Kaminofen zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zugprobleme?
Die Hauptursache für Zugprobleme bei Kaminöfen ist oft eine zu geringe Schornsteinlänge. Eine Verlängerung des Schornsteins kann Abhilfe schaffen. Der Anschluss des Kaminofens sollte stets vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um Risiken auszuschließen. Raumluftunabhängigkeit spielt beim Anfeuern eine untergeordnete Rolle. Die Firma Schmid in Bayreuth ist ein bekannter Hersteller von Kaminöfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem. Mein Heizeinsatz der Firma Schmidt (SH 11 T, Außenluftunabhängig, 11 kW) mit Nachheizkasten zieht nicht richtig. Beim Anfeuern, oder auch nachlegen bei Glut, habe ich ziemlich starke Rauchentwicklung. Wenn der Ofen mal richtig brennt, dann ist die Rauchentwicklung ziemlich gering.
Ich habe vom Rohreitritt in den Kamin, bis Oberkante vom Kamin nur 2,5 m. Ich denke das ist mein Problem, oder?
Der gesamte Kamin ist ca. 8 m hoch. Im unteren Stock brennt auch ein Kachelofen, der zieht ohne Probleme.
Jetzt noch eine ganz dumme Frage. Könnte ich über die Verbrennungsluftzufuhr über einen Ventilator etwas nachhelfen, damit der Ofen besser zieht. Oder bekommt der Ofen ein Stockwerk weiter unten dann die Luft rausgeblasen? Ist nur so eine Idee von mir.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kaminofens bis zur fachlichen Prüfung – akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) bei Rauchentwicklung beim Anfeuern und Nachlegen.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Ventilatoren in die Verbrennungsluftzufuhr – dies verletzt die Bauartgenehmigung, stört den Druckausgleich und erhöht das Risiko von Abgasrückstau und CO-Vergiftung.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines geprüften Kohlenmonoxid-Melders (DINAbk. EN 50291) im Aufstellraum und in angrenzenden Wohnräumen – nicht als Ersatz, sondern als zusätzliche Warnfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dichtheit des gesamten Abgassystems (Rohrverbindungen, Kaminzug, Übergänge) vor Wiederaufnahme des Betriebs – Leckagen begünstigen Rauchrückstau und CO-Eintritt.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Interaktion mit dem parallel betriebenen Kachelofen – Druckausgleich, Luftansaugung und Kaminnutzung müssen fachlich abgestimmt sein.
    Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen Probleme mit dem Zug hat und es zu Rauchentwicklung kommt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Zugprobleme:
    • Unzureichende Verbrennungsluftzufuhr: Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für eine saubere Verbrennung.
    • Kaminzug: Der Kaminzug muss ausreichend sein, um die Rauchgase abzuführen.
    • Verstopfter Kamin oder Ofenrohr: Ablagerungen können den Querschnitt verringern.
    • Druckverhältnisse im Haus: Ein Unterdruck im Haus kann den Kaminzug beeinträchtigen.
    • Falsche Bedienung: Falsches Anfeuern oder Nachlegen kann zu Rauchentwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Rauchentwicklung kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verbrennungsluftzufuhr und reinigen Sie den Kamin und das Ofenrohr. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Zugproblem eines Kaminofens, das durch eine unzureichende Förderhöhe des Abgases verursacht wird. Die Angabe von nur 2,5 Metern vom Rohreitritt bis zur Kaminoberkante ist tatsächlich sehr niedrig und liegt deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen für einen guten Kaminzug. Bei einem 11 kW Ofen und einem 8 Meter hohen Gesamtkamin ist der entscheidende Faktor die Länge des senkrechten Rohres nach dem Ofen, nicht die Gesamthöhe des Kamins.
    🔴 Gefahr: Die starke Rauchentwicklung beim Anfeuern und Nachlegen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht die akute Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO) für die Bewohner, da die Abgase nicht vollständig abgeführt werden. Dies ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der sofortiges Handeln erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, einen Ventilator in die Verbrennungsluftzufuhr einzubauen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Ventilator in der Zuluft würde den Unterdruck im Ofen stören und die Verbrennung negativ beeinflussen. Stattdessen müsste ein Saugzuggebläse im Abgasstrang installiert werden, was jedoch eine aufwendige und teure Umrüstung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kachelofen im unteren Stockwerk ohne Probleme zieht, ist kein Indikator für die Funktion des Kaminofens. Jeder Ofen hat seine eigenen Anforderungen an den Kaminzug, die von der Bauart, der Abgastemperatur und der Länge des senkrechten Rohres abhängen. Ein Vergleich ist hier nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie den Kaminzug messen und prüfen, ob eine Verlängerung des senkrechten Rohres möglich ist. Nutzen Sie den Ofen bis zur Klärung der Ursache nicht mehr, um eine CO-Vergiftung zu vermeiden. Ein nachträglicher Einbau eines Saugzuggebläses sollte nur als letzte Option nach fachlicher Beratung in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Zugproblem bei einem außenluftunabhängigen Kaminofen (Schmidt SH 11 T), bei dem es beim Anfeuern und Nachlegen zu starker Rauchentwicklung kommt – ein klares Indiz für unzureichende Abgasabfuhr und potenziell gefährliche Rauchgaskonzentration im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Rauchentwicklung beim Anfeuern deutet auf Rückstau oder Umkehr des Zugverhältnisses hin – dies birgt akute Gesundheitsrisiken durch Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub sowie Brandgefahr durch Rußablagerung oder unkontrollierte Rauchentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Höhe des Rohreintritts (2,5 m bis Oberkante) das Problem sei, ist unzureichend: entscheidend ist nicht nur die Gesamthöhe des Kamins (8 m), sondern vor allem der effektive Zugdruck, der durch Temperaturdifferenz, Querschnitt, Dichtigkeit, Isolierung, Windanströmung und eventuelle Querströmungen (z. B. durch den parallel betriebenen Kachelofen) beeinflusst wird.
    ➕ Ergänzung: Ein außenluftunabhängiger Ofen darf keinesfalls künstlich über einen Ventilator "nachgezogen" werden – dies verletzt die Bauartgenehmigung, gefährdet die Abgassicherheit und kann zu Überhitzung, Abgaskondensation oder gar Abgasrückstau führen; zudem besteht die Gefahr, dass der Ofen Luft aus anderen Räumen (z. B. vom Kachelofenstockwerk) ansaugt oder Druckunterschiede erzeugt, die den Nachbarofen beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Ofen bei stabilem Vollbrand besser zieht, ist typisch für ein Temperatur- und Druckgleichgewichtsproblem – der Kamin benötigt ausreichend Aufheizphase und stabile thermische Schichtung, um einen zuverlässigen Zug zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichtigkeiten im Abgaszug (z. B. am Rohrverbinder oder im Kaminzug), mangelnde Isolierung des Schornsteins (Kondensationsgefahr, Zugverlust), verengter oder verschmutzter Kaminquerschnitt, ungünstige Windverhältnisse oder fehlende Zugausgleichsöffnung im Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminkehrer mit einer Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Funktionsanalyse des gesamten Abgassystems – insbesondere unter Berücksichtigung der parallelen Nutzung des Kachelofens und der spezifischen Bauart des Schmidt-Ofens.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rauchentwicklung beim Anfeuern/Nachlegen als akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung (CO) und fordern den sofortigen Betriebsstopp bis zur Klärung.
    • Alle bestätigen, dass eine zu geringe Höhe des senkrechten Abgasrohrs (2,5 m bis Oberkante) ein zentrales Zugproblem darstellt – insbesondere bei einem 11-kW-Ofen.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Kaminfachmanns zur Zugmessung und Systemprüfung.
    • GoogleAI nennt "Verstopften Kamin" als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen betonen stärker systemische Faktoren (Dichtheit, Isolierung, Windanströmung, Temperaturgleichgewicht); DeepSeek relativiert Verstopfung zugunsten der geometrischen Zugverhältnisse.
    • Qwen betont die besondere Sensibilität des außenluftunabhängigen Schmidt SH 11 T gegenüber Druckstörungen durch den Kachelofen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek weist explizit auf das fachlich unzulässige und gefährliche Einbauen eines Ventilators in die Zuluft hin – Qwen ergänzt, dass dies auch die Bauartgenehmigung verletzt; GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen nennt zusätzliche Einflussfaktoren: Kaminisolierung, Windanströmung, Querströmungen, Zugausgleichsöffnung – diese werden von GoogleAI nur am Rande, von DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI sieht im reibungslosen Betrieb des Kachelofens im unteren Stockwerk einen indirekten Hinweis auf ein funktionierendes Kamin-System – DeepSeek widerspricht dies klar und korrigiert: "Ein Vergleich ist hier nicht zulässig"; Qwen bestätigt dies mit dem Hinweis auf unterschiedliche Druckverhältnisse und Wechselwirkungen.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere Einschätzung: Der Kachelofen ist kein Indikator für den Kaminofen-Zug – jede Abgasanlage muss einzeln geprüft werden. Die Kritik von DeepSeek und Qwen ist fachlich abgesichert und wird daher als maßgeblich angesehen.
    CO-Gefahr bei Rauchentwicklung Alle Modelle bestätigen: akute Lebensgefahr; sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Höhe des senkrechten Abgasrohrs (2,5 m) Einigkeit: deutlich zu niedrig für 11-kW-Ofen – zentrale Ursache für Zugmangel.
    Ventilator in Zuluft DeepSeek + Qwen: klar gefährlich und unzulässig; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens laut Vorsichtsprinzip: strikt ablehnen.
    Einfluss des Kachelofens ⚠️ Qwen + DeepSeek warnen vor Wechselwirkungen (Druckausgleich, Luftansaugung); GoogleAI ignoriert dies – Abwägung erforderlich.
    Fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger Alle drei Modelle fordern unisono: fachliche Begutachtung mit Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Systemanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf keinesfalls weiter betrieben werden, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger den Zugdruck gemessen, die Dichtheit des Abgassystems geprüft und die Wechselwirkung mit dem Kachelofen bewertet hat. Alle Maßnahmen müssen nach TRVB A 102 und DIN 18891 erfolgen.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Akute Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall; keine Alarmsignale bei CO ohne Melder.
    🔴 Risiko Hitzeschäden oder Brand durch unkontrollierte Rauchentwicklung beim Anfeuern Schäden an Einrichtung, Bauwerk oder Personenschäden durch Funkenflug oder Rußentzündung.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Betrieb eines nicht zugelassenen oder fehlerhaften Abgassystems Strafrechtliche Verfolgung bei Schadensereignis; Haftung für Dritte; Versicherungsleistung entfällt.
    🔴 Risiko Dauerhafter Zugmangel führt zu verstärkter Ruß- und Teerablagerung Verstopfung, Korrosion, Kaminbrandgefahr; hohe Nachreinigungskosten oder Kaminersatz.
    🔴 Risiko Druckstörungen durch parallelen Kachelofen beeinträchtigen beide Systeme Mehrfach-Rückstau, ineffiziente Verbrennung beider Öfen, erhöhte Emissionen, zusätzliche Reparaturkosten.
    ✅ Chance Fachliche Optimierung des bestehenden Kamins (z. B. Verlängerung des senkrechten Rohrs) Kostengünstige, dauerhafte Lösung ohne Umrüstung – langfristig sicherer und effizienter Betrieb.
    ✅ Chance Fachliche Diagnose eröffnet klare Entscheidungsgrundlage für Investitionen Vermeidung unnötiger, teurer Fehlinvestitionen (z. B. falsche Gebläse); gezielte Sanierung nach Bedarf.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Abgas-Konzepts für beide Öfen Langfristige Sicherheit, höhere Effizienz, Einhaltung aller Normen (DIN 18891, TRVB A 102).
    ✅ Chance Einbau eines geprüften CO-Melders und regelmäßige Prüfung durch Schornsteinfeger Erhöhte Sicherheit für Bewohner, vorsorgliche Warnfunktion, Nachweis für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Aufzeichnung aller Maßnahmen als Nachweis für Eigentümerhaftung und Versicherung Rechtssicherheit im Schadensfall, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht.
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Deaktivieren Sie den Kaminofen umgehend – kein Anfeuern, kein Nachlegen, keine Nutzung, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger die Abgasanlage freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis nach TRVB A 102 – vereinbaren Sie eine Termin für Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Wechselwirkungsanalyse mit dem Kachelofen.
    3. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Kaufen Sie mindestens zwei geprüfte CO-Melder nach DIN EN 50291 (einer im Ofenraum, einer im Schlafzimmer) – testen Sie wöchentlich die Batterie und Funktion.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Ofen (Typenschild, Einbauanleitung, Bauartgenehmigung), Kamin (Bauplan, Prüfprotokolle) und Kachelofen – diese braucht der Schornsteinfeger für die Bewertung.
    5. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie auf selbstständige Versuche mit Ventilatoren, Luftklappen oder Rohrverlängerungen – dies verletzt die Bauartgenehmigung und erhöht das Risiko.
    6. Kamin- und Ofenrohr visuell prüfen: Überprüfen Sie vor dem Expertentermin alle sichtbaren Abgasrohrverbindungen (zwischen Ofen und Kamin, an Durchbrüchen) auf Risse, Spalten oder lose Klemmungen – dokumentieren Sie mit Fotos.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Verbrennungsluft, Rauchgase.
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung im Kaminofen benötigt wird. Sie enthält den Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme erzeugt. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Kaminzug, Abgase.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase von der Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Kaminzug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Der Schornstein muss regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Rauchrohr, Abgasanlage.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase vom Ofen zum Schornstein. Das Rauchrohr muss dicht und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kaminofen, Abgase.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Ein Kohlenmonoxidmelder warnt vor zu hohen Konzentrationen in der Raumluft.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    Zugbegrenzer
    Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird, um den Kaminzug zu regulieren. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Verbrennung negativ beeinflusst. Ein Zugbegrenzer kann helfen, den Brennstoffverbrauch zu senken und die Emissionen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Verbrennung.
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kaminofens oder Kachelofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Feuerraum und einer Tür. Der Heizeinsatz kann aus Gusseisen, Stahl oder Keramik gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Kaminofen, Kachelofen.
    1. Warum zieht mein Kaminofen nicht richtig?
      Ein Kaminofen benötigt einen ausreichenden Kaminzug, um die Rauchgase abzuführen. Ursachen können eine unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, ein verstopfter Kamin oder Ofenrohr, ungünstige Druckverhältnisse im Haus oder eine falsche Bedienung sein. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben und eine sichere Nutzung des Ofens zu gewährleisten.
    2. Was kann ich tun, wenn mein Kaminofen raucht?
      Überprüfen Sie zuerst, ob die Verbrennungsluftzufuhr ausreichend ist und ob der Kamin und das Ofenrohr frei von Verstopfungen sind. Achten Sie auch auf die richtige Anfeuertechnik und vermeiden Sie zu viel Holz auf einmal. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie oft muss ich meinen Kamin reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung durch einen Schornsteinfeger erforderlich, um Ablagerungen zu entfernen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Fragen Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger nach den genauen Bestimmungen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Kachelofen?
      Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der schnell Wärme abgibt. Ein Kachelofen hingegen ist eine gemauerte Konstruktion, die Wärme speichert und langsam über einen längeren Zeitraum abgibt. Kachelöfen sind in der Regel aufwändiger zu installieren und erfordern eine sorgfältige Planung.
    5. Kann ich meinen Kaminofen selbst anschließen?
      Der Anschluss eines Kaminofens sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte wie der Brandschutz und die Abgasführung zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu gefährlichen Situationen führen.
    6. Welche Holzarten eignen sich am besten für den Kaminofen?
      Für Kaminöfen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche, da sie einen hohen Brennwert haben und lange Wärme abgeben. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen. Das Holz sollte zudem trocken sein (Restfeuchte unter 20%).
    7. Was bedeutet "außenluftunabhängig" bei einem Kaminofen?
      Ein außenluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten, modernen Häusern wichtig, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    8. Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
      Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Abführung der Rauchgase. Sie können den Kaminzug verbessern, indem Sie für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgen, den Kamin regelmäßig reinigen lassen und gegebenenfalls einen Zugbegrenzer installieren.
    • Kaminofen richtig anfeuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und raucharmes Anzünden.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Tipps zur Pflege und Reinigung für lange Lebensdauer und sicheren Betrieb.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wichtige Faktoren und Formeln für die richtige Dimensionierung des Schornsteins.
    • Verbrennungsluftzufuhr optimieren
      Methoden zur Verbesserung der Luftzufuhr für eine saubere Verbrennung.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr erkennen und vermeiden
      Informationen zu den Risiken und Schutzmaßnahmen bei Kohlenmonoxid.
  2. Kaminofen: Schornsteinzuglänge – Mindestlänge für Feuerstätten
    Problem erkannt
    Ohne zu rechnen, benötigen Sie für eine Feuerstätte eine min. Zuglänge des Schornsteins von ca. 3,50 m. Egal, was in tiefer liegenden Geschossen noch alles angeschlossen ist. Besser sind natürlich (ebenfalls ohne Berechnung) 4 Meter.
    Also Schornsteinverlängerung in passendem Durchmesser und Länge aufsetzen. z.B. aus wärmegedämmten Edelstahlrohr (aber Zulassung für Festbrennstoffe beachten!). Ein klassischer Fall für die Beratung durch Ihren Schornsteinfegermeister (der die Feuerstätte ja eigentlich abgenommen und Sie dabei auf diesen Umstand aufmerksam gemacht haben müsste).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Kaminofen: Schwarzer Anschluss – Risiko & Gefahren durch Holzqualm!
    Nachtrag:
    Ich möchte Ihnen nichts unterstellen, doch könnte es sein, dass diese zusätzliche Feuerstätte "mal eben so" "schwarz" angeschlossen wurde?
    Ihre Einlassung auf den Ventilator im Zuluftrohr zeigt mir, dass Sie akut selbstmordgefährdet sind ... Würde der Heizeinsatz dieser mir leider nicht bekannten Firma wirklich raumluftunabhängig sein, woher kommt dann die Rauchentwicklung, wo doch der Ofen (mit TÜV-Zertifikat geprüft) dicht sein sollte?
    Und wenn's aus der Ofenpfeife qualmt, würde es bei Überdruckbetrieb noch schlimmer mit dem Rauch! Und Sie wissen ja, dass gerade Holzqualm größte Mengen des geruchlosen CO enthält, was bekanntlich extrem Sauerstoff bindet und recht schnell zum Tode führt ...
    Ich kann Ihnen nur dringend ans Herz legen, den Rat eines Fachmanns einzuholen.
  4. Kaminofen: Schornsteinlänge – Einfluss auf Zug beim Anfeuern
    Das Problem ist sicher
    die zu geringe wirksame Länge des Schornsteins.
    Mit "wirklich raumluftunabhängig" hat das nichts zu tun. Während des Anfeuerns und während des Nachlegens ist kein Ofen der Welt raumluftunabhängig weil dann ja schließlich die Tür offen ist.
    Die Fa. Schmid (Bayreuth) gehört sicher zu den fünf größten Herstellern in diesem Marktsegment und ist in der Branche allgemein bekannt.
  5. Kaminofen: Schornstein verlängern – Bestätigung durch Schornsteinfeger
    Danke
    Danke für Eure Antworten. Ich werde den Schornstein die nächsten Tage "aufstocken".
    Zu den Bedenken das der Kamin "schwarz" angeschlossen wurde, kann ich Sie beruhigen. Der Schornsteinfeger hat ihn abgenommen und er hat auch gleich gesagt das ich den Schornstein verlängern muss. Wollte nur noch Eure Meinung hören.
    Das mit dem Ventilator war wirklich nur eine Idee. Ich kenne mich mit der Materie einfach nicht so genau aus.
    Vielen Dank nochmal.
    Gruß Jürgen
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminofen zieht nicht: Lösungen für Zugprobleme & Rauchentwicklung
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Zugprobleme bei Kaminöfen ist oft eine zu geringe Schornsteinlänge. Eine Verlängerung des Schornsteins kann Abhilfe schaffen. Der Anschluss des Kaminofens sollte stets vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um Risiken auszuschließen. Raumluftunabhängigkeit spielt beim Anfeuern eine untergeordnete Rolle. Die Firma Schmid in Bayreuth ist ein bekannter Hersteller von Kaminöfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kaminofen: Schwarzer Anschluss – Risiko & Gefahren durch Holzqualm! warnt vor den Gefahren eines unsachgemäßen Anschlusses und den Risiken durch Holzqualm.
    ✅ Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Kaminofen: Schornsteinzuglänge – Mindestlänge für Feuerstätten wird für eine Feuerstätte eine Mindestzuglänge des Schornsteins von ca. 3,50 m empfohlen. Eine Schornsteinverlängerung aus wärmegedämmtem Edelstahlrohr kann hier eine Lösung sein.
    🔧 Zusatzinfo: Während des Anfeuerns und Nachlegens ist kein Ofen wirklich raumluftunabhängig, da die Tür geöffnet wird. Dies beeinflusst den Kaminzug und kann zu Rauchentwicklung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller plant, den Schornstein zu verlängern, nachdem er die Rückmeldung vom Schornsteinfeger erhalten hat. Weitere Informationen zur optimalen Schornsteinlänge finden Sie im Beitrag Kaminofen: Schornsteinlänge – Einfluss auf Zug beim Anfeuern.
    ✅ Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Schornsteinfegermeister beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die Zugprobleme des Kaminofens zu finden. Die Bestätigung des Schornsteinfegers zum Anschluss wird im Beitrag Kaminofen: Schornstein verlängern – Bestätigung durch Schornsteinfeger erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zugprobleme, Rauchentwicklung, Verbrennungsluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölofen geht bei Sturm aus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Schornsteinverlängerung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - ConturA 590T Style: Primäre & Tertiäre Luftzufuhr reinigen – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schwedenofen: Warme Wände am Kamin normal? Ursachen & Risiken erklärt
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen zieht schlecht/zu stark: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rika Viva Kaminofentür justieren: Anleitung, Schrauben & Tipps zur Selbsthilfe?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Schornstein anschließen: Was Sie über Querschnitt, Höhe & Anschluss wissen müssen
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rußpartikel aus Kamin: Ursachenforschung & Lösungen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zugprobleme, Rauchentwicklung, Verbrennungsluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zugprobleme, Rauchentwicklung, Verbrennungsluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Zugprobleme?
Suche nach: Kaminofen zieht nicht – Was tun?
Suche nach: Kaminofen, Zugprobleme, Rauchentwicklung, Verbrennungsluft, Kaminzug, Schornstein, Heizung, Ofen
