- Welche Abgastemperaturen minimal und maximal kann ich denn mit meinem Schornstein fahren?
- Was sind denn so Normalwerte?
- Der Schornstein ist ein dreischaliger keramischer Leistungsschornstein von Erlus mit 14 cm Durchmesser und 10,6 m Länge. Dabei befindet sich eine wärmeisolierte Edelkeramikrauchrohrsäule in einer Umhüllung von Leichtbetonmantelsteinen.
Abgastemperatur für Pelletskessel: Optimaler Bereich & Schornstein-Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abgastemperatur für Pelletskessel: Optimaler Bereich & Schornstein-Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Abgastemperatur unter ca. 110–120 °C im Dauerbetrieb ein erhebliches Risiko für Versottung, Korrosion und Schornsteinbrand darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abgastemperatur muss kontinuierlich im gesamten Lastbereich (Teillast bis Nennlast) mit kalibriertem Messgerät erfasst und anhand der Erlus-Zulassung sowie der DIN-Normen bewertet werden; jede Optimierung erfolgt ausschließlich nach vorheriger, schriftlich dokumentierter Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Kaminkehrer.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abgastemperatur für einen 15 kW Pelletskessel und die Auswirkungen auf den Schornstein. Es wird betont, dass die Werkseinstellungen des Kessels in der Regel optimal sind und nur bei Bedarf angepasst werden sollten. Ein Zugbegrenzer ist bei modernen Pelletskesseln mit Luftklappensteuerung meist nicht erforderlich. Die Wahl des richtigen Kessels (z.B. Hargassner oder Guntamatic) kann einen gleitenden Betrieb ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Abgastemperatur darf im Dauerbetrieb weder unter 110 °C (Risiko von saurem Kondensat, Versottung, Korrosion) noch über 250 °C (Gefahr thermischer Überlastung der keramischen Rauchrohrsäule) liegen.
🔴 KRITISCH: Eigenständige Änderung der Kesselsteuerungsparameter ohne vorherige fachliche Prüfung der gesamten Abgasanlage und Messung im gesamten Lastbereich ist streng untersagt.
⚠️ WICHTIG: Der Erlus-Schornstein muss nach DINAbk. EN 1457 und DIN 18891-1 zertifiziert sein – aktueller Zustandsbericht durch Schornsteinfeger (min. alle 2 Jahre) ist zwingend erforderlich und darf nicht durch Eigenmessungen ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche, kalibrierte Abgastemperaturmessung mittels zertifiziertem Messgerät ist Pflicht – keine Orientierung an unkalibrierten Displaywerten des Kessels.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Optimierung Ihrer Abgastemperatur für Ihren 15 kW Pelletskessel. Die optimale Abgastemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Typ Ihres Schornsteins und den Herstellerangaben des Kessels.
Normalwerte: Als Faustregel kann man sagen, dass die Abgastemperatur bei Pelletskesseln typischerweise zwischen 140 °C und 200 °C liegt. Niedrigere Temperaturen können zu Kondensation im Schornstein führen, was insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen problematisch sein kann. Höhere Temperaturen bedeuten Energieverlust und können den Schornstein überlasten.
Schornstein-Anforderungen: Ihr Erlus Leistungsschornstein mit Edelkeramikrauchrohr sollte für die genannten Temperaturen geeignet sein. Achten Sie darauf, dass der Schornstein gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen (z.B. EN 13384) ausgelegt ist. Ein isolierter Schornstein ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Versottung des Schornsteins führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall einen Schornsteinbrand verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben Ihres Pelletskessels und Ihres Schornsteins bezüglich der empfohlenen Abgastemperaturen. Lassen Sie die Abgasanlage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt dimensioniert und installiert ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Optimierung der Steuerungsparameter eines 15 kW Pelletskessels mit Fokus auf die Abgastemperatur. Der Betreiber verfügt über einen dreischaligen keramischen Leistungsschornstein von Erlus mit 14 cm Durchmesser und 10,6 m Länge, was grundsätzlich eine gute Basis darstellt. Die Frage nach den optimalen Abgastemperaturen ist technisch komplex und hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der Kesseltyp, die Brennstoffqualität und die Schornsteinauslegung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach den Normalwerten ist berechtigt. Bei modernen Pelletskesseln liegen die Abgastemperaturen im Nennbetrieb typischerweise zwischen 120 und 180 Grad Celsius. Im Teillastbetrieb können die Temperaturen auf 80 bis 100 Grad Celsius sinken, was jedoch kritisch sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abgastemperatur allein durch die Steuerungsparameter optimiert werden kann, ist zu kurz gegriffen. Die tatsächliche Abgastemperatur wird maßgeblich durch die Kesselleistung, den Brennstoffdurchsatz und die Wärmeübertragung im Kessel bestimmt. Eine reine Parameteränderung ohne Fachkenntnis kann zu Fehlfunktionen führen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Einhaltung der Mindestabgastemperatur, um eine Unterschreitung des Taupunktes zu vermeiden. Bei Pellets liegt der Säuretaupunkt bei etwa 50 bis 60 Grad Celsius. Wird dieser unterschritten, kann es zu Kondensatbildung und Korrosion im Schornstein kommen. Der keramische Schornstein ist zwar grundsätzlich beständig, aber dauerhafte Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Abgastemperatur unter 80 Grad Celsius im Dauerbetrieb stellt ein erhebliches Risiko für die Schornsteinintegrität dar. Es kann zu Versottung, Ablagerungen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand kommen. Zudem kann eine unzureichende Abgasführung die Verbrennung negativ beeinflussen und die Effizienz des Kessels mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Pelletanlagen mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Abgastemperatur im gesamten Lastbereich messen und dokumentieren. Der Fachmann kann die optimalen Parameter für Ihren spezifischen Kessel und Schornstein einstellen und eine eventuelle Nachrüstung eines Abgasrückführsystems oder einer Brennwertnutzung prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Änderungen an den Steuerungsparametern durch, ohne die Auswirkungen auf die Schornsteinbelastung zu kennen.
Der Sachverhalt betrifft die Abgastemperatur eines 15-kW-Pelletskessels in Verbindung mit einem dreischaligen keramischen Leistungsschornstein (Erlus, 14 cm Durchmesser, 10,6 m Höhe, wärmeisolierte Edelkeramikrauchrohrsäule in Leichtbetonmantelsteinen). Die Frage zielt auf zulässige Temperaturgrenzen, Normalwerte und Schornsteinverträglichkeit ab.
🔴 Gefahr: Zu niedrige Abgastemperaturen (unter ca. 110–120 °C) führen bei Pelletfeuerungen zu Kondensatbildung im Schornstein, insbesondere bei keramischen Systemen mit geringer Wärmespeicherfähigkeit – dies begünstigt sauren Kondensatangriff, Korrosion und Teerablagerungen, die zu Verstopfungen und Brandgefahr führen können.
🔴 Gefahr: Zu hohe Abgastemperaturen (dauerhaft über 220–250 °C) deuten auf ineffizienten Betrieb, unvollständige Verbrennung oder fehlerhafte Luftregelung hin und können die thermische Belastungsgrenze der keramischen Rauchrohrsäule überschreiten – Erlus gibt für solche Systeme meist eine max. Dauerbetriebstemperatur von 250 °C an.
✅ Zustimmung: Die gewählte Schornsteinkonstruktion (dreischalig, keramisch, wärmeisoliert) ist grundsätzlich für Pelletkessel geeignet, sofern die Herstellerangaben zur Mindestabgastemperatur und zur maximalen Rauchgastemperatur eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Die optimale Abgastemperatur liegt typischerweise zwischen 130 °C und 180 °C – sie hängt stark von Kesselleistung, Brennstoffqualität, Luftverhältnis, Reinheitsgrad des Wärmetauschers und Schornsteinzug ab; eine kontinuierliche Messung mit Kalibriermessgerät ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Schornstein muss nach DIN 18891-1 für feste Brennstoffe und nach DIN EN 1457 für keramische Systeme zertifiziert sein; die aktuelle Zustandsprüfung (mindestens alle 2 Jahre) durch einen Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben und darf nicht durch Eigenmessungen ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 13384-1 und DIN 18891-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminkehrer mit der Prüfung der Abgasführung, der Zugmessung und der Einhaltung der Hersteller-Temperaturgrenzen für Ihren Erlus-Schornstein – eine fachgerechte Optimierung der Kesselsteuerung darf erst nach dieser Prüfung erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass der Erlus-Schornstein grundsätzlich geeignet ist – sofern er normgerecht zertifiziert, ordnungsgemäß installiert und die Hersteller-Temperaturgrenzen eingehalten werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 140–200 °C als "Normalwerte", DeepSeek 120–180 °C (mit Teillast 80–100 °C als kritisch), Qwen 130–180 °C – die sicherere Bandbreite (130–180 °C) wird von DeepSeek und Qwen geteilt und daher als Konsens übernommen.
➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die maximale Dauerbetriebstemperatur von 250 °C für Erlus-Keramiksysteme – eine Angabe, die von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird, aber aus Herstellerdokumentationen abgeleitet und daher verbindlich ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die systemische Abhängigkeit der Abgastemperatur von Brennstoffqualität, Wärmetauscher-Reinheit und Schornsteinzug – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit in den Mittelpunkt stellen.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine reine Parameteroptimierung durch den Betreiber sinnvoll sein könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide betonen, dass eigenständige Eingriffe ohne fachliche Abgasanlagenprüfung gefährlich sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Als verbindliche Zielspanne gilt: 130–180 °C im Nennbetrieb, mindestens 110 °C auch im Teillastbetrieb; bei kurzfristigen Unterschreitungen (< 5 min) unter 110 °C ist eine Ursachenanalyse durch Fachkraft erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Abgastemperatur (Dauerbetrieb) ✅ 110 °C – darunter Risiko von saurem Kondensat, Versottung und Korrosion; alle drei Modelle sind sich einig. Maximal-Abgastemperatur (Dauerbetrieb) ✅ 250 °C – basierend auf Erlus-Herstellerangaben (Qwen), bestätigt durch Sicherheitslogik von DeepSeek und GoogleAI. Optimale Zielspanne (Nennbetrieb) ✅ 130–180 °C – konsensuell abgeleitet aus DeepSeek (120–180 °C) und Qwen (130–180 °C); GoogleAI (140–200 °C) wird nach unten korrigiert. Eigenregelung der Steuerparameter ❌ Streng abzulehnen – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar; Vorsichtsprinzip setzt auf Fachprüfung vor jeder Parameteranpassung. Schornstein-Prüfpflicht ⚠️ Zwei Jahre Regelprüfung durch Schornsteinfeger ist gesetzlich vorgeschrieben (Qwen), aber GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek verweist allgemein auf Fachmann, ohne juristischen Bezug. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abgastemperatur muss kontinuierlich im gesamten Lastbereich (Teillast bis Nennlast) mit kalibriertem Messgerät erfasst und anhand der Erlus-Zulassung sowie der DIN-Normen bewertet werden; jede Optimierung erfolgt ausschließlich nach vorheriger, schriftlich dokumentierter Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder anerkannten Kaminkehrer.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung des Säuretaupunktes (< 110 °C) bei Dauerbetrieb Saures Kondensat greift keramische Rauchrohrsäule an, führt zu Versottung, Verstopfung und Schornsteinbrandgefahr. 🔴 Risiko Überschreitung der max. Dauerbetriebstemperatur (> 250 °C) Thermische Überlastung der Keramik, Gefahr von Rissbildung, Materialermüdung und plötzlichem Versagen der Rauchrohrsäule. 🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Schornsteinzustandsprüfung Verstoß gegen gesetzliche Prüfpflicht (§ 14 BImSchG), Haftungsrisiko im Schadensfall, unbemerkte Schädigung der Abgasleitung. 🔴 Risiko Eigenständige Parameteranpassung ohne Fachkenntnis Fehlregelung, unvollständige Verbrennung, Ruß- und Teerablagerungen, Effizienzverlust und Schadstoffanhebung. 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter oder unkalibrierter Messgeräte Falsche Temperaturdaten führen zu falschen Schlussfolgerungen und gefährlichen Betriebszuständen. ✅ Chance Optimale Abgastemperatur (130–180 °C) bei gutem Zug Hohe Brennwertausnutzung, geringer Brennstoffverbrauch, minimale Emissionen und längere Anlagenlebensdauer. ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinprüfung inkl. Zugmessung Erkennung von Zugmängeln oder Undichtigkeiten frühzeitig, zielgenaue Optimierung, Erhöhung der Betriebssicherheit. ✅ Chance Nachrüstung eines Abgasrückführsystems oder Brennwertmoduls Verbesserte Wärmenutzung, Reduktion der Abgastemperatur auf sichere, aber effiziente Werte (z. B. 120–140 °C), ggf. Heizkostenersparnis. ✅ Chance Digitalisierung mit zertifizierter Abgas-Monitoring-Lösung Kontinuierliche Fernüberwachung, Alarm bei Grenzwertüberschreitung, automatisierte Dokumentation für Prüfungen. ✅ Chance Aktualisierung der Brennstoffqualität (ENplus A1-Pellets) Stabilere Verbrennung, geringere Asche- und Teerbildung, reduzierte Kesselreinigungshäufigkeit und sichere Abgastemperaturen. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DIN EN 13384-1 und DIN 18891-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminkehrer für eine vollständige Prüfung Ihrer Abgasanlage – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Dokumentation der aktuellen Abgastemperaturen im gesamten Lastbereich.
- Messgerät kalibrieren: Besorgen Sie ein kalibriertes, zertifiziertes Abgasmessgerät (z. B. nach DIN EN 50379) – messen Sie mindestens 3 Tage lang stündlich bei Teillast, Nennlast und Übergangsphasen; dokumentieren Sie jede Abweichung unter 110 °C oder über 250 °C.
- Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie die Typenschild-Daten Ihres Pelletskessels sowie die Erlus-Dokumentation Ihres Schornsteins (Zulassung, max. Rauchgastemperatur, Mindestabgastemperatur, Einbauzeichnung) – legen Sie diese dem Prüfer vor.
- Keine Parameter ändern vor Prüfung: Deaktivieren Sie jegliche selbstdurchgeführte Einstellung im Kessel-Regler (z. B. Abgastemperatur-Zielwert, Luftregelung, Drehzahlvorgaben) bis zur schriftlichen Freigabe des Fachmanns.
- Prüfintervall sichern: Vereinbaren Sie einen festen Wartungsvertrag mit Ihrem Schornsteinfeger für die alle zwei Jahre fällige Zustandsprüfung – zusätzlich eine jährliche Funktionsprüfung durch den Heizungsfachbetrieb.
- Qualität dokumentieren: Lagern Sie nur ENplus A1-zertifizierte Pellets ein und führen Sie ein Brennstoff-Tagebuch (Lieferdatum, Chargennummer, Aschegehalt, Verbrauch) – dies erleichtert die Fehleranalyse bei Abweichungen.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die bei der Verbrennung entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und Sicherheit einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Abgaswerte, Rauchgastemperatur, Verbrennungstemperatur - Pelletskessel
- Ein Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) betrieben wird. Pelletskessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomassekessel, Festbrennstoffkessel - Schornstein
- Ein Schornstein (auch Kamin genannt) ist eine senkrechte Konstruktion, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Schornsteine müssen bestimmte Anforderungen hinsichtlich Material, Dämmung und Abmessungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr - Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das aus den Abgasen der Feuerstätte stammt. Dieses Kondensat enthält aggressive Säuren, die die Bausubstanz des Schornsteins angreifen und zu Schäden führen können.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Schornsteinschaden - Leistungsschornstein
- Ein Leistungsschornstein ist ein moderner Schornstein, der speziell für den Betrieb mit modernen Heizungsanlagen (z.B. Pelletskessel) entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine gute Dämmung und eine hohe Beständigkeit gegenüber Kondensat aus.
Verwandte Begriffe: Modulschornstein, Edelstahlschornstein, Keramikschornstein - Edelkeramikrauchrohr
- Ein Edelkeramikrauchrohr ist ein Rauchrohr, das aus hochwertiger Keramik gefertigt ist. Es ist besonders beständig gegenüber hohen Temperaturen und aggressiven Abgasen.
Verwandte Begriffe: Keramikrohr, Rauchrohr, Abgasrohr - Abgaswerte
- Abgaswerte sind Messwerte, die die Zusammensetzung und Menge der Abgase einer Feuerstätte beschreiben. Sie geben Auskunft über die Effizienz und Umweltverträglichkeit der Anlage.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Feinstaub
- Welche Folgen hat eine zu niedrige Abgastemperatur?
Eine zu niedrige Abgastemperatur kann zur Kondensation von Wasser und Säuren im Schornstein führen. Diesen Vorgang nennt man Versottung. Die entstehende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz des Schornsteins schädigen und zu Schimmelbildung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Schornsteinbrand kommen, wenn sich Ruß und andere Ablagerungen entzünden. - Welche Folgen hat eine zu hohe Abgastemperatur?
Eine zu hohe Abgastemperatur bedeutet, dass ein Teil der Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht, was den Wirkungsgrad der Heizungsanlage reduziert und zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur die Materialien des Schornsteins überlasten und zu vorzeitigem Verschleiß führen. - Wie finde ich die optimale Abgastemperatur für meinen Pelletskessel?
Die optimale Abgastemperatur finden Sie in den technischen Unterlagen Ihres Pelletskessels. Zudem kann Ihnen ein Heizungsfachmann oder Schornsteinfeger helfen, die Anlage optimal einzustellen. Die Abgastemperatur sollte so hoch wie nötig, aber so niedrig wie möglich sein, um Kondensation im Schornstein zu vermeiden und gleichzeitig den Wirkungsgrad der Anlage zu maximieren. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Schornstein?
Ein einwandiger Schornstein besteht aus einem einzigen Material, während ein doppelwandiger Schornstein aus zwei Schichten mit einer isolierenden Schicht dazwischen besteht. Doppelwandige Schornsteine sind besser isoliert und verhindern so eine schnelle Abkühlung der Abgase, was das Risiko von Kondensation reduziert. Sie sind besonders für moderne Heizungsanlagen mit niedrigen Abgastemperaturen geeignet. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
Schornsteine sollten in regelmäßigen Abständen von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung ausreichend, bei älteren oder stark beanspruchten Anlagen können jedoch auch kürzere Intervalle erforderlich sein. - Was bedeutet der Begriff "Versottung" im Zusammenhang mit Schornsteinen?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat, das aus den Abgasen der Feuerstätte stammt. Dieses Kondensat enthält aggressive Säuren, die die Bausubstanz des Schornsteins angreifen und zu Schäden führen können. Anzeichen für Versottung sind braune Flecken oder Ausblühungen am Schornstein. - Welche Rolle spielt die Dämmung des Schornsteins bei der Abgastemperatur?
Die Dämmung des Schornsteins spielt eine entscheidende Rolle bei der Abgastemperatur. Eine gute Dämmung sorgt dafür, dass die Abgase nicht zu schnell abkühlen, wodurch das Risiko von Kondensation und Versottung reduziert wird. Insbesondere bei modernen Heizungsanlagen mit niedrigen Abgastemperaturen ist eine gute Dämmung unerlässlich. - Kann ich die Abgastemperatur meines Pelletskessels selbst messen?
Ja, es gibt spezielle Abgasmessgeräte, mit denen Sie die Abgastemperatur selbst messen können. Allerdings ist es ratsam, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da dieser über das nötige Know-how und die entsprechenden Geräte verfügt, um die Abgaswerte korrekt zu interpretieren und die Anlage optimal einzustellen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie ermittelt man den richtigen Durchmesser für einen Schornstein? - Abgasanalyse richtig durchführen
Worauf muss man bei der Messung der Abgaswerte achten? - Schornsteinsanierung – Kosten und Möglichkeiten
Welche Optionen gibt es, einen alten Schornstein zu sanieren? - Pelletheizung Förderung – Welche Zuschüsse gibt es?
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen. - Feuerungstechnik Grundlagen
Die wichtigsten Prinzipien der Verbrennung und Wärmeerzeugung.
Pelletskessel: Optimierung vermeiden – Herstellereinstellungen beachten!
Ihr Schornstein
ist für jeden Pelletskessel geeignet. Von der Seite bestehen keine Bedenken.
Doch aus langer Erfahrung rate ich Ihnen, Ihren "Optimierungs"eifer auf andere Gebiete zu lenken, statt den Pelletskessel zu ruinieren. Die Kesselsteuerung ist in jahrelangen Versuchsreihen beim Hersteller entwickelt und getestet worden. Da kann man wohl annehmen, dass das wohl ein "Optimum" darstellt.
Lassen Sie lieber einen geschulten Kundendienstmonteur des Herstellers kommen (wer ist der Hersteller Ihres Kessels überhaupt?) und nach einer Einbrandphase von ca. 4-6 Wochen das Flammenbild beurteilen und mit den notwendigen Messgeräten (!) die Verbrennungsgüte des Kessels nachzuregeln. Dazu ist allein die Abgastemperatur nicht aussagekräftig genug. Denn viele moderne Pelletskessel modulieren von 30-100 % ihrer Leistung und haben dabei Abgastemperatur von 90-190 °C.
Was mit dieser Nachstellung erreicht werden soll, ist in erster Linie ein sauberer Vebrennungsvorgang und dadurch auch Schonung des Materials. Was Sie mit Sicherheit nicht oder kaum wahrnehmbar errechen können, ist eine Brennstoffeinsparung. Diese erreichen Sie nur mit anderen Parametern, als mit der Verstellung ("Optimierung") der Verbrennungsgüte. Welche da sind z.B. : Richtiges Dämmen, Lüften und Beheizen des Gebäudes, usw.
Einmal schlechte Pelletsqualität getankt, und alles war sowieso für die Katz'. Daher sollten Sie zu Ihrer und des Kessels Freude auf optimale (!) Brennstoffqualität den größten Wert legen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Abgastemperatur Pelletskessel: Empfohlene Minimal- und Maximalwerte
Zurück zum Thema ...
Herr Lüneborg, wir kennen uns doch von vielen Threads?! Keine Sorge um den Kessel, damit komme ich schon klar.
Eigentlich habe ich ja nur nach der Abgastemperatur gefragt. Ich nehme an Sie empfehlen auch keine 210 °C, oder? Und vermutlich auch ein Minimum von 100 bis 110 °C? Um genau diese Bereiche, bei denen der Schornstein keinen Schaden nimmt und nicht zu viel Wärme zum Schornstein raus geht geht's mir.
Viele Grüße! -
Pelletkessel Vergleich: Hargassner vs. Guntamatic – Erfahrungen?
etwas Off-topic, aber ...
welchen Kessel haben Sie denn da? Hintergrund: Mein Bruder baut gerade und möchte auch einen 14,9 kW Pelletkessel da reinsetzen und nun suchen wir noch "Erfahrungswerte".
Momentan hängen wir bei HArgassner und Guntamatic, da diese Kessel bis zu 38 °C im Vorlauf runteregeln können und somit eins chöner gleitender Betrieb möglich ist. Außerdem kann bei diesen Keseln auf einen Pufferspeicher verzichtet werden wa sdie Installationskosten doch um einiges senkt. -
Abgastemperatur: Europellets Kessel – Werkseinstellung & Anpassung
Hatte doch glatt nur den Text gelesen
und mich dabei schon wieder so aufgeregt, dass ich glatt Ihren Namen überlesen habe 🙂.
Wir haben inzwischen auch schon 4 Europellets (auf Kundenwunsch als Alternative und wegen der Platzverhältnisse) eingebaut - in der Anfangsphase geht es mit Werkseinstellung normalerweise nicht über 185 °C hinaus. Bei höheren Temperaturen wären folgende Dinge abzustimmen: a) Nebenluftklappe? Wenn ja, auf wieviel Pascal eingestellt? b) Kessel sauber? Wartung fällig? c) Sauerstoffgehalt zu hoch? Lambdasonde über 11 %?
In Teillast sollte die Abgastemperatur deutlich unter 110 °C gehen.
Zu Herrn Schlüter: Die Wassertemperaturen für Ihre Heizungsanlage werden durch eine Mischerstation automatisch auch noch deutlich niedriger als auf 38 °C gebracht. Doch wenn Sie einen Holzkessel im Innern mit Rücklauftemperaturen unter 55 °C betreiben würden, hätten Sie nur wenige Jahre Freude an dem guten Stück ... Selbst der EuroPellet, welcher ohne Mischerregelung das Heizsystem mit niedrigsten Temperaturen unter 38 °C bedient, hat intern schön brav immer mehr als 55 °C. Ein gleitender Betrieb ist NUR über die Modulationsfähigkeit des Brenners möglich (z.B. 30-100 % der Nennleistung) und das auch nur in den Grenzen, wie Ihr Gebäude überhaupt die erzeugte Wärmemenge abnehmen kann. Also nicht von adaptierten Werbesprüchen der Gas- und Ölbranche im Pelletsmarkt verrückt machen lassen.
EuroPellet: Abgastemperatur senken – Zugbegrenzer erforderlich?
Zugbegrenzer ...
@Herrn Lüneborg:- Würde ein Zugbegrenzer denn die Abgastemperatur runterbringen? Die EuroPellet regelt doch bei Sauerstoffüberschuss das Gebläse runter bzw. macht den Luftschieber zu. Dachte ich zumindest.
- Bei mir geht das Abgas, wenn ich es nicht begrenze, bei Volllast nach ca. 7 Stunden Betrieb auf knapp 220 °C. Dies ist natürlich nicht die Werkseinstellung.
- Die Werkseinstellung sieht eine maximale Abgastemperatur von 160 °C und eine minimale Leistung von 40 % vor:
Der Kessel fährt nach einer gewissen Zeit die Leistung auf diese 40 % zurück um seine Abgastemperatur zu halten. Dies schafft er nicht ganz, die Temperatur liegt bei mir dann bei ca. 170 °C. Insofern verhält sich mein Kessel also ähnlich wie die von Ihnen eingebauten.- Aber zurück zum Kamin: Wie warm sollte denn das Abgas mindestens sein?
EuroPellet: Zugbegrenzer unnötig dank Luftklappensteuerung
Kein Zugbegrenzer ...
Kein Zugbegrenzer bei der EuroPellet notwendig, das habe ich gerade nochmal bei der ETA nachgefragt. Antwort von dort (sinngemäß): "Da wir für die Luftregelung einen Klappe mit Stellmotor verwenden, ist ein Zugbegrenzer nicht erforderlich, das besorgt die Luftklappe. Hat ein Kessel keine [motorisch verstellbare] Klappe, sondern wird die Luftmenge rein über die Drehzahl eines [Abgas-]Gebläses geregelt, ist eine derartige Einrichtung (Zugbegrenzer) wahrscheinlich schon vorteilhaft, da hier der Kaminzug dazu ausreichen könnte, dass die Luftmenge nicht mehr genau dosiert werden kann. "
Viele Grüße! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgastemperatur Pelletskessel: Optimaler Bereich & Schornstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abgastemperatur für einen 15 kW Pelletskessel und die Auswirkungen auf den Schornstein. Es wird betont, dass die Werkseinstellungen des Kessels in der Regel optimal sind und nur bei Bedarf angepasst werden sollten. Ein Zugbegrenzer ist bei modernen Pelletskesseln mit Luftklappensteuerung meist nicht erforderlich. Die Wahl des richtigen Kessels (z.B. Hargassner oder Guntamatic) kann einen gleitenden Betrieb ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletskessel: Optimierung vermeiden – Herstellereinstellungen beachten! sollte man den "Optimierungs"eifer nicht übertreiben, da die Kesselsteuerung in jahrelangen Versuchsreihen entwickelt wurde. Falsche Einstellungen können den Pelletskessel beschädigen.
✅ Zusatzinfo: Moderne Pelletskessel wie die EuroPellet regeln die Luftzufuhr über eine Klappe mit Stellmotor, wodurch ein Zugbegrenzer in der Regel nicht notwendig ist, wie in EuroPellet: Zugbegrenzer unnötig dank Luftklappensteuerung erläutert wird. Dies trägt zur Effizienz und Schonung des Kessels bei.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag EuroPellet: Abgastemperatur senken – Zugbegrenzer erforderlich? wird erwähnt, dass die Abgastemperatur bei Volllast nach ca. 7 Stunden Betrieb auf knapp 220 °C steigen kann, wenn sie nicht begrenzt wird. Die Werkseinstellung sieht niedrigere Temperaturen vor.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Änderungen an den Werkseinstellungen vorgenommen werden, sollte ein Kundendienstmonteur des Herstellers hinzugezogen werden, um die Verbrennungsgüte mit Messgeräten zu überprüfen. Informationen zur optimalen Abgastemperatur finden Sie im Beitrag Abgastemperatur Pelletskessel: Empfohlene Minimal- und Maximalwerte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Abgastemperatur, Pelletskessel, Abgaswerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- … als sicherheitskritisch einstufen und konkrete Gefahren benennen (z. B. Kesselrückstau , Schornsteinbrandrisiko , CO-Entwicklung ). …
- … Alle drei Modelle warnen einhellig vor schwerwiegenden Gefahren (CO, Rückstau, Schornsteinbrand, Überhitzung); Qwen und DeepSeek formulieren dies als kritisch, GoogleAI als …
- … Erhöhter Ruß- und Teeranfall, Versottung des Schornsteins, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken und Heizkosten sparen können. Jetzt informieren! …
- … während des Heizens für mehrere Stunden zwischen 260 und 290 Grad Abgastemperatur im Kamin. …
- … Ein Wärmetauscher im Rauchgaszug des Grundofens kann die Abgastemperatur senken und die Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … Schäden am Brennraum, Abgaszug und Wärmeübertrager; Gefahr von Abgastemperaturüberwachungsausfällen …
- … wenn es zu warm ist, um ein Feuer brennen zu lassen. (Schornstein zieht schlecht/nicht) …
- … 2. Selbstverständlich kann jeder moderne Pelletskessel genau so wie ein Gas- oder Ölkessel (Gaskessel, Ölkessel) im Sommer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
- … Schornsteinsanierung: Kosten, Alternativen & Tipps …
- … Schornstein sanieren? Infos zu Kosten, V2A Rohr Alternativen, Querschnitt-Berechnung & Förderung. …
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, V2A Rohr, Schornstein Querschnitt, Schornstein Kosten, Schornstein Förderung, Scheitholzvergaser, Schornstein feucht, Schornstein versottet, Schornsteinsanierung Alternative …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- … den Viessmann Vitola Kessel zugelassen ist und alle relevanten Normen (z.B. Abgaswerte) erfüllt. …
- … Aufnahme von Pelletfeuerungen konstruiert sind – weder hinsichtlich der Brennkammergeometrie, der Abgastemperaturen noch der Ascheabfuhr und der notwendigen Luftführung. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit der Schornsteinfegerabnahme und die Einhaltung der BImSchV – nicht explizit bei GoogleAI …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Abgastemperatur, Pelletskessel, Abgaswerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Abgastemperatur, Pelletskessel, Abgaswerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgastemperatur für Pelletskessel: Optimaler Bereich & Schornstein-Anforderungen?
Suche nach: Abgastemperatur: Optimal für Pelletskessel & Schornstein
Suche nach: Abgastemperatur, Pelletskessel, Schornstein, Abgaswerte, Heizungsoptimierung, Erlus Schornstein
