Gasbetriebener Specksteinofen für Wohnzimmer-Anbau: Geeignet? Kosten, Wärme & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Eignung eines gasbetriebenen Specksteinofens für einen 28m² Wohnzimmer-Anbau. Dabei werden Aspekte wie Speicherkapazität, Kosten, Wärmeabgabe und alternative Heizsysteme beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung lokaler Vorschriften für Gaskamine, da diese in Deutschland weniger verbreitet sind als beispielsweise in London. Zudem wird die Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Heizmethoden wie Luft-Wasser-Wärmepumpen thematisiert.
Geworben wird ja z.B. bei Tulikivi mit: "2 Stunden heizen, 12-24 Stunden Wärme". Stimmt das? Und wie lange halten Öfen vor, die "nur" Specksteinauflagen haben?
Vielen Dank für eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Gasbetriebene Specksteinöfen als Serienprodukt gibt es nicht – Tulikivi und alle zertifizierten Hersteller bieten ausschließlich holzbefeuerte Specksteinöfen an; jede Gasumrüstung oder Nachrüstung ist technisch nicht zugelassen und stellt eine tödliche Sicherheitsverletzung dar.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Vergiftung und Explosionsgefahr durch Gasleckagen sind realistische, unmittelbare Risiken – eine fachgerechte Gasinstallation nach TRGI, zertifizierte Sicherheitsautomatik und dauerhafte Raumluftüberwachung sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Ofen darf ausschließlich raumluftunabhängig (mit externer Luftzufuhr) betrieben werden – ein raumluftabhängiger Betrieb in einem dicht abgedichteten Anbau ist lebensgefährlich und rechtswidrig gemäß 1. BImSchV und DINAbk. EN 13240.
⚠️ WICHTIG: Die Werbeaussage "2 Stunden heizen, 12–24 Stunden Wärme" ist bei Gasbetrieb technisch falsch – Speckstein erreicht bei Gasfeuerung keine relevante Speicherkapazität; die Wärmeabgabe bleibt konvektiv und begrenzt.
⚠️ WICHTIG: Ein Gaskamin als alleinige Heizquelle für 28 m² ist häufig nicht ausreichend dimensioniert und unterliegt strengen Heizlastanforderungen – eine individuelle Berechnung durch einen Energieberater oder Schornsteinfegermeister ist unverzichtbar.
Ich beurteile die Idee eines gasbetriebenen Specksteinofens für einen Wohnzimmeranbau als grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten.
Specksteinöfen sind bekannt für ihre Fähigkeit, Wärme lange zu speichern und gleichmäßig abzugeben. Ein gasbetriebener Specksteinofen kombiniert diese Eigenschaft mit dem Komfort und der einfacheren Bedienung eines Gaskamins.
Wichtige Kriterien:
- Leistung: Die Heizleistung des Ofens muss auf die Größe des Anbaus (28 m²) abgestimmt sein.
- Wärmespeicherfähigkeit: Achten Sie auf die Speicherkapazität des Specksteins, um eine möglichst lange Wärmeabgabe zu gewährleisten.
- Sicherheitsstandards: Der Ofen muss alle relevanten Sicherheitsstandards und Normen erfüllen.
- Abgasführung: Eine fachgerechte Abgasführung ist unerlässlich.
Alternativen:
- Holzbetriebener Specksteinofen: Bietet ähnliche Wärmespeicherung, erfordert aber mehr Aufwand bei der Beschickung.
- Gas-Kaminofen: Schnellere Wärmeabgabe, aber geringere Speicherkapazität.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Öfen und Heiztechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Anbau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und Ihre persönlichen Vorlieben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen ca. 28 m² großen Anbau ausschließlich mit einem gasbetriebenen Kamin zu beheizen, wobei der Wunsch nach einem Specksteinofen mit langer Wärmespeicherkapazität besteht. Die Idee eines Gaskamins ist grundsätzlich umsetzbar, jedoch ergeben sich aus der Kombination mit einem Specksteinofen und der spezifischen Nutzung als alleinige Heizquelle mehrere kritische Punkte.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein gasbetriebener Specksteinofen sei eine Standardlösung, ist irreführend. Specksteinöfen sind in der Regel für den Betrieb mit Holz konzipiert, da sie die hohen Temperaturen und die langsame Verbrennung von Holz nutzen, um die Speichermasse aufzuladen. Gasbrenner erzeugen eine gleichmäßigere, aber oft niedrigere und weniger intensive Wärme, was die Effizienz der Speichermasse stark beeinträchtigt. Ein reiner Gaskamin mit Specksteinverkleidung hat eine deutlich geringere Speicherkapazität als ein echter Holz-Specksteinofen.
⚠️ Korrektur: Die Werbeaussage von Tulikivi (2 Stunden heizen, 12-24 Stunden Wärme) bezieht sich auf deren Holz-Specksteinöfen, nicht auf gasbetriebene Modelle. Tulikivi bietet keine gasbetriebenen Specksteinöfen an. Die Wärmespeicherung eines Ofens mit Specksteinauflage ist im Vergleich zu einem Vollspecksteinofen deutlich geringer und hält nur wenige Stunden nach.
➕ Ergänzung: Für einen 28 m² Raum ist ein Gaskamin als alleinige Heizquelle in Deutschland oft nicht ausreichend dimensioniert. Die Heizlast eines modernen Anbaus liegt je nach Dämmung bei ca. 2-3 kW. Ein typischer Gaskamin hat eine Leistung von 3-7 kW, kann aber nicht modulierend wie eine Gasheizung arbeiten. Zudem sind die Betriebskosten für Gas im Vergleich zu Holz oder einer Wärmepumpe in der Regel höher. Alternativen wären ein wasserführender Gaskamin, der an das Heizsystem angeschlossen wird, oder ein echter Holz-Specksteinofen mit externer Luftzufuhr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für den Anbau durch einen Energieberater oder Schornsteinfeger durchführen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kamin- und Ofenbau, der auf Gasgeräte spezialisiert ist, um die Machbarkeit und die passenden Geräte zu prüfen. Verzichten Sie auf die Idee eines gasbetriebenen Specksteinofens als alleinige Heizquelle und prüfen Sie stattdessen wasserführende Gaskamine oder eine Kombination aus einer modernen Gasheizung mit einem dekorativen Gaskamin.
Ein gasbetriebener Specksteinofen im Wohnzimmer-Anbau stellt eine technisch anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Heizlösung dar, die nicht ohne fachliche Planung und behördliche Abstimmung realisiert werden darf.
🔴 Gefahr: Gasbetriebene Feuerstätten unterliegen strengen Anforderungen der 1. BImSchV, der TRGI (Technische Regeln Gasinstallation) und der DIN EN 13240 — insbesondere hinsichtlich Abgasführung, Raumluftversorgung, Brandschutzabstände und Sicherheitsautomatik. Ein rein raumluftabhängiger Betrieb ohne ausreichende Zuluft ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
🔴 Gefahr: Speckstein als Speichermaterial ist zwar thermisch hochwertig, doch bei Gasfeuerstätten ist die Wärmespeicherung nicht vergleichbar mit Holzfeuerstätten — die kontinuierliche Gasverbrennung erzeugt keine thermische Massenheizung, sondern eine konvektive Grundwärme; die Werbeaussage "2 Stunden heizen, 12–24 Stunden Wärme" ist bei Gasbetrieb irreführend und technisch nicht haltbar.
⚠️ Korrektur: Tulikivi-Specksteinöfen sind ausschließlich für Holzfeuerung konzipiert; gasbetriebene Specksteinöfen sind keine serienmäßige, zertifizierte Bauart — eine Umrüstung oder Nachrüstung mit Gasbrenner ist nicht zugelassen und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar.
➕ Ergänzung: Für 28 m² ist ein gasbetriebener Kamin zwar grundsätzlich möglich, doch muss die Heizlast exakt berechnet werden; zudem ist eine zentrale Gasversorgung mit Druckminderung, Lecküberwachung und Notabsperre obligatorisch — ein "Plug-and-Play"-Betrieb wie bei Elektrogeräten existiert nicht.
➕ Ergänzung: Alternativen wie ein zertifizierter Gas-Kamin mit keramischem Speicher (z. B. nach DIN EN 13240), eine Wärmepumpe mit Flächenheizung oder ein Hybrid-System aus Gas-Konvektor und Pufferspeicher wären sicherer, effizienter und behördlich unproblematischer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen nach DVGW- und VdS-Richtlinien zertifizierten Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb sowie einen Schornsteinfegermeister für die Abgas- und Raumluftprüfung — eine Eigenplanung oder Nachahmung aus London ist hier nicht übertragbar, da deutsche Sicherheitsanforderungen deutlich strenger sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gasbetriebene Specksteinöfen als serienmäßige, zertifizierte Bauart existieren nicht – Tulikivi & Co. bieten ausschließlich Holzmodelle an.
- Alle drei warnen vor der Irreführung durch Wärmespeicher-Werbung ("2 h heizen, 24 h Wärme") bei Gasbetrieb – physikalisch nicht haltbar.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch zertifizierte Fachbetriebe (Heizung, Schornsteinfeger, Gasfachbetrieb).
- GoogleAI beschreibt die Idee als "grundsätzlich möglich", ohne die fehlende Serienzulassung klar als Ausschlusskriterium zu benennen – deutlich optimistischer als DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass auch Specksteinauflagen bei Gasgeräten nur minimale Speicherwirkung zeigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek liefert konkrete Heizlastzahlen (2–3 kW für 28 m²) und betont die fehlende Modulationsfähigkeit von Gaskaminen – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen nennt spezifische Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, TRGI, DIN EN 13240) und verlangt explizit eine zentrale Gasversorgung mit Lecküberwachung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, ein "gasbetriebener Specksteinofen" sei eine technisch denkbare Kombination – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Es ist keine zugelassene Bauart, sondern ein sicherheitskritischer Fehlbegriff. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Werbeaussagen oder "Design-ähnliche" Geräte mit Specksteinauflage – nur zertifizierte, serienmäßige Gas-Kamine nach DIN EN 13240 mit ausgewiesener Heizleistung und vollständiger Sicherheitsausstattung sind zulässig; Speckstein bleibt bei Gas ausschließlich dekorativ, nicht funktional.
Thema Status KI-Konsens Existenz eines zertifizierten gasbetriebenen Specksteinofens ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nicht existent, nicht zugelassen, technisch unmöglich". Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer Mehrheitsentscheidung für "nicht existent". Wärmespeicherfähigkeit bei Gasbetrieb ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen darin überein: Keine nennenswerte Speicherwirkung – Werbeaussagen sind irreführend; Speckstein dient bei Gas nur dekorativ, nicht thermisch. Sicherheitsanforderungen (Gas, Abgas, Raumluft) ✅ Konsens Alle fordern TRGI-konforme Gasinstallation, zertifizierte Sicherheitsautomatik, raumluftunabhängigen Betrieb und Schornsteinfegerabnahme – Qwen ergänzt explizit 1. BImSchV & DIN EN 13240. Eignung als alleinige Heizquelle für 28 m² ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Leistung muss abgestimmt werden" – DeepSeek & Qwen: "häufig unzureichend, Heizlastberechnung zwingend notwendig". Konsens: Nicht pauschal geeignet – nur nach individueller Berechnung. Zulässige Alternativen ✅ Konsens Alle nennen wasserführende Gaskamine, Holz-Specksteinöfen oder Wärmepumpen als sicherere, effizientere Optionen – Qwen ergänzt Hybrid-Systeme. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Begriff "gasbetriebener Specksteinofen" als technische Lösung – stattdessen prüfen Sie zertifizierte Gas-Kamine mit keramischem Speicher oder wasserführende Varianten im Zusammenspiel mit einer professionellen Heizlastberechnung und behördlicher Abstimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch raumluftabhängigen Betrieb oder Undichtigkeit Lebensbedrohlich, potenziell tödlich – sofortige Gesundheitsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Explosion durch Gasleck in unzureichend ventilierter Raumluft Massive Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Nicht zugelassene Modifikation (Gasumrüstung eines Holzofens) Rechtliche Haftung, Vollzug des Verbotenen, Verbot der Inbetriebnahme durch Schornsteinfeger 🔴 Risiko Fehlende Heizlastabdeckung → Unterkühlung im Winter Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, erhöhte Energiekosten durch Nachheizen 🔴 Risiko Irreführende Werbeaussagen führen zu falschen Erwartungen an Wärmespeicherung Enttäuschung, Fehlinvestition, Nachrüstungskosten, unnötige Komplexität ✅ Chance Zertifizierter Gas-Kamin mit keramischem Speicher (DIN EN 13240) Höhere Wärmeausbeute, deutlich bessere Speicherwirkung als reiner Konvektorkamin ✅ Chance Wasserführender Gaskamin an bestehende Heizung angeschlossen Effiziente Raumheizung + Warmwasserspeicherung, reduzierte Betriebskosten, hohe Behaglichkeit ✅ Chance Hybrid-System aus Wärmepumpe + dekorativem Gaskamin Hohe Energieeffizienz, Klimaneutralität im Betrieb, flexible Wärmequelle, geringe Folgekosten ✅ Chance Echter Holz-Specksteinofen mit externer Luftzufuhr und Kachelofen-Zulassung Volle Wärmespeicherwirkung (12–24 h), hohe Behaglichkeit, hoher Marktwert, emissionsarme Verbrennung ✅ Chance Behördlich abgestimmte Einzelraumheizung mit DVGW-zertifiziertem System Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, hohe Wertstabilität des Anbaus, einfache Nachweisführung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie noch vor der Geräteauswahl einen nach TRGI/DVGW zertifizierten Gasfachbetrieb, um die bestehende Gasleitung, Druckminderung und Lecküberwachung zu prüfen – keine Installation ohne schriftliche Bestätigung der Sicherheit.
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §22 GEG oder einen anerkannten Schornsteinfegermeister, um die exakte Heizlast Ihres Anbaus (28 m²) zu ermitteln – Grundlage für jede zulässige Heizentscheidung.
- Auf Serienzulassung achten: Fordern Sie bei jedem Hersteller schriftlich das Prüfzeugnis nach DIN EN 13240 und die CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Heizleistung – kein Gerät ohne vollständige Dokumentation kaufen.
- Alternativen konkret vergleichen: Holen Sie Angebotseinbindungen für drei Lösungen ein: (1) wasserführender Gaskamin, (2) zertifizierter Holz-Specksteinofen mit externer Luftzufuhr, (3) Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizung – inkl. Betriebskostenmodell für 10 Jahre.
- Behördliche Abstimmung vor Planung: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit dem zuständigen Schornsteinfeger und der unteren Bauaufsichtsbehörde – klären Sie, ob der Anbau als separater Heizraum gilt und welche Zulassungsvoraussetzungen gelten.
- Verzicht auf Speckstein-Gas-Kombination: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb schriftlich bestätigen, dass ein "gasbetriebener Specksteinofen" keine zulässige Bauart ist – nutzen Sie diese Bestätigung als Entscheidungsgrundlage für andere Varianten.
- Specksteinofen
- Ein Ofen, der aus Speckstein gefertigt ist und Wärme lange speichern kann. Speckstein ist ein natürliches Material mit hoher Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Wärmespeicher - Gasbetriebener Ofen
- Ein Ofen, der mit Gas betrieben wird, entweder mit Erdgas oder Flüssiggas. Gasöfen sind einfach zu bedienen und bieten eine schnelle Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Gaskamin, Gasheizung, Brennwerttechnik - Wärmespeicherung
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Eine gute Wärmespeicherung sorgt für ein gleichmäßiges Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Dämmung, Trägheit - Abgasführung
- Die sichere Ableitung der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Eine fachgerechte Abgasführung ist wichtig für die Sicherheit und die Einhaltung der Umweltvorschriften.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr - Feinstaub
- Kleine Partikel, die bei der Verbrennung entstehen und die Luftqualität beeinträchtigen können. Holzöfen produzieren in der Regel mehr Feinstaub als Gasöfen.
Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Emissionen, Filtertechnik - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Wärmeenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Heizwert - Kohlenmonoxid
- Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht und giftig ist. Eine gute Belüftung und Abgasführung sind wichtig, um Kohlenmonoxid-Vergiftungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Sicherheit, Abgasüberwachung
- Frage: Wie lange speichert ein Specksteinofen die Wärme?
Antwort: Ein Specksteinofen kann die Wärme je nach Größe und Bauart bis zu 12-24 Stunden speichern. Die Wärme wird langsam und gleichmäßig an den Raum abgegeben, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. - Frage: Ist ein gasbetriebener Specksteinofen sicher?
Antwort: Ja, wenn er fachgerecht installiert und gewartet wird. Es ist wichtig, dass der Ofen über eine Abgasüberwachung verfügt und regelmäßig von einem Fachmann überprüft wird, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Frage: Welche Vorteile hat ein gasbetriebener Specksteinofen gegenüber einem Holzofen?
Antwort: Ein gasbetriebener Specksteinofen ist einfacher zu bedienen und erfordert weniger Aufwand bei der Beschickung. Er produziert auch weniger Feinstaub als ein Holzofen. - Frage: Was kostet ein gasbetriebener Specksteinofen?
Antwort: Die Kosten für einen gasbetriebenen Specksteinofen variieren je nach Größe, Leistung und Ausstattung. Sie können mit Preisen ab etwa 5.000 Euro rechnen, zuzüglich Installationskosten. - Frage: Benötige ich einen Schornstein für einen gasbetriebenen Specksteinofen?
Antwort: Ja, ein gasbetriebener Specksteinofen benötigt einen Schornstein oder eine Abgasleitung, um die Abgase sicher abzuleiten. Die Abgasführung muss den geltenden Vorschriften entsprechen. - Frage: Kann ich einen gasbetriebenen Specksteinofen selbst installieren?
Antwort: Nein, die Installation eines gasbetriebenen Specksteinofens sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. - Frage: Wie oft muss ein gasbetriebener Specksteinofen gewartet werden?
Antwort: Ein gasbetriebener Specksteinofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für gasbetriebene Specksteinöfen?
Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Energieversorger über mögliche Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Heizsysteme.
- Specksteinofen vs. Kachelofen
Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung, Design und Kosten. - Gasheizung im Altbau
Informationen zur Installation und den Vorteilen einer Gasheizung in älteren Gebäuden. - Kaminofen mit Wasserführung
Nutzung der Kaminwärme zur Unterstützung der Warmwasserbereitung und Heizung. - Energieeffizientes Heizen
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
Angebot: TULIKIVI Specksteinofen TU 1000/10R – Wärmespeicher
Ich verkauf einen TULIKIVI Specksteinofen des Typs TU 1000/10R wegen Fehlkauf zu einem guten Preis, es handelt sich um einen wärmespeichernder Ofen mit großem Sichtfenster aus gehärtetem Glas in einer Gusstür, Höhe 1730 mm, Gewicht 1725 kg, auf 3 €-Paletten verpackt.
Werkstoffeigenschaften des Speckstein:- Spezifisches Gewicht 2980 kg/m³
- Schmelzpunkt 1630-1640 °C
- Eigenwärme 0,98 kJ/kg oC
- Wärmeleitfähigkeit 6,4 W/mK
- Druckfestigkeit 25 MN/m²
- Biegezugfestigkeit 16,8 MN/m²
- Härte 2-3 Mohs
- Wärmedehnung 0,0017/K
- Säuren- und laugenfest
- Verträgt arktische wie tropische Klimaverhältnisse
- Erfüllt die in § 16 der finnischen Lebensmittelverordnung definierten Anforderungen an Materialien für Koch- und Essgeschirr.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Specksteinofen im Wohnzimmer-Anbau: Eignung, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Eignung eines gasbetriebenen Specksteinofens für einen 28m² Wohnzimmer-Anbau. Dabei werden Aspekte wie Speicherkapazität, Kosten, Wärmeabgabe und alternative Heizsysteme beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung lokaler Vorschriften für Gaskamine, da diese in Deutschland weniger verbreitet sind als beispielsweise in London. Zudem wird die Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Heizmethoden wie Luft-Wasser-Wärmepumpen thematisiert.
💰 Kosten: Die Diskussion berührt die Anschaffungs- und Betriebskosten von Gas-Specksteinöfen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Es wird darauf hingewiesen, dass die laufenden Kosten für Gas höher sein können als bei einer Wärmepumpe, insbesondere bei steigenden Gaspreisen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, vor der Installation eines gasbetriebenen Specksteinofens die spezifischen Anforderungen und Vorschriften für Gaskamine in Deutschland zu prüfen. Zudem sollte eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, um die langfristigen Kosten zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten sollten sich detailliert über die Vor- und Nachteile von Gas-Specksteinöfen informieren und alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen in Betracht ziehen. Der Beitrag Angebot: TULIKIVI Specksteinofen TU 1000/10R – Wärmespeicher bietet eine konkrete Möglichkeit, einen solchen Ofen zu erwerben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas, Specksteinofen, Kamin, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe + Kaminofen: Hybridheizung sinnvoll? …
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung. …
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Kachelofen im Neubau: Eigenbau vs. Fachfirma? Kosten, Effizienz & Förderung
- BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
- … Thermodach, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Altbau, Heizkosten, Dachfenster, Kaltdach, Satteldach, Specksteinofen, Dämmung …
- … Wir wollen uns nun einen Specksteinofen im Wohnzimmer einbauen lassen und erfahren, dass Thermodach Dachtechnik nicht mehr …
- … wir auf absehbare Zeit nichts tun. Wenn wir aber das Abgasrohr des Specksteinofens durch das Dach, oder auch an der …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check vor Baubeginn: Optimierung, Raumaufteilung & Baukosten prüfen
- … einer Galerie wobei gerade bei dem Luftraum die hohe Wohnzimmerwand mit Kamin und Grundofen ein besondere Wunsch von uns war sahen wir und …
- … es keinen Bebauungsplan für dieses Gebiet gibt und das eine Erdgasleitung bis an unser Grundstück gelegt werden würde wenn wir denn …
- … gestelltes Treppenhaus einen Luftraum über dem Wohnbereich mit Galerie und einen Specksteinofen. Die Garage sollte nicht 3, sondern 4 m breit sein etc.. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparhaus mit Wärmebedarfsrechnung: 60 kWh/m²a erreichbar? Kosten, Details, Vergleich
- … [br]Brennwertheizung/Gas …
- … [br]Wir haben zusätzlich einen Specksteinofen im Wohnzimmer geplant, …
- … Transmissionswärmeverlust von 0,276 W/m²K. Die Planung umfasst eine Brennwertheizung mit Gas, eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und eine Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Frage …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … [br]Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe, Solar, Specksteinofen sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gebaut. …
- … [br]In letzter Zeit kamen immer öfter Rauchgase durch den Ofen in die Wohnräume und gestern auch in den …
- … [br]Ich stellte fest, dass die Gase aus der Frischluftöffnung des Kamins kamen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
- … Specksteinofen im NEH: Luftzufuhr optimal? …
- … Specksteinofen im Niedrigenergiehaus? Worauf Sie bei der Luftzufuhr und Verbrennungsluft in Kombination mit Wohnraumlüftung achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Specksteinofen, Niedrigenergiehaus, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, Wohnraumlüftung, Kaminofen, Luft-Luft-Wärmepumpe, Schornstein …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiesparhaus 40 machbar? Wärmebedarf, Heizsysteme & Optimierung im Neubau
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Solaranlage für KfW 60 Fertighaus: Nachrüsten oder direkt installieren? Kosten, Förderung & Planung
- … nicht sicher, ob diese Regelung bei uns greift. Wir wollen eine Gasbrennwertheizung und einen massiven Specksteinofen, bei dem ich mir aber …
- … Transmissionswärmeverlust: Gasheizung vs. Holzpelletheizung bei KfW 60 …
- … etc. einbeziehen - und bei uns ist das nun mal eine Gasheizung, die von der Primärenergie her ungünstiger bewertet wird als eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas, Specksteinofen, Kamin, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas, Specksteinofen, Kamin, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbetriebener Specksteinofen für Wohnzimmer-Anbau: Geeignet? Kosten, Wärme & Alternativen?
Suche nach: Gas-Specksteinofen: Geeignet für Anbau?
Suche nach: Gas Specksteinofen, Kamin, Anbau, Wohnzimmer, Heizung, Gasbetrieb, Speicherkapazität, Wärme, Kosten, Alternativen
