Kachelofen Rauchgeruch: Ursachen, Lösungen & Spezialisten für Kamintür-Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kachelofen Rauchgeruch: Ursachen, Lösungen & Spezialisten für Kamintür-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliches Risiko bei Rauchgasaustritt – unabhängig vom Geruchseindruck; Alle bestätigen, dass die Ursache nicht allein in einer defekten Ofentürdichtung liegen muss, sondern tiefer in der thermischen und strömungstechnischen Systemauslegung begründet sein kann; Alle lehnen die Hafner-Aussage "Ofen neu setzen" als unverhältnismäßig ab und betonen die Notwendigkeit einer systematischen, messtechnisch gesicherten Fehlersuche.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Reparatur oder "Probieren" – unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Kachelofen-Sachverständigen mit Nachweis messtechnischer Kompetenz im Dauerbrandbetrieb.
Das Heizen funktioniert problemlos. Der Vormieter hat den Ofen im Dauerbetrieb genutzt und nie ein Problem gehabt.
Das Problem: Beim Ofen mit Absperrautomatik muss die Ofentüre nach ca. 15 - 20 min geschlossen werden, da die Automatik die Luftzufuhr regelt. Von diesem Moment an bis zum Abbrand des Holzes riecht der Ofen nach "altem Brandgeruch". Die Automatik schließt korrekt nach dem Abbrand die Luftzufuhr. Das dauert ca. 1,5-2 Stunden. Dann ist der Geruch weg. Der unangenehme Geruch kommt nur aus dem Bereich der Kamintüre (mit Glassichtfenster)
Der Hafner hat alle Fugen neu verstrichen, die Ofentürendichtungen erneuert. Es hilft alles nicht. Der Hafner meinte, wenn man nichts findet, muss man halt den Ofen neu setzen ... eine aus meiner Sicht unqualifizierte Äußerung.
Ich bin für jede Anregung dankbar. Gibt es im Raum Wien - Niederösterreich Spezialisten für Kachelofensanierung und Problemlösung, wie ich das schon im Raum München erlebt habe?
Hoffe auf Ideen und Anregungen, so ein Problem muss doch "ohne Neubau" des Kachelofens anzugehen sein.
Peter Poszvek
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens bis zur vollständigen Klärung und Messung der CO-Konzentration im Raum und am Türspalt untersagen – Lebensgefahr durch unsichtbares Kohlenmonoxid.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Kachelofen-Sachverständigen mit Betriebsdiagnostik (Druck-, Zug-, CO- und Thermografie-Messung im realen Abbrandbetrieb).
⚠️ WICHTIG: Kein Ersatz von Dichtungen oder Fugen als alleinige Maßnahme – dies adressiert nicht die zugrundeliegende thermodynamische Ursache (Druckwechsel, Zugabfall, Mikroverformung).
⚠️ WICHTIG: CO-Melder mit Kalibrierungsdatum im Aufstellraum installieren und regelmäßig prüfen – kein Ersatz für fachliche Diagnose, aber zwingende Sicherheitsvorsicht.
Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch aus der Kamintür Ihres Kachelofens feststellen. Da der Kaminbefund in Ordnung ist und die Absperrautomatik funktioniert, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
- Undichte Ofentür: Die Dichtungen der Ofentür könnten porös oder beschädigt sein.
- Falschluft: Undichte Stellen im Bereich der Kamintür oder des Sichtfensters können Falschluft ziehen.
- Zugluft: Unterdruck im Raum kann Rauch aus dem Ofen ziehen.
- Probleme mit dem Schornsteinzug: Auch wenn der Kaminbefund in Ordnung ist, kann der Schornsteinzug beeinträchtigt sein (z.B. durch Witterungseinflüsse).
- Falsche Bedienung: Möglicherweise wird der Ofen nicht optimal befeuert (z.B. zu feuchtes Holz).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dichtungen der Ofentür zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Lassen Sie den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen und stellen Sie sicher, dass Sie trockenes Holz verwenden. Bei anhaltendem Problem sollten Sie einen Hafner oder Kachelofenbauer kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein spezifisches Problem mit einem Kachelofen, bei dem nach dem Schließen der Ofentür ein anhaltender Rauch- bzw. Brandgeruch aus dem Bereich der Kamintür austritt. Die bisher durchgeführten Maßnahmen wie das Erneuern von Fugen und Dichtungen haben keine Abhilfe geschaffen, was auf eine tieferliegende Ursache hindeutet.
🔴 Gefahr: Der Geruch deutet auf einen unkontrollierten Austritt von Rauchgasen hin. Dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, da Kohlenmonoxid (CO) entstehen kann, das geruchlos und hochgiftig ist. Eine dauerhafte Belastung mit Rauchgasen ist gesundheitsschädlich und kann zu Atemwegsproblemen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich nicht in der Dichtung der Ofentür selbst, sondern in der Konstruktion des Ofens oder der Absperrautomatik. Mögliche Fehlerquellen sind: ein zu geringer Unterdruck im Kamin bei geschlossener Tür, eine fehlerhafte Einstellung der Automatik, die den Abbrand nicht optimal steuert, oder ein unzureichender Luftspalt zwischen Ofentür und Brennraum, der zu einem Rückstau von Rauchgasen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hafners, den Ofen komplett neu setzen zu müssen, ist tatsächlich unverhältnismäßig und fachlich nicht haltbar. Ein Neubau ist in der Regel nicht erforderlich, da das Problem durch eine gezielte Fehlersuche und Anpassung der Komponenten behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen und zertifizierten Kachelofensachverständigen oder einen Kaminkehrermeister mit Spezialisierung auf Kachelöfen. Dieser sollte eine Druckmessung am Ofen und Kamin durchführen, die Funktion der Absperrautomatik im Detail prüfen und die gesamte Luftführung des Ofens analysieren. Lassen Sie sich vor Ort ein detailliertes Gutachten erstellen, das die genaue Ursache benennt und eine kosteneffiziente Sanierung ohne Neubau vorschlägt. Verzichten Sie bis zur Klärung auf den Betrieb des Ofens.
Der Sachverhalt beschreibt einen funktionsfähigen, 5 Jahre alten Kachelofen mit technisch einwandfreier Absperrautomatik und aktuellem Kaminbefund (2003), bei dem ein unangenehmer "alter Brandgeruch" gezielt aus dem Bereich der Kamintür austritt – ausschließlich während der geschlossenen Phase nach ca. 15–20 Minuten Heizbetrieb und bis zum vollständigen Abbrand (1,5–2 h).
🔴 Gefahr: Ein solcher Geruch deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Undichtigkeit im Abgasweg hin – mögliche Ursachen sind: mikroskopische Risse im Schamott, fehlerhafte Verbindung zwischen Ofen und Abzug, thermisch bedingte Mikroverformungen der Ofentür bei Erwärmung oder eine unzureichende Zugkraft im Kamin bei niedriger Abgastemperatur im Dauerbrandmodus. Selbst kleinste Undichtigkeiten im Bereich der Türdichtung oder des Sichtfensters können bei Unterdruck im Ofenraum Abgase in den Wohnraum saugen – ein potenzielles Risiko für Kohlenmonoxid (CO) und andere toxische Verbrennungsprodukte.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Hafners, "man müsse den Ofen neu setzen", ist keine fachlich fundierte Diagnose, sondern ein Hinweis auf fehlende systematische Fehleranalyse – insbesondere ohne Messung von Abgastemperatur, Zugdruck, CO-Konzentration oder thermografische Untersuchung der Ofentür im Betrieb.
➕ Ergänzung: Der Geruch tritt nicht bei geöffneter Tür auf, was auf eine Druckdifferenz zwischen Ofeninnenraum und Raumluft hindeutet: Bei geschlossener Tür steigt der Ofeninnendruck leicht an, doch bei abfallender Abgastemperatur im Abbrandphase sinkt der Kaminzug – dies kann zu einem Wechsel vom Überdruck zum Unterdruck im Ofen führen, wodurch Abgase rückströmen.
✅ Zustimmung: Die Maßnahmen des Hafners (neues Verstrichen der Fugen, Erneuerung der Dichtungen) waren sinnvoll und entsprechen der ersten Stufe der Fehlersuche – doch sie adressieren nur die Oberflächen- und Dichtebene, nicht die thermodynamischen und strömungstechnischen Randbedingungen im Betrieb.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Kachelofen-Spezialist muss neben der Sichtprüfung zwingend Messungen im Betrieb durchführen: Oberflächentemperaturverlauf (Thermografie), Abgastemperatur vor und nach dem Abbrand, Zugdruck im Abzug bei verschiedenen Betriebsphasen sowie CO-Messung direkt am Türspalt und im Raum.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kachelofen-Sachverständigen mit Schwerpunkt auf Betriebsdiagnostik (z. B. Mitglied im Österreichischen Kachelofen-Verband oder zertifiziert nach ÖNORM EN 13240/15250), der die Messungen im realen Heizbetrieb durchführt – insbesondere während der kritischen Phase des Abbrandes. Solange der Geruch besteht, ist ein Betrieb des Ofens unter Aufsicht mit funktionierendem CO-Melder im Raum zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliches Risiko bei Rauchgasaustritt – unabhängig vom Geruchseindruck.
- Alle bestätigen, dass die Ursache nicht allein in einer defekten Ofentürdichtung liegen muss, sondern tiefer in der thermischen und strömungstechnischen Systemauslegung begründet sein kann.
- Alle lehnen die Hafner-Aussage "Ofen neu setzen" als unverhältnismäßig ab und betonen die Notwendigkeit einer systematischen, messtechnisch gesicherten Fehlersuche.
- GoogleAI fokussiert auf Oberflächenursachen (Dichtung, Falschluft, Holzfeuchte) als primäre Verdachtspunkte – ohne Messung oder thermodynamische Analyse.
- DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen dynamische Betriebszustände (Abbrandphase, Zugabfall, Druckwechsel) und fordern gezielt Messungen – DeepSeek betont die Absperrautomatik, Qwen zusätzlich die Abgastemperatur und Thermografie.
- Qwen ergänzt entscheidend den zeitlichen Zusammenhang: Geruch tritt erst nach 15–20 Minuten und nur bis zum vollständigen Abbrand auf – ein klares Indiz für den kritischen Druck-/Zugübergang bei abfallender Abgastemperatur.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Forderung nach einer unabhängigen, zertifizierten Fachperson (nicht dem installierenden Hafner), wobei Qwen die konkreten Zertifizierungsnachweise (ÖNORM EN 13240/15250, Österreichischer Kachelofen-Verband) benennt.
- GoogleAI sieht "trockenes Holz verwenden" als praktikable Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen betont, dass der Geruch unabhängig vom Brennmaterial auftritt (da nur bei geschlossener Tür und spezifischer Betriebsphase), DeepSeek verweist auf systembedingte Ursachen (Automatik, Luftspalt), bei denen Brennmaterial keine kausale Rolle spielt.
- GoogleAI empfiehlt eine "Überprüfung der Dichtungen" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht ausreichend und stellen klar, dass bereits durchgeführte Dichtungsarbeiten (Fugen, Dichtungen) keine Besserung brachten – also keine zielführende Priorisierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Verzicht auf Ofenbetrieb bis zur messtechnischen Klärung durch unabhängigen Sachverständigen – gemäß DeepSeek und Qwen. GoogleAIs pragmatische Ansätze werden zugunsten der technisch fundierten, risikoorientierten Sicht zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Lebensbedrohliches CO-Risiko bei Rauchgasaustritt – Geruch ist kein sicherer Indikator; CO ist geruchlos. Hauptursache ⚠️ Keine Oberflächendefekte, sondern dynamische Betriebsbedingungen: Druckwechsel im Ofen bei abfallendem Kaminzug während der Abbrandphase (15–120 min nach Türschluss). Fachliche Diagnose ✅ Erfordert messtechnische Betriebsdiagnostik (Zugdruck, CO-Konzentration, Abgastemperatur, Thermografie) – keine Sichtprüfung oder Dichtungstausch allein. Hafner-Aussage "Neu setzen" ❌ Unverhältnismäßig, fachlich nicht haltbar; Konsens: Systemanpassung oder Komponentenoptimierung reicht aus. Erste Handlung ✅ Ofenbetrieb bis zur messtechnisch gesicherten Klärung einstellen und CO-Melder im Raum betreiben. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Reparatur oder "Probieren" – unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Kachelofen-Sachverständigen mit Nachweis messtechnischer Kompetenz im Dauerbrandbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-(CO-)Vergiftung durch unerkannten Rauchgasaustritt Lebensbedrohlich – akute Symptome bis hin zum Verlust des Bewusstseins oder Tod 🔴 Risiko Langzeitexposition gegenüber Feinstaub und toxischen Verbrennungsprodukten Chronische Atemwegserkrankungen, erhöhtes Krebsrisiko 🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht messtechnisch arbeitenden Handwerker Kosten für unnötige Umbauten, weitere Betriebsstörungen, verzögerte Risikobeseitigung 🔴 Risiko Thermische Mikrorisse im Schamott durch unzureichende Luftführung Strukturelle Schwächung des Brennraums, weiterer Rauchaustritt, Verkürzung der Ofenlebensdauer 🔴 Risiko Unterdruck im Wohnraum (z. B. durch Lüftungsanlage oder Kaminzugkonkurrenz) Erhöhte Rückstauwahrscheinlichkeit – systemische Gefährdung auch für andere Abgase ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose vermeidet teure Folgeschäden Langfristige Kosteneinsparung, sichere und effiziente Ofennutzung ✅ Chance Optimierung der Absperrautomatik für konstanten Zugausgleich Verbesserte Verbrennungseffizienz, geringerer Schadstoffausstoß, längere Brenndauer ✅ Chance Einbau einer Zugregelung mit CO-Feedback (Smart-Zugregler) Automatische Anpassung an Wetter, Holzfeuchte und Raumdruck – dauerhafte Stabilität ✅ Chance Aktualisierung der Schornsteinbefunde nach aktueller DINAbk. EN 15287-1 Rechtssichere Betriebsgenehmigung, Versicherungsschutz im Schadensfall ✅ Chance Integration einer digitalen Überwachung (Zug-, CO-, Temperaturdatenlogging) Präventive Wartung, Datennachweis für Versicherung oder Behörden Orientierungshilfen
- Ofenbetrieb sofort einstellen: Nutzen Sie den Kachelofen bis zur vollständigen messtechnischen Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen nicht – auch nicht "auf Probe" oder "mit offenem Fenster".
- CO-Melder installieren und prüfen: Platzieren Sie mindestens einen kalibrierten, aktuell zertifizierten CO-Melder in Höhe der Kamintür im Aufstellraum – prüfen Sie alle 3 Monate Funktionsfähigkeit und Batterie.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Kachelofen-Sachverständigen mit Nachweis messtechnischer Betriebsdiagnostik (z. B. Mitglied im Österreichischen Kachelofen-Verband oder zertifiziert nach ÖNORM EN 13240/15250) – nicht den ursprünglichen Hafner.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung ein schriftliches Angebot mit klarer Auflistung der geplanten Messungen: Zugdruck vor/nach Abbrand, CO-Konzentration am Türspalt und im Raum, Thermografie der Tür im Betrieb, Abgastemperaturverlauf.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Schornsteinbefund (nicht älter als 2 Jahre), die Betriebsanleitung des Ofens, alle Rechnungen zu vorherigen Reparaturen und das Protokoll der Absperrautomatik-Einstellung.
- Keine "Ersatzdichtungen" bestellen: Unterlassen Sie eigenständige Ersatzteileinkäufe oder Dichtungsarbeiten – dies verdeckt die eigentliche Ursache und erschwert die Diagnose.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Ummantelung aus Kacheln.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin - Kamintür
- Die Kamintür ist die Tür, die den Feuerraum des Kachelofens verschließt. Sie dient dazu, die Luftzufuhr zu regulieren und das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ofentür, Feuerraumtür, Fülltür - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgaszug, Unterdruck - Hafner
- Ein Hafner ist ein Handwerker, der Kachelöfen baut und repariert. Er ist spezialisiert auf die Planung, Konstruktion und den Bau von Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Kachelofenbauer, Ofenbauer, Fliesenleger - Falschluft
- Falschluft ist Luft, die unkontrolliert in den Verbrennungsraum des Ofens gelangt und den Verbrennungsprozess stört. Sie kann durch undichte Stellen an der Kamintür, den Dichtungen oder anderen Bauteilen eindringen.
Verwandte Begriffe: Nebenluft, Leckluft, Undichtigkeit - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten zu verhindern. Im Kachelofen werden Dichtungen an der Kamintür, den Rauchrohren und anderen Verbindungsstellen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Abdichtung - Abgas
- Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Verbrennungsgase, Emissionen
- Warum riecht es aus meiner Kamintür nach Rauch?
Mögliche Ursachen sind undichte Dichtungen, Falschluft, Zugluft im Raum, Probleme mit dem Schornsteinzug oder falsche Bedienung des Ofens. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben. - Wie kann ich die Dichtungen meiner Kamintür überprüfen?
Überprüfen Sie die Dichtungen auf Risse, Porosität oder Beschädigungen. Sie können auch ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen legen und die Tür schließen. Wenn sich das Papier leicht herausziehen lässt, ist die Dichtung wahrscheinlich undicht. - Was ist Falschluft und wie entsteht sie?
Falschluft ist Luft, die nicht durch die reguläre Luftzufuhr in den Ofen gelangt, sondern durch undichte Stellen. Dies kann den Verbrennungsprozess stören und zu Rauchgeruch führen. - Wie kann ich Zugluft im Raum vermeiden?
Stellen Sie sicher, dass Fenster und Türen gut abgedichtet sind. Vermeiden Sie es, gleichzeitig Dunstabzugshaube und Kachelofen zu betreiben, da dies Unterdruck erzeugen kann. - Was tun, wenn der Schornsteinzug nicht optimal ist?
Ein Schornsteinfeger kann den Schornsteinzug überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung des Schornsteins oder die Installation eines Zugbegrenzers. - Welches Holz ist für den Kachelofen am besten geeignet?
Verwenden Sie trockenes, abgelagertes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%. Buche, Eiche oder Esche sind gute Optionen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu Ablagerungen im Schornstein führen können. - Wie oft sollte ich meinen Kachelofen reinigen lassen?
Lassen Sie Ihren Kachelofen und den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann reinigen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung des Ofens ab, in der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend. - Was kostet eine Kachelofensanierung?
Die Kosten für eine Kachelofensanierung können stark variieren, abhängig vom Umfang der Arbeiten. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
- Kachelofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für einen effizienten und sauberen Verbrennungsprozess. - Kachelofen Dichtungen wechseln
Anleitung zum Austausch von porösen oder beschädigten Dichtungen. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Abgasabführung. - Feinstaubemissionen reduzieren
Informationen zu Filtern und anderen Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaub. - Kachelofen Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kachelöfen und Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Rauchgeruch, Kamintür, Ofentür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein? Anzeichen für einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein können Rauchgeruch im Haus, Rußablagerungen in der Nähe des Schornsteins oder eine ineffiziente …
- … 10116.php,/forum/bio/10115.php,/forum/heizung/12062.php,/forum/installation/12426.php,/forum/kachelofen/11926.php,/forum/kachelofen/11919.php,/forum/kachelofen/11809.php,/forum/kachelofen/11417.php,/forum …
- … /kachelofen/11188.php,/forum/kachelofen/11069.php …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
- … und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz aus. Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Warmluftofen …
- … dicht ist und keine Risse oder Undichtigkeiten aufweist. Achten Sie auf Rauchgeruch im Bereich der Hinterlüftung. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Kachelofen vs. Grundofen Vergleich der Eigenschaften und Vorteile von Kachelöfen und Grundöfen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Rauchgeruch aus ungenutztem Kamin? Ursachen & Lösungen …
- … offener Kamin, Rauchgeruch, Kaminschacht, Luftsog, Heizungsabgase, Gegenzug, Dunstabzug, Schornsteinzug, Kaminofen, Geruchsbelästigung …
- … Ein offener Kamin, der nicht genutzt wird, kann trotzdem Rauchgeruch verursachen. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen: …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kombiofen: Rauchgeruch beim Anfeuern? Ursachen, Lösungen & Tipps für optimalen Betrieb
- … Rauchgeruch Kombiofen: Ursachen & Lösungen …
- … Rauchgeruch beim Kombiofen? Erfahren Sie mögliche Ursachen und effektive Lösungen. Tipps zur Vermeidung und was Sie beachten sollten. Jetzt informieren! …
- … Kombiofen, Rauchgeruch, Anfeuern, Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Heizung, Sanierung, Ofensteuerung, Zug …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Umgekehrte Luftzirkulation im Schornstein: Ursachen, Lösungen & Gefahren?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen undicht? Ursachen, Folgen & Lösungen für Verbrennungsgeruch im Haus
- … von 1,2 (also OK) aber auch ein Leck an der Kaminofentür (dort wo die Tür die Luftklappenmechanik eindrückt fehlt die Türdichtung) mit …
- … Undichte Kaminofentür: Die Türdichtung könnte beschädigt oder nicht korrekt eingestellt sein. …
- … Eine beschädigte Türdichtung sollte umgehend ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Ofentür …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Rauchgeruch, Kamintür, Ofentür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Rauchgeruch, Kamintür, Ofentür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Rauchgeruch: Ursachen, Lösungen & Spezialisten für Kamintür-Probleme?
Suche nach: Kachelofen: Rauchgeruch aus Kamintür? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Rauchgeruch, Kamintür, Ofentür, Dichtung, Kamin, Abgas, Sanierung, Hafner, Zugluft
