ich möchte eine zusätzliche Scheitholzheizung mit Pufferspeicher zur Spitzenlastabdeckung einbauen. Hierfür wollte ich einen Außenkamin aus Edelstahl mit ca. 6 m an der Seitenwand hochziehen (keine Giebelseite) nach Konsultation des Herrn Bezirkskaminkehrermeister ist dies nicht zulässig und muss mindestens 40 cm über First sein.
Diese würde bedeuten der Kamin hätte eine Länge von 15 m.
Dies schaut ersten unansehnlich aus und bedeutet einen unverhältnismäßigen Mehraufwand und Verunstaltet das Landschaftsbild.
Was kann ich tun das ich den Kamin wie geplant errichten kann
Baugenehmigung Außenkamin
Du hast dich mit dem Kamin-Gott angelegt ...
denn über den Bezirksschorni ist nur noch der blaue Himmel ... -
Abstand?
Ich dachte immer 1 m über First oder 1 Abstand des Schornsteinkopfes von der Dachfläche, wenn der Schornstein nicht über den First geht.
Wohne in Sachsen-Anhalt - Ansonsten bei Ihnen mal in die Verordnungen sehen und FREUNDLICH (!) mit dem Schornsteinfeger diskutieren. -
soll heißen ...
soll heißen oder 1 m Abstand ... -
Feuerungsverordnung - FeuV0
§ 9
Höhe der Mündungen von Schornsteinen und
Abgasleitungen über Dach
(1) Die Mündungen von Schornsteinen und Abgasleitungen müssen
1. den First um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein; bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten genügt ein Abstand
von der Dachfläche von 40 cm, wenn die Gesamtnennwärmeleistung der Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas durch Ventilatoren abgeführt wird,
2. Dachaufbauten und Öffnungen zu Räumen um mindestens 1 m überragen, soweit deren Abstand zu den Schornsteinen und Abgasleitungen weniger als 1,5 m beträgt,
3. ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen oder von ihnen mindestens 1,5 m entfernt sein,
4. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäuden, deren Bedachung nicht widerstandsfähig
gegen Feuer ist, im Bereich des Firstes angeordnet sein und diesen um mindestens 80 cm überragen.
und dann kommt die Ernennung zum schwarzen Gott:
Absatz 2
Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 können weitergehende Anforderungen gestellt werden, wenn Gefahren oder unzumutbare Belästigungen zu befürchten sind.
Wenn der Schornsteinfeger eine Belästigung der Nachbarn durch Rauchgase und Ruß befürchtet, dann gilt eben das, was er sagt.
Reden Sie mit dem Schornsteinfeger, ob es machbar ist, den Kamin 1 m über Dachfläche zu bauen und wenn von den Nachbarn Beschwerden kommen, dann werden Sie ihn (freiwillig) über First erhöhen.
Gruß aus Baden -
unerlaubter Kaminbau
Wenn ich einen Außenkamin ohne Genehmigung errichte gegen welche Ordnungswidrigkeit verstoße ich und was kostet das -
Egal,
mindestens die Auf- und Abbaukosten. Geldstrafen legalisieren keinen rechtswidrigen Sachverhalt. (Auch wenn die Frage verständlich ist)
Volker -
In Ba-Wü genehmigungsfrei
Hallo Herr Heinz,
wenn Sie in Ba-Wü wohnen, ist die Erstellung von allem was zur Heizung gehört verfahrensfrei. Wenn Sie wollen können Sie sich viele Kamine bauen, in Betrieb dürfen die aber nur nach Abnahme durch den Schwarzarbeiter gehen. Ohne Abnahme kein Feuer.
Gruß aus Baden -
es gibt eine Unmenge von Vorschriften.
Die 40 cm über First sollen bedeuten, der Abzug ist im freien Luftstrom der Natur.
Die 1 m gelten bei Flachdächern ohne höher Umgebungsbebauung.
Auf jeden Fall sollten Sie sich an die VDI-Richtlinie 3781 Blatt 4 halten.
Danach muss die Kaminmündung jede Lüftungsöffnung von zum Daueraufenthalt zugelassenen Räumen (OK Fenster oder Tür) um einen Meter überragen die im Radius von 10 Meter um die Kaminmündung sind.
Wer glaubt, "geräucherte" Nachbarn halten sich länger der irrt.
Und der Schwarzarbeiter ist der Erfüllungsgehilfe des Bauamtes.
Weiterhin gibt es Urteile, nach dem sind Außenkamine keine untergeordneten Bauteile da eine Emission davon ausgeht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkamin, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauche ich in Baden-Württemberg für einen ...
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an der Traufe: Einhaltung der Sicherheitsabstände zum Nachbarhaus
- … Ein nachträglicher Außenkamin benötigt einen Bauantrag, eine Besprechung mit dem Bezirksschornsteinfeger und einige Berechnungen. …
- … Das Gesetz über Außenkamine schreibt die Nähe zum First vor. …
- … errichtet wurde oder für das vor dem 1. Januar 2022 eine Baugenehmigung erteilt worden ist, ist Absatz 2 anzuwenden, wenn die Anforderungen der …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung WH-Eigentümer Außenkamin
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Edelstahlaußenkamin - Abstand zum Nachbarn
- … Kaminofen mit Edelstahlaußenkamin - Abstand zum Nachbarn …
- … Rheinlandpfalz: Wir haben vor 2 Jahren einen Bullerjan mit Außenedelstahlkamin an unserem Anbau angebracht. Natürlich mit Baugenehmigung und vorheriger Rücksprache mit dem Bezirksschornsteinfeger. Nun machen uns die …
- … Wir haben vom Kaminkehrer die Abnahme des Ofens + Außenkamin und vom Bauamt die Genehmigung. In Rheinlandpfalz gilt noch 10 m …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11060: Baugenehmigung Außenkamin
- … Baugenehmigung Außenkamin …
- … ich möchte eine zusätzliche Scheitholzheizung mit Pufferspeicher zur Spitzenlastabdeckung einbauen. Hierfür wollte ich einen Außenkamin aus Edelstahl mit ca. 6 m an der Seitenwand hochziehen …
- … Wenn ich einen Außenkamin ohne Genehmigung errichte gegen welche Ordnungswidrigkeit verstoße ich und was kostet …
- … Weiterhin gibt es Urteile, nach dem sind Außenkamine keine untergeordneten Bauteile da eine Emission davon ausgeht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Baugenehmigung Doppelwandiger Edelstahlschornstein NRW?
- … Baugenehmigung Doppelwandiger Edelstahlschornstein NRW? …
- … Benötigt man für so eine Veränderung keine Baugenehmigung (NRW)? …
- … Baugenehmigung ist notwendig …
- … Eine Baugenehmigung ist notwendig, jedoch haben Sie daran keine Mitwirkung. …
- … Besteht eine Baugenehmigung, dann haben Sie ohnehin nur wenig Chancen auf eine Stilllegung. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wegfall Genehmigungspflicht Edelstahl-Außenkamin ab 2006
- … Wegfall Genehmigungspflicht Edelstahl-Außenkamin ab 2006 …
- … Hallo Zusammen, habe leider große Schwierigkeiten mit der Genehmigung (bayerisches Baurecht) eines Außenkamins. Vom Kaminbauer wurde mir jetzt gesagt, dass ab 2006 …
- … die notwendige Baugenehmigung bzgl. der Fassadenveränderung wegfallen würde (nur bei exotischen Lösungen noch notwendig). …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen nachrüsten mit Edelstahlaußenrohr
- … über einen entsprechenden zweiten Zug verfügt, denken wir an einen Edelstahl-Außenkamin. Das Haus ist ein 2-Familien-Haus, unsere Wohnung im EGAbk., die Eigentümer …
- … einen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) installieren. Braucht man hierzu eine Baugenehmigung? Ist es so einfach, wie wir uns das vorstellen, d.h. der …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nur mal präventiv gefragt,
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Edelstahlkamin im Vorgarten wird nicht genehmigt (München)
- … zu errichten. Deshalb werden (zumindest in unserem Stadtteil) auch keine Edelstahlaußenkamine im Vorgarten genehmigt. Kennt jemand Möglichkeiten hier eine Ausnahmegenehmigung zu erreichen …
- … integriertem Edelstahlkamin für den Gartengrill nicht viel Freude haben, die Lokalbaukommission (Baugenehmigungsbehörde) in München kennt da keinen Spaß, lieber mit den normalerweise …
- … IM Gartenhäuschen stehen muss, er kann ja auch davor stehen. also außenkamin. Problem könnte hierbei nur die zughöhe geben. und es bat ja …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkamin, Baugenehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenkamin, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
