Warmluftkamin mit Schamottverkleiden oder PORIT-Steinen
Was ist denn sinnvoller?
Einen Warmluftkamin mit Schamott oder mit PORIT verkleiden? Würde bei einer PORIT Verkleidung der Raum schnelle geheizt?
Sollte man die Schamottsteine hochkant oder flach mauern?
natürlich mit Schamotte ...
den PORIT, YTONG, Kleber, etc. sind Hersteller von Gasbetonsteinen. Gasbetonsteine leiten die Wärme nicht, sie sind eher Wärme dämmend. Schamottesteine dagegen leiten- und speichern die Wärme. Also mein Rat. keine PORIT, sondern Schamotte. -
macht es dann Sinn die Schamottsteine flach oder ...
macht es dann Sinn die Schamottsteine flach oder lieber hochkant zunehmen? Ist ja auch eine preisliche Frage? Oder? -
z.B. 3-4 cm stark, Format 30x40 cm. Würde ich flach und in Verband kleben.
Was heißt den in Verband? Besteht da ...
Besteht da die Gefahr bei 3 - 4 cm Wand, damit diese zusammenbricht, wenn man sich einmal dagegen lehnt?
Wäre eine flache Verlegung sinnvoller? (Speicherung der Wärme)
Vielen Dank für die bisherigen Antworten -
zu dicke Mauer lässt die Wärme kaum, oder zögernd durch.
Wir mauern unsere Grundöfen alle mit 3 oder 4 cm starke Schamottesteine und kleben mit Profix Feuerfest von RATH. Anschließend wird verputzt. Es war noch nie der Fall, dass beim Anlehnen die Mauer einfiel. Im Gegenteil: wo mit Profix geklebt wird, da ist fester als der Stein selber. Kleber zieht auch ganz schnell, sodass man ohne zu warten alles auf einmal mauern kann. Man sollte sogar soviel Steine zurecht schneiden, wieviel man auch innerhalb von ca. 10 Minuten kleben kann. Deshalb nur soviel Kleber anmachen, wieviel Steine man innerhalb von 10 Min. kleben kann. Nachher ist alles "Bombenfest". Also Reihe für Reihe zurechtschneiden und nur für eine Reihe Kleber anmachen. Profix Feuerfest von RATH (1 Karton ist 2x10 kg Tüte) kostet ca. 30-35 € /je nach Handel) und reicht für ca. 5-8 m² Schamottewand (je nachdem wieviel man wegschmeißt, weil man zu viel angerührt hat). -
Kann man auch Feuerzement nehmen?
Wird das auch fest damit eine 4 cm starke Wand freistehend stehen bleibt? Schamott?
