Rauch in Wohnung durch Kamin: Ursachen, Risiken & Lösungen vom Schornsteinfeger?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Rauchgeruch in einer Wohnung, der durch den Betrieb eines Kamins im selben Schornsteinzug entsteht. Mögliche Ursachen sind unzureichende Schornsteindämmung, Probleme mit der Lüftung oder die unzulässige Mehrfachbelegung des Schornsteins. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte zurate gezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen.
Sicherheitshinweise: Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Rauch in der Wohnung kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
KI-Analyse (GoogleAI): Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
Ich verstehe, dass Sie seit der Inbetriebnahme eines zweiten Kamins in Ihrem Zweifamilienhaus Rauch in der Wohnung feststellen. Da beide Kamine an denselben Schornstein angeschlossen sind, ist es wichtig, die Ursache zu finden.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Unzureichender Schornsteinzug: Der Schornstein ist möglicherweise nicht für den Betrieb von zwei Kaminen gleichzeitig ausgelegt.
- Fehlerhafte Verbrennung: Unvollständige Verbrennung durch falsches Anzünden, feuchtes Holz oder zu wenig Luftzufuhr.
- Undichte Stellen im Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornstein können dazu führen, dass Rauch austritt. 🔴
- Verstopfung des Schornsteins: Ablagerungen wie Ruß oder Vogelnester können den Schornstein verstopfen.
- Druckunterschiede: Ungünstige Druckverhältnisse im Haus können den Rauchabzug beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Schornsteinzug von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Lassen Sie auch den Schornstein auf Undichtigkeiten und Verstopfungen kontrollieren. Achten Sie auf eine korrekte Verbrennung mit trockenem Holz und ausreichender Luftzufuhr.
KI-Analyse (DeepSeek): Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gefährliches Problem mit zwei Kaminöfen, die an denselben Schornstein angeschlossen sind. Die beschriebenen Symptome - Rauchaustritt aus Ritzen und sekundären Lüftungsschlitzen - deuten auf eine schwerwiegende Störung der Abgasführung hin. Die Aussage des Schornsteinfegers, dass der Schornstein selbst in Ordnung sei, schließt das grundlegende Problem nicht aus: Zwei Feuerstätten an einem Schornstein erfordern eine spezielle, fachgerechte Planung und Installation.
🔴 Gefahr: Der Rauchaustritt in die Wohnung stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) dar. CO ist geruchlos, farblos und kann bereits in geringen Konzentrationen tödlich sein. Die beschriebenen Symptome deuten auf einen gefährlichen Unterdruck oder eine unzureichende Abgasführung hin, die durch den gleichzeitigen Betrieb beider Öfen verursacht wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass zwei Öfen an einem Schornstein kein Problem seien, ist fachlich unvollständig. Zwar ist ein Mehrfachanschluss unter bestimmten Bedingungen zulässig, jedoch müssen die Feuerstätten aufeinander abgestimmt sein und der Schornstein ausreichend dimensioniert. Die aktuellen Symptome beweisen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein zu geringer Schornsteinquerschnitt für zwei Öfen, fehlende oder falsch eingestellte Verbrennungsluftzufuhr, oder ein undichter Schornstein im Bereich der zweiten Etage. Auch die gleichzeitige Nutzung beider Öfen kann zu einem gefährlichen Abgasstau führen, bei dem der Rauch den Weg des geringsten Widerstands sucht - in diesem Fall in die Wohnung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort den Betrieb beider Kaminöfen ein, bis eine vollständige Überprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister erfolgt ist. Installieren Sie umgehend CO-Melder in beiden Etagen. Lassen Sie eine Druckmessung am Schornstein und eine Überprüfung der Verbrennungsluftversorgung durchführen. Bei anhaltenden Problemen muss ein Kaminsanierer oder ein Energieberater mit Schwerpunkt Feuerstätten hinzugezogen werden. Betreiben Sie keinesfalls beide Öfen gleichzeitig, bevor die Ursache nicht fachmännisch geklärt und behoben wurde.
KI-Analyse (Qwen): Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Rückstau- und Druckausgleichsproblem in einem gemeinsamen Schornstein mit zwei Kaminen auf unterschiedlichen Etagen — ein klassischer Fall von unzulässiger, nicht normkonformer Anschlusskonfiguration.
🔴 Gefahr: Der aus Ritzen und Lüftungsschlitzen austretende Rauch enthält hochtoxische Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und lebensbedrohlich ist — bereits geringe Konzentrationen können zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Schornsteinfegers, "es liege nicht am Schornstein", ist fachlich unzulässig: Ein gemeinsamer Schornstein für zwei unabhängige Feuerstätten ist nach DINAbk. 18160-1 grundsätzlich nur zulässig, wenn beide Anschlüsse bautechnisch getrennt, druckdicht und mit eigenständigen Zugkanälen ausgeführt sind — was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "beide Kamine am gleichen Schornstein seien kein Problem", widerspricht der geltenden Technischen Regel (DIN 18160-1) und der 1. BImSchV — bei fehlender Trennung der Zugkanäle entsteht zwangsläufig ein Druckgefälle, das Rauch aus der unteren Feuerstätte in den oberen Raumrauchkanal und über Undichtigkeiten in die Wohnung zurückdrückt.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: fehlende oder defekte Zugregler, unzureichende Raumluftzufuhr im oberen Raum (Unterdruckbildung), verstopfte oder falsch dimensionierte Sekundärluftöffnungen sowie fehlende oder beschädigte Dichtungen an der Kaminanschlussstelle.
❌ Widerspruch: Die Reinigung allein löst das Problem nicht — es handelt sich nicht um eine Verunreinigung, sondern um ein systemisches Planungs- und Installationsversagen, das bauliche und sicherheitstechnische Mängel offenbart.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb beider Kamine, öffnen Sie alle Fenster zur Notlüftung und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten nach DIN 4751-1 zur umfassenden Druck- und Zugmessung sowie zur Prüfung der Schornsteinkonstruktion — eine behördliche Meldung an die zuständige Feuerstättenaufsicht ist dringend geboten.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Feuerstätte und verhindert, dass Rauch in die Wohnung gelangt.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Verbrennung, Unterdruck. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Holz entstehen Rauchgase, die über den Schornstein abgeführt werden müssen. Eine unvollständige Verbrennung kann zu einer erhöhten Schadstoffemission führen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Rauchgas, Emission. - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz. Die Tätigkeit des Schornsteinfegers ist gesetzlich geregelt.
Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. - Kamin
- Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Heizen von Räumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchabzug und einem Schornstein. Kamine können mit Holz, Kohle oder Gas betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Schornstein, Heizung, Brennstoff. - Rauch
- Rauch ist ein Gemisch aus festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen, das bei der Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Rauch kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher nicht eingeatmet werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Rauchbildung in Innenräumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Schadstoff, Belüftung. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann bei hoher Konzentration zum Tod führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor gefährlichen Konzentrationen in der Luft.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung, Rauchmelder. - Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig, um Schadstoffe und Feuchtigkeit aus Innenräumen zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Regelmäßiges Lüften kann auch die Bildung von Schimmel verhindern.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Schadstoff, Feuchtigkeit, Schimmel.
- Warum riecht es nach Rauch, obwohl der Kamin aus ist?
Mögliche Ursachen sind ein unzureichender Schornsteinzug, der den Rauch nicht vollständig abführt, oder Undichtigkeiten im Schornstein, durch die Rauch in die Wohnung gelangen kann. Auch Restglut im Kamin kann noch Rauch entwickeln. Es ist ratsam, den Schornstein von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Was tun, wenn der Rauchmelder Alarm schlägt?
Verlassen Sie sofort das Haus und rufen Sie die Feuerwehr. Überprüfen Sie nach dem Vorfall die Ursache des Alarms und lassen Sie den Rauchmelder von einem Fachmann überprüfen. Ein Rauchmelder kann Leben retten, daher ist es wichtig, dass er einwandfrei funktioniert. - Kann man zwei Kamine an einen Schornstein anschließen?
Grundsätzlich ist es möglich, zwei Kamine an einen Schornstein anzuschließen, sofern der Schornsteinquerschnitt ausreichend dimensioniert ist und die Abgasführung korrekt erfolgt. Der Schornsteinfeger muss dies jedoch prüfen und genehmigen. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen mit dem Schornsteinzug und somit zu Rauchentwicklung in der Wohnung führen. - Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. In der Regel muss ein Kamin, der mit festen Brennstoffen betrieben wird, mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Der Schornsteinfeger kann Auskunft über die individuellen Reinigungsintervalle geben. - Welche Holzarten eignen sich für den Kamin?
Für den Kamin eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Brennwert und verbrennen sauberer als Weichhölzer. Das Holz sollte gut getrocknet sein, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten und die Rußbildung zu minimieren. - Was ist ein Schornsteinzug?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine einwandfreie Funktion der Feuerstätte und verhindert, dass Rauch in die Wohnung gelangt. - Wie kann man den Schornsteinzug verbessern?
Der Schornsteinzug kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch eine Schornsteinerhöhung, eine Schornsteinaufsatz oder eine Dämmung des Schornsteins. Auch die Wahl des richtigen Brennstoffs und eine korrekte Bedienung der Feuerstätte können den Schornsteinzug positiv beeinflussen. - Was kostet eine Schornsteinreinigung?
Die Kosten für eine Schornsteinreinigung variieren je nach Region, Art der Feuerstätte und Aufwand der Reinigung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 50 und 150 Euro. Es ist ratsam, sich vorab bei verschiedenen Schornsteinfegern über die Preise zu informieren.
- Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandhaltung von Schornsteinen. - Kamin richtig anzünden
Tipps und Tricks für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Holzlagerung
Wie man Brennholz richtig lagert, um es trocken und effizient zu halten. - Kohlenmonoxidmelder
Informationen über die Funktion und Installation von Kohlenmonoxidmeldern. - Feuerstättenschau
Was bei der regelmäßigen Überprüfung der Feuerstätte durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
Schornsteinzug Probleme – Bezirksschornsteinfegermeister fragen!
Bezirksschornsteinfegermeister sollte die Antwort wissen
der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister sollte die Antwort wissen. Obwohl keine Angaben zum Schornstein und zur Leistung der angeschlossenen Kamine vorliegen (und ich auch nicht der Experte für die Berechnung von Schornsteinen bin) glaube ich schon, dass es am Schornstein liegt.
Ich vermute, dass die Dämmung des Schornsteins im Dachbereich nicht ausreichend ist. Die warme Luft kühlt sich zu sehr ab und "fällt runter". Da von unten warme Luft "nachdrückt", wird der Rauch im Obergeschoss raus gedrückt.
Weitere Ursachen können- in der Heizleistung der Kamine,
- der wirksamen Schornsteinhöhe oder
- der Ausbildung des Schornsteinkopfes
liegen.
Leider kann man ohne genauere Angaben zu den Abmessungen, Materialien usw. kaum etwas konkretes sagen. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte dazu aber in der Lage sein.
Mit freundlichen Grüßen -
Rauch in Lüftungsschlitzen? – Ursachen & Prüfung Kamin
wie kommt den der Rauch
in die Sek. Lüftungsschlitze? Da besteht doch normalerweise überhaupt keine Verbindung zu abgasführenden teilen?
Haben Sie mal nachgesehen ob der obere Kamin noch i.O. ist und nicht irgendwo Risse im Material entstanden sind?
Das der Rauch zurückgedrückt wird, wie von Herrn Stöckel angenommen halte ich für ausgeschlossen da hier so hohe Temperaturen vorliegen, dass das nicht passieren kann.
Was passieren kann ist das sie bei ungünstigen Witterungslagen (Windrichtung, drückendes Wetter) ungünstige Auftriebsverhältnisse haben welche die Abgase zeitweise zurückdrücken können. Haben Sie mal beobachtet das es windig war als die Abgase austraten?
Wie hoch ist der Abstand von Feuerungsrost der oberen Feuerstätte bis zur Mündung des Schornsteins?
Jörg Schlüter -
Kaminanschluss – Mehrfachbelegung unzulässig? Info Tirol
Ist die Aussage ...
Ist die Aussage richtig: In zwei unterschiedlichen Stockwerken wurden Festbrennstoffkamine an ein und den selben Schornstein angeschlossen?
Ich weiß nicht genau, wie die Vorschriften in D. sind, hier in Österreich / Tirol ist dies unzulässig - eben aus Gründen der Rauchentwicklung bzw. Brandschutz.
Welchen Durchmesser hat der Schornstein, welche KWAbk.-Leistung bringen die Kamine?
AufHier in Tirol werden die Schornsteine vor Inbetriebnahme mit Rauchpatronen auf Dichtigkeit geprüft, vielleicht kann Ihr Schornsteinfegermeister einen ähnlichen Test bei ihnen durchführen.
Dem Hinweis von H. Stöckel würd ich auch mal nachgehen,
wiederum hier in Tirol werden die über Dach stehenden Kaminköpfe mit mind. 4 cm Dämmung ummantelt.
Gruß -
Dunstabzugshaube – Stört sie den Kaminzug im Obergeschoss?
kann es sein
dass in der oberen Wohnung eine starke Dunstabzugshaube oder Lüftung betrieben wird? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchbelästigung durch Kamin: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rauchgeruch in einer Wohnung, der durch den Betrieb eines Kamins im selben Schornsteinzug entsteht. Mögliche Ursachen sind unzureichende Schornsteindämmung, Probleme mit der Lüftung oder die unzulässige Mehrfachbelegung des Schornsteins. Der Bezirksschornsteinfegermeister sollte zurate gezogen werden, um die Situation zu beurteilen und Lösungen vorzuschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kaminanschluss – Mehrfachbelegung unzulässig? Info Tirol ist in Österreich/Tirol der Anschluss von Festbrennstoffkaminen in unterschiedlichen Stockwerken an denselben Schornstein aus Brandschutzgründen unzulässig. Dies sollte auch in Deutschland geprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Schornstein auf Risse und die Dichtigkeit zu prüfen. Rauchpatronen können helfen, die Dichtigkeit des Schornsteins zu überprüfen. Die Dämmung des Schornsteins im Dachbereich sollte ebenfalls überprüft werden, wie im Beitrag Schornsteinzug Probleme – Bezirksschornsteinfegermeister fragen! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine Lösung zu finden. Überprüfen Sie, ob eine Dunstabzugshaube oder Lüftung im Obergeschoss den Kaminzug beeinträchtigt, wie im Beitrag Dunstabzugshaube – Stört sie den Kaminzug im Obergeschoss? angesprochen.
Es ist wichtig, die Abgasanlage regelmäßig zu warten und zu überprüfen, um die Sicherheit und Effizienz des Kamins zu gewährleisten. Die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist dabei von höchster Bedeutung. Die Überprüfung der Schornsteinhöhe und des Abstands zur Mündung kann ebenfalls Aufschluss über die Ursache der Rauchbelästigung geben.
Die Ursachen für Rauch in der Wohnung können vielfältig sein und reichen von Problemen mit dem Schornsteinzug bis hin zu äußeren Einflüssen wie Wind und Wetter. Eine sorgfältige Analyse der Situation durch einen Fachmann ist daher unerlässlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kohlenmonoxid, Pelletheizung, Gefahr, Wohnraum, Lagerung, Symptome, Schutzmaßnahmen, CO-Melder, Verbrennung, Erdgeschosswohnung …
- … Ist die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen …
- … und funktionsfähig sein, um eine sichere Ableitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- … PV-Anlage: Eigenverbrauch statt Einspeisevergütung? …
- … PV-Anlage ohne Einspeisevergütung? Eigenverbrauch optimieren & Kosten sparen. Jetzt informieren, wie Sie Ihre PV-Anlage …
- … PV-Anlage, Einspeisevergütung, Eigenverbrauch, Stromkosten, Solarenergie, Photovoltaik, Volleinspeisung, Stromspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle …
- … angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht mehr frisch sein ggf. Legionellengefahr bestehen. Meine Idee ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das …
- … im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauch …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine …
- … HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Photovoltaik auf Mietshäusern[br]Stromerzeugung durch Sonnenenergie für den Eigenverbrauch oder zur Einspeisung ins Netz. …
- … Energetische Sanierung von Mietshäusern[br]Umfassende Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Steigerung des Wohnkomforts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- … bei der Wahl des richtigen Heizsystems und der Optimierung des Energieverbrauchs berät.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, KfW …
- … aber ihre Effizienz sinkt bei niedrigen Außentemperaturen. Daher ist der Stromverbrauch im Winter höher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Solaranlagen hohe Investitionskosten verursachen und die Amortisation stark von Förderung, Eigenverbrauch und Energiepreisen abhängt. …
- … Brauche ich einen Pufferspeicher für meine Solaranlage?[br]Ein Pufferspeicher ist sinnvoll, …
- … Solaranlage Eigenverbrauch[br]Wie Sie den selbst erzeugten Solarstrom optimal nutzen können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Welche Heizung für KfW55 DHH? Solar, Pelletkamin oder Gas? Vergleiche Kosten, Effizienz & finde die beste Lösung für …
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauch in Wohnung durch Kamin: Ursachen, Risiken & Lösungen vom Schornsteinfeger?
Suche nach: Rauch in Wohnung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauch, Wohnung, Kamin, Schornstein, Schornsteinfeger, Holz, Verbrennung, Lüftung, Ursache, Risiko
