Wieviel Luft bzw. Dämmung (Stein?) Kommt zw. Einsatz und Mauer bzw. Schornstein?
also der Einsatz wird mit YTONG "ummauert" und dazwischen lässt man ja freien Raum um die Konvektionswärme abgreifen zu können:) Richtig?
Die hintere Wand bzw. Schornstein (wollen in unserem Fall rechts vom Schornstein an der Wand mauern lassen) wird außerdem verkleidet (mit Kaminsteinen?) Wie dick muss jeweils beides ausfallen. Brauche immo nur die ca. Werte für einen Einsatz mit ca. 6-7 kW um die Grundfläche in etwa zu wissen, damit der Estrich, Dämmung und die Bodenheizung da ausgespart werden um später an der Stelle mauern zu können.
  • J. Stake
