Kachelofen Schamottsteine innen gerissen
Hallo, ich habe einen Warmluftkachelofen, Baujahr. Jan 1997, bei dem im Brennraum die Schamottsteine gerissen sind. Müssen diese Steine ausgetauscht werden oder kann ich sie noch drin lassen, ohne das es dem Heizeinsatz schadet? Wodurch können diese Steine reißen?
Danke im Voraus.
Jürgen Zöller
Danke im Voraus.
Jürgen Zöller
Warmluftofen
Herr Zöller,
die Risse können bei Warmluftöfen auch dadurch kommen, weil die Ausdehnungsunterschiede bei Schamotte und Guss, sehr unterschiedlich sind. Metallteile dehnen sich viel mehr, wobei Schamotte kaum. Wenn aber z.B. eine Verbindung (z.B. Kleber) zwischen Metallteile und Schamotte besteht, ist durch die Spannung vorprogrammiert.
Wenn Ihnen aber möglich ist, von innen die Steine zuzuschmieren, ist das besser als nichts. Der Ofen müsste aber trotzdem dicht sein, schon durch den Gusseinsatz.
Am Besten ist es natürlich, wenn die Formsteine erneuert werden.
