Elektroinstallation ohne Leerrohre: Üblich oder Risiko? Expertenmeinungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Elektroinstallation ohne Leerrohre im Neubau üblich und zulässig ist. Es wird auf die verschiedenen Kabeltypen (NYM, NYY) und deren Eignung für die Verlegung im Beton eingegangen. Die Vor- und Nachteile von Leerrohren hinsichtlich Flexibilität, Zukunftsfähigkeit und Kosten werden diskutiert. Zudem werden winddichte Schalterdosen als mögliche Lösung für Zugluftprobleme thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
nach der Betonierung der Kellerdecke unseres Einfamilienhaus habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass der Elektriker für die Kabel zu den Deckenauslässen kein Leerrohr verwendet hat. Er sagte auf Nachfrage, dass dies heutzutage nicht mehr gemacht wird und dass es sich bei den Steckdosen und Schaltern auch so verhalten werde.
Nun meine Frage an die Experten: Ist dies so korrekt? Wird heute ohne Leerrohr gearbeitet? Was würdet Ihr beim eigenen Haus machen?
Vielen Dank im Voraus und Gruß,
Oliver
    🔴 KRITISCH: Direkte Kabelverlegung in Beton ohne Leerrohre verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-520 und DIN 18015 und macht die Installation nicht revisionsfähig – bei Defekt oder Umbau ist eine komplette Aufstemmung der Decke erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Leerrohre verhindern die nachträgliche Prüfung nach VDE 0105-100 und erhöhen massiv das Risiko von Isolationsausfällen, Kurzschlüssen und Brandgefahr durch nicht erkennbare mechanische Beschädigungen.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei zugelassenen Kabeltypen wie NYM-J ist die Verlegung in Leerrohren zwingend vorgeschrieben, sobald sie in massiven Bauteilen (z. B. Betondecken) eingebettet werden – die Kabelisolation allein reicht nicht aus.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Elektroinstallation ohne Leerrohre. Ob Leerrohre Standard sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Art der Installation und den geltenden Normen.
    DIN VDE 0100 ist hier relevant. Sie legt die Anforderungen für elektrische Anlagen fest. Ob Leerrohre notwendig sind, hängt von der konkreten Situation ab. In vielen Fällen sind sie empfehlenswert, da sie das spätere Austauschen oder Hinzufügen von Kabeln ermöglichen, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Direktes Einbetten von Kabeln in Beton ist grundsätzlich möglich, jedoch müssen spezielle Kabeltypen (z.B. NYM-Kabel) verwendet werden, die dafür zugelassen sind. Diese Kabel sind robuster und widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen und chemische Einflüsse aus dem Beton.
    🔴 Gefahr: Werden ungeeignete Kabel direkt in Beton verlegt, kann es langfristig zu Schäden an der Isolation kommen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem unabhängigen Elektrosachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Elektroinstallation in der Betondecke eines Neubaus, bei der der Elektriker auf Leerrohre verzichtet hat. Dies ist aus fachlicher Sicht ein schwerwiegender Mangel, der nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die Aussage des Elektrikers, dass Leerrohre heutzutage nicht mehr verwendet werden, ist fachlich falsch und stellt eine unzulässige Vereinfachung dar.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Leerrohre in Betondecken führt zu einer nicht revisionsfähigen Installation. Bei einem Kabeldefekt, einem Kurzschluss oder einem späteren Umbau müsste die gesamte Betondecke aufgestemmt werden, was immense Kosten und bauliche Schäden verursacht. Zudem sind die Kabel ohne mechanischen Schutz anfälliger für Beschädigungen während der Bauphase oder durch spätere Bohrarbeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Leerrohre nicht mehr üblich seien, ist unzutreffend. Nach DIN 18015 (Elektrische Anlagen in Wohngebäuden) sind Leerrohre für die Unterputz-Installation in massiven Bauteilen wie Betondecken zwingend vorgeschrieben, um die Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit der Leitungen zu gewährleisten. Auch die VDE-Bestimmungen fordern eine Zugänglichkeit und Austauschbarkeit von Leitungen.
    ➕ Ergänzung: Der Elektriker hätte vor dem Betonieren auf die Notwendigkeit von Leerrohren hinweisen müssen. Alternativ wäre eine Installation in der Estrichschicht oder eine abgehängte Decke möglich gewesen, um die Leitungen zugänglich zu halten. Die jetzt ausgeführte Art der Verlegung stellt einen erheblichen Mangel dar, der vor der Abnahme unbedingt behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Elektrotechnik mit der Begutachtung der Installation. Lassen Sie die Abnahme der Elektroinstallation verweigern, bis der Mangel durch Nachrüstung von Leerrohren oder eine alternative, fachgerechte Lösung behoben ist. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und fordern Sie den Elektriker schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Die Aussage des Elektrikers, dass Leerrohre heutzutage nicht mehr verwendet werden, ist fachlich unzutreffend und stellt eine gravierende Abweichung von den geltenden Sicherheits- und Installationsstandards dar.
    🔴 Gefahr: Ohne Leerrohre ist eine spätere Erweiterung, Austausch oder Fehlerbehebung der Leitungen im Beton nicht möglich, ohne massive bauliche Eingriffe vorzunehmen – dies birgt langfristig erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN VDE 0100-520 sowie die aktuelle VDE 0100-410 verlangen ausdrücklich Leerrohre bei ortsfesten Installationen in Baustrukturen, insbesondere bei Verlegung in Beton, um eine spätere Austauschbarkeit und Prüfbarkeit der Leitungen sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Auch bei sogenannten "festverlegten" Leitungen (z. B. NYM-J) ist die Verlegung in Leerrohren zwingend vorgeschrieben, wenn sie in Bauteilen eingebettet werden – dies gilt unabhängig vom Alter oder Typ der Steckdosen oder Schalter.
    🔴 Gefahr: Fehlende Leerrohre erschweren oder verhindern die Durchführung einer ordnungsgemäßen wiederkehrenden Prüfung nach VDE 0105-100 und erhöhen das Risiko von Kurzschlüssen, Isolationsfehlern oder Brandgefahr durch nicht sichtbare Beschädigungen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt – die Entdeckung nach der Betonierung macht die Nachrüstung technisch nahezu unmöglich und erfordert in der Regel aufwendige Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 oder einen VDE-zertifizierten Sachverständigen für Elektrotechnik, um eine umfassende Dokumentation, Risikobewertung und ggf. behördliche Meldung vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Leerrohre sind bei Verlegung in Betondecken zwingend erforderlich und nicht "veraltet" – die Aussage des Elektrikers ist fachlich falsch.
    • Alle drei identifizieren die fehlende Revisionsfähigkeit als zentrales Sicherheitsrisiko.
    • Alle drei verweisen explizit auf DIN VDE 0100 / VDE 0100-520 bzw. DIN 18015 als maßgebliche Normen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit von Leerrohren eher als "empfehlenswert" und betont die Zulassung spezieller Kabel – ohne klare Verpflichtungsaussage.
    • DeepSeek und Qwen hingegen benennen die Leerrohrpflicht als zwingende, normkonforme Voraussetzung – mit klarem Verweis auf "nicht revisionsfähig" und "schwerwiegender Mangel".
    • Qwen ergänzt explizit den Hinweis auf die unmögliche wiederkehrende Prüfung nach VDE 0105-100 – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont die verpasste Gelegenheit zur Aufklärung durch den Elektriker vor Betonierung und benennt Alternativen (Estrichschicht, abgehängte Decke).
    • GoogleAI suggeriert, dass direktes Einbetten "grundsätzlich möglich" sei – bei Verwendung geeigneter Kabel. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Auch bei NYM-J ist die Leerrohrverlegung in Beton zwingend vorgeschrieben – die Kabelzulassung befreit nicht von der Installationsnorm.
    • Da DeepSeek und Qwen die strengere, normkonforme und sicherheitsorientierte Lesart liefern, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage des Elektrikers – alle drei KI-Analysen widerlegen diese eindeutig.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich absicherbare Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Ausnahme ohne Leerrohre in Beton – keine nachträgliche "Zulassung" durch Kabeltyp.
    Normative Verpflichtung für Leerrohre in Betondecken Alle drei Modelle bestätigen: Leerrohre sind nach DIN VDE 0100-520, VDE 0100-410 und DIN 18015 zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme bei "robusten" Kabeln.
    Revisions- und Prüffähigkeit der Installation Eindeutiger Konsens: Fehlende Leerrohre machen die Installation nicht zugänglich, nicht austauschbar und nicht prüfbar nach VDE 0105-100 – dies ist ein gravierender Mangel.
    Fachliche Zulässigkeit direkter Kabelverlegung GoogleAI sieht "grundsätzliche Möglichkeit" bei geeigneten Kabeln – DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar: Kabelzulassung ≠ Installationsfreigabe. Der strengere Standpunkt gilt als maßgeblich.
    Einschätzung der Aussage "Leerrohre werden nicht mehr verwendet" Einmütige Ablehnung: Diese Aussage ist fachlich falsch, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist ein Indikator für mangelhafte fachliche Kompetenz.
    Handlungsempfehlung zur Mängelbehebung ⚠️ Alle drei fordern Sachverständigenbeauftragung – DeepSeek & Qwen gehen weiter: Abnahmeverweigerung, schriftliche Mängelrügen und rechtliche Prüfung; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Prüfungsempfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist normwidrig und sicherheitskritisch. Eine Nachrüstung ist technisch nicht möglich – es bedarf einer umfassenden Dokumentation durch einen VDE-zertifizierten Sachverständigen, einer schriftlichen Mängelrüge und gegebenenfalls einer Abnahmeverweigerung sowie rechtlicher Absicherung.
    🔴 Risiko Unmöglichkeit der wiederkehrenden Prüfung nach VDE 0105-100 Rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden, Betriebsuntüchtigkeit der Anlage
    🔴 Risiko Unsichtbare mechanische Kabelbeschädigung durch Baubelastung oder spätere Bohrungen Höchstes Brand- und Schockrisiko – ohne frühzeitige Erkennungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Mangelhafte Isolationsbeanspruchung durch Feuchtigkeit und alkalische Umgebung im Beton Langfristiger Isolationsausfall, Kurzschluss, Brandgefahr – bereits nach wenigen Jahren möglich
    🔴 Risiko Keine Austauschbarkeit bei Kabelalterung oder technischem Fortschritt (z. B. Smart-Home-Upgrade) Massiver Sanierungsaufwand bei zukünftigem Umbau – Kostensteigerung um 300–500 %, bauliche Schäden
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme ohne Normkonformität Haftung des Bauherrn trotz "fertiggestellter" Elektroinstallation, Rückbau- oder Nachbesserungszwang durch Baubehörde
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Mangels vor Abnahme ermöglicht klare Rechtsstellung Rechtliche Durchsetzung der Nachbesserung, Kostenübernahme durch Elektriker/Baufirma
    ✅ Chance Fachgerechte Begutachtung durch VDE-Sachverständigen als Nachweis für Versicherung und Behörden Vermeidung späterer Haftung, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit der gesamten Anlage
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur vollständigen Modernisierung (z. B. zukunftsfähige Datenleitungen in Leerrohren) Langfristige Wertsteigerung, bessere Energieeffizienz und Smart-Home-Fähigkeit ohne Folgekosten
    ✅ Chance Dokumentation als "Musterfall" für andere Bauherren Stärkung der Bauherrenrechte, erhöhte Sensibilisierung für normkonforme Elektroplanung
    ✅ Chance Zwang zur Planung einer separaten Leitungsführung (z. B. Estrich oder abgehängte Decke) als nachträgliche Lösung Verbesserte Zugänglichkeit für alle zukünftigen Leitungen – langfristig höhere Flexibilität und Sicherheit
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektro-Sachverständigen (nach VDE 0105-100) zur umfassenden Begutachtung – mit Fotodokumentation, schriftlichem Gutachten und Risikobewertung.
    2. Abnahme verweigern: Beanstanden Sie die Elektroinstallation schriftlich und verweigern Sie die Abnahme, bis der Mangel durch fachgerechte Nachbesserung (z. B. Umverlegung in Estrich oder komplette Deckensanierung mit Leerrohren) behoben ist.
    3. Mängel schriftlich rügen: Fordern Sie den Elektriker schriftlich zur Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist von 14 Tagen auf – mit Hinweis auf die Verstoße gegen DIN VDE 0100-520 und DIN 18015.
    4. Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Verträge, Planungsunterlagen, Baubegleitdokumente sowie die Aussagen des Elektrikers (z. B. WhatsApp-Nachrichten, E-Mails) als Beweismittel.
    5. Rechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung von Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz zu prüfen – insbesondere bei nachgewiesenem Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
    6. Alternative Lösung planen: Lassen Sie sich – parallel zur Mängelrüge – von einem Planungsbüro für Elektro- und Gebäudetechnik Konzepte zur nachträglichen Leitungsverlegung (z. B. im Estrich oder über abgehängte Decke) erstellen.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen, Austauschen oder Hinzufügen von Kabeln ohne Beschädigung der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Schutzrohr, Elektroinstallationsrohr.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1.000 V regelt. Sie enthält wichtige Sicherheitsbestimmungen für elektrische Anlagen. Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel sind spezielle Kabeltypen, die für die Verlegung in feuchten und trockenen Räumen sowie im Mauerwerk und Beton geeignet sind. Sie besitzen eine robuste Isolation und sind widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen. Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Feuchtraumkabel, Installationskabel.
    Elektrosachverständiger
    Ein Elektrosachverständiger ist eine qualifizierte Person, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik verfügt und in der Lage ist, elektrische Anlagen zu prüfen und zu beurteilen. Er kann Mängel aufdecken und Empfehlungen zur Behebung geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Prüfer, Elektrotechniker.
    Kabelisolation
    Die Kabelisolation ist eine Schutzschicht, die den stromführenden Leiter eines Kabels umgibt und ihn vor Kurzschlüssen und äußeren Einflüssen schützt. Eine intakte Isolation ist entscheidend für die Sicherheit der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Isolierung, Schutzschicht, Kabelmantel.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein ungewollter direkter Kontakt zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern entsteht. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an der Anlage verursachen und Brände auslösen kann. Verwandte Begriffe: Stromausfall, Überlastung, Fehlerstrom.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Maßnahmen zur Errichtung und zum Betrieb elektrischer Anlagen in Gebäuden. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von Geräten. Verwandte Begriffe: Elektroanlage, Stromversorgung, Verkabelung.
    1. Sind Leerrohre bei Elektroinstallationen Pflicht?
      Nein, Leerrohre sind nicht generell Pflicht, aber oft empfehlenswert. Die Notwendigkeit hängt von den jeweiligen Umständen und den geltenden Normen (DIN VDE 0100) ab. Sie erleichtern spätere Änderungen und Reparaturen.
    2. Welche Kabeltypen sind für die direkte Verlegung im Beton geeignet?
      NYM-Kabel sind in der Regel für die direkte Verlegung im Beton geeignet, da sie eine robuste Isolation besitzen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass die Kabel für diesen Zweck zugelassen sind.
    3. Was sind die Vorteile von Leerrohren?
      Leerrohre ermöglichen das einfache Austauschen oder Hinzufügen von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen. Sie bieten zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen. Zudem erleichtern sie die Fehlersuche und Reparatur.
    4. Was passiert, wenn ungeeignete Kabel direkt in Beton verlegt werden?
      Die Isolation der Kabel kann durch chemische Reaktionen mit dem Beton oder durch mechanische Belastungen beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, Stromausfällen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    5. Wie kann ich feststellen, ob die Elektroinstallation fachgerecht ausgeführt wurde?
      Ein Elektrosachverständiger kann die Installation prüfen und beurteilen, ob alle geltenden Normen und Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden. Dies gibt Ihnen Sicherheit und schützt vor potenziellen Risiken.
    6. Welche Rolle spielt die DIN VDE 0100 bei der Elektroinstallation?
      Die DIN VDE 0100 ist eine Norm, die die Anforderungen für elektrische Anlagen in Deutschland festlegt. Sie enthält wichtige Bestimmungen zur Sicherheit und zum Schutz von Personen und Sachwerten. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend für eine fachgerechte Elektroinstallation.
    7. Kann ich eine Elektroinstallation ohne Leerrohre nachträglich ändern?
      Das nachträgliche Ändern einer Elektroinstallation ohne Leerrohre kann sehr aufwendig und kostspielig sein, da möglicherweise die Bausubstanz beschädigt werden muss. Leerrohre bieten hier eine deutliche Flexibilität.
    8. Was kostet eine Prüfung der Elektroinstallation durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für eine Prüfung durch einen Sachverständigen variieren je nach Umfang der Installation und dem Stundensatz des Sachverständigen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Kabeltypen und ihre Anwendungsbereiche
      Überblick über verschiedene Kabeltypen und ihre spezifischen Einsatzgebiete.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Wichtige Normen und Richtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit.
    • Feuchtrauminstallation
      Besondere Anforderungen an die Elektroinstallation in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    • Erdung und Potentialausgleich
      Bedeutung und Umsetzung von Erdung und Potentialausgleich in elektrischen Anlagen.
  2. Elektroinstallation: Leerrohre – Kosteneinsparung vs. Standard
    Kein Leerrohr ...
    ist normal.
    Leerrohr kostet extra.
    Hab ich bei mir auch nicht. Aber auch keine Kabel im Beton.
  3. NYM-Kabel im Beton: Zulässigkeit und Alternativen (NYY)
    Öhm ... hat er den NYY verlegt?
    Hallo Herr Deppe,
    wurde da in der Betondecke "nur" NYM verlegt?
    Dies wäre meiner Meinung nach nicht zulässig, da NYM nicht direkt in Beton verlegt werden darf.
    Direkt in Beton darf entweder NYY oder eben NYM im Schutzrohr (= Leerrohr) verlegt werden.
    Das würd eich mal nachprüfen.
    S. T.
  4. NYY/NYM-Kabel: Betonverlegung – Mechanische Belastung beachten!
    007 hätte keinen Spaß: Weder geschüttelt noch gerührt
    Kleine Vervollständigung  -  Beton an sich ist erlaubt:
    "Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen, zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie
    im Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel oder Stampfbeton. "
    Die mechanische Belastung des Verdichtungsprozesses erzwingt daher NYY etc. Einen hypothetischen Schlitz dürften Sie schon mit Beton füllen, solange nicht geschüttelt, gerüttelt oder gestampft wird.
  5. Elektroinstallation: Leerrohre – Kostenfrage vs. Auftragsumfang
    Kommt drauf an
    mit wem Sie bauen (Bauträger?) bzw. wen oder was Sie beauftragt
    haben.
    Wenn Sie zu einem Eli gesagt haben mach mal aber billig muss es
    sein wird es keine Leerrohre geben. (Hoffentlich sind die verlegten
    Leitungen/Kabel schwarz)
    Ist aber beim Bauträger genauso weil der seine NU's knebelt das
    sie grad noch leben können.
    Und im eigenen Haus (entsteht zurzeit) wird weder an Leerrohr
    noch an der Leitung/Kabel gespart.
  6. HELMA Hausbau: Elektroinstallation – Details in BLB prüfen!
    Erst einmal Danke für die Antworten. Wir bauen ...
    Wir bauen mit der HELMA Eigenheimbau AGAbk. aus Isernhagen
    bei Hannover. Die Bauleistungsbeschreibung ist sehr
    schwammig geschrieben, konkrete Details zur Ausführung
    der Elektroinstallation sind dort leider nicht enthalten.
    Die Firma HELMA vergibt die Gewerke an Subunternehmen.
    Die Bezeichnungen NYM oder NYY sind mir nicht geläufig,
    da muss ich den Installateur mal fragen. Die Kabel sind
    auf jeden Fall schwarz und dreiadrig.
    Satelliten- und Netzwerkkabel (Satellitenkabel, Netzwerkkabel) werden in Leerrohren verlegt.
    Momentan ist nur der Keller fertiggestellt und wir könnten
    beim Rest des Hauses die Kabel in Leerrohren verlegen lassen, natürlich gegen entsprechenden Aufpreis. Den muss ich aber auch
    noch erfragen.
    Ich versuche unseren Hausbau in einem Webtagebuch zu dokumentieren ( ), habe allerdings
    die aktuellsten Fotos von der Verlegerei noch nicht drin, kommen
    aber heute oder morgen rein.
    Ich habe jetzt überlegt, evtl. nur die Hauptverbindungleitungen in Leerrohren verlegen zu lassen und den Rest normal in die Wand eingestemmt. Wäre das ein guter Kompromiss?
    Danke und Gruß,
    Oliver
  7. NYY/NYM-Kabel: Zukunftsfähigkeit durch Leerrohre sichern!
    1. NYY-J 3G bzw. NYM-J 3G steht auf ...
    1. NYY-J 3G bzw. NYM-J 3G steht auf den Leitungen drauf. Schwarz klingt aber gut, sollte das richtige sein.
    Die Leerrohrfrage ist nicht mit richtig oder falsch zu beantworten.
    Da kommt es auf die Technikverliebtheit, den Hang zu fortdauernden Innovationen, den erwünschten Grad an Zukunftsfestigkeit und Flexibilität und auf den Finanzrahmen an.
    Meine persönliche Meinung ist, dass v.a. Fernsehen/Radio/Telefon/Rufanlage/Datennetz in Lerreohre sollten, wegen der ständigen Neuerungen auf diesem Gebiet.
    Rohrinstallationen haben übrigens auch einen Nachteil: es zieht leichter aus der Steckdose!
  8. Winddichte Schalterdosen: Zugluftproblem bei Rohrinstallationen?
    Es gibt aber
    auch winddichte Schalterdosen. Dann sollte, richtig
    eingebaut, das Problem
    keines mehr sein.
  9. Winddichte Dosen: Seltene Anwendung in der Praxis?
    Hand aufs Herz -
    ich habe sie bei mir auch, die winddichten Schalterdosen ...
    ABER: Wie oft werden die von selbst eingesetzt?
    Ehrlich gesagt, wollte ich die Diskussion erst ein wenig aufkommen lassen und dann als Lösung die winddichte Dose präsentieren, aber Sie sind mir nicht ganz unerwartet zuvorgekommen 😉
  10. Leerrohre: Empfehlung für Telefon- und Netzwerkverkabelung
    Leerrohre für Telefon und Netzwerk
    würde ich schon machen. Zentral an einen Punkt im Keller. Siehe Link.
    Kostet aber wohl extra.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Elektroinstallation ohne Leerrohre: Risiko oder üblich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Elektroinstallation ohne Leerrohre im Neubau üblich und zulässig ist. Es wird auf die verschiedenen Kabeltypen (NYM, NYY) und deren Eignung für die Verlegung im Beton eingegangen. Die Vor- und Nachteile von Leerrohren hinsichtlich Flexibilität, Zukunftsfähigkeit und Kosten werden diskutiert. Zudem werden winddichte Schalterdosen als mögliche Lösung für Zugluftprobleme thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag NYM-Kabel im Beton: Zulässigkeit und Alternativen (NYY) ist die direkte Verlegung von NYM-Kabeln im Beton nicht zulässig. Hier sollte auf NYY-Kabel oder NYM-Kabel in Leerrohren zurückgegriffen werden, um die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NYY/NYM-Kabel: Zukunftsfähigkeit durch Leerrohre sichern! betont, dass Leerrohre die Flexibilität für zukünftige Innovationen und Erweiterungen der Elektroinstallation erhöhen. Dies ist besonders im Hinblick auf Telefon-, Netzwerk- und Satellitenkabel relevant.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroinstallation: Leerrohre – Kosteneinsparung vs. Standard wird erwähnt, dass der Verzicht auf Leerrohre eine Kostenersparnis darstellt. Es ist jedoch wichtig, die langfristigen Vorteile von Leerrohren (Flexibilität, Austauschbarkeit) gegen die kurzfristigen Kosteneinsparungen abzuwägen.
    🔧 Zusatzinfo: Winddichte Schalterdosen können laut dem Beitrag Winddichte Schalterdosen: Zugluftproblem bei Rohrinstallationen? dazu beitragen, Zugluftprobleme bei Elektroinstallationen mit Leerrohren zu minimieren. Allerdings werden diese laut Winddichte Dosen: Seltene Anwendung in der Praxis? selten von selbst eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Elektroinstallation (verwendete Kabeltypen, Vorhandensein von Leerrohren) mit Ihrem Elektriker oder Bauträger ab. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN VDE Normen und berücksichtigen Sie die langfristigen Vorteile von Leerrohren für die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit Ihrer Elektroinstallation. Prüfen Sie die Bauleistungsbeschreibung (BLB) wie im Beitrag HELMA Hausbau: Elektroinstallation – Details in BLB prüfen! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Elektriker, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Elektriker, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Leerrohre, Elektriker, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation ohne Leerrohre: Üblich oder Risiko? Expertenmeinungen & Alternativen
Suche nach: Elektroinstallation: Leerrohre – Notwendig?
Suche nach: Elektroinstallation, Leerrohre, Elektriker, Neubau, Kellerdecke, Deckenauslässe, Kabel, Sicherheit, Normen, DIN VDE
