Estrichaussparung für Grundofen planen: Kosten, Vorgehen & nachträglicher Einbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Estrichaussparung für Grundofen planen: Kosten, Vorgehen & nachträglicher Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Estrichaussparung bereits in der Rohbauphase erfolgen sollte – nachträgliches Herausschneiden ist technisch problematisch und gefährlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Ofenbauern bzw. Fachbetrieben vor der Estrichverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estrichaussparung ausschließlich auf Grundlage einer baurechtlich vollständigen Fachplanung – unter Einbeziehung von Ofenfachbetrieb, Schornsteinfeger, Statiker und Heizungsbauer – und verzichten Sie auf alle Lösungen, die keine feuerbeständige Trennschicht, statische Absicherung und dokumentierte Heizungsanpassung enthalten.
Die nachträgliche Installation eines Grundofens ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Planung. Eine frühzeitige Ofenauswahl hilft bei der korrekten Dimensionierung. Alternativ zum Aussparen des Estrichs kann ein Punktfundament verwendet werden. Bei Fußbodenheizung ist die thermische Ausdehnung des Estrichs zu beachten.
ich plane für eine neu zu bauende Doppelhaushälfte einen Grundofen. Der Bau befindet sich gerade in der Rohbauphase. Ich möchte den Ofen jedoch aus Kostengründen erst nachträglich (in 1 oder 2 Jahren) einbauen lassen. Wie löse ich das Problem bzgl. des Estrichs und des Bodenbelags (Fliesen) am Geschicktesten? Soll jetzt eine Aussparung gelassen werden? Für mich schwierig, da ich noch keinen Ofen ausgesucht habe. Oder besteht hinterher die Möglichkeit, diesen Teil wieder herauszuschneiden? Wahrscheinlich sehr aufwändig! Zu beachten gilt es auch, dass im Wohnzimmer bzw. im gesamten EGAbk. eine Fußbodenheizung verlegt wird.
Danke im Voraus für Infos, Grüße, Ivonne
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Ausschneiden des Estrichs in einem Bereich mit aktiver Fußbodenheizung ist strengstens untersagt – hohe Gefahr von Rohrschäden, Wassereintritt, thermischer Überlastung und Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Die Aussparung muss statisch nachgewiesen werden; ein schwerer Grundofen (1–3 Tonnen) erfordert eine brandschutztechnisch zugelassene, feuerbeständige Unterlage (min. 50 mm mineralischer Estrich) und eine Trennschicht A1 zwischen Ofen und Heizschleifen.
⚠️ WICHTIG: Die genaue Ofenposition, Abmessungen, Gewicht und Brandschutzanforderungen müssen vor Estrichverlegung durch zertifizierten Ofenfachbetrieb, Schornsteinfeger und Statiker festgelegt und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Fußbodenheizung darf im Ofenbereich nicht nur unterbrochen, sondern muss durch eine feuerbeständige Ersatzkonstruktion (z. B. mineralische Dämmung A1) ersetzt werden – dies ist bereits in der Rohbauphase zu planen.
Ich empfehle, die Estrichaussparung für den Grundofen bereits in der Rohbauphase zu berücksichtigen, auch wenn der Ofen erst später eingebaut wird. Dies spart nachträgliche Stemmarbeiten und Kosten.
Vorgehensweise:
- Größe der Aussparung: Planen Sie die Aussparung großzügig, unter Berücksichtigung der Ofengröße und eventueller Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
- Positionierung: Legen Sie die genaue Position des Ofens fest, idealerweise in Absprache mit dem Ofenbauer. Berücksichtigen Sie dabei die Statik des Hauses und den Verlauf der Fußbodenheizung.
- Estricharbeiten: Lassen Sie den Estrichleger die Aussparung entsprechend vorbereiten. Eine saubere Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
- Bodenbelag: Der Bodenbelag kann bis an die Aussparung verlegt werden. Eine temporäre Abdeckung schützt die Aussparung bis zum Einbau des Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Ofenbauern und Estrichlegern ein, um die Kosten und den Aufwand im Vorfeld genau zu planen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Grundofens in einer Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung, wobei der Einbau aus Kostengründen um 1-2 Jahre verschoben werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Handhabung von Estrich und Bodenbelag, insbesondere ob eine Aussparung bereits jetzt erfolgen sollte oder ein nachträgliches Herausschneiden möglich ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Fußbodenheizung und einer späteren Estrichaussparung birgt ein erhebliches Risiko. Ein nachträgliches Herausschneiden des Estrichs kann die Heizungsrohre beschädigen, was zu Undichtigkeiten, Folgeschäden und hohen Reparaturkosten führt. Zudem ist die genaue Position des Ofens ohne konkrete Planung schwer festzulegen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein nachträgliches Herausschneiden sehr aufwändig ist, ist korrekt. Bei einer Fußbodenheizung ist dies besonders kritisch, da die Rohrverlegung dokumentiert werden muss und eine spätere Änderung kaum ohne Risiko möglich ist.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, bereits jetzt eine konkrete Ofenplanung durch einen Ofenbauer oder Schornsteinfeger durchführen zu lassen. Auch ohne Kauf des Ofens kann die Position, die Fundamentgröße und der Anschluss an den Schornstein festgelegt werden. Die Aussparung sollte dann fachgerecht mit einem Dämmstreifen und einer provisorischen Abdeckung versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbauer und einen Schornsteinfeger, um die genaue Position und die statischen Anforderungen des Grundofens zu klären. Lassen Sie die Estrichaussparung jetzt professionell ausführen und dokumentieren. Verzichten Sie auf einen nachträglichen Eingriff in die Fußbodenheizung, da dies ein hohes Schadensrisiko birgt. Planen Sie die Kosten für die Vorbereitung jetzt ein, um spätere teure Reparaturen zu vermeiden.
Die Planung einer Estrichaussparung für einen späteren Grundofeneinbau in einem Neubau mit integrierter Fußbodenheizung erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da gravierende statische, brandschutztechnische und anlagentechnische Risiken bestehen.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Ausschneiden des Estrichs im Bereich einer aktiven Fußbodenheizung birgt massive Risiken: Beschädigung der Heizschleifen, Wassereintritt in die Heizungsanlage, thermische Überlastung benachbarter Estrichbereiche und potenzielle Brandgefahr durch unzulässige Wärmeleitung in brennbare Baustoffe.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht geplante Aussparung führt zu statischen Schwächen im Estrich und Bodenbelag, insbesondere bei schweren Grundöfen (oft 1–3 Tonnen), was Rissbildung, Durchbiegung oder sogar lokale Versagensstellen zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne später "einfach heraus schneiden", ist technisch falsch – Estrich ist kein lose verlegter Belag, sondern ein tragender, hydraulisch gebundener Baustoff, dessen Bearbeitung nach Erhärtung die gesamte Konstruktion beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Für Grundöfen sind zwingend brandschutztechnische Abstände zu brennbaren Bauteilen, eine feuerbeständige Unterlage (z. B. mineralischer Estrich mit mindestens 50 mm Dicke), eine statisch nachgewiesene Lastaufnahme und eine brandschutztechnische Abdeckung der Heizschleifen im Ofenbereich erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung muss im Ofenbereich nicht nur unterbrochen, sondern durch eine brandschutztechnisch zugelassene Trennschicht (z. B. mineralische Dämmung mit Feuerwiderstandsklasse A1) ersetzt werden – dies ist bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Der Gedanke, die Aussparung bereits in der Rohbauphase vorzusehen, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur bei vorheriger fachlicher Abstimmung mit Statiker, Heizungsbauer und Ofenfachbetrieb sowie Festlegung der exakten Ofenabmessungen, Gewichtsdaten und Brandschutzanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Ofenfachbetrieb und einen statisch geprüften Energieberater, um eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme und statisch tragfähige Lösung zu planen – inklusive detaillierter Zeichnungen, Lastannahmen und Heizungsanpassung. Eine nachträgliche Lösung ohne fachliche Vorplanung ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Estrichaussparung bereits in der Rohbauphase erfolgen sollte – nachträgliches Herausschneiden ist technisch problematisch und gefährlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Ofenbauern bzw. Fachbetrieben vor der Estrichverlegung.
- GoogleAI beschreibt die Aussparung als "großzügig" geplanten, aber nicht als statisch oder brandschutztechnisch gesicherten Bereich; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen statischen Nachweis und feuerbeständige Unterkonstruktion – hier vertritt GoogleAI eine deutlich geringere Sicherheitsanforderung.
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung nur am Rande; DeepSeek und Qwen heben die besondere Gefährdung durch Heizschleifen hervor und fordern eine aktive Ersatzlösung (nicht nur Unterbrechung), was GoogleAI nicht aufgreift.
- Qwen ergänzt wesentliche technische Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: erforderliche Mindestdicke mineralischen Estrichs (50 mm), Feuerwiderstandsklasse A1 für Trennschichten, und die Notwendigkeit einer brandschutztechnischen Abdeckung der Heizschleifen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die zwingende Beteiligung des Schornsteinfegers – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
- GoogleAI unterstellt, dass ein Bodenbelag "bis an die Aussparung" verlegt werden kann und eine "temporäre Abdeckung" ausreicht – Qwen widerspricht klar: ohne feuerbeständige Trennschicht und statisch gesicherte Konstruktion ist jeder Belag im Ofenbereich baurechtlich nicht zulässig. Da Qwen die sicherste, baurechtskonforme Einschätzung darlegt, wird diese priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Aus Sicht des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Zulässigkeit ist die Analyse von Qwen maßgeblich, da sie alle drei Risikodimensionen (statisch, brandschutztechnisch, anlagentechnisch) vollständig adressiert. DeepSeek bestätigt die zentralen Risiken, GoogleAI bietet lediglich eine oberflächliche, praxisorientierte, aber baurechtlich unzureichende Orientierung.
Thema Status KI-Konsens Aussparung in Rohbauphase ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Aussparung muss vor Estrichverlegung geplant und ausgeführt werden – nachträgliches Ausschneiden ist nicht zulässig. Fachliche Vorplanung ✅ Eine verbindliche Ofenplanung mit Ofenfachbetrieb, Schornsteinfeger und Statiker ist zwingend erforderlich, bevor die Aussparung ausgeführt wird. Fußbodenheizung im Ofenbereich ✅ Die Heizschleifen dürfen nicht nur unterbrochen, sondern müssen durch eine feuerbeständige Ersatzkonstruktion (Feuerwiderstandsklasse A1) ersetzt werden. Statik und Brandschutz ⚠️ GoogleAI vernachlässigt diese Aspekte; DeepSeek und Qwen fordern explizit statischen Nachweis und feuerbeständige Unterlage (min. 50 mm mineralisch). Konsens geht daher klar zu den strengeren Anforderungen. Bodenbelag bis Aussparung ❌ GoogleAI erlaubt dies – Qwen widerspricht ausdrücklich mit Verweis auf Brandschutzvorgaben. Der sicherere Konsens ist: kein brennbarer Bodenbelag bis zur Aussparung; nur feuerbeständige, baurechtlich zugelassene Lösungen sind zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estrichaussparung ausschließlich auf Grundlage einer baurechtlich vollständigen Fachplanung – unter Einbeziehung von Ofenfachbetrieb, Schornsteinfeger, Statiker und Heizungsbauer – und verzichten Sie auf alle Lösungen, die keine feuerbeständige Trennschicht, statische Absicherung und dokumentierte Heizungsanpassung enthalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Beschädigung der Fußbodenheizung durch nachträgliches Ausschneiden Wasserschaden, Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten, Bauverzögerung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Aussparung Rissbildung, Durchbiegung, lokale Estrichversagen unter Ofengewicht bis zu 3 Tonnen 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Trennung (A1) Unzulässige Wärmeleitung, Brandgefahr durch Aufheizung brennbarer Baustoffe, Baugenehmigungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Schornsteinfeger Unzulässige Ofenposition, nicht genehmigungsfähige Abgasführung, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Unvollständige Dokumentation der Heizschleifenverlegung Unsichere Aussparungsposition, unbeabsichtigtes Durchtrennen von Schleifen, keine Haftung durch Verlegungsfirma ✅ Chance Frühzeitige Aussparung spart Stemmarbeiten und Staubentwicklung Erhebliche Kosteneinsparung, geringere Belastung für Bewohner und Baustelle ✅ Chance Integration brandschutztechnischer Lösung in die Rohbauplanung Optimale Anpassung an Ofenbau, zukunftssichere, genehmigungsfähige Lösung bereits ab Planungsbeginn ✅ Chance Koordination aller Gewerke vor Estrichverlegung Vermeidung von Schnittstellenproblemen, klare Verantwortlichkeiten, reibungsloser Baufortschritt ✅ Chance Wärmespeicherung durch Grundofen in Verbindung mit Fußbodenheizung Langfristige Energieeinsparung, höhere Behaglichkeit, Reduktion der Heizkosten bei guter Planung ✅ Chance Nachhaltige Wärmeerzeugung mit Holz CO₂-neutrale Heizlösung bei nachhaltiger Waldwirtschaft, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Ofenfachbetrieb, einen Schornsteinfeger und einen Statiker für eine gemeinsame Planung – inklusive detaillierter Ausführungszeichnungen und Lastannahmen.
- Heizungsplanung abstimmen: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständige Dokumentation der Fußbodenheizung (Rohrverlauf, Schleifenpositionen) und vereinbaren Sie die vollständige Ersetzung der Heizschleifen im Ofenbereich durch eine A1-zugelassene Trennschicht.
- Statische Unterlage sichern: Lassen Sie die Estrichfirma eine feuerbeständige, mindestens 50 mm dicke mineralische Unterlage mit statischem Nachweis im Ofenbereich einbringen – keine Standard-Ausführung zulassen.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Planzeichnungen, statische Berechnung, Feuerwiderstandsnachweis, Heizungs-Dokumentation) und speichern Sie diese digital und physisch – für Bauamt, Versicherung und spätere Verkäufe.
- Keine vorläufige Nutzung der Aussparung: Verwenden Sie keine provisorischen oder brennbaren Abdeckungen; bis zum Ofeneinbau bleibt die Aussparung offen und markiert – kein Bodenbelag bis zum Rand.
- Genehmigungsprüfung vor Estrich: Reichen Sie die komplette Planung beim zuständigen Bauamt ein und holen Sie eine schriftliche Bestätigung zur baurechtlichen Zulässigkeit der vorgesehenen Lösung ein.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Rohbau
- Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, in dem die tragenden Bauteile (Wände, Decken, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten (z.B. Estrich, Installationen) erfolgt sind.
Verwandte Begriffe: Bauphase, Bauzustand, Gebäudehülle - Bodenbelag
- Der Bodenbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens, die begehbar ist und das Erscheinungsbild des Raumes prägt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Aussparung
- Eine Aussparung ist eine Öffnung in einem Bauteil, die für bestimmte Zwecke vorgesehen ist, z.B. für den Einbau von Installationen oder Geräten.
Verwandte Begriffe: Öffnung, Durchbruch, Mauerdurchbruch
- Warum ist eine Estrichaussparung für einen Grundofen sinnvoll?
Eine Estrichaussparung ermöglicht den nachträglichen Einbau eines Grundofens ohne aufwendige Stemmarbeiten am bestehenden Estrich. Dies spart Zeit und Kosten und minimiert das Risiko von Beschädigungen an der Fußbodenheizung. - Wie groß sollte die Estrichaussparung sein?
Die Größe der Aussparung richtet sich nach den Abmessungen des geplanten Grundofens. Es ist ratsam, die Aussparung etwas größer zu dimensionieren, um eventuelle Toleranzen auszugleichen und ausreichend Platz für den Ofenaufbau zu gewährleisten. - Muss die Estrichaussparung statisch berücksichtigt werden?
Ja, insbesondere bei größeren Öfen ist eine statische Berechnung erforderlich, um sicherzustellen, dass der Estrich und die darunterliegende Konstruktion die Last des Ofens tragen können. - Kann ich die Estrichaussparung selbst herstellen?
Ich empfehle, die Estrichaussparung von einem Fachmann (Estrichleger) ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der erforderlichen Normen und Richtlinien zu gewährleisten. - Was muss ich bei der Verlegung der Fußbodenheizung beachten?
Die Fußbodenheizung sollte so verlegt werden, dass sie die Estrichaussparung nicht beeinträchtigt. Es ist ratsam, den Verlauf der Heizungsrohre im Bereich der Aussparung zu dokumentieren, um spätere Beschädigungen zu vermeiden. - Welche Bodenbeläge eignen sich für einen Grundofen?
Feuerfeste Bodenbeläge wie Fliesen oder Naturstein sind ideal für den Bereich um den Grundofen. Sie sind hitzebeständig und leicht zu reinigen. - Wie schütze ich die Estrichaussparung bis zum Einbau des Ofens?
Die Aussparung kann mit einer stabilen Platte abgedeckt werden, um sie vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen. - Was kostet eine Estrichaussparung für einen Grundofen?
Die Kosten für eine Estrichaussparung variieren je nach Größe, Komplexität und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Estrichlegern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Grundofen Planung: Was ist zu beachten?
Tipps zur Planung eines Grundofens im Neubau oder Altbau. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Verlegung einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Welche sind geeignet?
Empfehlungen für Bodenbeläge, die sich für die Kombination mit einer Fußbodenheizung eignen. - Kosten Grundofen: Was kostet ein Grundofen?
Informationen zu den Kosten eines Grundofens und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Nachträglicher Ofeneinbau: Machbarkeit & Herausforderungen
Frage an Radio Eriwan: ..
Kann man/Frau einen Ofen nachträglich einbauen?
Antwort: Im Prinzip ja!
Jetzt eine Aussparung lassen ist - wie Sie selbst sehen - Blödsinn, weil Sie keine Maße haben. Und wenn Sie welche hätten, haben die sich in drei Jahren geändert ☹.
Was bleibt?
Eine maximale Grundfläche für den Ofen festlegen, hier keine Heizschlangen verlegen - was den Bereich natürlich kalt macht - oder dort einen separaten Kreis hinlegen, der später stillgelegt wird und dann nach den genauen Maßen die Fläche für den Ofen ausschneiden.
Gibt natürlich eine Riesensauerei.
Und bedeutet jetzt präzises Arbeiten der Heizungsbauer. Incl Übergabe von vermaßten Plänen von Ihnen an den Heizer und Erstellung eines Rohrplans vom Heizer. Fotos reichen da niemals! .
Haben Sie die entsprechenden Planer und Handwerker? -
Ofenplanung: Vorzeitige Auswahl für Estrichaussparung sinnvoll
bzgl. des Hausbaus habe ich bereits - nur noch keinen Ofenbauer. Danke an Ralf Dühlmeyer erstmal für Ihren Hinweis. Ich habe schon befürchtet, dass sich die Angelegenheit als schwierig gestaltet. Wahrscheinlich wird es das Beste sein, ich suche mir schon jetzt einen Ofen aus, der dann auch später genauso gebaut wird. Mit dem Gedanken, dass der Estrich in 1 oder 2 Jahren aufgestemmt werden muss, kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Grüße, Ivonne -
Punktfundament: Alternative für Grundofen ohne Estrichaussparung
für Prometheus-Grundöfen geht es auch einfacher.
Eigentlich für alle Grundöfen haben wir mit "Punktfundament", gute Erfahrung gemacht.
Sie können alles normal (Estrich + Isolierung) verlegen, nur keine Heizrohle, bzw. Heizschläuche in diesem Bereich.
Wenn der Grundriss für den Grundofen fertig ist, kann man mit ein ca. 10 cm Querschnitt Bohrkrone den Estrich ausfresenund die Isolierung (Styropor) rausnehmen. Je nach Ofengröße, ca. 6-9 mal ausfresen. Diese "Löcher" dann mit Zementmörtel bündig ausfüllen. Ein ca. 4-5 mm Eisenplatte nach Grundrissform drauflegen - so haben Sie die Punkte überbrückt und das Gewicht gleichmäßig verteilt. Darauf kann der Ofen gebaut werde.
In den bestehenden Wohnungen gibt es nur die Wahl entweder so, oder den ganzen Estrich entfernen. Die "Punktfundament Aktion ist schnell (ca. halbe Stunde) macht kaum Staub und man kann genau dort fresen, wo der Druck des Ofens am höchsten ist. Ich habe nur gute Erfahrung gemacht! -
Fußbodenheizung: Punktfundament kritisch?
@ Johann Mohrendt
aber doch nicht bei Fußbodenheizung!
Gruß -
Punktfundament: Isolierung unter Ofen bei FBH wichtig!
Fußbodenheizung: Ausdehnung vs. starre Ofenverbindung – Risiko?
@ Johann Mohrendt
nee nee Johann Mohrendt,
ich habe dich schon richtig verstanden.
Durch deine Methode verbindest Du den Estrich (Fußbodenheizung - schwimmende Konstruktion) starr mit dem Beton.
Dazu kommt das Gewicht des Ofens, welches auf deine Stempel drückt.
Jetzt unterliegt so eine Fußbodenheizung aber durch Auf- und Abheizen (Aufheizen, Abheizen) bestimmten Temperaturschwankungen. Die Estrichplatte dehnt sich aus, bzw. zieht sich wieder zusammen.
Die starre Verbindung Deiner Stempel mit der aufliegenden Last lassen diese Bewegungen aber nun nicht mehr zu.
Was meinst Du passiert?
Richtig! Der Estrich und Fliesen werden reißen.
Gruß -
Estrich-Stempel: Lösung für Ofenfundament auf Beton
Die Wahrheit liegt in der Mitte ...
Natürlich darf der Beton nicht direkt mit dem Estrich verbunden werden, da der Estrich dann nicht mehr schwimmend ist (Ausdehnung, Schallschutz, etc.). Die von Herrn Mohrendt vorgeschlagenen Stempel werden direkt auf den Beton aufgesetzt um den Kamin quasi auf Stelzen zu stellen. Im Bereich des Estrichs muss die Aussparung ein wenig größer sein als die Stempel erstellt werden und eine Trennung (z.B. mit Randstreifen) zwischen Stempel und Estrich geschaffen werden. So kann sich der Estrich ausdehnen und das Gewicht des Ofens liegt direkt auf dem Beton.
Auch wir haben mit dieser Methode bisher nur gute Erfahrungen gehabt.
Übrigens gibt es auch so genannte Estrich-Stempel für die ein mit einer "normalen" Bohrmaschine erstelltes Loch ausreicht.
Ein schönes Wochenende.
Andreas Neuer -
Kleine Details, große Wirkung!
ja Andreas Neuer,
Kleinigkeiten können die Welt verändern: 0)
Gruß -
Feedback: Danke für nützliche Infos zur Ofenplanung
Danke für die Infos
Hallo, ich danke Euch für die sehr nützlichen Infos, das ist eine gute Alternative! Viele Grüße, Ivonne -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichaussparung für Grundofen: Planung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Installation eines Grundofens ist möglich, erfordert jedoch sorgfältige Planung. Eine frühzeitige Ofenauswahl hilft bei der korrekten Dimensionierung. Alternativ zum Aussparen des Estrichs kann ein Punktfundament verwendet werden. Bei Fußbodenheizung ist die thermische Ausdehnung des Estrichs zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Punktfundament-Methode ist darauf zu achten, dass keine Heizrohre beschädigt werden, wie im Beitrag Punktfundament: Isolierung unter Ofen bei FBH wichtig! betont wird. Zudem sollte eine starre Verbindung zwischen Estrich und Beton vermieden werden, um Spannungen zu minimieren, siehe Fußbodenheizung: Ausdehnung vs. starre Ofenverbindung – Risiko?.
✅ Zusatzinfo: Das Punktfundament bietet den Vorteil, dass keine Kältebrücke entsteht und der Sockelbereich des Ofens isoliert ist. Die vorgeschlagenen Estrich-Stempel stellen den Kamin quasi auf Stelzen, wobei eine Trennung zum Estrich durch Randstreifen erfolgen muss, wie in Estrich-Stempel: Lösung für Ofenfundament auf Beton erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Grundofens im Neubau sollte ein Fachmann (Ofenbauer) hinzugezogen werden, um die optimale Lösung unter Berücksichtigung der Fußbodenheizung und der Estricharbeiten zu finden. Prüfen Sie die Machbarkeit eines Punktfundaments als Alternative zur Estrichaussparung, wie im Beitrag Punktfundament: Alternative für Grundofen ohne Estrichaussparung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaussparung, Grundofen, Neubau, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10800: Estrichaussparung für Grundofen planen: Kosten, Vorgehen & nachträglicher Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … Heizung, Solarenergie, Photovoltaik, Haustechnik, Neubau …
- … in Holzständerbauweise. Geplant ist eine Luftwärmepumpe. Wir bekommen noch einen Holz Grundofen (Holz ist unser Hobby) und haben überlegt, mit einer abgespeckten Wassertasche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Versucht haben wir schon Grundofen mit Absorbertechnologie als Ganzhausheizung, mit Umstellmöglichkeit auf Ölheizung - aber da …
- … Holzheizung: Ein Grundofen oder eine zentrale Holzheizung kann eine kostengünstige Alternative sein, besonders wenn …
- … Alle warnen explizit vor der Nutzung eines Grundofens als Ganzhausheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … 1. Wir kaufen die Materialien bei Obi (Asdec) und lassen sie einbauen, die Komponenten scheinen recht hochwertig, sind aber auch teurer als …
- … fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenbau oder Baumarkt-Einbau. …
- … Förderantrag vor Einbau: Beantragen Sie Fördermittel über das BAFA (BEGAbk.) vor der Installation – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
- … Grundofen vs. Holzzentralheizung: Bungalow Heizung …
- … Grundofen oder Holzzentralheizung für 170 m² Bungalow? Vergleich, Kosten, Effizienz & Tipps zur optimalen Heizlösung. Jetzt informieren! …
- … Grundofen, Holzzentralheizung, Bungalow, Heizung, Holzheizung, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Warmwasser …
- … Sicherheitsstation einbauen: Planen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine kompakte Solar-Sicherheitsstation mit …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … 1000 l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzofen an Heizkörper anschließen: Direkteinspeisung, Pufferspeicher & Vaillant Speicher möglich?
- … . Ich besitze einen überdimensioniert heizenden Grundofen für mein 50 m² Obergeschoss. Er hat eine Wassertasche und hilft …
- … möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten. Da der vorhandene Grundofen bereits eine Wassertasche besitzt und zur Unterstützung der Gasheizung im Souterrain …
- … Der Nutzer plant, einen wasserführenden Grundofen direkt in das bestehende Heizsystem mit einem 160-Liter-Vaillant-Speicher einzuspeisen, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen …
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaussparung, Grundofen, Neubau, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaussparung, Grundofen, Neubau, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaussparung für Grundofen planen: Kosten, Vorgehen & nachträglicher Einbau?
Suche nach: Estrichaussparung für Grundofen: Planung
Suche nach: Estrichaussparung, Grundofen, Neubau, nachträglicher Einbau, Fußbodenheizung, Ofenplanung, Kosten, Bodenbelag
