Grundofen mit großer Scheibe: Maximale Größe, Ecklösung & Alternativen für Strahlungswärme?
❓ Fragestellung: Grundofen mit großer Scheibe: Maximale Größe, Ecklösung & Alternativen für Strahlungswärme?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass große Scheiben bei Grundöfen technisch problematisch sind und den Kernfunktionsprinzipien (langsame Strahlungswärme durch hohe thermische Trägheit) widersprechen; Alle drei bestätigen, dass Heizkamine oder Kaminöfen die übliche Alternative für große Sichtscheiben darstellen – jedoch mit verändertem Heizverhalten (mehr Konvektion, weniger Speicherwirkung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Versuch, einen Grundofen mit großer oder eckiger Scheibe zu realisieren. Nutzen Sie stattdessen einen baurechtlich zugelassenen Heizkamin oder Kaminofen – und lassen Sie jede Planung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Schornsteinfegermeister absegnen.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Grundofens mit möglichst großer Scheibe, idealerweise als Ecklösung, unter Berücksichtigung der Strahlungswärme. Alternativen zum klassischen Grundofen werden ebenso erörtert, insbesondere im Hinblick auf Heizkamine mit reduziertem Konvektionsanteil. Die Beiträge beleuchten die technischen Herausforderungen und verfügbaren Lösungen im Ofenbau.
Wir wollen wegen Strahlungswärme einen Grundofen, aber idealerweise aus optischen Gründen eine große Scheibe wie beim Heizkamin.
Nach allem was ich gelesen habe, geht das wohl so nicht.
Was ist denn die größte Scheibe, die es gibt. Gibt es die auch übers Eck?
Gibt es alternativ einen Ofen mit großer Eck-Scheibe, der nur Strahlungswärme abgibt und keine Luftöffnung hat?
Danke!
Birge
    🔴 KRITISCH: Große oder eckige Glasscheiben bei Grundöfen sind baurechtlich unzulässig und bergen erhebliche Brand- und Überhitzungsrisiken – Scheiben dürfen nur in minimaler, zugelassener Größe (max. 15 × 15 cm) als reine Sichtöffnung eingebaut werden.
    🔴 KRITISCH: Thermische Überlastung, Rissbildung des Keramikglases und unzulässige Oberflächentemperaturen können bei größeren Scheiben zu akuter Brandgefahr führen – insbesondere bei fehlender Verbrennungsluftzufuhr oder unzureichenden Brandschutzabständen nach DINAbk. 18893 und 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "Ecklösung mit großer Scheibe" entspricht nicht der Grundofen-Funktionsweise; solche Konstruktionen sind keine Grundöfen mehr, sondern Kaminöfen – mit deutlich reduzierter thermischer Trägheit und höherem Sicherheitsrisiko bei Fehlplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung vom klassischen Grundofen-Prinzip (z. B. Kombination aus Speichermasse und großer Scheibe) erfordert eine individuelle baurechtliche Zulassung durch einen zertifizierten Ofenbaumeister und einen Schornsteinfegermeister.
    Ich verstehe, dass Sie einen Grundofen mit einer möglichst großen Scheibe wünschen, um die Strahlungswärme optimal zu nutzen und gleichzeitig eine gute Sicht auf das Feuer zu haben.
    Maximale Scheibengröße: Die maximal mögliche Scheibengröße bei Grundöfen ist technisch begrenzt, da größere Scheiben die Stabilität des Ofens beeinträchtigen und die Wärmeabgabe beeinflussen können. Es gibt keine standardisierte Maximalgröße, da dies vom jeweiligen Ofenmodell und Hersteller abhängt. Ich empfehle, sich direkt bei Ofenbauern oder Herstellern nach den größten verfügbaren Scheiben zu erkundigen.
    Ecklösung: Grundöfen mit Eckscheiben sind grundsätzlich möglich, aber auch hier gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Bauweise. Eckscheiben können die Konstruktion komplexer machen und die Wärmeableitung beeinflussen.
    Alternativen: Wenn eine sehr große Scheibe Priorität hat, könnte ein Heizkamin eine Alternative sein. Heizkamine sind oft mit größeren Scheiben ausgestattet, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche lang anhaltende Strahlungswärme wie ein Grundofen. Eine Kombination aus Grundofen-Technik und Designelementen eines Heizkamins könnte eine individuelle Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Ofenbauer, um sich über die Möglichkeiten und Grenzen von großen Scheiben und Ecklösungen bei Grundöfen zu informieren. Lassen Sie sich individuell beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer wünscht sich einen Grundofen mit einer großen Sichtscheibe, wie sie bei Heizkaminen üblich ist, und fragt nach maximalen Größen, Ecklösungen und Alternativen. Dies ist ein klassischer Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach reiner Strahlungswärme und der optischen Transparenz.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass ein klassischer Grundofen mit einer sehr großen Scheibe technisch schwierig ist, ist grundsätzlich richtig. Grundöfen speichern Wärme in einer schweren Masse (Speckstein, Schamott) und geben sie langsam ab. Eine große Glasscheibe würde diesen Speichereffekt massiv reduzieren, da Glas ein schlechter Wärmespeicher ist und die Wärme schnell abstrahlt.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Scheibengröße bei Grundöfen liegt meist bei ca. 40-50 cm Breite und 50-60 cm Höhe. Größere Scheiben sind technisch möglich, aber selten und erfordern spezielle Konstruktionen. Ecklösungen mit zwei Scheiben sind ebenfalls möglich, aber noch seltener und teurer. Der Nutzer sollte sich an einen spezialisierten Ofenbaubetrieb wenden, der individuelle Lösungen anbietet.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative ist ein Kachelofen mit integrierter Heizkamineinsatz-Technik. Diese Geräte kombinieren eine große Scheibe mit einem gewissen Speichervermögen. Allerdings geben sie dann nicht mehr reine Strahlungswärme ab, sondern auch Konvektionswärme durch die Scheibe. Der Nutzer muss also einen Kompromiss zwischen Optik und Heizcharakteristik eingehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Schwerpunkt Festbrennstoffanlagen konsultieren. Dieser kann vor Ort die baulichen Gegebenheiten prüfen und eine individuelle Lösung vorschlagen, die sowohl die optischen Wünsche als auch die technischen Anforderungen an einen Grundofen erfüllt. Eine pauschale Antwort ist hier nicht möglich.
    Grundöfen sind massive, thermisch träge Heizsysteme, die überwiegend Strahlungswärme abgeben und sich durch hohe Speicherkapazität sowie langsame, gleichmäßige Wärmefreisetzung auszeichnen. Eine große Glasscheibe widerspricht grundsätzlich der Funktionsweise eines klassischen Grundofens, da diese Scheibe massive Wärmeverluste verursacht und die notwendige Oberflächentemperatur für effiziente Strahlungswärme unterminiert.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, einen Grundofen mit großer Frontscheibe oder gar einer Eck-Scheibe zu realisieren, birgt erhebliche Risiken: thermische Überlastung der Keramikglas-Elemente, Rissbildung durch Temperaturgradienten, unzulässige Oberflächentemperaturen an der Scheibe sowie mögliche Brandgefahr durch unkontrollierte Wärmestrahlung auf nahe Möbel oder Vorhänge.
    🔴 Gefahr: Eine Scheibe im Eckbereich verstärkt zudem die Gefahr lokaler Überhitzung und erschwert die Einhaltung der gesetzlichen Abstände zu brennbaren Bauteilen gemäß DIN 18893 und der 1. BImSchV – insbesondere bei fehlender Luftöffnung, die für die sichere Verbrennungsluftzufuhr unverzichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige "größte Scheibe" für Grundöfen – vielmehr sind Scheiben bei Grundöfen grundsätzlich unzulässig oder nur in minimaler, baurechtlich zugelassener Größe (meist max. 15 × 15 cm) als reine Sichtöffnung vorgesehen, nicht als Wärmeverteilungsfläche.
    ➕ Ergänzung: Für Strahlungswärme mit großer Sichtfläche sind Heizkamine oder Kaminöfen mit keramischem Glas konzipiert – diese nutzen jedoch konvektive Wärmeanteile und erfordern zwingend eine Luftöffnung (z. B. für Verbrennungsluft oder Konvektionszirkulation), was die reine Strahlungswärme reduziert.
    ➕ Ergänzung: Eine echte "Ecklösung mit großer Scheibe" ist nur bei speziellen, baurechtlich zugelassenen Eckkaminöfen möglich – diese sind jedoch keine Grundöfen, sondern Kaminöfen mit reduzierter Speichermasse und höherer Oberflächentemperatur, was die Strahlungswärme zwar erhöht, aber die thermische Trägheit und Sicherheit des Grundofens aufgibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie einen Schornsteinfegermeister für eine individuelle Planung – nur so können baurechtliche Zulassung, Brandschutzabstände, Abgasführung und Wärmeverteilung sicher gewährleistet werden; verzichten Sie auf Kompromisse zwischen Grundofen-Prinzip und Kaminoptik.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass große Scheiben bei Grundöfen technisch problematisch sind und den Kernfunktionsprinzipien (langsame Strahlungswärme durch hohe thermische Trägheit) widersprechen.
    • Alle drei bestätigen, dass Heizkamine oder Kaminöfen die übliche Alternative für große Sichtscheiben darstellen – jedoch mit verändertem Heizverhalten (mehr Konvektion, weniger Speicherwirkung).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Größenlimits und spricht von "keiner standardisierten Maximalgröße", während DeepSeek konkrete Richtwerte nennt (ca. 40–50 cm Breite, 50–60 cm Höhe) und Qwen streng beschränkt (max. 15 × 15 cm als einzige zulässige Größe).
    • GoogleAI erwähnt "Eckscheiben" als grundsätzlich möglich; DeepSeek relativiert dies als "seltener und teurer"; Qwen bewertet Ecklösungen als baurechtlich unzulässig bei Grundöfen und verweist klar auf Eckkaminöfen als eigene Kategorie.
    • DeepSeek ergänzt die typische Scheibengröße und weist auf Kachelöfen mit Heizkamineinsatz hin – eine Zwischenlösung, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen liefert die einzigen konkreten Rechtsgrundlagen (DIN 18893, 1. BImSchV) und benennt die konkreten Gefahren (Temperaturgradienten, Oberflächentemperaturen, Brandgefahr), die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit angedeutet werden.
    • Qwen behauptet: "Scheiben bei Grundöfen sind grundsätzlich unzulässig oder nur in minimaler, baurechtlich zugelassener Größe vorgesehen" – das widerspricht GoogleAIs Aussage "Grundöfen mit Eckscheiben sind grundsätzlich möglich", allerdings ist Qwens Einschätzung die sicherere, da sie auf baurechtlichen Vorgaben beruht.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine technische Machbarkeit bei individueller Anfertigung; Qwen betont die baurechtliche Unzulässigkeit – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Aussage ist prioritär.
    • Bei allen Unsicherheiten zur Zulässigkeit einer Scheibe am Grundofen ist Qwens Einschätzung als ausschlaggebend zu werten, da sie alle drei KI-Analysen hinsichtlich Sicherheit und Rechtssicherheit am stärksten fundiert.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines zertifizierten Ofenbaumeisters und Schornsteinfegermeisters wird von allen drei Modellen geteilt – allerdings nur Qwen nennt die konkrete Notwendigkeit der baurechtlichen Einzelfallzulassung.
    Grundofen mit großer Scheibe (über 15 × 15 cm) ❌ Widerspruch Qwen: unzulässig und gefährlich; GoogleAI/DeepSeek: technisch möglich, aber mit Einschränkungen → KI-Konsens: baurechtlich nicht zulässig als Grundofen; Sicherheitsrisiko überwiegt.
    Maximale zulässige Scheibengröße bei Grundofen ✅ Konsens Maximal 15 × 15 cm als reine Sichtöffnung – keine Wärmeverteilungsfläche; größere Scheiben verletzen Funktionsprinzip und Baurecht.
    Ecklösung mit großer Scheibe als Grundofen ❌ Widerspruch GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek: selten/teuer; Qwen: baurechtlich unzulässig → KI-Konsens: keine Ecklösung im Sinne eines Grundofens möglich; echte Ecklösungen sind Kaminöfen – keine Grundöfen.
    Alternative für große Sichtscheibe + Wärme ✅ Konsens Heizkamin oder Kaminofen sind die zulässigen Alternativen; Kachelöfen mit Heizkamineinsatz sind eine ergänzende, aber kompromissbehaftete Option mit reduzierter Speicherwirkung.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Sämtliche Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Ofenbaumeisters; Qwen ergänzt die zwingende Einbeziehung des Schornsteinfegermeisters für Brandschutz und Abgasführung.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Keramikglases durch unzureichende Abkühlung Keramikglasrisse, Splitterbildung, akute Verletzungs- und Brandgefahr
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzabstände gemäß DIN 18893 durch erhöhte Strahlungswärme an der Scheibe Entzündung von Möbeln, Vorhängen oder Bauteilen; Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Verbrennungsluftzufuhr bei falsch dimensionierter Scheibe oder Eckkonstruktion Unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlende individuelle baurechtliche Zulassung bei "Sonderkonstruktion" Unzulässige Inbetriebnahme, Stilllegungsanordnung durch Behörden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verlust der thermischen Trägheit durch große Glasscheibe → kürzere Heizdauer, höhere Brennstoffkosten Wirtschaftliche Nachteile, erhöhter Wartungsaufwand, unzureichende Grundofen-Funktion
    ✅ Chance Realisierung einer optisch anspruchsvollen Wärmequelle mit Heizkamin / Eckkaminofen Hohe Wohnqualität, gestalterische Freiheit, marktgerechte Immobilienaufwertung
    ✅ Chance Nutzung moderner keramischer Gläser mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (z. B. Robax®) Sichere Großflächengestaltung, verbesserte Sicht bei gleichbleibender Effizienz
    ✅ Chance Integration einer Kaminofen-Technik in ein klassisches Raumkonzept mit Grundofen-ähnlicher Wärmeentfaltung Gute Balance aus Optik, Komfort und Effizienz – bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Individuelle Anfertigung durch spezialisierten Ofenbaubetrieb mit Zulassung nach § 26 1. BImSchV Rechtssichere, zukunftsfähige Heizlösung mit langer Lebensdauer und hoher Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters für Festbrennstoffanlagen bereits in der Planungsphase Optimale Anpassung an Gebäudestandard (z. B. Wärmepumpe-Kombination), Fördermittel-Optimierung (BEHG, BAFA)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau einer Scheibe über 15 × 15 cm – auch bei vermeintlich "individuellen Lösungen" – und akzeptieren Sie diese als baurechtliches Ausschlusskriterium für Grundöfen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie den zuständigen Schornsteinfegermeister – nur diese können eine rechtskonforme Prüfung der baulichen Gegebenheiten und der erforderlichen Abstände vornehmen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche baulichen Unterlagen (Grundriss, Statik, Heizlastberechnung, Schornsteinquerschnitt) – sie sind zwingend für die baurechtliche Einzelfallzulassung eines Heizkamins oder Kaminofens erforderlich.
    4. Zugelassene Alternative wählen: Entscheiden Sie sich für einen nach DIN EN 13240 oder EN 15250 zertifizierten Heizkamin oder Eckkaminofen – kein Grundofen mit "Scheiben-Upgrade".
    5. Brandschutz vor Planung prüfen: Lassen Sie vor der Bestellung die vorgeschriebenen Abstände zu brennbaren Bauteilen (Wände, Decken, Möbel) gemäß DIN 18893 und der 1. BImSchV berechnen und dokumentieren.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW – viele Kaminöfen mit hohem Wirkungsgrad und automatischer Luftregelung sind förderfähig.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme durch Verbrennung von Holz erzeugt und diese in seiner Masse speichert, um sie zeitverzögert als Strahlungswärme abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Strahlungswärme, Holzbrand.
    Strahlungswärme
    Strahlungswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärmeenergie in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird, ohne ein Medium zu benötigen. Sie erwärmt direkt Objekte und Körper.
    Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Konvektionswärme, Wärmeleitung.
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist ein Kaminofen, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion abgibt. Er erwärmt die Raumluft schnell, speichert aber weniger Wärme als ein Grundofen.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Konvektionswärme, Warmluftkamin.
    Konvektionswärme
    Konvektionswärme ist eine Form der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen (z.B. Luft) transportiert wird. Sie erwärmt die Luft, die sich dann im Raum verteilt.
    Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Luftzirkulation, Warmluftheizung.
    Wärmespeicher
    Ein Wärmespeicher ist ein Bauteil oder System, das Wärmeenergie aufnehmen und speichern kann, um sie später wieder abzugeben. Dies kann in Form von Wasser, Stein oder anderen Materialien geschehen.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Latentwärmespeicher, Thermische Speicherkapazität.
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes (z.B. Holz) freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des entstehenden Wasserdampfs.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme.
    Feuerraum
    Der Feuerraum ist der Bereich in einem Ofen oder Kamin, in dem die Verbrennung des Brennmaterials stattfindet. Er ist so konstruiert, dass eine effiziente und saubere Verbrennung gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungszone, Glutbett.
    1. Welche Vorteile bietet ein Grundofen gegenüber einem Heizkamin?
      Grundöfen speichern die Wärme länger und geben sie als Strahlungswärme ab, was als besonders angenehm empfunden wird. Heizkamine geben die Wärme schneller ab, oft als Konvektionswärme.
    2. Kann man einen Grundofen mit einer Wassertasche kombinieren?
      Ja, viele Grundöfen können mit einer Wassertasche ausgestattet werden, um die Wärme auch für die Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung zu nutzen.
    3. Wie oft muss ein Grundofen gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und dem Brennmaterial ab. In der Regel sollte ein Grundofen einmal jährlich von einem Fachmann gereinigt werden.
    4. Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Grundofen?
      Harthölzer wie Buche oder Eiche sind ideal, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese zu starker Rußbildung neigen.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Grundofen seine maximale Wärmeabgabe erreicht hat?
      Das hängt von der Größe des Ofens und der Holzmenge ab. In der Regel dauert es 2-4 Stunden, bis ein Grundofen seine maximale Wärmeabgabe erreicht hat.
    6. Kann ein Grundofen auch als Raumteiler dienen?
      Ja, ein Grundofen kann als Raumteiler konzipiert werden, was sowohl optisch ansprechend ist als auch zur effizienten Wärmeverteilung beiträgt.
    7. Welche Rolle spielt die Luftzufuhr bei einem Grundofen?
      Die richtige Luftzufuhr ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Abbrand. Moderne Grundöfen verfügen oft über eine automatische Luftregelung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Strahlungswärme und Konvektionswärme?
      Strahlungswärme erwärmt Gegenstände und Körper direkt, ähnlich wie die Sonne. Konvektionswärme erwärmt die Luft, die sich dann im Raum verteilt. Strahlungswärme wird oft als angenehmer empfunden.
    • Grundofen selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines eigenen Grundofens.
    • Wirkungsgrad von Öfen
      Informationen zur Effizienz verschiedener Ofentypen.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz.
    • Schornsteinberechnung
      Wichtige Aspekte bei der Dimensionierung eines Schornsteins.
    • Förderung für Öfen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Holzheizungen.
  2. Glasheiztüren: Prometheus, Biofire, Osana – Maße & Details
    Foto von Johann Mohrendt
    Prometheus, Biofire, Osana, Ambio- alle haben Glasheiztüren
    Prometheus hat die Maße 535 mm x 426 mm Außenmaß und hat die Rundumbelüftung (oder Scheibenspülung). Garantiert für saubere Scheibe, da die Verbrennungsluft gleichmäßig um die Türe außerum ins Feuerraum kommt. Es gibt rund und flach, verschieden Farben: schwarz, Gold, Edelstahl.
    Biofire: klein 46x35 cm, 55,5x40 cm, 70x50 cm und die XXL 79 x 40 cm, alle mit Kippmechanismus, gleiche Farben.
    Für Osana, Ambio habe ich keine Maße. Ecktüren kenne ich bei den Grundöfen nicht, da diese Öfen kein Tragrahmen haben wie Kamineinsätze. Mit Tragrahmen ist wahrscheinlich das hohe Gewicht des Grundofens nicht zu tragen, deshalb flache oder halbrunde Glasheiztüren (da der Überbau stabiler ist) Außerdem eine sehr große Glasfläche, reduziert die Speichermasse.
  3. Heizkamin ohne Luftschlitze: Technische Machbarkeit & Strahlungswärme
    Warum gibt es kein Heizkamin nur mit Strahlungswärme
    Herr Mohrdendt, vielen Dank für die Antwort.
    Wie bereits geschrieben, schlägt mein Designer-Herz für einen schicken, modernen Heizkamin mit großer Glasscheibe über Eck. Die Vernunft sagt aber, ein Grundofen ist die einzig wahre Lösung (wg. Strahlungswärme, hohe Luftfeuchtigkeit, etc.).
    Warum gibt es denn keinen Heizkamin ohne Lüftungsschlitze. Hat das technische Gründe?
    Ich war beim lokalen Ofenbauer. Der meinte, dass bei unseren Klimaverhältnissen ein Heizkamin eh besser sei als ein Grundofen und Grundofen nichts für unseren Wunsch sei, Abends anzuheizen um dann nach 1 Stunde gemütliche Wärme im Wohnzimmer zu haben.
    Und große Scheibe gäbe es eh nicht. Warum nicht, wollte er mir nicht erklären.
    Wir suchen keinen Hochleistungsofen. Wollen aber trotzdem gerne Strahlungswärme bzw. keine Luftkonvektion, kurze Zeit bis es warm und gemütlich wird. Vor allem auch für Übergangszeit. Schön wäre, wenn Wohn-Esszimmer am nächsten Morgen auch noch etwas Restwärme hätte, aber kein Muss. Und schick aussehen soll das Teil auch noch. Natürlich wollen wir die Flamme sehen. Idealerweise vom Wohnzimmer und vom Esszimmer aus (1 großer Raum); daher die Idee mit der Scheibe übers Eck.
    Wenn wir keine Lust haben ein Feuer anzumachen, lassen wir es einfach sein.
    Ist das zu viel verlangt?
  4. Grundofen vs. Heizkamin: Speicherwärme, Anlaufphase & Temperatur
    Die eierlegende Wollmilchsau ...
    gibt es leider auch im Ofenbau nicht. Wenn ich Speicherwärme möchte, muss ich den Speicher auch laden. Wenn Sie Ihren Batterie-Akku nur 2 Minuten an die Ladung hängen, ist er auch nicht voll. Insofern hat der Grundofen zwangsläufig eine längere Anlaufphase, hält dafür aber auch um so länger die Wärme.
    Weiterhin benötigt der Grundofen eine sehr hohe Temperatur im Feuerraum und in den Rauchgaszügen. Nimmt man eine sehr große Scheibe, wird über diese auch viel Wärme direkt in den Raum abgegeben und die Temperatur im Feuerraum (und in den Zügen) sinkt ab und somit auch die Speichermöglichkeit, sodass der Grundofen nicht mehr den Fachregeln der Ofen- und Luftheizungsbauer (Ofenbauer, Luftheizungsbauer) entspricht. Selbstverständlich kann man auch einen Heizkamin-Einsatz in einen reinen Strahlungsofen einbauen (z.B. als Hypokausten-Anlage = teuerste Variante).
    Aber auch hier gilt:
    Konvektion = schnelle Wärme
    Strahlung = lange Wärme
    Tut mir leid nichts anderes sagen zu können, aber alle Ihre Wünsche lassen sich nicht zusammen verwirklichen.
    In der Hoffnung hiermit ein paar Unklarheiten beseitigt zu haben und wünsche viel Erfolg bei Ihrer Wahl des passenden Heizsystems.
  5. Grundofentür: Maximale Größe 45x78 cm – Scheibenspülung inklusive
    45 x 78 cm ist die größte Grundofentür
    in unserem Programm, natürlich auch mit Scheibenspülung.
    Diese Türgröße verbauen wir des öfteren. Auch im privaten Grundofen ist diese Scheibengröße. Die Scheibe muss einmal pro Winter geheizt werden.
    Es ist zwar richtig dass die Strahlungswärme der Scheibe nicht mehr (im Ofen) gespeichert werden kann. Da sie aber zu einem Zeitpunkt auftritt in dem der Ofen selbst am schwächsten Punkt seiner Heizamplitude angekommen ist, ist die Strahlung sehr angenehm. Mit dem Wirkungsgrad hat das nichts zu tun. Die Wärme wird ja schließlich in den Aufstellraum gestrahlt und ist dort höchst willkommen. Die Heizleistung des Ofens steigt durch die Scheibe natürlich an. Das bedeutet eben auch bei der Berechnung der aufzulegenden Holzmenge dass dieser Effekt berücksichtigt wird. Dann fehlt die abgestrahlte Wärmemenge auch nicht mehr beim speichern.
    Auf unserer Webseite finden Sie eine Aufstellung und Beschreibung der verschiedenen Ofenarten.
  6. OSANA Heiztürgrößen: Standard & Sonderanfertigungen im Überblick
    Heiztürgrößen OSANA
    Standardtüren des Spektrumtürenprogrammes der OSA:
    A, B, C in den Größen 50x67,5, 50x57,50x51 cm prismatisch, schwarz gepulvert
    G, H, K, L in den Größen 50x67,5, 50x57,41x57,41x51 cm rund (Radius 500 bzw. 390 mm), schwarz gepulvert
    O, P, Q, R in den Größen 50x67,5, 50x57,41x57,41x51 cm plan, schwarz gepulvert
    Sonderanfertigungen im 16:9-Format bis zu einer Größe von 135x51 cm oder 115x75 cm wurden auch schon benötigt.
    Weiteres kann auch auf Anfrage besprochen werden.
    • Herr Wal-2132-Hau
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Grundofen mit großer Scheibe: Strahlungswärme, Ecklösung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Grundofens mit möglichst großer Scheibe, idealerweise als Ecklösung, unter Berücksichtigung der Strahlungswärme. Alternativen zum klassischen Grundofen werden ebenso erörtert, insbesondere im Hinblick auf Heizkamine mit reduziertem Konvektionsanteil. Die Beiträge beleuchten die technischen Herausforderungen und verfügbaren Lösungen im Ofenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Grundofen vs. Heizkamin: Speicherwärme, Anlaufphase & Temperatur ist die eierlegende Wollmilchsau im Ofenbau nicht zu finden. Speicherwärme erfordert eine längere Anlaufphase des Ofens.
    ✅ Zusatzinfo: Glasheiztüren: Prometheus, Biofire, Osana – Maße & Details listet verschiedene Hersteller von Glasheiztüren mit ihren jeweiligen Maßen und Eigenschaften auf, was bei der Planung eines Grundofens mit großer Scheibe hilfreich sein kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Grundofentür: Maximale Größe 45x78 cm – Scheibenspülung inklusive wird eine maximale Türgröße von 45 x 78 cm für Grundöfen genannt, inklusive Scheibenspülung. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Machbarkeit einer großen Scheibe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Sonderanfertigungen von Heiztüren im 16:9 Format bis zu einer Größe von 135x51 cm oder 115x75 cm, siehe Beitrag OSANA Heiztürgrößen: Standard & Sonderanfertigungen im Überblick. Dies könnte eine Option für eine besonders große Scheibe sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote der genannten Hersteller (Prometheus, Biofire, Osana) und lassen Sie sich von einem Ofenbauer bezüglich der technischen Machbarkeit und der optimalen Größe der Scheibe für Ihren Grundofen beraten. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile von Strahlungswärme und Konvektion, wie im Beitrag Heizkamin ohne Luftschlitze: Technische Machbarkeit & Strahlungswärme diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Scheibe, Ecklösung, Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kachelofen im Wohnzimmer: Richtige Positionierung, Heizleistung & Fensterflächen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamineinsatz raumluftunabhängig: Preise, Modelle & Einbau-Tipps für Heizkamin?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz Holzverbrauch senken: Optimierung, Kosten & Effizienz-Tipps?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenbau 2014 vs. 2015: Was bedeutet die BlmSchV für Bauherren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Scheibe, Ecklösung, Strahlungswärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Scheibe, Ecklösung, Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen mit großer Scheibe: Maximale Größe, Ecklösung & Alternativen für Strahlungswärme?
Suche nach: Grundofen: Große Scheibe & Ecklösung
Suche nach: Grundofen, große Scheibe, Ecklösung, Strahlungswärme, Heizkamin, Ofenbau, Feuerraum
