Biofire&Prometheus: High-tech Grundofen aber die Lebensdauer?
hi,
habe schon vieles über die Wirkungsgrade der Grundofen von den beiden Hersteller mit ihren durch Computer berechneten Innereien gehört. Scheint ziemlich ausgeklügeltes System zu sein ...
Hält das aber auch über die Jahre hinweg?
Oder lassen sie mit der Zeit nach?
So, dass über die Jahre gesehen die Mehrinvestition in so einen Grundofen sich gegenüber einem "normalen" doch nicht lohnt?
Wer kann da was dazu sagen?
witi
witi
Warum denken Sie dass
die Grundöfen dieser zwei Firmen einen besseren Wirkungsgrad haben als ein "normaler" Grundofen, gebaut von einem fachkundigen Ofenbauer?
Es kommt doch nicht darauf an wer den Grundofen berechnet hat, sondern dass das richtig gemacht wurde. Dazu braucht der Ofenbauer weder Superfire noch Prometheus, das kann er ganz alleine. Die "Ausgeklügeltheit" der Systeme bezieht sich doch auf deren "Bausatzeignung" nicht auf deren Verbrennungsqualität.
Lassen Sie sich keine Märchen erzählen. -
Speicheröfen/Grundöfen- Wirkungsgrad von Biofire & Prometheus
Hallo Herr Wozniak,
wenn Sie mit "normalen" einen Warmluftofen gemeint haben, dann haben Grundöfen (allgemein) tatsächlich einen besseren Wirkungsgrad als Warmluftöfen.
Aber wie schon Herr Kern sagte, hat eine gute Wirkungsgrad in 1. Linie nicht mit eine Marke oder System zu tun. Eine optimale Berechnung des Ofens kann jeder Ofenbauer machen. Ob eine Computersimulation bei jedem Ofenbauer durchgeführt wird, sei dahingestellt. Was ist Wirkungsgrad?
Wirkungsgrad= Anteil der von der Feuerstätte abgegebenen Wärmemenge an der im Brennstoff enthaltenen Wärmemenge in %
Also Herr Wozniak, wenn Sie einen Prometheus (Made by Rath) oder Biofire kaufen, haben Sie eine gute Wahl getroffen, was Lebensdauer des Speicherkerns betrifft, aber nicht unbedingt ein Ofen mit höheren Wirkungsgrad, als eine andere Marke. Zu eine hohe Wirkungsgrad trägt z.B. auch der Betreiber bei, indem er nur trockenes und unbehandeltes Holz verfeuert.
Was meinen Sie mit "Mehrinvestition"? Ein Grundofen von Prometheus oder Biofire, muss nicht mehr kosten als andere Grundöfen.
Als ehemaliger Biofire Monteur, kenne ich auch das System von Biofire gut.
