Gasleitung Durchmesser zu gering? Berechnung, Kosten & Zuständigkeit klären!
❓ Fragestellung: Gasleitung Durchmesser zu gering? Berechnung, Kosten & Zuständigkeit klären!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DN 15 mm ist bei 30 m Länge und 16 kW Heizleistung nicht ausreichend und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar; Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns – keiner akzeptiert den Betrieb ohne vorherige fachliche Bestätigung; Alle bestätigen die grundlegende Trennung Zuständigkeit: Stadtwerke bis Übergabeschrank, Installateur ab dort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Gasfachmann mit einer vollständigen Druckverlustberechnung nach G 607, einer Lecktest-Dokumentation und einer schriftlichen Abnahme. Bis dahin darf die Heizung unter keinen Umständen in Betrieb genommen werden.
Hallo, wir bauen ein Fertighaus u. haben gerade erfahren, das unsere Erdgasleitung einen zu geringen Durchmesser haben soll. Darauf hingewiesen hat uns die vom Fertighaus geschickte Heizungsfirma. Der Installateur, der unsere Leitung verlegt hat, meint jedoch er habe den richtigen Durchmesser gewählt. Hier die Fakten: Da der Übergabepkt. zu weit von unserem Hauswirtschaftsraum entfernt ist haben wir einen Übergabeschrank. Zuständig für die Gasleitung vom Übergabepkt. bis Übergabeschrank sind die Stadtwerke. Vom Übergabeschrank bis Haus haben wir ein Installateur beauftragt. Länge dieser Leitung (Wi/Cu) sind 30 m Durchmesser ist DNAbk. 15 mm Nennleistung unserer Heizung 16 kW
Kann jemand sagen, ob dieser Durchmesser nun OK ist oder ob wir eine neue Leitung verlegen müssen?
Danke
    🔴 KRITISCH: Die Gasleitung mit DNAbk. 15 mm bei 30 m Länge und 16 kW Heizleistung ist rechnerisch und normativ (DVGW-TRGI, G 607) nicht ausreichend – Betrieb der Heizung ist bis zur fachlich bestätigten Korrektur strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Dimensionierung birgt konkrete Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung infolge unvollständiger Verbrennung und Flammenrückschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zuständigkeit für die Hausgasleitung ab Übergabeschrank liegt beim Installateur – aber die gesamte Anlage muss nach DVGW und Betriebssicherheitsverordnung sicher funktionieren; der Bauherr trägt letztverantwortlich für die Betriebssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung oder Korrektur der Gasleitung erfordert eine neue Lecktest-Dokumentation und Abnahme durch einen zertifizierten Fachbetrieb gemäß DVGW G 600.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Durchmessers Ihrer Erdgasleitung haben. Ein zu geringer Durchmesser kann die Leistung Ihrer Heizung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Sicherheitsrisiken führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfung der Berechnung: Lassen Sie sich vom Installateur die Berechnungsgrundlage für den gewählten Rohrdurchmesser zeigen. Diese muss die Nennleistung der Heizung, die Länge der Leitung und den Gasdruck berücksichtigen.
    • Rücksprache mit den Stadtwerken: Die Stadtwerke sind für den Gasanschluss und die Einhaltung der technischen Richtlinien verantwortlich. Klären Sie mit ihnen, ob der gewählte Durchmesser den aktuellen Vorschriften entspricht.
    • Einholung einer zweiten Meinung: Ziehen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Gespräche und Ergebnisse schriftlich. Bei Unsicherheiten sollten Sie immer die Expertise eines Fachmanns in Anspruch nehmen, um potenzielle Gefahren auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der die Dimensionierung einer Erdgasleitung zwischen zwei Gewerken (Stadtwerke und Installateur) unterschiedlich beurteilt wird. Die Kernfrage ist, ob ein Innendurchmesser von DN 15 (ca. 15 mm) bei einer Leitungslänge von 30 Metern und einer Heizungsnennleistung von 16 kW ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Leitungsquerschnitt stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Bei Volllast der Heizung kann der Gasdruck so stark abfallen, dass die Brennerflamme instabil wird oder sogar zurückschlägt. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid-Bildung führen, was eine akute Vergiftungsgefahr darstellt. Zudem kann ein zu niedriger Druck die Lebensdauer des Heizgeräts massiv verkürzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, der Durchmesser sei richtig, ist höchstwahrscheinlich falsch. Für eine 30 Meter lange Kupferleitung (Cu) mit DN 15 ist bei 16 kW Heizlast der Druckverlust rechnerisch viel zu hoch. Normen wie die DVGW-TRGI 2008 schreiben für solche Längen und Leistungen in der Regel einen Nenndurchmesser von mindestens DN 20 (ca. 22 mm) oder sogar DN 25 vor. Die Behauptung des Installateurs ist daher fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine Rohrdurchmesser, sondern auch die Art der Rohrleitung (Kupfer oder Edelstahl-Wellrohr) und die Anzahl der Bögen, die den Druckverlust zusätzlich erhöhen. Zudem muss die Leitung vom Übergabeschrank bis zum Hausgerät als Ganzes betrachtet werden. Die Stadtwerke sind nur für die Leitung bis zum Übergabepunkt zuständig, nicht für die Hausinstallation. Die Verantwortung für die korrekte Dimensionierung der 30-Meter-Strecke liegt allein beim beauftragten Installateur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Gasinstallateur oder einen Sachverständigen für Gas- und Wassertechnik mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie eine exakte Druckverlustberechnung nach DVGW-TRGI erstellen. Bestehen Sie darauf, dass der ursprüngliche Installateur die Leitung auf seine Kosten auf ein korrektes Maß (voraussichtlich DN 20 oder DN 25) austauscht. Nehmen Sie die Anlage keinesfalls in Betrieb, bevor die Dimensionierung nicht von einem Fachmann schriftlich bestätigt wurde.
    Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung einer Erdgasleitung mit DN 15 mm für eine Heizleistung von 16 kW erfordert eine fachlich fundierte Druck- und Durchflussanalyse unter Berücksichtigung der Leitungslänge (30 m), des Rohrmaterials (Kupfer/Wi), der Druckstufe (üblicherweise Niederdruck bis 50 mbar) sowie der zulässigen Druckverluste gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 und DINAbk. EN 1710.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Durchmesser führt bei Volllast zu unzulässigem Druckabfall am Brenner, was zu unvollständiger Verbrennung, Flammenauslöschung, CO-Entwicklung oder Heizungsausfall führen kann – ein gravierendes Sicherheitsrisiko mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, er habe "den richtigen Durchmesser gewählt", ist ohne Nachweis einer rechnerischen Dimensionierung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 607 nicht haltbar – die bloße Einhaltung einer "üblichen" Praxis reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für 16 kW Nennleistung und 30 m Länge ist bei Niederdruck (25–50 mbar) in der Regel mindestens DN 20 mm (Kupfer) erforderlich; DN 15 mm ist bei dieser Länge und Leistung in der Regel nicht ausreichend – selbst bei optimaler Verlegung ohne Bögen oder Einbauten.
    ❌ Widerspruch: Die Zuständigkeit für die Leitung vom Übergabeschrank bis ins Haus liegt nicht allein beim Installateur – die gesamte Anlage muss nach DVGW-Regelwerk G 607 und G 600 sowie der Betriebssicherheitsverordnung sicher und nachweislich dimensioniert sein; eine fehlerhafte Dimensionierung stellt eine Verletzung der Betriebssicherheitspflicht dar.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung der Zuständigkeiten (Stadtwerke bis Übergabeschrank, Installateur ab dort) entspricht der üblichen Regelung gemäß § 19a Energiewirtschaftsgesetz und DVGW-Arbeitsblatt G 406 – jedoch bleibt die Gesamtverantwortung für die sichere Funktion beim Bauherrn bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasfachmann oder einen anerkannten Sachverständigen für Gas- und Wärmetechnik mit einer vollständigen Druckverlustberechnung gemäß G 607 sowie einer Prüfung der gesamten Gasanlage – bis zur Klärung darf die Heizung nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DN 15 mm ist bei 30 m Länge und 16 kW Heizleistung nicht ausreichend und stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
    • Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fachmanns – keiner akzeptiert den Betrieb ohne vorherige fachliche Bestätigung.
    • Alle bestätigen die grundlegende Trennung Zuständigkeit: Stadtwerke bis Übergabeschrank, Installateur ab dort.
    • DeepSeek betont stärker als GoogleAI und Qwen die technische Unhaltbarkeit der Installateur-Aussage und führt konkret DN 20 oder DN 25 als Mindestanforderung an. Qwen nennt ebenfalls DN 20 als Regel, GoogleAI bleibt bei der Forderung nach Berechnungsnachweis vage.
    • Qwen relativiert die Zuständigkeits-Trennung stärker: Während DeepSeek und GoogleAI klar "Installateur zuständig ab Übergabepunkt" sagen, weist Qwen explizit auf die gesetzliche Gesamtverantwortung des Bauherrn hin (Betriebssicherheitsverordnung).
    • DeepSeek ergänzt den Einfluss von Rohrbögen und Leitungstyp (Kupfer vs. Edelstahl-Wellrohr) auf den Druckverlust – keine andere Analyse erwähnt dies explizit.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN EN 1710, DVGW G 607/G 600) und verweist auf § 19a EnWG – GoogleAI nennt lediglich "technische Richtlinien", DeepSeek nur "DVGW-TRGI 2008".
    • Qwen stellt klar: "Die Zuständigkeit für die Leitung vom Übergabeschrank bis ins Haus liegt nicht allein beim Installateur" – im Widerspruch zur Formulierung von DeepSeek ("Verantwortung liegt allein beim Installateur"). Nach Vorsichtsprinzip gilt Qwens Position: Der Bauherr trägt die endgültige Verantwortung für die Betriebssicherheit.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonformeste und verantwortungsrechtlich klare Position: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Gasfachmann mit vollständiger Druckverlustberechnung nach G 607 und schriftlicher Abnahme – vor Inbetriebnahme. Vertrauen Sie keiner mündlichen Aussage.
    DN 15 mm ausreichend für 16 kW / 30 m? ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen DN 15 kategorisch ab. Konsens: Mindestens DN 20 erforderlich – bei ungünstigen Verlegebedingungen (Bögen, Druckstufe) sogar DN 25.
    Sicherheitsrisiko CO / Explosion ✅ Konsens Einheitliche Darstellung einer akuten, lebensbedrohlichen Gefahr durch unvollständige Verbrennung, Flammenrückschlag und Gasleckpotenzial.
    Zuständigkeit für Hausleitung ⚠️ Abwägung Technisch: Installateur ab Übergabeschrank; rechtlich: Bauherr trägt Gesamtverantwortung für Betriebssicherheit (Qwen konsequent, DeepSeek/GoogleAI fokussiert technisch).
    Fachliche Nachweispflicht ✅ Konsens Dimensionierung muss rechnerisch nach DVGW-Arbeitsblatt G 607 erfolgen – "übliche Praxis" oder mündliche Aussagen reichen nicht aus.
    Handlung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Kein Betrieb bis zur schriftlichen Bestätigung durch unabhängigen DVGW-zertifizierten Fachmann – inkl. Druckverlustberechnung und Lecktest.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherrn
    🔴 Risiko Gasleck infolge von Druckspitzen oder Materialermüdung bei dauerhaftem Unterdruck Explosionsgefahr, massive Sachschäden, Evakuierungspflicht
    🔴 Risiko Heizungsausfall / Brennerstörung bei Volllast im Winter Unterkühlungsrisiko, Schäden an Heizkörpern/Rohrleitungen, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (keine G 607-Berechnung, kein Lecktest) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Baugenehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden (Personen, Sachen) Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen, hohe Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Gelegenheit zur gesamten Gasanlage-Optimierung Langfristig höhere Effizienz, geringerer Verschleiß, bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Klärung der Zuständigkeiten vor Inbetriebnahme Vermeidung von Schuldzuweisungen im Schadensfall, klare Vertragsgrundlage für spätere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung zur Überprüfung weiterer Sicherheitsaspekte (z. B. Abgasführung, Raumluftzufuhr) Ganzheitliche Sicherheitsverbesserung, ggf. Förderung durch KfW möglich
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle Erhöhter Vertrauenswert bei Immobilienverkauf, bessere Konditionen bei Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Beziehung zu einem zuverlässigen Fachbetrieb Verlässliche Wartung, schnelle Hilfe bei Störungen, transparente Preisgestaltung
    1. Sofortige Betriebsuntersagung: Nehmen Sie die Heizung keinesfalls in Betrieb, bis ein DVGW-zertifizierter Gasfachmann die Leitung schriftlich als sicher und normkonform bestätigt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie zeitnah einen unabhängigen, DVGW-zertifizierten Gasinstallateur oder Sachverständigen für Gas- und Wärmetechnik – fragen Sie gezielt nach der Durchführung einer Druckverlustberechnung nach DVGW-Arbeitsblatt G 607.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom aktuellen Installateur die komplette Berechnungsgrundlage für die DN-15-Leitung an – inkl. verwendeter Normen, Druckstufe, Rohrmaterial und Anzahl der Bögen.
    4. Zuständigkeitsklärung schriftlich einfordern: Lassen Sie sich von den Stadtwerken die genaue Übergabeposition und vom Installateur den vertraglich festgelegten Verantwortungsbereich ab Übergabeschrank schriftlich bestätigen.
    5. Lecktest und Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine vollständige Lecktest-Dokumentation mit Datum, Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs gemäß DVGW G 600.
    6. Ansprechpartner für Schornsteinfeger festlegen: Vereinbaren Sie frühzeitig die Anmeldung der Anlage beim Bezirksschornsteinfeger – er muss die Anlage vor Inbetriebnahme abnehmen.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die vom Hersteller angegebene maximale Leistung eines Gerätes (z.B. Heizung) unter definierten Bedingungen. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung der Gasleitung.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energieeffizienz
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen. Es handelt sich um ein Regelwerk, das die Anforderungen an die Planung, Installation, Prüfung und Instandhaltung von Gasleitungen in Gebäuden festlegt.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 1775, DVGW-Regelwerk, Gasinstallation
    Gasdruckregler
    Ein Gasdruckregler dient dazu, den Gasdruck in der Leitung auf einen konstanten Wert zu reduzieren und zu stabilisieren. Er sorgt dafür, dass die angeschlossenen Geräte mit dem richtigen Druck versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Gasdruck, Versorgungsdruck
    Stadtwerke
    Die Stadtwerke sind ein kommunales Unternehmen, das für die Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Gas, Strom, Wasser) zuständig ist. Sie betreiben das Gasnetz und sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Gasanschluss.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Gasnetzbetreiber, Energieversorgung
    Gaszähler
    Der Gaszähler misst den Gasverbrauch eines Haushalts oder Gebäudes. Er dient als Grundlage für die Abrechnung des Gasverbrauchs durch den Energieversorger.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsmessung, Abrechnung, Energieverbrauch
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist ein Rohrsystem, das Erdgas oder Flüssiggas zu den Verbrauchsgeräten (z.B. Heizung, Herd) transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Rohren, Verbindungsstücken, Absperrarmaturen und Druckreglern.
    Verwandte Begriffe: Gasanschluss, Gasinstallation, Rohrleitung
    Installateur
    Ein Installateur ist ein Handwerker, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen zuständig ist. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Gasleitungen sicher und fachgerecht zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Sanitärinstallateur, Fachhandwerker
    1. Warum ist der richtige Durchmesser einer Gasleitung so wichtig?
      Der Durchmesser der Gasleitung muss ausreichend sein, um die benötigte Gasmenge für die angeschlossenen Geräte (z.B. Heizung, Warmwasserbereiter) sicher und effizient zu transportieren. Ein zu geringer Durchmesser führt zu Druckverlusten und kann die Leistung der Geräte beeinträchtigen.
    2. Wer ist für die Dimensionierung der Gasleitung verantwortlich?
      In der Regel ist der Installateur für die korrekte Dimensionierung der Gasleitung verantwortlich. Er muss die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. TRGI – Technische Regeln für Gasinstallationen) beachten und die Berechnungsgrundlagen dokumentieren.
    3. Was passiert, wenn der Gasdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Gasdruck kann dazu führen, dass die angeschlossenen Geräte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Bei Heizungen kann dies zu einer reduzierten Heizleistung oder sogar zum Ausfall der Anlage führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer unvollständigen Verbrennung des Gases kommen, was gesundheitsschädliche Folgen haben kann.
    4. Wie kann ich den Gasdruck messen?
      Die Messung des Gasdrucks sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden. Er verfügt über die notwendigen Messgeräte und das Fachwissen, um die Messung sicher und korrekt durchzuführen.
    5. Was sind die häufigsten Ursachen für einen zu geringen Gasdruck?
      Häufige Ursachen sind ein zu gering dimensionierter Gasanschluss, eine Verstopfung in der Gasleitung oder ein defekter Gasdruckregler. Auch eine zu hohe Anzahl von gleichzeitig betriebenen Gasgeräten kann zu einem Druckabfall führen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Gasleitungen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen und Richtlinien sind die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und die DIN EN 1775 (Gasversorgung – Gasleitungen in Gebäuden – Betriebsdruck > 0,5 bar). Diese legen die Anforderungen an die Planung, Installation, Prüfung und Instandhaltung von Gasleitungen fest.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Gasleitung aus Kupfer und einer aus Stahl?
      Gasleitungen können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, wobei Kupfer und Stahl die gängigsten sind. Kupferleitungen sind flexibler und einfacher zu verarbeiten, während Stahlleitungen robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Beschädigungen sind. Die Wahl des Materials hängt von den jeweiligen Einsatzbedingungen und den geltenden Vorschriften ab.
    8. Wie oft muss eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen müssen regelmäßig auf Dichtheit und Funktionsfähigkeit überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt. In der Regel ist eine jährliche Sichtprüfung und eine umfassendere Dichtheitsprüfung alle zwölf Jahre erforderlich.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gasheizung für sicheren und effizienten Betrieb.
    • Gasleitung Dichtheitsprüfung
      Überprüfung der Gasleitung auf Lecks und Schäden.
    • Gasanschluss Kosten
      Informationen zu den Kosten für einen neuen Gasanschluss.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung des Wärmebedarfs für die Auslegung der Heizungsanlage.
    • TRGI Richtlinien
      Die wichtigsten Regeln für Gasinstallationen im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Durchmesser, Berechnung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Durchmesser, Berechnung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Durchmesser, Berechnung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung Durchmesser zu gering? Berechnung, Kosten & Zuständigkeit klären!
Suche nach: Gasleitung: Durchmesser prüfen! Kosten, Zuständigkeit
Suche nach: Gasleitung, Durchmesser, Berechnung, Heizung, Nennleistung, Installateur, Stadtwerke, Fertighaus, Kosten, Gasanschluss
