder Heizungsfachmann.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen nennen ihn explizit als mögliche Ursache; DeepSeek erwähnt ihn indirekt über "korrekte hydraulische Einbindung" – Konsens: Prüfung dringend geboten.
    Wärmetauscher-Verschmutzung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Reinigung als mögliche Maßnahme; Qwen deutet auf Defekt hin; DeepSeek nicht thematisiert – Konsens: Funktion und Sauberkeit sind zu überprüfen, aber nicht primäre Verdachtsursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf dem KI-Konsens und der Herstellerdokumentation des Leda H4 W ist die Vorlauftemperatur von 60 °C nicht zulässig – eine sofortige technische Anpassung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken (Korrosion, Teer, Brandgefahr) und normwidrigen Betrieb zu vermeiden.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmetauscher bei zu niedriger Rücklauftemperatur Langfristige Korrosion, Leckage, Totalschaden am Ofen
    🔴 Risiko Teer- und Rußablagerungen durch unvollständige Verbrennung Verstopfung, erhöhte Brandgefahr, Abgasrückstau, Verlust der Betriebssicherheit
    🔴 Risiko Unterschreitung der Herstellervorgaben (75 °C) ohne Abnahmeprüfung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko, Betriebsuntüchtigkeit gemäß ÖNORM M 7100
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Räume, überlastete Pumpen, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Unzureichende Pufferladung (nur >50 °C nach 10 h) Unstabile Raumtemperatur, erhöhter Brennstoffverbrauch, mangelnde Unabhängigkeit von Heizkessel
    ✅ Chance Optimierung der Regelung auf Herstellerempfehlung (75–85 °C Vorlauf) Effiziente Pufferladung, längere Heizdauer pro Ofenbrand, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Einbindung inkl. Rücklaufanhebung Nachhaltige Schonung des Ofens, sichere Kondensatabfuhr, erfüllte Brandschutzanforderungen
    ✅ Chance Integration in Niedertemperatur-Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung) Höhere Systemeffizienz, geringere Abgasverluste, bessere Brennstoffausnutzung
    ✅ Chance Regeltechnische Nachrüstung (z. B. Vorlaufbegrenzung, Puffertemperatur-Sollwert) Entlastung des Heizkessels, höhere Autonomie, reduzierte Betriebskosten
    ✅ Chance Dokumentierte Abnahmeprüfung gemäß ÖNORM M 7100 Rechtssichere Betriebsfreigabe, Gewährleistungsansprüche erhalten, Versicherungsschutz gesichert
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kachelofenbauer oder Heizungsfachbetrieb, der über die Zertifizierung nach ÖNORM M 7100 verfügt – vereinbaren Sie eine vollständige Abnahmeprüfung inkl. Abgasanalyse und Regelungscheck.
    2. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie das offizielle Datenblatt und die Betriebsanleitung des Leda H4 W beim Hersteller oder Händler an – prüfen Sie darin explizit die zulässige Mindestvorlauftemperatur und die erforderliche Rücklauftemperatur.
    3. Rücklauf- und Vorlauftemperatur messen: Nutzen Sie ein zuverlässiges, kalibriertes Thermometer oder einen Logger, um Vorlauf-, Rücklauf- und Puffertemperatur über mindestens 24 Stunden zu protokollieren – geben Sie diese Daten dem Fachbetrieb mit.
    4. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb den hydraulischen Abgleich des gesamten Heizkreises (Kachelofen, Puffer, Heizkörper/Fußbodenheizung) überprüfen und ggf. nachjustieren – inkl. Funktion der Rücklaufanhebung.
    5. Regelungseinstellung dokumentieren: Notieren Sie alle aktuellen Einstellungen der Ofenregelung (z. B. Vorlauftemperatur-Sollwert, Brenndauer, Luftklappenposition) und lassen Sie diese vom Fachmann mit den Herstellervorgaben abgleichen.
    6. Pufferladestrategie optimieren: Fragen Sie beim Fachbetrieb nach einer angepassten Lade- und Entlade-Logik (z. B. Vorlaufsollwert auf 75–80 °C, Ladezieltemperatur im Puffer auf 75–85 °C) – dies erhöht die Speicherkapazität und Stabilität.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluft- oder Speicherofen, der mit Holz befeuert wird und Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Speicherofen, Warmluftofen.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit Solaranlagen, Holzheizungen oder Wärmepumpen eingesetzt, um die erzeugte Wärme effizient zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einem Wärmeerzeuger, das zur Beheizung von Räumen dient. Das Heizwasser wird im Wärmeerzeuger erwärmt und durch die Rohre zu den Heizkörpern gepumpt, wo es die Wärme an die Umgebung abgibt. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel von der Heizungssteuerung geregelt und hängt von den Außentemperaturen und dem Wärmebedarf ab. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizungsregelung.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungsanlagen, Klimaanlagen und industriellen Prozessen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Kondensator.
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Energieeffizienz, Heizkosten sparen.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Für die Verbrennung in Kachelöfen und anderen Holzheizungen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20 % aufweisen, um eine effiziente und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Brennholz, Trockenholz, Restfeuchte.
    1. Welche Wassertemperatur sollte ein Kachelofen mit Heizungsunterstützung erreichen?
      Die ideale Wassertemperatur hängt vom jeweiligen Heizsystem und den Anforderungen des Hauses ab. In der Regel sollte die Vorlauftemperatur zwischen 60 und 80 Grad Celsius liegen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich die Wassertemperatur meines Kachelofens erhöhen?
      Überprüfen Sie die Einstellungen der Ofensteuerung, verwenden Sie ausreichend Holz von guter Qualität, stellen Sie die Luftzufuhr richtig ein und lassen Sie den Wärmetauscher gegebenenfalls reinigen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Wärmeverteilung zu optimieren.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Nutzung der Heizenergie gewährleistet und Heizkosten können gespart werden.
    4. Kann eine zu niedrige Wassertemperatur zu Problemen führen?
      Ja, eine zu niedrige Wassertemperatur kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht ausreichend warm werden und der Pufferspeicher nicht optimal geladen wird. Dies kann zu einem höheren Energieverbrauch und geringerem Komfort führen.
    5. Wie oft sollte ein Kachelofen gewartet werden?
      Ein Kachelofen sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die genauen Wartungsintervalle hängen vom jeweiligen Modell und den Nutzungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Wartung einmal jährlich von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Was tun, wenn der Kachelofen trotz aller Maßnahmen nicht die gewünschte Wassertemperatur erreicht?
      In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Defekte oder Optimierungspotenziale zu identifizieren.
    7. Welche Rolle spielt die Qualität des Brennholzes für die Wassertemperatur?
      Die Qualität des Brennholzes hat einen großen Einfluss auf die Verbrennung und die erzeugte Wärme. Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    8. Kann ein verschmutzter Schornstein die Wassertemperatur beeinflussen?
      Ja, ein verschmutzter Schornstein kann die Abgasführung beeinträchtigen und die Verbrennung negativ beeinflussen. Lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger reinigen.
    • Kachelofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung im Kachelofen.
    • Pufferspeicher Dimensionierung
      Wie groß muss der Pufferspeicher für meinen Kachelofen sein?
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Brennholz Lagerung
      So lagern Sie Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kachelofen Wartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für eine lange Lebensdauer des Kachelofens.
  2. Kachelofen: Mischer regelt Wassertemperatur auf 60 Grad
    60 Grad ist zunächst mal normal
    Lieber Herr Müller,
    ich habe genau den gleichen Ofen. Auch bei mir bleibt die Temperatur des vom Ofen abgehenden Wassers zunächst bei ca. 60 Grad. Dies liegt daran, das der Mischer so geregelt ist, dass die Wassertemperatur im Heizeinsatz bei min. 60 Grad bleibt. Sobald die Temperatur etwas steigt macht der Mischer etwas weiter auf, damit die Wärme auch genutzt wird. Da die wasserseitige Leistung des Einsatzes aber nicht ausreicht die gesamte Fördermenge der Umwälzpumpe zu erhitzen, bleibt der Mischer immer nur teilweise offen. Erst wenn der Pufferspeicher mehr als 60 Grad hat, macht der Mischer ganz auf, und die Temperatur des abgehenden Wassers steigt immer weiter. Bei 90 Grad sollte eine Notkühlung anspringen, war bei mir aber noch nicht nötig.
    Mit freundlichen Grüßen, Karsten Berke.
    Kachelofen Wassertemperatur: Optimierung für Heizkreis & Pufferspeicher
    💡 Kernaussagen: Die Kachelofen-Wassertemperatur von 60 Grad ist anfänglich normal, da der Mischer die Temperatur im Heizeinsatz reguliert. Die wasserseitige Leistung des Ofens beeinflusst die Wärmeabgabe. Eine korrekte Einstellung der Umwälzpumpe ist wichtig für die Effizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Mischer regelt Wassertemperatur auf 60 Grad hält der Mischer die Wassertemperatur im Heizeinsatz bei mindestens 60 Grad. Dies dient dem Schutz des Ofens und der optimalen Wärmeabgabe.
    🔧 Zusatzinfo: Die Fördermenge der Umwälzpumpe sollte auf den Kachelofeneinsatz abgestimmt sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zum Pufferspeicher zu gewährleisten. Eine zu geringe Fördermenge kann zu einer unzureichenden Wärmeabfuhr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellung des Mischers und die Fördermenge der Umwälzpumpe, um die Kachelofen-Wassertemperatur zu optimieren. Beachten Sie die Angaben des Herstellers Leda H4 W bezüglich der optimalen Betriebsparameter für den Heizkreis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBH?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe Heizung: Sinnvolle Regelung? Kosten, Nutzen & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Scheitholzheizung im Neubau: Welches System mit Solarthermie, Kaminofen & Notheizung passt?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftwärmepumpe & Kaminofen im Altbau: Kombination sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Wassertemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & optimale Gradzahl
Suche nach: Kachelofen: Wassertemperatur zu niedrig?
Suche nach: Kachelofen, Wassertemperatur, Heizung, Pufferspeicher, Leda H4 W, Heizkreis, Warmwasser, Temperatur
