Waagerechte Stromleitungen in 1m Höhe erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Waagerechte Stromleitungen in 1m Höhe erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Verlegung in 1 m Höhe ist nicht "standardkonform" und erfordert besondere Prüfung; Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-3 für die mechanische Schutzanforderung und Installationszonen; Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Prüfung und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung waagerechter Stromleitungen in 1 m Höhe ist in Wohngebäuden nicht zulässig; sie muss unverzüglich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb korrigiert, dokumentiert und abgenommen werden – eine Inbetriebnahme ohne dies ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit waagerechter Stromleitungen in 1m Höhe im Neubau. Es wird auf die Bedeutung von Installationszonen, insbesondere in Küchen und Arbeitsräumen, hingewiesen. Die Einhaltung der DIN VDE 0100 und die Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit (Schlitztiefe) sind entscheidend. Die rechtliche Verbindlichkeit von Installationszonen wird diskutiert.
bei unserem Neubau werden gerade die Elektroleitungen verlegt.
Dabei wundern wir uns etwas über einige der waagerechten Leitungen - diese laufen rund einen Meter über den Boden.
Ist dies zulässig?
Wir dachten immer, dass die waagerechten Kabel in Fußbodenhöhe zu verlegen sind.
Vielen Dank für die Antworten.
René
🔴 KRITISCH: Waagerechte Stromleitungen in 1 m Höhe verstoßen gegen die DINAbk. VDE 0100-520 und DIN 18015-3 – sie liegen im Berührungsrisikobereich (0,4–2,25 m) und sind ohne vollständigen mechanischen Schutz unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eine Inbetriebnahme dieser Leitungen ist rechtswidrig und gefährdet Menschenleben – sofortige Prüfung und Korrektur durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Leitungsverlaufs (Lageplan oder Fotos) muss vor Bohr-, Montage- oder Renovierungsarbeiten vorliegen, um Unfälle zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Installation muss einer Abnahme gemäß DIN VDE 0100-600 unterzogen und schriftlich bestätigt werden – ohne Abnahme darf kein Strom fließen.
Die waagerechte Verlegung von Stromleitungen in einem Meter Höhe ist grundsätzlich möglich, muss aber bestimmten Normen und Vorschriften entsprechen.
Wichtig: Die Elektroinstallation muss den aktuellen VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) entsprechen. Besonders relevant sind die Installationszonen nach DIN 18015. In diesen Zonen dürfen Leitungen verlegt werden.
Mögliche Probleme: Eine Verlegung in geringer Höhe könnte zu Beschädigungen der Leitungen führen, wenn z.B. Möbel verrückt werden oder Kinder spielen. Auch optisch kann dies störend sein.
Alternativen: Üblicherweise werden waagerechte Leitungen entweder im Fußbodenbereich oder unter der Decke verlegt. Dies entspricht eher den gängigen Installationspraktiken und minimiert das Risiko von Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und dokumentieren, ob die Verlegung den geltenden Normen entspricht. Klären Sie mit dem Elektriker, ob alternative Verlegungsarten möglich sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung waagerechter Stromleitungen in einem Neubau in etwa einem Meter Höhe über dem Boden. Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit dieser Verlegeart, da er annimmt, dass waagerechte Leitungen in Fußbodenhöhe verlegt werden müssten. Grundsätzlich ist die Verlegung von Leitungen in verschiedenen Höhen zulässig, sofern die geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Annahme des Nutzers, dass waagerechte Leitungen zwingend in Fußbodenhöhe verlegt werden müssen, ist nicht korrekt. Die Wahl der Verlegehöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Nutzung des Raumes, dem Schutz vor mechanischer Beschädigung und der Einhaltung von Schutzbereichen.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind nachvollziehbar, da eine ungewöhnliche Verlegehöhe Fragen zur Sicherheit und Normkonformität aufwirft. Es ist richtig, dass der Nutzer die Zulässigkeit hinterfragt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass waagerechte Leitungen in Fußbodenhöhe verlegt werden müssen, ist nicht zwingend vorgeschrieben. Die DIN VDE 0100-520 legt fest, dass Leitungen so zu verlegen sind, dass sie vor mechanischen Beschädigungen geschützt sind. Eine Höhe von einem Meter kann in bestimmten Bereichen (z.B. hinter Schränken oder in Installationszonen) durchaus zulässig sein, sofern die Leitungen in ausreichendem Abstand zu anderen Gewerken (z.B. Wasserleitungen) verlaufen und in den vorgesehenen Installationszonen liegen.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Einhaltung der Installationszonen gemäß DIN 18015-3. Für waagerechte Leitungen sind dies in der Regel Zonen in 30 cm Höhe über dem Boden (für Steckdosen) und 30 cm unter der Decke (für Lichtschalter). Eine Höhe von einem Meter liegt außerhalb dieser Standardzonen und könnte bei späteren Bohrungen oder Renovierungen ein erhöhtes Risiko darstellen, wenn die genaue Lage der Leitungen nicht dokumentiert ist. Zudem muss der Schutz gegen elektrischen Schlag (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCD) gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Leitungen von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Bestehen Sie auf eine detaillierte Dokumentation des Leitungsverlaufs (z.B. durch Fotos oder einen Lageplan), um spätere Gefahren bei Bohrungen zu vermeiden. Klären Sie mit dem Elektriker, ob die gewählte Höhe von einem Meter den örtlichen Vorschriften und der geplanten Raumnutzung entspricht. Bei Unsicherheiten kann ein unabhängiger Sachverständiger für Elektrotechnik hinzugezogen werden.
Waagerechte Elektroleitungen in einer Höhe von etwa 1 m über dem Boden stellen ein erhebliches, unzulässiges Sicherheitsrisiko dar, da sie im Alltag leicht berührt, beschädigt oder unbeabsichtigt durch Bohr- oder Montagearbeiten durchtrennt werden können.
🔴 Gefahr: Solche Leitungen verstoßen gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN VDE 0100-520 und der Bauordnung, die eine sichere Verlegung außerhalb alltäglicher Berührungs- und Zugriffszonen vorschreiben – insbesondere im Wohnbereich oder in Räumen mit Aufenthalt von Personen.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung in 1 m Höhe liegt im sogenannten "Berührungsrisikobereich" (zwischen 0,4 m und 2,25 m), in dem Leitungen grundsätzlich nur dann zulässig sind, wenn sie mechanisch vollständig geschützt sind – was bei offenen, ungeschützten Leitungen nicht der Fall ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, waagerechte Leitungen müssten "in Fußbodenhöhe" verlegt werden, ist unzutreffend – korrekt ist vielmehr die Verlegung entweder im Boden (z. B. in Rohren oder Kabelkanälen), in der Decke, in Wänden (mindestens 0,15 m unter Putz oder mit mechanischem Schutz), oder in festen, zugänglichen Installationskanälen mit ausreichendem Abstand zu Berührungsflächen.
➕ Ergänzung: Auch bei sichtbarer Verlegung (z. B. in Industrieumgebungen) gelten strenge Anforderungen an mechanischen Schutz, Kennzeichnung und Höhenabstände – eine freiliegende Verlegung in 1 m Höhe ist in Wohngebäuden grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Verlegung "einfach so" zulässig sei, widerspricht klar den geltenden Sicherheitsvorschriften der VDE-Regelwerke und der Landesbauordnungen – eine solche Installation darf nicht in Betrieb genommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Prüfung und Korrektur der Verlegung; fordern Sie eine schriftliche Abnahmebescheinigung gemäß DIN VDE 0100-600 und klären Sie mit der Bauaufsicht, ob eine Nachbesserung vor Abnahme erforderlich ist.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Verlegung in 1 m Höhe ist nicht "standardkonform" und erfordert besondere Prüfung.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-3 für die mechanische Schutzanforderung und Installationszonen.
- Alle empfehlen die Einbindung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs zur Prüfung und Dokumentation.
- GoogleAI formuliert die Verlegung in 1 m Höhe als "grundsätzlich möglich", wenn Normen eingehalten werden – betont aber deutlich die Risiken (Beschädigung, Optik).
- DeepSeek relativiert die Normkonformität: eine Höhe von 1 m sei "außerhalb der Standardzonen", aber "nicht per se unzulässig", sofern Schutz und Einhaltung von Abständen nachgewiesen wird.
- Qwen bewertet dieselbe Verlegung als "erhebliches, unzulässiges Sicherheitsrisiko" und "grundsätzlich nicht genehmigungsfähig" in Wohngebäuden – klarer, strenger Ton.
- Qwen führt den Begriff "Berührungsrisikobereich" (0,4–2,25 m) explizit ein – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt die konkrete Notwendigkeit einer "Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)" als zusätzliche Mindestanforderung – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
- Qwen verweist explizit auf die Landesbauordnung und die rechtliche Unzulässigkeit einer Inbetriebnahme – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die Rechtsfolgen ein.
- Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Annahme einer "einfachen Zulässigkeit" – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als Widerspruch, sondern als Abwägung mit Auflagen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens klare Einordnung als sicherere und normkonformere Einschätzung priorisiert.
- Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der tatsächlichen Handhabung durch Bauaufsicht und Sachverständige.
- Alle drei Analysen stimmen darin überein, dass eine freiliegende, ungeschützte Verlegung in 1 m Höhe in Wohnräumen nicht den Anforderungen genügt – daher ist eine sofortige Korrektur Pflicht.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Verlegung in 1 m Höhe ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen theoretische Zulässigkeit unter Auflagen; Qwen lehnt sie klar ab. KI-Konsens: Nicht zulässig ohne vollständigen mechanischen Schutz – praktisch nicht realisierbar in Wohnräumen. Einhaltung des Berührungsrisikobereichs (0,4–2,25 m) ✅ Konsens Alle KIs bestätigen: 1 m liegt im Berührungsrisikobereich – Leitungen müssen hier vollständig geschützt sein, was bei üblichen Installationen nicht gegeben ist. Rechtsfolgen / Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung Qwen benennt klare Rechtsfolgen (nicht genehmigungsfähig, keine Inbetriebnahme); GoogleAI und DeepSeek thematisieren die Normprüfung, aber nicht die Rechtskonsequenzen. KI-Konsens: Ohne Abnahmebescheinigung und Nachweis des Schutzes ist der Betrieb rechtswidrig. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern: sofortige Prüfung durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, vollständige Dokumentation des Leitungsverlaufs und Abnahme gemäß DIN VDE 0100-600. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung waagerechter Stromleitungen in 1 m Höhe ist in Wohngebäuden nicht zulässig; sie muss unverzüglich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb korrigiert, dokumentiert und abgenommen werden – eine Inbetriebnahme ohne dies ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch Berührung oder Beschädigung bei Alltagsaktivitäten (z. B. Möbelstellen, Putzen) Lebensbedrohlich – besonders für Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Brandentstehung durch Kurzschluss bei mechanischer Beschädigung der Leitung Hohe Sachschäden, Evakuierung, Versicherungsanspruch gefährdet 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall oder Schaden (z. B. Mieter, Handwerker) Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Abnahme oder fehlende Dokumentation führt zum Ausschluss der Bauabnahme durch die Bauaufsicht Bauverbot, Stilllegung, Nachbesserungszwang mit Zusatzkosten 🔴 Risiko Spätere Bohr- oder Montagearbeiten ohne genauen Lageplan führen zu tödlichen Unfällen Unfall mit Todesfolge, strafrechtliche Verfolgung des Veranlassers ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vermeidet Folgekosten und sichert den Wert des Gebäudes Einsparung durch Vermeidung von Schadensersatz, Rechtsstreitigkeiten und Wertverlust ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach VDE-Standard erhöht die Betriebssicherheit langfristig Reduzierte Ausfallzeiten, höhere Energieeffizienz, bessere Versicherungsbedingungen ✅ Chance Entwicklung eines vollständigen Leitungs-Lageplans als Grundlage für zukünftige Sanierungen Zeit- und kostenersparende Planung für spätere Maßnahmen (z. B. Smart-Home-Integration) ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft rechtssicheren Nachweis für alle Beteiligten Rechtssicherheit bei Verkauf, Vermietung oder Versicherungsfällen ✅ Chance Auswahl moderner Verlegearten (z. B. Kabelkanäle mit integrierter Schutzfunktion) Erhöhte Transparenz, schnelle Wartung, einfache Erweiterungsmöglichkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung der Leitungen: Nehmen Sie die betroffenen Stromkreise bis zur Prüfung und Abnahme durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb außer Betrieb – keine Inbetriebnahme!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Bauabnahmen – fordern Sie schriftlich die Prüfung gemäß DIN VDE 0100-520 und 0100-600 an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Installationspläne, Leitungsführungsprotokolle und Bauakten – geben Sie diese dem Elektrofachbetrieb zur vollständigen Dokumentation.
- Lageplan erstellen lassen: Verlangen Sie einen verbindlichen, maßstabsgetreuen elektronischen und ausgedruckten Lageplan aller Leitungen inkl. Höhenangaben – zu Archivierung und Weitergabe an zukünftige Handwerker.
- Abnahmebescheinigung einfordern: Die Abnahme muss schriftlich bestätigt werden; ohne diese Bescheinigung darf kein Strom fließen – die Bauaufsicht verlangt sie bei der endgültigen Bauabnahme.
- Bauaufsicht kontaktieren: Klären Sie vorab mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Nachbesserung vor Abnahme erforderlich ist – so vermeiden Sie Überraschungen beim Bauabnahmetermin.
- VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte definiert. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit - Installationszonen
- Installationszonen sind definierte Bereiche an Wänden und Decken, in denen elektrische Leitungen verlegt werden dürfen. Sie dienen der Standardisierung und Minimierung von Beschädigungsrisiken.
Verwandte Begriffe: DIN 18015, Leitungsverlegung, Elektroinstallation - Elektrosicherheit
- Elektrosicherheit umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Personen und Sachen vor Gefahren durch elektrischen Strom zu schützen.
Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Schutzmaßnahmen, Gefährdungsbeurteilung - DIN 18015
- DIN 18015 ist eine Norm, die die Ausführung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden regelt. Sie legt unter anderem die Installationszonen und Anforderungen an die Leitungsverlegung fest.
Verwandte Begriffe: Installationszonen, VDE-Normen, Elektroinstallation - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der im Fehlerfall einen gefährlichen Strom ableitet und so Personen vor Stromschlägen schützt. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Elektrosicherheit.
Verwandte Begriffe: Erdung, Fehlerstromschutzschalter (FI), Potentialausgleich - Fehlerstromschutzschalter (FI)
- Ein Fehlerstromschutzschalter (FI) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. durch einen defekten Isolator oder eine Berührung mit einem spannungsführenden Teil. Er schützt so vor Stromschlägen.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Elektrosicherheit - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) zu vermeiden, um Stromschläge zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Elektrosicherheit
- Welche VDE-Normen sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
Die wichtigsten VDE-Normen sind die VDE 0100-Reihe, die allgemeine Anforderungen an elektrische Anlagen behandelt, und die DIN 18015, die sich mit Installationszonen in Wohngebäuden befasst. Diese Normen legen fest, wie Leitungen verlegt werden müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Was sind Installationszonen?
Installationszonen sind definierte Bereiche an Wänden und Decken, in denen elektrische Leitungen verlegt werden dürfen. Sie dienen dazu, die Installation zu standardisieren und das Risiko von Beschädigungen durch nachträgliche Arbeiten (z.B. Bohren) zu minimieren. Die genauen Zonen sind in der DIN 18015 festgelegt. - Darf ich Elektroarbeiten selbst durchführen?
Nein, Elektroarbeiten sollten grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen und zu Bränden führen. Zudem können sie zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. - Was passiert, wenn die Elektroinstallation nicht den Normen entspricht?
Wenn die Elektroinstallation nicht den Normen entspricht, besteht ein erhöhtes Risiko für Stromschläge und Brände. Zudem kann es bei einer späteren Überprüfung durch einen Sachverständigen zu Beanstandungen kommen, die teure Nachbesserungen erforderlich machen. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können einen qualifizierten Elektriker über die Handwerkskammer oder über Empfehlungen von Freunden und Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt. - Was kostet eine Überprüfung der Elektroinstallation?
Die Kosten für eine Überprüfung der Elektroinstallation hängen vom Umfang der Anlage und dem Aufwand der Prüfung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektriker gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Welche Risiken bestehen bei waagerechten Leitungen in Bodennähe?
Waagerechte Leitungen in Bodennähe sind anfälliger für Beschädigungen durch Stöße, Feuchtigkeit oder Nagetiere. Zudem können sie eine Stolpergefahr darstellen, wenn sie nicht ordnungsgemäß abgedeckt sind. - Gibt es Alternativen zur waagerechten Verlegung in 1m Höhe?
Ja, üblicherweise werden Leitungen entweder im Fußbodenbereich (unter dem Estrich) oder unter der Decke verlegt. Dies minimiert das Risiko von Beschädigungen und entspricht den gängigen Installationspraktiken.
- Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Leitungsverlegung unter Putz
Anforderungen und Techniken für die Verlegung von Stromleitungen unter Putz. - Sicherheit von Elektrogeräten
Tipps und Hinweise zur sicheren Verwendung von Elektrogeräten im Haushalt. - Überspannungsschutz
Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte vor Schäden durch Überspannung. - Smart Home Elektroinstallation
Planung und Installation von elektrischen Komponenten für ein intelligentes Zuhause.
Kabelverlegung: Montagehöhe für Stromleitungen – Erfahrungen
Laienmeinung dazu
mein Schwager der Elektriker verlegt die immer 10.. 20 cm unter der Zimmerdecke, scheint mir sinnvoll. Unten kann man auch machen, ist aber wohl nicht so üblich, ein Meter ist mir aber noch nicht übern Weg gelaufen, ist doch die Höhe in der langsam die regale mit der Wand verschraubt werden ... unpraktisch.
Peter -
Installationszonen: Waagerechte Leitungen in Küche/Arbeitsraum
Nein, das ist vermutlich völlig OK,
denn in Küche und Arbeitsräumen werden diese Installationszonen vorgeschlagen. Die Steckdosen liegen oberhalb der Arbeitsflächen. -
DIN VDE 0100: Horizontale Elektroinstallation – Küchenbereich
Herr Thiele
hat Recht, in Küchen und Hausarbeitsräumen sind Horizontalverziehungen auch in einer Höhe voon 1,00 - 1,30 m über OKF zulässig. Steht wohl in der DINAbk. VDE 0100. -
Installation: Waagerechte Leitungen – Nur in Installationszonen?
DIN ...
18xxx (schiessmichtot). Die mittlere waagerechte Installation. -Zone ist nur in Bereichen von Arbeitsflächen o.ä. zulässig. Oder als aP Kabelkanal.
An sonsten nur oben oder unten.
MfG -
Elektroinstallation: Installationszonen – Rechtliche Verbindlichkeit?
absolute Geltung
haben die Installationszonen sowieso nicht. Im rechtlichen Sinne "soll" man, und auf juristisch heißt "Sollen" übersetzt "Müssen, wenn man kann". Insbesondere seitdem Wände keine horizontalen Schlitze mehr vertragen, wird nicht selten anders Verfahren. Wie soll man auch sonst quer über eine Wand kommen?
Viel wichtiger als ein Streit um Kaisers Bart (OK, natürlich muss es im Prinzip eine saubere Installation sein) ist eine sorgfältige Fotodokumentation: Jede Wand für sich, und zwar so, dass sie komplett erkennbar ist (i.e., Decken- und Fußbdoenanschluss sowie Tür, Fenster, Ecke o.ä.) und am besten noch einen Meterstab und alles natürlich vor dem Verputzen.
Gruß -
Wanddicke & Mauerwerk: Schlitz-Tiefe für Elektroinstallation
Welche Wanddicke hast Du und sind es tragende Wände?
Es gibt z.B. Vorschriften wie stark das Mauerwerk nur geschwächt werden darf.
Generell gilt mE (siehe auch nachfolgenden Link):
Quer- und Diagonalschlitze nur bis zu 40 cm über Boden oder unter der Decke sofern sie nicht zusätzlich statisch berücksichtigt werden.
Je nach Wanddicke darf der Schlitz bestimmte Tiefen und Längen nicht überschreiten. Ergibt sich aus der DINAbk. 1053 (Schlitze im Mauerwerk)
Eine Auflistung findest Du im Link: Der Elektriker soll also wenn dann zumindest einen statischen Nachweis erbringen, falls die Steindicke nicht ausreicht.
Sicherlich gibt es auch noch VDE-Normen dazu.
Falls Du dazu was findest, wäre ich für einen Wink dankbar. Zwar trifft meinen Elektriker wahrscheinlich schon das Statik-Problem aber andere Normen dazu würden mich auch brennend interessieren ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waagerechte Stromleitungen: Vorschriften & Alternativen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit waagerechter Stromleitungen in 1m Höhe im Neubau. Es wird auf die Bedeutung von Installationszonen, insbesondere in Küchen und Arbeitsräumen, hingewiesen. Die Einhaltung der DINAbk. VDE 0100 und die Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit (Schlitztiefe) sind entscheidend. Die rechtliche Verbindlichkeit von Installationszonen wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Installationszonen gemäß DIN VDE 0100, besonders in Küchen und Arbeitsräumen, wie im Beitrag Installationszonen: Waagerechte Leitungen in Küche/Arbeitsraum erläutert. Die Höhe von 1m kann unpraktisch sein, da sie mit Regalböden kollidieren könnte.
✅ Zusatzinfo: In Küchen und Hausarbeitsräumen sind Horizontalverziehungen in einer Höhe von 1,00 - 1,30 m über OKF zulässig, wie im Beitrag DIN VDE 0100: Horizontale Elektroinstallation – Küchenbereich erwähnt. Die genauen Vorschriften sind in der DIN VDE 0100 nachzulesen.
🔴 Risiko: Das unbedachte Schlitzen von Wänden kann die Statik beeinträchtigen. Beachten Sie die Vorschriften zur maximal zulässigen Schlitztiefe in Abhängigkeit von der Wanddicke, wie im Beitrag Wanddicke & Mauerwerk: Schlitz-Tiefe für Elektroinstallation diskutiert wird. Quer- und Diagonalschlitze sind nur bis zu 40 cm über dem Boden oder unter der Decke zulässig, sofern sie nicht statisch berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektrofachmann, um die Elektroinstallation gemäß den aktuellen VDE-Normen und unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten durchzuführen. Achten Sie auf eine sorgfältige Dokumentation der Kabelverlegung, um spätere Schäden zu vermeiden. Klären Sie die Details zur Montagehöhe für Stromleitungen, wie im Beitrag Kabelverlegung: Montagehöhe für Stromleitungen – Erfahrungen angedeutet, mit Ihrem Elektriker ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromleitung, Elektroinstallation, Kabelverlegung, VDE-Normen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Elektroinstallation, Dachausbau, Energieberatung, Erneuerbare Energien …
- … vier Kabel – unter Berufung auf konkrete Füllgradberechnung und Norm (DINAbk. VDE 0100-520). Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert. …
- … DeepSeek weist auf die separate Normung für AC-Seite (VDE 0100-712) hin – eine Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutzrohr, Elektroinstallation …
- … zwei extra dick gedämmte Kupferrohre und ein Leerrohr für die spätere Elektroinstallation verlegt. …
- … PS: wir legen Leerrohre für die Photovoltarikanlage (also für die Gleichstromleitungen), die wir uns hoffentlich in 5 Jahren leisten können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Elektroinstallation: 80 - 150 (je nach Ausstattung) …
- … Bei einem Mehrfamilienhaus aus dem Jahr um 1900 handelt es sich um ein denkmalgeschütztes oder zumindest altbauspezifisches Gebäude mit erheblichen versteckten Risiken – insbesondere hinsichtlich Asbest, Schadstoffen in Leitungen, statischer Eignung alter Decken und Mauerwerks, sowie unzureichender Elektroinstallation nach heutigem Standard. …
- … Elektroinstallation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … Architekt, Innenausbau, Eigenleistung, öffentlicher Bau, Bauplanung, Bauleitung, Kosten, Dauer, Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden …
- … Rest = Elektroinstallation, Trockenausbau OGAbk., Innenausbau, Fließen, Böden ... …
- … Planung und Koordination der Gewerke (Elektroinstallation, Trockenausbau, Fliesen, Böden) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
- … Arbeiten auf Übereinstimmung mit den Plänen, der Baubeschreibung und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk.-Normen). …
- … Aufgabe umfasst nicht nur formale Abnahme, sondern aktive Mängelverhütung, Einhaltung von Normen, Sicherstellung der vertraglichen Leistungsbeschreibung und Dokumentation sämtlicher Bauabläufe. …
- … zur Schlussabnahme, mit besonderem Fokus auf Fundament, Rohbau, Dachstuhl, Abdichtung und Elektroinstallation. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
- … Elektroinstallation: Verlegen Sie die notwendigen Stromleitungen für die Strahler und die indirekte Beleuchtung. & …
- … Küchenbereich. Dies ist ein anspruchsvolles Heimwerkerprojekt, das fundierte Kenntnisse in Trockenbau, Elektroinstallation und Statik erfordert. Die Beschreibung des Vorhabens ist oberflächlich und lässt …
- … Alle betonen die Gefahr von Bränden und Stromschlägen bei unsachgemäßer Elektroinstallation und nennen explizit DINAbk. VDE 0100 als maßgebliche Norm. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- … Stromleitungen: Verlegen Sie die Stromleitungen vor der Montage der Rigipsplatten in dafür vorgesehenen Leerrohren. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brandgefahr durch unsachgemäße Elektroinstallation als kritisch. …
- … explizit die Anforderung an feuerbeständige Leitungsführung (KG-Rohr) und verweist auf konkrete Normen (DINAbk. 4102-1, DIN 4108-3, DIN 18516-1). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
- … Qwen fügt entscheidende Normen hinzu (DINAbk. VDE 0100-553, DIN 18599, ETAG 004, DIN 4102-11) und …
- … Nur Qwen nennt konkrete Normen (DINAbk. VDE 0100-553, ETAG 004, DIN 4102-11); GoogleAI und DeepSeek bleiben …
- … dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Abnahme nach DINAbk. VDE 0100-553 mit Nachweis des Potentialausgleichs und der Schutzart (mindestens IP65 für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromleitung, Elektroinstallation, Kabelverlegung, VDE-Normen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromleitung, Elektroinstallation, Kabelverlegung, VDE-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Stromleitungen in 1m Höhe erlaubt? Vorschriften, Risiken & Alternativen
Suche nach: Stromleitungen in 1m Höhe: Zulässig?
Suche nach: Stromleitungen, Elektroinstallation, Kabelverlegung, VDE-Normen, Installationszonen, Elektrosicherheit, Neubau
