Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung?
Ein Druckverlust von 0,5 Bar in der Heizungsleitung nach 10 Stunden deutet auf eine Undichtigkeit hin. Viega-Pressfittings sind eine häufige Fehlerquelle. Der geringe Wasserverlust kann verdunsten, was die Lecksuche erschwert. Farbstoff im Wasser kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren. Eine frühzeitige Lecksuche ist entscheidend, bevor der Estrich verlegt wird.
Moin zusammen, beim Abdrücken der Wasserleitungen mit Wasser haben wir nach ca. 10 Stunden einen Druckverlust von 0,5 Bar in den Heizungsleitungen. Wasserleitung hält konstant den Druck. Wir haben Kuperrohre und die Leitungen gepresst mit Fittingen von viega. Estrich ist noch nicht drinnen, soll jetzt kommen. Wir haben die komplette Isolierung der Rohre wieder runter genommen um zu schauen ob ein Fitting nicht gepresst wurde oder ein Haarriss in der Leitung ist, aber nichts zu sehen und nirgendwo Wasser. Der Druckverlust bleibt. Wir haben die Leitungen sogar schon bei 6 bar abgedrückt, aber es kommt nirgendwo auch nur ein Tröpfchen Wasser. Im Verteiler ist auch alles trocken. Ohne Wasserleck einen Druckverlust - wie ist das möglich? Luft in der Leitung kann es nicht sein. Wir haben alles entlüften und durchlaufen lassen. Wir sind am verzweifeln. Hat jemand einen Tipp, was wir noch versuchen können? Liebe Grüße
  • AnnaBell
    Sicherheitshinweise: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe einen Druckverlust von 0,5 Bar in den Heizungsleitungen nach 10 Stunden als deutliches Zeichen für eine Undichtigkeit. Da die Wasserleitungen dicht sind, konzentriere ich mich auf die Heizungsleitungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Pressverbindungen: Viega-Pressfittings sind hochwertig, aber Fehler bei der Verarbeitung (z.B. Verpressung) können zu Undichtigkeiten führen.
    • Haarrisse in Kupferrohren: Selten, aber möglich, besonders bei unsachgemäßer Lagerung oder Verarbeitung.
    • Undichtigkeiten im Verteiler: Anschlüsse und Verbindungen im Heizkreisverteiler prüfen.
    • Temperaturänderungen: Geringfügige Druckverluste können durch Temperaturänderungen des Wassers entstehen, aber 0,5 Bar sind zu viel.
    🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasseraustritt kann zu Schäden an der Bausubstanz (z.B. Schimmelbildung) führen, besonders wenn der Estrich bereits eingebracht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine sorgfältige Sichtprüfung aller Verbindungen und Rohre durch. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. eine erneute Druckprüfung mit höherem Druck durchführen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Druckverlust von 0,5 Bar in den Heizungsleitungen eines Neubaus über einen Zeitraum von 10 Stunden, während die Wasserleitungen dicht sind. Die Leitungen bestehen aus Kupferrohren mit Viega-Pressfittings, der Estrich wurde noch nicht eingebracht. Eine Sichtprüfung ergab keine Undichtigkeiten oder Feuchtigkeitsspuren, auch bei einem Abdrücken auf 6 Bar trat kein Wasser aus. Dies deutet auf eine komplexe Ursache hin, die nicht auf ein offensichtliches Leck zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Ein schleichender Druckverlust ohne sichtbare Leckage kann auf eine Mikro-Undichtigkeit an einer Pressverbindung oder einen Materialfehler im Kupferrohr hindeuten. Solche Defekte sind oft erst unter Betriebsbedingungen (Temperatur, Druckwechsel) erkennbar und können später zu erheblichen Wasserschäden führen, insbesondere nach dem Einbringen des Estrichs.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer temperaturbedingten Volumenänderung des Wassers liegen. Wenn die Wassertemperatur im System nach dem Befüllen um nur wenige Grad Celsius sinkt, reduziert sich das Volumen, was bei einem geschlossenen System zu einem messbaren Druckabfall führt. Dies ist ein physikalischer Effekt und kein Leck. Ein weiterer möglicher Faktor ist eine unzureichende Entlüftung; selbst kleine, nicht sichtbare Luftblasen können sich unter Druck lösen und den Druckabfall verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luft in der Leitung ausgeschlossen werden kann, ist nicht zwingend korrekt. Mikrobläschen, die sich an Rohrwänden oder in Fittings festsetzen, sind mit bloßem Auge nicht erkennbar und können erst durch wiederholtes, professionelles Entlüften oder Spülen mit hohem Durchfluss entfernt werden. Ein reines Abdrücken mit Wasser entfernt diese nicht vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine differenzierte Druckprüfung nach DINAbk. EN 14336 durch. Dazu gehört eine 24-stündige Prüfung mit Protokollierung von Druck und Temperatur. Bei einem Temperaturabfall von 1 Grad Celsius kann der Druck um ca. 0,3-0,5 Bar fallen. Sollte der Druckabfall nach Temperaturkorrektur bestehen bleiben, ist eine Dichtheitsprüfung mit einem elektronischen Lecksuchgerät oder eine thermografische Untersuchung der Pressverbindungen dringend anzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Anlage vor dem Einbringen des Estrichs nochmals fachgerecht prüft und abnimmt. Ein Einbau von Kugelhähnen zur abschnittsweisen Prüfung kann helfen, die undichte Stelle einzugrenzen.
    KI-Analyse (Qwen): Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
    Ein Druckverlust von 0,5 bar innerhalb von 10 Stunden bei einer Heizungsleitung im Neubau, trotz fehlender sichtbarer Leckagen, ist ein klarer Indikator für eine nicht dichte Anlage – auch wenn kein Wasser austritt. Dies ist besonders kritisch, da die Leitungen noch nicht eingebettet sind und eine spätere Lokalisierung von Lecks nach Estrichverlegung erheblich erschwert oder unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Der Druckverlust weist eindeutig auf eine Undichtheit hin – mögliche Ursachen sind unzureichend gepresste Viega-Fittings, mikroskopische Risse im Kupferrohr (z. B. durch mechanische Beschädigung beim Verlegen), oder fehlerhafte Dichtungselemente (O-Ringe, Dichtlippen) bei Verbinderstellen. Selbst kleinste Leckstellen können bei Wasserdruck langsam, aber kontinuierlich Gas (z. B. gelöste Luft oder Diffusionsverluste) oder Wasser abgeben – was bei fehlender Sichtbarkeit den Eindruck einer "trockenen" Leckage erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "Luft in der Leitung könne es nicht sein", ist irreführend: Bei Druckprüfungen mit Wasser ist ein Druckverlust grundsätzlich nicht durch Luft, sondern durch Volumenverlust (Wasserabgabe oder Gasaustritt aus der Leitung) bedingt – und somit ein eindeutiges Zeichen für Undichtheit. Entlüftung verhindert keine Leckage.
    ➕ Ergänzung: Eine Druckprüfung nach DIN EN 806-4 bzw. DIN 1988-3 erfordert mindestens 15 Minuten Haltezeit bei 1,5-fachem Betriebsdruck (mindestens 6 bar) und eine maximale Druckabnahme von ≤ 0,1 bar innerhalb von 60 Minuten – ein Verlust von 0,5 bar ist daher deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz.
    🔴 Gefahr: Ein nicht behobenes Leck führt bei Inbetriebnahme zu Korrosion, Schäden am Estrich, Feuchteschäden und potenziell zu Schimmelbildung – insbesondere wenn die Leitungen später eingebettet werden, ohne dass die Dichtheit zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgehensweise, Isolierung zu entfernen, Verteiler zu inspizieren und Druck zu erhöhen, ist grundsätzlich sinnvoll – doch reicht sie nicht aus, um mikroskopische Leckstellen zu identifizieren.
    ➕ Ergänzung: Zur Lokalisierung eignen sich gezielte Methoden wie Helium-Lecksuche, thermografische Analyse unter Druck oder akustische Leckortung – insbesondere bei fehlender Sichtbarkeit von Austrittsstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Leckortung nach DIN EN 13563-1 und einer erneuten, dokumentierten Druckprüfung nach DIN EN 806-4. Eine Inbetriebnahme oder Estrichverlegung vor vollständiger Beseitigung und Nachweis der Dichtheit ist strengstens untersagt.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohrleitungen und Behältern zu überprüfen. Dabei wird das System mit einem Prüfmedium (meist Wasser oder Luft) unter Druck gesetzt und der Druckverlauf über einen bestimmten Zeitraum beobachtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Rohrbruch.
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist eine Rohrverbindung, die durch Verpressen mit einem speziellen Werkzeug hergestellt wird. Pressfittings ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung von Rohren ohne Schweißen oder Löten.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Viega, Kupferrohr.
    Kupferrohr
    Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das in der Sanitär- und Heizungstechnik häufig für Wasser- und Gasleitungen verwendet wird. Kupferrohre sind korrosionsbeständig, langlebig und gut zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Installation, Sanitär.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die die Verteilung des Heizwassers auf die einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung oder Heizkörper) ermöglicht. Er enthält Ventile, Pumpen und Messgeräte zur Steuerung und Überwachung der Heizkreise.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Heizkörper.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser oder Luft) während des Durchflusses durch eine Rohrleitung oder ein Bauteil. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibung, Hydraulik.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Rohfußboden.
    DIN EN 806-4
    DIN EN 806-4 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Installation von Trinkwasseranlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Druckprüfung von Trinkwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Sanitärtechnik, Norm.
    1. Was bedeutet ein Druckverlust bei der Druckprüfung?
      Ein Druckverlust während der Druckprüfung deutet auf eine Undichtigkeit im System hin. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor der Estrich eingebracht wird.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Druckverlust?
      Eine sorgfältige Sichtprüfung aller Verbindungen, Rohre und des Verteilers ist der erste Schritt. Ein Druckabfall von 0,5 Bar ist signifikant und sollte leicht zu lokalisieren sein. Manchmal hilft es, die Leitungen mit einem Lecksuchspray einzusprühen.
    3. Kann Luft in den Leitungen den Druckverlust verursachen?
      Luft in den Leitungen kann anfänglich zu einem Druckabfall führen, da sie komprimiert wird. Nach dem Entlüften sollte der Druck jedoch stabil bleiben. Ein anhaltender Druckverlust deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    4. Sind Viega-Pressfittings zuverlässig?
      Viega-Pressfittings sind generell sehr zuverlässig, aber eine fehlerhafte Verpressung kann zu Undichtigkeiten führen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Verpressung gemäß den Herstellerangaben.
    5. Welchen Druck sollte ich bei der Druckprüfung verwenden?
      Der Prüfdruck sollte gemäß DIN EN 806-4 und DIN 1988-200 mindestens dem 1,5-fachen des maximalen Betriebsdrucks entsprechen, jedoch mindestens 10 bar betragen.
    6. Was tun, wenn ich die Ursache nicht finde?
      Wenn Sie die Ursache für den Druckverlust nicht finden können, sollten Sie einen Fachbetrieb für Heizung und Sanitär beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Undichtigkeit zu lokalisieren und zu beheben.
    7. Kann es an den Kupferrohren liegen?
      Haarrisse in Kupferrohren sind selten, aber nicht ausgeschlossen. Sie können durch Materialfehler, Beschädigungen bei der Installation oder äußere Einwirkungen entstehen.
    8. Wie lange sollte eine Druckprüfung dauern?
      Die Druckprüfung sollte mindestens 24 Stunden dauern, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind. Der Druck sollte während dieser Zeit konstant bleiben.
    • Druckprüfung von Trinkwasserleitungen
      Informationen zu den Vorschriften und Verfahren für die Druckprüfung von Trinkwasserleitungen gemäß DIN EN 806-4.
    • Lecksuche in Heizungsanlagen
      Methoden und Geräte zur Ortung von Leckagen in Heizungsanlagen, einschließlich Thermografie und akustischer Leckortung.
    • Korrekte Verpressung von Viega-Fittings
      Anleitung zur fachgerechten Verpressung von Viega-Fittings, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Druckverlust in Fußbodenheizungen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten in Fußbodenheizungen und Maßnahmen zur Optimierung der Hydraulik.
    • Schimmelbildung durch Wasserschäden
      Informationen über die Risiken von Schimmelbildung durch unentdeckte Wasserschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
  2. Druckverlust Heizung: Undichte Viega-Pressverbindung mit Farbstoff finden
    Druckverlust bei abgedrückter Heizungsleitung
    Vermutlich ist doch eine gepresste Verbindung undicht und der geringe Wasserverlust verdunstet.
    Versucht es mit einem Farbstoff im Wasser. Zur Not geht auch ein Liter Tinte. Dann wird man schon etwas erkennen.
    Besser jetzt als später.
    • Pauline Neugebauer
    Druckverlust Heizungsleitung im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein Druckverlust von 0,5 Bar in der Heizungsleitung nach 10 Stunden deutet auf eine Undichtigkeit hin. Viega-Pressfittings sind eine häufige Fehlerquelle. Der geringe Wasserverlust kann verdunsten, was die Lecksuche erschwert. Farbstoff im Wasser kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren. Eine frühzeitige Lecksuche ist entscheidend, bevor der Estrich verlegt wird.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Druckverlust Heizung: Undichte Viega-Pressverbindung mit Farbstoff finden kann ein geringer Wasserverlust durch Verdunstung schwer zu entdecken sein. Der Einsatz von Farbstoff im Wasser (z.B. Tinte) wird empfohlen, um die Lecksuche zu erleichtern und die undichte Viega-Pressverbindung zu lokalisieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für den Druckverlust in der Heizungsleitung zu finden, empfiehlt es sich, die Kupferrohre und Viega-Pressfittings sorgfältig auf Feuchtigkeit zu prüfen. Eine Druckprüfung mit erhöhtem Druck kann helfen, das Leck zu lokalisieren. Vor der Estrichverlegung sollte die Dichtheit der Heizungsleitungen unbedingt sichergestellt sein, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine erneute Druckprüfung der Heizungsleitungen durch und verwenden Sie Farbstoff im Wasser, um auch kleinste Lecks zu finden. Dokumentieren Sie alle Schritte der Lecksuche und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizung und Sanitär, um die Installation der Viega-Pressfittings zu überprüfen und den Druckverlust zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizungsleitung, Neubau, Viega". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Zuleitungsstärke für 14 Heizkreise berechnen – Dimensionierung & Warmwasserversorgung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Wandheizung löten: Hartlöten vs. Weichlöten – Vor- und Nachteile?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Okalhaus (Bj. 1980): Kunststoffleitungen, Ablagerungen & Systemtrennung – Notwendig?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flexible, diffusionsdichte Schläuche für Wärmepumpen: Hersteller, Preise & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr Stahl durch Kupfer ersetzen? Korrosion, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dichtheitsprüfung Wasser- & Heizungsleitungen: Bescheinigungspflicht für Neubau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungs- & Wasserleitungen abdrücken: Druckverlust, Leck finden & beheben? Ursachen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung undicht? Ursachen, Dichtheitsprüfung & Kosten bei Druckverlust
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung erweitern im Dachgeschoss: Druckverlust, Ausgleichsbehälter & Kosten prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizungsleitung, Neubau, Viega" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizungsleitung, Neubau, Viega" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizungsleitung Neubau: Ursachen, Viega-Pressfittings & Druckprüfung?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust, Heizungsleitung, Neubau, Viega, Pressfittings, Druckprüfung, Kupferrohre, Wasserleitung, Installation, Lecksuche
