Kachelofen Schamottsteine gerissen: Austausch nötig? Ursachen & Risiken
Gerissene Schamottsteine im Kachelofen können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialermüdung, Überhitzung oder Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Schamotte und Metall. Ein Austausch sollte in Betracht gezogen werden, um die Heizwirkung und Sicherheit des Kachelofens zu gewährleisten. Die genaue Ursache der Risse sollte vor dem Austausch ermittelt werden.
Hallo, ich habe einen Warmluftkachelofen, Baujahr. Jan 1997, bei dem im Brennraum die Schamottsteine gerissen sind. Müssen diese Steine ausgetauscht werden oder kann ich sie noch drin lassen, ohne das es dem Heizeinsatz schadet? Wodurch können diese Steine reißen?
Danke im Voraus.
Jürgen Zöller
  • Jürgen Zöller
    🔴 KRITISCH: Der Ofenbetrieb ist umgehend einzustellen – bis zur fachmännischen Prüfung und Reparatur darf der Kachelofen nicht mehr genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Prüfung und Reparatur muss durch einen nach DINAbk. EN 13229 bzw. DIN 18893 zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger erfolgen – Laienreparaturen sind ausdrücklich untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Beim Austausch dürfen ausschließlich geprüfte, ofenspezifische Schamottsteine verwendet werden – kein Ersatz durch allgemeine Feuerfeststeine oder Eigenbau-Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme ist eine vollständige Dokumentation der Prüfung und Reparatur sowie eine Funktions- und Abgasprüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Herstelleranforderungen erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob gerissene Schamottsteine in Ihrem Kachelofen ein Problem darstellen. Grundsätzlich dienen Schamottsteine dazu, die Hitze im Brennraum zu speichern und den Heizeinsatz vor zu großer Hitze zu schützen.
    🔴 Gefahr: Gerissene Schamottsteine können die Schutzfunktion beeinträchtigen. Durch die Risse kann die Hitze unkontrolliert an den Heizeinsatz gelangen und diesen beschädigen. Außerdem können heiße Gase durch die Risse austreten.
    Ich empfehle Ihnen, die gerissenen Schamottsteine auszutauschen. Dies ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz Ihres Kachelofens zu gewährleisten. Die Ursachen für Risse in Schamottsteinen können vielfältig sein, z.B. zu hohe Temperaturen, Materialermüdung oder unsachgemäße Bedienung des Ofens.
    Beim Austausch sollten Sie unbedingt auf die Qualität der neuen Schamottsteine achten. Verwenden Sie nur Steine, die für den Einsatz in Kachelöfen geeignet sind. Achten Sie auch auf die richtige Passform, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand Ihres Kachelofens von einem Ofenbauer überprüfen und die gerissenen Schamottsteine fachgerecht austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gerissene Schamottsteine im Brennraum eines Kachelofens aus dem Jahr 1997. Schamottsteine sind feuerfeste Auskleidungen, die die Brennkammer vor extremer Hitze schützen und die Wärmespeicherung verbessern. Risse in diesen Steinen sind ein ernstzunehmendes Problem, das nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Risse in den Schamottsteinen können die Struktur des Brennraums schwächen. Es besteht die akute Gefahr, dass heiße Rauchgase oder Flammen durch die Risse auf angrenzende Bauteile oder den Ofenmantel übertreten. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens, Bränden in der Gebäudestruktur oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für Risse sind vielfältig. Typische Gründe sind thermische Spannungen durch schnelles Aufheizen oder Abkühlen, mechanische Belastung durch unsachgemäße Bedienung (z.B. zu starke Befüllung) oder Materialermüdung nach fast 30 Jahren Betrieb. Auch ein fehlerhafter Einbau oder minderwertige Steine können ursächlich sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass gerissene Schamottsteine ohne Folgen bleiben könnten, ist gefährlich. Selbst kleine Risse vergrößern sich mit jedem Heizvorgang durch die thermische Ausdehnung. Ein "einfach so drin lassen" ist keine Option, da dies die Sicherheit und Effizienz des Ofens massiv beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur fachmännischen Begutachtung nicht mehr betrieben werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger. Dieser muss den Zustand der Schamottsteine und des gesamten Heizeinsatzes prüfen. Ein Austausch der gerissenen Steine ist in der Regel zwingend erforderlich, um die Betriebssicherheit wiederherzustellen und Folgeschäden am Ofen oder Gebäude zu vermeiden.
    Bei einem Warmluftkachelofen aus dem Jahr 1997 mit gerissenen Schamottsteinen im Brennraum handelt es sich um ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Funktionsproblem, da Schamott als hochtemperaturbeständiges Refraktärmaterial für Wärmeakkumulation, Isolation und Schutz der Ofenstruktur unverzichtbar ist.
    🔴 Gefahr: Risse in Schamottsteinen können zu lokalen Überhitzungen der Ofenwand, thermischer Schädigung des Stahlgehäuses, unkontrollierter Wärmeabgabe an angrenzende Bauteile und erhöhtem Brandrisiko führen – insbesondere bei längerem Betrieb oder höheren Leistungen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht die Gefahr, dass Rissfragmente in den Brennraum abbrechen, die Luftzufuhr stören oder die Verbrennungsluftführung beeinträchtigen, was zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter CO-Entwicklung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Steine könnten 'noch drin bleiben, ohne dem Heizeinsatz zu schaden', ist fachlich falsch – Schamott schützt nicht nur den Einsatz, sondern verhindert auch strukturelle Schäden am Ofenkorpus und gewährleistet die vorgesehene Wärmeverteilung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für Risse sind thermische Ermüdung durch häufige Aufheiz- und Abkühlzyklen, mechanische Belastung beim Einlegen des Brennmaterials, Feuchtigkeitseintrag vor Inbetriebnahme, Materialalterung oder Herstellungsfehler – eine Einzelfallanalyse ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Schamottsteine sind keine Verschleißteile im Sinne einer regulären Wartung, sondern sicherheitsrelevante Bauteile – ihre Beschädigung erfordert stets eine fachgerechte Bewertung vor weiterem Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein und beauftragen Sie einen nach DIN EN 13229 bzw. DIN 18893 zertifizierten Kaminkehrer oder Ofenfachbetrieb mit der Prüfung, Dokumentation und gegebenenfalls dem Austausch der Schamottsteine – dies ist Voraussetzung für die Wiederinbetriebnahme gemäß Betriebssicherheitsverordnung und Herstelleranforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gerissene Schamottsteine als krankheitsbedingtes Sicherheitsrisiko mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen (CO-Vergiftung, Brand, Überhitzung).
    • Alle drei empfehlen unbedingten Austausch der beschädigten Steine und fachmännische Prüfung durch spezialisierte Handwerker.
    • GoogleAI spricht von einer empfohlenen Überprüfung und gibt keine klare Betriebsstopp-Order.
    • DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich den sofortigen Betriebsstopp – DeepSeek nennt ihn "umgehend", Qwen konkretisiert den rechtlichen Rahmen (Betriebssicherheitsverordnung).
    • DeepSeek betont die Akutgefahr durch Rauchgasaustritt und Überhitzung der Gebäudestruktur.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der CO-Entwicklung durch Rissfragmente und Luftführungstörung sowie die Einordnung als sicherheitsrelevante Bauteile – nicht als Verschleißteile.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (DIN EN 13229, DIN 18893), GoogleAI verzichtet darauf.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr eher als Beschädigung des Heizeinsatzes (Fokus Funktion), während DeepSeek und Qwen Lebensrisiken für Personen und Gebäude (Brandschutz, CO, Baustandschäden) priorisieren – letztere Einschätzung ist nach dem Vorsichtsprinzip maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere der sofortige Betriebsstopp und die Normbindung der Prüfung.
    Sicherheitsrisiko Alle Modelle stimmen überein: Risse stellen ein akutes Risiko für Brand, CO-Vergiftung und strukturelle Schäden dar.
    Handlungsbedarf Unmittelbarer Betriebsstopp, fachmännische Prüfung und Austausch der Steine sind zwingend erforderlich.
    Fachkraft-Anforderung Prüfung und Austausch müssen durch zertifizierte Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger (nach DIN EN 13229/DIN 18893) erfolgen.
    Ursachenanalyse ⚠️ Alle nennen thermische Ermüdung und Alterung (1997 = ~27 Jahre); Qwen/DeepSeek ergänzen mechanische Belastung und Feuchtigkeit – Einzelfallprüfung notwendig.
    Materialanforderung GoogleAI nennt "Qualität" allgemein; DeepSeek fehlt hier eine konkrete Spezifikation; Qwen betont "ofenspezifisch" und "geprüft", aber alle drei widersprechen sich nicht – Konsens: Herstellerempfehlung + Normung (DIN 4102-1) sind entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann außer Betrieb zu halten; die Reparatur darf ausschließlich mit original- oder normkonformen Ersatzschamottsteinen erfolgen und bedarf einer dokumentierten Abnahmeprüfung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei Luftführungstörung durch Rissfragmente Lebensbedrohlich – besonders bei schlafenden Personen oder schlechter Raumluftüberwachung
    🔴 Risiko Überhitzung des Ofenmantels und angrenzender Bauteile (Holzkonstruktionen, Dämmstoffe) Höchstes Brandrisiko im Gebäude – mögliche Totalschäden
    🔴 Risiko Weiteres Risswachstum durch thermische Spannung bei jedem Heizzyklus Progressiver Strukturverlust – unvorhersehbarer Versagen des Brennraums
    🔴 Risiko Verletzungsgefahr durch abbrechende Schamottfragmente beim Öffnen oder Reinigen Verletzungen durch scharfe Keramiksplitter bei direktem Kontakt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Sach- oder Personenschäden durch verspätete Reparatur Zivilrechtliche und versicherungsrechtliche Folgen (z. B. Haftpflicht-, Wohngebäudeversicherung)
    ✅ Chance Fachmännische Revision als Gelegenheit zur Optimierung der Verbrennungseffizienz Reduzierter Brennstoffverbrauch, sauberere Verbrennung, geringere Emissionen
    ✅ Chance Austausch mit modernen, hochwertigeren Schamottsteinen mit besserer Wärmespeicherung Verbesserte Wärmeverteilung, längere Nachglühphase, gleichmäßigere Raumheizung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüfdokumentation für Versicherung und Eigentümer-AGAbk. Rechtssicherheit, ggf. Prämienverbesserung, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    ✅ Chance Ganzheitliche Ofenprüfung inkl. Zuluft-, Abgas- und Dichtungsstatus Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. korrodierte Abgasrohre, defekte Dichtungen)
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (z. B. CO-Melder im Ofenraum, Temperaturüberwachung) Frühwarnsystem bei kritischen Zuständen und automatischer Ofenabschaltung
    1. Sofortigen Ofenbetrieb einstellen: Entfernen Sie den Schlüssel, beschriften Sie den Ofen mit "NICHT BENUTZEN – DEFELKT – FACHPRÜFUNG ERFORDERLICH" und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN EN 13229 zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger – nutzen Sie die Liste der zuständigen Handwerkskammer oder des Deutschen Schornsteinfegerhandwerks.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Herstellerdokumentation (Modell, Baujahr, Wartungsprotokolle) sowie ggf. alte Rechnungen für die letzte Schamott-Installs – diese erleichtern die passgenaue Ersatzteilbeschaffung.
    4. Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie von der Fachkraft vor Ort einen schriftlichen Prüfbericht mit Fotos, Feststellung der Schadensursache, Empfehlung zum Austausch und bestätigter Wiederinbetriebnahme nach Abnahmeprobe.
    5. Sicherheitstechnik nachrüsten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines CO-Melders direkt im Ofenraum sowie optional einer Temperaturüberwachung am Ofenmantel.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie der Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung den Schadensfall schriftlich mit – legen Sie den Prüfbericht bei, um rechtliche Absicherung zu gewährleisten.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die in Kachelöfen und anderen Feuerstätten verwendet werden. Sie bestehen hauptsächlich aus Tonerde und dienen dazu, die Hitze im Brennraum zu speichern und den Heizeinsatz vor zu großer Hitze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Brennraumauskleidung, Tonerde.
    Heizeinsatz
    Der Heizeinsatz ist das Herzstück eines Kachelofens. Er besteht aus einem gusseisernen oder stählernen Korpus, in dem das Feuer brennt. Der Heizeinsatz gibt die Wärme an die Schamottsteine ab, die diese speichern und langsam an den Raum abgeben.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Feuerraum, Ofenkorpus.
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Kachelofen, in dem das Feuer brennt. Er ist mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern und den Heizeinsatz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizraum.
    Wärmespeicherung
    Wärmespeicherung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Schamottsteine sind aufgrund ihrer hohen Dichte und spezifischen Wärmekapazität sehr gut zur Wärmespeicherung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Thermische Speicherung, Wärmeakkumulation, Wärmeleitfähigkeit.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Kachelöfen, Kamine und andere Feuerstätten plant, baut und wartet. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Feuerungstechnik, Brandschutz und Materialkunde.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Feuerungstechniker, Heizungsbauer.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Kachelöfen ist der Brandschutz besonders wichtig, um die Sicherheit von Personen und Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Feuerschutzmaßnahmen.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung eines Materials durch wiederholte Belastung. Bei Schamottsteinen kann Materialermüdung durch die ständigen Temperaturschwankungen im Brennraum auftreten.
    Verwandte Begriffe: Werkstoffermüdung, Dauerfestigkeit, Lebensdauer.
    1. Warum reißen Schamottsteine im Kachelofen?
      Schamottsteine können durch hohe Temperaturschwankungen, Materialermüdung, Überhitzung oder unsachgemäße Bedienung reißen. Auch minderwertige Qualität der Steine kann zu Rissen führen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
    2. Kann ich den Kachelofen mit gerissenen Schamottsteinen weiter betreiben?
      Ich rate davon ab, den Kachelofen mit gerissenen Schamottsteinen weiter zu betreiben. Die Risse beeinträchtigen die Schutzfunktion der Steine und können zu Schäden am Heizeinsatz oder sogar zu einem Brand führen. Ein Austausch der Steine ist dringend erforderlich.
    3. Wie finde ich die richtigen Schamottsteine für meinen Kachelofen?
      Die richtigen Schamottsteine finden Sie am besten, indem Sie sich an einen Ofenbauer wenden. Dieser kann die passenden Steine für Ihren Kachelofen auswählen und fachgerecht einbauen. Achten Sie auf die Qualität der Steine und lassen Sie sich beraten.
    4. Kann ich Schamottsteine selbst austauschen?
      Ich empfehle, den Austausch von Schamottsteinen von einem Fachmann durchführen zu lassen. Der Austausch erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um sicherzustellen, dass die Steine richtig eingebaut werden und der Ofen sicher betrieben werden kann.
    5. Wie oft müssen Schamottsteine ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Schamottsteinen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Steine, der Häufigkeit der Nutzung des Ofens und der Art der Befeuerung. In der Regel sollten Schamottsteine alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Schamottsteinen?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Schamottsteinen, wie z.B. Vermiculite oder spezielle Feuerbetonplatten. Diese Materialien haben ähnliche Eigenschaften wie Schamottsteine und können ebenfalls zur Auskleidung von Brennräumen verwendet werden. Die Eignung hängt vom jeweiligen Ofenmodell ab.
    7. Was kostet der Austausch von Schamottsteinen?
      Die Kosten für den Austausch von Schamottsteinen variieren je nach Größe des Ofens, Anzahl der auszutauschenden Steine und den Stundensätzen des Ofenbauers. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Schamottsteine verlängern?
      Sie können die Lebensdauer Ihrer Schamottsteine verlängern, indem Sie den Ofen sachgemäß bedienen, nicht überhitzen und nur geeignetes Brennmaterial verwenden. Regelmäßige Reinigung und Wartung des Ofens tragen ebenfalls zur Verlängerung der Lebensdauer bei.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps und Tricks zur effizienten und umweltschonenden Befeuerung Ihres Kachelofens.
    • Kachelofen reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihres Kachelofens, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Schamottsteine reparieren
      Informationen zur Reparatur kleinerer Schäden an Schamottsteinen im Kachelofen.
    • Kachelofen modernisieren
      Ideen und Möglichkeiten zur Modernisierung Ihres Kachelofens, um ihn an aktuelle Standards anzupassen.
    • Feuerstättenverordnung
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen an Feuerstätten.
  2. Schamottsteine: Risse durch Ausdehnung bei Warmluftöfen
    Foto von Johann Mohrendt
    Warmluftofen
    Herr Zöller,
    die Risse können bei Warmluftöfen auch dadurch kommen, weil die Ausdehnungsunterschiede bei Schamotte und Guss, sehr unterschiedlich sind. Metallteile dehnen sich viel mehr, wobei Schamotte kaum. Wenn aber z.B. eine Verbindung (z.B. Kleber) zwischen Metallteile und Schamotte besteht, ist durch die Spannung vorprogrammiert.
    Wenn Ihnen aber möglich ist, von innen die Steine zuzuschmieren, ist das besser als nichts. Der Ofen müsste aber trotzdem dicht sein, schon durch den Gusseinsatz.
    Am Besten ist es natürlich, wenn die Formsteine erneuert werden.
    Kachelofen Schamottsteine: Ursachen, Risiken & Austausch
    💡 Kernaussagen: Gerissene Schamottsteine im Kachelofen können verschiedene Ursachen haben, darunter Materialermüdung, Überhitzung oder Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnung von Schamotte und Metall. Ein Austausch sollte in Betracht gezogen werden, um die Heizwirkung und Sicherheit des Kachelofens zu gewährleisten. Die genaue Ursache der Risse sollte vor dem Austausch ermittelt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schamottsteine: Risse durch Ausdehnung bei Warmluftöfen wird darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Schamotte und Guss zu Spannungen und Rissen führen können, besonders bei Verbindungen zwischen den Materialien.
    🔧 Zusatzinfo: Das "Zuschmieren" der Steine von innen kann eine temporäre Lösung sein, um die Stabilität zu erhöhen, jedoch ist eine professionelle Beurteilung ratsam, um Folgeschäden am Heizeinsatz zu vermeiden. Die Lebensdauer von Schamottsteinen in Kachelöfen ist begrenzt und hängt von der Beanspruchung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Inspektion des Brennraums durch einen Fachmann für Ofenbau wird empfohlen, um die Ursache der Risse zu identifizieren und die Notwendigkeit eines Austauschs der Schamottsteine zu beurteilen. Dabei sollte auch der Zustand des Heizeinsatzes überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Schamottsteine, Riss, Brennraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserschlangen mit Schamott verkleiden: Erfahrungen, Materialien & Alternativen zur Heizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Bauernhaus?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicheröfen im Haus (Bj. 84): Steuerung, Betriebskosten & Risiken für Kinder?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelofen richtig heizen: Holzmenge, Luftzufuhr & Tipps zur optimalen Feuerung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speckstein in Küchenhexe: Risiken, Nutzen, Montage & Auswirkungen auf Raumklima?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Schamottsteine, Riss, Brennraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Schamottsteine, Riss, Brennraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Schamottsteine gerissen: Austausch nötig? Ursachen & Risiken
Suche nach: Kachelofen: Gerissene Schamottsteine – was tun?
Suche nach: Kachelofen, Schamottsteine, Risse, Brennraum, Austausch, Ursachen, Heizwirkung, Sicherheit
