Kaminsanierung - Brennwert und Hochtemperatur
Bevor ich meinen Kaminkehrer frage, frage ich zuerst im Forum.
Ich möchte in meinem alten Haus an einem Kamin sowohl ein Brennwertgerät als auch ein Holzofen betreiben. Habe aber nur einen Kaminzug.
Gibt es eine Sanierungsmöglichkeit in einen bestehenden Kaminzug zwei Züge zu installieren - Brennwert und Hochtemperatur?
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Spitzgedackelte Wollkuhsau
Alles auf einmal geht nicht.
Der Brennwertkessel ist für Niedertemperatur und hat deshalb eine Abgasanlage aus Kunststoff als eine Art Rohr in Rohr.
Die Abgaswärme wird dabei zum Vorheizen der Verbrennungsluft verwendet, deshalb der hohe Wirkungsgrad.
Das verträgt sich nicht mit den hohen Abgastemperaturen eines Kamins.
Sie müssen die Systeme trennen und getrennt bis über Dach führen. -
alternativ
kann man mit dem LAS des Brennwertgeräts direkt durch die Wand nach außen.
Scheitert höchstens an den Vorschriften des lokalen Gasversorgers. Technisch ist diese Lösung aber völlig unbedenklich, da es sich hier praktisch nur um Wasserdampf handelt. -
ist wohl falsch
Das Abgas eines Brennwertkessels ist verbranntes Gas und kein Wasserdampf und muss über Dach.
Da wurde wohl etwas mit einer Brennstoffzelle verwechselt. -
oder doch nicht?
Google liefert unter Brennwertkessel - las - Außenwand 62 Einträge.
Die werden wohl alle nur für die Schublade produziert, oder?
Und die Außenwandführung in unserem Haus kann auch nur ein Phantom sein!
(ich informiere mich meistens bevor ich einen Beitrag verfasse, dessen ich mir nicht ganz sicher bin ...) -
Antwort an mich selber
vielen Dank für Eure Antworten - ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit unserem Kaminkehrer. Hier das Ergebnis:
Ein Kamin ist vorhanden, es gibt derzeit keine Sanierungsmöglichkeit in einen Kaminzug zwei Rohre ein zu ziehen. Das heißt in kann den vorhandenen Zug für einen Kamin/Kachelofen verwenden und das Brennwertgerät benötigt einen neuen Zug. Dieser wird entweder an der Außenwand hochgeführt, oder im Inneren des Hauses. Bei einer Innenführung muss der Schacht F 30 beständig sein. Dieses wird z.B. von einer 4 cm starken YTONG-Wand erfüllt. Das Abgasrohr des Brennwertgerätes hat 70 mm Durchmesser, muss aber 30 mm rundherum Wandabstand haben. Das heißt mein Schacht hat 70 mm + 30 mm + 30 mm + 50 mm YTONG (Serienmaß) = 180 mm.
So dann suche ich mir durch mein Haus mal einen Weg nach oben für das Brennwertgerät! -
Abgase, nicht Wasserdampf!
Lieber Herr Bernhard Kohberger,
wie der Name schon sagt:
LAS = Luft - Abgas - System
und nicht Wasserdampf! Sie verwechseln das mit bei Brennwertgeräten durch Abkühlung der Abgase anfallende und abzuleitende Kondensat. Dieses geht in die Kanalisation und nicht zum Schornstein hinaus.
Wie so ein LAS aussieht, können Sie sich hier ansehen:Grüße,
Harry -
ich möchte mit Ihnen
nicht über die Zusammensetzung der Brennwert-Abluft diskutieren, lieber Herr Harros, zumal ich auch nirgends geschrieben habe, dieselbe bestünde NUR aus Wasserdampf: wer lesen kann, ist im Vorteil!
Der Kern meiner Aussage war, dass es in vielen Fällen sinnvoll sein kann, das LAS direkt durch die Außenwand zu führen.
Das wurde von einem Mitschreiber (Experte?) bestritten und von mir noch einmal bewiesen.
Punkt.
