Schlagende Wasserleitung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Lösungen für Ihr Rohrsystem?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Schlagende Wasserleitung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Lösungen für Ihr Rohrsystem?
wir haben letztes Jahr unser Haus fertiggestellt und haben nun seit einiger Zeit ein kleines Problem:
Die Warmwasserleitung des Waschbeckens im Bad reagiert auf das Zudrehen des Warmwasserhahns mit einem schlagenden Geräusch. Es klingt für mich so, als sei das Rohr nicht ausreichend befestigt und schlägt kurz hin und her, angeregt durch den Impuls des gestoppten Wasserdurchflusses.
Ist dies nur ein "Komfort-Problem" oder muss ich mit einem baldigen Rohrbruch rechnen?
Das Rohr liegt natürlich in der gekachelten Wand bzw. sogar unter dem Estrich. Gibt es irgendwelche Zauberlösungen ohne alles aufschlagen zu müssen?
Ist dies als Gewährleistungsmangel zu betrachten und muss der Installateur dann auch für die Fliesenreparatur aufkommen?
Schon jetzt vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Wasserschlag erzeugt kurzzeitige Druckspitzen weit über dem Nenndruck – Risiko für Mikrorisse, Dichtungsversagen und Rohrbruch, insbesondere unter Estrich oder an Verbindungsstellen.
🔴 KRITISCH: Feuchteschäden durch versteckte Leckagen sind nicht auszuschließen; wiederholte mechanische Belastung führt zur Materialermüdung an Rohren, Fittings und Befestigungsschellen.
⚠️ WICHTIG: Ein nachträglicher Einbau von Wasserschlagdämpfern oder die Korrektur von Rohrbefestigungen erfordert meist den Öffnungsbereich von Fliesen oder Estrich – fachgerechte Wiederherstellung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der Sachverhalt stellt einen rechtlich relevanten Gewährleistungsmangel dar – Dokumentation (Video, Zeitstempel, schriftliche Mängelrüge) ist unverzüglich erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie ein schlagendes Geräusch in Ihrer Warmwasserleitung bemerken, nachdem Sie den Wasserhahn geschlossen haben. Dieses Phänomen wird als Wasserschlag bezeichnet und kann durch den plötzlichen Stopp des Wasserdurchflusses verursacht werden.
Mögliche Ursachen sind:
- Hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Druck im System verstärkt den Effekt.
- Fehlende oder defekte Wasserschlagdämpfer: Diese Bauteile sollen die Druckspitzen abfangen.
- Lose Rohrbefestigungen: Wenn die Rohre nicht ausreichend fixiert sind, können sie bei Druckstößen schlagen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Druck prüfen: Lassen Sie den Wasserdruck im Haus überprüfen und gegebenenfalls reduzieren.
- Wasserschlagdämpfer installieren: Ein nachträglicher Einbau kann das Problem beheben.
- Rohrbefestigungen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Rohre fest montiert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Installateur, um die Ursache genau zu diagnostizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Da es sich um einen Gewährleistungsmangel handeln könnte, sollten Sie sich auch an das Bauunternehmen wenden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen von Wasserschlägen in einer Warmwasserleitung, die durch das abrupte Schließen des Hahns ausgelöst werden. Die kinetische Energie des strömenden Wassers wird in eine Druckwelle umgewandelt, die auf die Rohrwandung und Befestigungen einwirkt. Bei einem Neubau aus dem letzten Jahr ist dies besonders ärgerlich, da die Anlage noch unter Gewährleistung steht.
🔴 Gefahr: Das schlagende Geräusch ist ein klares Warnsignal für eine unzureichende Rohrbefestigung oder fehlende Druckstoßdämpfer. Obwohl ein sofortiger Rohrbruch unwahrscheinlich ist, führt die wiederholte mechanische Belastung zu Materialermüdung an den Befestigungsschellen und potenziell an den Rohrverbindungen. Ein späterer Wasserschaden an der Kachelung oder am Estrich ist daher nicht auszuschließen.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass die Rohre nicht ausreichend befestigt sind, ist fachlich korrekt. Die Schwingung nach dem Schließen des Hahns deutet auf zu große Abstände der Rohrschellen oder auf fehlende Festpunkt-Systeme hin. Es handelt sich hierbei um einen klassischen Planungs- oder Ausführungsfehler.
➕ Ergänzung: Als Ursache kommt auch ein fehlender oder defekter Druckstoßdämpfer (Wasserschlagdämpfer) in Frage, der speziell für schnelldrehende Einhebelmischer vorgeschrieben ist. Zudem sollte geprüft werden, ob die Warmwasserleitung aus Kunststoff (z.B. Mehrschichtverbundrohr) verlegt wurde, da diese Materialien stärker zur Schallübertragung neigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Geräusch per Video und reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim ausführenden Installationsbetrieb. Da es sich um einen Gewährleistungsmangel handelt, ist der Fachbetrieb verpflichtet, die Ursache zu beheben und die Kosten für die Wiederherstellung der Kachelung zu tragen. Lassen Sie sich nicht mit einem "Komfortproblem" abweisen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung, die entweder eine zusätzliche Rohrbefestigung oder den Einbau eines Druckstoßdämpfers umfasst. Eine Zauberlösung ohne Öffnung der Wand gibt es nicht, da die Befestigungen nur von innen zugänglich sind. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitärtechnik.
Das beschriebene schlagende Geräusch beim Zudrehen des Warmwasserhahns ist ein klassisches Symptom für Wasserschlag (Hydraulischen Stoß), der durch plötzliche Änderung der Wasserströmung entsteht – hier durch das abrupte Stoppen des Durchflusses im Leitungssystem.
🔴 Gefahr: Wasserschlag erzeugt kurzzeitige, aber extrem hohe Druckspitzen (mehrere bar über Nenndruck), die Dichtungen, Armaturen, Rohrverbindungen und sogar Rohrwände mechanisch belasten; bei wiederholtem Auftreten steigt das Risiko von Leckagen, Armaturenschäden oder Rohrbrüchen – insbesondere an schwachen Stellen wie Übergängen oder unter Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Geräusch beruhe allein auf unzureichender Rohrbefestigung, ist unvollständig: Auch fehlende oder defekte Wasserschlagdämpfer, zu hoher Netzdruck, zu schnelle Armaturen oder fehlende Entlüftung können Ursache sein – eine reine Befestigungskorrektur allein löst das Problem oft nicht.
➕ Ergänzung: Da die Leitung unter Estrich und hinter Fliesen verlegt ist, ist eine sichtbare Inspektion nicht möglich; versteckte Schäden (z. B. Mikrorisse, korrodierte Fittings) können sich bereits gebildet haben, ohne äußerlich sichtbar zu sein.
✅ Zustimmung: Die Einordnung als möglicher Gewährleistungsmangel ist grundsätzlich zutreffend: Nach BGBAbk. § 433 und VOBAbk./B ist ein funktionsgerechtes, geräuschfreies Sanitärnetz bei Neubauten vertraglich geschuldet – Wasserschlag deutet auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin (z. B. fehlende Dämpfer, falsche Rohrdimensionierung oder unzureichende Befestigung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, es handele sich um ein bloßes "Komfort-Problem", ist fachlich unzulässig: Wasserschlag ist ein technisches Mangelmerkmal mit dokumentierter Schadenspotenzial – keine reine Lärmfrage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Druck- und Strömungsanalyse; prüfen Sie schriftlich die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Installateur – dieser haftet grundsätzlich auch für Folgeschäden wie Fliesenreparaturen, sofern der Mangel auf seine Ausführung zurückzuführen ist.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Phänomen eindeutig als Wasserschlag (hydraulischen Stoß) mit potenziell schädlichen Folgen und stimmen darin überein, dass es sich um einen Gewährleistungsmangel handelt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "hoher Wasserdruck" als mögliche Ursache, betont aber nicht die Relevanz von Armaturen (z. B. Einhebelmischer) oder Materialwahl – DeepSeek und Qwen ergänzen hier explizit die Bedeutung schneller Armaturen und Kunststoffrohrtypen (z. B. Mehrschichtverbundrohr).
➕ Ergänzung: Qwen fügt die juristische Einordnung nach BGB § 433 und VOB/B hinzu und weist auf versteckte Schäden (Mikrorisse, Korrosion) hin, die nicht durch Sichtkontrolle erkennbar sind – GoogleAI und DeepSeek gehen darauf nicht ein.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Einordnung als "Komfortproblem" (welche DeepSeek als fälschliche Abweisungsstrategie bezeichnet, GoogleAI nicht thematisiert) – Qwen betont rechtlich und technisch: Wasserschlag ist ein dokumentierter technischer Mangel mit Schadenspotenzial, keine Lärmfrage.
👉 Empfehlung: Die sicherste, präventiv-technische Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Druckspitzen können mehrere bar über Nenndruck liegen – daher ist eine fachliche Druck- und Strömungsanalyse vor jeglicher Maßnahme unverzichtbar.
Thema Status KI-Konsens Phänomen-Identifikation ✅ Alle Modelle identifizieren das Geräusch eindeutig als Wasserschlag (hydraulischen Stoß) durch abruptes Schließen des Hahns. Gewährleistungsrelevanz ✅ Einheitlich bestätigt: Technischer Mangel, der auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist; Rechtsgrundlage laut Qwen (BGB § 433 / VOB/B). Hauptursachen ⚠️ Konsens zu unzureichender Rohrbefestigung und fehlenden Wasserschlagdämpfern; Abwägung zu Netzdruck (GoogleAI), Armaturentyp (DeepSeek, Qwen) und Rohrmaterial (DeepSeek, Qwen). Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche fachliche Abklärung – Qwen unterstreicht höchste Dringlichkeit aufgrund versteckter Schadenspotenziale. Rechtliche Einordnung ❌ Qwen liefert ausführliche juristische Einordnung (kein Komfortproblem); GoogleAI erwähnt Gewährleistung knapp, DeepSeek betont Reklamation – kein vollständiger Konsens, aber Qwens Einschätzung ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetriebs zur Druck- und Strömungsanalyse; parallele schriftliche Mängelrüge mit Dokumentation (Video, Datum, Uhrzeit) an den ausführenden Installateur unter Hinweis auf Gewährleistungsansprüche nach BGB § 433.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckte Mikrorisse in Rohrleitungen unter Estrich Späte Entdeckung, massive Wasserschäden, aufwendige Sanierung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Versagen von Dichtungen oder Armaturen durch wiederholte Druckspitzen Plötzliche Leckage, Schäden an Oberboden oder Untergeschoss, Haftungsfragen 🔴 Risiko Unterlassene Gewährleistungsreklamation innerhalb der Frist (2 Jahre) Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Mängelbeseitigung und Folgeschadensersatz 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Komfortproblem" durch Installateur oder Bauleitung Unterlassene Ursachenanalyse, Fortbestand des Schadenspotenzials, Eskalation zu Streit 🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung (z. B. Dämpfer ohne Druckprüfung) Unwirksame Maßnahme, weiterer Verschleiß, Haftungsausschluss bei Folgeschäden ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Optimierung der gesamten Trinkwasser- und Warmwasseraufbereitung (z. B. Druckregelung, Dämpfer) ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge als Basis für technische Nachbesserung aller Wohnungen Qualitätssicherung im Gebäudebestand, präventive Risikominimierung für alle Eigentümer ✅ Chance Integration moderner Dämpfungs- und Überwachungstechnik (z. B. intelligente Druckregler) Langfristige Lärmminderung, Erhöhung der Anlagenlebensdauer, zukunftsfähige Sanitärtechnik ✅ Chance Professionelle Diagnose mit Messprotokoll als Nachweis für Versicherungen Schadensregulierung bei Folgeschäden ohne Selbstbeteiligung, klare Haftungszuweisung ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualitätsaudit für die Ausführung des gesamten Sanitär- und Heizungsgewerkes Verbesserung von Planung und Ausführung in Folgeobjekten, Vertrauensbildung mit Fachplanern Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Nehmen Sie das Geräusch mit Smartphone auf (Video mit Ton und Zeitstempel), notieren Sie Datum, Uhrzeit und betroffene Entnahmestelle – speichern Sie alle Daten auf mehreren Medien.
- Gewährleistungsreklamation einreichen: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Installationsbetrieb; verweisen Sie auf BGB § 433 und fordern Sie eine fachgerechte Fehlerbehebung innerhalb von 14 Tagen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Druck- und Strömungsanalyse – nicht den ursprünglichen Installateur, sofern dieser die Reklamation abweist.
- Druckmessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie den statischen und dynamischen Wasserdruck an mehreren Entnahmestellen messen; prüfen Sie, ob Druckspitzen > 5 bar auftreten – dies ist unzulässig nach DVGW W512.
- Wasserschlagdämpfer und Befestigung überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Aufstellung: Wo fehlen Dämpfer? Wo sind Abstände der Rohrschellen zu groß? Wo ist eine Festpunkt-Ausführung erforderlich?
- Folgeschäden absichern: Sollte bereits ein Feuchteschaden (z. B. Flecken an Wand oder Decke) bestehen, kontaktieren Sie umgehend Ihre Wohngebäudeversicherung und beantragen Sie einen Schadensgutachter.
- Wasserschlag
- Ein Wasserschlag ist ein Druckstoß in einer Rohrleitung, der durch die plötzliche Änderung der Fließgeschwindigkeit des Wassers verursacht wird. Er kann zu Geräuschen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Druckstoß, Kavitation, Rohrnetz. - Wasserschlagdämpfer
- Ein Wasserschlagdämpfer ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen eingebaut wird, um Druckstöße zu absorbieren und Schäden zu verhindern. Er enthält oft ein Luftpolster oder eine Feder.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Expansionsgefäß, Ausdehnungsgefäß. - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen voreingestellten Wert reduziert. Er wird eingesetzt, um Schäden durch zu hohen Druck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Sicherheitsventil, Druckregler. - Rohrbruch
- Ein Rohrbruch ist das unkontrollierte Austreten von Wasser aus einer beschädigten Rohrleitung. Er kann durch Korrosion, Frost oder mechanische Einwirkung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Feuchtigkeitsschaden. - Installation
- Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von Sanitär-, Heizungs- und anderen technischen Anlagen in Gebäuden. Sie erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge.
Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Elektrotechnik. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder anderen Materialien, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
- Was ist ein Wasserschlag?
Ein Wasserschlag ist ein Druckstoß in einer Rohrleitung, der durch das plötzliche Stoppen oder Ändern der Fließgeschwindigkeit des Wassers verursacht wird. Dieser Druckstoß kann zu lauten Geräuschen und im schlimmsten Fall zu Schäden an den Rohren führen. - Wie kann ich den Wasserdruck im Haus überprüfen?
Sie können den Wasserdruck mit einem Manometer überprüfen, das an einem Wasserhahn oder einer anderen Entnahmestelle angeschlossen wird. Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 3 und 5 bar. - Was sind Wasserschlagdämpfer und wie funktionieren sie?
Wasserschlagdämpfer sind Bauteile, die in Rohrleitungen eingebaut werden, um Druckstöße zu absorbieren. Sie funktionieren in der Regel mit einem Luftpolster oder einer Feder, die den Druckstoß abfedert. - Kann ich Wasserschlagdämpfer selbst installieren?
Die Installation von Wasserschlagdämpfern ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Sanitärbereich. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was kostet die Installation von Wasserschlagdämpfern?
Die Kosten für die Installation von Wasserschlagdämpfern variieren je nach Anzahl der benötigten Dämpfer und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Installateur einzuholen. - Sind schlagende Wasserleitungen ein Zeichen für einen Baumangel?
Ja, schlagende Wasserleitungen können ein Zeichen für einen Baumangel sein, insbesondere wenn sie kurz nach Fertigstellung des Hauses auftreten. In diesem Fall sollten Sie sich an das Bauunternehmen wenden und den Mangel reklamieren. - Was passiert, wenn ich nichts gegen die schlagende Wasserleitung unternehme?
Wenn Sie nichts gegen die schlagende Wasserleitung unternehmen, können langfristig Schäden an den Rohrleitungen und Armaturen entstehen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen, der teure Reparaturen nach sich zieht. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur?
Sie können einen qualifizierten Installateur über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Druckprüfung Wasserleitung
Wie man den Wasserdruck selbst misst und interpretiert. - Wasserschlag vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen, um Wasserschläge zu verhindern. - Rohrbefestigung verbessern
Tipps zur sicheren Befestigung von Wasserleitungen. - Wasserschaden erkennen
Anzeichen für einen Wasserschaden und Sofortmaßnahmen. - Installateur finden
So finden Sie einen qualifizierten Installateur in Ihrer Nähe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Rohrsystem, Wasserschlag, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung hochgefroren? Ursachenforschung, Risikobewertung & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden. Jetzt informieren! …
- … Eine Erdwärmeleitung ist ein Rohrsystem, das zur Nutzung von Erdwärme dient. Es transportiert eine …
- … Frostschutz für Wasserleitungen[br]Informationen über Maßnahmen zum Schutz von Wasserleitungen vor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Heißes Wasser in der Kaltwasserleitung? Mögliche Ursachen, Gefahren und Lösungen für Solarspeicher-Probleme. Jetzt informieren und Problem …
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung Wärmepumpe: Abstand zum Abwasserrohr – Risiken, Eismantel & Sicherheitsabstand?
- … Normen Empfehlungen oder Vorschriften bezüglich des Mindestabstands zwischen Tiefenbohrungen und Abwasserleitungen? …
- … sind anfälliger für Schäden durch Frost und Erdreichbewegungen als moderne, flexible Rohrsysteme. …
- … wasserleitungen?[br]Die Vorschriften können regional unterschiedlich sein. Es ist wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
- … Der Dücker-Test ist ein Verfahren zur Prüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen im Hausbau. Dabei wird das Rohrsystem mit Wasser oder Luft …
- … Vorbereitung: Alle Öffnungen des Rohrsystems müssen verschlossen werden. …
- … bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme von Abwasserleitungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Verstopfter Kanal nach Hausbau? Ursachenforschung, Gefahren erkennen & Kosten für die Reparatur. Jetzt informieren! …
- … Ursachenforschung: Eine professionelle Kanaluntersuchung mit einer Rohrkamera ist unerlässlich, um …
- … belegt durch sichtbare Dichtungsgummis und Schotterverhalten – muss im Rahmen der Ursachenforschung geprüft werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
- … während des Betonierens befüllt sein müssen, hängt von der Art des Rohrsystems und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, die Rohre während des Betonierens …
- … während des Betonierens befüllt sein müssen, hängt von der Art des Rohrsystems ab – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen fordert vollständige Befüllung …
- … [br]Warmwasserleitungen mit über 20 cm Betonüberdeckung - vermutlich haben sich Architekt, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
- … Druckverlust in der neuen Heizung? Ursachenforschung zur Dichtheitsprüfung. Was tun bei fallendem Druck? Jetzt informieren! …
- … Ein Entlüftungsventil ist ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus einem Heizungssystem oder einer Wasserleitung zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, Druckverlust und …
- … ist der Druck, der durch das Gewicht des Wassers in einer Wasserleitung oder einem Behälter entsteht. Er wird in der Regel in Bar …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … Darüber hinaus kommen Undichtigkeiten in der Abwasserleitung selbst infrage. Das können Haarrisse in Rohren, defekte Dichtungen an Rohrverbindungen …
- … aus Wänden oder Bodenfugen zu kommen scheint, ist an undichte Abwasserleitungen oder defekte Dichtungen zu denken. Treten Begleiterscheinungen wie wiederkehrender Rückstau, …
- … Versteckter Bauschaden[br]Der Geruch kann auf eine undichte Abwasserleitung hindeuten. Austretendes Wasser kann unbemerkt die Bausubstanz (z.B. Decken, Wände, Dämmung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Rohrsystem, Wasserschlag, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Rohrsystem, Wasserschlag, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagende Wasserleitung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Lösungen für Ihr Rohrsystem?
Suche nach: Schlagende Wasserleitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schlagende Wasserleitung, Wasserleitung, Rohrsystem, Wasserschlag, Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen, Lösungen, Rohrschäden, Sanitär, Installation
