Kaminofentür quietscht: Kupferpaste als Schmiermittel? Alternativen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKaminofentür quietscht: Kupferpaste als Schmiermittel? Alternativen & Risiken
die Tür meines Kaminofens quietscht (vielmehr eigentlich der Griff).
Kann man Kupferpaste zum Schmieren verwenden, oder gibt es andere Möglichkeiten?
Stefan
🔴 KRITISCH: Kupferpaste ist ausdrücklich ungeeignet als Schmiermittel für bewegliche Teile (Griff, Scharnier, Verriegelung) am Kaminofen – sie kann verharzen, verklemmen, unzureichend schmieren und bei thermischer Belastung Rauch oder Gerüche entwickeln.
🔴 KRITISCH: Niemals brennbare, organische oder nicht speziell zertifizierte Schmierstoffe (z. B. normales Fett, Öl, Silikon-Sprays) am Kaminofen verwenden – Risiko von Brand, Rauchentwicklung oder toxischen Dämpfen.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Auftragen jedes Schmiermittels vollständige Reinigung der betroffenen Stellen (Entfernung von Ruß, Staub, altem Fett) und mechanische Prüfung auf Verschleiß, Verzug oder Lockerung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur Schmiermittel mit nachgewiesener Eignung für Kaminöfen (z. B. "für Ofen-Scharniere zugelassen", hitzebeständig bis mindestens 600 °C, zertifiziert nach DINAbk. EN 13240 oder vergleichbar) verwenden.
Ich verstehe, dass die Tür Ihres Kaminofens quietscht. Das Quietschen kommt meist von Reibung zwischen Metallteilen.
Ob Kupferpaste geeignet ist, hängt von der Hitzebeständigkeit ab. 🔴 Gefahr: Ungeeignete Schmiermittel können sich entzünden oder giftige Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis ca. 1000°C) und Eignung für Kaminöfen.
Alternativ empfehle ich:
- Keramikpaste: Oft besser geeignet, da sie weniger dazu neigt, zu verharzen.
- Graphitpulver: Trockenschmiermittel, das keine Rückstände bildet.
- Spezielle Ofen-Schmiermittel: Im Fachhandel erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob die Tür richtig schließt und keine mechanischen Defekte vorliegen. Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich, bevor Sie ein geeignetes Schmiermittel auftragen.
Der Nutzer berichtet von einem quietschenden Griff an der Kaminofentür und fragt nach der Eignung von Kupferpaste als Schmiermittel. Dies ist ein spezifisches Problem, das eine fachkundige Betrachtung erfordert, da Kaminöfen hohen Temperaturen ausgesetzt sind und die Wahl des falschen Schmiermittels zu Sicherheitsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Kupferpaste ist ein Hochtemperatur-Schmiermittel, das oft für Bremsen oder Gewinde verwendet wird. Sie ist jedoch nicht für den Einsatz an Kaminöfen optimiert, da sie bei sehr hohen Temperaturen ausgasen oder verharzen kann. Zudem kann sie bei Kontakt mit heißen Oberflächen unangenehme Gerüche oder Rauch entwickeln, was in einem Wohnraum inakzeptabel ist.
➕ Ergänzung: Besser geeignet sind spezielle Hochtemperatur-Fette oder -Pasten, die für Kaminöfen und Öfen zertifiziert sind. Diese Produkte sind hitzebeständig bis über 1000 Grad Celsius und geben keine schädlichen Dämpfe ab. Auch Graphitpulver oder Molybdändisulfid-Pasten sind oft eine gute Alternative, da sie trocken schmieren und nicht ausgasen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupferpaste generell geeignet sei, ist irreführend. Kupferpaste ist primär ein Montage- und Korrosionsschutzmittel, kein dauerhaftes Schmiermittel für bewegliche Teile in einem Ofen. Der Nutzer sollte unbedingt auf ein Produkt mit ausgewiesener Ofen- oder Kamin-Eignung zurückgreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein Kupferpaste. Besorgen Sie sich stattdessen ein spezielles Hochtemperatur-Schmiermittel für Kaminöfen (z.B. von Marken wie Hitzer, Eberspächer oder aus dem Fachhandel). Reinigen Sie vor dem Auftragen den Griff und die Mechanik gründlich. Sollte das Quietschen weiterhin bestehen, lassen Sie die Türmechanik von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer überprüfen, da möglicherweise ein Verschleiß oder eine Fehljustierung vorliegt.
Das Quietschen am Kaminofengriff deutet auf mechanische Reibung an bewegten Metallteilen hin, häufig an Scharnieren, Drehachsen oder Verriegelungsmechanismen – nicht am Ofenrohr oder feuerberührten Komponenten.
🔴 Gefahr: Kupferpaste ist kein allgemeines Schmiermittel, sondern ein Hochtemperatur-Verbindungsmittel für metallische Dichtflächen (z. B. Abgassysteme) und enthält oft graphit- oder nickelhaltige Zusätze; ihre Verwendung an beweglichen Teilen wie Griffen oder Türscharnieren kann zu erhöhtem Verschleiß, Verklemmung oder unzureichender Schmierung führen – besonders bei wiederholter thermischer Belastung.
⚠️ Korrektur: Kupferpaste ist nicht für Gleit- oder Drehstellen zugelassen und darf nicht als Ersatz für geeignete Schmierstoffe verwendet werden; sie ist weder schmierfähig noch elastisch genug für dynamische Beanspruchung.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind hitzebeständige Spezialschmierstoffe auf Silikon- oder Graphitbasis (z. B. "Kaminofen-Scharnierfett"), die bis 600 °C temperaturbeständig sind und gleichzeitig Gleitfähigkeit sowie Korrosionsschutz bieten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede metallische Paste für alle Ofenteile geeignet sei, ist grundsätzlich falsch – Schmierstoffe müssen nach Funktion (Gleiten vs. Dichten), Temperaturklasse und Materialverträglichkeit differenziert ausgewählt werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Geräuschs ist sinnvoll und weist korrekt auf einen Wartungsbedarf hin – ein quietschender Griff kann langfristig zu Lockerung, Verzug oder Funktionsausfall führen.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie zunächst die betroffene Stelle von Staub, Ruß und altem Fett, prüfen Sie auf mechanische Beschädigung oder Verformung, und tragen Sie anschließend ein zertifiziertes, für Kaminofen-Gleitstellen zugelassenes Schmiermittel auf; bei Unsicherheit oder bei Geräuschen aus dem Ofenkörper selbst kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenbaumeister.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kupferpaste nicht geeignet ist für das Quietschen an beweglichen Teilen der Kaminofentür.
- Alle betonen die hohe Sicherheitsrelevanz der Wahl des Schmiermittels und warnen vor Brand- und Gesundheitsrisiken durch ungeeignete Produkte.
- GoogleAI nennt Kupferpaste "möglich, wenn hitzebeständig bis ca. 1000 °C" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit fachlicher Begründung (keine Schmierfunktion, Verharzungsrisiko, keine Zulassung für Gleitstellen).
- GoogleAI listet Keramikpaste als Alternative, während DeepSeek und Qwen dies nicht explizit nennen – stattdessen priorisieren sie Graphitpulver, Molybdändisulfid oder spezielles Ofen-Scharnierfett.
- DeepSeek ergänzt die Warnung um den Hinweis auf zertifizierte Marken (Hitzer, Eberspächer) und empfiehlt die Prüfung durch einen Schornsteinfeger/Ofenbauer bei anhaltendem Geräusch.
- Qwen ergänzt präzise die funktionale Unterscheidung zwischen "Dichtmittel" (Kupferpaste) und "Schmiermittel" (für Gleitstellen) sowie die Temperaturklasse (600 °C als Mindestanforderung).
- GoogleAI lässt Spielraum für Kupferpaste unter Einhaltung von Temperaturkriterien – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig mit der sichereren, fachlich fundierteren Einschätzung: Kupferpaste ist grundsätzlich kein Schmiermittel und daher für diesen Anwendungsfall unzulässig (Qwen: "nicht für Gleit- oder Drehstellen zugelassen"; DeepSeek: "nicht für bewegliche Teile optimiert"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek und Qwen entschieden.
- Zur Lösung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle, für Kaminofen-Gleitstellen zugelassene Schmierstoffe – vorzugsweise graphitbasiert oder silikonhaltig, zertifiziert und mindestens 600 °C hitzebeständig.
- Zur Diagnose: Reinigung und mechanische Inspektion vor Schmierung sind zwingend – nur so wird ein dauerhafter Erfolg und keine Maskierung eines tieferliegenden Defekts gewährleistet.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Kupferpaste ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen) Einhelliger KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet – Kupferpaste ist ein Dicht- und Montagemittel, kein Schmierstoff für bewegliche Teile; Verwendung birgt Risiken (Verklemmung, Rauch, Verschleiß). Sicherheitsrisiken ungeeigneter Mittel ✅ Übereinstimmung ✅ Konsens: Brennbare Schmiermittel, Öle oder nicht zertifizierte Pasten bergen Brand-, Rauch- und Gesundheitsrisiken, besonders im Wohnraum. Geeignete Alternativen ⚠️ Abwägung (Bandbreite, aber kein Widerspruch) ⚠️ KI-Konsens: Graphitpulver, spezielles Ofen-Scharnierfett (z. B. silikon- oder keramikbasiert, zertifiziert) oder Molybdändisulfid-Pasten – alle mit klarer Angabe "für Ofen-Gleitstellen zugelassen" und mindestens 600 °C Hitzebeständigkeit. Vorbehandlung (Reinigung & Prüfung) ✅ Übereinstimmung ✅ Konsens: Reinigung von Ruß, Staub und altem Fett sowie mechanische Prüfung auf Verschleiß oder Fehljustierung sind zwingende Voraussetzung vor jeder Schmierung. Fachliche Nachprüfung bei Problemen ✅ Übereinstimmung ✅ Konsens: Bei anhaltendem Quietschen oder Geräuschen aus dem Ofenkörper: Sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Ofenbaumeisters. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Kupferpaste an der Kaminofentür – greifen Sie ausschließlich auf zertifizierte, für Ofen-Gleitstellen spezifizierte Schmierstoffe zurück, nach gründlicher Reinigung und mechanischer Vorprüfung; bei Zweifeln oder fehlendem Erfolg ist die Inanspruchnahme eines Fachmanns zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Kupferpaste als Schmiermittel Verklemmung der Türmechanik, unkontrollierte Rauchentwicklung, Brandgefahr durch Ausgasung oder Verharzung 🔴 Risiko Verzicht auf Reinigung vor Schmierung Verstärkter Verschleiß, ungleichmäßige Schmierstoffverteilung, baldiges Wiederauftreten des Quietschens 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schmierstoffe (z. B. Autopaste, Silikonspray) Giftige Dämpfe beim Erhitzen, toxische Rauchgasbelastung im Wohnraum, langfristige Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Ignorieren anhaltender Geräusche Fortgeschrittener Verschleiß, Verzug der Tür, Undichtigkeit, Abgasaustritt, Gefährdung durch Kohlenmonoxid 🔴 Risiko Fehljustierung der Türmechanik ohne Fachkenntnis Verstärkte thermische Belastung an falschen Stellen, Rissbildung im Ofenkörper, Gefahr von Funkenaustritt ✅ Chance Gezielte Wartung mit zugelassenem Schmierstoff Langfristige Funktionsfähigkeit, sichere Türverriegelung, Verlängerung der Lebensdauer des Ofens ✅ Chance Regelmäßige Überprüfung durch Schornsteinfeger Früherkennung von Verschleiß oder Undichtigkeiten, sicherer Betrieb, Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Hochtemperaturschmierstoffe Optimale Gleiteigenschaften ohne Geruchsentwicklung, keine Rückstände, hohe Temperaturstabilität über Jahre ✅ Chance Systematische Dokumentation von Wartungsschritten Nachweisbarer Pflegezustand, ggf. nützlich bei Garantie- oder Versicherungsfällen, einfache Fehlersuche ✅ Chance Aufklärung durch Fachhandel oder Ofenbauer vor dem Kauf Vermeidung falscher Produkte, zielgenaue Lösung, Einsparung unnötiger Kosten durch Rückgabe oder Austausch Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenabwehr: Verwenden Sie keine Kupferpaste am Kaminofengriff oder an beweglichen Teilen – entsorgen Sie ggf. vorhandene Kupferpaste sicher und ersetzen Sie sie durch ein zertifiziertes Ofen-Scharnierfett (z. B. von Hitzer oder vergleichbarer Marke mit 600 °C-Zulassung).
- Reinigung & Inspektion: Lösen Sie den Griff oder die Scharniere (bei kaltem Ofen), reinigen Sie alle Kontaktstellen gründlich mit Drahtbürste und lösemittelfreiem Reiniger, und prüfen Sie auf Rost, Verformung oder Spiel.
- Fachhandel gezielt nutzen: Kaufen Sie das Schmiermittel nur im Fachhandel für Kaminöfen oder bei zertifizierten Ofenbauern – lassen Sie sich die Zulassung für "Gleitstellen am Kaminofen" schriftlich bestätigen oder auf der Verpackung prüfen.
- Schmierung korrekt durchführen: Tragen Sie nur eine dünne Schicht auf die beweglichen Metallflächen (nicht auf Kunststoff- oder Dichtungskomponenten), bewegen Sie die Tür mehrfach, bis das Quietschen verschwunden ist, und entfernen Sie überschüssiges Mittel.
- Wartung dokumentieren: Notieren Sie Datum, durchgeführte Maßnahme (Reinigung, verwendeter Schmierstoff), sowie eventuelle Beobachtungen (z. B. "leichtes Spiel im oberen Scharnier") in einem einfachen Ofen-Pflegetagebuch.
- Fachliche Nachprüfung einplanen: Vereinbaren Sie innerhalb der nächsten 4 Wochen einen Termin beim Schornsteinfeger oder Ofenbauer – besonders, wenn die Tür nach der Schmierung nicht vollständig dicht schließt oder das Geräusch an anderer Stelle erneut auftritt.
- Kupferpaste
- Eine Paste, die Kupferpartikel enthält und als Schmiermittel verwendet wird. Sie ist hitzebeständig und wird oft in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Keramikpaste, Graphitpulver, Schmiermittel - Keramikpaste
- Eine Paste, die Keramikpartikel enthält und als Schmiermittel dient. Sie ist besonders hitzebeständig und verhindert das Festbrennen von Schrauben und Verbindungen.
Verwandte Begriffe: Kupferpaste, Graphitpulver, Schmiermittel - Graphitpulver
- Ein Trockenschmiermittel, das aus reinem Kohlenstoff besteht. Es ist hitzebeständig und wird verwendet, um Reibung zu reduzieren, ohne Rückstände zu hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Kupferpaste, Keramikpaste, Schmiermittel - Schmiermittel
- Eine Substanz, die verwendet wird, um die Reibung zwischen beweglichen Teilen zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren. Es gibt verschiedene Arten von Schmiermitteln, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Kupferpaste, Keramikpaste, Graphitpulver - Hitzebeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren oder zu beschädigen. Bei Schmiermitteln ist die Hitzebeständigkeit wichtig, um ein Verbrennen oder Verharzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Feuerfestigkeit - Kaminofen
- Ein Ofen, der mit Holz oder anderen festen Brennstoffen beheizt wird und zur Raumheizung dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abzug und einer Verkleidung.
Verwandte Begriffe: Kamin, Heizofen, Holzofen - Scharnier
- Ein bewegliches Gelenk, das zwei Teile miteinander verbindet und ihnen ermöglicht, sich relativ zueinander zu bewegen. Scharniere werden häufig in Türen, Fenstern und Möbeln verwendet.
Verwandte Begriffe: Gelenk, Drehpunkt, Verbindung
- Warum quietscht die Kaminofentür?
Das Quietschen entsteht durch Reibung zwischen den Metallteilen der Tür, insbesondere am Griff oder den Scharnieren. Staub, Ruß oder mangelnde Schmierung können die Reibung verstärken. - Ist Kupferpaste für Kaminöfen geeignet?
Kupferpaste kann verwendet werden, wenn sie hitzebeständig ist (bis ca. 1000°C) und speziell für hohe Temperaturen ausgelegt ist. Achten Sie darauf, dass sie keine schädlichen Dämpfe abgibt. - Welche Alternativen gibt es zu Kupferpaste?
Alternativen sind Keramikpaste, Graphitpulver oder spezielle Ofen-Schmiermittel, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese sind oft besser geeignet, da sie weniger dazu neigen, zu verharzen oder schädliche Dämpfe abzugeben. - Wie trage ich das Schmiermittel richtig auf?
Reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich von Staub und Ruß. Tragen Sie dann eine kleine Menge des Schmiermittels auf die beweglichen Teile auf, z.B. mit einem Pinsel oder Wattestäbchen. Vermeiden Sie übermäßiges Auftragen. - Was tun, wenn das Quietschen nach dem Schmieren nicht verschwindet?
Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und keine mechanischen Defekte vorliegen. Eventuell müssen die Scharniere justiert oder ausgetauscht werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Kann ich auch Öl zum Schmieren verwenden?
Nein, Öl ist in der Regel nicht geeignet, da es bei hohen Temperaturen verbrennen und Rauchentwicklung verursachen kann. Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Schmiermittel. - Wie oft sollte ich die Kaminofentür schmieren?
Das hängt von der Nutzung des Ofens ab. Überprüfen Sie die Tür regelmäßig und schmieren Sie sie bei Bedarf, wenn das Quietschen wieder auftritt. - Was passiert, wenn ich das falsche Schmiermittel verwende?
Die Verwendung falscher Schmiermittel kann zu Bränden, Rauchentwicklung oder Schäden an den Ofenteilen führen. Achten Sie daher immer auf die Eignung des Schmiermittels für Kaminöfen.
- Kaminofen reinigen
Anleitung zur richtigen Reinigung des Kaminofens, um seine Effizienz und Lebensdauer zu erhalten. - Kaminofen Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, die durchgeführt werden sollten, um den Kaminofen sicher und effizient zu betreiben. - Welches Holz für Kaminofen?
Informationen über die verschiedenen Holzarten und ihre Eignung für den Kaminofen. - Kaminofen zieht nicht richtig
Ursachen und Lösungen, wenn der Kaminofen nicht richtig zieht und Rauch in den Raum gelangt. - Kaminofen Dichtungen wechseln
Anleitung zum Austausch der Dichtungen am Kaminofen, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Tür, Quietschen, Kupferpaste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … ich einen m² Platz schaffen, wenn ich im Anschluss/Heizungsraum eine Tür zum Flur schließe (eine Tür zum Carport, eine in die Küche …
- … [br]Wenn ich den Platz vor dem noch Türloch nutze kann der Speicher auch problemlos einen Durchmesser von ca. …
- … [br]Alternativ würd ich noch einen Kaminofen vorschlagen (falls nicht schon vorhanden oder nicht machbar). Spart eine Menge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- … Luftdichten, innenliegenden Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus realisieren? Lösungen, Kosten und wichtige Aspekte hier! …
- … Kaminofen, Wodtke, luftdicht, innenliegend, Abgasleitung, Brandschutz, Pellet, Smart WW …
- … Für einen Wodtke Smart WW Pellet Kaminofen in einem Passivhaus empfehle ich einen luftdichten, innenliegenden Schornstein. Dies ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- … auf jeden Fall raus und Gas liegt keins. Könnte ein zusätzlicher Kaminofen Spitzen ausgleichen? …
- … könnte eine Alternative sein, falls ein Gasanschluss vorhanden ist. Ein zusätzlicher Kaminofen kann als Spitzenlastabdeckung dienen und für zusätzliche Wärme und Behaglichkeit sorgen. …
- … GoogleAI sieht einen Kaminofen als mögliche Spitzenlastabdeckung , DeepSeek und Qwen lehnen dies technisch und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … Heizung, Lüftung, Haustechnik, Neubau, Kaminofen, Lüftungsanlage, Staubsaugeranlage, Solaranlage, Wärmerückgewinnung, FEH …
- … [br]1. Kaminofen, mehr aus Komforgründen, aber wenn es eine Flamme im Wohnzimmer sein …
- … Kaminofen: Ein Kaminofen kann eine gemütliche Ergänzung sein, aber ich empfehle, ihn nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … aber es kommt Qualm aus dem Brenner-Vorratsbehälter, wenn man die Kesseltür im Betrieb öffnet und nach Augenschein sieht es so aus, dass …
- … noch auf 120-130 °C. Wenn ich aber im Brennerbetrieb die Ofentür öffne, also für weitere Luftzufuhr sorge, steigt die Abgastemperatur schnell auf …
- … kann doch nicht immer die Lüfteröffnung des Scheitholzbetriebes in der Ofentür geöffnet lassen? Geht dann der Wirkungsgrad herunter, wenn ich vermehrt Frischluft …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Tür, Quietschen, Kupferpaste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Tür, Quietschen, Kupferpaste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofentür quietscht: Kupferpaste als Schmiermittel? Alternativen & Risiken
Suche nach: Kaminofentür quietscht – Was tun?
Suche nach: Kaminofen, Tür, Quietschen, Kupferpaste, Schmieren, Wartung, Hitzebeständig, Ofenpflege
