Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
In unseren Mehrfamilienhaus  -  Neubau 2020  -  wurden zwischen 2 Schlafzimmern Wasserversorgungs- und Abwasserrohre installiert.
Problem: Das Abwasserrohr ist beim Spülgang deutlich hörbar: Fließgeräusch, Schlagen im Rohr, nachträgliches Tropfen.
Das Abwasserrohr ist senkrecht innerhalb 2 Trockenbauwänden (Dicke jeweils 2,5 cm) verlegt und mittels 2 Schellen an einer Trockenbauwand befestigt. Das Foto zeigt die Befestigung des Abwasserrohrs (blau ummantelt) mit den 2 Schellen an der Trockenbauwand.
Vermutung: Durch die Befestigung überträgt sich der Schall auf die Trockbauwand, die dann die Resonanz verstärkt.
Frage 1: Ist die Befestigung eines Abwasserrohrs an einer Trockenbauwand gemäß DINAbk. 4109?
Frage 2: Lohnt es sich in diesem Fall einen Gutachter hinzuzuziehen (ohne wird der Bauträger nicht tätig)?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Lukas
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Abwasserrohr Schalldruck: Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie durch die Geräusche des Abwasserrohrs in Ihrem Schlafzimmer beeinträchtigt werden. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte das Problem idealerweise vom Bauträger behoben werden.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche sind:
    • Mangelnde Schallentkopplung: Das Rohr hat direkten Kontakt zur Trockenbauwand, wodurch Schall übertragen wird.
    • Unzureichende Rohrbefestigung: Die Schellen sind zu locker oder nicht schallentkoppelt.
    • Resonanz: Die Trockenbauwand wirkt als Resonanzkörper und verstärkt die Geräusche.
    • Luft im Rohr: Luftblasen können zu Gluckergeräuschen führen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Dokumentieren Sie die Geräusche (z.B. per Video) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Sollte keine Einigung erzielt werden, kann die Einschaltung eines Gutachters sinnvoll sein.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Abwasserrohr Schalldruck: Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schallübertragung von Abwasserrohren in einem Neubau von 2020. Die hörbaren Fließgeräusche, Schlaggeräusche und Tropfgeräusche deuten auf eine unzureichende Schallentkopplung hin. Die Vermutung des Nutzers, dass die direkte Befestigung der Rohrschellen an der Trockenbauwand die Körperschallübertragung verstärkt, ist fachlich korrekt.
  4. ✅ Zustimmung:
    Die Annahme, dass die Befestigung der Schellen an der Trockenbauwand die Resonanz verstärkt, ist richtig. Nach DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) müssen Rohrleitungen so befestigt werden, dass sie keine störenden Geräusche auf angrenzende Bauteile übertragen. Eine direkte Verschraubung ohne elastische Zwischenlagen ist in der Regel nicht normgerecht.
  5. ➕ Ergänzung:
    Neben der Befestigung sind auch die Rohrummantelung und die Durchführung durch die Wand entscheidend. Das blaue Rohr könnte eine Schalldämmung vermissen lassen. Zudem können fehlende Kompensatoren oder ein zu geringes Gefälle die Geräusche verursachen. Die DIN 4109 fordert für Abwasserrohre in Mehrfamilienhäusern einen erhöhten Schallschutz (mindestens Schallschutzstufe II).
  6. 🔴 Gefahr:
    Die anhaltende Geräuschbelästigung kann zu Schlafstörungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Zudem könnte ein Mangel am Gemeinschaftseigentum vorliegen, der den Wert der Immobilie mindert. Ohne fachliche Klärung droht eine langwierige Auseinandersetzung mit dem Bauträger.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz (z.B. TÜV, DEKRA oder einen Bauphysiker). Dieser kann ein Gutachten erstellen, das die Normverstöße dokumentiert und als Grundlage für eine Mängelrüge gegenüber dem Bauträger dient. Parallel sollten Sie die Hausverwaltung schriftlich über den Mangel informieren. Nur mit einem unabhängigen Gutachten haben Sie eine rechtliche Handhabe, um eine kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger durchzusetzen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet die Maßnahme, Bauteile so voneinander zu trennen, dass Schallübertragungen minimiert werden. Dies geschieht durch elastische Zwischenschichten oder spezielle Befestigungselemente. Im Bereich der Sanitärtechnik wird Schallentkopplung eingesetzt, um Geräusche von Rohren nicht auf Wände oder Decken zu übertragen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Körperschall.
    Schalldruck
    Der Schalldruck ist die Druckänderung in einem Medium (z.B. Luft), die durch Schallwellen verursacht wird. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Hoher Schalldruck bedeutet laute Geräusche, die als störend empfunden werden können. Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Dezibel.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Geräuschpegel in Wohnungen und anderen Gebäuden nicht überschritten werden dürfen, um eine ausreichende Wohnqualität zu gewährleisten. Die Norm berücksichtigt sowohl Luftschall als auch Trittschall. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, VDIAbk. 4100.
    VDI 4100
    VDI 4100 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), die detailliertere Empfehlungen für den Schallschutz in Wohnungen gibt als die DIN 4109. Sie berücksichtigt neben den Mindestanforderungen auch Komfortaspekte und gibt Hinweise zur Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, DIN 4109, Komfortschallschutz.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten oder anderen leichten Materialien besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet und ist daher schnell und einfach zu montieren. Trockenbauwände können jedoch anfällig für Schallübertragungen sein, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale.
    Fließgeräusch
    Fließgeräusche sind die Geräusche, die entstehen, wenn Flüssigkeiten durch Rohre fließen. Diese Geräusche können durch Turbulenzen, Verengungen oder Luftblasen im Rohr verursacht werden. In der Sanitärtechnik ist es wichtig, Fließgeräusche zu minimieren, um die Wohnqualität nicht zu beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Strömungsgeräusch, Gluckern, Wasserschlag.
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden, Decken oder anderen Bauteilen zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Rohrschellen, darunter schallentkoppelte Modelle, die die Übertragung von Geräuschen auf die Bausubstanz reduzieren. Die richtige Auswahl und Montage von Rohrschellen ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Schellenabstand, Schallschutzschelle.
    1. Welche Schallschutzanforderungen gelten für Abwasserrohre in Mehrfamilienhäusern?
      Die Schallschutzanforderungen sind in der DIN 4109 und der VDI 4100 geregelt. Diese Normen legen fest, welche Geräuschpegel in Aufenthaltsräumen nicht überschritten werden dürfen. Die Einhaltung dieser Normen ist besonders wichtig, um die Wohnqualität zu gewährleisten und Konflikte zwischen Mietern zu vermeiden.
    2. Was bedeutet Schallentkopplung bei Abwasserrohren?
      Schallentkopplung bedeutet, dass die Rohre so befestigt werden, dass keine direkte Schallübertragung auf angrenzende Bauteile stattfindet. Dies wird durch spezielle schallabsorbierende Schellen und Ummantelungen erreicht. Eine effektive Schallentkopplung minimiert die Übertragung von Fließgeräuschen und Vibrationen auf die Bausubstanz.
    3. Wie kann man nachträglich den Schallschutz von Abwasserrohren verbessern?
      Nachträglich kann der Schallschutz durch Ummantelung der Rohre mit schallabsorbierendem Material, den Austausch von Schellen gegen schallentkoppelte Modelle oder durch das Anbringen von Vorsatzschalen vor der Trockenbauwand verbessert werden. Diese Maßnahmen reduzieren die Schallübertragung und sorgen für eine ruhigere Wohnatmosphäre.
    4. Welche Rolle spielt die Rohrdicke beim Schallschutz?
      Eine größere Rohrdicke kann dazu beitragen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren, da dickere Rohre weniger anfällig für Vibrationen sind. Allerdings ist die Rohrdicke allein nicht ausschlaggebend; die Art der Befestigung und die Schallentkopplung spielen eine ebenso wichtige Rolle.
    5. Wann ist ein Gutachter bei Problemen mit Abwasserrohren sinnvoll?
      Ein Gutachter ist sinnvoll, wenn die Geräusche trotz Nachbesserungsversuchen des Bauträgers weiterhin bestehen oder wenn Uneinigkeit über die Ursache und die notwendigen Maßnahmen herrscht. Der Gutachter kann die Situation objektiv beurteilen und Empfehlungen für die Beseitigung der Mängel geben.
    6. Was sind typische Fehler bei der Installation von Abwasserrohren, die zu Lärm führen?
      Typische Fehler sind die direkte Befestigung der Rohre an der Wand ohne Schallentkopplung, zu wenige oder zu locker sitzende Schellen, die Verwendung von ungeeigneten Materialien und das Fehlen einer ausreichenden Dämmung. Diese Fehler führen zu einer erhöhten Schallübertragung und können die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen.
    7. Wie wirken sich Luftblasen in Abwasserrohren auf die Geräuschentwicklung aus?
      Luftblasen in Abwasserrohren können zu Gluckergeräuschen und unregelmäßigen Fließgeräuschen führen. Diese Geräusche entstehen, wenn die Luftblasen durch das Rohr transportiert werden und dabei Vibrationen verursachen. Eine korrekte Entlüftung des Systems kann helfen, diese Geräusche zu minimieren.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Schallschutzdämmung von Abwasserrohren?
      Für die Schallschutzdämmung eignen sich Materialien wie Steinwolle, Mineralwolle, Schaumstoff oder spezielle Dämmmatten, die um die Rohre gewickelt werden. Diese Materialien absorbieren den Schall und reduzieren die Übertragung auf angrenzende Bauteile. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Schallschutz ab.
    • Schallschutz im Neubau
      Informationen zu den gesetzlichen Anforderungen und besten Praktiken für Schallschutz in Neubauten.
    • Ursachen von Rohrgeräuschen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Geräuschen in Wasser- und Abwasserrohren.
    • Schallentkopplung von Sanitäranlagen
      Detaillierte Informationen zu Techniken und Materialien für die Schallentkopplung von Sanitäranlagen.
    • Gutachter für Baumängel
      Wann und wie man einen Gutachter für Baumängel beauftragt und welche Kosten entstehen.
    • Mietrecht bei Lärmbelästigung
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Lärmbelästigung durch technische Anlagen.
  9. Abwasserrohr: Qualität & korrekte Installation entscheidend!
    Foto von wiki
    Riskante Planung, zwischen 2 unterschiedlichen Wohneinheiten?
    Die Qualität des Rohres ist entscheidend. Und dann muss das Ganze auch mit den entsprechend geeigneten Rohrschellen und Befestigungen installiert werden.
    Gutachter lohnt sicher, wenn die Geräusche so differenziert wahrnehmbar sind.
  10. Abwasserrohr-Schall: Gutachter sinnvoll? Planungsfehler prüfen!
    Lohnt sich ein Gutachter
    Vermutlich muss man einen Gutachter einschalten. Ob es sich lohnt ist die andere Frage.
    Geht die Sache vor Gericht, ist ein Gutachter unbedingt notwendig. Aber der Bauträger hat auch einen Gutachter, der immer wieder vom Bauträger beauftragt wird.
    Das Ganze ist ein Planungsfehler. Dort haben derartige Rohre nichts verloren.
    Man müsste das oder die Rohre mit Beton ummanteln. Die Schellen entfallen dabei. Dann gibt es vermutlich ausreichend Ruhe.
    Wenn man das leicht realisieren kann, ist es vermutlich billiger und wirkungsvoller als Gutachter.
    • Pauline Neugebauer
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Abwasserrohr hörbar: Ursachen, Schallschutz & Gutachter
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Lärmbelästigung durch ein Abwasserrohr in einem Mehrfamilienhaus-Neubau. Ursachenforschung, Schallschutzmaßnahmen und die Einschaltung eines Gutachters werden thematisiert. Die Qualität der Rohre und die korrekte Installation spielen eine entscheidende Rolle. Ein Planungsfehler wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Abwasserrohr: Qualität & korrekte Installation entscheidend! ist die Qualität des Rohres und die fachgerechte Installation mit geeigneten Rohrschellen und Befestigungen entscheidend für die Minimierung der Geräuschentwicklung.
  14. ✅ Empfehlung:
    Die Einschaltung eines Gutachters kann sinnvoll sein, insbesondere wenn die Geräusche deutlich wahrnehmbar sind, wie im Beitrag Abwasserrohr-Schall: Gutachter sinnvoll? Planungsfehler prüfen! diskutiert wird. Allerdings sollte man bedenken, dass auch der Bauträger möglicherweise einen eigenen Gutachter beauftragt hat.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Installation der Abwasserrohre zu überprüfen und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Planungsfehler vorliegt, der die Geräuschentwicklung begünstigt. Die Ummantelung der Rohre mit Beton wird als mögliche Lösung genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12405: Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schallschutz Brause-Mischbatterie: DIN 4109 Armaturengruppen & Geberit Kompakt Zuordnung?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwasserrohre schallisolieren: Welche Rohre dämmen? Kosten & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von Dimplex im EFH: Erfahrungen, Stromkosten & Selbstbau-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr hörbar: Schalldruck im Schlafzimmer – Ursachen, Schallschutz & Gutachter sinnvoll?
Suche nach: Abwasserrohr Schalldruck: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohr, Schalldruck, Schallschutz, Fließgeräusch, Neubau, Mehrfamilienhaus, Gutachter, Sanitär, Lärmbelästigung, Trockenbauwand
