2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion, Alternativen & Installation?
Der Thread diskutiert die Verwendung von 2-Punkt Raumthermostaten zur Regelung von Heizkörper-Mischern. Es werden Alternativen wie Elektromagnetventile und Funkthermostate vorgestellt. Die korrekte Auswahl des Raumthermostats und des Mischers ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung.
ich habe mal eine Frage und zwar bin ich schon lange auf der Suche nach ein Raumthermostat der im 2-Punkt Betrieb einen Mischer eines ganz normalen Heizkörpers regelt.
Bis jetzt habe ich so etwas immer nur im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung gesehen.
Gibt es soetwas auch für den normalen Heizkörper? Was für ein Mischer am Heizkörper muss das dann sein?
Vielleicht kann mir da ja einer helfen.
Nochmal zusammengefasst:
Ich brauche ein Raumthermostat (2-Punkt) bei dem man die Sollraumtemperatur über ein Drehrad einstellen kann, dieser ist dann über ein Kabel? mit dem Mischer am Heizkörper befestigt.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • Alexander
    🔴 KRITISCH: Ein Mischer an einem normalen Heizkörper ist fachlich nicht vorgesehen und birgt erhebliche Risiken – insbesondere Undichtigkeiten, Druckverlust, hydraulischen Störschall sowie Überhitzung oder Kaltstellen; sofortige Abkehr von dieser Lösung.
    🔴 KRITISCH: Die direkte 2-Punkt-Steuerung eines Mischers am Heizkörper ohne zentrale Heizungsregelung, Sicherheitszwangslauf und fachgerechte Verdrahtung führt zu schwerwiegenden Sicherheitslücken – insbesondere bei Stromausfall oder Kurzschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Stattdessen ist die Verwendung eines kompatiblen elektrischen Heizkörperventils (mit 2-Punkt-Eingang) in Kombination mit einem Raumthermostat die fachlich korrekte und normkonforme Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Installation oder Modifikation am Heizsystem erfordert die Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb – Eigeninstallation ist nicht zulässig und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der VDIAbk. 2167.
    Ich verstehe, dass Sie einen Raumthermostat suchen, der im 2-Punkt-Betrieb einen Mischer für einen Heizkörper regeln kann. Solche Thermostate sind nicht unüblich, werden aber häufiger im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen angeboten.
    Funktionsweise: Ein 2-Punkt-Regler schaltet den Mischer entweder ein oder aus, basierend auf der gemessenen Raumtemperatur im Vergleich zur Solltemperatur. Wenn die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert fällt, öffnet der Mischer, um mehr warmes Wasser in den Heizkörper zu leiten. Sobald die Solltemperatur erreicht ist, schließt der Mischer.
    Mögliche Lösungen:
    • Universelle Raumthermostate: Achten Sie auf Modelle, die explizit für Heizkörper mit Mischer geeignet sind und eine 2-Punkt-Regelung unterstützen.
    • Elektrothermische Stellantriebe: Diese können in Verbindung mit einem Raumthermostat den Mischer steuern.
    • Smart Home Lösungen: Einige Smart Home Systeme bieten Thermostate und Aktoren, die diese Funktion übernehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Thermostate genau, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Heizkörper und Mischer kompatibel sind. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachbetrieb hinzu.
    Der Nutzer fragt nach einem 2-Punkt-Raumthermostat zur Regelung eines Mischers an einem normalen Heizkörper. Dies ist technisch ungewöhnlich, da Heizkörper in der Regel mit Thermostatventilen und nicht mit Mischern betrieben werden. Mischer kommen typischerweise bei Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen zum Einsatz, um die Vorlauftemperatur zu senken. Ein 2-Punkt-Regler für einen Mischer an einem Heizkörper wäre ineffizient und könnte zu starken Temperaturschwankungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Mischer sei für einen normalen Heizkörper notwendig, ist fachlich falsch. Heizkörper werden direkt mit dem Heizkreis verbunden und über Thermostatventile geregelt. Ein Mischer ist hier nicht vorgesehen und würde die Funktion stören.
    ➕ Ergänzung: Statt eines Mischers benötigt der Nutzer ein einfaches 2-Punkt-Raumthermostat, das ein Stellventil (elektrisches Thermostatventil) am Heizkörper ansteuert. Solche Systeme sind als Komplettsets erhältlich und arbeiten mit einem Kabel oder funkgesteuert. Die Solltemperatur wird am Thermostat eingestellt, das Ventil öffnet oder schließt den Heizkörper.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Mischers an einem Heizkörper ohne Fachkenntnis kann zu Undichtigkeiten, Druckverlust im Heizsystem oder Schäden an der Heizungsanlage führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen bei unsachgemäßer Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte von der Idee eines Mischers Abstand nehmen und stattdessen ein handelsübliches 2-Punkt-Raumthermostat mit elektrischem Stellantrieb für das Heizkörperventil wählen. Die Installation sollte durch einen Fachhandwerker erfolgen, um die Kompatibilität mit dem bestehenden Heizsystem sicherzustellen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem 2-Punkt-Raumthermostat zur direkten Steuerung eines Heizkörpermischers – ein Szenario, das technisch grundsätzlich möglich ist, aber erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken birgt, wenn nicht fachgerecht umgesetzt.
    🔴 Gefahr: Ein 2-Punkt-Thermostat schaltet den Mischer abrupt zwischen voll offen und voll geschlossen – ohne Modulation. Dies führt bei Heizkörpern zu starken Temperaturschwankungen, unnötigem Verschleiß des Mischers, hydraulischem Störschall und potenziell zu Überhitzung oder Kaltstellen im Raum, was langfristig zu Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen oder der Heizungsanlage führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte elektrische Steuerung eines Heizkörpermischers über ein Raumthermostat ohne zentrale Heizungsregelung oder Sicherheitszwangslauf birgt Risiken bei Stromausfall, Kurzschluss oder Fehlfunktion – insbesondere bei elektrisch betätigten Mischern mit integrierter Sicherheitsstellung (z. B. Notausgang in "geschlossen"-Position), die bei falscher Verdrahtung oder fehlender Notstromversorgung versagen können.
    ⚠️ Korrektur: Ein klassischer 2-Punkt-Raumthermostat ist für Heizkörper nicht standardkonform – Heizkörperregelung erfolgt üblicherweise über stetige (modulierende) Ventiltriebe oder thermostatische Heizkörperventile (ohne Strom), nicht über 2-Punkt-Mischersteuerung, die primär für Fußbodenheizkreise mit separatem Mischer und Pumpe ausgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Für Heizkörper gibt es moderne, batteriebetriebene Funk-Raumthermostate mit 2-Punkt-Ausgang, die jedoch nur mit kompatiblen elektrischen Heizkörperventilen (z. B. mit 2-Punkt-Eingang und integrierter Positionserkennung) sinnvoll einsetzbar sind – nicht mit herkömmlichen Mischern für Heizkörper, die meist für zentrale Anlagen vorgesehen sind.
    ➕ Ergänzung: Ein Mischer am Heizkörper ist technisch unüblich – Heizkörper werden üblicherweise mit Einzelventilen (thermostatisch oder elektrisch) geregelt; Mischventile gehören in die Heizungsanlage (z. B. Vorlaufregelung) oder in Fußbodenheizkreise, nicht direkt an den Heizkörper.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer raumtemperaturgeführten Heizkörperregelung ist sinnvoll und energieeffizient – allerdings erfordert sie eine fachgerechte Komponentenabstimmung (Thermostat, Ventil, Heizungsanlage) und darf nicht als Einzelkomponenten-Lösung ohne Systemintegration umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Heizungsplaner, um die bestehende Heizungsanlage zu prüfen, geeignete Regelkomponenten (z. B. elektrische Heizkörperventile mit Funkthermostat oder modulierende Regelung) zu bewerten und eine sicherheitskonforme, herstellerübergreifende Lösung zu planen – Eigeninstallation ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung eines Mischers am Heizkörper als technisch unsachgemäß ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Installation durch einen SHK-Fachbetrieb.
    • Alle drei bestätigen, dass eine raumtemperaturgeführte Regelung grundsätzlich sinnvoll ist – aber nur mit geeigneten Komponenten.
    • GoogleAI nennt Mischersteuerung "nicht unüblich" und listet sie als mögliche Lösung (ohne fachliche Einordnung), während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich falsch und riskant bewerten.
    • Qwen differenziert stärker zwischen "Mischer an Heizkörper" (falsch) und "Mischer in Heizungsanlage / Vorlaufregelung" (korrekt), während GoogleAI diesen Unterschied nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Sicherheitsrisiken bei Stromausfall, Verdrahtungsfehlern und Notstellfunktionen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont besonders die Gefahr von Verbrennungen und hydraulischem Störschall – Qwen ergänzt hier mit "Überhitzung/Kaltstellen", GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf elektrische Heizkörperventile als korrekte Alternative hin – GoogleAI erwähnt "Stellantriebe", aber ohne klare Differenzierung von Ventil vs. Mischer.
    • GoogleAI stellt Mischersteuerung für Heizkörper als "mögliche Lösung" dar, während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich einstufen. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Die fachlich eindeutige und sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Beschreibung der Mischerlösung als "nicht unüblich" stellt eine fachliche Fehleinschätzung dar und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Mischar am Heizkörper technisch sinnvoll? ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht unüblich" / DeepSeek & Qwen: "fachlich falsch und gefährlich" → Konsens: ❌ Unzulässig
    2-Punkt-Regelung für Heizkörper generell möglich? ✅ Konsens Ja – aber nur über elektrisches Heizkörperventil (nicht Mischer); alle Modelle bestätigen dies als korrekte Alternative
    Sicherheitsrisiken bei Mischer-Installation ✅ Konsens Alle drei nennen konkrete Risiken: Undichtigkeiten, Druckverlust (DeepSeek/Qwen), Überhitzung/Kaltstellen (Qwen), Verbrennungsgefahr (DeepSeek), Störschall (Qwen)
    Fachliche Einbindung erforderlich? ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Beratung und Installation durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb
    Empfohlene Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Stellantriebe" / DeepSeek & Qwen: "elektrische Heizkörperventile mit 2-Punkt-Eingang" → Konsens: ✅ Ventil-Lösung, keine Mischer-Verwendung
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Installation eines Mischers am Heizkörper. Wählen Sie stattdessen ein zertifiziertes 2-Punkt-Funk-Raumthermostat in Kombination mit einem kompatiblen elektrischen Heizkörperventil – ausschließlich nach fachlicher Abstimmung und Installation durch einen SHK-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Unzulässiger Mischer am Heizkörper Hydraulischer Störschall, Undichtigkeiten, Druckverlust, Schäden an Heizkörper oder Rohrleitung
    🔴 Risiko Fehlende Sicherheitszwangslauf-Funktion Bei Stromausfall bleibt Mischer unkontrolliert offen oder geschlossen → Überhitzung oder Raumauskühlung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verdrahtung oder Kompatibilitätsfehler Kurzschluss, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Heizungsregelung
    🔴 Risiko Starke Temperaturschwankungen durch 2-Punkt-Schaltung Verschleiß des Mischers, unbehagliches Raumklima, Energieverschwendung durch "Auf-und-zu"-Betrieb
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2167 und EnEV bei Eigeninstallation Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Ausschluss aus Gewährleistung oder Versicherungsschutz
    ✅ Chance Modernisierung mit elektrischem Ventil + Funkthermostat Energieeinsparung bis zu 15 %, individuelle Raumtemperierung, zukunftsfähige Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Fachplanung durch SHK-Betrieb Sicherstellung der Systemkompatibilität, normgerechte Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nachrüstung ohne Heizungsanlagenänderung Kostengünstige, schnelle Umsetzung – kein Eingriff in Heizkreisverteiler oder Pumpe notwendig
    ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch präzise Raumregelung Keine Kalt- oder Überhitzungsstellen, konstantes Raumklima, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Digitale Fernsteuerung und Auswertung Optimierte Heizzeiten, Nutzungsanalysen, automatische Anpassung bei Abwesenheit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Installation eines Mischers am Heizkörper – dies ist technisch nicht zulässig und gefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 2167, um eine fachgerechte Lösung mit elektrischem Heizkörperventil und Raumthermostat zu planen und installieren zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie vor dem Termin alle Heizungsunterlagen bereit: Heizungsart (Gas/Brennwert), Hersteller & Typ der Heizung, vorhandene Regelung, Heizkörpermodell sowie aktuelle Energieausweis- und Betriebsdaten.
    4. Produktauswahl prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Liste aller kompatiblen Komponenten an (z. B. Heizkörperventile mit 2-Punkt-Eingang nach EN 15060) – keine reinen "Smart Home"-Produkte ohne SHK-Zertifizierung verwenden.
    5. Förderung beantragen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW (z. B. Heizungsoptimierung) – dies setzt eine fachliche Planungsbescheinigung voraus.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftliche Abnahme, Herstellerdokumentation, Funktionsprotokoll und Einweisung in die Bedienung – für Gewährleistung und Versicherung erforderlich.
    2-Punkt-Regelung
    Eine einfache Regelungsart, bei der ein System (z.B. Heizung) entweder vollständig ein- oder ausgeschaltet wird, um einen Sollwert zu erreichen. Es gibt keine Zwischenstufen. Verwandte Begriffe: Hysterese, Stetige Regelung, PID-Regler.
    Mischer
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das warmes und kaltes Wasser mischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er wird oft eingesetzt, um die Temperatur des Heizwassers an den Bedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Thermostatventil.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur Messung und Regelung der Raumtemperatur. Es schaltet das Heizsystem ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Sollwert, Istwert, Hysterese.
    Elektrothermischer Stellantrieb
    Ein Aktor, der durch elektrische Energie Wärme erzeugt und diese nutzt, um ein Ventil zu betätigen. Er wird oft in Verbindung mit einem Raumthermostat zur Steuerung von Heizkörpern oder Fußbodenheizungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Aktor, Ventil, Thermoelement.
    Sollraumtemperatur
    Die gewünschte Temperatur, die in einem Raum gehalten werden soll. Sie wird am Raumthermostat eingestellt. Verwandte Begriffe: Istwert, Temperaturregelung, Komfort.
    Heizkörper
    Ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird mit warmem Wasser oder Dampf beheizt. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlung, Wärmeabgabe.
    Heizungsregelung
    Das System, das die Heizleistung steuert, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen und zu halten. Es umfasst Thermostate, Mischer, Pumpen und andere Komponenten. Verwandte Begriffe: Regelkreis, Sollwert, Istwert.
    1. Was bedeutet 2-Punkt-Regelung bei einem Raumthermostat?
      Eine 2-Punkt-Regelung ist eine einfache Art der Temperaturregelung, bei der das Heizsystem entweder vollständig ein- oder ausgeschaltet wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es gibt keine stufenweise Anpassung der Heizleistung.
    2. Kann ich jeden Raumthermostat für einen Heizkörper mit Mischer verwenden?
      Nein, nicht jeder Raumthermostat ist dafür geeignet. Sie benötigen ein Modell, das explizit für die Steuerung von Mischern ausgelegt ist und eine 2-Punkt-Regelung unterstützt.
    3. Was ist ein elektrothermischer Stellantrieb?
      Ein elektrothermischer Stellantrieb ist ein Gerät, das durch elektrische Energie Wärme erzeugt und diese nutzt, um ein Ventil (in diesem Fall den Mischer) zu öffnen oder zu schließen. Er wird oft in Verbindung mit einem Raumthermostat eingesetzt.
    4. Sind Smart Home Thermostate eine gute Alternative für die Mischersteuerung?
      Ja, Smart Home Thermostate können eine gute Alternative sein, da sie oft flexible Einstellmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Fernsteuerung bieten. Achten Sie darauf, dass das System mit Ihrem Heizkörper und Mischer kompatibel ist.
    5. Wo finde ich geeignete Raumthermostate für Heizkörper mit Mischer?
      Sie können in Fachgeschäften für Heizungstechnik, im Online-Handel oder direkt bei Herstellern von Heizungsregelungen suchen. Achten Sie auf die technischen Spezifikationen und Kompatibilität.
    6. Was muss ich bei der Installation eines Raumthermostats für einen Mischer beachten?
      Die Installation sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie elektrische Anschlüsse und möglicherweise Eingriffe in das Heizsystem erfordert. Beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers.
    7. Kann ich einen defekten Raumthermostat selbst reparieren?
      Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Bei einem Defekt ist es ratsam, den Thermostat auszutauschen.
    8. Welche Vorteile bietet ein Raumthermostat mit Mischersteuerung?
      Ein Raumthermostat mit Mischersteuerung ermöglicht eine präzisere Regelung der Raumtemperatur und kann dazu beitragen, Energie zu sparen, indem die Heizleistung bedarfsgerecht angepasst wird.
    • Raumthermostat einstellen
      Wie man die optimale Temperatur für verschiedene Räume einstellt.
    • Fußbodenheizung mit Raumthermostat steuern
      Die Besonderheiten der Regelung einer Fußbodenheizung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile und Möglichkeiten der intelligenten Heizungsregelung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu senken.
  2. 2-Punkt Regelung: Raumthermostat & Elektromagnetventil für Heizkörper
    Auch wenn ich nicht so recht verstehe, was sie da vor haben,
    benötigen sie diese Teile (einfaches googlen hilft beim finden von Lieferanten):
    • "Raumthermostat", das ist der Zweipunktregler und ein
    • "Elektromagnetventil", das sie in die Leitung zum Heizkörper einbauen und ihn damit auf und zu steuern können.
  3. Alternative: Simpler Funkthermostat für Heizkörper-Regelung
    wie wäre es mit einem simplen Funkthermostat ...
    wie wäre es mit einem simplen Funkthermostat (habe ich gerade bei Aldi gesehen)
    2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Verwendung von 2-Punkt Raumthermostaten zur Regelung von Heizkörper-Mischern. Es werden Alternativen wie Elektromagnetventile und Funkthermostate vorgestellt. Die korrekte Auswahl des Raumthermostats und des Mischers ist entscheidend für eine effiziente Heizungsregelung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Installation eines Elektromagnetventils ist auf die korrekte Einbindung in die Heizkörperleitung zu achten, wie im Beitrag 2-Punkt Regelung: Raumthermostat & Elektromagnetventil für Heizkörper beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Funkthermostats, wie im Beitrag Alternative: Simpler Funkthermostat für Heizkörper-Regelung vorgeschlagen, kann eine einfache Lösung für die Regelung der Sollraumtemperatur darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Funkthermostat für Ihre Anforderungen ausreichend ist oder ob ein 2-Punkt Raumthermostat mit Elektromagnetventil eine präzisere Regelung ermöglicht. Beachten Sie die Hinweise zur Installation und Auswahl der Komponenten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regelung, Raumthermostat, Heizkörper, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regelung, Raumthermostat, Heizkörper, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regelung, Raumthermostat, Heizkörper, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Punkt Raumthermostat für Heizkörper-Mischer: Funktion, Alternativen & Installation?
Suche nach: 2-Punkt Regelung, Raumthermostat, Heizkörper, Mischer, Heizungsregelung, Sollraumtemperatur, Thermostat
