Kaltwasseranschluss im Mehrfamilienhaus: Welche Druck- & Mengenvorschriften gelten im DG?
Guten Tag,
wie lassen uns gerade auf einem Mehrfamilienhaus eine neue Dachgeschosswohnung errichten. Es wurden alle Versorgungsleitungen von den verteilern im Keller bis in die Wohnung neu verlegt. Der Architekt und auch der Generalunternehmer sind mit uns einer Meinung, das bei uns oben im 5. OGAbk. der Wasserdruck zu gering ist und das soll auch noch abgestellt werden. Jetzt meine Frage, wieviel Druck / Entnahme Menge muss nach Vorschrift geliefert werden? Das verwendete Rohr ist ein 20 mm PE-Rohr.
Bisher ist ja alles OK. Es soll ja für Abhilfe gesorgt werden. Ich würde nur gern wissen, was eigentlich geleistet werden muss.
Danke im Voraus
Clemens
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Berechnung nach DINAbk. 1988-300 und DIN EN 806-2 durch zertifizierten Sanitärplaner oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen ist zwingend erforderlich – ohne diese ist keine sichere Versorgung im 5. OGAbk. gewährleistet.
    🔴 KRITISCH: Ein 20-mm-PE-Rohr ist für die gesamte Kaltwasserversorgung einer Dachgeschosswohnung im 5. OG in der Regel zu klein dimensioniert – Druckverluste durch Höhenunterschied (ca. 15–18 m) und Reibung führen zu unzureichendem Fließdruck (< 1,0 bar) an den Entnahmestellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Druckerhöhung (z. B. Hauswasserwerk) muss vorab die Druckfestigkeit des PE-Rohrs (z. B. PE 100 RC SDR 11/17) geprüft und die Genehmigung des Wasserversorgungsunternehmens sowie Einhaltung von DIN EN 1717 (Rückstauschutz) sichergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stagnationsrisiko durch zu geringen Durchfluss führt zu bakterieller Verkeimung (z. B. Legionellen) – mindestens 0,15 l/s pro Entnahmestelle (0,2–0,3 l/s bei Dusche) muss nachgewiesen werden.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung des Kaltwasseranschlusses gemäß den aktuellen Normen und Richtlinien durchzuführen. Die wichtigsten Normen sind:
    • DIN 1988 (Trinkwasserinstallation) – Regelt Druck, Dimensionierung und Werkstoffe.
    • DIN EN 806 (Schutz des Trinkwassers) – Beachten Sie die Vorgaben zur Vermeidung von Stagnation und Verkeimung.
    • DVGW-Regelwerk – Zusätzliche technische Regeln für die Trinkwasserinstallation.
    Der Wasserdruck sollte am Entnahmepunkt zwischen 0,3 und 0,6 MPa (3 und 6 bar) liegen. Bei höherem Druck ist ein Druckminderer erforderlich. Die Wassermenge muss ausreichend sein, um alle Entnahmestellen gleichzeitig zu versorgen. Eine Berechnung des Spitzendurchflusses ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik durchführen und protokollieren, um die Einhaltung der Normen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer neuen Dachgeschosswohnung im 5. OG eines Mehrfamilienhauses, bei der ein zu geringer Wasserdruck festgestellt wurde. Die Verwendung eines 20 mm PE-Rohrs für die Kaltwasserleitung ist für die Versorgung einer kompletten Wohnung in dieser Höhe als kritisch zu bewerten, da der Innendurchmesser bei solchen Rohren oft nur 14-16 mm beträgt und die Druckverluste durch Reibung und Höhenunterschiede erheblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Wasserdruck im Dachgeschoss kann zu massiven Nutzungseinschränkungen führen, wie z.B. unzureichender Durchfluss an Duschen, Waschmaschinen oder Spülkästen. Zudem besteht die Gefahr, dass bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen (z.B. Dusche und Spülung) die Versorgung komplett zusammenbricht.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1988-300 (Trinkwasserinstallation) muss der Fließdruck an der am höchsten gelegenen Entnahmestelle mindestens 1,0 bar betragen, bei drucklosen Warmwasserspeichern sogar 1,5 bar. Der Volumenstrom sollte für eine Wohnung mindestens 0,15 l/s pro Entnahmestelle betragen, bei einer Dusche sind 0,2-0,3 l/s empfehlenswert. Ein 20 mm PE-Rohr ist für eine gesamte Wohnungsversorgung im 5. OG in der Regel zu klein dimensioniert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alles OK" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die Druckminderung durch die Höhendifferenz von ca. 15-18 Metern (5. OG) beträgt bereits etwa 1,5-1,8 bar. Hinzu kommen Druckverluste durch die Rohrleitungslänge und die Einbauten (Wasserzähler, Absperrventile). Ohne eine fachgerechte Berechnung nach DIN 1988-300 kann keine ausreichende Versorgung garantiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Sanitärtechnik oder einen Installateur mit der Berechnung der Druckverhältnisse nach DIN 1988-300. Lassen Sie prüfen, ob eine Druckerhöhungsanlage (Hauswasserwerk) im Keller installiert werden muss oder ob die Rohrleitung auf einen größeren Querschnitt (z.B. 26x3 mm oder 32x3 mm PE-Rohr) umgestellt werden kann. Verlangen Sie vom Generalunternehmer eine schriftliche Bestätigung, dass der geforderte Fließdruck von mindestens 1,0 bar an allen Entnahmestellen eingehalten wird.
    Bei der Errichtung einer Dachgeschosswohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ist die Sicherstellung einer ausreichenden Kaltwasserversorgung gemäß technischer Regeln und gesetzlicher Anforderungen zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Wasserdruck im Dachgeschoss kann zu funktionslosen Armaturen, unzureichender Spülleistung bei WC-Anlagen, fehlerhaften Betrieb von Durchlauferhitzern oder hygienisch bedenklichen Stagnationszuständen in den Leitungen führen – insbesondere bei geringer Wassernutzung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, bundesweit einheitliche Mindest-Entnahmemenge oder -druckvorschrift für Endverbraucher; maßgeblich sind vielmehr die DIN EN 806-2 (Trinkwasserversorgung – Planung), DIN 1988-100 (Technische Regeln für Trinkwasserversorgungsanlagen) sowie die jeweilige Landesbauordnung und die Vorgaben des zuständigen Wasserversorgungsunternehmens (WVU).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 806-2 wird ein Mindestdruck von 0,1 MPa (ca. 1 bar) am Entnahmestelle bei maximaler simultaner Entnahme gefordert; bei 20-mm-PE-Rohr über mehrere Stockwerke hinweg ist der Druckverlust durch Reibung und Höhenunterschied (ca. 15–18 m bis DGAbk.) jedoch erheblich – ohne Druckerhöhung oder hydraulische Anpassung ist die Einhaltung kaum realistisch.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung von Architekt und Generalunternehmer, dass der Druck im 5. OG zu gering ist, ist fachlich plausibel und entspricht den hydraulischen Erfahrungswerten für solche Anlagenkonfigurationen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Druckerhöhung ohne fachgerechte Planung (z. B. fehlende Berücksichtigung von Schwingungen, Rückstau, Druckentlastung oder hydraulischem Abgleich) birgt Risiken für Armaturen, Rohrverbindungen und die gesamte Hausinstallation – insbesondere bei PE-Rohren mit begrenzter Druckfestigkeit bei höheren Temperaturen oder Langzeitbelastung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Betriebsdruckklasse des verwendeten PE-Rohrs (z. B. PE 100 RC SDR 17 oder SDR 11) muss explizit geprüft werden – bei Druckerhöhung über 0,6 MPa (6 bar) ist ggf. ein Wechsel auf druckfestere Systeme erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen mit einer hydraulischen Berechnung und einer Druckverlustanalyse der gesamten Leitung – inkl. Höhenunterschied, Rohrlängen, Rohrdurchmesser, Armaturenverluste und simultaner Entnahme. Eine Druckerhöhungsanlage darf nur nach vorheriger Genehmigung durch das Wasserversorgungsunternehmen und unter Einhaltung der DIN EN 1717 (Rückstauschutz) installiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Wasserdruck im 5. OG kritisch zu bewerten ist und eine hydraulische Berechnung nach DIN-Normen (insb. DIN 1988-300 und DIN EN 806-2) zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor unzureichendem Druck bei 20-mm-PE-Rohr und verweisen auf Druckverluste durch Höhenunterschied (ca. 15–18 m = ~1,5–1,8 bar Druckabfall).
    • Alle drei nennen mindestens 1,0 bar Fließdruck als Mindestanforderung an der höchsten Entnahmestelle (für drucklose Warmwasserspeicher).
    • GoogleAI nennt allgemein "0,3–0,6 MPa (3–6 bar)" als Zielbereich am Entnahmepunkt – ohne klare Trennung zwischen statischem und Fließdruck; DeepSeek und Qwen spezifizieren korrekt den Fließdruck bei maximaler simultaner Entnahme mit 1,0–1,5 bar.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken bei Druckerhöhung (z. B. Rückstau, Schwingungen, PE-Druckfestigkeit); DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
    • DeepSeek liefert konkrete Dimensionierungsempfehlungen (26×3 mm oder 32×3 mm PE-Rohr) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Generalunternehmer.
    • Qwen ergänzt kritische Hinweise zur zulässigen Betriebsdruckklasse des PE-Rohrs (SDR 11/17), zur Genehmigungspflicht beim WVU und zur DIN EN 1717 (Rückstauschutz).
    • GoogleAI betont die Protokollierungspflicht durch Fachbetrieb – ein Aspekt, der von DeepSeek und Qwen nicht explizit adressiert wird.
    • GoogleAI gibt "0,3–0,6 MPa" als zulässigen Wasserdruckbereich an – dies bezieht sich auf den statischen Druck im Hausanschluss. DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Nachdruck: Der maßgebliche Parameter ist der Fließdruck bei Belastung, der nach DIN 1988-300 mindestens 1,0 bar betragen muss – bei drucklosen Speichern sogar 1,5 bar. Da der sicherheitsrelevante Wert der Fließdruck ist, wird hier die strengere, hydraulisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den fachlich präziseren und risikobewussteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Druckberechnung, Rohrdimensionierung und Druckerhöhungsplanung. GoogleAIs Hinweis auf die Protokollierung durch einen Fachbetrieb bleibt als organisatorische Empfehlung ergänzend gültig.
    Mindestfließdruck im 5. OG Mindestens 1,0 bar an der höchsten Entnahmestelle bei simultaner Nutzung; bei drucklosen Warmwasserspeichern 1,5 bar – nach DIN 1988-300 und DIN EN 806-2.
    Geeignetheit 20-mm-PE-Rohr 20-mm-PE-Rohr ist in der Regel nicht ausreichend für die gesamte DG-Wohnung – zu hohe Druckverluste durch Höhe (~1,5–1,8 bar Abfall) und Reibung; größere Dimension (z. B. 26×3 mm oder 32×3 mm) oder Druckerhöhung erforderlich.
    Hydraulische Berechnungspflicht Zwingende fachliche Berechnung der Druckverluste (Höhe, Länge, Einbauten, simultane Entnahme) durch zertifizierten Sanitärplaner oder Sachverständigen – ohne diese ist keine Normkonformität nachweisbar.
    Druckerhöhung (Hauswasserwerk) ⚠️ Erlaubt, aber nur nach Genehmigung durch das Wasserversorgungsunternehmen, Einhaltung von DIN EN 1717 (Rückstauschutz) und Prüfung der PE-Rohr-Druckfestigkeit (z. B. SDR 11) – fachliche Planung unverzichtbar.
    Hygienische Risiken Unzureichender Durchfluss führt zu Stagnation und erhöhtes Verkeimungsrisiko (z. B. Legionellen); Mindestdurchfluss: 0,15 l/s pro Entnahmestelle, 0,2–0,3 l/s bei Dusche.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation oder Freigabe der Kaltwasserleitung vor Vorlage einer schriftlichen, normkonformen hydraulischen Berechnung mit Nachweis des Fließdrucks von mindestens 1,0 bar an allen Entnahmestellen – unter Einbeziehung der tatsächlichen Rohrdimension, Höhenlage und simultaner Entnahme.
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestfließdrucks von 1,0 bar Funktionsausfall von Armaturen, WC-Spülungen, Durchlauferhitzern; massive Nutzungseinschränkungen im Alltag
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung durch Druckerhöhung ohne Abgleich Schäden an PE-Rohrverbindungen, Armaturen oder Zählern; ggf. Leckagen oder Rückstau in die Haus- oder Versorgungsleitung
    🔴 Risiko Stagnation durch zu geringen Durchfluss Bakterielle Verkeimung (z. B. Legionellen), gesundheitliche Gefährdung, hygienische Mängel nach DIN EN 806-2
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung des Wasserversorgungsunternehmens Untersagung der Inbetriebnahme, Nachrüstungskosten, rechtliche Konsequenzen bei Verstößen gegen Wasserabgabeverordnung
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Druckfestigkeit des PE-Rohrs bei Druckerhöhung Langzeitversagen der Leitung, unvorhersehbare Rohrbrüche, Wasserschäden in oberen und unteren Geschossen
    ✅ Chance Frühzeitige hydraulische Optimierung der Leitung Energieeinsparung durch Vermeidung einer nicht benötigten Druckerhöhungsanlage; geringere Betriebskosten und Lärmbelastung
    ✅ Chance Einsatz moderner, druckstabiler PE-Systeme (z. B. PE 100 RC SDR 11) Zukunftssichere Installation mit höherer Lebensdauer, geringerem Wartungsaufwand und besserem Schwingungsdämpfungsverhalten
    ✅ Chance Integration einer hydraulischen Messstelle im Keller Langfristige Überwachung des Druckverlaufs, frühzeitige Erkennung von Leckagen oder Veränderungen im Versorgungsnetz
    ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit Generalunternehmer zu Drucknachweis Rechtssichere Absicherung, Nachbesserungsansprüche bei Unterschreitung des vertraglich zugesicherten Drucks
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch Sachverständigen Einsparung bei Nachbesserungen, Vermeidung von Nachtragskosten und zeitlichen Verzögerungen durch fehlerhafte Vorausplanung
    1. Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen – mit ausdrücklichem Auftrag zur Berechnung nach DIN 1988-300 und DIN EN 806-2 inkl. Nachweis des Fließdrucks von mindestens 1,0 bar an allen Entnahmestellen.
    2. PE-Rohr-Prüfung durchführen: Fordern Sie vom Generalunternehmer die Rohrdatenblätter (Werkstoff, SDR-Klasse, Prüfzeugnis) an und lassen Sie die zulässige Betriebsdruckklasse bei geplanter Druckerhöhung prüfen (z. B. PE 100 RC SDR 11 für bis zu 10 bar).
    3. Genehmigung beim Wasserversorgungsunternehmen einholen: Stellen Sie vor Installation einer Druckerhöhungsanlage den Antrag auf Zustimmung beim zuständigen WVU – unter Beifügung der hydraulischen Berechnung und der Konformitätserklärung nach DIN EN 1717.
    4. Vertragliche Absicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Generalunternehmer einen verbindlichen Drucknachweis – inkl. Messprotokoll nach Inbetriebnahme und Haftung bei Nichterfüllung des Mindestfließdrucks von 1,0 bar.
    5. Kaltwasserleitungsdimension überprüfen: Fordern Sie eine Dimensionierungsprüfung für das 20-mm-PE-Rohr an – bei Nichterfüllung des Druck- und Mengennachweises verlangen Sie den Austausch gegen 26×3 mm oder 32×3 mm PE-Rohr oder eine alternative Lösung.
    6. Hygiene-Konzept einfordern: Vereinbaren Sie mindestens einen Mindestdurchfluss von 0,2 l/s an Duschen und 0,15 l/s an allen anderen Entnahmestellen – sowie einen hydraulischen Abgleich zur Vermeidung von Stagnationszonen.
    DIN 1988
    Deutsche Industrienorm für Trinkwasserinstallationen, die Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb von Trinkwasseranlagen festlegt. Sie beinhaltet Regelungen zu Druck, Dimensionierung, Werkstoffen und Hygiene.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 806, DVGW-Regelwerk, Trinkwasserverordnung
    Druckminderer
    Ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung reduziert und konstant hält. Er schützt Armaturen und Geräte vor zu hohem Druck und trägt zur Wassereinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Vordruck, Hinterdruck
    Spitzendurchfluss
    Die maximale Wassermenge, die in einem bestimmten Zeitraum durch eine Leitung fließt. Er wird zur Dimensionierung der Leitungen und zur Auswahl der Armaturen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wassermenge, Durchflussmenge, Volumenstrom
    Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Legionellen
    DVGW-Regelwerk
    Ein Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), das technische Regeln für die Gas- und Wasserversorgung enthält. Es dient der Sicherheit und der Qualität der Versorgung.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasversorgung, Wasserversorgung
    Legionellen
    Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasser, Warmwasser
    Stagnation
    Das Stehenbleiben von Wasser in Leitungen, was zur Vermehrung von Bakterien und zur Beeinträchtigung der Wasserqualität führen kann. Stagnation sollte vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserhygiene, Biofilm, Verkeimung
    1. Welchen Wasserdruck benötige ich im Dachgeschoss?
      Der Wasserdruck sollte zwischen 0,3 und 0,6 MPa (3 und 6 bar) liegen. Bei höherem Druck ist ein Druckminderer notwendig, um Schäden an den Armaturen und Leitungen zu vermeiden. Ein zu geringer Druck kann zu Problemen bei der Nutzung von Duschen und anderen Entnahmestellen führen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Wassermenge?
      Die benötigte Wassermenge hängt von der Anzahl der Entnahmestellen und deren gleichzeitigem Bedarf ab. Eine Berechnung des Spitzendurchflusses ist ratsam, um sicherzustellen, dass alle Entnahmestellen ausreichend versorgt werden. Hierbei sind die Nutzungsgewohnheiten der Bewohner zu berücksichtigen.
    3. Welche Materialien sind für die Trinkwasserinstallation geeignet?
      Für die Trinkwasserinstallation sind nur Materialien zugelassen, die den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Gängige Materialien sind Kupfer, Edelstahl und bestimmte Kunststoffe. Achten Sie auf die DVGW-Zulassung der verwendeten Materialien.
    4. Was ist bei der Installation im Dachgeschoss zu beachten?
      Im Dachgeschoss sind besondere Aspekte wie die Dämmung der Leitungen gegen Frost und die Vermeidung von Stagnation zu berücksichtigen. Die Leitungen sollten so verlegt werden, dass sie leicht zugänglich sind und bei Bedarf gewartet werden können.
    5. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in der Leitung reduziert und konstant hält. Er dient dazu, Schäden an Armaturen und Leitungen durch zu hohen Druck zu vermeiden und den Wasserverbrauch zu optimieren.
    6. Wie oft sollte die Trinkwasserinstallation gewartet werden?
      Die Trinkwasserinstallation sollte regelmäßig gewartet werden, um die einwandfreie Funktion und die Trinkwasserqualität sicherzustellen. Eine jährliche Sichtprüfung und eine Überprüfung der Druckverhältnisse sind empfehlenswert. Eine Legionellenprüfung ist alle drei Jahre vorgeschrieben.
    7. Was ist bei der Vermeidung von Legionellen zu beachten?
      Zur Vermeidung von Legionellen ist es wichtig, Stagnation in den Leitungen zu vermeiden und die Warmwassertemperatur auf mindestens 60 °C zu halten. Regelmäßiges Spülen der selten genutzten Entnahmestellen ist ebenfalls ratsam.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 1988 bei der Trinkwasserinstallation?
      Die DIN 1988 ist eine wichtige Norm für die Planung, Ausführung und den Betrieb von Trinkwasserinstallationen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an den Wasserdruck, die Dimensionierung der Leitungen und die verwendeten Materialien. Die Einhaltung der DIN 1988 ist entscheidend für die Sicherheit und die Qualität des Trinkwassers.
    • Druckprüfung Trinkwasserinstallation
      Wie wird der Wasserdruck in der Trinkwasserinstallation gemessen und geprüft?
    • Dimensionierung von Trinkwasserleitungen
      Welche Faktoren sind bei der Berechnung des Rohrdurchmessers zu berücksichtigen?
    • Legionellenprüfung im Mehrfamilienhaus
      Wie oft muss eine Legionellenprüfung durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
    • Druckminderer einstellen
      Wie wird der Druckminderer richtig eingestellt und welche Auswirkungen hat dies auf den Wasserverbrauch?
    • Trinkwasserhygiene im Neubau
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Trinkwasserqualität im Neubau sicherzustellen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasseranschluss, Wasserdruck, Wassermenge, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler ohne Zirkulationsanschluss: Falscher Anschluss? Auswirkungen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher tropft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsgruppe Warmwasserspeicher: Pflicht, Funktion & Folgen fehlender Installation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spülmaschine an Warmwasser anschließen: Kosten sparen? Anleitung, Risiken & Sicherheit
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationskreislauf Schwerkraft prüfen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Hinweise & Sicherheitsvorkehrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasseranschluss, Wasserdruck, Wassermenge, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasseranschluss, Wasserdruck, Wassermenge, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltwasseranschluss im Mehrfamilienhaus: Welche Druck- & Mengenvorschriften gelten im DG?
Suche nach: Kaltwasseranschluss: Druck & Menge im DG
Suche nach: Kaltwasseranschluss, Wasserdruck, Wassermenge, Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss, Trinkwasserinstallation, DIN 1988, Druckminderung
