Pelletkessel & Kachelofen an einem Kamin: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften?
Die Kombination von Pelletkessel und Kachelofen an einem Kamin erfordert die Beachtung von Vorschriften und Zulassungen. Die Aussage des Heizungsbauers zur Machbarkeit sollte kritisch hinterfragt werden. Eine mögliche Lösung ist ein Kachelofen mit integriertem Pelletmodul. Die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
Hallo, ich habe folgende Frage an die Experten:
Wir modernisieren unser Haus.
Nun wollen wir i eine Pelletheizung installieren im Keller (Rennergy 14 kW) und an den vorhandenen Kamin anschließen (Gebäude BJ55, dort war vorher eine Holzofen im EGAbk. angeschlossen).
Im EG wollen wir einen Kachelofen einbauen mit Wassertasche.
Unser Heizungsfritze sagte man kann beides an den Kamin hängen, da beides festbrennstoffe seien. Unser Kaminfergerle aber ist folgender Meinung:
1. muss ein Edelstahlrohr rein wegen Versottung.
2. da Pellets mit Gebläse oder was arbeiten ist für den Kachelofen ein separater Kamin erforderlich.
Wer hat denn nun recht, und wie würde eine sinnvolle Lösung aussehen?
Danke für Eure mithilfe.
  • Oliver Stark
    Sicherheitshinweise: Pelletkessel & Kachelofen: Ein Kamin?
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu einem gefährlichen Abgasrückstau und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    🔴 Gefahr: Versottung des Kamins kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Pelletkessel & Kachelofen: Ein Kamin?
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Der Anschluss eines Pelletkessels und eines Kachelofens an einen gemeinsamen Kamin ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit dem zuständigen Schornsteinfeger.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Querschnitt des Kamins: Der Kamin muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen.
    • Abgasverhalten: Pelletkessel und Kachelöfen haben unterschiedliche Abgas temperaturen und -mengen. Dies muss bei der Auslegung des Kamins berücksichtigt werden.
    • Sicherheit: Ein gleichzeitiger Betrieb beider Feuerstätten muss sichergestellt sein, ohne dass es zu gefährlichen Situationen wie z.B. einem Abgasrückstau kommt.
    • Edelstahlrohr: Der Einzug eines Edelstahlrohrs in den vorhandenen Kamin ist oft notwendig, um Versottung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und dem zuständigen Schornsteinfeger beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie vorab, ob der Kamin für beide Feuerstätten geeignet ist und welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind.
    KI-Analyse (DeepSeek): Pelletkessel & Kachelofen: Ein Kamin?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Pelletkessel (14 kW) und einen Kachelofen mit Wassertasche an einen bestehenden Kamin (Baujahr 1955) anzuschließen. Die widersprüchlichen Aussagen des Heizungsbauers und des Kaminkehrers verdeutlichen ein erhebliches Konfliktpotenzial, das einer fachlich fundierten Klärung bedarf. Der Kamin aus den 1950er Jahren entspricht in der Regel nicht mehr den heutigen Anforderungen an Dichtheit, Temperaturbeständigkeit und Abgasführung für moderne Feuerstätten.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb eines Pelletkessels (mit Gebläse und geregelter Verbrennung) und eines Kachelofens (mit natürlichem Zug) an einem gemeinsamen Kaminzug birgt ein hohes Risiko für Abgasrückströmungen. Der Pelletkessel erzeugt einen Überdruck im Abgasstrang, der die Abgase des Kachelofens in den Wohnraum drücken kann, was zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Dies ist nach aktuellen feuerungstechnischen Vorschriften (z.B. DINAbk. EN 13384, FeuVO) grundsätzlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Kaminkehrer hat mit seinen beiden Kernaussagen fachlich recht. Erstens: Ein Edelstahlrohr (sogenannte Sanierung) ist aufgrund der niedrigeren Abgastemperaturen moderner Pelletkessel und der damit verbundenen Versottungsgefahr (Bildung von saurem Kondensat) zwingend erforderlich. Zweitens: Für den Kachelofen ist in der Regel ein separater, eigener Kaminzug notwendig, da beide Feuerstätten nicht hydraulisch und abgastechnisch voneinander entkoppelt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass beide Geräte an einen Kamin angeschlossen werden können, da es sich um Festbrennstoffe handle, ist fachlich falsch und gefährlich. Die unterschiedlichen Betriebsweisen (Naturzug vs. Gebläse) und Abgastemperaturen machen eine gemeinsame Nutzung eines Kaminzugs unmöglich, selbst wenn beide mit Holz oder Pellets betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Notwendigkeit eines separaten Kamins für den Kachelofen muss auch die statische und brandschutztechnische Eignung des bestehenden Kamins für die neue Nutzung durch einen Schornsteinfeger oder Sachverständigen geprüft werden. Zudem ist bei einem Kachelofen mit Wassertasche die hydraulische Einbindung in das Heizsystem und die Abstimmung mit dem Pelletkessel (z.B. über einen Pufferspeicher) eine komplexe Planungsaufgabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuerstättenwesen (z.B. einen Bezirksschornsteinfegermeister) mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts. Lassen Sie die Machbarkeit eines zweiten Kaminzugs oder alternativer Abgasführungen (z.B. Außenkamin) prüfen. Planen Sie die Sanierung des bestehenden Kamins mit einem Edelstahlrohr für den Pelletkessel ein. Nehmen Sie die Aussage des Heizungsbauers nicht als alleinige Grundlage für die Planung, da hier ein erhebliches Sicherheitsrisiko besteht.
    Pelletkessel
    Ein Pelletkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Brennwertkessel
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird traditionell mit Holz befeuert und besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht aus einem Kaminfuß, einem Kaminkopf und einem Kaminrohr.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensatbildung von Rauchgasen. Dies führt zu Schäden am Kamin und kann die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensation, Durchfeuchtung
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr wird in den Kamin eingezogen, um ihn vor Versottung zu schützen und die Abgasführung zu verbessern. Es ist säurebeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Rohreinsatz, Abgasrohr
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Abgasrückstau
    Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen und ist lebensgefährlich.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Rauchgasvergiftung
    1. Ist es erlaubt, einen Pelletkessel und einen Kachelofen an einen Kamin anzuschließen?
      Ja, grundsätzlich ist das erlaubt, sofern der Kaminquerschnitt ausreichend ist und die Abgaswerte beider Feuerstätten den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    2. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlrohr im Kamin?
      Ein Edelstahlrohr schützt den Kamin vor Versottung, da es säurebeständig ist und die Kondensation von Abgasen reduziert. Es sorgt für eine bessere Abgasführung und kann die Lebensdauer des Kamins verlängern.
    3. Was ist Versottung und wie kann sie vermieden werden?
      Versottung entsteht durch Kondensation von Abgasen im Kamin, wodurch sich Teer und Säure ablagern. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Vermieden wird Versottung durch einen ausreichend dimensionierten Kamin, ein Edelstahlrohr und eine regelmäßige Reinigung.
    4. Muss ich den Schornsteinfeger informieren, bevor ich einen Pelletkessel und einen Kachelofen an einen Kamin anschließe?
      Ja, Sie müssen den Schornsteinfeger unbedingt vor der Installation informieren und seine Zustimmung einholen. Er prüft, ob der Kamin für beide Feuerstätten geeignet ist und welche Auflagen zu erfüllen sind.
    5. Welche Kosten entstehen beim Anschluss eines Pelletkessels und eines Kachelofens an einen Kamin?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den erforderlichen baulichen Maßnahmen. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für das Edelstahlrohr, die Montage, die Kaminprüfung und gegebenenfalls die Anpassung des Kamins. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Was passiert, wenn der Kamin nicht für beide Feuerstätten geeignet ist?
      Wenn der Kamin nicht geeignet ist, muss er entweder saniert oder ein separater Kamin für eine der Feuerstätten errichtet werden. Eine andere Möglichkeit ist der Einbau eines Kaminsanierungssystems.
    7. Wie oft muss ein Kamin gereinigt werden, an den ein Pelletkessel und ein Kachelofen angeschlossen sind?
      Die Reinigungsintervalle werden vom Schornsteinfeger festgelegt und hängen von der Art der Feuerstätten und der Nutzung ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich.
    8. Was ist beim gleichzeitigen Betrieb von Pelletkessel und Kachelofen zu beachten?
      Es ist wichtig, dass der Kamin ausreichend dimensioniert ist, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen. Der Schornsteinfeger kann prüfen, ob der Kamin für den gleichzeitigen Betrieb geeignet ist und welche Maßnahmen gegebenenfalls erforderlich sind.
    • Kaminquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Querschnitt für einen Kamin ermittelt.
    • Kaminsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Kaminsanierung.
    • Pelletheizung Förderung
      Welche Förderprogramme für Pelletheizungen gibt es?
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Selbstbau eines Kachelofens.
    • Abgasmessung durchführen
      Wie eine Abgasmessung korrekt durchgeführt wird.
  2. Kaminanschluss: Heizungsbauer-Aussage kritisch prüfen!
    letzterer
    außerdem hat der sowieso immer recht, weil er das hinterher alles abnehmen muss 😉
    Bei em Heizer ist größte! Vorsicht! geboten, wenn der so eine Aussage macht ...
  3. Pelletkessel: Mehrfachbelegung am Kamin prüfen!
    Pellet-Stückholz-Kombination
    Es kommt auf die Zulassung des Pelletkessel an, ob eine Mehrfachbelegung möglich ist. In der Regel meisten nicht. Siehe auch Markus Knoll.
    Wieso wollen Sie zusätzlich zu Ihren Pelletkessel einen Kachelofen mit Wassertasche?
    Warum kombinieren Sie nicht beide?
    Mögliche Lösung:
    Wenn Ihr Wärmebedarf nicht größer als 12 kW ist wäre ein Kachelofen mit Brunner-Pelletmodul und Wassertechnik eine Möglichkeit. Vorteil:
    1. Sie brauchen nur einen Kamin.
    2. Sie brauchen kein Edelstahlrohr  -  da Pelletmodul immer max. Leistung liefert.
    3. Sie haben nur eine Feuerstelle mit der Sie Holz und Pellet heizen können.
    Nähre Info unter
    Habe seit August 2005 ein Pelletmodul mit HKD4.1 SK in Betrieb. Das Teil funktioniert tatsächlich ganz einfach.
    Pelletkessel & Kachelofen an einem Kamin: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Pelletkessel und Kachelofen an einem Kamin erfordert die Beachtung von Vorschriften und Zulassungen. Die Aussage des Heizungsbauers zur Machbarkeit sollte kritisch hinterfragt werden. Eine mögliche Lösung ist ein Kachelofen mit integriertem Pelletmodul. Die korrekte Dimensionierung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Kaminanschluss: Heizungsbauer-Aussage kritisch prüfen! ist bei Aussagen des Heizungsbauers bezüglich des Kaminanschlusses Vorsicht geboten, da dieser die Abnahme verantwortet. Es ist ratsam, eine zweite Meinung einzuholen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Möglichkeit einer Mehrfachbelegung des Kamins hängt von der Zulassung des Pelletkessels ab, wie im Beitrag Pelletkessel: Mehrfachbelegung am Kamin prüfen! erläutert wird. In der Regel ist diese nicht zulässig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei einem geringen Wärmebedarf könnte ein Kachelofen mit Brunner-Pelletmodul und Wassertechnik eine sinnvolle Alternative sein, um Pellet und Holz zu kombinieren. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung beider Brennstoffe und reduziert den Installationsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die Zulässigkeit der Mehrfachbelegung des Kamins geprüft und die Dimensionierung der Anlage an den tatsächlichen Wärmebedarf angepasst werden. Es ist ratsam, sich von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletkessel, Kachelofen, Kamin, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel raumluftunabhängig: Scheitholz, Holzvergaser, wasserführender Kachelofen – Preise, Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletkessel, Kachelofen, Kamin, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletkessel, Kachelofen, Kamin, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletkessel & Kachelofen an einem Kamin: Was ist zu beachten? Kosten, Vorschriften?
Suche nach: Pelletkessel & Kachelofen: Ein Kamin?
Suche nach: Pelletkessel, Kachelofen, Kamin, Anschluss, Sanierung, Heizung, Vorschriften, Kosten, Edelstahlrohr, Versottung
