Schornstein ab wo?
Schornstein ab wo?
ich plane in dem Neubau einen offenen Kamin im Wohnzimmer. Muss der Schornstein bis in den Keller gehen oder reicht einer ab EGAbk. d.h. ab Feuerstätte (wegen Zuluft etc.)?
Henry
  • henry
  1. Was für ein Schornstein?
    Fertigteil: Ist die Belastung auf der Geschossdecke möglich?
    Edelstahl: Könnte klappen.
    Fragen Sie Statiker UND Kaminkehrer! Beide entscheiden das, jeder aus seiner Sicht.
  2. Erforderlich
    Foto von Norbert Basqué
    ist der Schornstein erst ab Kellerdecke.
    Statiker muss aber auf jeden Fall die Tragfähigkeit der KG-Decke vorherüberprüften; wenn das Bauvorhaben erst im Planstadium ist, kann der Statiker die Decke direkt entsprechend bemessen.
  3. wie man es will
    Möchten Sie den Ruß nach der Reinigung im Wohnzimmer? Dann lassen Sie den Kamin im EGAbk./Wohnzimmer beginnen.
    Ein Edelstahlkamin braucht einen Kondenswasserablauf, möchten Sie das im Wohnzimmer?
    Ein Edelstahlkamin ist ein besserer Blitzfänger als eine Antenne, haben Sie an eine Erdung bzw. eine Blitzschutzanlage gedacht?
    Wenn man neu plant sollte nan alles bis zum Keller führen.
    Wegen der Abnahme sollte alles mit dem Bezirks-Schornsteinfeger geklärt werden.
    • Herr Klaus
