Raumthermostat Fußbodenheizung anschließen: Welche Adern (5, 4, Nullleiter, Phase) sind nötig?
❓ Fragestellung: Raumthermostat Fußbodenheizung anschließen: Welche Adern (5, 4, Nullleiter, Phase) sind nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss elektrisch sicherheitskritisch ist und ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen darf; Alle drei bestätigen, dass moderne Raumthermostate regelmäßig einen Nullleiter (N) benötigen – nicht nur Phase (L) und geschalteten Leiter; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit, das konkrete Thermostatmodell und dessen Anschlussschema vor der Verkabelung zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie für jeden Raumthermostat-Standort ein NYM-J 5x1,5 mm²-Kabel bis zum Heizkreisverteiler, prüfen Sie vorab das Datenblatt des gewählten Thermostats und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten, normkonformen Installation inkl. Abnahme nach DIN VDE 0100-550.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Raumthermostaten an eine Fußbodenheizung, wobei die benötigten Adern (Nullleiter, Phase) und alternative Steuerungsmethoden im Fokus stehen. Es wird geklärt, dass für den Betrieb L1, N und eine geschaltete Phase benötigt werden. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie sich ein Stromausfall auf die Funktion der Heizung auswirkt und ob eine Absicherung über den FI-Schalter gegeben ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich stecke gerade mitten in der Elektroplanung und stoße auf eine Frage, die ich ohne meinen Heizungsmonteur (Urlaub 😕) nicht selbst beantworten kann. Er sagte mir, ich solle für jeden Heizkreis der Fußbodenheizung ein Raumthermostat besorgen und für den Anschluss sorgen. Nun gibt es aber sehr viele dieser Thermostate, er faselte irgendetwas von 3x1,5 Leitungen. Nun meine Frage, wie funktioniert denn dies genau? Ist dort nur ein Schalter im Thermostat, welcher eben schaltet, wenn die Temperatur über- oder unterschritten (überschritten, unterschritten) wird? Muss ich dann einfach die Phase und einen geschalteten einplanen (und natürlich den PE), oder brauche ich dafür noch einen Nullleiter und damit 4 Adern?
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an 230-V-Anlagen dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft (gemäß DINAbk. VDE 1000-10) durchgeführt werden – niemals unter Spannung und ohne vorherige Absicherung durch FI-Schutzschalter.
    🔴 KRITISCH: Für alle netzbetriebenen Raumthermostate (mit Display, Zeitprogramm, Funkmodul) ist ein separater Nullleiter (N) zwingend erforderlich – ein Verzicht führt zu Funktionsausfall, Überhitzung oder Brandschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung der Leitungen muss das konkrete Thermostatmodell identifiziert und das offizielle Datenblatt sowie das Anschlussschema des Heizkreisverteilers vorliegen – "Pauschal-Kabel" wie 3x1,5 mm² reichen für moderne Systeme meist nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Thermostat muss eindeutig dem zugehörigen Heizkreis und Stellmotor zugeordnet werden – Fehlzuordnungen führen zu unkontrollierter Raumtemperatur, Kältebrücken oder Dauerbetrieb der Heizung.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Adern Sie für den Anschluss Ihrer Raumthermostate an die Fußbodenheizung benötigen.
    Grundsätzlich gilt: Der Anschluss von Raumthermostaten an eine Fußbodenheizung erfordert in der Regel mehrere Adern. Die genaue Anzahl und Belegung hängt vom jeweiligen Thermostatmodell und dem System der Fußbodenheizung ab. Typische Adern sind:
    • Phase (L): Für die Stromversorgung des Thermostats.
    • Nullleiter (N): Für den Stromkreis des Thermostats.
    • Schaltdraht (geschaltete Phase): Dieser Draht schaltet den Heizkreis ein oder aus, basierend auf der vom Thermostat gemessenen Temperatur.
    • Eventuell weitere Adern: Einige Thermostate benötigen zusätzliche Adern für spezielle Funktionen wie z.B. eine Nachtabsenkung oder eine externe Temperaturmessung.
    🔴 Gefahr: Falsch angeschlossene Thermostate können zu Kurzschlüssen, Beschädigungen der Heizungsanlage oder sogar zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzu, um den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen. Die korrekte Belegung der Adern entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Thermostats und den Schaltplänen der Fußbodenheizung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung des elektrischen Anschlusses von Raumthermostaten für eine Fußbodenheizung. Der Nutzer fragt nach der benötigten Aderanzahl und Funktion der Thermostate, basierend auf vagen Angaben seines Heizungsmonteurs. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ohne genaue Kenntnis des Heizsystems und der Thermostat-Spezifikationen erhebliche Fehler bei der Installation drohen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur ein einfacher Schalter (Phase und geschalteter Leiter) ausreicht, ist potenziell gefährlich. Moderne elektronische Raumthermostate benötigen oft einen Neutralleiter (N) für die interne Elektronik und Hintergrundbeleuchtung. Fehlt dieser, kann das Gerät entweder gar nicht funktionieren oder es besteht die Gefahr von Fehlfunktionen, die zu Überhitzung oder Kältebrücken führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs mit "3x1,5 Leitungen" ist unpräzise. Gemeint ist wahrscheinlich ein Kabel mit 3 Adern (z.B. NYM-J 3x1,5 mm²). Dies reicht nur für einfache Bimetall-Thermostate ohne Neutralleiterbedarf. Für die meisten programmierbaren oder digitalen Thermostate ist jedoch ein 5-adriges Kabel (L, N, PE, geschalteter Leiter, ggf. zweiter Schaltkontakt oder Bus-Leitung) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Typenbezeichnung des Thermostats. Es gibt Systeme mit 230V-Schaltkontakt, potentialfreien Kontakten oder sogar BUS-gesteuerte Varianten (z.B. für Heizkreisverteiler mit Stellmotoren). Ohne das Datenblatt des konkreten Thermostats und des Heizkreisverteilers ist keine verbindliche Aussage zur Aderanzahl möglich. Zudem muss die Absicherung des Heizkreises und die korrekte Zuordnung der Thermostate zu den Stellantrieben erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vorsorglich ein 5-adriges Kabel (NYM-J 5x1,5 mm²) von jedem Thermostat-Standort zum Heizkreisverteiler. Dies deckt alle gängigen Varianten ab und vermeidet spätere Nacharbeiten. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich vor dem Kauf der Thermostate vom Heizungsmonteur die genauen Typen und das Anschlussschema nennen. Führen Sie keine Elektroarbeiten an 230V-Anlagen ohne entsprechende Qualifikation durch.
    Bei der elektrischen Anbindung eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Schnittstelle zwischen Heizungssteuerung und Stromversorgung – hier sind normkonforme Verdrahtung und Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss (z. B. Verwechslung von Phase, Nullleiter oder Schutzleiter) kann zu elektrischem Schlag, Brandgefahr oder Zerstörung der Steuerung führen – insbesondere bei Geräten mit integrierter Spannungsversorgung oder Funktionsüberwachung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "3x1,5-Leitung" ist irreführend: Für reine Schaltthermostate (ohne Display oder elektronische Zusatzfunktionen) genügen oft nur zwei Adern (Phase und geschaltete Phase), doch moderne digitale Raumthermostate benötigen in der Regel drei Adern (L, N, PE) – und bei Modellen mit integrierter Spannungsversorgung oder Bus-Anbindung zusätzlich eine separate Steuerleitung.
    ➕ Ergänzung: Die Anschlussart hängt entscheidend vom Typ des Thermostats ab: Schaltkontakte (potentialfrei) erfordern keine Spannungsversorgung am Thermostat selbst, während netzbetriebene Geräte stets Phase, Nullleiter und Schutzleiter benötigen – und teilweise zusätzlich eine Steuerleitung zum Stellglied oder zur Heizungssteuerung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Thermostat grundsätzlich nur als Temperatur-gesteuerter Schalter fungiert, ist für einfache elektromechanische Modelle korrekt – doch moderne Geräte übernehmen oft auch Sollwertvorgabe, Zeitprogrammierung, Frostschutz oder Kommunikation mit der Heizungsregelung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Nullleiter sei "optional" oder "nur bei bestimmten Modellen nötig", ist gefährlich: Jedes netzbetriebene Thermostat mit eigenem Display, Funkmodul oder interner Elektronik erfordert zwingend einen Nullleiter – ein Verzicht führt zu Funktionsausfall oder Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Verdrahtung oder Leitungsführung planen, identifizieren Sie exakt den Typ und das Datenblatt des gewählten Thermostats – und beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit der Installation und Abnahme gemäß DIN VDE 0100-550 und DIN VDE 0100-701, um elektrische Sicherheit und normkonforme Funktion zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Anschluss elektrisch sicherheitskritisch ist und ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen darf.
    • Alle drei bestätigen, dass moderne Raumthermostate regelmäßig einen Nullleiter (N) benötigen – nicht nur Phase (L) und geschalteten Leiter.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit, das konkrete Thermostatmodell und dessen Anschlussschema vor der Verkabelung zu prüfen.
    • GoogleAI nennt "typischerweise" 4 Adern (L, N, geschaltete Phase, ggf. Zusatz), DeepSeek fordert präventiv ein 5-adriges Kabel (L, N, PE, geschalteter Leiter, ggf. Bus), Qwen differenziert nach Schaltkontakt vs. netzbetrieben und nennt 3–5 Adern je nach Ausführung.
    • GoogleAI beschreibt die "gefahr" allgemein (Kurzschluss, Brand), DeepSeek konkretisiert die Auswirkung von N-Fehlen (Fehlfunktion → Überhitzung/Kältebrücke), Qwen verweist explizit auf DIN VDE 0100-550/701 als Normgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf 5-adriges Kabel als "präventive Lösung" zur Vermeidung von Nacharbeiten – ein praktischer Installationsvorschlag, der bei GoogleAI und Qwen nicht vorkommt.
    • Qwen liefert die einzige klare Normangabe (DIN VDE) und betont die zwingende Notwendigkeit des Schutzleiters (PE) – nicht nur L/N – im Unterschied zu GoogleAI, das PE nicht erwähnt.
    • Qwen stellt den einzigen ausdrücklichen Widerspruch ("❌ Widerspruch") zur Annahme "Nullleiter optional" dar – und legt damit eindeutig das Vorsichtsprinzip fest.
    • GoogleAI spricht von "eventuell weiteren Adern", ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen widersprechen dem durch klare Forderung nach mindestens L/N/PE und ggf. separater Steuerleitung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Der Monteur-Hinweis "3x1,5-Leitung" wird von DeepSeek als "unpräzise" und von Qwen als "irreführend" bewertet – GoogleAI erwähnt diesen Hinweis nicht, daher wird hier die strengere Einschätzung der beiden anderen Modelle übernommen.
    • Die sicherste, normkonforme und zukunftssichere Verkabelung erfolgt mit NYM-J 5x1,5 mm² (L, N, PE, geschalteter Leiter, Bus-/Steuerleitung) – basierend auf der konsensuellen Erkenntnis aller drei Modelle, dass moderne Geräte mehr als zwei Adern benötigen, und gestützt durch DeepSeeks präventiven Ansatz sowie Qwens Norm- und Sicherheitsfokus.
    Anschluss durch Fachkraft ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend einen Elektrofachbetrieb (keine Eigeninstallation).
    Nullleiter (N) erforderlich ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Für netzbetriebene Thermostate ist N nicht optional – Fehlen führt zu Schäden oder Gefahren.
    Schutzleiter (PE) ⚠️ Qwen nennt PE ausdrücklich, DeepSeek impliziert ihn via "5-adrig", GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: PE ist verpflichtend nach VDE 0100-550, daher wird hier der strengere KI-Befund (Qwen) maßgeblich.
    Mindest-Aderanzahl ⚠️ GoogleAI: "meist 4", DeepSeek: präventiv "5-adrig", Qwen: "3–5 je nach Typ" – Konsens: 3 Adern (L/N/PE) sind absolute Mindestanforderung für moderne Geräte; 5 Adern decken alle gängigen Szenarien ab.
    Normgrundlage ❌ Nur Qwen nennt DIN VDE 0100-550/701 explizit; GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Normen – Widerspruch besteht in der Verbindlichkeit der Normangabe, wobei Qwen die einzige normkonforme Referenz liefert.
    🔴 Risiko Fehlender Nullleiter bei netzbetriebenem Thermostat Funktionsausfall, Überhitzung des Thermostats, Brandgefahr, Zerstörung der Steuerung
    🔴 Risiko Verwechslung von Phase und Nullleiter Lebensgefährlicher Stromschlag bei Berührung, Schäden am Gerät, Auslösung des FI-Schalters
    🔴 Risiko Fehlzuordnung Thermostat ↔ Heizkreis Unkontrollierte Raumtemperaturen, Frostschäden, Dauerbetrieb der Heizung, Energieverschwendung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Leitung (z. B. nur 2-adrig) Keine Funktion digitaler Thermostate, Nachverkabelung notwendig, hohe Kosten für spätere Korrekturen
    🔴 Risiko Installation durch nicht qualifizierte Person Verstoß gegen VDE-Vorschriften, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung und Versicherungsleistung
    ✅ Chance Vorab-Verlegung 5-adriger Leitung Zukunftssichere Nutzung aller Thermostat-Generationsstufen ohne Nacharbeiten
    ✅ Chance Fachgerechter Anschluss mit FI-Schutz und ordnungsgemäßer Absicherung Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienz durch präzise Regelung, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integration BUS-fähiger Thermostate Zentrale Steuerung, Fernzugriff, Optimierung des Heizverhaltens, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Nutzung digitaler Zeitprogramme & Frostschutz Individuelle Komfortanpassung, Schutz vor Rohrbrüchen bei Abwesenheit, bis zu 12 % Energieeinsparung
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse & Zuordnungen Einfache Fehlersuche, reibungslose Wartung, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN VDE 1000-10 zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation von 230-V-Anschlüssen.
    2. Thermostat-Modell identifizieren: Sammeln Sie vor der Verkabelung das genaue Modell, das Datenblatt und das Anschlussschema des gewählten Raumthermostats – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    3. 5-adriges Kabel verlegen: Verlegen Sie für jeden Thermostatstandort ein NYM-J 5x1,5 mm²-Kabel (L, N, PE, geschalteter Leiter, Bus-/Steuerleitung) bis zum Heizkreisverteiler – auch wenn der Monteur "3x1,5" genannt hat.
    4. Heizkreis-Zuordnung dokumentieren: Erstellen Sie eine klare Tabelle mit Raumbezeichnung, Thermostat-Modell, Heizkreis-Nummer und zugeordnetem Stellmotor – am besten direkt in die Leitungskanäle einlabeln.
    5. Normkonforme Abnahme einfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Abnahme gemäß DIN VDE 0100-550 und DIN VDE 0100-701 sowie eine Funktionstest-Bescheinigung für alle Thermostate.
    6. Funktionstests durchführen: Nach Inbetriebnahme prüfen Sie in jedem Raum: korrekte Temperaturerfassung, Reaktionszeit des Thermostats, einwandfreie Schaltrhythmen und Frostschutz-Aktivierung bei 5 °C.
    Phase (L)
    Die Phase ist die stromführende Ader in einem Stromkreis. Sie führt die elektrische Energie zum Verbraucher.
    Verwandte Begriffe: Nullleiter, Spannung, Stromkreis
    Nullleiter (N)
    Der Nullleiter ist die Ader, die den Stromkreis zum Stromversorger schließt. Er hat normalerweise ein Potential von 0 Volt.
    Verwandte Begriffe: Phase, Erdung, Potential
    Schaltdraht
    Der Schaltdraht ist eine Ader, die durch einen Schalter oder ein Relais geschaltet wird. Er wird verwendet, um einen Stromkreis ein- oder auszuschalten.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Stromkreis
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlgeräte steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Temperaturregelung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -elemente unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkreis, Wärmeverteilung
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das ein Heizmedium (z.B. Wasser) zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Pumpe, Vorlauf
    Ader
    Eine Ader ist ein isolierter Draht, der zur elektrischen Verbindung von Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Draht
    1. Welche Adern benötige ich für den Anschluss eines Raumthermostats an eine Fußbodenheizung?
      In der Regel benötigen Sie Phase (L), Nullleiter (N) und einen Schaltdraht. Einige Thermostate benötigen zusätzliche Adern für Sonderfunktionen.
    2. Kann ich den Anschluss selbst vornehmen, wenn ich mich mit Elektrik auskenne?
      Auch wenn Sie sich mit Elektrik auskennen, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, da Fehler beim Anschluss zu Schäden oder Gefahren führen können.
    3. Was passiert, wenn ich die Adern falsch anschließe?
      Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen, Beschädigungen der Geräte oder sogar zu Bränden führen.
    4. Wo finde ich Informationen zur korrekten Belegung der Adern?
      Die korrekte Belegung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Thermostats und in den Schaltplänen der Fußbodenheizung.
    5. Muss ich die Stromversorgung abschalten, bevor ich mit dem Anschluss beginne?
      Ja, unbedingt! Schalten Sie die Stromversorgung ab und stellen Sie sicher, dass sie nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
    6. Was ist ein Schaltdraht?
      Der Schaltdraht ist die geschaltete Phase, die vom Thermostat gesteuert wird, um den Heizkreis ein- oder auszuschalten.
    7. Was mache ich, wenn ich keine Schaltpläne habe?
      Wenden Sie sich an den Hersteller der Fußbodenheizung oder einen Fachmann, um die benötigten Schaltpläne zu erhalten.
    8. Kann ich verschiedene Thermostate für unterschiedliche Heizkreise verwenden?
      Ja, Sie können verschiedene Thermostate verwenden, solange sie für die jeweilige Fußbodenheizung geeignet sind und die gleichen Spannungsanforderungen erfüllen.
    • Raumthermostat einstellen
      Wie man die Temperatur am Raumthermostat richtig einstellt, um Energie zu sparen.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Worauf man bei der Elektroinstallation in einem Altbau achten muss.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, die bei Elektroarbeiten zu beachten sind.
    • Fehlerbehebung bei Fußbodenheizungen
      Tipps zur Fehlerbehebung bei Problemen mit der Fußbodenheizung.
  2. Raumthermostat: Verdrahtung – L1, N, geschaltete Phase
    Raumthermostate und Stellmotore
    krann man, darf man aber nicht mit 3x1,5 verdrahten, da der Grün/gelbe keiner anderen Funktion zugeführt werden aussser der Erdung.
    Also, Thermostate benötigen L1, N und eine geschaltete Phase, also drei Adern, jeweils vom HKV zum Raumthermostat.
    Stellmotore gibt es in 24 V und 230 V, stromlos offen oder stromlos zu.
    Ich würd der Einfachheit 230 V Thermos nehmen und Stellmotore Stromlos offen (damit bei stromausfall die Bude nicht einfriert).
    Und ein paar Mark mehr ausgeben für Thermos mit Digitalanzeige (kosten ca. 40,- pro St mehr). da kann man dann sehr schön einen soll/ist Vergleich durchführen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Heizungsausfall: Funktion der Raumthermostate bei Stromausfall
    alles schön und gut, ...
    alles schön und gut, aber bei Stromausfall funktionieren Heizungen i.d.R. sowieso nicht mehr ☹
  4. FI-Schutzschalter: Heizungsanlage vor FI abgesichert
    Schlaumeier
    bei mi hängt die Heizung vorm FI.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. Stromausfall: Notstrom für Raumthermostate erforderlich?
    Foto von Lukas Ensikat
    Noch'n Schlaumeier 😉
    Manche Stromausfälle soll's auch vor dem FI geben.
    Da hilft dann nur die Akkubank oder der Notstromer. 🙂
    Gruß Lukas
  6. Elektroinstallation: Absicherung der Heizung durch E-Werk
    vorm FI
    da gibt es koa Sünd.
    da kümmt des E-Werk ganz gschwind.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Alternative: Raumthermostate durch Hausbus-System ersetzen
    Foto von Martin Outl
    eine Alternative: "keine Raumthermostate"
    Georg, wie wäre es mit ohne Raumthermostate?
    Ich habe auch nur Fußboden/Wandheizungen mit Ventilen und schalte diese über Relais ein und aus. In den Räumen (in denen es nötig ist oder gewünscht) baue ich (nach und nach) je einen Temperaturfühler ein (neben die Lichttaster). Mein Hausbus-System steuert entsprechend den Soll- und Ist-Werten die entsprechenden Relais. Das eingesparte Geld für die Raumthermostate, habe ich lieber ins Bussystem investiert.
    Dabei habe ich nicht das "überteuerte EIB" gewählt, sondern die günstigere LCN ( ). An jedes LCN Sensor/Aktor-Module lässt sich neben Tasten und Verbrauchern immer noch ein günstiger LCN-Temperaturfühler (u. ä.) einbauen.
    Also vielleicht Zeit die Elektroplanung zu überdenken.
    Georg, machen Sie die Planung selber oder haben Sie einen Profi im Boot? Ich habe es als Quasi-Laie selber gemacht und mir dann fachlich Rat und Tat dazugeholt.
    Vorbereitung und Einstieg in LCN ist einfach und günstig: z.B. nur 5-adrige Kabel (nie 3-adrig) und überall große Elektro-Dosen einbauen.
    Bei Interesse an LCN einfach mal im vorbei schauen: Da wird Dir auch kostenlos geholfen.
    Gruß, Martin
  8. Begriffsdefinition: Schlaumeier vs. Schlaumann im Bauforum
    Kein Schlaumeier ...
    Kein Schlaumeier wenn schon, dann ein Schlaumann 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Raumthermostat Fußbodenheizung: Adern, Anschluss & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Raumthermostaten an eine Fußbodenheizung, wobei die benötigten Adern (Nullleiter, Phase) und alternative Steuerungsmethoden im Fokus stehen. Es wird geklärt, dass für den Betrieb L1, N und eine geschaltete Phase benötigt werden. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie sich ein Stromausfall auf die Funktion der Heizung auswirkt und ob eine Absicherung über den FI-Schalter gegeben ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Raumthermostat: Verdrahtung – L1, N, geschaltete Phase wird darauf hingewiesen, dass die Verdrahtung nicht mit 3x1,5 erfolgen darf, da der Grün/gelbe Draht ausschließlich der Erdung dient.
    🔧 Praktische Umsetzung: Christian erklärt im Beitrag FI-Schutzschalter: Heizungsanlage vor FI abgesichert, dass seine Heizung vor dem FI hängt, was zusätzliche Sicherheit bietet. Lukas ergänzt im Beitrag Stromausfall: Notstrom für Raumthermostate erforderlich?, dass bei Stromausfällen vor dem FI eine Akkubank oder ein Notstromer notwendig sein könnten.
    💰 Kosten: Georg schlägt im Beitrag Alternative: Raumthermostate durch Hausbus-System ersetzen eine Alternative ohne Raumthermostate vor, bei der die Steuerung über ein Hausbus-System (EIB/LCN) mit Temperaturfühlern erfolgt. Dies kann langfristig Kosten sparen, erfordert jedoch eine entsprechende Elektroplanung und Aktor-Module.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Elektroplanung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Verdrahtung und Absicherung der Raumthermostate und der Fußbodenheizung sicherzustellen. Die Integration in ein Hausbus-System kann eine komfortable und effiziente Alternative darstellen, erfordert jedoch eine umfassende Planung und Konfiguration.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Anschluss, Ader". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Anschluss, Ader" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Fußbodenheizung, Anschluss, Ader" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat Fußbodenheizung anschließen: Welche Adern (5, 4, Nullleiter, Phase) sind nötig?
Suche nach: Raumthermostat an Fußbodenheizung: Anschluss-Anleitung
Suche nach: Raumthermostat, Fußbodenheizung, Anschluss, Adern, Nullleiter, Phase, Temperatur, Heizkreis
