Spartherm Varia FDh als Raumteiler: Einbau, Planung & Brandschutz-Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert den Einbau eines Spartherm Varia FDh als Raumteiler, wobei Brandschutz, Schornsteinzug und Verbrennungsluftversorgung zentrale Themen sind. Die richtige Holzmenge und Geräte wie von Spartherm oder Ruegg mit mehreren Scheiben werden als wichtige Faktoren für eine gute Verbrennung genannt. Schwarze Scheiben deuten auf ein schlecht funktionierendes System hin.
Ich möchte in meinem Wohnbereich einen Heizeinsatz von Spartherm in eine Innenwand einbauen, die den Wohnbereich vom Ess/Kochbereich begrenzt.
Als Modell habe ich mir den Varia FDh 51 rausgesucht, weil er 2 Scheiben besitzt, dadurch kann ich das Feuer in allen 3 Räumen genießen.
Jetzt habe ich mit dem Kaminbauer meines Vertrauens gesprochen, der mir von der Lösung abriet, da durch die Scheiben zu viel Wärme abgegeben wird und dadurch für die rückstandslose Verbrennung nicht genügend Temperatur bereit steht. Dadurch würden die beiden Scheiben recht schnell schwarz werden, was natürlich nicht in meinem Sinne ist. Er empfiehlt mir den Heizeinsatz Brunner Architektur 53/121 mit einer Scheibe, um einen optisch ansprechenden Kamin zu erhalten.
Ich möchte aber auch ungern von meiner Idee abkommen, da ich es für eine optisch herausragende Möglichkeit halte, alle 3 Räume (ca. 50 m²) zu beheizen.
Gibt es Lösungsvorschläge?
Um den Kamin an den Schornstein anschließen zu können, muss 2,50 m Abstand überbrückt werden.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Statik- und Feuerwiderstandsprüfung der Raumteilerwand (mindestens F90) durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Trockenbauwände sind grundsätzlich ungeeignet.
🔴 KRITISCH: 2,50-m-waagerechter Abgasweg erfordert zertifizierte, feuerhemmende, isolierte Abgasleitung mit mindestens 3 % Steigung – Standardrohre sind hier nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Brennraumtemperatur und Rußbildungsrisiko durch zertifizierten Kaminfachbetrieb vor Einbau – bei zu niedriger Temperatur besteht erhebliches Gesundheitsrisiko durch PAH und Kohlenmonoxid.
⚠️ WICHTIG: Herstellerfreigabe für den speziellen Raumteiler-Einbau (zwei Frontscheiben, Innenwand) des Spartherm Varia FDh 51 muss schriftlich vorliegen – ohne Freigabe ist der Einbau rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Raumluftunabhängiger Betrieb nur bei nachweislich dichter Schornsteinanbindung und korrekter Primär- und Sekundärluftführung – sonst besteht Abgasrückstau-Gefahr.
Ich verstehe, dass Sie den Spartherm Varia FDh als Raumteiler zwischen Wohn- und Essbereich einbauen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Planung: Beziehen Sie einen erfahrenen Kaminbauer oder Architekten in die Planung ein. Dieser kann die baulichen Gegebenheiten prüfen und eine passende Lösung für den Einbau finden.
- Brandschutz: Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Der Heizeinsatz muss über einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien verfügen.
- Schornstein: Klären Sie die Anbindung an den Schornstein. Der Schornstein muss für den Betrieb des Heizeinsatzes geeignet sein.
- Raumluftunabhängigkeit: Prüfen Sie, ob der Heizeinsatz raumluftunabhängig betrieben werden kann. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung haben.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Kaminbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
Der Nutzer plant den Einbau eines zweiseitigen Kamineinsatzes (Spartherm Varia FDh 51) als Raumteiler, um drei Räume mit ca. 50 m² zu beheizen. Der Kaminbauer riet aufgrund von Rußbildungsrisiken durch zu niedrige Abgastemperaturen ab und empfahl stattdessen einen einseitigen Einscheiben-Einsatz. Die fachliche Beurteilung muss die technischen, brandschutztechnischen und planerischen Aspekte eigenständig prüfen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Kaminbauers zur Rußbildung sind fachlich nachvollziehbar. Bei zweiseitigen Einsätzen mit großen Glasflächen kann die Wärmeabstrahlung so hoch sein, dass die Verbrennungstemperatur im Brennraum sinkt, was zu unvollständiger Verbrennung und schneller Verschmutzung der Scheiben führt. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei offenen oder großflächig verglasten Kaminen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass durch die Scheiben "zu viel Wärme abgegeben wird", ist physikalisch unpräzise. Tatsächlich wird die Wärme durch die Verglasung abgestrahlt, was die Oberflächentemperatur der Scheiben erhöht, aber nicht zwangsläufig die Abgastemperatur senkt. Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung des Einsatzes und die Abstimmung auf den Schornsteinzug sowie die Raumgröße.
➕ Ergänzung: Der Spartherm Varia FDh 51 ist ein moderner, raumluftunabhängiger Heizeinsatz mit Sekundärluftführung, der bei korrekter Installation und ausreichender Dämmung der umgebenden Wand auch mit zwei Scheiben sauber verbrennen kann. Entscheidend sind die Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (Brandschutz), die fachgerechte Anbindung an den Schornstein (2,50 m Abstand) und die Berechnung des notwendigen Schornsteinquerschnitts. Zudem muss die Statik der Innenwand geprüft werden, da der Einsatz ein hohes Gewicht hat.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Planung besteht Brandgefahr durch unzureichende Abstände zu brennbaren Materialien oder durch Überhitzung der umgebenden Wandkonstruktion. Zudem kann eine falsche Schornsteinanbindung zu Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der 2,50 m lange waagerechte Verbindungsweg zum Schornstein ist kritisch und erfordert eine fachgerechte Ausführung mit ausreichender Steigung und Isolierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Kaminöfen spezialisierten Planer mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Machbarkeit des Spartherm Varia FDh 51 unter Berücksichtigung der Raumgröße (50 m²), der Schornsteinanbindung (2,50 m) und der Brandschutzanforderungen prüfen. Fordern Sie vom Kaminbauer eine schriftliche Berechnung der Verbrennungstemperatur und der Rußbildungsrisiken an. Nur ein Fachmann kann die endgültige Entscheidung treffen, ob der zweiseitige Einsatz sicher und effizient betrieben werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines doppelseitigen Heizeinsatzes (Spartherm Varia FDh 51) in eine tragende oder nichttragende Innenwand zur visuellen und thermischen Verbindung von drei Räumen mit insgesamt ca. 50 m². Der Kaminbauer weist auf ein gravierendes Verbrennungsproblem hin: zu geringe Brennraumtemperatur durch übermäßige Wärmeabgabe an zwei Seiten, was zu unvollständiger Verbrennung, Rußbildung und Verschmutzung der Scheiben führt.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Brennraumtemperatur begünstigt die Bildung von Teer, Ruß und krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH) – ein erhebliches Gesundheitsrisiko und Brandgefahr durch Ablagerungen im Abgasweg.
🔴 Gefahr: Der geplante 2,50-m-Abstand zwischen Heizeinsatz und Schornstein stellt eine erhebliche brandschutztechnische Herausforderung dar: Standard-Abgasrohre sind für solche Längen ohne Zwischenkühlung, statische Verankerung und feuerhemmende Durchführungen nicht zugelassen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein doppelseitiger Kamin automatisch alle drei Räume effizient beheizen kann, ist irreführend – die Heizleistung des Varia FDh 51 liegt bei ca. 5–7 kW, was bei 50 m² Fläche und unklarem Dämmstandard oft unzureichend ist; zudem wird die Wärmeabgabe durch die doppelte Frontscheibe nicht gleichmäßig verteilt, sondern lokal übersteuert.
➕ Ergänzung: Brandschutzrechtlich ist ein Einbau in eine Innenwand nur zulässig, wenn die Wand mindestens F90 (feuerhemmend 90 Minuten) ist – bei typischen Trockenbauwänden oder Gipskarton ist dies nicht gegeben; zudem sind Abstände zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzverkleidungen) strikt einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Heizeinsatzes mit zwei Frontscheiben erfordert eine spezielle, vom Hersteller ausdrücklich freigegebene Einbausituation – der Varia FDh 51 ist für den Einbau in eine Raumteilerwand nicht ohne weiteres zugelassen; die Montageanleitung muss vorab geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. 18160-1 zertifizierten Kaminfachbetrieb mit einer vollständigen Brandschutz- und Einbauplanung – inkl. statischer Prüfung der Wand, Feuerwiderstandsnachweis, Abgaswegberechnung und Genehmigung durch die zuständige Bauaufsicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brandgefahr durch unsachgemäßen Einbau, insbesondere bei unzureichenden Abständen zu brennbaren Bauteilen.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch Kaminbauer, Schornsteinfeger oder zertifizierten Planer.
- Alle drei warnen vor Abgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung bei fehlerhafter Schornsteinanbindung.
- GoogleAI erwähnt die Rußbildungsproblematik nicht – DeepSeek und Qwen heben sie als zentrales Risiko hervor und führen physikalische Ursachen (verringerte Brennraumtemperatur durch doppelte Wärmestrahlung) an.
- GoogleAI thematisiert nicht die Feuerwiderstandsklasse der Wand – DeepSeek und Qwen machen ausdrücklich auf die F90-Anforderung und die Unzulässigkeit von Trockenbau aufmerksam.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung der Innenwand (wegen hohem Gewicht des Einsatzes), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die rechtliche und versicherungsrechtliche Relevanz der Herstellerfreigabe sowie die konkrete Heizleistungs-Einschränkung (5–7 kW bei 50 m²), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI sieht grundsätzlich einen zweiseitigen Einbau als planbar an, sofern Fachleute eingebunden werden – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die erheblichen technischen und brandschutzrechtlichen Hürden und verweisen explizit auf den konkreten Rat des Kaminbauers, vom Varia FDh 51 als Raumteiler abzuraten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Kein Einbau ohne vorherige schriftliche Freigabe durch Hersteller, statische und feuerwiderstandstechnische Prüfung durch Sachverständigen sowie detaillierte Abgasweg-Berechnung durch zertifizierten Kaminfachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Brandschutz (Abstände, Feuerwiderstand) ✅ Wand muss mindestens F90 sein; Trockenbau ist unzulässig; Abstände zu brennbaren Bauteilen strikt einhalten. Schornsteinanbindung (2,50 m waagerecht) ✅ Erfordert zertifizierte, isolierte, feuerhemmende Abgasleitung mit mindestens 3 % Steigung – Standardrohre sind nicht zugelassen. Ruß- und Teerbildung durch doppelte Verglasung ✅ Bestätigt: Zu niedrige Brennraumtemperaturen führen zu unvollständiger Verbrennung, PAH-Bildung und erhöhtem Reinigungsaufwand. Herstellerfreigabe für Raumteiler-Einbau ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen ihre zwingende Notwendigkeit – ohne Freigabe ist Einbau rechtswidrig. Statik der Innenwand ⚠️ Nur DeepSeek nennt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung (wegen hohem Gewicht); GoogleAI und Qwen lassen dies offen. Heizleistung für 50 m² ⚠️ Nur Qwen benennt die begrenzte Leistung (5–7 kW) und stellt die ausreichende Beheizung bei unklarem Dämmstandard infrage. Generelle Machbarkeit als Raumteiler ❌ GoogleAI sieht Planung mit Fachleuten als realistisch an; DeepSeek und Qwen warnen vor erheblichen Risiken und verweisen auf Kaminbauer-Rat zur Ablehnung – sicherere Einschätzung dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau des Spartherm Varia FDh 51 als Raumteiler ist technisch und rechtlich nur unter erheblichen, kostenintensiven Voraussetzungen möglich – eine klare Empfehlung zugunsten eines einseitigen, für Raumteiler freigegebenen Modells oder einer alternativen Heizlösung ist aus Sicherheits- und Praxissicht zu bevorzugen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Brennraumtemperatur → Ruß-/Teerbildung → Abgaswegverstopfung Erhöhte Brandgefahr, Kohlenmonoxid- und PAH-Emissionen, häufige Reinigung, Betriebsstörungen 🔴 Risiko Fehlende F90-Feuerwiderstandsklasse der Raumteilerwand Verletzung der Bauordnung, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko 2,50-m-Abgasweg mit Standardrohr ohne Isolierung und Steigung Abgaskondensatbildung, Korrosion, Leckagen, CO-Rückstau, Schornsteinbrandgefahr 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Raumteiler-Einbau Herstellergarantie erlischt, Haftungsausschluss bei Sachschäden, rechtliche Unzulässigkeit 🔴 Risiko Unterschreitung der statischen Tragfähigkeit der Wand Wandverformung, Rissbildung, Einbruch des Heizeinsatzes, schwere Verletzungsgefahr ✅ Chance Visuelle Aufwertung durch zweiseitige Frontscheibe Erhöhte Wohnqualität, optische Verbindung der Räume, moderner Raumeindruck ✅ Chance Effiziente Wärmenutzung bei korrekter Dimensionierung Reduzierte Heizkosten, geringerer Brennstoffverbrauch, höhere Energieausnutzung ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität bei raumluftunabhängigem Betrieb Keine negative Beeinflussung der Lüftungsregelung, keine Zugerscheinungen, konstante Raumluftfeuchte ✅ Chance Herstellerseitige Optimierung möglich (z. B. mit Sekundärluftregelung) Verbesserte Verbrennungsqualität, weniger Verschmutzung, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Professionelle Planung als Chance zur zukunftssicheren Heizinfrastruktur Skalierbare Anbindung (z. B. an Pelletzufuhr oder Wärmetauscher), höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2 zertifizierten Sachverständigen für Feuerwiderstand und statische Tragfähigkeit – prüfen lassen: Wandkonstruktion (F90-Nachweis), Traglast, Durchführungen und Verankerungspunkte.
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich bei Spartherm die technische Bestätigung an, dass der Varia FDh 51 für den Einbau in eine Raumteilerwand mit zwei Frontscheiben freigegeben ist – ohne diese Unterlage darf nicht begonnen werden.
- Abgasweg berechnen und zertifizieren lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18160-1 zertifizierten Kaminfachbetrieb mit der kompletten Abgaswegplanung – inkl. zulässiger Rohrlänge, Steigung, Isolierung, feuerhemmender Durchführung und Schornsteinzugmessung.
- Verbrennungsanalyse vor Einbau durchführen: Lassen Sie einen anerkannten Schornsteinfeger oder Kaminfachmann die erwartete Brennraumtemperatur und das Rußbildungsrisiko anhand der Raumgröße (50 m²), Dämmstandard und Abgasweg simulieren – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Hersteller-Dokumentation, statische Gutachten, Feuerwiderstandsnachweis, Abgaswegberechnung, Bauordnungsantrag und Freigabebescheinigung – für Bauaufsicht und Versicherung zwingend erforderlich.
- Alternative prüfen: Erwägen Sie einen einseitigen, für Raumteiler ausdrücklich freigegebenen Heizeinsatz (z. B. Spartherm Varia F oder Varia FDh mit Einbaufreigabe für 1-Seiten-Betrieb) – oft sicherer, bauordnungs- und versicherungskonformer.
- Heizeinsatz
- Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kamins oder Ofens, in dem das Feuer brennt. Er besteht aus einem Feuerraum und einer Feuerraumtür.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Brennraum. - Raumluftunabhängigkeit
- Raumluftunabhängigkeit bedeutet, dass der Kamin die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Beim Einbau eines Kamins sind die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Feuerhemmend, Rauchmelder. - Schornstein
- Der Schornstein leitet die Abgase des Kamins ins Freie. Er muss für den Betrieb des Kamins geeignet sein und über einen ausreichenden Zug verfügen.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Querschnitt. - Kaminbauer
- Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau und die Installation von Kaminen und Öfen spezialisiert hat. Er berät Sie bei der Planung und sorgt für einen fachgerechten Einbau.
Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Heizungsbauer, Installateur. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Veränderung von Gebäuden erforderlich ist. Ob eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kamins erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren. - Wärmedurchgangswiderstand
- Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
- Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beim Einbau eines Kamins als Raumteiler beachten?
Die Brandschutzbestimmungen variieren je nach Bundesland. Wichtig sind Abstände zu brennbaren Materialien, die Beschaffenheit der Wand und die Anbindung an den Schornstein. Ein Kaminbauer kann Ihnen hierzu detaillierte Auskunft geben. - Kann ich jeden Kamin als Raumteiler einbauen?
Nicht jeder Kamin ist für den Einbau als Raumteiler geeignet. Achten Sie auf Modelle, die speziell für diesen Zweck konzipiert sind und über zwei Scheiben verfügen. Diese ermöglichen eine gute Sicht auf das Feuer von beiden Seiten. - Was ist bei der Anbindung an den Schornstein zu beachten?
Der Schornstein muss für den Betrieb des Kamins geeignet sein. Er muss ausreichend dimensioniert sein und über einen ausreichenden Zug verfügen. Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger prüfen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Kamins?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb?
Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. - Wie finde ich einen geeigneten Kaminbauer?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Kaminbauers. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese. - Welche Vorteile bietet ein Kamin als Raumteiler?
Ein Kamin als Raumteiler schafft eine gemütliche Atmosphäre und trennt gleichzeitig zwei Bereiche voneinander. Er kann auch als zusätzliche Wärmequelle dienen. - Was kostet der Einbau eines Kamins als Raumteiler?
Die Kosten für den Einbau eines Kamins als Raumteiler variieren je nach Modell, baulichen Gegebenheiten und Aufwand. Holen Sie Angebote von verschiedenen Kaminbauern ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
- Kaminofen als Raumteiler: Modelle und Designideen
Verschiedene Kaminofen-Modelle, die sich als Raumteiler eignen, sowie Tipps zur Gestaltung. - Brandschutzbestimmungen für Kamine: Was ist zu beachten?
Eine Übersicht über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen beim Betrieb von Kaminen. - Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht. - Raumluftunabhängiger Kamin: Vorteile und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von raumluftunabhängigen Kaminen. - Kamin selber bauen: Anleitung und Tipps
Eine Anleitung zum Selberbauen eines Kamins, inklusive Tipps zur Planung und Umsetzung.
Rußbildung: Ursachen & Lösungen für saubere Scheiben bei Spartherm
Schwarze Scheiben kommen von
einem schlecht funktionierenden System. Wenn zum einen der Schornsteinzug (Aufgrund von Höhe und Querschnitt) stimmt, die Verbrennungsluft-Versorgung ausreicht und eine vom Hersteller genannte Holzmenge verbrannt wird darf es zu keiner starken Schwärzung kommen. Neue Geräte wie von Spartherm oder Ruegg mit zwei oder sogar drei Glasscheiben funktionieren sehr gut. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spartherm Varia FDh: Optimale Verbrennung & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einbau eines Spartherm Varia FDh als Raumteiler, wobei Brandschutz, Schornsteinzug und Verbrennungsluftversorgung zentrale Themen sind. Die richtige Holzmenge und Geräte wie von Spartherm oder Ruegg mit mehreren Scheiben werden als wichtige Faktoren für eine gute Verbrennung genannt. Schwarze Scheiben deuten auf ein schlecht funktionierendes System hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Rußbildung und deren Vermeidung werden im Beitrag Rußbildung: Ursachen & Lösungen für saubere Scheiben bei Spartherm erläutert. Ein unzureichender Schornsteinzug oder eine falsche Verbrennungsluftversorgung können zu Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Installation und der Betrieb des Spartherm Varia FDh sind entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Holzmenge und der Verbrennungsluftzufuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schornsteinzug und die Verbrennungsluftversorgung, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Konsultieren Sie einen Fachmann für Kaminöfen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzanforderungen erfüllt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spartherm, Varia, FDh, Raumteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin umbauen: Kamineinsatz, Kosten, Optik & Heizleistung verbessern?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Spartherm Varia IV Schadstoffwerte: Was tun bei fehlenden Werten & drohendem Betriebsverbot?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamineinsatz für Fertighaus: Empfehlungen, Qualitätsunterschiede & Preise?
- … haben (max. 9 kW). In der engere Auswahl haben wir derzeit Spartherm (Varia Ch oder Arte 3 RL - 60 h), Rüegg …
- … Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Vor- und Nachteile. Spartherm, Brunner und Rüegg sind bekannte Hersteller. …
- … Nennwärmeleistung für einen offenen 50 m² Raum. Die genannten Modelle von Spartherm, Rüegg und Brunner sind grundsätzlich hochwertig, jedoch sind bei Fertighäusern spezifische …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Einbau: Wandfutter, Dämmung, Schamotte – Ausführung, Materialien & Tipps?
- … [br]Es handelt sich um einen Einsatz der Firma Spartherm, Modell Varia 2Rh. Das Wandfutter für den Schornsteinanschluss ist bereits gesetzt …
- … Frage 1) Ist dies so in Ordnung und wenn ja, welche Variante ist hierfür am besten? …
- … oder Kalksandstein sind geeignete Materialien für den Sockel. Wählen Sie die Variante, die optisch und statisch Ihren Anforderungen entspricht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Ölheizungs-Schornstein anschließen? Voraussetzungen, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizeinsatz mit Eckverglasung: Welche Modelle sind empfehlenswert? Tipps zu Normen & Einbau
- … Heizeinsatz, Eckverglasung, Kamin, Warmluftmantel, Normen, Einbau, Heizkamin, Spartherm, Schmid, Heizverhalten, Schleswig Holstein …
- … haben wir diverse Heizeinsätze bereits gefunden und sind immer wieder auf Spartherm und Schmid gestoßen. Sind diese Heizeinsätze qualitativ hochwertig oder gibt es …
- … Hersteller: Informieren Sie sich über verschiedene Hersteller wie Spartherm und Schmid und vergleichen Sie deren Angebote. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Wand verkleiden: Felsteinimitatplatten mit Fliesenkleber befestigen? Erfahrungen & Tipps
- … [br]Wir haben bereits in der Bauphase einen Spartherm Varia 4 h Heizkamin einbauen lassen. Dieser wurde fachgerecht eingebaut und …
- … plant, Felsteinimitatplatten aus Marmorzement (Rocktex) auf die verputzte Schamottstein-Verkleidung eines Heizkamins (Spartherm Varia 4 h) zu kleben. Der Hersteller der Platten gibt an, …
- … den Wunsch, Felsteinimitatplatten aus Marmorzement direkt auf die Schamottsteinwand eines Heizkamins (Spartherm Varia 4 h) zu verkleben – ohne mineralischen Putz als Zwischenschicht. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz Auswahl: Spartherm Speedy vs. Kalfire Heat – Optik, Technik & Anforderungen im Vergleich?
- … Kamineinsatz: Spartherm Speedy oder Kalfire Heat? …
- … Kamineinsatz für 97m² Wohnung gesucht? Vergleiche Spartherm Speedy & Kalfire Heat bzgl. Optik, Technik & Anforderungen. Jetzt …
- … Kamineinsatz, Spartherm Speedy, Kalfire Heat, Kaminofen, Heizung, Vergleich, Optik, Technik, Anforderungen, Beratung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Heizeinsatz planen: Kosten, Modelle & Anforderungen an Schornstein?
- … Kaminofen mit Heizeinsatz im Neubau planen? Infos zu Schornsteinanforderungen, Modellen (Spartherm Varia Lh) & Kosten. Jetzt Vorplanung starten! …
- … Planung, Spartherm Varia Lh, Ofenbau, Heizkosten, Brennholz, Warmluftofen …
- … [br]Über die verschiedenen Möglichkeiten (Grundofen, Warmluftofen, etc.) haben wir uns bereits informiert und eingelesen. Wegen der baulichen Situation, der Möglichkeit für Eigenleistungen und der freien Gestaltungsmöglichkeit ist unsere Entscheidung daher für einen Heizeinsatz der Firma Spartherm, aus der Prestige Serie (Model Varia 2 Lh ) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spartherm, Varia, FDh, Raumteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spartherm, Varia, FDh, Raumteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spartherm Varia FDh als Raumteiler: Einbau, Planung & Brandschutz-Anforderungen?
Suche nach: Spartherm Varia FDh Raumteiler: Planung & Einbau
Suche nach: Spartherm Varia FDh, Raumteiler, Heizeinsatz, Kaminofen, Einbau, Brandschutz, Innenwand, Planung, Wohnbereich, Essbereich
