OR-Verknüpfung für Raumthermostate: 3 Stellmotoren mit 2 Thermostaten steuern?
In diesem Thread wird diskutiert, wie man mit zwei Raumthermostaten drei Stellmotoren in einer Heizungssteuerung per OR-Verknüpfung ansteuern kann. Es werden verschiedene Schaltungsideen und deren Vor- und Nachteile erörtert, wobei der Fokus auf einer einfachen und effektiven Lösung liegt. Die Herausforderung besteht darin, eine UND/ODER-Logik mit minimalem Aufwand zu realisieren.
Ich habe 2 Raumthermostate, die 3 Stellmotoren steuern sollen. Wenn Thermostat A einschaltet, soll Stellmotor 1 Strom bekommen. Wenn Thermostat B einschaltet, soll Stellmotor 2 Strom bekommen. Stellmotor 3 soll Strom bekommen, wenn Thermostat A und/oder B einschaltet.
Wenn ich die Phase von Thermostat A und B einfach auch auf den Stellmotor 3 legen würde, dann gingen durch die Verbindung letztelich immer alle 3 Stellmotoren an, sowie ein Thermostat einschaltet. Nun könnte ich aus Relais eine entsprechende Schaltung basteln, aber geht es es irgendwie einfacher?
Sicherheitshinweise: OR-Verknüpfung: 2 Thermostate, 3 Stellmotoren
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation elektrischer Komponenten kann zu Stromschlägen und Bränden führen.
🔴 Gefahr: Falsche Dimensionierung der Relais kann zu Überlastung und Ausfall der Schaltung führen.
GoogleAI-Analyse: OR-Verknüpfung: 2 Thermostate, 3 Stellmotoren
Ich verstehe, dass Sie eine Schaltung suchen, bei der zwei Raumthermostate (A und B) drei Stellmotoren steuern. Stellmotor 1 soll aktiv sein, wenn Thermostat A einschaltet, Stellmotor 2 bei Thermostat B, und Stellmotor 3, wenn entweder A oder B (oder beide) aktiv sind. Dies entspricht einer ODER-Verknüpfung.
Eine einfache Lösung ist die Verwendung von Relais. Sie benötigen für jeden Stellmotor ein Relais. Die Spule des Relais für Stellmotor 1 wird vom Thermostat A gesteuert, die Spule des Relais für Stellmotor 2 vom Thermostat B. Für Stellmotor 3 schalten Sie die Spulen der Relais von Thermostat A und B parallel. Wenn eines der beiden Relais (oder beide) anzieht, bekommt Stellmotor 3 Strom.
Wichtige technische Werte: Achten Sie bei der Auswahl der Relais auf die passende Spulenspannung (entsprechend der Thermostat-Ausgangsspannung) und eine ausreichende Schaltleistung für die Stellmotoren. Die Stellmotoren benötigen üblicherweise 230V.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schaltung von einem Elektriker überprüfen und installieren, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis einen anderen Stromkreis schaltet. Es dient zur galvanischen Trennung und zur Verstärkung von Signalen.
Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Transistor. - Stellmotor
- Ein Stellmotor ist ein Antrieb, der eine mechanische Bewegung ausführt, um beispielsweise ein Ventil zu öffnen oder zu schließen. Im Heizungsbereich werden sie zur Steuerung von Heizkörperventilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ventilantrieb, Aktor, Servoantrieb. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Temperaturregler, der einen Heiz- oder Kühlprozess steuert, um eine konstante Temperatur zu halten. Er schaltet den Heiz- oder Kühlkreislauf ein oder aus, abhängig von der gemessenen Temperatur.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Regler, Raumthermostat. - OR-Verknüpfung
- Eine OR-Verknüpfung (ODER-Verknüpfung) ist eine logische Operation, bei der der Ausgang aktiv ist, wenn mindestens einer der Eingänge aktiv ist.
Verwandte Begriffe: AND-Verknüpfung, NOT-Verknüpfung, Logikgatter. - SPS
- Eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ist ein elektronisches Gerät zur Steuerung von Maschinen und Anlagen. Sie kann komplexe Steuerungsaufgaben übernehmen und ist flexibel programmierbar.
Verwandte Begriffe: PLC, speicherprogrammierbare Steuerung, Automatisierung. - Schütz
- Ein Schütz ist ein elektromechanischer Schalter, der ähnlich wie ein Relais funktioniert, aber für höhere Ströme ausgelegt ist. Er wird häufig in der Leistungselektronik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Relais, Leistungsschalter, Motorschutzschalter. - Halbleiterrelais (SSR)
- Ein Halbleiterrelais (Solid State Relay) ist ein elektronischer Schalter, der ohne mechanische Bauteile arbeitet. Es ist verschleißfrei und schaltet geräuschlos.
Verwandte Begriffe: Relais, Optokoppler, Triac.
- Was ist eine OR-Verknüpfung in der Elektrotechnik?
Eine OR-Verknüpfung bedeutet, dass ein Ausgangssignal aktiv ist, wenn mindestens einer von mehreren Eingängen aktiv ist. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass Stellmotor 3 Strom erhält, wenn Thermostat A ODER Thermostat B (oder beide) einschalten. - Welche Relais sind für diese Schaltung geeignet?
Sie benötigen Relais, deren Spulenspannung mit der Ausgangsspannung der Thermostate übereinstimmt (z.B. 24V oder 230V). Die Relaiskontakte müssen zudem für die Spannung und den Strom der Stellmotoren ausgelegt sein (üblicherweise 230V AC). - Kann ich diese Schaltung auch mit einer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) realisieren?
Ja, eine SPS bietet eine flexiblere Lösung. Sie können die Signale der Thermostate als Eingänge verwenden und die Stellmotoren über Ausgänge der SPS steuern. Die OR-Verknüpfung kann einfach im SPS-Programm realisiert werden. - Muss ich bei der Verdrahtung etwas Besonderes beachten?
Achten Sie auf eine korrekte und sichere Verdrahtung. Verwenden Sie geeignete Klemmen und Kabelquerschnitte. Die Installation sollte spannungsfrei erfolgen. Bei 230V-Anwendungen sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. - Was passiert, wenn beide Thermostate gleichzeitig einschalten?
In diesem Fall erhalten Stellmotor 1 und 2 jeweils Strom. Stellmotor 3 erhält ebenfalls Strom, da die OR-Verknüpfung erfüllt ist. Die Schaltung funktioniert also wie gewünscht. - Kann ich die Stellmotoren auch direkt an die Thermostate anschließen?
Davon rate ich ab. Thermostate sind in der Regel nicht für die hohen Ströme von Stellmotoren ausgelegt. Die Relais dienen als Verstärker und schützen die Thermostate. - Wie kann ich die Funktion der Schaltung testen?
Nach der Installation sollten Sie die Funktion der Schaltung überprüfen. Schalten Sie die Thermostate einzeln und gemeinsam ein und prüfen Sie, ob die Stellmotoren wie erwartet reagieren. - Welche Alternativen gibt es zu Relais?
Neben Relais können auch Halbleiterrelais (SSR) oder Schütz verwendet werden. SSRs sind verschleißfrei, während Schütze für höhere Ströme geeignet sind.
- Raumthermostat anschließen
Anleitung zur korrekten Verdrahtung eines Raumthermostats. - Stellmotor defekt – Ursachen und Lösungen
Tipps zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Stellmotoren. - Heizungssteuerung optimieren
Methoden zur Effizienzsteigerung der Heizungsanlage. - Relais richtig dimensionieren
Hinweise zur Auswahl des passenden Relais für verschiedene Anwendungen. - SPS-Programmierung für Heizungsanlagen
Grundlagen der SPS-Programmierung zur Steuerung von Heizungssystemen.
Heizungssteuerung: Reihenschaltung für Stellmotoren möglich?
Reihenschaltung möglich?
Dann Antrieb 1 und 2 an die Thermostaten und Antrieb 3 in die Masseleitung von 1 und 2 klemmen.
Ansonsten kann man mit 2 Bit ohne Verküpfungsglied (z.B. Relais) nur 2 Stellen bedienen.
Gruß -
OR-Verknüpfung: UND/ODER-Logik bei Raumthermostaten
legal, ilegal, ...
ich will's gar nicht fortführen, aber vorab sei gesagt:
Ich bin nur Hobbystromer, habe keine Ahnung und alles was ich hier schreibe ist ohne jede Kenntnis.
Vorab: Was bedeutet "und/oder" ich denke gemeint ist eine UND Verknüpfung, richtig?
Also gut:
Natürlich können Sie eine Schaltung realisieren, die wie folgt arbeitet:
Thermostat 1=0,2=0 => alle Stellantrieb in ruhe
Thermostat 1=1,2=0 => Stellantrieb 1 aktiv
Thermostat 1=0,2=1 => Stellantrieb 2 aktiv
Thermostat 1=1,2=1 => Stellantrieb 1,2 & 3 aktiv
und das ganze mit nur einem Kontakt pro Thermostat.
Jetzt wird's wahrscheinlich ilegal, mögen die Herren der elektrischen Energie gnädig mit mir umgehen (auch für den Fall, dass ich einem gedanklichen Irrtum aufgesessen bin).
Bedingung: Alle Antriebe laufen auf dem selben Potential (nennen wir's L1).
Thermostat 1 schaltet L1 auf den Antrieb 1, N liegt dauerhaft am Antrieb an.
Thermostat 2 schaltet den N auf Antrieb 2, L1 liegt dauerhaft am Antrieb an.
Antrieb 3 wird parallel an die Schaltdrähte von Thermostat 1 & 2 geklemmt und bekommt nur Spannung wenn beide Thermostate geschaltet haben.
Sollte ich jetzt einen Haufen Müll geschrieben haben, weil Sie tatsächlich eine ODER Verknüpfung zusätzlich haben wollen, den verstehe ich die Frage nicht, denn eine ODER Verknüpfung mit einem von zwei Sensoren ist ja wohl nicht mehr als eine reine Parallelschaltung zweier Aktoren.
So jetzt haut ma drauf. -
Schaltbild hochladen: So visualisieren Sie Ihre Schaltung!
Wie kann man eigentlich
ein erklärendes Bild hochladen. Sofern JR nicht schon das gleiche meint wie, würde ein Schaltbild mehr als tausend Worte sagen. -
Info: Schaltungsidee zur OR-Verknüpfung – Funktioniert nicht!
Bitte sparen Sie sich
das lesen des o.a. Textes, es funzt nicht.
Sorry für's Belästigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OR-Verknüpfung für Raumthermostate: Stellmotoren clever steuern
💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird diskutiert, wie man mit zwei Raumthermostaten drei Stellmotoren in einer Heizungssteuerung per OR-Verknüpfung ansteuern kann. Es werden verschiedene Schaltungsideen und deren Vor- und Nachteile erörtert, wobei der Fokus auf einer einfachen und effektiven Lösung liegt. Die Herausforderung besteht darin, eine UND/ODER-Logik mit minimalem Aufwand zu realisieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Info: Schaltungsidee zur OR-Verknüpfung – Funktioniert nicht! weist darauf hin, dass eine vorgeschlagene Lösung nicht funktioniert. Es ist ratsam, diese Information bei der Umsetzung zu berücksichtigen und alternative Schaltungen in Betracht zu ziehen.
✅ Empfehlung: Eine Reihenschaltung der Stellmotoren könnte eine einfache Lösung darstellen, wie im Beitrag Heizungssteuerung: Reihenschaltung für Stellmotoren möglich? angedeutet wird. Diese Option sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Schaltungsideen besser zu verstehen, wäre ein Schaltbild hilfreich. Der Beitrag Schaltbild hochladen: So visualisieren Sie Ihre Schaltung! thematisiert das Hochladen von Bildern, was die Kommunikation und das Verständnis der Schaltung deutlich verbessern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Schaltung umsetzen, sollten Sie die UND/ODER-Logik genau definieren, wie im Beitrag OR-Verknüpfung: UND/ODER-Logik bei Raumthermostaten angesprochen wird. Klären Sie, ob eine echte ODER-Verknüpfung (Thermostat A oder B) oder eine UND-Verknüpfung (Thermostat A und B) gewünscht ist, da dies die Wahl der geeigneten Schaltung maßgeblich beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … und Solarsteuerung (Heizungssteuerung, Solarsteuerung) verbunden. Der Ofen selbst wird über ein Raumthermostat mit Zeitschaltuhr angesteuert. Der Ofen schaltet sich am Morgen, wenn man …
- … es wünscht, automatisch ein. Am Rest des Tages wird das Raumthermostat als Schalter benutzt. Wir haben zentral ein Speicherthermometer aufgestellt. Dann sieht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Es wird häufig zur Steuerung von Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Bimetall. …
- … einen Heizkörper mit Thermostat. Der Wasserheizkreislauf wird morgens über ein simples Raumthermostat mit Zeitschaltuhr angesteuert. Dann ist das Bad morgens warm. Tagsüber wird …
- … angesteuert. Also morgens über die Zeitschaltuhr und danach bei Bedarf übers Raumthermostat (wie mit einem Lichtschalter). Von der üblichen speichertemperaturgeführten Ansteuerung des Ofens …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- … Holzofen nicht die erwünschten Temperaturen erreichen, kann die Therme über das Raumthermostat erkennen, dass sie zuheizen muss. Die Pumpe läuft ja eh schon. …
- … Holzofen) optimal zu steuern und die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. Ein Raumthermostat kann hierbei helfen. …
- … RaumthermostatEin Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Er misst die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OR-Verknüpfung für Raumthermostate: 3 Stellmotoren mit 2 Thermostaten steuern?
Suche nach: OR-Verknüpfung: 2 Thermostate, 3 Stellmotoren
Suche nach: OR-Verknüpfung, Raumthermostat, Stellmotor, Schaltung, Steuerung, Verdrahtung, Relais, Heizungssteuerung
