Kombinierter Warmluft-Grundofen: Funktion, Aufbau & Unterschiede zur Strahlungswärme?
❓ Fragestellung: Kombinierter Warmluft-Grundofen: Funktion, Aufbau & Unterschiede zur Strahlungswärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Ofenbauer – GoogleAI ("erfahrener Ofenbauer"), DeepSeek ("zertifizierter Ofenbauer oder Schornsteinfeger"), Qwen ("zertifizierter Kachelofen- und Luftheizungsbauer"); Alle bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines kombinierten Systems mit Strahlung + Konvektion, aber unter strengen sicherheitstechnischen Vorgaben; Alle warnen vor unsachgemäßer Warmluftintegration (Überhitzung, Brandgefahr, Abgasrückstau) – besonders bei direkter Kanalführung an heißen Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie kein System unter dem Begriff "kombinierter Grundofen", sondern beauftragen Sie einen zertifizierten Kachelofen- und Luftheizungsbauer mit der Erstellung einer baurechtlich vollständigen, normkonformen Gesamtlösung – inkl. schriftlicher Nachweise aller Einhaltungen und vorheriger Absprache mit dem Bezirksschornsteinfeger.
Der Thread diskutiert die Funktion und den Aufbau eines kombinierten Warmluft-Grundofens im Vergleich zur Strahlungswärme. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Warmluftnutzung sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt, wie beispielsweise die Erwärmung einer Wassertasche zur Unterstützung der Heizung. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Grundöfen, die nahe an einer Wand stehen, wird ebenfalls thematisiert.
hallo!
Vor längerer Zeit hatte ich schon mal bei einem Bekannten einen Grundofen gesehen, bei dem oben auch eine Austrittsöffnung eines Warmluftkanals war.
Also zusätzlich zur typischen Strahlungswärme hatte man auch Warmluft, die sich im Haus verteilen konnte.
Gebaut wurde dieser Ofen von einem Ofenbauer aus Südtirol.
Nun habe ich ein Angebot von Biofire vorliegen, dieser Ofen ist optisch aber nicht unbedingt interessant (rein quaderförmig, keine Schnörkel) und erzeugt auch nur Strahlungswärme.
Frage:
Wer baut hier in Deutschland das kombinierte Prinzip?
Wie sieht das technisch überhaupt aus? Wird der Warmluftkanal an oder in der Brennkammer vorbei /durchgeleitet oder in der Nähe der Rauchgaszüge angeordnet.
Wieviel Meter Rauchgaszüge baut man typischerweise zwischen Brennkammer und Schornstein?
Christian
    🔴 KRITISCH: Installation ausschließlich durch zertifizierten Kachelofen- und Luftheizungsbauer unter vollständiger Einhaltung der DINAbk. 18893, DIN 18892 und 1. BImSchV – Eigenbau oder Nachrüstung nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Schornsteinabnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme; unzureichende Zugstrecke (< 2,5 m) führt zu Kondensat, Ruß und Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Warmluftkanäle dürfen niemals direkt an Brennkammer oder Rauchgaszügen liegen – nur über zertifizierte, brandschutzgeprüfte Wärmetauscher mit vollständiger Isolierung nach DIN 4734-1 und DIN 4754.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung des Begriffs "kombinierter Grundofen" als technische Spezifikation – echte Grundöfen (DIN 18893) speichern und strahlen; Warmluftsysteme erfordern gesonderte Konvektionskonstruktion als integraler Systembestandteil.
    Ein kombinierter Warmluft-Grundofen vereint die angenehme Strahlungswärme eines traditionellen Grundofens mit der schnelleren Wärmeabgabe eines Warmluftsystems.
    Funktionsweise: Der Ofen nutzt sowohl die direkte Wärmeabgabe der Ofenoberfläche (Strahlungswärme) als auch einen Warmluftkanal, der die erhitzte Luft im Haus verteilt. Die Brennkammer erhitzt Rauchgaszüge, die wiederum die Speichermasse des Ofens erwärmen. Zusätzlich wird ein Teil der Wärme über den Warmluftkanal abgeführt.
    Vorteile: Schnellere Wärmeabgabe im Vergleich zum reinen Grundofen, bessere Wärmeverteilung im Haus.
    Nachteile: Möglicherweise höhere Staubaufwirbelung durch die Warmluftzirkulation, komplexere Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Achten Sie auf eine saubere Verbrennung, um Emissionen zu minimieren.
    Der Nutzer fragt nach einem kombinierten Warmluft-Grundofen, der sowohl Strahlungswärme als auch Warmluft erzeugt. Er hat ein Angebot von Biofire, das nur Strahlungswärme liefert, und sucht nach Alternativen in Deutschland. Die technische Beschreibung des Nutzers ist grundsätzlich korrekt, aber es fehlen wichtige Details zur Planung und Sicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Strahlungswärme und Warmluft ist fachlich richtig. Ein kombinierter Grundofen nutzt in der Regel einen Wärmetauscher oder Luftkanäle, die in den Rauchgaszügen integriert sind, um die Abwärme der Rauchgase zu nutzen. Die Warmluft wird dann über Kanäle in andere Räume geleitet.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl der Rauchgaszüge hängt stark von der Ofengröße und dem Wirkungsgrad ab. Typisch sind 3-5 Züge, aber das muss individuell berechnet werden. Wichtig ist, dass der Warmluftkanal nicht direkt in der Brennkammer liegt, sondern in den Zügen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Zudem muss die Warmluftführung so ausgelegt sein, dass keine Kondensatbildung oder Rückströmung von Rauchgasen entsteht.
    🔴 Gefahr: Ein großer Sicherheitsaspekt ist die korrekte Dimensionierung des Schornsteins und der Luftkanäle. Bei unsachgemäßer Planung kann es zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidaustritt oder sogar zu Bränden kommen. Auch die Wärmedämmung der Kanäle ist kritisch, um Wärmeverluste und Brandgefahr zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger beraten, der Erfahrung mit kombinierten Systemen hat. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung der Rauchgaszüge und Warmluftkanäle an. Prüfen Sie das Angebot von Biofire auf mögliche Nachrüstoptionen für Warmluft. Beauftragen Sie auf jeden Fall eine Fachfirma für die Installation und lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch den Bezirksschornsteinfeger abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Interesse an kombinierten Grundöfen, die sowohl Strahlungswärme als auch konvektive Warmluftverteilung nutzen – ein technisch anspruchsvolles System, das besondere Anforderungen an Konstruktion, Brandschutz und Abgasführung stellt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration von Warmluftkanälen in oder nahe der Brennkammer oder Rauchgaszüge birgt erhebliche Risiken: Überhitzung von Bauteilen, Brandgefahr durch thermische Belastung von Baustoffen, unzureichende Abgasabfuhr bei falscher Zuggestaltung und potenzielle Kohlenmonoxid-Entwicklung bei mangelhafter Verbrennungsluftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "kombinierter Warmluft-Grundofen" ist im deutschen Ofenhandwerk nicht standardisiert; echte Grundöfen speichern und strahlen Wärme über massive Speichermassen – Warmluftsysteme hingegen sind typisch für Heizkamine oder Kaminöfen mit Konvektionskammern, nicht für traditionelle Grundöfen nach DIN 18893.
    ➕ Ergänzung: Die Rauchgaszugstrecke zwischen Brennkammer und Schornstein muss mindestens 2,5–3,5 m lang sein, um eine ausreichende Abgastemperatur für sicheren Zug zu gewährleisten; kürzere Strecken führen zu Kondensatbildung, Rußablagerung und erhöhtem Brandrisiko im Schornstein.
    🔴 Gefahr: Warmluftkanäle, die direkt an heißen Rauchgaszügen vorbeigeführt werden, können bei fehlender Isolierung oder unzulässiger Temperaturbelastung Baustoffe entzünden oder die Funktion der Rauchgasabfuhr beeinträchtigen – dies erfordert zwingend eine zertifizierte Brandschutzkonstruktion nach DIN 4734-1 und DIN 4754.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach qualifizierten Ofenbauern aus Südtirol ist nachvollziehbar, da dort eine lange Tradition im Grundofenbau mit hohen handwerklichen Standards besteht – allerdings unterliegt jeder Einbau in Deutschland der deutschen Bauordnung, der Feuerungsverordnung und der DIN 18893.
    ➕ Ergänzung: Ein zertifizierter Kachelofen- und Luftheizungsbauer (z. B. Mitglied im Bundesverband Kachelofen & Luftheizung e. V.) muss die gesamte Anlage – inkl. Warmluftkanalnetz, Luftverteiler, Brandschottungen und Abgasführung – als Gesamtsystem planen und abnehmen lassen; Einzelkomponenten dürfen nicht nachträglich kombiniert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kachelofen- und Luftheizungsbauer mit Schwerpunkt Grundofenbau und fragen Sie nach einer baurechtlich abgesicherten Planung mit schriftlicher Bestätigung der Einhaltung der DIN 18893, DIN 18892 und der 1. BImSchV – verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder nicht zertifizierte Anbieter.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch zertifizierte Ofenbauer – GoogleAI ("erfahrener Ofenbauer"), DeepSeek ("zertifizierter Ofenbauer oder Schornsteinfeger"), Qwen ("zertifizierter Kachelofen- und Luftheizungsbauer").
    • Alle bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit eines kombinierten Systems mit Strahlung + Konvektion, aber unter strengen sicherheitstechnischen Vorgaben.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Warmluftintegration (Überhitzung, Brandgefahr, Abgasrückstau) – besonders bei direkter Kanalführung an heißen Komponenten.
    • GoogleAI beschreibt den Ofen primär funktional ("schnellere Wärmeabgabe"), ohne explizit auf baurechtliche oder brandschutztechnische Normen einzugehen – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (DIN 18893, DIN 4734-1, 1. BImSchV).
    • Qwen korrigiert die Terminologie: "kombinierter Warmluft-Grundofen" ist kein standardisierter Begriff im deutschen Ofenhandwerk – GoogleAI und DeepSeek verwenden ihn ohne fachliche Einordnung.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Parameter: 3–5 Rauchgaszüge, Notwendigkeit der Zugstreckenberechnung und Warnung vor Kondensatbildung bei falscher Dimensionierung.
    • Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 4754, Zugstrecke 2,5–3,5 m), betont die Systemplanung als Gesamtheit und die Unzulässigkeit von Einzelkomponenten-Nachrüstungen.
    • GoogleAI ergänzt Aspekte der Luftqualität (Staubaufwirbelung) und Umweltverträglichkeit (saubere Verbrennung).
    • Qwen stellt klar, dass echte Grundöfen per Definition (DIN 18893) keine integrierten Warmluftsysteme aufweisen – es handelt sich dann um ein hybrides System, das keine klassische Grundofen-Zertifizierung mehr erfüllt. GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass ein "kombinierter Grundofen" als eigenständige Kategorie existiert – Qwens Einschätzung ist sicherheitstechnisch konservativer und baurechtlich richtiger.
    • Die sicherere, baurechtlich eindeutigere Position von Qwen wird priorisiert: Keine Bezeichnung als "Grundofen", wenn Warmluftfunktion integriert ist – stattdessen "zertifizierter Kachelofen mit Luftheizfunktion" nach DIN 18892 + 1. BImSchV.
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Die Installation darf nicht ohne behördliche Abnahme erfolgen – der Bezirksschornsteinfeger muss vor Inbetriebnahme zustimmen.
    Funktion & Machbarkeit ✅ Technisch umsetzbar als integriertes System aus Strahlungs- und Konvektionswärme – jedoch nicht als "Grundofen" im Sinne der DIN 18893, sondern als zertifizierter Kachelofen mit Luftheizfunktion.
    Baurecht & Normen ✅ Einhaltung von DIN 18892, DIN 18893 (soweit anwendbar), DIN 4734-1, DIN 4754 und 1. BImSchV zwingend erforderlich; ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb darf planen und installieren.
    Brandschutz & Sicherheit ✅ Warmluftkanäle müssen brandschutzgeprüft sein, vollständig isoliert und dürfen nicht direkt an Rauchgaszügen oder Brennkammer liegen – Gefahr von Überhitzung, Kondensat, Abgasrückstau oder Kohlenmonoxid.
    Abgassystem ⚠️ Mindestens 2,5 m Rauchgaszugstrecke erforderlich, um Kondensatbildung, Rußablagerung und Schornsteinbrand zu vermeiden – Qwen nennt 2,5–3,5 m, DeepSeek betont Dimensionierung, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Terminologie ❌ "Kombinierter Warmluft-Grundofen" ist kein normgerechter Fachbegriff – Qwen korrigiert dies klar; GoogleAI und DeepSeek verwenden die Bezeichnung unbedenklich, was baurechtlich irreführend sein kann.
    🔴 Risiko Unzulässige Integration von Warmluftkanälen in ungedämmte Rauchgaszüge Thermische Überlastung von Baustoffen, Brandgefahr, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende oder zu kurze Rauchgaszugstrecke (< 2,5 m) Kondensatbildung, Rußablagerung, Schornsteinbrand, erhöhte Emissionen
    🔴 Risiko Nachträgliche Umrüstung eines bestehenden Grundofens Verlust der DIN 18893-Zertifizierung, baurechtliche Nichteinhaltung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme Unzulässiger Betrieb, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, Bußgeld nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht normkonformer Komponenten Funktionsausfall, Gefahr von Kohlenmonoxid, behördliche Stilllegungsanordnung
    ✅ Chance Verbesserte Wärmeverteilung durch integrierte Konvektionsführung Gleichmäßigere Raumtemperaturen, reduzierte lokale Überhitzung, höhere Komfortzone
    ✅ Chance Optimierte Brennstoffausnutzung durch Wärmerückgewinnung aus Rauchgasen Niedrigere Verbrauchswerte, geringere Emissionen bei sauberer Verbrennung
    ✅ Chance Flexiblere Raumplanung durch gezielte Luftführung in entfernte Räume Entfall zusätzlicher Heizkörper, bessere Nutzung von Nischenräumen, architektonische Freiheit
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit südtiroler Fachbetrieben mit langjähriger Grundofen-Tradition Höhere handwerkliche Qualität, individuelle Anpassung, bewährte Konstruktionen
    ✅ Chance Systemübergreifende Einbindung in Smart-Home-Regelung (z. B. Luftstromsteuerung) Automatisierte Temperatursteuerung, Energieoptimierung, Nutzerkomfort
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Kachelofen- und Luftheizungsbauer (z. B. Mitglied im Bundesverband Kachelofen & Luftheizung e. V.) – nicht einen allgemeinen Ofenbauer oder Heizungsinstallateur.
    2. Normenklärung einholen: Fordern Sie schriftlich die Nachweise ein, dass die geplante Anlage die DIN 18892, DIN 4734-1, DIN 4754 und die 1. BImSchV erfüllt – inkl. Berechnung der Rauchgaszugstrecke und Warmluftkanaldimensionierung.
    3. Schornsteinabnahme vorab klären: Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss einen Termin mit Ihrem Bezirksschornsteinfeger, um die Planung prüfen und Vorabzustimmung einholen zu lassen.
    4. Keine Nachrüstung zulassen: Verzichten Sie strikt auf Umrüstungen bestehender Grundöfen – jede Lösung muss als zertifizierte, integrale Neuanlage geplant und dokumentiert werden.
    5. Brandschutzdokumentation sichern: Verlangen Sie vom Planer die baurechtlich anerkannte Brandschutznachweis-Dokumentation für alle Warmluftkanäle – inkl. Isolierung, Durchführungen und Brandschottungen.
    6. Herstellerangebot prüfen: Fordern Sie bei Biofire schriftlich eine Stellungnahme zur technischen Machbarkeit einer Warmluft-Nachrüstung – unter Hinweis auf die DIN 18893-Zulassungsgrenzen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme hauptsächlich als Strahlungswärme abgibt und diese über einen längeren Zeitraum speichert. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine angenehme Wärmeabgabe aus.
    Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Speicherofen, Feuerraum.
    Warmluftofen
    Ein Warmluftofen erwärmt Luft, die dann im Raum verteilt wird. Dies führt zu einer schnellen, aber oft ungleichmäßigen Wärmeabgabe. Warmluftöfen können mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Luftheizung, Umluftofen.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, die ohne ein Medium auskommt. Sie wird als besonders angenehm empfunden, da sie den Körper direkt erwärmt, ohne die Luft auszutrocknen.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung, Konvektion.
    Warmluftkanal
    Ein Warmluftkanal ist ein System von Luftschächten, das dazu dient, erwärmte Luft von einem Ofen oder einer Heizungsanlage in andere Räume zu leiten. Dies ermöglicht eine gezielte und effiziente Beheizung des Wohnraums.
    Verwandte Begriffe: Luftschacht, Luftverteilung, Heizkanal.
    Brennkammer
    Die Brennkammer ist der Bereich im Ofen, in dem der Brennstoff verbrannt wird. Sie ist so konstruiert, dass eine optimale Verbrennung und Wärmeausbeute gewährleistet sind.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungsraum, Brennstoffzufuhr.
    Rauchgaszüge
    Rauchgaszüge sind Kanäle im Ofen, durch die die Rauchgase geleitet werden. Sie dienen dazu, die Wärme der Rauchgase an die Speichermasse des Ofens abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Wärmeübertragung.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, die Rauchgase aus dem Ofen oder der Heizungsanlage ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchabzug.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Grundofen und einem Warmluftofen?
      Ein Grundofen gibt Wärme hauptsächlich als Strahlungswärme ab und speichert die Wärme über lange Zeit. Ein Warmluftofen erwärmt Luft, die dann im Raum verteilt wird, was zu einer schnelleren, aber oft ungleichmäßigeren Wärmeabgabe führt.
    2. Wie funktioniert ein Warmluftkanal in einem Grundofen?
      Ein Warmluftkanal leitet einen Teil der durch die Verbrennung erzeugten Wärme ab und verteilt sie über Luftschächte in andere Räume. Dies ermöglicht eine schnellere und gezieltere Erwärmung bestimmter Bereiche des Hauses.
    3. Welche Vorteile bietet ein kombinierter Warmluft-Grundofen?
      Ein kombinierter Ofen vereint die Vorteile beider Systeme: die angenehme Strahlungswärme des Grundofens und die schnelle Wärmeabgabe des Warmluftofens. Dies ermöglicht eine effiziente und komfortable Beheizung des Wohnraums.
    4. Muss ich bei einem Warmluft-Grundofen mit mehr Staub rechnen?
      Ja, die Zirkulation der Warmluft kann zu einer erhöhten Staubaufwirbelung im Raum führen. Regelmäßiges Lüften und Reinigen sind daher empfehlenswert.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Ofenbauer für einen Warmluft-Grundofen?
      Suchen Sie nach Ofenbauern mit Erfahrung im Bau von Grundöfen und Warmluftsystemen. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Welche Rolle spielt der Schornstein bei einem Warmluft-Grundofen?
      Der Schornstein sorgt für den Abzug der Rauchgase und ist entscheidend für die Funktion des Ofens. Er muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht installiert sein.
    7. Kann ich einen bestehenden Grundofen nachträglich mit einem Warmluftkanal ausstatten?
      Dies ist in der Regel aufwendig und erfordert eine umfassende Planung und Anpassung des Ofens. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit zu prüfen.
    8. Welche Brennstoffe eignen sich für einen Warmluft-Grundofen?
      Holz ist der ideale Brennstoff für einen Warmluft-Grundofen. Achten Sie auf trockenes, naturbelassenes Holz, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Grundofens.
    • Kaminofen vs. Grundofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Grundöfen.
    • Wirkungsgrad von Öfen
      Informationen zur Berechnung und Bedeutung des Wirkungsgrades von Öfen.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine effiziente Verbrennung.
    • Feinstaubemissionen bei Holzöfen
      Informationen zu Feinstaubemissionen und Möglichkeiten zur Reduzierung.
  2. Grundofen: Beratung zu Warmluft oder Wassertasche für Heizung
    Jeder Kachelofenbauer ...
    Der kann dich auch beraten, ob das in deinem Fall überhaupt sinnvoll ist, oder ob man nicht vielleicht eine Wassertasche erwärmt, um das restliche Haus ohne Staub zu erwärmen.
    • Frau Gab-1542-För
  3. Grundofen: Hinterlüftung bei Wandnähe – Notwendigkeit & Funktion
    Foto von Johann Mohrendt
    Hallo Christian,
    der Grundofen bei deinem Bekannten, der oben eine Austrittsöffnung hat, war kein Kombiofen. Auch der Grundofen braucht eine Hinterlüftung dann, wenn der hintere Teil des Grundofens (oder auch seitliche) zu eine Wand steht. Der Ofen kann in die Wandrichtung die Wärme NICHT abstrahlen, sodass man innen drin im Korpus üblicherweise eine ca. 10 cm Hinterlüftung einbaut. Ich kenne das auch von Biofire (habe daheim) aber auch von Prometheus. Wenn man oben dicht machen würde, wäre das beim Grundofen eine verlorene Heizfläche.
    In diesem Fall, lässt man im Sockelbereich Kaltluft nach hinten, diese Luft wird durch die Ofenoberfläche aufgewärmt und tritt oben als Warmluft aus.
    Diese Luft hat aber mit Verbrennungsluft nichts zu tun, es ist nur die Hinterlüftung zwischen Vormauerung und Mauerwerk.
    Kombinierter Warmluft-Grundofen: Funktion und Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Funktion und den Aufbau eines kombinierten Warmluft-Grundofens im Vergleich zur Strahlungswärme. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Warmluftnutzung sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt, wie beispielsweise die Erwärmung einer Wassertasche zur Unterstützung der Heizung. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung bei Grundöfen, die nahe an einer Wand stehen, wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Grundofen: Hinterlüftung bei Wandnähe – Notwendigkeit & Funktion ist eine Hinterlüftung bei Grundöfen notwendig, wenn diese nahe an einer Wand stehen, um eine ausreichende Wärmeabstrahlung zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Ofenkörpers kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Grundofen: Beratung zu Warmluft oder Wassertasche für Heizung empfiehlt, sich von einem Kachelofenbauer beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuelle Situation zu finden. Dabei sollte geprüft werden, ob eine Warmluftnutzung sinnvoll ist oder ob eine Wassertasche zur Erwärmung des restlichen Hauses eine bessere Alternative darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann im Ofenbau bezüglich der optimalen Konfiguration Ihres Grundofens beraten. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre individuellen Bedürfnisse, um die bestmögliche Lösung für Ihr Heizsystem zu finden. Prüfen Sie, ob ein kombinierter Warmluft-Grundofen, ein reiner Strahlungswärme-Ofen oder eine Wassertasche die ideale Wahl für Sie darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmluft-Grundofen, Grundofen, Strahlungswärme, Warmluftkanal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmluft-Grundofen, Grundofen, Strahlungswärme, Warmluftkanal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmluft-Grundofen, Grundofen, Strahlungswärme, Warmluftkanal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kombinierter Warmluft-Grundofen: Funktion, Aufbau & Unterschiede zur Strahlungswärme?
Suche nach: Warmluft-Grundofen: Funktion & Unterschiede
Suche nach: Warmluft-Grundofen, Grundofen, Strahlungswärme, Warmluftkanal, Ofenbau, Heizsystem, Biofire Ofen
