wohin Kaminzug?
wohin Kaminzug?
Hi
wir planen derzeit unseren Neubau.. da soll auch ein Kamin rein
den wollen wir im Wohnbereich haben ...
vom Flur/Diele aus beheizbar.
es gibt da solch zweiseitige Einbaukamine ...
nun die Frage, wohin den Schornstein setzen?
Ich habe da mal ein Bild hochgeladen ... vom Grundriss ...
für Tipps und Infos zum Thema Kaminbau wäre ich dankbar
Torsten
  1. für den vom Flur aus
    beheizten Kamin spricht wenig bis nicht.
    der einzige Minivorteil den Sie haben ist das fehlende Holz im Wohnzimmer. Dafür haben Sie das im Flur.
    Ansonsten nur Nachteile.
    1. Der Aufstellplatz des Einsatzes muss direkt an der Flurwand sein. Dadurch sind Sie in der optischen Gestaltung des Kamins stark eingeengt. In Ihrem Fall ergibt sich der Aufstellort dadurch von alleine.
    2. Sehr, sehr umständliches Holzeinlegen durch den langen Schacht zwischen Flurwand und Feuerraum. Schmutzige Hände und Ärmel sind die Folge. Bei Ihnen ist das eine Tragwand (24 cm?)
    Das bedeutet einen Einlegeschacht von rund 50 cm Länge.
    Besser ist es auf jeden Fall den Kamin vom Aufstellort aus zu beheizen. Sie sind in Gestaltung und Anordnung frei. Eine Holzlege kann integriert werden.
    Sie sollten nochmal darüber nachdenken.
    Im Moment ist das zwar Mode, trotzdem dummes Zeug.
    Leider geht vieles nach dem Motto "Wenn es möglich ist wird es auch gemacht" egal wie unsinnig es auch ist.
    Bald gibt's den ersten Kamin der nebenbei noch die Frühstückseier kocht und staubsaugt.
  2. habe 's bei Bekannten gesehen
    im Flur soll in der Ecke ggü. des WC's die Holzlagerstelle in Trockenbauweise hin ...
    geheizt wird vom Flur aus  -  richtig ...
    Kamin soll trotzdem mind. 80 tief sein ...
    ist dann halt ein aufgesetzter auf die Wand mit einer Tiefe von 15  -  20 cm
    Eierkochen? echt geht?
    Braten versteh i ja noch, Wasser kochen auch-
    mal im Ernst ... Kamin soll halt im Haus stehen und beide Seiten erwärmen ...
    • Torsten
