Kamintür nachträglich einbauen: Kosten, Vorschriften & Alternativen zur Putztür?
❓ Fragestellung: Kamintür nachträglich einbauen: Kosten, Vorschriften & Alternativen zur Putztür?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Einbau einer Kamintür oder Putztür im Kaminzug ist nur nach vorheriger Genehmigung und fachlicher Abnahme zulässig; Alle Modelle warnen einhellig vor eigenmächtigen Eingriffen in Schamott-Rohre – dies ist lebensgefährlich und rechtswidrig; Alle betonen die Notwendigkeit, einen zertifizierten Kaminbauer und den Bezirksschornsteinfeger einzubeziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Modifikation am Kaminzug (insb. Schamott-Rohre) ohne vorherige schriftliche Genehmigung. Priorisieren Sie eine fachgerechte Dachzugänglichkeit mit dauerhafter, abgesicherter Einrichtung und lassen Sie sämtliche Planungen und Ausführungen ausschließlich durch zertifizierte Fachleute gemäß DIN 18160-1 und 1. BImSchV durchführen.
Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau einer Kamintür im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kernbohrungen, alternative Reinigungsmethoden und die Notwendigkeit der Absprache mit dem Schornsteinfeger beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Verschmutzung bei der Reinigung von unten, insbesondere bei Kaminöfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor bei unserem Haus das Dach auszubauen. Dazu ist es notwendig den Kamin aufzustocken, weil ein neues Dach draufkommt, das aber höher wird.
Um den Kaminfeger nicht in der Wohnung zu haben wollen wir die vorhandenen Putztüren entfernen. Jetzt bleibt uns noch die Möglichkeit den Kaminfeger aufs Dach zu lassen, oder die Putztüren an anderer Stelle (Im Spitzbogen des Daches) wieder einzubauen. Ist das Möglich, ohne einen Teil des Kamins abtragen zu müssen? Können wir die innen angebrachten Schamott-Rohre auftrennen und da die Türen einsetzen oder ist das nicht möglich/erlaubt? Ansonsten bleibt nur noch die Variante auf dem Dach tritte zu installieren.
Im Voraus danke für Ihre Antworten
Michael
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Auftrennen oder Aufschneiden von Schamott-Rohren – dies zerstört die Feuerwiderstandsfähigkeit, führt zu Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Jeder Einbau einer Kamintür oder Putztür im Kaminzug erfordert vorherige Genehmigung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Kaminbauermeister.
    ⚠️ WICHTIG: Dachzugang für den Kaminfeger muss sicher, begehbar, abgesturzsicher und mit ausreichender Arbeitsfläche gemäß DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV realisiert werden – reine Dachtritte ohne Trittsicherung sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Kamins nach Aufstockung muss durch einen Statiker oder Fachplaner geprüft werden – Eigenentscheidungen führen zu Haftungsrisiken und Betriebsverbot.
    Ich verstehe, dass Sie im Zuge des Dachausbaus Ihren Kamin aufstocken und die Putztüren durch eine Kamintür ersetzen möchten, um den Kaminfeger nicht mehr in der Wohnung zu haben.
    Der nachträgliche Einbau einer Kamintür ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Durch den Einbau einer Kamintür kann die Statik des Kamins beeinflusst werden.
    • Brandschutz: Die Kamintür muss den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    • Dichtheit: Die Kamintür muss dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    • Zugänglichkeit: Die Kamintür muss für den Kaminfeger gut zugänglich sein.
    Alternativ zur Kamintür könnten Sie überlegen, die Putztüren zu belassen und den Zugang zum Kamin über den Dachboden zu gestalten. Dies könnte eine kostengünstigere und weniger aufwändige Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger und einem Kaminbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Dachausbau eines Hauses mit der Notwendigkeit, den Kamin aufzustocken und die Zugänglichkeit für den Schornsteinfeger neu zu organisieren. Der Eigentümer möchte die vorhandenen Putztüren entfernen und entweder durch eine Dachbegehung oder durch den Einbau von Türen im Spitzboden ersetzen. Die Idee, die Schamott-Rohre im Kamin zu trennen und dort Türen einzusetzen, ist technisch und rechtlich höchst problematisch.
    🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Auftrennen von Schamott-Rohren und der Einbau von Türen in den Kaminzug stellt eine massive Gefahr für die Betriebssicherheit dar. Dies kann zu Undichtigkeiten, Abgasrückstau und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Kaminbrand führen. Solche Eingriffe sind ohne fachliche Prüfung und Genehmigung absolut tabu.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Schamott-Rohre einfach auftrennen und Türen einsetzen, ist fachlich falsch. Schamott-Rohre sind Teil des gasdichten Abgassystems und dürfen nicht ohne Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers und des Kaminbauers verändert werden. Jeder Eingriff erfordert eine Neuberechnung der Abgaswege und eine Abnahme.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative, den Schornsteinfeger über das Dach zugänglich zu machen, ist oft die sicherste und kostengünstigste Lösung. Dafür werden fest installierte Dachhaken, Steigeisen oder eine Dachluke mit Trittsicherung benötigt. Der Einbau einer Putztür im Spitzboden ist grundsätzlich möglich, aber nur durch einen zertifizierten Kaminbauer und nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger. Die Kosten für eine fachgerechte Umrüstung liegen je nach Aufwand zwischen 500 und 2.000 Euro.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminbauermeister und kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger. Lassen Sie vor jedem Umbau eine fachliche Begehung durchführen und eine Genehmigung einholen. Planen Sie die Dachzugänglichkeit als primäre Lösung und verzichten Sie auf eigenmächtige Eingriffe in die Kaminstruktur.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Dachausbau-Maßnahme mit notwendiger Kamin-Aufstockung und die Suche nach einer sicheren, regelkonformen Lösung für den Zugang des Kaminfegers – insbesondere unter dem Aspekt, Putztüren nachträglich an anderer Stelle (z. B. im Spitzbogen) einzubauen oder Schamott-Rohre aufzutrennen.
    🔴 Gefahr: Das Aufschneiden oder Auftrennen von Schamott-Rohren ist strengstens untersagt – dies zerstört die feuerwiderstandsfähige Auskleidung, gefährdet die Brandschutzklasse des Kaminzugs und kann zu tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen oder Brandausbreitung führen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verlegung von Putztüren in den Spitzbogen ist nur zulässig, wenn die gesamte Kaminanlage (einschließlich statische Verankerung, Abstand zu brennbaren Baustoffen und Zugänglichkeit) nach aktueller DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV vollständig neu begutachtet und genehmigt wird – eine Eigenentscheidung ohne Fachplanung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kaminfeger könne "aufs Dach gelassen werden", ist irreführend: Er benötigt stets einen sicheren, begehbaren, regelkonformen Zugang zu allen Reinigungsstellen – reine Dachtritte ohne geschützten Zugang, Absturzsicherung und ausreichende Arbeitsfläche erfüllen diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Aufstockung des Kamins muss durch einen zertifizierten Kaminkehrer oder Schornsteinfegermeister vorab abgesegnet werden – insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Zugkraft, der Abgas-Temperatur, der Abmessungen und der statischen Einbindung in die neue Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Klapptüren mit Dichtsystemen oder spezielle Reinigungsöffnungen im Dachbereich sind nur zulässig, wenn sie vom Hersteller ausdrücklich für den jeweiligen Kaminzug freigegeben und in die Bauartgenehmigung eingetragen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Bauarbeiten einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-1), um eine vollständige Prüfung der Kaminanlage, der geplanten Aufstockung und aller Zugangslösungen vorzunehmen – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebserlaubnis zu behalten und Lebensgefahr zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Einbau einer Kamintür oder Putztür im Kaminzug ist nur nach vorheriger Genehmigung und fachlicher Abnahme zulässig.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor eigenmächtigen Eingriffen in Schamott-Rohre – dies ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit, einen zertifizierten Kaminbauer und den Bezirksschornsteinfeger einzubeziehen.
    • GoogleAI erwägt – mit Vorbehalt – den Einbau einer Kamintür als prinzipiell möglich, während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf die Gefährlichkeit und Regelwidrigkeit hinweisen und stattdessen Dachzugänglichkeit bevorzugen.
    • GoogleAI nennt "Kostenvorteil" der Dachbegehung als Argument; DeepSeek und Qwen konkretisieren Kosten (500–2.000 €) und betonen zusätzliche Anforderungen an Trittsicherung und Arbeitsfläche.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer vollständigen Neubegutachtung nach DIN 18160-1 und 1. BImSchV bei jeder Verlegung von Putztüren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek spezifiziert technische Zugangslösungen (Dachhaken, Steigeisen, Dachluke mit Trittsicherung); Qwen ergänzt Herstellerfreigabe bei Klapptüren im Dachbereich.
    • Qwen und DeepSeek heben die erforderliche vorherige Abstimmung zur Zugkraft, Abgastemperatur und statischen Einbindung nach Aufstockung hervor – GoogleAI nennt Statik nur allgemein.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dachbegehung ("Kaminfeger aufs Dach gelassen werden") ausreichend sei; Qwen korrigiert dies mit Nachdruck: reine Dachtritte ohne geschützten Zugang und Arbeitsfläche sind nicht regelkonform – die sicherere Einschätzung von Qwen gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Primärer Zugangsweg ist eine nach DIN 18160-1 konforme, gesicherte Dachbegehung mit fest installierter Zugangs- und Arbeitslösung (z. B. Dachluke mit Trittsicherung), nicht eine Kamintür im Kaminzug.
    • Alle baulichen Veränderungen am Kamin – inklusive Aufstockung, Tür- oder Putztüreneinbau – bedürfen einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger und Begutachtung durch einen zertifizierten Kaminbauermeister.
    Auftrennen von Schamott-Rohren ❌ Widerspruch Strengstens verboten – alle Modelle einig: Lebensgefahr durch CO-Vergiftung und Brandrisiko.
    Einbau einer Kamintür im Kaminzug ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur mit vorheriger Genehmigung, fachlicher Abnahme und Einhaltung aller Brandschutz-, Dichtheits- und Zugänglichkeitsanforderungen.
    Zugang über Dach (Dachbegehung) ✅ Konsens Grundsätzlich die sicherste und regelkonformste Lösung – muss jedoch mit fest installierter, abgesturzsicherer Zugangslösung und ausreichender Arbeitsfläche realisiert werden.
    Statikprüfung nach Kamin-Aufstockung ✅ Konsens Unverzichtbar – muss durch zertifizierten Statiker oder Fachplaner erfolgen; Eigenentscheidung unzulässig.
    Verantwortliche Fachleute ✅ Konsens Zwingende Einbindung eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegers und eines Kaminbauermeisters – keine Eigenplanung oder Eigenausführung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeit nach eigenmächtigem Schamott-Rohr-Auftrennen Tödlich – sofortige Gesundheitsgefährdung ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch Verletzung der Feuerwiderstandsklasse des Kaminzugs Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Rechtsverstoß gegen 1. BImSchV und Landesbauordnung durch fehlende Genehmigung Betriebsverbot des Kamins, Bußgelder, Nachbesserungszwang auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Statischer Versagen des aufgestockten Kamins ohne fachliche Prüfung Absturzgefahr, Gebäudeschäden, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit für Kaminfeger trotz "Dachzugang"-Lösung (z. B. ohne Trittsicherung) Regelmäßige Ablehnung der Abnahme, Zwangsräumung, Ausschluss der Betriebserlaubnis
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch fachgerechte Dachzugänglichkeit Keine wiederkehrenden Zugriffe in Wohnräume, hohe Zuverlässigkeit, minimale Wartungskosten
    ✅ Chance Erhöhte Wertsteigerung durch regelkonforme, dokumentierte Kaminanlage Positiver Einfluss beim Verkauf, keine Mängelrügen bei Kaufvertrag
    ✅ Chance Reduzierte Haftungsrisiken durch dokumentierte Fachplanung und Genehmigung Sicherer Versicherungsschutz, klare Verantwortlichkeitszuordnung
    ✅ Chance Optimierte Abgasführung und Zugkraft durch fachliche Neuberechnung bei Aufstockung Bessere Verbrennung, geringerer Rußanfall, längere Lebensdauer der Feuerstätte
    ✅ Chance Integration moderner, herstellerzertifizierter Dachzugangssysteme (z. B. Klapptüren mit Dichtsystem) Mehr Komfort, geringerer Pflegeaufwand, zukunftssichere Bauart
    1. Unverzüglich Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einen zertifizierten Kaminbauermeister – noch vor Baubeginn – zur Besichtigung und schriftlichen Genehmigung aller Maßnahmen.
    2. Keine Arbeiten am Kaminzug vorher beginnen: Verzichten Sie strikt auf das Aufschneiden, Auftrennen oder Verändern von Schamott-Rohren oder Abgasleitungen – auch nicht "zur Probe" oder "zur Vorbereitung".
    3. Dachzugang nach DIN 18160-1 realisieren: Planen Sie eine feste, abgesturzsichere Zugangslösung (z. B. Dachluke mit Trittsicherung, Steigeisen mit Anschlagpunkt, begehbarer Dachbereich) – keine reinen Dachtritte oder lose Leitern.
    4. Statikprüfung einholen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker oder Fachplaner für Feuerstätten mit der Prüfung der statischen Einbindung des aufgestockten Kamins in die neue Dachkonstruktion.
    5. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Genehmigungen, Herstellerfreigaben (z. B. für Dachklappen) und Abnahmeprotokolle – diese sind zwingend für die Betriebserlaubnis und Versicherung erforderlich.
    6. Schriftliche Bestätigung der Betriebserlaubnis einfordern: Nach Abschluss aller Arbeiten müssen Sie vom Bezirksschornsteinfeger eine schriftliche Bestätigung über die regelkonforme Anlage erhalten – ohne diese darf der Kamin nicht betrieben werden.
    Kamintür
    Eine Kamintür ist eine verschließbare Öffnung im Kamin, die den Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ermöglicht. Sie dient als Alternative zu Putztüren und ermöglicht den Zugang zum Kamin von außen oder vom Dachboden. Verwandte Begriffe: Putztür, Revisionsöffnung, Schornsteintür.
    Putztür
    Eine Putztür ist eine kleine, meist quadratische Öffnung im Kamin, die zur Reinigung des Kamins dient. Sie befindet sich in der Regel im Keller oder im Wohnbereich. Verwandte Begriffe: Kamintür, Revisionsöffnung, Reinigungsöffnung.
    Schamottrohre
    Schamottrohre sind hitzebeständige Rohre aus Schamott, die im Inneren des Kamins verbaut werden. Sie dienen dazu, die Rauchgase sicher abzuführen und den Kamin vor Versottung zu schützen. Verwandte Begriffe: Kaminrohre, Abgasrohre, Keramikrohre.
    Kaminfeger
    Der Kaminfeger, auch Schornsteinfeger genannt, ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Kaminen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Ableitung der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk.
    Dachausbau
    Der Dachausbau bezeichnet den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum. Dabei werden in der Regel Dämmmaßnahmen durchgeführt, Fenster eingebaut und die Raumaufteilung angepasst. Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Spitzbodenausbau, Wohnraumerweiterung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhält. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Feuerlöscher, Rauchmelder, Brandschutzbestimmungen.
    1. Ist der nachträgliche Einbau einer Kamintür genehmigungspflichtig?
      Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt, die die Sicherheit des Gebäudes beeinflussen kann.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kamintür gegenüber Putztüren?
      Eine Kamintür ermöglicht den Zugang zum Kamin von außen oder vom Dachboden, wodurch der Kaminfeger nicht mehr die Wohnräume betreten muss. Dies erhöht die Privatsphäre und reduziert die Verschmutzung im Wohnbereich. Zudem kann eine Kamintür die Reinigung und Wartung des Kamins erleichtern.
    3. Kann ich eine Kamintür selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, eine Kamintür selbst einzubauen. Der Einbau erfordert Fachkenntnisse im Kaminbau, Brandschutz und Statik. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Rauchgasvergiftung oder Brände.
    4. Welche Kosten entstehen beim nachträglichen Einbau einer Kamintür?
      Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Kamintür variieren je nach Aufwand, Art der Kamintür und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Zu den Kosten gehören Material, Arbeitszeit und eventuell notwendige Genehmigungen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum nachträglichen Einbau einer Kamintür?
      Eine Alternative ist, die vorhandenen Putztüren zu belassen und den Zugang zum Kamin über den Dachboden zu gestalten. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation eines Kamins mit integrierter Reinigungstür. Auch die Umstellung auf einen Kamin ohne Reinigungsöffnung kann eine Option sein, dies ist aber von der Art der Feuerstätte abhängig.
    6. Was ist beim Kauf einer Kamintür zu beachten?
      Achten Sie beim Kauf einer Kamintür auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, die Dichtheit und die Qualität des Materials. Die Kamintür sollte über eine Zulassung verfügen und den geltenden Normen entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Kamintür für Ihren Kamin zu finden.
    7. Wie oft muss eine Kamintür gewartet werden?
      Die Wartung einer Kamintür sollte regelmäßig im Rahmen der Kaminreinigung durch den Schornsteinfeger erfolgen. Dabei werden die Dichtungen und die Mechanik der Tür überprüft. Bei Bedarf sollten defekte Teile ausgetauscht werden, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Kamintür zu gewährleisten.
    8. Was passiert, wenn die Kamintür undicht ist?
      Eine undichte Kamintür kann dazu führen, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies ist nicht nur unangenehm, sondern auch gesundheitsschädlich und kann im schlimmsten Fall zu einer Rauchgasvergiftung führen. Ich empfehle, eine undichte Kamintür umgehend von einem Fachmann reparieren zu lassen.
    • Kamin sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Sanierungsmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Kaminofen nachträglich einbauen: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den Voraussetzungen und Genehmigungen für den Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinverlängerung: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung, wann eine Schornsteinverlängerung erforderlich ist und welche Vorschriften gelten.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
    • Kamin abdichten: Ursachen und Lösungen
      Ursachen für einen undichten Kamin und Möglichkeiten zur Abdichtung.
  2. Kamintür nachträglich – Kernbohrung für Rohranschluss
    Foto von Robert Worsch
    Mit einer sauberen Kernbohrung
    ist es möglich nachträglich das Rohr anzubohren. Die Türeneinsätze müssten dann auch dranpassen. Ob's dem Schornsteinfeger aber recht ist, solltet Ihr auf alle Fälle im Vorfeld mit diesem abstimmen.
  3. Kamintür: Flex-Methode & Schornsteinfeger-Absprache!
    Flex
    geht auch.
    Auf jeden Fall mit dem Schornsteinfeger reden. Wenn er später meckert, wird's teuerer.
    Oft besteht heutzutage sogar die Möglichkeit, den Zug von unten aus zu reinigen!
  4. 🔴 Kaminreinigung von unten – Risiko für Kaminöfen!
    von unten reinigen ...?
    lassen Sie den Schornsteinfeger lieber auf's Dach. Eine Reinigung von unten mit der Hasple geht bei Gasheizungen noch, bei allen anderen Feuerstätten oder Kamin/Kachelöfen wird das zur "Sauerei" und Sie ärgern sich nur über den Dreck im Keller, denn ohne Dreck lässt sich der Pin nicht von unten fegen!
    J. Schlüter
    • Jörg Schlüter
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den nachträglichen Einbau einer Kamintür im Rahmen eines Dachausbaus. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Kernbohrungen, alternative Reinigungsmethoden und die Notwendigkeit der Absprache mit dem Schornsteinfeger beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Verschmutzung bei der Reinigung von unten, insbesondere bei Kaminöfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau einer Kamintür sollte unbedingt die Zustimmung des Schornsteinfegers eingeholt werden, wie im Beitrag Kamintür: Flex-Methode & Schornsteinfeger-Absprache! betont wird. Andernfalls können unerwartete Kosten entstehen.
    🔴 Risiko: Die Reinigung eines Kamins von unten kann, besonders bei Kamin- oder Kachelöfen, zu erheblicher Verschmutzung im Keller führen. Dies wird im Beitrag 🔴 Kaminreinigung von unten – Risiko für Kaminöfen! hervorgehoben. Diese Methode ist eher für Gasheizungen geeignet.
    🔧 Zusatzinfo: Eine nachträgliche Kernbohrung für den Rohranschluss ist eine mögliche Option, um eine Kamintür einzubauen, wie im Beitrag Kamintür nachträglich – Kernbohrung für Rohranschluss beschrieben. Es ist wichtig, dass die Türeneinsätze passend sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Kamintür nachträglich einbauen, klären Sie alle Details mit Ihrem Schornsteinfeger und prüfen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Reinigungsoptionen. Alternativ kann der Schornsteinfeger auch weiterhin das Dach nutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamintür, Kamin, Putztür, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest im Mörtel erkennen? Analyse, Gefahren & korrekte Probenahme für Kaminabdichtung
  2. BAU-Forum - Dach - Kamin sanieren: Rost, Putzschäden & Kosten – Was tun bei alter Ölheizungs-Umrüstung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohrisolierung entfernt: Pfusch am Bau? Kosten, Normen & Lösungen für Heizungsrohre vor Wartungsöffnung
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin feucht nach Brennwertkessel-Einbau: Ursachen, Kondensat & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Therme: Hoher Abgasverlust nach Austausch – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamintür, Kamin, Putztür, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamintür, Kamin, Putztür, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamintür nachträglich einbauen: Kosten, Vorschriften & Alternativen zur Putztür?
Suche nach: Kamintür nachträglich: Einbau, Kosten, Alternativen
Suche nach: Kamintür, Kamin, Putztür, Dachausbau, Schornstein, Kaminfeger, Schamottrohre, nachträglich einbauen
