Kaminofen an Schiedel Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr an 180 mm T-Stück?
❓ Fragestellung: Kaminofen an Schiedel Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr an 180 mm T-Stück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Einmauern einer Doppelwandmuffe einhellig ab und bewerten es als gefährlich; Alle empfehlen ein zugelassenes Reduzierstück von 180 mm auf 150 mm als einzige fachgerechte Lösung; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein original Schiedel-Reduzierstück oder ein gleichwertig zugelassenes Systemteil, lassen Sie die Montage durch einen Schornsteinfegermeister planen und abnehmen, und betreiben Sie den Ofen erst nach schriftlicher Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um den sicheren Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schiedel Schornstein mit 180 mm T-Stück Anschluss. Dabei werden verschiedene Optionen wie Reduzierstücke und Doppelwandmuffen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtigkeit und Stabilität der Verbindung, besonders im Hinblick auf den Brandschutz im Neubau. Die temporäre Nutzung zum Trockenheizen wird ebenfalls berücksichtigt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe im Neubau einen Schiedel Schornstein mit T-Stück Anschluss 180 mm.
Zum Trockenheizen des Neubau möchte ich einen Kaminofen mit 150 mm Rauchrohrdurchmesser anschließen.
Im Baumarkt wurde mir geraten, eine 150 mm Doppelwandmuffe in den vorhandenen 180 mm Anschluss reinzumauern.
Ist das sinnvoll oder soll ich besser ein Reduzierstück von 180 auf 150 verwenden, was der Baumarkt aber extra bestellen müsste?
Axel
    🔴 KRITISCH: Kein Einmauern einer Doppelwandmuffe in das 180 mm T-Stück – dies ist nicht zugelassen, birgt Brandgefahr, Zugstörungen und CO-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Nur werkseitig zugelassene, feuerbeständige Reduzierstücke (180 → 150 mm) nach Z-7.1-2257 oder gleichwertig zulässig – Eigenbau oder Baumarkt-Lösungen sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Anschluss muss bündig, dicht und zugtechnisch optimal ausgeführt sein – Kondensatstau, Abgasrückstau und Undichtigkeiten sind unmittelbare Gefahrenquellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingend Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – ohne Freigabe ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Ich empfehle, beim Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schiedel Schornstein mit 180 mm T-Stück ein passendes Reduzierstück zu verwenden. Dieses Reduzierstück sollte idealerweise aus hitzebeständigem Material sein und eine saubere, dichte Verbindung gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu Rauchaustritt und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich würde von einer provisorischen Lösung mit einer Doppelwandmuffe abraten, da diese möglicherweise nicht die erforderliche Dichtigkeit und Stabilität bietet. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem qualifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsbauer überprüfen und abnehmen, um die Sicherheit und Effizienz des Kaminofens zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohrdurchmesser an einen Schiedel Schornstein mit einem 180 mm T-Stück. Der Nutzer hat zwei Optionen: eine 150 mm Doppelwandmuffe in den 180 mm Anschluss einzumauern oder ein Reduzierstück von 180 auf 150 mm zu verwenden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Durchmesser zu reduzieren, ist fachlich korrekt, da der Ofen mit 150 mm Rauchrohr ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Baumarkt, eine Doppelwandmuffe einzumauern, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Eine Doppelwandmuffe ist nicht für das Einmauern in einen Schornsteinanschluss vorgesehen und kann zu Undichtigkeiten, Wärmestau und Brandgefahr führen.
    ➕ Ergänzung: Die einzig fachgerechte Lösung ist die Verwendung eines geprüften Reduzierstücks von 180 mm auf 150 mm, das speziell für diesen Zweck zugelassen ist. Zudem muss der gesamte Anschluss den Herstellervorgaben von Schiedel und der Feuerungsverordnung (FeuVO) entsprechen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Abgasrückstau, unzureichendem Zug, Kohlenmonoxidaustritt und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Die Verwendung einer nicht zugelassenen Muffe stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme des Anschlusses. Lassen Sie das passende Reduzierstück von einem Fachhändler oder direkt über den Schornsteinfeger bestellen und fachgerecht montieren. Nehmen Sie den Ofen erst nach Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger in Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anschlussgestaltung eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schiedel-Schornstein mit 180 mm T-Stück-Anschluss im Neubau – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Brandschutz, Zugtechnik und gesetzlichen Anforderungen nach DINAbk. 18160 und der 1. BImSchV.
    🔴 Gefahr: Das Einmauern einer 150 mm Doppelwandmuffe in ein 180 mm T-Stück ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Brand- und Kohlenmonoxid-Risiko dar, da dadurch der erforderliche Abstand zum brennbaren Mauerwerk nicht sichergestellt, die Zugverhältnisse gestört und die Dichtheit der Rauchgasführung gefährdet wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'Muffe im T-Stück' ist kein anerkanntes Verfahren – weder vom Hersteller Schiedel noch durch die Zulassung Z-7.1-2257; Reduzierstücke müssen stets werkseitig zugelassene, doppelwandige, feuerbeständige Komponenten sein und dürfen nicht durch Eigenbau oder Mauereinbindung ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussstelle muss vollständig in den bauseits vorgesehenen Schornsteinanschluss integriert sein; ein Reduzierstück muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer (F90) wie der Schornstein aufweisen und mit dem T-Stück bündig abschließen, um Kondensatstau und Zugstörungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein zugelassenes Reduzierstück von 180 mm auf 150 mm zu verwenden, ist korrekt und entspricht der Herstelleranleitung sowie der DIN EN 1857 – allerdings nur, wenn es sich um ein original Schiedel- oder gleichwertig zugelassenes Systemteil handelt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht zugelassenes oder falsch eingebautes Reduzierstück kann zu unzulässigem Zugverlust führen, was zu Rauchgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlichem CO-Austritt in den Aufenthaltsraum führen kann – besonders kritisch im luftdichten Neubau mit geringer natürlicher Luftzufuhr.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminkehrer, um die Anschlusskonfiguration vor Inbetriebnahme prüfen und abnehmen zu lassen – eine Eigenentscheidung oder Baumarkt-Empfehlung ersetzt keine fachliche Abnahme und Haftungsfreistellung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Einmauern einer Doppelwandmuffe einhellig ab und bewerten es als gefährlich.
    • Alle empfehlen ein zugelassenes Reduzierstück von 180 mm auf 150 mm als einzige fachgerechte Lösung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI erwähnt "hitzebeständiges Material" allgemein, während DeepSeek und Qwen explizit auf Zulassung (Z-7.1-2257), Feuerwiderstand (F90) und Herstellerkompatibilität (Schiedel) verweisen – letztere sind präziser und sicherheitsrelevanter.
    • Qwen betont zusätzlich die besondere CO-Risikolage im luftdichten Neubau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO), Qwen konkretisiert die Relevanz von DIN 18160, DIN EN 1857 und 1. BImSchV – beides vertieft den regulatorischen Rahmen.
    • Qwen benennt ausdrücklich die fehlende Zulassung "Muffe im T-Stück" durch Schiedel und Z-7.1-2257 – eine technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI erwähnt "Doppelwandmuffe" als ungeeignet, ohne jedoch klare Hersteller- oder Zulassungskriterien zu nennen – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser unklaren Formulierung mit deutlicherer Klassifizierung: Es geht nicht um das Muffen-Prinzip per se, sondern um die fehlende Zulassung *für diese Einbausituation*. Die sicherere, eindeutigere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).
    • Die fachlich strengste und regulatorisch vollständigste Analyse liefert Qwen – besonders hinsichtlich Zulassungsrecht, Normen und Neubau-Spezifika. DeepSeek ergänzt diese praxisnah mit der klaren Forderung nach Schornsteinfegermeister-Einbindung. GoogleAI bleibt im Vergleich allgemeiner und weniger normenfundiert.
    Anschlussmethode Einzig zulässig: zugelassenes, doppelwandiges Reduzierstück (180 → 150 mm), werkseitig für Schiedel-Systeme freigegeben (z. B. Z-7.1-2257).
    Einmauern einer Muffe Rechtswidrig und gefährlich – technisch nicht zulässig, nicht vom Hersteller zugelassen, führt zu Brand- und CO-Risiko.
    Zugtechnik & Dichtheit ⚠️ Alle KIs warnen vor Störungen (Rückstau, Zugverlust, Kondensatstau); Qwen betont besondere Gefährdung im luftdichten Neubau.
    Rechtliche Abnahme Zwingende Vor-Ort-Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme – ohne Freigabe Betrieb untersagt.
    Verantwortung Keine Eigenentscheidung oder Baumarkt-Empfehlung ersetzt fachliche Planung und Abnahme – Haftung liegt beim Betreiber.
    🔴 Risiko Unzulässiges Einmauern einer Muffe Brandgefahr durch Wärmestau, Rauchaustritt, CO-Vergiftung, versicherungsrechtlicher Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlendes oder nicht zugelassenes Reduzierstück Abgasrückstau, unvollständige Verbrennung, lebensbedrohliches CO im Wohnraum
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Schornsteinfeger-Abnahme Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld bis 50.000 € (FeuVO § 23), Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Kondensatstau am Reduzieranschluss Korrosion der Rauchrohre, Undichtigkeiten, Zugverlust, Schornsteinbrand
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftzufuhr im Neubau Druckunterschiede → Abgasrückstau, besonders bei Kaminofen-Betrieb mit Lüftungsanlage
    ✅ Chance Geprüfte Reduzierung nach Herstelleranleitung Optimaler Zug, hohe Ofen-Effizienz, sichere Abgasführung, langjährige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, Erkennung verborgener Mängel vor Inbetriebnahme
    ✅ Chance Nutzung zugelassener Systemkomponenten Vollständige Herstellergarantie, einfache Dokumentation, klare Haftung bei Fehlfunktion
    ✅ Chance Einbindung eines Kaminkehrer-Meisters frühzeitig Optimale Anschlussplanung, Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einhaltung moderner Normen (DIN EN 1857, 1. BImSchV) Zukunftssichere Heizlösung, hohe Luftqualität, Kompatibilität mit Lüftungsanlagen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI/DIN 18599 zertifizierten Schornsteinfegermeister – nicht nur für Abnahme, sondern bereits für Planung und Bestellung des zugelassenen Reduzierstücks.
    2. Reduzierstück prüfen: Bestellen Sie ausschließlich ein original Schiedel-Reduzierstück (Art.-Nr. z. B. 180/150-RED) oder ein gleichwertig zugelassenes Systemteil mit Zulassungsnachweis (Z-7.1-2257).
    3. Montage dokumentieren: Notieren Sie alle verarbeiteten Komponenten (Hersteller, Typ, Zulassung), fotografieren Sie vor und nach dem Einbau – diese Unterlagen benötigt der Schornsteinfeger für die Abnahme.
    4. Raumluft prüfen: Lassen Sie im Neubau prüfen, ob eine zusätzliche Raumluftzufuhr (z. B. nach DIN 18160) erforderlich ist – besonders bei kontrollierter Wohnraumlüftung.
    5. Kein Eigenbau: Verzichten Sie vollständig auf Eigenkonstruktionen, Baumarkt-Muffen oder Reduzierungen ohne Zulassung – auch "kurzfristig" ist dies nicht zulässig.
    6. Abnahme abwarten: Betreiben Sie den Kaminofen erst nach schriftlicher Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger – auch bei scheinbar einwandfreier Montage.
    Ein Schiedel Schornstein ist ein modular aufgebautes Schornsteinsystem, das für verschiedene Heizungsarten geeignet ist. Er besteht aus keramischen oder metallischen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinzug, Feuerstätte
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Ofenrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück
    Reduzierstück
    Ein Reduzierstück dient dazu, Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden. Es wird verwendet, um das Rauchrohr des Kaminofens an den Schornstein anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Muffe
    Doppelwandmuffe
    Eine Doppelwandmuffe ist ein Verbindungsstück für Rohre, das aus zwei Wänden besteht. Der Zwischenraum dient zur Isolierung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Isolierung, Kondensation
    T-Stück
    Ein T-Stück ist ein Rohrverbindungsstück in Form eines T, das es ermöglicht, ein Rohr im rechten Winkel an ein anderes anzuschließen.
    Verwandte Begriffe: Abzweig, Winkelstück, Rohrabzweigung
    Brandschutzbestimmungen sind Vorschriften, die dazu dienen, Brände zu verhindern und die Ausbreitung von Bränden zu begrenzen. Sie regeln unter anderem den Abstand von Feuerstätten zu brennbaren Materialien.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandsicherheit, Brandschutzverordnung
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
    1. Welches Material ist für ein Reduzierstück empfehlenswert?
      Ich empfehle ein Reduzierstück aus Stahl oder Edelstahl, da diese Materialien hitzebeständig und langlebig sind. Achten Sie darauf, dass das Reduzierstück für den Einsatz in Abgasanlagen zugelassen ist.
    2. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, ich rate Ihnen dringend, den Schornsteinfeger vor der Inbetriebnahme des Kaminofens zu informieren. Er kann die Installation überprüfen und die Anlage abnehmen.
    3. Was passiert, wenn das Reduzierstück nicht dicht ist?
      Ein undichtes Reduzierstück kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ich empfehle, die Dichtheit regelmäßig zu überprüfen.
    4. Kann ich den Kaminofen selbst anschließen?
      Ich rate davon ab, den Kaminofen selbst anzuschließen, wenn Sie keine Erfahrung damit haben. Eine unsachgemäße Installation kann gefährlich sein. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    5. Welche Vorschriften muss ich beim Anschluss beachten?
      Beim Anschluss eines Kaminofens müssen Sie die geltenden Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben des Herstellers beachten. Informieren Sie sich im Vorfeld gründlich.
    6. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens ab. Ich empfehle, sich diesbezüglich beim Schornsteinfeger zu erkundigen.
    7. Was ist beim Trockenheizen eines Neubaus zu beachten?
      Beim Trockenheizen eines Neubaus ist es wichtig, langsam und kontrolliert vorzugehen, um Risse im Estrich zu vermeiden. Ich empfehle, die Temperatur schrittweise zu erhöhen.
    8. Gibt es Alternativen zum Reduzierstück?
      In manchen Fällen kann auch ein Übergangsstück verwendet werden, das speziell für den Anschluss von Kaminöfen an Schornsteine entwickelt wurde. Ich empfehle, sich diesbezüglich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      So ermitteln Sie den optimalen Querschnitt für Ihren Schornstein.
    • Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
      Warum eine regelmäßige Dichtheitsprüfung wichtig ist.
    • Kohlenmonoxid-Melder installieren
      Schützen Sie sich vor Kohlenmonoxidvergiftungen.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens.
  2. Reduzierstück: Sichere Kaminofen-Montage am Schiedel Schornstein
    Foto von Johann Mohrendt
    Reduzierungsstück ist sicherer und stabil
    Auch wenn etwas länger dauert und ein wenig mehr kostet, ein Reduzierstück dichtet besser, als von 150 mm auf 180 mm mit Steinwolle oder Mörtel ausgefüllte Variante.
    Wenn Sie aber nur zum Trockenheizen den Ofen benutzen wollen ohne drin zu wohnen, dann würde solange auch z.B. mit Steinwolle dichtgemachte Lösung auch reichen.
    Kaminofen sicher an Schiedel Schornstein anschließen: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den sicheren Anschluss eines Kaminofens mit 150 mm Rauchrohr an einen Schiedel Schornstein mit 180 mm T-Stück Anschluss. Dabei werden verschiedene Optionen wie Reduzierstücke und Doppelwandmuffen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtigkeit und Stabilität der Verbindung, besonders im Hinblick auf den Brandschutz im Neubau. Die temporäre Nutzung zum Trockenheizen wird ebenfalls berücksichtigt.
    ✅ Empfehlung: Ein Reduzierstück bietet eine sicherere und stabilere Lösung im Vergleich zu einer Ausfüllung mit Steinwolle oder Mörtel, wie im Beitrag Reduzierstück: Sichere Kaminofen-Montage am Schiedel Schornstein hervorgehoben wird. Dies gewährleistet eine bessere Dichtigkeit und minimiert das Risiko von Rauchgasemissionen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Anschluss eines Kaminofens an einen Schiedel Schornstein sind die geltenden Brandschutzbestimmungen unbedingt zu beachten. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit im Neubau und vermeidet potenzielle Gefahren durch unsachgemäße Montage des Ofenrohrs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte der Ofenrohrdurchmesser des Kaminofens mit dem T-Stück Anschluss des Schiedel Schornsteins abgeglichen werden. Bei unterschiedlichen Durchmessern ist ein passendes Reduzierstück erforderlich, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Die Verwendung einer Doppelwandmuffe kann eine alternative Lösung darstellen, sollte aber sorgfältig geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Lösung wird die Verwendung eines Reduzierstücks empfohlen. Beim Trockenheizen kann eine temporäre Abdichtung mit Steinwolle ausreichend sein, jedoch sollte dies nur eine Übergangslösung darstellen. Es wird geraten, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Anschluss des Kaminofens an den Schiedel Schornstein zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schiedel, Schornstein, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im Keller: Welcher Mantelstein/Schachtformstein (Porenbeton, Schiedel) ist optimal?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin dämmen im Neubau: Steinwolle, Hinterlüftung & Alternativen für Schiedel?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin für Neubau: Kosten, Arten & Schornstein-Anforderungen im Reiheneckhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schiedel, Schornstein, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schiedel, Schornstein, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen an Schiedel Schornstein anschließen: 150 mm Ofenrohr an 180 mm T-Stück?
Suche nach: Kaminofen an 180er Schiedel: Was beim Anschluss beachten?
Suche nach: Kaminofen anschließen, Schiedel Schornstein, Rauchrohr, Reduzierstück, Doppelwandmuffe, Ofenrohrdurchmesser, T-Stück Anschluss, Neubau heizen
