Kaminsanierung
Kaminsanierung
ich bin gerade dabei einen Altbau zu sanieren. Die Öl Einzelöfen werden durch eine Pelletheizung ersetzt. Zusätzlich will der Bauherr im EGAbk. einen Kachelofen. Nun das Problem: Der Kamin ist quadratisch gemauert mit den Innenmaßen 40x40 cm. Wenn man von einem Schornsteindurchmesser von 140 mm ausgeht wäre es doch möglich 2 Rohre im alten Kamin zu verbauen.
Ist das möglich bzw. zulässig?
Vorab besten Dank
M. Guther
Vorab besten Dank
M. Guther
Hallo das Vorhaben würde ich auf jeden Fall ...
das Vorhaben würde ich auf jeden Fall mit dem zuständigen Schornsteinfeger absprechen, der muss es später auch abnehmen. Für den Fall, das von diesem doppelwandige Rohre verlangt werden, dürfen diese einen Außenducrchmesser von max. 23 cm haben, wenn der Schornstein innen wirklich überall 40 cm * 40 cm groß und entsprechend gerade gemauert ist. Die Rohre haben dann rundherum noch etwa 0,4 cm Platz.
Viel Erfolg
