Wasser steht in der Spüle: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
❓ Fragestellung: Wasser steht in der Spüle: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanische Methoden (Pömpel, Siphonreinigung) als erste Maßnahme priorisiert werden sollen; Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung chemischer Abflussreiniger – insbesondere wegen Risiken für Mensch und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit mechanischen Vor-Maßnahmen – vermeiden Sie kochendes Wasser bei Kunststoffrohren und verzichten Sie auf chemische Reiniger ohne Materialprüfung. Bei Rückstau über 24 Stunden, in mehreren Abflüssen oder bei Geruchsentwicklung ist unverzüglich ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Kamera-Inspektionsmöglichkeit zu beauftragen.
Bei stehendem Wasser in der Spüle, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung von Wasch- oder Spülmaschine, liegt oft eine Verstopfung im Siphon oder den Abwasserrohren vor. Hausmittel wie Pömpel oder Natron können erste Abhilfe schaffen. Eine professionelle Abflussreinigung kann notwendig sein, wenn die Verstopfung tiefer liegt oder hartnäckig ist. Regelmäßige Reinigung des Siphons beugt Verstopfungen vor.
    🔴 KRITISCH: Kein kochendes Wasser bei Kunststoffrohren – Risiko von Verformung, Undichtigkeiten und Folgeschäden.
    🔴 KRITISCH: Chemische Abflussreiniger nur bei ausdrücklicher Kompatibilität mit Rohrmaterial verwenden – Verätzungsgefahr für Haut/Augen und Schädigung von Dichtungen sowie PVC/PE-Rohren.
    ⚠️ WICHTIG: Bei stehendem Wasser über mehr als 24 Stunden sofort Maßnahmen ergreifen – Risiko von Schimmelbildung, Bakterienwachstum und Feuchteschäden am Unterbau oder der darunterliegenden Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder mechanischen Reinigung (Pömpel, Spirale, Siphon-Öffnung) sicherstellen, dass der Siphon intakt ist – ein defekter Siphon kann Rückstau ohne Verstopfung im Leitungssystem verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gleichzeitigem Rückstau in mehreren Abflüssen oder Geruchsentwicklung unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Kamera-Inspektionsmöglichkeit beauftragen – Hinweis auf Hauptabflussverstopfung oder Lüftungsschachtdefekt.
    Wenn Wasser in der Spüle steht, deutet das meist auf einen verstopften Abfluss hin. Ich empfehle, zuerst einfache Maßnahmen zu ergreifen:
    • Heißes Wasser: Gießen Sie kochendes Wasser in den Abfluss (Vorsicht bei Kunststoffrohren!).
    • Pömpel: Verwenden Sie einen Pömpel, um den Druck zu erhöhen und die Verstopfung zu lösen.
    • Hausmittel: Geben Sie Natron und Essig in den Abfluss, lassen Sie es einwirken und spülen Sie mit heißem Wasser nach.
    • Siphon reinigen: Schrauben Sie den Siphon unter der Spüle ab und entfernen Sie Ablagerungen. Stellen Sie einen Eimer darunter, um das austretende Wasser aufzufangen.
    Wenn diese Maßnahmen nicht helfen, kann eine professionelle Abflussreinigung erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachen Schritten und rufen Sie bei Bedarf einen Klempner.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit verstopften Abflüssen in der Küchenspüle. Die Ursachen reichen von Fettablagerungen über Seifenreste bis hin zu festen Gegenständen. Eine fachliche Beurteilung muss jedoch die potenziellen Risiken einer unsachgemäßen Reinigung berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von chemischen Abflussreinigern kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Verätzungen der Haut oder Augen führen. Zudem können aggressive Chemikalien Kunststoffrohre beschädigen und langfristig Undichtigkeiten verursachen.
    ➕ Ergänzung: Bei wiederholten Verstopfungen sollte die gesamte Abflussleitung auf Schäden oder Ablagerungen untersucht werden. Eine professionelle Rohrreinigung mittels Spirale oder Hochdruckwasserstrahl ist oft nachhaltiger als Hausmittel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kochendes Wasser Fettablagerungen immer löst, ist irreführend. Heißes Wasser kann Fett zwar verflüssigen, aber bei Abkühlung in tieferen Rohrabschnitten wieder verfestigen und die Verstopfung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen oder wenn das Wasser in mehreren Abflüssen gleichzeitig steht, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder Rohrreinigungsdienst. Lassen Sie die Ursache professionell diagnostizieren, um Folgeschäden wie Rohrbrüche oder Wasserschäden zu vermeiden.
    Wasser, das in der Spüle steht, weist auf eine Störung im Abflusssystem hin – meist verursacht durch mechanische Verstopfungen (Speisereste, Fett, Haare), Ablagerungen oder seltener durch Schäden an der Rohrleitung (z. B. Verformung, Wurzeleinwuchs oder Korrosion).
    🔴 Gefahr: Langfristig stehendes Wasser begünstigt Schimmelbildung an Unterbau und Fugen, fördert Bakterienwachstum und kann bei Überlauf zu Feuchteschäden am Mobiliar oder der darunterliegenden Decke führen – insbesondere bei älteren Küchen mit mangelhafter Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚einfacher Pümpel‘ oder Haushaltschemikalien immer ausreichend sind, ist irreführend: Chemische Entferner greifen Dichtungen an, können PVC-Rohre schädigen und bei Verstopfungen durch Fett oder Wurzeln wirkungslos bleiben.
    ➕ Ergänzung: Vor einer mechanischen Reinigung ist stets zu prüfen, ob die Siphon-Abdichtung intakt ist – ein defekter Siphon kann ebenfalls zu Rückstau führen, ohne dass eine Verstopfung im Abflussrohr vorliegt.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Angabe von ‚Kosten für Abflussreinigung‘ ohne Differenzierung ist fachlich unzulässig: Kosten variieren stark – von 30 € für eine Siphonreinigung bis zu 300+ € bei Kamera-Inspektion und Hochdruckspülung bei tieferliegenden Verstopfungen oder Schäden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, zunächst mechanische Methoden (Pümpel, Spirale) vor chemischen Mitteln einzusetzen, entspricht den aktuellen Sanitär-Richtlinien und ist umwelt- sowie installationsfreundlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner oder SHK-Fachbetrieb für eine detaillierte Diagnose – insbesondere bei wiederholtem Rückstau, Geruchsentwicklung oder Wasserstandserhöhung in anderen Abflüssen, da dies auf ein Systemproblem (z. B. Hauptabflussverstopfung oder defekten Lüftungsschacht) hindeutet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass mechanische Methoden (Pömpel, Siphonreinigung) als erste Maßnahme priorisiert werden sollen.
    • Alle drei warnen vor unkritischer Anwendung chemischer Abflussreiniger – insbesondere wegen Risiken für Mensch und Installation.
    • GoogleAI empfiehlt kochendes Wasser als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: DeepSeek weist auf die Verfestigung von Fett in tieferen Rohrabschnitten hin, Qwen betont die Materialverträglichkeit – beide warnen konkret vor Schäden an Kunststoffrohren.
    • GoogleAI nennt "Kosten für Abflussreinigung" pauschal; Qwen widerspricht dies explizit mit einer fachlich differenzierten Kostenbandbreite (30–300+ €) je nach Ursache und Verfahren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer systemweiten Diagnose bei wiederholten Verstopfungen – inkl. Prüfung auf Rohrschäden oder langfristige Ablagerungen.
    • Qwen ergänzt die Siphon-Intaktheitsprüfung als mögliche Ursache ohne Verstopfung und nennt konkrete biologische Risiken (Schimmel, Bakterien) bei stehendem Wasser über 24 Stunden.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt kochendes Wasser als universell einsetzbar dar; beide anderen Modelle widerlegen dies fachlich – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (kein kochendes Wasser bei Kunststoff, kein pauschaler Einsatz).
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht pauschal von "professioneller Abflussreinigung"; Qwen korrigiert dies mit der Differenzierung zwischen Siphonreinigung (einfach, niedrigpreisig) und Kamera-Inspektion/Hochdruck (komplex, kostenintensiv) – die sicherere, präzisere Darstellung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, am stärksten abgesicherte Vorgehensweise stützt sich auf DeepSeek und Qwen: Verzicht auf kochendes Wasser bei Kunststoff, strikte Trennung von mechanischen Vor-Maßnahmen und professioneller Diagnose bei wiederholtem oder systemischem Rückstau, klare Risikokommunikation zu Schimmel und Rohrschäden.
    Erste Maßnahme Mechanische Methoden (Pömpel, Siphon-Öffnung, Natron-Essig) haben Priorität – alle drei KIs stimmen überein.
    Kochendes Wasser GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek und Qwen widerlegen es fachlich – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht bei Kunststoff, Risiko von Fetteinlagerung).
    Chemische Reiniger ⚠️ Alle warnen vor Gesundheits- und Materialrisiken; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Unwirksamkeit bei Fett/Wurzeln – Abwägung erforderlich.
    Systemischer Rückstau Alle drei KIs sehen mehrere betroffene Abflüsse oder Geruch als schwerwiegendes Indiz für Hauptabfluss- oder Lüftungsproblem – einheitlicher Konsens.
    Fachliche Diagnose DeepSeek und Qwen fordern explizit Kamera-Inspektion bei Wiederholung oder komplexem Verhalten; GoogleAI nennt "professionelle Reinigung" allgemein – Konsens besteht auf Fachmann-Einsatz, aber mit differenzierter Notwendigkeit (Qwen/DeepSeek präziser).
    🔴 Risiko Rohrschaden durch unsachgemäße mechanische Reinigung (z. B. zu starkes Pressen mit Spirale) Kostspielige Sanierung, Wasserschaden, Notfallmaßnahmen
    🔴 Risiko Verätzungen oder Atemwegsreizung durch chemische Abflussreiniger Gesundheitsgefährdung, Notfallbehandlung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch stehendes Wasser über 24 Stunden Gesundheitsrisiko (Allergien, Atemwegserkrankungen), aufwendige Schadenssanierung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Selbstversuch (z. B. Reinigung des Siphons bei intaktem Siphon, aber defektem Lüftungsschacht) Zeitverlust, Verschlechterung der Verstopfung, Entstehung von Folgeschäden
    🔴 Risiko Verfestigung von Fett in tieferen Rohrabschnitten nach kochendem Wasser-Einsatz Verschärfung der Verstopfung, höhere Kosten für nachfolgende Fachreinigung
    ✅ Chance Frühzeitige mechanische Intervention verhindert Rohrkorrosion durch stehende Ablagerungen Längere Lebensdauer der Leitung, Vermeidung teurer Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Kamera-Inspektion identifiziert Schäden früh (z. B. Riss, Wurzeleinwuchs) Zielgenaue, kosteneffiziente Reparatur – Vermeidung von Großschäden
    ✅ Chance Natürliche Hausmittel reduzieren Umweltbelastung und Verträglichkeit mit alter Sanitärinstallation Nachhaltige Lösung, Schonung historischer Rohrleitungen (z. B. Grauguß)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Rückstauepisoden ermöglicht Mustererkennung (z. B. nach bestimmten Küchenaktivitäten) Gezielte Prävention, z. B. Fettsammelbehälter, Anpassung des Entsorgungsverhaltens
    ✅ Chance Zertifizierter SHK-Fachbetrieb liefert zugleich präventive Wartungsempfehlung (z. B. für Lüftungsschacht) Langfristige Vermeidung von Rückstauproblemen, Erhöhung der Betriebssicherheit
    1. Sofortmaßnahme bei stehendem Wasser: Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, öffnen Sie ihn vorsichtig und reinigen Sie ihn gründlich – prüfen Sie zugleich auf Undichtigkeiten oder Rissbildung.
    2. Kein kochendes Wasser bei Kunststoffrohren: Überprüfen Sie vorher das Rohrmaterial (meist im Siphonbereich sichtbar: grau = PVC/PE, silber = Metall); bei Kunststoff ausschließlich warmes, nicht kochendes Wasser verwenden.
    3. Chemikalien nur nach Materialprüfung: Lesen Sie die Kennzeichnung des Abflussreinigers – verwenden Sie ihn nur, wenn explizit für PVC/PE und Dichtungen freigegeben; alternativ Natron-Essig-Kur mit mindestens 15-minütiger Einwirkzeit.
    4. Fachliche Diagnose bei Wiederholung oder Systemproblemen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Kamera-Inspektionsmöglichkeit, sobald Wasser in zwei oder mehr Abflüssen steht oder unangenehme Gerüche auftreten.
    5. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie Datum, Dauer und Verlauf jedes Rückstaufalls – dies hilft dem Fachmann bei der Ursachenanalyse und ist bei Versicherungsfällen relevant.
    6. Präventive Maßnahme einbauen: Installieren Sie einen Fettsammelbehälter vor dem Siphon (nach Herstellerangabe) und entsorgen Sie Fette niemals direkt im Abfluss – auch bei heißem Wasser.
    Siphon
    Der Siphon ist ein U-förmiges Rohr unter der Spüle, das dazu dient, unangenehme Gerüche aus dem Abwassersystem fernzuhalten. Er fängt Ablagerungen auf und muss regelmäßig gereinigt werden.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abflussrohr, Ablaufgarnitur
    Pömpel
    Ein Pömpel ist ein Werkzeug mit einem Gummisauger, das verwendet wird, um Verstopfungen in Abflüssen zu lösen. Durch Auf- und Abbewegungen wird Druck erzeugt, der die Verstopfung beseitigen kann.
    Verwandte Begriffe: Saugglocke, Abflussreiniger, Druckreiniger
    Abflussreiniger
    Abflussreiniger sind chemische oder biologische Mittel, die verwendet werden, um Verstopfungen in Abflüssen zu lösen. Chemische Reiniger sind oft sehr aggressiv und sollten mit Vorsicht verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Rohrreiniger, chemische Reinigung, biologische Reinigung
    Verstopfung
    Eine Verstopfung tritt auf, wenn der Abfluss durch Ablagerungen blockiert wird und das Wasser nicht mehr abfließen kann. Häufige Ursachen sind Essensreste, Fett, Haare oder andere Fremdkörper.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Abflussproblem
    Natron
    Natron (Natriumhydrogencarbonat) ist ein vielseitiges Hausmittel, das auch zur Abflussreinigung verwendet werden kann. In Kombination mit Essig entsteht eine chemische Reaktion, die Ablagerungen lösen kann.
    Verwandte Begriffe: Backpulver, Natriumcarbonat, Reinigungsmittel
    Essig
    Essig ist eine saure Flüssigkeit, die zur Reinigung und Desinfektion verwendet werden kann. In Kombination mit Natron kann Essig helfen, Verstopfungen in Abflüssen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Essigsäure, Reinigungsessig, Säure
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Abflüssen ansammeln und zu Verstopfungen führen können. Dazu gehören Fett, Haare, Essensreste und andere Fremdkörper.
    Verwandte Begriffe: Sedimente, Rückstände, Verunreinigungen
    1. Was tun, wenn das Wasser in der Spüle nicht abläuft?
      Überprüfen Sie zuerst, ob der Siphon verstopft ist. Reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Versuchen Sie es dann mit einem Pömpel oder Hausmitteln wie Natron und Essig. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Wie kann ich einen verstopften Abfluss vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, Essensreste, Fett oder Haare in den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und reinigen Sie den Siphon in regelmäßigen Abständen.
    3. Welche Hausmittel helfen bei einem verstopften Abfluss?
      Eine Mischung aus Natron und Essig ist oft sehr wirksam. Geben Sie etwa eine halbe Tasse Natron in den Abfluss, gefolgt von einer halben Tasse Essig. Lassen Sie die Mischung etwa 30 Minuten einwirken und spülen Sie dann mit heißem Wasser nach.
    4. Wie reinige ich den Siphon unter der Spüle?
      Stellen Sie einen Eimer unter den Siphon, um das austretende Wasser aufzufangen. Schrauben Sie den Siphon vorsichtig ab und entfernen Sie alle Ablagerungen. Spülen Sie den Siphon gründlich aus, bevor Sie ihn wieder montieren.
    5. Wann sollte ich einen Klempner rufen?
      Wenn die üblichen Maßnahmen zur Abflussreinigung nicht helfen oder das Problem immer wieder auftritt, sollten Sie einen Klempner rufen. Auch bei starken Verstopfungen oder Beschädigungen des Abflusssystems ist professionelle Hilfe ratsam.
    6. Kann ich chemische Abflussreiniger verwenden?
      Chemische Abflussreiniger können zwar wirksam sein, sind aber oft sehr aggressiv und können die Rohre beschädigen. Ich empfehle, sie nur als letzte Option zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
    7. Was kostet eine professionelle Abflussreinigung?
      Die Kosten für eine professionelle Abflussreinigung können je nach Aufwand und Region variieren. In der Regel liegen sie zwischen 80 und 200 Euro.
    8. Wie oft sollte ich den Abfluss reinigen?
      Ich empfehle, den Abfluss regelmäßig zu reinigen, etwa alle ein bis zwei Monate. So können Sie Verstopfungen vorbeugen und unangenehme Gerüche vermeiden.
    • Abfluss verstopft – Was tun?
      Schnelle Hilfe bei einem verstopften Abfluss in Küche oder Bad.
    • Siphon reinigen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung des Siphons unter der Spüle.
    • Hausmittel gegen verstopfte Abflüsse
      Effektive und umweltfreundliche Hausmittel zur Abflussreinigung.
    • Professionelle Abflussreinigung – Kosten und Ablauf
      Informationen zu Kosten und Ablauf einer professionellen Abflussreinigung.
    • Abfluss vorbeugen – Tipps
      Wie Sie Verstopfungen im Abfluss vermeiden können.
  2. das Rohr reinigen
    das Rohr reinigen
  3. Rohr ist sauber
    Rohr ist sauber
  4. ja, aber
    Foto von wiki
    ja, aber
  5. oder es läuft zu langsam ab
  6. In der Spüle
    In der Spüle
  7. Abhilfe ...
    Abhilfe ...
  8. Verstopfter Abfluss: Waschmaschine/Spülmaschine – Wasser in Spüle!
    Foto von Markus Reinartz
    Mhm, scheint wohl echt verstopft zu sein!
    Seit wir umgezogen sind haben wir folgendes Problem: Wenn unsere Waschmaschine oder Spülmaschine an ist steht das Wasser in der Spüle. Außerdem steht wenn die Spülmaschine an ist das Wasser auch in der Waschmaschine. Die Abläufe von Wasch und Spülmaschine gehen beide in Richtung unten und sind links und rechts am Siphon unter dem Spülenablauf.
    Was kann man da machen das wir weder in Spüle noch in der Waschmaschine Wasser stehen haben?
    scheint verstopft (läuft zu langsam ab). Das Rohr kann nicht zu sein denn Spülwasser läuft normal ab. es läuft in die Wasch- bzw. Spülmaschine (Waschmaschine, Spülmaschine). Oder die Anschlüsse für die Maschinrn sitzen zu tief am Syphon, d.h. Unterhalb des Wandablaufs das Rohr könnte z.B. durch Fett (ist oft so bei Küchenabflüssen) nicht komplett zugesetz, aber eingeengt sein. Läuft das Wasser aus dem Waschbecken denn schnell oder langsam ab? Die Pumpen der Maschinen haben schon etwas "Dampf", d.h. die pumpen schneller, als das Wasser durch ein zu enges Rohr abfließt, ergo steigt es ins Becken und läuft in die andere Maschine. läuft das Wasser sehr langsam ab. Abhilfe könnte ein Abzweig am Wandanschluss bringen und da Waschmaschine und Becken getrennt anschließen Da hilft doch Abflussfrei ..., dass macht den Abfluss frei, ... oder wie hieß der Slogan aus der Werbung.
    Natriumhydroxid tut gleiche Dienste.
    Anwendungs- und Sicherheitsratschläge beachten!
    Und natürlich darauf achten, dass die Schläuche von der Waschmaschine und der Spülmaschine nicht zu weit und zu tief ins Abflussrohr hinein gesteckt wurden, auch dies kann den Abfluss verstopfen.
    Markus Reinartz
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wasser steht in der Spüle: Ursachen und Lösungen für verstopften Abfluss
    💡 Kernaussagen: Bei stehendem Wasser in der Spüle, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung von Wasch- oder Spülmaschine, liegt oft eine Verstopfung im Siphon oder den Abwasserrohren vor. Hausmittel wie Pömpel oder Natron können erste Abhilfe schaffen. Eine professionelle Abflussreinigung kann notwendig sein, wenn die Verstopfung tiefer liegt oder hartnäckig ist. Regelmäßige Reinigung des Siphons beugt Verstopfungen vor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Verstopfter Abfluss: Waschmaschine/Spülmaschine – Wasser in Spüle!, kann das Problem durch Fettablagerungen in den Küchenabflüssen verursacht werden. Vermeiden Sie das Entsorgen von Speiseöl und -resten über die Spüle.
    ✅ Zusatzinfo: Die verlinkten Ressourcen im Beitrag Verstopfter Abfluss: Waschmaschine/Spülmaschine – Wasser in Spüle! bieten zusätzliche Informationen und Anleitungen zur Reinigung von Abflüssen mit Hausmitteln und Ätznatron. Beachten Sie jedoch die Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ätznatron.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Siphons unter der Spüle. Verwenden Sie anschließend einen Pömpel oder Hausmittel wie Natron und Essig. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine professionelle Abflussreinigung in Betracht, um Schäden an den Rohren zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abfluss, Spüle, Wasser, Abflussreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flusswasser nutzen: Kosten, Temperatur & Machbarkeit für Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz in KG-Rohr gespült: Entfernung, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Balkon verlegen: Welcher Split, Aufbau & Drainage geeignet?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  10. BAU-Forum - Dach - Eispanzer in Dachrinnen vermeiden: Ursachen, Lösungen & Risiken bei flacher Versickerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abfluss, Spüle, Wasser, Abflussreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abfluss, Spüle, Wasser, Abflussreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser steht in der Spüle: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abflussreinigung?
Suche nach: Wasser in Spüle: Ursachen & Lösungen
Suche nach: verstopfter Abfluss, Spüle verstopft, Wasser steht, Abflussreinigung, Abfluss verstopft, Hausmittel, Pömpel, Siphon reinigen
